4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
HDMI1 on tosiaan ainoa portti, joka tulee 4K @60Hz 4:4:4-chromalla. Suosittelen HDMI-switchiä, jos ei halua kaapelia aina kaapelien kanssa leikkiä kun haluaa kuvalähdettä vaihtaa. Näissäkin kannattaa tosin olla tarkkana, että varmasti tukee täysin 4K 60Hz 4:4:4 -läpivientiä. Tuon oli ainakin joku toisella foorumilla koennut toimivaksi: https://www.amazon.com/gp/product/B01MQM4GEV
Toisaalta pelikonsolissa en juurikaan näe hirveästi hyötyä käyttää 4:4:4-chromaa, kun ei tuota ihmissilmä varsinkaan liikkuvassa kuvassa juurikaan huomaa. Itsekin pelatessani lyön aina pelimoodin päälle, joka laskee chromaa ja vähentää input lagia.
10-bittisyydestä paha tosiaan sanoa mitään, kun vaatii joko nVidian puolelta Quadro-kortin tai AMD:n puolelta FirePro-kortin, jos tuota haluaa edes kokeilla PC:llä. Ymmärtääkseni UHD Blu-ray -soittimet tukevat myös 10-bittisyyttä HDR-tilassa, joten tuollaisella voi myös kokeilla, jos mahdollisuutta.
Semmoinen vielä näin yleisesti, kun en huomannut mainintaa, niin tässä Suomessa myynnissä olevassa versiossa ei tule Smart-kaukosäädintä mukana, vaan ihan tuollainen perinteinen Samsungin kaukosäädin.
Pitänee vaihtaa noi liittimet siis päikseen, tarkistin että nuo 4K BluRaytkin näyttää olevan 4:2:0-kamaa eli ei tartte senkään vuoksi pitää konsolia ykkösportissa.
Menee jo vähän offtopiciksi, mutta saako noita liittimiä nimettyä telkun päässä?
Pystyy valitsemaan kuvakkeen muutamasta vaihtoehdosta ja nimen saa myös vaihdettua haluamakseen.
Jees, kiitos, löytyi niin helposta paikasta että en tiedä pitäisikö itkeä ja nauraa kun tuota tuli eilen pohdittua :btooth:
(unohdin ihan mainita, NVIDIA ja AMD tukevat kumpikin kyllä 10-bittisiä (ja 12-bittisiäkin ainakin AMD ulkomuistista) värejä pelikorteillaan, mutta tuki on rajattu DX-puolelle, ja esim photari käyttää OpenGL:ää jossa yli 8-bit vaatii tosiaan ammattilaiskortit)
Ai en tajunnutkaan, että sulla olikin jo laite hankittuna, oisin pistänyt vähän tarkemmin neuvoa. :p
Mutta joo ei ole tullutkaan mieleen, että yli 8-bittiset värit voisivat olla näillä "peruskorteillakin" tuollain rajatusti tuettuna, aina ollut juuri esim. Adoben softat mielessä. Hyvä että tämmöinenkin tuli ilmi.
Niin ja jos se muka oikeasti näyttää kaiken sisääntulevan signaalin virkistystaajuudesta rippumatta 60 Hz:lla paneelissa, niin se on ihan sama, että mitä sinne yrittää työntää. 48Hz tai 72Hz ylikellotus olisi kyllä aivan optimaalinen, jos onnistuisi. Vähän on tökkivää 24Hz:lla se hiiren käyttö, kun leffoja laittaa pyörimään.
Mutta pitää kyllä ottaa itse kokeiluun seuraavasta tarjouksesta tuo Samsung, koska ei näytä varmuutta tuohon 24Hz-asiaan tulevan. Yhtäkään telkkaria ei ole kyllä itselleni tullut vastaan, joka ilmoittaa Windowsille tukevansa 24Hz, mutta jossa alemmat virkistystaajuudet kuitenkin pakotetaan paneelissa 60Hz:iin. Täysin käsittämättömältä kuulostaa.
Jos tuo on kynnyksenä hankkimiselle niin jätä kauppaan. Tämä Samsung ei tosiaan toista oikein 23.976 (tai 24.000) kuvaa. Vaikka moodi on 2160p@23p tai 24p niin pyörii silti 60Hz:lla jolloin tulee tuo judderointi mukaan.
Totesin ihan omilla kultasilmillä että jotain on kämmätty tai tietoisesti jätetty pois tästä halpismallista.
En testannut mitä 50Hz tekee.
Koska itse käytän vain monitorina ja hoidan leffakatselut tykillä niin en tuon puutteen takia lähtenyt palauttelemaan kauppaan.
Se 399e tarjous on myös ainakin Gigantissa jo ohi, eikä tää varmaan 650€ arvoinen telkku ole. Itse en huomannut tuota judderointia pikaisella testauksella, mutta eikös tossa oo joku interpolointisetti oletuksena päällä kuitenkin mikä saattaa hävittää sitä aika hyvin? Vai kuvittelenko vain että jotenkin näyttää "liian sulavalta" ts kuuluisalta "saippuaoopperalta" leffatkin?
OK, kiitos tiedosta. Kyllähän tuo hätätapauksessa kelpaisi, kun 80% olisi 60Hz käyttöä ja harvemmin leffoja, mutta eipä tuo 399e enää niin hyvältä tarjoukselta vaikutakaan. Varmaan pitää odottaa tarjousta joltain laadukkaammalta merkiltä, jolla edes perusasiat on kunnossa.
...vaan tarviipa sittenkin näemmä pitää ykkösportissa - HDR-sisältö ei ilmeisesti toimi missään muussa portissa kuin ykkösellä vaikka miten ne 4K BluRayt käyttääkin 4:2:0 subsamplingia (HDMI1:ssä kiinni telkkari ilmoittaa että nyt pyörii HDR-sisältöä kun pistää 4K BluRayn HDR:llä pyörimään, HDMI3:ssa ei)
No, onneksi itsellä tuo käyttö PC:lläkin on lähinnä videoiden katselua niin ehkä sitä pystyy katselemaan myös muuna kuin 4:4:4:nä
Mihin asioihin näissä pitäisi kiinnittää huomiota? Tämä sattui silmään ja powersalena mainostetaan, onko hyväkin tarjous päällä?
https://www.power.fi/product/p-413184/
Kaiketi tämä sama:
http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x700d
- IPS -paneeli
- Judder-free 24p
- 4k @ 60Hz @ 4:4:4: Yes
- 4k @ 60Hz @ 4:4:4: 32.4 ms
- 4k @ 60Hz @ 4:4:4 + HDR: 32.4 ms
Test Results
Design 8.5
Picture Quality 7.2
Motion 8.2
Inputs 8.2
Sound Quality 5.9
Smart Features 8.0
Good as a computer monitor. Can accept a wide variety of inputs and supports a wide range of resolutions. Input lag is good and has a great response time. Support chroma subsampling at 4k @ 60Hz.
The Samsung KU6300 is about the same price, but offers better picture quality. It also features lower input lag for those looking to use it as a PC monitor or for gaming. In a dark room, the performance of the Samsung KU6300 is much better due to the higher native contrast ratio and better uniformity. Unless you've got very wide seating, go with the Samsung KU6300.
Kaiketi tämä sama:
- IPS -paneeli
- Judder-free 24p
Test Results
Design 8.5
Picture Quality 7.2
Motion 8.2
Inputs 8.2
Sound Quality 5.9
Smart Features 8.0
Tolla sivulla annetaan malliksi XBR49X700D, kun taas tolle powerin annetaan KD49XD7005BAEP. Otapa näistä nyt sitten selvää. :D
Sonylla ja Sampalla ainakin on hauska tapa nimetä US- ja EU-mallit eri tavoin, Sonylla mallinumero sentään on suunnilleen sama, eli X700D jenkeissä = XD7005 meillä. Samsungeissa sitten tuo KU6300 jenkeissä onkin meillä KU6000, tai kaupoissa myytävät 6072/6075.
Arvelin itsekin että tästä saattoi olla kyse, muutama vuosi sitten tuli näitä googlailtua kun oli edellisen kerran töllö hakusessa. Muistikuva vaan oli että markkina-alue olisi selvinnyt tuosta lopussa olevasta BAEP pätkästä, jolle tosin ei näytä vastaavuutta jenkkimallissa olevan.
Mikä 4k 40 tuumanen töllö kannattaisi siis tällähetkellä ostaa koneen näytöksi? onko mitään tarjouksia tällähetkellä?
Gigantilla näyttää olevan tuo ketjussa aiemmin käsitelty Samsung tällä hetkellä tarjouksessa 444e, eli kohtuu halpa vaikka ei ihan yhtä hyvä hinta kuin aiemmin.
Verkkokaupalla ilmeisesti vastaava malli muutamaa euroa halvemmalla, tosin itse hommaisin Gigantista vapaamman palautuspolitiikan takia (jos vaikka sattuu pahasti valovuotoa tai kuolleita pikseleitä), eipähän tarvitse jäädä taistelemaan mistään.
Ok, taidan hakea tuollaisen, tosin tuskin edes erotan valovuotoa tai kuolleita pikseleitä, tarvikos näihin jonkun uudemman näyttiksen että sai 60hz? ja millä johdolla?
HDMI-johdolla HDMI 2.0 -liittimellä varustettu näyttis (AMD:lta RX 4xx, NVIDIAlta 9xx-10xx)
Onnistuu vanhemmilla ostamalla aktiivinen DisplayPort > HDMI 2.0 adapteri
Ostin tämän näytön, toki uudempaa näyttistä ei vielä ole hankittu joten 4k 30hz käytössä tällähetkellä. Pelitilaa en saa vaihdettua asetuksista päälle, vaattiko tämä sen 2.0 hdmillä olevan näyttiksen toimiakseen? Scrollatessa ainakin tätä foorumia ylös alas mustat laatikot käyvät välillä vaaleansinisinä ympäriltä?
Kyllä nuo näyttikset pitäisi tukea 4k60hz kun väriformaatti on 4:2:0. Minulla ainakin pelitti gtx 670 näyttiksellä. En muista menikö automaattisesti (tv:ssä ongelma?) vai pitikö kaivaa asetuksia.
Kuva menee ihan vihreäksi jos laitan 60hz
Oho, mullapa on todella vanhat ajurit käytössä, ehkäpä johtuu siitä, koitan päivittää.
Nyt toimii mutta kuva on aivan hirveä, varmaan tuo 4:2:0 sitten käytössä
Ei se 4:2:0 niin hirveältä näytä ja on oikeastaan ainoa vaihtoehto jos haluu 60hz virkistystaajuudeen yli parin metrin johdolla. Kuinka pitkä johto sinulla on?
Tässä ketjussa on ihan hyviä kommentteja tästä aiheesta: https://bbs.io-tech.fi/threads/hdmi-2-0-aeaeni-ja-kuva-pc-tv-vahvistin.6107/
Tässä vielä pari omaa postausta joista näkee mistä tuon väriprofiilin voi tsekata ja testikuva jolla voi tarkistaa chroma subsamplingin.
JuiceBitzin usb-latauskaapeli on täällä käytössä ja ainakin sen pohjalta luottaisin heidän HDMI-piuhan laatuun. En usko aktiivikaapelin tuovan hyötyä tuolla matkalla ja meilläkin data kulki "täydellä teholla" viiden metrin piuhalla. Joku yli kymmenen metriä alkaa olemaan jo haastavaa ellei mahdotonta markettikaapelilla.
Helpoiten tuon testaa säätämällä resoluution, virkistystaajuuden ja värit NVidian hallintapaneelista. Jos kuva ei näy, pätkii tai tulee häiriöitä niin tiputtaa värien asetuksia ja testaa uudestaan. Virkistystaajuudeen voi vielä varmistaa tällä testillä: http://www.testufo.com/
Niin ja TV:stä saattaa joutua säätämään asetuksia että toimii kunnolla. Philipsin kanssa piti tehdä ne perinteiset kikat, eli nimetä HDMI-lähde tietokoneeksi ja säätää sieltä vielä värit että kaikki toimi oikein. Luonnollisesti input lagia saa tiputettua poistamalla käytöstä kaikki turhat "image enhancement" ja muut lisäasetukset.
Täältä löytyy hyödyllisiä kalibrointiohjeita ja -kuvia: http://www.lagom.nl/lcd-test/
Täältä löytyy ohjeet chroma subsamplingin testaamiseen (testikuva myös liitteenä): http://www.geeks3d.com/20141203/how...-chroma-subsampling-used-with-your-4k-uhd-tv/
Mulla on parin metrin kaapeli, hain sen biltemasta samalla kun telkun, pitää perehtyä noihin ,kiitos.
Tulisipa yksikin töllö DP - portilla ! Adaptoituva ruudunpäivitys ja HDR !
Jos kuva näyttää hyvältä pc-moodissa ja pelimoodiin vaihtaessa taasen hirveältä, niin ei kannata heti luovuttaa. Ensinnäkin kannattaa laittaa kuvan terävyys nollaan (pc-moodissa 50) ja sen jälkeen käydä väri- ja kontrastisäädöt läpi.
Saaks tota lagisuuttta jotenki vähennettyy
Oletan, että "lagisuus" johtuu yksinomaan 30 Hz -kuvanpäivityksestä, joten joko vähennät värinäytteistystä tai sitten kärsit lagista. Tai vaihtoehtoisesti jos rahaa irtoaa, niin hankit aktiivisen Displayport -> HDMI 2.0 -adapterin tai HDMI 2.0:aa tukevan näytönohjaimen.
Kyl se on mulla nyt 60hz mutta silti jökkii, varmaan oon vaan tottunu liian hyvään kun vanha näyttö oli 144hz, hankin ton paremman näyttiksen niin katotaa mitä sit tapahtuu :)
Nyt kun nämä speksit on saatu ulos niin kauanko tässä pitää nyt stten odotella UHD ruutua missä olisi +60Hz, vähintään 72Hz...
http://hdmiforum.org/hdmi-forum-announces-version-2-1-hdmi-specification/
January 4, 2017 – HDMI Forum, Inc. today announced the upcoming release of Version 2.1 of the HDMI Specification. This latest HDMI Specification supports a range of Higher Video Resolutions and refresh rates including 8K60 and 4K120
Olen toistaiseksi päätynyt Sonyn 43XD8005BAE malliin mutta se pitäisi vielä löytää jostain säällisellä hinnalla...
Ei, nuo speksit julkaistaan virallisesti vasta Q2/17, jolloin valmistajat pääsevät vasta suunnittelemaan niitä laitteitaan. eli menee vielä pitkään ennen kuin laitteet on oikeasti markkinoilla
Mainitsenpa täälläkin että liian isoon 40" Samsung-töllöön ja liian pieneen 28" näyttöön tyytymättömänä tilasin Ebayn kautta Koreasta 32-tuumaisen QNIX UHD3216R 4k-näytön. Aivan upea kuva eikä vaatinut mitään asennuksia tai virityksiä. Hinta reilut 500e alveineen tuntuu hyvin kohtuulliselta tästä ihmeestä. Eli lämpimästi suosittelen PC-käyttöön.
Voiko kuvan välkkyminen 4:4:4 moodissa johtua huonosta hdmi kaapelista? 4:2:0 kuvan välkkymistä ei tapahdu. Näyttönä LG:n 49uh650v 4k töllö joka kyllä tukee 4:4:4 color formattia.
Voisin kuvitella että kyllä
Tässä kanssa tiedoksi joillekkin jos kyseisessä telkkarissa alkaa tulemaan ihmeellisiä sinisiä viivoja pystysuunnassa se tarkoittaa, että televisio päivittää omaa firmistä mikäli on yhteydessä wifiin. 2x jo tapahtunut hieman häiritsevää toki ja mietitytti nytkö alkaa näyttikset leviimään. Toinen ongelma oli että esim laittoi netflixin pyörimään Selaimesta / Windowsin Sovelluksesta tai telkkarin omasta netflix sovelluksesta videon niin tuli purple screen. Tämän sai korjattua vetämällä HDMI johdon irti telkkarista antoi hetken olla ja laittoi takasin.
- Tosiaan toimii 780gtx 4:2:2 DP --> HDMI 2.0 adapterilla 60Hz
Varsin edullinen on joo, ei taida samppaakaan olla ollut black fridayn jälkeen näin edullisesti (mutuilen vähän, en ole ihan hirveästi seurannut).
Hirveästi noista ei testejä ole, siksi jäänyt vähän sampan varjoon. Muistaakseni tuossa TMn testissä oli samsungin ku6000 mukana, jos tuo panasonic on parempi monitorikäyttöön niin varsin hyvä valinta pitäisi olla siis, koska itse ainakin tykkään samsungista pc-näyttönä.
Kiinnostaisi myös tuon Panasonicin input lagi ja rgb tuki, mutta aika nihkeästi tuntuisi olevan infoa.
Panasonic TX-40DX600E 40" 4K Ultra HD LED -televisio 444,44 €
Tekniikan Maailma 12/2016 vertaily 40-43 -tuumaiset 4K-televisiot, täydet viisi tähteä. Hyvää: "kontrasti ja väritoisto, kaiutinääni, käyttö monitorina".
Eikös toi oo aika halpa (444€ tällä hetkellä)? Oisko jopa samsungia parempi näyttönä?
Harmi, että ei ole gigantissa myynnissä olis ollut toi 30pv palautusoikeus jos ei olekkaan hyvä.
Verkkokaupassa ehkä näytillä, mutta vaatis sitten ottaa jonkinsortin laitteen mukaan millä testata paikanpäällä.
Verkkokaupassa on 32 päivän palautusoikeus ja olen sinne mm. GTX 980 Ti:n palauttanut melkein kuukauden käytön jälkeen. Maksoivat postit ja palauttivat kokonaisuudessa koko ostohinnan (muistaakseni silloin vähän päälle 600€).
Janneis
