4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
Tuli vastaan inhottava ominaisuus LG:n tv:ssä. Jos tietokoneen HDMI-piuhan ottaa irti TV:n ollessa päällä, TV resetoi kyseisen HDMI-inputin asetukset takaisin tehdasasetuksiin.
Minulla resetoi ihan sama milloin irroittaa. Joka kerta kun pistän mäkbookin takasin kiinni niin pitää laittaa PC moodit. Viimeisen 3v taistellut tuon kanssa niin siitä on tullut rutiini.
- YCbCr 4:2:0
- YCbCr 4:2:2
- YCbCr 4:4:4
- RGB 4:4:4
4K@120Hz RGB 4:4:4 10-bit HDR
Tämä onnistuu Cable Matters USB-C to HDMI 4K@120Hz -adapterilla, jos kannettavassa on 11. sukupolven tai uudempi Intel-prosessori, sekä Intel Iris Xe graphics tai uudempi Intel-prosessorin integroitu näytönohjain. Cable Matters: "For Intel graphics, both 11th generation Intel Tiger Lake or a newer CPU and Intel Iris Xe or newer graphics are required."
Tuli uusi tasan viikko sitten työläppäri jossa prosessori olikin vaihtunut AMD:stä Inteliin.
Ja kun siinä oli Intel Iris Xe, niin tilasin hetimiten tuollaisen Cable Mattersin adapterin.
Ja kyllähän tuo 4K@120Hz lähti toimimaan, niin HDR:llä kuin ilman (paitsi että työkäytössä ei ole mitään syytä tuota HDR:ää käyttää jotteivat mene silmät pilalle).
Kiitoksia vinkistä.
Kiitoksia vinkistä.
Itse hankin saman adapterin, joka firmispäivityksen jälkeen mahdollisti M1 Macbookin ulkoiselle näytölle 4K@120 Hz, kun se Applen rajoittamana on vakiona vain 60 Hz. Firmispäivitys vaati TB-porttia, jota minulla ei ole yhdessäkään muussa koneessa, paitsi tässä Macbookissa, joten päivitys piti tehdä Parallelsin avulla virtuaalisessa Windows:ssa.
Tuli vasta ostettua LG C3 42* Gigantista 899€ hintaan. TV on toiminut kyllä hyvin näyttönä ja tyytyväinen siihen olen. Nyt katselin niin Powerissa oli alennuksessa ja kahden vuoden maksuajalla PHILIPS THE ONE 43PUS8888 43" AMBILIGHT TV SMART 4K - Power.fi telkkari. Oled tuo ei toki ole, mutta 4k 120hz, hdmi 2.1 löytyy. Ambilight olisi myös itselle oikein mukava. Onko muilla kokemusta tuosta Philipsin telkkarista työpöytä/pelikäytössä. Hintaero C3:een on kuitenkin tuntuva vaikka paneelit erilaiset ovatkin.
Menee nyt ohi, että minkä takia olisit ylipäätään vaihtamassa tuohon philipsiin, jos sulta löytyy jo 42C3. Ei taida olla minkäänlaista local dimmingia edes tuossa philipsissä joten HDR materiaalia sillä ei toista. Ambilighting saat LG:n olediin vaikka Goveen laitteilla
Pääasiasssa hintaero 320€, mikä on ihan tuntuva sekä tuo ambilight ominaisuus on mukava kun olkkarista se jo löytyy. Tuo govee näköjään löytyy myös powerista, mennyt ne ohi itseltä. Toki pienin govee näyttäisi olevan 55* telkkarille.
Itse olen todennut, että ei Windowsin surkeasta HDR toteutuksesta tule yhtään mitään ilman OLEDia, eli jos kuvanlaatua arvostaa, niin kyllä tuo 320€ on ihan sen väärti.
Ja Philipsiltä löytyy PC:lle Hue Sync -ohjelmisto, jos joko löytyy jo Hue laitteita tai haluaa niillä tuon ambilightin LG:hen rakentaa
Mikä tuossa Windowsin HDR toteutuksessa on niin pielessä? Itsellä miniled-telkkari ja HDR-kalibroinnin jälkeen pelittää mainiosti. Ainoastaan yhteen peliin törmännyt jossa kuva on viturallaan. Edge ledeillä se HDR on toki aika yhdentekevä.
Juu, katselinkin tuossa itse kanssa jo, että näköjään "perinteisesti" pienemmissä malleissa on taas eri paneeli kuin noissa isommissa. Tommonen 42-43" koko olisi kuitenkin varmasti passeli koko.
Oled paneelit omalla tavallaan kuumottelee sen mahdollisen kiinnipalamisen suhteen, niin sen takia tämmönen paneeli kävi mielessä, jos kuva sattuu olemaan kohdallaan. Harmi tosiaan että on eri paneeli, huonommat katselukulmat yms pienemmissä malleissa. Ja hintaa on silti ihan reippaasti kuitenkin. Tosin tuo verkkiksen normaali hinta on varmaan yläkanttiin?
Turha on noita OLED-paneelien palamisia enää nykypaneeleilla pelätä.
Itselläni on ollut 48CX kolme vuotta eikä mitään palamisia ole nähtävissä. Käyttötunteja on yli 10000.
Allekirjoitan tämän täysin. Sama LG 48CX ja 3,5v käyttöä takana työpöytä- ja pelikäytössä, eikä minkäänlaista palamista tai ongelmia. Toki varmuuden vakuudeksi taustakuvaa en pidä, ja musta ruutu tulee kolmen minuutin idlen jälkeen, mutta nämä eivät itseäni haittaa yhtään.
LG 48CX täälläkin ja 2kk päästä tulee 4 vuotta täyteen. Ei mitään palamisia, haamuja tai muitakaan jälkiä. Ruudun pimennyskin taitaa olla vasta tunnin kohdalla. Käytännössä aina päällä kun olen kotona.
Taustakuvat vaihtelee Wallpaper Enginellä, joten niistäkään ei tarvitse huolehtia.
3840x2160 120Hz on vieläkin aika kova juttu. Ehkä tulevaisuudessa RTX5090 riittää tuolle ;)
Aivan kiistämättä rahansa arvoinen ostos.
Itseä kiinnostaa, onko kukaan kehitellyt Windowsin alapalkille vaikkapa jotain animoitua skiniä taikka muuta keinoa jolla sen saisi vähän elämään. Palkin piilottaminen ei sovi omaan käyttöön ollenkaan.
Mulla on käytössä Rainmeter skini mikä tekee palkista täysin läpinäkyvän.
Jos muutkin staattiset objektit tehtäväpalkin lisäksi häiritsee, niin Wallpaper Enginellä saa myös tehtyä ikoneista niin läpinäkyviä kuin haluaa. Tosin itse huomasin tästä olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, joten huomattuani varoittelut kiinnipalamisista turhiksi, palautin ne 100%:iin.
Kellään tuota QN90C 43"? Kokemuksia katselukulmista, ghostingista ja bloomingista elokuvakäytössä?
Miten hyvin tällainen Hisense toimisi PC:n näyttönä? Käyttö 50/50 työskentelyä ja pelaamista. Näytönohjaimena Radeon.
QLED 4K 2160p, Direct LED, 60 Hz, HDR10+, HLG, Dolby Vision, VRR & ALLM, HDMI 2.0
Kannattaa pysy tunnetuissa hyvissä. Tuosta ei oikein löydy googlella muuta kuin yksi AVSForumin postaus jossa joku valittelee että miksi PC käytössä kaikki teksti näyttää perseelle. Ei taida osata näyttää 1:1 pixel mappingiä RGB:nä PC käytössä voisin arvailla.
Nyt kun verkkokaupasta saa 790 42" C3 oledia niin ei muita kannata miettiäkkään tietokonekäyttöön.
LG C3 OLED Review - RTINGS.com
"Unfortunately, like many TVs, the C3 doesn't use a standard RGB subpixel layout, so text isn't very clear when used as a monitor, and its brightness in SDR is significantly reduced when the TV is set to PC mode, or with the 4:4:4 Passthrough option set to on."
"Aggressive ABL can get distracting with large areas of brightness."
Nämä ei tule esille jos et käytä ihan supervaloisassa tilassa näyttöä ja ikkuna takana etkä kato sitä 60cm lähempää. Tuo ABL ei tule esiin jos pitää näytön lähellä 120-150 nits. Eli vain jos haluaa koko ajan tosi kirkkaana sen näytön (ei hyvä silmille muutenkaan) niin se abl näkyy. Normikäytössä oikein säädettynä et huomaa.
Omat pienet ongelmansa kaikissa, mutta taitaa silti nuo LG OLEDit olla ns. "parasta" mitä voi PC käyttöön hommata tällä hetkellä.
Ehdottomasti. Aika montaa eri näyttöä tuli testattua. 42" 4k 120hz pc-monitoria va-paneelilla. Hirveä ghostaus, muuten jumalainen kuva. Qledin tv:tä. Huippukuva, mutta aavistus valovuotoa. Lg Oled pesee kokonaisratkaisullaan kirkkaasti kaikki. Teksti on riittävää vaikka tekisi töitäkin.
Tämä kaiketi tulee korjaantumaan C5 mallissa?
Mactypen asensin C2:lle ensimmäisenä tekona eikä ole kertaakaan tarvinnut ihmetellä tekstin laatua. Googlailin vähän ja ilmeisesti jotkin ohjelmat eivät siitä hyödy (NCP, ei itsellä käytössä) ja näköjään peleissä pitäisi kytkeä pois päältä, anticheat saattaa suuttua. Uutta minulle :D
En tiedä onko 65" C1 eri layout, mutta ei kyllä mitään ongelmia ole ollut tekstin kanssa. Ainakin hiljattain kokeiltuna 34" QD-oled oli aika huono, ei olisi pystynyt käyttämään tekstin lukemiseen. Toivottavasti Microsoft herää näihin eri subpixel-layoutteihin pikkuhiljaa.
Tuo ABL on tässä mallissa välillä hieman häiritsevä, ja valotehoa saisi olla enemmän. Mutta silti heittämällä paras "näyttö"kokemus. En käytä PC-modea, normi hdmi sisääntulona.
Tuo muuten kätevä nopeaan HDR-kytkentään: GitHub - res2k/HDRTray: Windows Notification Area icon to show and change HDR status
Olen nyt ihan sekaisin näiden televisioiden ominaisuuksien kanssa PC käytössä.
Onko nyt siis niin, että jos televisiosta löytyy HDMI 2.1 (eArc) liitin, niin siinä on automaattisesti käytettävissä HDMI määritysten mukaisesti VRR ja ALLM, mitkä olisi juuri pelikäytössä "se" juttu? Alla olevasta kuvasta ja itse määrittelystä saa sen käsityksen:
Vai onko se kiinni siitä implementoiko valmistaja ne mukaan? Vai tuleeko ne aina automaattisesti valmistajasta riippumatta? Monessa, varsinkin edullisessa, televisiossahan ei erikseen mainita VRR tai ALLM ominaisuuksia vaikka HDMI 2.1 olisi mainittu.
eARC itsessään ei ole tae muiden löytymisestä, sillä sitä alettiin tuomaan jo HDMI 2.0 aikana.
Displayspecifications löytyy melko hyvin tietoa malleittain, että mitä ominaisuuksia löytyy DisplaySpecifications - Specifications and features of desktop monitors and TVs
Heti laitteen päätiedoissa on Refresh rate, joka kertoo nopeasti onko VRR (esim. 48-120Hz) tai sitten vain ctrl+f haulla hakee eARC/ALLM/VRR (connectivity -osiossa).
taisi olla suurimmaksi osaksi vaihtoehtoisia nuo ominaisuudet eli pelkästään hdmi speksien perusteella ei kannata vetää mitään johtopäätöksiä laitteen ominaisuuksista.
Eli jos refresh rate on ilmoitettu esim. ~50/60HZ niin siitä voisi päätellä että VRR ei ole?
Kyllä, tuo 50/60Hz kuvaa vain sitä, että tukee sekä PAL että NTSC standardeja. Joissain 60Hz / HDMI 2.0 televisioissakin voi kuitenkin olla VRR esim. 48-60Hz vaihteluvälillä.
Väliviivalla on sitten kuvattu tuo VRR vaihteluväli (eriteltynä myös alempana Frequency -osuudessa), mutta siinäkin valmistajan virallinen speksi voi erota hieman todellisuudesta esim. LG C3 ilmoitettu 40-120Hz, mutta Rtings on testannut sen olevan <20-120Hz.
onko tässä nyt tuosta hisense tv:stä kyseessä ? Hisensen omilla sivuilla ilmoitetaan HDMI 1,2,3 porttien kautta VRR:n toimivan 48-60hz alueella.
Ei ollut tuo nimenomainen Hisense kyseessä. Siitä näkeekin kivasti nuo ominaisuudet kuten myös TLC:n telsuista.
Lähinnä olen kummastellut noiden Vestelin tehtaiden tuotoksia (ProCaster, Finlux yms) sekä Xiaomin tuotoksia. Huvikseni olen vertaillut noita hinnat alkaen -malleja :rofl:
Mulla on ollut julkkarista asti LG:n CX 48". Ei oo vielä mitään Burn-in-merkkejä havaittavissa käytössä. Varmaan jos laittas jonku tietyn tasasen värin, voisi nähdä jotain. Käyttötunteja on paljon (@demu mistähän hitosta sen tässä näki, kun ei tuolta asetuksista meinaa löytyä).
Jos miettisi järkevästi tälle seuraajaa, niin ei taida olla muuta fiksua optiota, kuin LG:n C-sarja, mikä nyt sattuu oleen sillon paras hintalaatusuhteeltaan. Esim C4 tarjouksesta, kun C5 tulee pihalle. Olisiko muita ehdotuksia? Pelailen ja teen töitä. Hertzit on riittäneet. LG:n tuleva 21;9 "5K" 45" kuumottelee horisontissa, mutta siinä on taas omat heikkoutensa. Hinta ei ole varsinaisesti kynnyskysymys.
2025/2026 mallisto mahdollisesti voisi olla se kiinnostavin seuraava käännekohta, sillä nykyisten huhujen perusteella LG olisi siirtymässä aitoon RGB alipikseliasetteluun (ja 240Hz lisäksi).
Aluksi näitä uumoillaan monitoripuolelle, eli 27"/32", mutta jos kirkkautta saa pihalle riittävästi ylittämättä (EU:n) virrankulutusrajoituksia, niin ehkä tulee sitten myös tähän TV-kokoluokkaan.
Juu, se 45" ultrawide olisi tosiaan 5120x2160, 240Hz, ja uudella alipikseliratkaisulla. Sillä se olisikin monitoripuolelta se joka eniten kiinnostaa. Hyvässä lykyssä siitä löytyy KVM myös suoraan.
Täytyy toivoa että nykynen kestää tuonne seuraavan sukupolven ruutuihin. Olishan se 240Hz toki makia töllössä, muttei pakollinen. Oon kuitenkin tykästynyt tähän ruutualaan niin en mielelläni leikkeisi sitä pystysuunnassa.
Olikos toi virrankulutusrajoitus vaan televisioille, että vastaava 48" vois tulla monitorina ilman tv-viritintä?
Tuo 45" on RGWB alipikseleillä, joten ei ihan vielä aito RGB kuten myöhemmin tulossa olevat, mutta selkeä parannus kuitenkin nykyiseen RWBG.
Energiarajoitukset näyttää koskevan sekä televisioita että näyttöjä samassa säännöksessä TV and Electronic Displays
Valkoinen pikseli kun tippuu pois, niin jäljelle jääviä RGB joutunee ajamaan paljon kirkkaampana, joka mahdollisesti aiheuttaa haasteita tuon kulutuksen suhteen.
Tuli hankittua LG C3 42" PC-näytöksi ja muutoin olen ollut tyytyväinen, vaikka toki totuttelua vaatii 34" UW:n jälkeen, mutta kiinnitin huomiota kuvan outoon käyttäytymiseen scrollatessa. Eli esimerkiksi jos scrollaan vierittämällä rullaa niin välillä ainakin Macilla tuntui, että osa sisällöstä liikkuu hieman eri tahtiin kuin muu ja saa kuvan näyttämään suttuiselta/lagiselta. Tuntuu hieman ikävältä silmissä ja vaikea myös saada selvää kuvasta, jos esim. koittaa silmäillä pidemmän tekstin läpi. Windowsilla en ole havainnut vastaavaa normaalisti scrollatessa mutta jos painan rullan pohjaan ja sitä kautta siirrän kuvaa niin ruutuun ilmestyy yksi selkeä poikittaislinja (full screenillä melko keskelle), jonka kohdalla kuva liikkuu oudosti verrattuna muuhun ruutuun. En oikein osaa selittää paremmin mutta onko tullut muilla vastaan ja onko tuo ominaisuus vai voiko siihen vaikuttaa jollain säädöillä?
Vai voiko tuo liittyä kenties siihen, että toistaiseksi käytän ruutua 4K@60Hz parempien piuhojen/adapterien puuttuessa? Johon liittyen, onko tullut vastaan Suomessa järkevän hintaisia DP1.4->HDMI2.1 piuhoja? Tuntuu ettei juuri mikään Suomessa toimiva kauppa myy tällaisia. Aikalailla ainoa vastaan tullut maksoi jonkun 70€ mikä hieman hiertää, kun Amazon.de saisi n. 30€ mutta siellä saa sitten maksaa päälle 15€ posteja (toki tulisi silti halvemmaksi).
Itellä LG telkkarista piti laittaa "peli" kuvamoodi päälle, joka paransi vasteaikaa eikä kuva puuroutunut.
Tähän toivoisin myös vastausta. Gigantti myy Nördicia, mutta kyselin perään niin Nvidian g-sync ei toimi. Oli lisäksi testissä joku toinen vastaava Jimssistä niin ei tullut edes 4k 120hz läpi lupauksista huolimatta ja ilman hdr:r.
Vain yksi hdmi portti näytönohjaimessa ja siitä pitäisi toinen saaka 4k 60hz läpi 15m olkkariin. Katsellut club 3d:n dp hdmi adapteria, mutta 60e. Tähän asti pelannut sitten vaan makkarissa.
Eli vinkkejä otetaan vastaan....
PC:ksi merkkasin nuo lähdöt ja ajattelin sen riittävän. Nyt kuitenkin laitoin tuon game optimiserin päälle ja se vaikutti auttavan. Kiitos! Toinen mitä unohdin kysäistä tuossa on se, että kuva vaikuttaisi leikkaantuvan ihan pikkuisen reunoilta (esim. pelissä huomaa, että vasemman reunan HUD-elementin kuvakkeesta puuttuu pieni osa). Jostain luin, että tähän auttaisi "Just Scan" asetuksen laittaminen off -tilaan mutta itselläni tuo on harmaalla. Onkohan tähän jotain muuta kikkaa?
Onko pixel shift päällä? Tämä siirtää kuvaa joitan kymmeniä pikseleitä burn-inin välttämiseksi mikä saattaa näyttää tuolta. OLED care alta löytyy.
Tämä on varmaankin sama kuin screen move. Näyttäisi olevan päällä eli voi hyvin johtua tuostakin. Ehkä sitten vain elän tuon asian kanssa, en välttämättä haluaisi ottaa noita burn-iniä estäviä asetuksia pois päältäkään kun tämä on myös 4pv/viikko työkäytössä, jolloin tulee pakon edestä pidettyä paljon staattista kuvaa ruudulla.
Reactions: Foz
Tsekkaappa samalla yksi asetus mikä tykkää resetoitua ainakin softapäivitysten yhteydessä, eli home screen-sovellus, oikeasta yläkulmasta kolme pistettä, input ja sieltä käytössä oleva HDMI-liitäntä tilaan PC. Varmistaa että color depth se mikä pitää.
Tuosta voi olla mahdollisesti jotain hyötyä:
Millä etäisyydellä teillä nuo nelikakkoset on työpöytäkäytössä? Pitäs ehkä näyttöäkin tässä uusia, mutta OLED ultrawidet eivät ole vielä vakuuttaneet. Vois tommonen telkku toimia hyvänä siltana, sit vois heittää makkariin telkuksi myöhemmin.
Mulla on 80cm syvällä pöydällä ja olisko tuolloin katseluetäisyys noin 85-90cm. Jalusta tuo ulkomuistista näyttöä pöydällä noin kymmenisen senttiä sisäänpäin. Sanoisin tuollaisen 90cm etäisyyden olevan aika hyvä tälle.
TheRoboDoc
