4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Höpö, höpö. Sama asia, oli g-sync tai freesync. Käyhän tsekkaamassa noita aiemmin mainostamiani videoita. Tulee pelaaminen mukavammaksi ;)
Häh? En ole kyllä väittänyt että jompi kumpi olisi parempi? Mitä tarkoitat, mitä "höpöhöpö"?
Phillips BDM4037UW kiinnostaisi kovasti työkäyttöön.
Onko tietoa saisiko esimerkiksi lenovon t460s sopivalla telakalla ja neljällä kaapelilla tehtyä 2*2 fullHD matriisin tuolle? Sekä näytössä että telakassa on neljä digitaalista lähtöä, ja näytössä kaiketi on joku pip tuki..
Tai Onko muuten kokemusta kyseisestä näytöstä?
Lenovon telakassa on käsittääkseni kaksi digitaalista lähtöä joista kummallakin on kaksi fyysistä liitintä. Ainakaan kukaan töissä ei saanut enempää toimimaan kovasta yrityksestä huolimatta.
En minäkään ;)
Käy katsomassa ne Battle(non)sensen videot aiheesta, niin minun ei tarvitse kirjoittaa parin sivun esseetä ja samalla aukenee aiheesta paljon muutakin. Tämä sama asia siis vaikuttaa samalla lailla niin g- kuin freesyncissäkin...
En minäkään ;)
No pistäkkö jottain linkkiä niin vois vilkaistakkin. Ja tuskin kuitenkaan on liian paljon vaadittu jos perustelet höpö-huutelut ihan itse.
No, kuittasin "tarvitsee tällaista tunaa"-kommentin täysin höpönä. Sikäli on jotain oikein, että jotta g-/freesync toimisi, pitää virkistystaajuuden olla rajojen sisällä. Mutta asia on latenssien yms kanssa huomattavasti monimutkaisempi.
Toivottavasti osaat sentään tuolta linkin videoista etsiä ne tähän aiheiseen liittyvät videot
Battle(non)sense
Mutta jos on ongelmia, niin ilmoittele toki, niin listaan niitä sitten tähän. Jos nettipelaaminen kiinnostaa, niin siellä on loistavaa infoa muutenkin! Suosittelen lämpimästi!
Jos noita ostohousuja nyt oikein väkisin yrittäisi kiskoa jalkaan, niin voisiko ajatella, että mikäli cäppää peleissä frameraten 59fps:ään (Rivatunerilla tms), niin voisiko sitten toivoa että Freesync toimisi?
Jos tämä voisi toimia, ja backup-vaihtoehtoja olisi ajaa raskaita pelejä 1440p-resolla, niin mikä se olisi järkevä vaihtoehto tänään noin 30" kokoluokassa?
En oikeastaan ole varma tarviiko näytön olla sittenkään IPS. Ei tule oikeastaan pelattua verkkoammuskeluja, niin isompi input-lag ei ehkä haittaisi, niin mikä olisi järkevä VA-näyttö, joka voisi toimia 1070:n kanssa? Katselukulmat ei haitanne kunhan edestäpäin värit näkyy. Nykyinen ruutu on PB278Q, tietysti kuvan soisi olevan parempi uudessa ruudussa.
Edit: miten olisi esim tämä samppa?
Edit2: näköjään täällä olikin jo arvuuteltu tuon sampan GSyncin toimivuutta, hyvältä siis vaikuttaa
Edit3: tai miten tämä toinen samppa?
Tuosta vilkkumisesta: En ole toistaiseksi itse havainnut missään pelissä, tosin minulla on ollut koko ajan 59 fps käppi päällä sillä muuten freesync kytkeytyy pois fps:än ylittäessä 60. Vilkkuminen valikoissa josta täällä on ollut puhetta viittaisi siihen että syynä olisi korkea fps, jotkut pelit eivät rajoita sitä valikoissa jolloin se voi nousta tuhansiin.
Muuten sellainen huomio Freesyncistä tässä U32J590:ssä että en löydä millään Freesyncin alarajaa. Paperilla aluehan on 40-60Hz ja tuo yläraja on kyllä käytännössäkin helppo todeta.
Lähdin rajoittamaan fps:ää 40 alaspäin aina 15 saakka ja Freesync näytti toimivan mainiosti, mikä on outoa. Kuvasin jopa 120fps kameralla ruutua, eikä mitään tearingia näkynyt näytöllä vaikka liikkui kuinka nopeasti tahansa pelissä. Tämä siis kun fps alueella 15-40. Heti kun kytki Nvidian valikosta "G-sync compatible" pois päältä niin alkoi massiivinen tearing, niin kuin tollaisilla fps-luvuilla yleensä on odotettavissakin. Osaako joku selittää nämä havainnot, Freesyncin ei vissiin yleensä kuuluisi tollaisilla taajuuksilla toimia?
Mielenkiintoista.
Tuosta näytöstä löytyi jostain päin nettiä tällaista: "Update 01/15/2019: We have tested the monitor with NVIDIA's new FreeSync drivers. Unfortunately, during our testing there was constant screen tearing and artifacts, at any refresh rate." Sinänsä kiva että sinulla se sitten toimii kaikilla mahdollisilla virkistystaajuuksilla :D
Päätin kuitenkin itse tilata tuon "kvanttipiste"näytön, katsotaan miten käy.
Edit: selvästikään höpinäni fps-käpistä ei ollutkaan missään määrin "höpöä" :p
Ei sen g-/freesyncin pidäkään toimia sen toiminta-alueen ulkopuolella xD
Vaikka et käppäisikään, niin nuo toimii kyllä. Kunhan olet niissä rajoissa, joihin se laite on speksattu :) Muitakin mahdollisuuksia on, kuten vaikka fastsync/enhanced sync. Mutta niissäkin on omat ongelmansa ja nämä kaikki selviäisivät, jos katsoisit vaikka niitä videoita, joissa nämä asiat selvitetään melko perinpohjaisesti ja havainnollisesti ;)
Jooh elikkäs... näin 43" 120-144Hz freesync näytön hinnan olevan alkaen 2k€ ja toimitukset kesällä :dead: Eli siis Asuksen XG438Q
On kyllä verkkokauppa.comin kanssa vaivatonta asiointi. Nyt on uudessa ruudussa kuva, ja mukavalta näyttää. Ekana tuli mieleen, että ruutu on pienempi kuin odotin.
Pitää vähän värkätä noita piuhoja ja laittaa sitten molempiin näyttöihin kuva, jotta näkisi miten se on erilainen.
Nyt sain nuo näytöt vierekkäin, ja yritin puusilmällä noita ruutuja vertailla. Uudesta ruudusta pudotin brightnessin alas (arvoon 5), muita säätöjä en tehnyt, olikohan jossain juttua että olisi tehdaskalibrointikin näissä (?), vanhassakin näytössä on brightness melkein nollassa.
Odotin, että uudessa ruudussa olisi ollut jotenkin kirkkaammat/elävämmät/paremmat värit kuin vanhassa, mutta yllätykseksi en moista eroa pysty näkemään. Kuva näyttää hyvin samanlaiselta molemmissa ruuduissa, ehkä uusi näyttö erottelee aavistuksen paremmin tummia/mustia alueita. Vanhassa näytössä taas valkoinen näyttää valkoisemmalta, uudessa se on vähän semmoinen...vähemmän valkoinen. Ehkä tätä ruutua pitäisi osata säätää?
Lisäksi sellainen havainto, että jos uudella näytöllä skrollaan esim selainta, tulee mustien vaakapalkkien ympärille jotain häntimistä, liekö kuuluu VA-tekniikkaan?
Odotin kyllä, että uusi ruutu tarjoilee selvästi parempaa kuvaa kuin 6 vuotta vanha, mutta näin ei käynytkään, ehkä tilanne muuttuisi jos uuden ruudun osaisi säätää. Toki isompi koko ja resoluutio näyttää hyvältä.
Tyypillistä VA tekniikalle. Tummien pikseleiden vaihtuminen vaaleaksi voi olla tosi hidasta. Esim pelissä pimeä kohta ja liikuttaa näkökenttää vaaleampaan näkymään niin pikselit vaihtuvat kuin vesivärisiveltimellä eli vähän plörösti. Johtuu siitä että nuo transitiot saattaa olla jopa 50ms. VA paneelia käyttäneenä asian joko hyväksyy tai vaihtaa paneelin tekniikkaa.
Aivan. Oikeastaan olen huomannut tuon efektin vain täällä IO-tech BBS:llä, viestien välissä on tuo tumma palkki.
Noita ruutuja kun aikani vierekkäin tuijottelin, tulin lopulta siihen tulokseen, että uuden ruudun valkoinen on ehkä sittenkin parempi kuin wanhan ruudun. Ilmeisesti VA-paneelille on ominaista että valkoinen hieman on lämpimän puolella, taittaa ehkä ruskeaan tms, ja alkuvaikutelmaan vaikutti se että olin tottunu vanhan paneelin sävyihin.
Uutena huomiona näytön USB-hubi ei näytä toimivan lainkaan. Google kertoi nopeasti, että monilla on ongelmia sen kanssa, että hukkaa laitteita, mutta minulla ei toimi lainkaan - ainoastaan lataa liittimestä. Pitänee kysellä myyjältä.
edit: unohtui mainita, että olen kokeillut paria peliä ja Freesync toimii upeasti. Semmoinen ominaisuus tuli esille, että Freesyncin ollessa päällä ei pysty säätämään Response Time -asetusta, joka voisi auttaa tuohon häntimiseen.
Näytöstäni hajosi displayport-liitin ja uusi pitäisi laittaa tilaukseen. Käyttö olisi enimmäkseen työpöytäkäyttöä, mutta mukaan mahtuu myös pelaamista. Kokopäivitys tulisi 32", tarkkuus 4K, paneeleista olen tykästynyt IPS:ään ja freesync olisi hyvä olla mukana. Mistä vaihtoehdoista kannattaisi aloittaa valinnat?
Tuo ei ole lainkaan huono vaihtoehto.
Monien 4K-näyttöjen kohdalla valitetaan 60hz virkistystaajuudesta pelaamiseen. Onko sillä oikeasti merkitystä muille kuin hardcore-FPS -pelaajille?
Kyllä tuo korkeampi Hz alkaa jo olla ilman HC:täkin mukava, mutta ei niin mukava että hommais toisen 2080Ti:n lisää. Pirun hankala ja kallis saavuttaa.
165Hz/fps kun tiputtelee 80-60Hz/fps niin tuntuu että peleissä katsetta käännellessä ei enää saa selvää mitä liikkeessä tapahtuu vaan ruutu ikäänkuin heilahtaa ohi. Tuollaisissa kokoruudun "panoroinneissa" huomaa että liiketoistossa menettää jos hiukan nopeemmin sen tekee. Toki myös lagi pienenee korkeilla Hz/fps mutta se alkaa olla sitä HC HiFi:stelyä.
Jos et vielä tiedä miltä 144Hz tai 240hz näyttää niin suosittelen että et edes hakeudu nuiden näyttöjen lähelle. Itse siirryin taannoin 240Hz fullHD --> 4k60Hz ja täytyy sanoa että en ole oikein missään pelissä saanut sitä pelinautintoa takaisin mitä se oli high fps näytöllä. Siirryn ASAP itse 4k120Hz paneeliin kun nvidia julkaisee hdmi2.1 tukevan näyttiksen ja näytöksi OLED LG:ltä.
Uskon että 4k120Hz on saavutettavissa jopa uusissa peleissä kun detailit heittää medium tasolle high-end näyttiksellä.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Itse en ole hc fps pelaaja ja työ/pelikäytössä ollut aikoinaan 60hz QHD ja nyt kolme vuotta Sonyn 4k 60hz näyttö.
Fallout4, Dirt4 ja Witcher3:t pyörii ihan hyvin. Tietty voin aavistaa että homma voisi olla sujuvampaa jollain 144hz näytöllä mutta iisi tempo ja silmäkarkki on enemmän ehkä mun makuun. Ennen sonya tuli tahkottua 10k+ ottelua World of Tanksissa ja ei se estänyt unicumailua, tosin ei se pelikään ole tempoltaa mikään PubG tai CS.
Eli imho = pärjää.
Tosin kuten yllä näkyy, ei välttämättä kannata käydä välillä testaamassa kaverin 144/240hz näyttöjä ellei halua mieltänsä pahoitaa...
Kokeilin äsken laittaa 144Hz tilan päälle Acer Nitro XV273K kahdella DPI piuhalla, hyvin toimii ilman säätöä. 2080Ti korttina.
Mutta ei jaksa millään pyörittää uusinta CoDia 4K ja 144fps vaikka laskee minimiin asetukset. Mielummin nostaa ne high ja antaa Freesyncin olla päällä, pienillä asetusten huonontamisilla pyörii sen 110 -120fps mutta ei oikein ylety 140 edes minimillä. Ja CoD BO4 on kuitenkin kevyt peli, jollain Metrolla tuskin kannattaa edes koittaa.
Kyllä tuo 4K @ 144Hz / Fps vaatii kaksi 2080Ti mieluiten tai vanhan pelin.
Ja riippuu varmasti myös hiukan pelistä, kuinka iso hyöty korkeammasta taajuudesta on. Joku XPlane ei ehkä ole niin herkkä kuin FPS:t. Ja niissäkin on vähemmän vauhdikkaita pelejä. Valitettavasti ei taida löytyä 4K:ta, jossa olisi ns. kaikki kunnossa: kalibroidut värit, korkea taajuus, halpa hinta, laadukas paneeli muutoin.
Tuli telialta tilattua tuo Samsung U32J590U niin onhan tämä fyysisestikkin aika järkyttävän kokonen 24" jälkeen :D
Asetuksethan tässä pitäis saada kuntoon niin kaippa tässä hetkinen menee ennekuin osaa paremmin sanoa miten tämä toimii.
Apua, näyttipä hyvältä tuotteelta kotitoimistoon! Mites, käyttökokemuksia jos vaan voisit tähän postitella. Oon kattonu jo tollasta WQHD 32" kaarevaa Samppaa ja testannut 4K telkkua (ei soveltunut).... Mutta jos tää 32" on 60hz kelpoinen 4K resolla niin aletaan olemaan mun budjetin ja ominaisuksien ristitulessa.
En tiedä onko jokin asetus perseellään vai onko se tämä VA-paneeli mutta ainakin nopeatemposemmat pelit tuntuvat aivan kauheilta, eikä nyt voi syyttää 60 frameakaan koska pleikkarillakin oli aika tuuhean näköistä menoa.
Itsehän se tässä evottelin. Innoissani olin laittanu freesyncin päälle niin sen takia ei voinut säätää response timeä mutta senkun laittoi nopeimmalle niin kyllähän nuo pelit sitten tuntuu paremmin kulkevan.
Onko tosi että freesync toimii Nvidian kortilla ja kahdella DP kaapelilla ?
Jossain on ollut puhetta että toimii vain yhdellä kaapelilla jonka vuoksi toimisi vain 120 Hz:llä ,
Tai pitää muita asetuksia rukata alaspäin.
Ei toimi! Siis mielummin laitan asetukset high, freesync ja yksi DPI piuha koska ei tuolla 144Hz tee mitään kun ei edes low asetuksilla jaksa CoDia sen vertaa.
Eli fps ei nouse tarpeeksi vaikka asetuksia rajusti pudottaa. Mielummin vain hiukan huonommat fps + freesync.
Teikän kelloilla saattais kyllä toimia paremmin :tup:
AOC:ilta pukkaa 31.5" 4K:ta
AOC U32U1
- 31.5" 4K UHD IPS 3840x2160 60Hz
- 600 cd/m2 huippukirkkaus, DisplayHDR 600, HDR 10
- 10-bit värit
- 90% DCI-P3
- DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C PD 65W
- Design by F. A.Porche (studio)
- VESA 100mm mountti
- Saatavuus: myöhemmin 2019
- Hinta: 800+ EUR (?)
EDIT: kuva vaihdettu oikeaan
Täällä kun on nyt BenQ EW3270U sekä Samsung U32H850UMU omistajia, niin miltä on näyttänyt, kun on pidempään näyttöä katsellut?
BenQ maksaisi 470€ ja Samsung 490€. Kumpaan sitä nyt kallistuisi..
Ei nyt suoranaisesti näytöstä johdu vaan displayportista niin kiva ominaisuus kun monitorin sammuttaa/vaihtaa lähdettä niin windowsin puolella kuvakkeet ihan miten sattuu ja ikkunatkin missä sattuu. Onko tähän mitään helppoa fixiä vai pitääkö ruveta rekisteriä puukottamaan?
Voi kun niitä miniLED 144Hz 4K 32" HDR 1000 yksisarvisia kuuluisi jo... huhu kertoo että AUO:lla olisi jo paneli valmistuksessa, mutta aikaa tietty menee ennenkuin saapuu tuotteeksi asti.
Acerilta pukkaa uutta...
43", 144hz, VRR (= eli eiköhän freesync2/G-Sync compatible), HDR 1000, 4K...
Acer reveals their Predator 43-inch CG437KP 4K 144Hz DisplayHDR 1000 gaming monitor
Liian iso, ei G-Sync HDR modulia, ei jatkoon. :p
Iso on tosiaan, mutta onhan siinä adaptive sync, eikös se nyt tuppaa jo korvaamaan G-syncin? Paitsi ehkei hertsi alueeltaan niin kattava, toivottavasti ylettyy 144Hz asti eikä rampautettu kuten aiemmin eli toimii 144Hz vain kahdella DPI piuhalla ilman Freesynciä.
Taitaa tuossa toimii myös Xbox one X:n kanssa freesync HDMI:n kautta.
Hinnalla varmaan pilattu taas.
Ei tuo FreeSync ole G-Synciä korvaamassa. Vieläkin jos haluat HDR + VRR Sync, niin vaihtoehdot on joku FreeSync 2 HDR (rautaspeksattu minimi) tai G-Sync 2 HDR (g-sync rautamodulilla ja rautaminimeillä näytöille).
Tuo G-Sync Compatible (on FreeSync 1 monitors) ei takaa mitään HDR-tiloja, suuria väriavaruuksia, minmiviiveitä, FALD-minimivaatimuksia, jne jne jne
Eli perus FreeSync ja G-Sync compatible halpoihin näyttöihin ja G-Sync 2 HDR ja Freesync 2 HDR kalliimpiin HDR VRR sync -näyttöihin.
Ai menee noin monimutkaiseksi kun aletaan sovittamaan HDR, FALD yms sekaan. Ja näistä saakin tietty kissojen ja koirien kanssa selvittää mitä kaikkea muotoja tukevat.
Onko tuo Freesync 2 HDR ja G-sync 2 HDR nyt ne parhaat ja keskenään kohtuu samanarvoisia, vai niissäkin vielä eroja?
Tuossa näytössä edellä ei tainnut olla mainintaa mitä kaikkea freesyncillä toistaa.
Acer Predator CG437K P Announced with 43″ 144Hz Panel and HDR1000
The Predator CG437K P gaming monitor is expected to be available in North America in September, starting at USD $1,299.00; in EMEA in September, starting at EUR 1,499.00. It is expected to be available in China slightly earlier in August.
Jos olisi rauta- G-Sync HDR mokkula niin hinta olis ihan jees. Kun ei ole, niin vähän on kalliinpuoleinen. Ja liian iso edelleen.
Perus UHD-VA-Philips :
328E1CA_00-IMS-en_GB
Philips E-Line 32E1CA
- 31.5" MVA, UHD 3840x2160, 1500P kaarevuus, matta-pinta (3H)
- 250 cd/m2, 2500:1 kontrasti
- NTSC 97.8%, sRGB 120.5%, 8-bittinen (voi olla 6bit+FRC, selvinnee myöhemmin)
- Adaptive-Sync
- Flicker-free taustavalo, low blue light
- DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
- Hinta: veikkaan, että sinne 300€ pintaa (halpisnäyttö halpissarjasas).
Acer XB273K (27" UHD) arvio PcMonitors.Info:lta
Acer XB273K Review | PC Monitors
Lyhyesti:
- hyvä sRGB näyttö, ok staattinen kontrasti, hyvä väritasaisuus, sopiva mattapinnoite
- DisplayHDR 400 ok
- alhainen 4.77 ms input lag, hyvin toimiva Overdrive kuvan haamuuntumisen vähentämiseen 144Hz tilassa
- DCI-P3 avaruuden peitto ei yhtä hyvä kuin kilpailjoilla
- AHVA-hehkua tummissa kuvissa, rajoitettu local dimmin
- 144Hz tila vaatii laskettua chroma-sämpläystä, mikä heikentää tekstin luettavuutta (120Hz tila ok)
- kallis
PCMonitors.Info Philips 276E8VJSB (UHD 27" 60Hz) arvio:
Philips 276E8VJSB Review | PC Monitors
Lyhyesti:
- hyvä sRGB, tasainen väriavaruus (hintaluokassaan)
- siedettävä staattinen kontrasti (IPS), hyvä mattapinta
- 2.79ms input lag, ok kuvan haamuuntuminen (60Hz näytöksi, ei tietenkään 144Hz VA/TN tasoa)
- ei laajempaa väriavaruutta
- IPS hehkua
- ei VRR -tukea
Mulla tää seurannassa, vielä liian kallis:
LG 32UD99-W
Tilasin tämän näytön ja olen ollut todella tyytyväinen siihen. Kuuluuko näytön ominaisuuteen kuvan välähtäminen mustaksi satunnaisin väliajoin, onko jokin asetus väärin vai onko näyttö rikki?
Asus RTX 2060:ssä kiinni displayportissa. Edellinen näyttö toimi ok.
Nvidia tukee nykyisin adaptive synciä, johtunee siitä. Minullakin välkkyy LG:n näyttö esimerkiksi Dropboxin ja Spotifyn käynnistyksen yhteydessä, mutta säädin niille Nvidia Control Panelista fixed refresh raten G-sync compatiblen sijaan, niin välkkyminen lakkasi. (Manage 3D settings -> Program settings -> Monitor technology)
skodaoktaavi
