5G juttelua
Telian 300 Megan 5G liittymällä sisätiloissa. Asunnossa selektiivilasit ja seinät paksua betonia. Ping on parempi keskimäärin kuin samassa asunnossa olevan Elisan 250/50 taloyhtiövalokuitu liittymän. Elisan mielestä valokuituliittymän jopa 25 ms vasteajat kotimaassa on normaalia.
Minulla on peleissä pienempi pingi Dna koti 5g.llä (400) mitä kaverilla tuossa vähän matkan päässä gigasella kaapelilla :)
Tässä mastossa on ainakin DNA ja Elisan tavaraa. 5G ENDC on molemmilla cell mapperin mukaan. Onko näihin mitään arviota kummalla saisi 5g liittymällä paremmat ja vakaammat yhteydet esim tuolla MC7010 tm ulkomodeemilla?
Äkkiseltään tuossa näyttää olevan vain DNA:lla 5G.
Ja laitetaan tähän tavallinen nopeustesti. Kolmen elementtiseinän läpi Elisan 5G. Nokian rautaa 32TRx MaMIMO. 4G:nä 800+1800+2100+2600, ja n78. Hyvin menee. Laitteena Galaxy Z Fold 3.
Eikö sulla ollut tietoa tuosta symän nuoramoisen tukiasemasta millon tulossa? Toinen asia mikä mieleen pistää että OnePlus 8 toimii hyvin DNA kanssa mutta taas esim meditek piirillä oleva nord 2 5g ei niinkään hyvin , onko mulla samaa kokemusta ?
Reactions: drs
Tietoni perustuu DNA:n kuuluvuuskartan uudet tukarit -dataan. En tiedä sen tarkemmin siitä. 6/21 näyttää yhä olevan, vissiin kesken?
Minulla on OP8 ja toimii hyvin. Op Nord 2 ei mulla ole kokemusta, joten en osaa sanoa siitä juuri mitään. Mulla on Redmi Note 9t, ja siinä ainakin Mediatek toimii ihan hyvin. Missä tilanteissa sinulla on ollut haastetta toiminnassa? Kerrothan hieman tarkemmin?
Pitäisi taloon johon ei ADSL kummempaa nettiä piuhalla saa niin hankkia 5G yhteys. Kännykällä testattuna tuli DNA verkosta 633/71. Voisi siis olettaa että ainakin DNA toimii. Näen toistaiseksi kaksi vaihtoehtoa:
- Normaali 5G liittymä + oma 5G modeemi
- DNA kiinteä 5G
Onko jotain muita harkitsemisen arvoisia? Tuo kännykällä testattu tulos oli kämpän sisällä eli ulkoantenneille ei ole tarvetta ainakaan nopeuden puolesta. Sinänsä oma modeemi + SIM tuntuisi yksinkertaisimmalta vaihtoehdolta ja ehkä pidemmän päälle halvemmalta. Vähän tietysti epäilyttää että tuleeko laitteisiin päivityksiä ja toimiiko SA sitten suoraan kun se joskus tulee. Suosituksia laitteista/merkeistä tai jotain syitä valita jompikumpi vaihtoehdoista?
- DNA kiinteä 5G
Jos pelailet yms niin ota suosiolla tuo kiinteä
Onko tähän jotain perustelua? Siis eikai kiinteä vs. mokkula esim. pingissä näy mitenkään? Vai tarkoitatko tuota "takuunopeutta"? Itselleni jäi vähän epäselväksi että mitä se oikein tarkoittaa. Siis jos nyt ajatellaan että solutasolla voisi mennä läpi... Muutamia gigoja (ihan mutu siis)? Niin jos jokaisella käyttäjällä on luvattu tilanteessa kuin tilanteessa vaikka 400M niin jopa 10gigan solukapasiteetti olisi kulutettu loppuun 25:lla käyttäjällä. Eihän se nyt noinkaan voi mennä? Joo ja tiedän ettei mitään systeemeitä mitoiteta siten että kaikki käyttäisi maksimeita samaan aikaan, mutta noin niikuin teoriassa.
Ei ainakaan ruuhkaudu kaista kun siellä on se varattu X määrä paikkoja,, Toki nämä 5G.t nyt ei varmaan muutenkaan ihan heti ruuhkaudu mutta kovaa vauhtia yleistyy.. Itsellä ollut nyt keväästä asti koti 5g käytössä ja ei voi kyllä moittia
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test Nuo nopeudet ollu aina nyt 400 liittymällä..
Denarin Huawei-5G:ssä ping on hyvässä kuuluvuudessa siinä 7-12 ms haarukassa, joten aika samoissa kuin mitä ADSL. Pelipäivitykset latautuvat mukavan nopeasti tolla ja myös yhteys ehkä toimii koko kodin nettinä paremmin, koska uppikaistaa on enemmän. Minulla on kokemuksia siitä, kun ADSL:n 1 megan kaista menee tukkoon, vaikka jonkin laitteen uppiessa edes pienen tiedoston, lentää pelipalvelimelta pihalle. Jos eders olisi VDSL, mutta kun on ADSL, niin ehkäpä kääntyisin jopa tuohon 5G:hen, nyt kun olet todennut sen kännyllä siedettäväksi.
Vassteajat riippuu aina mistä testataan, minne testataan, ja miten liikenne on reititetty. Joskus voi lähelle olla suurempi pingipongi kun liikenne käy vaikka 1600km mutkan helsingissä.
Vähän kuten yllä todettiin.
Kannattaa ainakin aina valita käsin se mitä pingataan jos vertailee liittymiä. Speedtest taitaa suosia sijaintia, vaikka selvästi kauempana oleva liittymän operaattorin testipiste on parempi vaihtoehto.
Pingi on ainakin itsellä aina selvästi parempi samalle operaattorille kuin muiden operaattorien, sijainnista riippumatta. Siis ero on peräti luokkaa 8-10ms vs 15-20ms.
Operaattori lupaa kiinteälle enemmän ja paluusuunta voi olla vähemmän rajoitettu.
Miinusta määräaikaisuus ja lupas paremmasta on lähinnä lupaus voida sanoa sopimus irti, jos luvattu ei toteudu.
Suurin etu, DNAlla on löysempi palomuuri, eli portteja auki, muilla operaattoreilla tavis mokkulaliittymäänkin saa lisämaksusta julkisen IPn, ja luvaliset portit silloin auki. Telialla ei muistaakseni ole IPv6ta , muillakkin vähän rampa. (puheliittymät rajoitettumpia)
Sattuukohan olemaan IPv6 käytössä vai pelkkä IPv4? Itsellä IPv6 käytössä, olisikohan tuolla jotain tekemistä jumittumisten kanssa..
Ei liity välttämättä tähän laitteeseen, mutta kyllä joskus toisella laitteella tuo on aiheuttanut ongelmia eli data lakannut kulkemasta.
Tulipa kokeiltua Telian 5G:tä Dotin kautta (300M), ihan hyvin tuo pelaa - kunhan menee talon katolle.
Muualla sitten mennäänkin yliruuhkautuneen 4G:n tahdissa, eli 20-30Mbps... Uppi oli siellä 50Mbps tietämillä, tuli otettua kuvakaappaus kesken mittauksen.
Elisan 5G Huawei CPE Pro 2 kautta näyttää seuraavanlaista samassa osoitteessa, ilman että tarvitsee mennä ulos:
Summa summarum: Tässähän on ihmisellä ihan vaihtoehtoja, mitä ikinä sitten haluaa tehdä. Telia tosin vaatii ulkoasennuksen melkeinpä.
Onko Huawei 5G CPE Win tällä hetkellä paras ulkoreititin? ZTE:lla tuntuu olevan enemmän luotettavuusongelmia...
Älä käytä fast.comia, se cappaa about ~300 megassa. Joko speedtest.net tai suomen verrokit
Elisa: Nopeustesti - Telia: Nopeustesti | Speed test | Telia - Dna: Nopeustesti: Speed test | DNA
Elisan StandAlone 5G, Vantaa (SA-aktivoitu testiliittymä), kyllähän tuo itsenäinenkin 5G antaa nopeutta ihan kivasti:
Eli noin 1187 Mbps luokkaa.
Speedtesti:
Laite Fold 3. Ei ole suoraan SA-valmis, käyttöönotto vaatii muutamia toimenpiteitä.
Viive 8ms. Snapdragon 888, eli X60 modeemi.
Jos lähdetään oletuksesta että kotiin on saatavissa 5G kolmelta operaattorilta ja signaalivahvuudetkin samaa luokkaa.
Onko jonkun operaattorin verkkotekniikassa jotain sellaista ominaisuutta jonka vuoksi kannattaisi kyseinen operaattori valita, tai olla ottamatta?
NSA-aikana kannattaa katsoa myös paljonko 4G-taajuuksia lähitukiasemassa on. Sekin saattaa vaikuttaa nopeuteen. Ja toki jokaisella operaattorilla on vähän eri nopeusluokat eri liittymissä, huomaa varsinkin upload, ett olisi 100Mbit/s.
Ja sitten vaan testaamaan, muutenhan todellinen nopeus ei selviä varmuudella.
DNA:lla on lähtökohtaisesti lähes kaikki uudet tukarit 4x4 MIMO-tekniikalla toteutettu, joka luo vahvan pohjan myös toimivalle 5G:lle. Telialla on sitten osa tukiasemista uusittu 4G:n osalta. Jos kaikki operaattorit ovat samassa mastossa niin ylimmällä on aina etu verrattuna pahnan pohjimmaiseen. MassiveMIMO antennit tuovat kyllä selkeää etua 5G:ssä, joten ei muuta kuin mastolle kuvaamaan mitä sieltä löytyy.
Missä on käyttöpaikka?
Hämeenlinnan kupeessa. Seillainen olisi käsitys että operaattoreilla olisi kamat samassa tolpassa, joten sillä tätä vähän tässä lähdin pohdiskelemaan...
Harkinnassa elisan 5g yhteys nykyisen vdsl yhteyden tilalle. Kattelin karttaa että olis lokakuussa tulossa 5g tuohon lähimastoon joka n. 650m päässä.
Elisalla näköjään valikoimissa huawei 5g cpe pro 2 ja zte mc801A purkit. Onko noissa nyt jotain eroja ja kumpaa suosittelette?
Asun kerrostalossa joten ulkomodeemi ei onnistu.
Sit mietin että sotkeeko minkä verran kun/jos tämän talon katolla oleva tukari päivitetään 5g aikaan? Siitä ei vielä kartassa ollu merkintää millon päivitetään.
Cellmapper näyttää että molemmissa myös yhteisverkon tukiasemat.
Minulla aika sama matka mastoon ja suora näköyhteys pois lukien yksi koivu ja mänty hieman edessä. Kokemusta on vain tuosta Huawein 5G CPE PRO 2:sta sen verran, että kannattaa ostaa se siltä operaattorilta jota aikoo käyttää, jos haluaa siihen myös päivitykset. Kyseiseen purkkiin ei nimittäin saa netistä edes Huawein sivulta päivityksiä. Sitä en enää sitten tiedäkään että onko esim DNA:lla tai Elisalla verkon yli ajettavat firmware-päivitykset keskenään identtiset, vai onko niissä huomioitu jotain operaattorikohtaisia juttuja. Itse modeemin toiminnasta ei hirveästi vielä ole kokemuksia, mutta toistaiseksi olen varovaisen tyytyväinen.
Kuinka paljon puusto vaikuttaa signaalin tehoon/laatuun? Omassa tapauksessa matkaa mastolle on n. 800m. Elisa kauppaa XL ja XXL liittymiään tähän meille.
itsellä on mastoon 500m-1km, ja nyt on lehtipuuta alle 10 metrin päässä purkin edestä jonkun verran mutta toimii samanlailla kun talvellakin jolloin suora näkyvyys
Tänne ainakin tullut MC801A purkkiin päivitykset vaikka itse laite on elisalta ja liittymänä telia.
Päivitykset tulee kyllä liittymästä riippumatta, mutta jos ostaa ei-operaattorimodeemin, niin se ei saa päivityksiä samalla lailla kun kukaan ei niistä maksa valmistajalle.
Nämä operaattorivapaat tai ulkomaanhankinnat sai ennen näppärästi päivitettyä suomalaisten operaattorien päivityksillä kun oli päivitystiedostot jaossa. Nykyinen suuntaus on hiukan ikävä kun mokkula/reititin hakee päivityksen suoraan laitteen myyneen operaattorin palvelimelta (valmistajan?) eli parasta firmistä et välttämättä enään laitteeseen saa.
Itsellä juuri hankittu ZTE MC801A, käytettynä, Elisan firmiksellä josta puuttuu 700 MHz taajuuslukko, Telian laitteessa moinen on.
Joten hankinnat vaatii tarkkuutta.
Koskee kiinaihmeitä, koska muut valmistajat tietääkseni jakelevat päivityksiä ihan avoimesti.
Tosin laitteen itse hanskaama päivitys on suositeltava verrattuna esim. Zyxelin modeemi+muu firmis -palapeliin ja kun siihen lisätään käyttäjäasetusten porttaus versiosta toiseen vs factory defaultiin palaaminen päivityksessä. Voi mennä mökin mummolla sormi suuhun
Miten Elisan confit ja softan saa DNA purkkiin ? Se tuli selväksi etti ns käyttäjän käyttöliittymällä onnistu. Mutta osaa varmaan kiinnosta miten suht turvallisesti.
No kaljapäissä kovasti yritin surffailla ja tutkia mutta en oikein löytänyt mitään tietoa tästä mun 5g ZTE7010 purkista että onko sen palomuuri miten laadukas? Siinähän ei ole mitään nappulaa mistä se laitetaan päälle?
Käytän sitä reitittävänä ja kotikoneessa on windows defenderin oma palomuuri.
Riittäkö tuo ZTE palomuuri muille kodin laitteille? tv. puhelimet ynm..
Oulun Kauppakeskus Valkean ylemmiltä tasanteilta tarkistettu DNA 5G:tä(Huawei). Vertikaali dimension suorituskyky on nyt hyvä. Saapa nähdä miten tällaisten yksityiskohtien käy Nokia aikana.
Onko Telialla tapahtunut jotain muutosta, näyttää antavan 100 Mbps uploadia nykyään kun ennen oli rajattu 50 Mbps.
Elisalta tuli ilmoitus, että 4G paketti poistuu myynnistä ja on ilmestynyt uusia todella kalliita 5G paketteja.
5G:tä ei vain voi käyttää vielä luultavasti kymmeneen vuoteen, koska siihen tarvii 5G laitteen, joka ei ole 4G laitteen n. 10e hintainen vaan 300e, ja lisäksi se ei varmasti toimi kuin vain joillakin alueilla.
Onneksi voi jotenkin kuitenkin nettiä käyttää, vaikka kokoajan yrittävät vaikeuttaa sitä viimeiseen asti.
Toimii ne 5g liittymät 4g verkossakin ja 4g laitteella.
Siis mikä ilmoitus?
Miksi Elisan sivulla sitten lukee, että pitää olla 5G laite?
Edit. no nyt löysin sivun, jossa kerrotaan, että 5G pitäisi toimia 4G laitteessa ja hyötyäkin voisi vähän olla, ainakin jos operaattoreilta kysytään.
Miksi Elisan sivulla sitten lukee, että pitää olla 5G-laite? - -
Ovat vain ilmeisesti ajatelleet Elisalla painottaa markkinointiviestinnässään 'yksinkertaistamista' ja tässä tapauksessa siis asian sitä puolta, että korostettujen huippunopeuksien ja vaihteluvälien saavuttamiseksi tarvitaan 5G-laite.
Kyllä 5G liittymät toimivat vaikka ihan GSM-puhelimessa. 5G on vain sitä, että liittymä sallii 5G päätelaitteella kyseisen verkon käytön mikäli se kuulu.
Tosin jotkin todella vanhat puhelimet eivät ymmärrä nykyisiä sim-kortteja, mutta nuo ovat harvassa ja yleensä todella vanhoja laitteita.
Kerrotko vielä missä Elisan sivuilla noin lukee? Itse löysän vain mainintaa että 5g liittymät toimivat (2/3g) 4g ja 5g verkoissa.
On myös erittäin hämärä tuo linkki, en klikannut.
    770,8 KB · Luettu: 163
Aiemminkin asiaa sivuttu, mutta kertokaapas onko oikeasti DNA:n Koti 5G -liittymän "nopeustakuulla" mitään hyötyä?
Entä onko jotain priorisointia DNA vs Moi? Samassa verkossahan ne toimivat.
Sitä vaan tässä kuutioin kun DNA Koti 5G 400M maksaa 39.90e /kk ja Moin 5G 300M rajaton "kännykkäliittymä" 29.90e..
Onko noissa 5g modeemeissa paljon eroja? Mikä olisi sellainen paras "bang for the buck" modeemi?
Noniin ja sama kiinnostaisi minuakin. :)
Nonni gurut, onkos tässä 5G vai ei? Keskimmäisissä lukee Elisa, mutta Elisan omasta mielestä täsäs kohtaa ei ole 5g:tä, Torni sis Salossa ohikulkutiellä, eNB 140699 sano mun Teliassa oleva Cellmapperi. Ja Teliahan mua kiinnostaa tässä.
Nopeustakuulla ei ole merkitystä, ehdoissa on kuitenkin jotain niin hidasta että ei mitään rajaa. MOI:lla ei saane julkista ip:tä jos tuolla on merkitystä.
Modeemin osalta kaksia asiaa:
1) jos voit laittaa ulkomodeemin niin laita. Jos ei voi niin kitkuttele sisälaitteella
2) 5G on vielä rehellisesti "räpelletään ja testaan" vaiheessa operaattoreilla ja siksi operaattorikohtainen firmis on turvallisin ja tuetuin.
Jarppab
