4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Alkaa olla se 2k+ high end näyttöjen normisettiä :(
Toisaalta sen vois melkeen maksaa siitä unicorn-ruudusta jossa on Kaikki;
- 32" jos 16:9, 35" jos 21:9
- 4K
- GSync HDR / Ultimate mikälie on päivän nimi
- Reippaasti niitä local dimming zoneja. Mini-LED.
- 120hz+
...ja sitten olis kiva vielä olla se ei-vielä-olemassa-oleva uus DP josta tuota pystyy ruokkimaan ilman chroma subsamplingia tms kakkaa.
Sitä odotellessa.
Alkaa kyllästyttää nämä 27" 4K UHD näytöt, mutta tässä taas yksi:
Acer ConceptD CP7271K-P
- 27" (kyllä, mallinumerosta huolimatta), IPS, 3840x2160, 144Hz
- 93% DCI-P3, 99% AdobeRGB
- 1000 cd/m2 huippuvaloisuus, DisplayHDR1000 (FALD)
- G-Sync Ultimate (!)
- saatavuus: alkaen heinäkuu 2019
- Hinta 2099€ (suositushinta)
Acerin ConceptD -sarjassa toinen, isompi 32" -IPS ammattilaisnäyttö:
Acer ConceptD CM7321K
Acer Announces ConceptD, a Full Product Portfolio Designed for Creators
- 32" IPS, 3840x2160 60Hz
- 1152-FALD-vyöhykettä, DisplayHDR 1000
- 99% AdobeRGB, 89.5% REC.2020 (Delta E <1)
- saatavuus: alkaen elokuu 2019
- hinta: 3199€ (suositus)
No kyllä on kapistukselle hintaakin saatu.
Itse olen alkuvuodesta asti kytännyt Asuksen PA329C-näyttöä, jos sen hinta pysyisi siinä tonnin tuntumassa. Nyt on tuotesivu valmistajan sivuilla päivittynyt: ProArt PA329C | Monitors | ASUS USA
Huomiona, että muistaakseni alkuun jossakin annettiin suppeammat väriavaruudet kuin nyt sivuilla ilmoitetaan. Tuo näyttö kyllä täyttäisi omat tarpeeni.
Tilasin tämän näytön ja olen ollut todella tyytyväinen siihen. Kuuluuko näytön ominaisuuteen kuvan välähtäminen mustaksi satunnaisin väliajoin, onko jokin asetus väärin vai onko näyttö rikki?
Asus RTX 2060:ssä kiinni displayportissa. Edellinen näyttö toimi ok.
Itsellä sama näyttö enkä ole moista havainnut ikinä, GTX970 DisplayPortilla ja välillä läppärin Quadro HDMI:llä. Voisiko olla ongelma kaapelissa jos normaalisti pelittää ihan hyvin?
Reactions: jv8
Yleensä satunnainen välkkyminen DP:n kanssa = paska kaapeli. Liikenteessä on paljon huonoja johtoja jotka kuitenkin yleensä toimivat - ja kun kaikki on nykyään digitaalista niin joko se toimii tai sitten tulee välillä musta ruutu.
Tuli hankittua BenQ PD3200U, 32" 4k-monitori ja nyt en oikein osaa päättää mitä skaalausasetusta käyttäisin. Windowssi ehdottaa 150% skaalausta. 125% on aika seksikästä, pientä ja tarkkaa jälkeä, mutta sitten pitää istua monitorin edessä kuin kirkon penkissä että näkee tekstit kunnolla. Nettiä selaillessa tulee usein maattua tuolissa melkein levynä ja silloin pikkupräntti on vähän huono lukea.
Onko tähän skaalaukseen muuten olemassa jotain pätevää kolmannen osapuolen sovellusta vai jatkanko Windowsin asetusten renkkaamista?
Ja vielä, pidättekö päällä sitä Windowsin "vähennä sumeutta" -asetusta?
Itsellä kanssa kakkosnäyttönä BenQ 32" BL3201PT 4K. Natiiviresolla on kaikki pientä :)
Ykkösnäyttönä 43" 4K niin tuo on vähän korkea vaikka näyttö melkein kiinni pöydässä. 40" varmaan olisi mukavin.
Asus ROG Swift PG27UQX mini-led (EI micro-led) 27" G-Sync Ultimate HDR -näyttö:
index.php
- 27" IPS 3840x2160 144Hz
- 576-vyöhykkeen mini-led taustavalaisu
- DisplayHDR1000, 1000 cd/m2 max kirkkaus
- G-Sync Ultimate HDR (juu, mökää pitävä tuuletin tulee vakiona)
- 97% DCI-P3, 99% AdobeRGB
- DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
- Hinta: kallis ?
- Saatavuus: joskus 2019
index.php
- Hinta: kallis ?
Rather than using conventional LEDs, which are between 700 and 800 µm, our new ROG Swift PG27UQX employs much smaller Mini LEDs that are roughly 200 - 300 µm. It spans the same 27” but is divided into 576 zones, each of which uses four LEDs for a total of 2,304 LEDs.
Alkaa ledejä olemaan. Olisiko alle 2ke hinta!?
kummelinauru.mp3
Sent from my Sony Xperia XZ3
Näyttää olevan AU Optronicsilla hommat vaiheessa.
AU Optronics Latest Panel Development Plans – May 2019
Muutama snippetti:
AUO are developing a 27″ sized IPS screen with Mini LED backlight, 3840 x 2160 resolution and 144Hz refresh rate for gaming.[...]This Mini LED panel (part number TBC) isn’t expected to go in to production until August, and won’t be available until around October 2019 according to current views. Don’t expect to see those new Asus or Acer screens until Q4 at the earliest.
The eagerly anticipated 32″ Ultra HD (3840 x 2160) IPS panel with 144Hz refresh rate and FALD backlight[...]is not expected to go in to mass production until Q4 2019, with availability not expected until Dec 2019.
A mini LED version (part number TBC) is also expected to be available at some point although production not planned until Q1 2020.
There’s been several large format 43″ sized displays announced in recent times, including models like the Acer Predator CG437K P (144Hz, HDR1000, and Asus ROG Strix XG438Q (120Hz, HDR600) for instance. Looking at the AUO development roadmap, the HDR1000 144Hz panel (M430QVN02.2) should be in mass production now and may therefore appear before the HDR600 panel (M430QVN02.0), which wasn’t scheduled to go in to production until May 2019.
Eli 43" pitäs jopa ehkä tulla tänä vuonna, HDR1000 malli eka.
32" joskus 2020...
27" Mini-LEDit announcementti oli vahvasti etukenossa, eli saadaan odotella niitäkin vielä tovin.
Lisäksi ko. sivu osasi kertoa että 35" VA 200Hz ultrawidet ovat nyt massatuotannossa, eli niitä pitäisi oikeasti saada kaupoista parin kuukauden sisään. Koska muita vaihtoehtoja HDR1000 G-Sync Ultimateen järkevällä pikselitiheydellä ei ole ainakaan vuoteen, pitänee alkaa sovitella niitä ostohousuja X35n suuntaan... tosin vähän pelottaa että on Liian Hapokasta hintalappupuolella (3000e+?). Tosin ensin pitää saada arvosteluja ja ehkä jopa nähdä ko. ruutu livenä...
Vaihdoin äsken kaapelin, siinä vika oli. Kiitos avusta!
MSI:ltä 32-tuumainen kaareva 4K UHD näyttö pelikategoriaan (60Hz):
MSI MAG321CURV
Optix MAG321CURV
- 31.5" 3840x2160 60Hz VA-paneeli 1500R-kaarevuudella
- 300 cd/m2, 2500:1 kontrasti
- AMD FreeSync, low input lag (mitä nyt sitten tarkoittaa oikeasti)
- anti-flicker ja blue light - suodin
- Mystic Light - tuki
- 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.1 Type C
- Saatavuus: ?
- Hinta: ?
Vaan kun ei. :( Tänään ongelma jatkuu edelleen, myös HDMI:llä sama ongelma. Näyttö taitaa olla rikki?
Yritän saada kuvattua videon välkkymisestä jossain vaiheessa.
Nyt taisi vika löytyä: https://forums.geforce.com/default/topic/1107579/geforce-rtx-20-series/rtx-2060-blinking-screen/
Eli lyhyesti: 20xx sarjalla kahden näytön kanssa käy näin uusilla ajureilla.
Päivittelin oman näyttiksen 970->RTX2070 Oculus Rift S oston myötä ja en ole huomannut mitään häikkää omassa setupissa. Displayportilla näyttö kiinni ylimmässä portissa. Kakkosnäyttönä HDMI:llä vahvistimen kautta videotykki (usein samaan aikaan päällä) ja kolmantena laitteena Rift S vielä Displayportissa. Kytkin myös näytön suoraa USB-C kaapelilla näyttikseen ja kaikki tämän hubiketjun päässä olevat laitteet toimii ihan ok. Näytön HDMI2 inputissa käytän myös duuniläppäriä satunnaisesti ja sekin toimii ilman ongelmia. Käytössä nuo näytön mukana tulleet kaapelit lukuunottamatta HDMI:tä joka menee vahvarille ja Rift S josisa omansa. Uusimmat 430.86 ajurit käytössä molemmissa laitteissa.
EDITOITU: Jos näistä voi jotain johtopäätöksiä vetää niin ehkä tosiaan vaikuttaisi siltä että vika on näytön päässä tai sitten juuri 2060 sarjalle ominainen? :/
Hankin jonkin aikaa sitten Dell P2715Q-näytön ja olen kuvaan todella tyytyväinen. Isompi resoluutio tuottaa kuitenkin haasteita hiiren kursorin liikkumiselle.
Näyttö pyörii 60 Hz:illä display portin kautta, mutta melko tyypillisesti esim. selaimen välilehtiä on vaikeahko sulkea tai valita kuvankäsittelyohjelmasta nopeasti oikea kuvake/sivellin. Vaikeahko selittää, mutta melko usein kursori pysähtyy pieniksi hetkiksi ennen kohdetta ja 'hyppää' kohteen yli. Tai sitten kohteen keskelle ja hitaat aivoni jatkavat vielä liikuttelua ja siten painallus ei onnistu aina oikein. Ts. hiirellä navigointi on FullHD-näytön jälkeen selkeästi hitaampaa. Olen tarkistanut hiir(i)en omista asetuksista etteivvät 'älyominaisuudet' eli esim. avoimeen valintaikkunaan hyppäämiset ole päällä, mutta valinnan pois/päälle naksuttelusta ei ole ollut näkyvää hyötyä.
Olen testannut seuraavia hiiriä:
Logitech G700 (kursori pomppii vähiten, mutta hiiri on isohko mikä vaikeuttaa käyttöä)
Microsoft Sculpt (bluetooth, liikkuu sulavasti, mutta pomppii melko paljon valikoiden kohdalla)
Logitech VX Revolution (tätä ei saa kiihdytettyä riittävästi 4K-näytölle vaan liikkuminen on kokonaisvaltaisesti jähmeää)
Vaatiiko 4K-näyttö paremman hiiren vai onko olemassa yleispäteviä asetuksia millä hiiren kuin hiiren saa toimimaan 4K-näytöllä asiallisesti?
Näyttö pyörii 60 Hz:illä display portin kautta, mutta melko tyypillisesti esim. selaimen välilehtiä on vaikeahko sulkea tai valita kuvankäsittelyohjelmasta nopeasti oikea kuvake/sivellin. Vaikeahko selittää, mutta melko usein kursori pysähtyy pieniksi hetkiksi ennen kohdetta ja 'hyppää' kohteen yli. Tai sitten kohteen keskelle ja hitaat aivoni jatkavat vielä liikuttelua ja siten painallus ei onnistu aina oikein. Ts. hiirellä navigointi on FullHD-näytön jälkeen selkeästi hitaampaa....
Vaikuttaa kyllä ihan ohjelmalliselta tai ajurivialta tuollainen, itselläni ei mitään ongelmia täysin perunalla koneella töissä (dell paketti pc i5-6xxx ja integroidulla näyttiksellä + dellin 3440x1440 näyttö).
Yhdellä duunikaverilla sama perunakone kuin mulla ja 2x noita Dell 2715Q näyttöjä.
Ok, thanks kommentista. Oma koneeni on i7 integroidulla, joten koneen nopeus ei ongelma. Hiiristäni ainakaan vanhin, VX revolution, ei toimi kunnolla vaan on liian hidas.
Mikä hiiri sinulla on käytössä (langallinen/ langaton) ja oletko tehnyt oletuksista poikkeavia asetuksia? Itse asetin osoittimen vauhdin tappiin, kun muuten hiiren liikuttaminen on hidasta vs. 24-tuumainen FullHD.
Meillä on töissä ihan perus Dellin bulkkihiiret, muttei tosiaan ole mitään hiirisoftia asennettuna, kotona huomasin ainakin Logitechin hiirisoftan aiheuttavan jotain hyppimistä hiiren kursorissa. Myös jotkin AMD:n näyttisajurit kotona aiheuttaneet hiiren hyppimistä (G500, MX revolution). Suosittelen poistamaan ensin nuo hiirisoftat ja kokeilemaan myös Intelin näyttisajureiden täydellistä uudelleenasentamista, jos kumpikaan ei auta, niin sitten on vaikea sanoa mistä johtuu. Jos mahdollista niin kokeile myös erillisellä modernilla näyttiksellä varmuuden vuoksi.
Jos mennään hieman tähän 4K-näyttöaiheeseen, niin itsehän otin tuon kaarevan 34" 3440x1440-näytön 27" 4K-näytön sijaan, koska haluan pitää näytön hyvinkin kaukana pöydän etureunasta ja pääasiallinen käyttöni töissä on ERP, jonka skaalaus yli 1440 pystytarkkuudelle on jotain aivan infernaalissen huonoa. meillä nuo 21715Q näytöt on kyllä muiden käytössä olleet oikein hyviä ja varsinkin jossain graafisessa hommassa aika kivoja, kukaan ei ole maininnut mianitsemaasi ongelmaa.
Kiitokset - päivitin Intelin kaikki ajurit (näytönohjain, netti, bluetooth) ja lisäksi jostain syystä Windowsin "Enhance pointer precision" oli aiemmin pois päältä. Nyt näyttää toimivan miltei yhtä hyvin kuin aiemmin FullHD-näytöllä :tup:
Juuri tuli hommattua sama näyttö, 125% päädyin itse. Ohjelmien (photari,LR,Maya,blender etc) olivat lukukelvottomia 100%, 150% taas oli liikaa.
BenQ PD3200U kysymys, oletteko erikseen kalibroineet näyttönne esim. spyder+DisplayCAL:illa ja paraniko laatu? Jotenkin tunnusti parin tunnin fiilistelyn jälkeen että näyttö on aika just-eikä-jetsulleen. Jotain arvosteluita lueskellut niin ilmeisesti tuo tehtaan kalibrointi on sen verran hyvä että harva on saanut sitä paremmaksi?
Hommasin piruuttani aluksi Samsungin 40" NU7192 Tv:n, mutta ei siitä vaan saanut mitenkään järkevää väännettyä kasaan vaikka mitä teki. 40" sen verran jo iso et VA paneelin vääristymät tulivat silmille. Ruudun keskikohta ok mutta sivut taas alkoivat kärsimään tehden työskentelystä mahdotonta. Lisäksi sävymaailma ei vaan toiminut, kahden suunnan värivirhettä ja muuta skräbää. Lisäksi tuo mustan pään häntiminen oli yllättävän häiritsevää, jopa työpöytäkäytössä. Noh, TV lähti appiukolle. Nyt takaisin arkeen. Pitää vaan jatkossa muistaa ettei neppaile turhaan ja yritä "säästää" vaihtoehtoisilla ratkaisuilla. Pari päivää kuitenkin tuhriutui virittelyyn ja säätämiseen, olisi senkin ajan voinut käyttää toisin...
Tämä ei muuten oikeasti sitten paranna tarkkuutta yhtään, vaan on tyhmästi nimetty hiiren kiihdytys. Eli mitä nopeampaa liikuttaa hiirtä, niin sen nopeampaa kursori liikkuu. Itse pidän aina pois päältä, mutta makuasioita.
Ok. Tämä muuten on varmaan syy, miksi olen jossain vaiheessa nettiohjeiden pohjalta laittanut kyseisen asetuksen pois päältä (ja sitten unohtanut noin tehneeni :confused:). Täytyy nyt testailla toimiiko paremmin ilman ajuripäivitysten jälkeen --> kun hiiren nopeus on tapissa, "Enhance pointer precision" tuntuu auttavan kohteiden klikkailussa, mutta testailen toimiiko nyt ilman valintaa ja pienemmällä nopeudella paremmin.
Voisiko ongelma olla yksinkertaisesti se, että kaikki klikattavat kohteet ovat paljon pienempiä kuin ennen. Eli lisää zoomia tai sitten opettele osumaan pienempiin kohteisiin.
Tai sitten kun hiiren nopeus on tapissa ja kiihdytykset vielä päällä, tai sitten jossain on jotain häikkää. 32" sampan 4K:n kanssa ainakin G903 @ 800 dpi ja windowssista keskellä nopeus, toimii ilman mitään hyppimistä. Tosin huomasin nyt, että nuo kaikki hiirethän on langattomia, niin onhan paristoissa/akuissa kunnolla virtaa ja vastaanotin jossain järkevässä paikkaa, ettei etäisyys tai muut esteet haittaa signaalia?
Philips 326M6VJRMB 31.5" arvio PC Monitors.info:ssa
Philips 326M6VJRMB Review | PC Monitors
Lyhyesti (arviosta):
+ hyvä DCI-P3 värivaste, HDR
+ hyvä kontrasti ja toimiva taustavalon säätö ja vähäinen VA-paneelihehku
+ matala input lag (4.32 ms SMTT 2.0 metodologia) ja kohtuullinen pikselireaktiivisuus
- gamma ja värisaturaation vaihtelut katselukulman mukaan
- ruudun pinnoite antaa hieman rakeisen vaikutelman, musta pää tukossa
- pikselivaste ei paras, ja rajoitettu Adaptive Sync (40-60Hz)
- ergonomiset säädöt rajalliset, ei paikallista taustavalon säätöä SDR-tilassa
Vaihdoin näytönohjainta 2080-sarjalaiseen ja sama ongelma jatkuu.
Nvidian ajureissa taitaa olla ongelma:
Important Open Issues (For full list of open issues please check out release notes)
  • Random desktop flicker occurs on some multi-display PCs [2453059]
Asus Designo MX27UC 27" AH-IPS 4K-UHD:
Asus Designo MX27UC
MX27UC | Monitors | ASUS USA
- 27" 4K UHD 3840x2160 AH-IPS
- 1300:1 kontrasti, 300 cd/m2, 60 Hz, 100% sRGB, 8bit+FRC
- Asus EyeCare Blue-light filter, flicker free backlight
- B&O IcePower 3W kaiuttimet
- DP 1.2, HDMI 2.0, USB-C
Hapokasta on high end näyttöjen hintapuoli, mutta odotan silti PG35VQ ja Acerin X35n arvosteluja sillä silmällä että jospa vaikka sittenkin...
Onko tälläistä näyttöä vielä saatavilla vai kannattaako odottaa?
2160p
>=120hz
IPS/OLED
Freesync
30"-36"
hinta <2000e
2160p
>=120hz
IPS/OLED
Freesync
30"-36"
hinta <2000e
Joskus vuonna 2020, ehkä loppupuolella, kun on lisää tarjontaa ja hinnat ovat laskeneet. Nyt ei ole.
~30"+´4K IPS 120+Hz paneelit ovat vasta tulossa (AUO: Q4/2019, LG: Q4/2019) ja ne ovat jo myöhästyneet aikaisemminkin, joten ei ole taetta, että ne tulevat nytkään aikataulussa.
LG.Display Latest Panel Development Plans – June 2019
Big delays for the 27″ IPS Panel with 4K and 144Hz
We also talked last time about the newly planned 27″ IPS panel with 3840 x 2160 UltraHD resolution and 144Hz. The first IPS alternative to the panel quite widely used from AU Optronics now in models like the Asus ROG Swift PG27UQ and Acer Predator X27. This was due for production in our last update for Q4 2019 but that’s now been pushed back to….”H2 2020″! That’s one hell of a delay. We know the panel part will be the LM270WR8 and it is also listed no with HDR600 support.
2020 jouluna siis valmistumassa uutta 4k 144Hz paneelia. Eli 2021 alkaa hinnat tippumaan... ehkä?
Nyt ratkesi. Poistin ajurit kokonaan, asensin kaikki tyhjältä pöydältä, päivitin näytön uusimpaan softaversioon ja resetoin sen. Ei vilku eikä välky!
Sattuuko kellään olemaan kokemusta Predator XB273KP? Gigantissa olisi tarjouksessa 999e.
Eniten mietityttää tuo HDR, 144hz ja G-syncin toimiminen.
Onko näistä "halvemmista" 4k pelinäytöistä mihinkään vai kannattaako suoraan säästää ja satsata Asus 27" ROG Swift PG27UQ?
XB273K:ssa ja PG27UQ:ssa on sisällä saman paneelit eri versiot, eli jälkimmäisen lisähinta tulee 384 ledilampun HDR-toteutuksesta.
Olettaisin noiden suoriutuvan muuten hyvin samankaltaisesti.
Tämä nyt ei suuresti avaa asiaa, mutta..
Itse hankin tuon näytön verkkiksen vastaavasta tarjouksesta - todella asiallisen oloinen näyttö, mutta sen tuuletin pitää mielestäni tarpeettoman kovaa ääntä. Kuuluu täysin oman koneen ylitse. Verrokiksi löytyy myös iMac, johon verrattuna XB273K on n. 3 kertaa kovaäänisempi ilman rasitusta.
Tuuletin lähtee pyörimään välittömästi näytön käynnistyttyä tasaisen lujasti, ja vaikka näyttö olisi ollut päällä vain 10 sekuntia, kestää n. 10 minuuttia ennen kuin tuuletin lakkaa pyörimästä näytön sulkemisen jälkeen.
Omalta kohdaltani ko. näyttö lähtee siis takaisin. Ei välttämättä haittaa niitä, joilla on meluista ympäristö/tietokone ja pelailee headset päässä, mutta suht. hiljaisen kokoonpanon omistajalle mielestäni ei sovi tämä näyttö.
Itse hommasin myös verkkokaupan tarjouksesta. Virtapiuhan lyötyä kiinni ja pää näytön alla kaapeleita kytkiessä kuulin huminan, mutta en kyllä muuten ole kuullut mitään :lol: liekö korvissa vika.
Täyty ihan tehdä testi ja laittaa kaikki muut vehkeet pois ja kuulostella. Humina kuuluu, mutta omaan korvaan ei mitenkään häiritsevästi.
Edit. Kuulo todettu testeissä huonoksi.
Kysely:
Etsinnässä 4k IPS monitorit (2 * 2kpl) kotitoimistoon (enimmäkseen työ- ja muu yleikäyttö jossa siis resolla merkitystä + pikkasen pelaamista ajoittain...)
Vaatimus on Pivot (ainakin toinen monitori siis pystysuuntaan että mahtuu työpisteelle), AMD freesync pelejä varten ja vähintään kolme kuvainputtia (DP / HDMI / DVI - riittää että yksi inputti tukee kaikkia ominaisuuksia. Kaksi muuta ovat työkäyttöön liityvia koneita varten, joten kunhan 4k resoa tukee...)
Olen nyt katsonut max 28" (32" kovin kallis ja silloin molempien pitäisi olla pystyasnennossa) kun siis *4 pitää ostaa niin paketille tulee hintaa 1500 EUR ylöspäin pakostaskin...
Niin onko se nyt niin että oikeastaan vain LG:n malleja voi katsoa näillä spekseillä? Vai olisiko muuta mitä voisi harkita?
(Töissä on DELL 2k ultrasharp näyttö ja se on hyvä)
PS. tarvitaan siis 4 monitoria kun rakas vaimo ilmoitti ottavansa samanlaiset monitorit, kuin itselleni tilaan, oman kotitoimiton työpisteelleensä.
Nikedits
