4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Onkohan tämä ihan pätevä näyttö? Tulee käytännössä toimistokäyttöön pienen kakkosnäytön seuraksi. En pelaile tms. Nykyinen vuosia sitten ostettu 27-tuumainen Qnix on alkanut jäämään hieman pieneksi päänäytöksi, ja kulmaan sijoitetun työpöydän päälle sopisi mainiosti kaareva näyttö.
Samsung U32R590 32" -4K-näyttö 399,90 €
Edit: Voi ehdottaa muitakin 4k näyttöjä tuossa kokoluokassa. Kiitos!
LG 27UL850-W 27&quote; näyttö (valkoinen) - Näytöt
Tuollaisen näytön saisin 460 eurolla, olisiko kannattava ostos?
Mihin käyttöön? Mikä on tärkeintä, mikä semi-tärkeää ja millä käytöllä ei ole merkitystä?
Tuo 4K/27-tuuman koossa on aika pientä. Eli skaalausta joudut todennäköisesti käyttämään. Tämä toimii vähän miten sattuu, ohjelmasta riippuen, erityisesti Windowsissa. MacOS:ssa hieman paremmin.
Ihan yleiskäyttöön, tällä hetkellä BenQ:n PD3200U ilman skaalausta, joten kaiketi joku 125% skaalaus näyttäisi melko samalta. Yleensä auki pari selainta, spotify ja neljäntenä TS/vastaava. Eli neljää eri ikkunaa pidän näkyvillä.
En ymmärrä, mitä lisää saat tuosta 27-tuumaisesta vs. nykyiseen 32-tuumaiseen? Kaikki muuttuu pienemmäksi, joudut skaalaamaan resoluutiota ja osa softista ei skaalaudu kunnolla.
Miksi siis vaihdat PD3200U:ta LG 27UL:850-W:hen?
Tai vaihdatko? Vai harkitseeko rinnalle toista? Kaiken kaikkiaan, miten kukaan muu voi kertoa, kannattaako kysyjän ostaa uutta näyttöä vai ei. PD3200 on loistonäyttö, joten vaihtamalla ei varmaan parane, mutta tässä ei selvinnyt edes se.
Pakko kompata @halcyon ja @Paapaa ja todeta etten minäkään suoraan keksisi mitään syytä vaihdolla. Jos tulee 2-näytöksi niin eihän mikään heikko ole.
Itse olen ajatellut 2kpl LG 27UL650 näyttöjä itselleni - enimmäkseen työkäyttöön ja satunnaiseen pelailuun.
@mesag toivottavasti voit kertoa mistä tuohon hintaan saisi 27UL850 mallin - itse olisin valmis ostamaan 460EUR hintaan.
Aivan, tosiaan tuo BenQ on veljeltä lainassa, mutta hän tarvitsee sen kohta takaisin. Ja tuo on sellaisen spesiaalihinta (saan suoraan LG:ltä spessutarjouksena tuon), ikävä kyllä. Eli ei ole yleisesti tarjolla tuohon hintaan.
Acer ET322QK 31.5&quote; 4K näyttö (musta/valkoinen) - Näytöt
Toinen vaihtoehto olisi tuo, on tulossa kaiketi tarjoukseen 399e.
vs tuo 460e, eniten mietityttää, että onkohan tuo 27" liian pieni 4k-resoluutiolle.
Riippuu ihan käyttötarkoituksesta.
Esim itselläni työkäytössä isot Excel taulokot (useita) + muita ms työkaluja ja näytöt melko lähellä niin minulle 27" on riittävä. Lisäksi työpöydälle ei mahtuisi 2 kpl isompaa näyttöä
Mutta jos ois vaan yksi näyttö niin varmaan ostaisin yli 30" jos vaan rahat riittävät...
Mutta jos et itsellesi LG 27ul850 näyttöä halua niin osta mulle ;) - osta vaikka samalla 4 kpl (onhan niissä normaalit takuut?)
Ainoastaan yhden saan ostaa, ikävä kyllä... LG 27GL850-B 27&quote; näyttö (musta) - Pelinäytöt Toiseksi näytöksi ajattelin ostaa tuon, nykyisen FHD 144hz tilalle.
Itse hommasin myös verkkokaupan tarjouksesta. Virtapiuhan lyötyä kiinni ja pää näytön alla kaapeleita kytkiessä kuulin huminan, mutta en kyllä muuten ole kuullut mitään :lol: liekö korvissa vika.
Täyty ihan tehdä testi ja laittaa kaikki muut vehkeet pois ja kuulostella. Humina kuuluu, mutta omaan korvaan ei mitenkään häiritsevästi.
Edit. Kuulo todettu testeissä huonoksi.
Hommasin just saman monitorin Gigantista. Tuuletin ei haittaa ollenkaan. Mutta tuntuu olevan ihan älytön bleedi kaikissa kulmissa, erityisesti vasemmalla ylhäällä. Siis ei mitään "pientä kulmassa" vaan iso alue. Se on kolmio jonka yksi kulma on puolessa välissä korkeussuunnassa ja toinen kulma noin 1/3 leveydestä.
Jos ruutu on ihan musta, siis ei edes pointteria niin se on aika lievä vahvuudelta mutta jos tuo edes hiiren valkoisen pointterin ruudulle, se lisää taustavaloa ja bleedi kasvaa mahdottomaksi.
Oliko sinulla tai Sabrella tällaista? En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Vanha Acerin XB27HU niin ei ollut mitään tuollaista huomattavaa edes.
Ei mikään älytön, mutta jossain kohtaan huomasin mustalla näytöllä hiirtä heiluttaessa oikeasta alakulmasta hieman kasvavan valovuodon ja varmaan juuri, kun hiiren osoitin meni kokonaan pois ruudulta hävisi myös valovuoto lähes kokonaan. En tätä sen tarkemmin huomioinut sillon, mutta voisi tarkastella näyttöä tarkemmin.
Kyllä toi oli niin pahaa bleediä että palautin sen. En oo missään IPS:ssä nähny vastaavaa. Olisivat antaneet uuden heti mukaan, mutta eivät löytäneet varastosta. Oli saldovirhe. Tulee varmaan ens viikolla matkahuollolla kotiin.
Tunkeeko ne monitoreihin tuulettimia?? Älytöntä. En myöskään sietäisi moista.
Käsittääkseni GSync HDR piirit käy niin kuumana että tarvii aktiivista jäähdytystä. Mutta tuossa omassa jonka palautin se oli täysin huomaamaton. Se jää muun huminan alle, puhumattakaan että pelien äänien alta kuuluis.
Kun sammuttaa koneen se pyörii jonkun aikaa ja silloin sen kuulee vaimeasti.
AOC:ilta uusi 43-tuumainen 4K UHD 10-bittisellä paneelilla
https%3A%2F%2Faoc-pim.s3.amazonaws.com%2FUSA%2520content%2FU4308V%2FU4308V_FTR.v1.png
AOC U4308V
U4308V
- 43", 3840x2160, 60Hz IPS WLED
- max 350 cd/m2 kirkkaus
- 100% sRGB
- 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0, 1xD-Sub/VGA
Asus näyttää 22-tuuman koossa, mihin suuntaan tulevaisuus näyttöissä on menossa
Asus PQ22UC
- 22", RGB-OLED, 3840x2160 pikseliä
- 330 cd/m2
- kontrasti 1 000 000:1
- 10-bittinen paneeli
- puhdas musta
- 99% DCI-P3
- 0.1ms pikselivasteaika
- HDR10 / HLG/ Dolby Vision
- Hinta ~ 4600-4800€
Kun quantum dot -teknologia saadan OLEDin seuraaviin sukupolviin , nousee teoreettinen kirkkaus tuonne 4000 cd/m2 tienoille (tosin RGBW OLED-paneeleilla, joita tv:t yleensä käyttävät). Tämä on suunta johon ollaan menossa. LCD on jymähtänyt paikalleen ja taustavaloratkaisut ovat ns. purkkaviritys seuraavalle 2-4 vuodelle, kunnes OLED saadaan kuntoon. Sen jälkeen (mahdollisesti) on tulossa jo micro-LED, mutta tämän tuotanto investoinnit ovat vielä aika pieniä isommille näytöillä (ensin käyttö varmaan kellot, kännyt, VR/AR).
En uskaltaisi OLEDiä tietokoneeseen kytkeä, ennen kuin kiinnipalamisongelmat on korjattu.
Samaa mieltä. Ammattilaisten ja Samsungin näkemyksen mukaan QD vaikuttaa kuitenkin merkittävästi OLED-tekniikan kuvanpalamiseen ja värien ikääntymiseen (eli molempia tapahtuu merkittävästi vähemmän).
Samsungin tuotanto QD-OLED-tehtalle on arvioitu alkavan 2023. MicroLED on vielä paljon kauempana tulevaisuudessa.
Aiheesta:
Sain uuden monitorin ja tässä on edelleen joka nurkassa vaaleutta. Onks tää nyt muka jotenkin normaalia, vai oonko saanu vaan kaks viallista kappalettaa putkeen?
On normaalia, että IPS-näytöissä kulmat hiukan hohkaavat. Varsinkin jos tuijottaa pikimustaa ruutua (itse en yleensä) ja kirkkaus on tapissa. Helpotusta saa kun 1. säätää kirkkauden inhimilliseksi, ja 2. katselee ei-mustaa ruutua.
Ajatuksen kanssa katsottua ei näytöstä mitään normaalista ips hehkusta poikkeavaa. Enään en havainnut edes tuon hiiren heiluttelun vaikuttavan valovuodon määrään.
Kohta ilmestyvän ASUS ROG Strix XG438Q hinta olisi briteissä vain 1099puntaa mukamas.
Asus RoG Strix XG438Q 43-inch 4K gaming monitor comes to UK
Mikäli tuo pitää paikkansa ja suomilisää ei kovin isolla kauhalla tule niin menee harkintaan.
Onkohan eroa paljon nykyiseen Acer Nitro XV273KP, oletan että tuossa Asuksessa parempi HDR toisto ja Freesync2 lähinnä? FALDia ei tietenkään tuolla rahalla saa.
Freesync2 jos toimii HDMI:n yli niin tuo olis myös Xbox1 X:lle hyvä.
Vanhassa Acerin 270HU:ssa ei ole mitään tollaista, eikä työpaikan 300 euron laitteessa. En ole missään nähnyt vastaavaa. Kävin verkkokaupassa kattomassa esittelykappaletta, eikä siinä ollut mitään tuollaista. Täytyy olla sit vaan 2 viallista kappaletta, tai viallinen erä, tai erää kohdeltu huonosti kuljetuksessa. Mutta meinaan jatkaa taistelua Gigantin kanssa, 999€ oli sen verran hyvä hinta.
Ei ole olemassa IPS-näyttöä, jonka kulmat eivät hohtaisi. Kyse on ominaisuudesta, eikä viasta. Ehkä sinulla on ollut joku muu näyttötyyppi tai sitten eri asetukset tai eri katseluolosuhteet.
Toivottavasti ei noin pieniin postikorttikoon näyttöihin, tuosta puuttuu 10 tuumaa että kiinnostaisi. ;)
IPS-glowiin on kyllä ollut ratkaisu jo pitkään.
Sitä vain ei käytetä kun Twisted Nematics kurakin jne myy niin hyvin.
NEC 2490WUXi - The Full Story
shmups.system11.org • View topic - Computer Monitor Recommendations for 2016
Advanced True Wide polarizer back?
Harmi vain, että nuo vain maksavat niin paljon. Itselläkin ollut yli 10v NEC 3090WQXi H-IPS A-TW -malli ja onhan tämä hyvä, mutta hinta oli aivan karmea. Värikriittiseen työhön toki hyvä. Eizolta taitaa saada vieläkin A-TW polarisoijalla, mutta hinnat ovat ammattinäyttöjen luokkaa, ja niistä puuttuvat sitten taas pelaajia ja muita kiinnostavia herkkuja.
Ei ole ensimmäinen IPS jonka näen tai omistan. Vastaavaa glowta en ole nähnyt missään näytössä. No Gigantti hakee tän ja tuo kolmannen. Toivotaan et nyt toimii...
Niin halvalla sain että en luovuta helposti.
Tulipa vähän yllätyksenä se, mitä Dellin Premium Panel Guarantee tarkoittaa. Omaan P2715Q-näyttöön oli ajan saatossa tullut pari kirkasta pikseliä ja nyt takuun loppupuolella pariin otteeseen tuli myös vertikaalinen vihreä viiva näkyviin. Tein Dellille reklamaatio ja toimittivat kotiin asti vaihdokin. Pakettia purkaessa totesin, että yhdessä näytön kulmassa oli pieni jälki kolhusta. Näyttöä en vielä ehtinyt käynnistää. Tiedustelin aspasta, että onko tuollainen kolhu ok. Aspasta vastasi, että takuuna saatavat varaosat ovat olleet ennen käytössä ja palautettu, ja niissä saattaa esiintyä "pieniä ongelmia".
Erikoinen takuu kyllä. Olettaisi, että toimittaisivat edes esim. tehdaskorjattuja tilalle eikä palautettuja leasinglaitteita...
Eiköhän tuo oo nimenomaan tehdaskorjattu... ei ne lähde tehdaskorjatuissa pieniä kosmeettisia vaurioita korjaamaan. Jos se toimii eikä mikään ole murtunut tms. niin sillä mennään.
Nojoo, kolmas monitori on jo paljo parempi. Vasemmassa ylänurkassa edelleen pientä valoisuutta mutta jo todella lievää. Vasemmassa laidassa pieni vaaleampi viiva, mikä ehkä jo menee hyväksyttäväksi.
Olis kyl varmasti tommonen FALD näyttö parempi, kun pimeässä osassa kuvaa ei olisi taustavaloa ollenkaan.
Käytössä on tällä hetkellä Samsung U32J590, joka on ollut oikein hyvä omiin tarpeisiin. Nyt olisi tarvetta toiselle 4K-näytölle mutta saako tuota Samsungia oleellisesti parempaa pienellä lisäpanostuksella?
Oleellisesti parempaa mihin käyttöön?
Pelaamiseen ja toimistokäyttöön.
Aika paljon pitää laittaa lisää, että saa merkittävästi parempaa pelaamiseen (reilusti yli tuplat ja aina 5x hintaan saakka). Esim 4K G-Sync 60hz näytöt eivät sanottavasti paranna tilannetta.
Toimistokäytössä en näe eroja.
Kuvankäsittelyssä samoin pitää lyödä rahaa lisää 3-4x.
Kyllä tuo Samsung on aika kova luu 300€ hintaan.
Tänks. Näin oon kans päätellyt ja taidan siis hakea toisen tällaisen.
Onko mitään etäisestikkään yhtä hyvää olemassa vieläkään kuin BenQ PD3200U värimäärittelyyn / kuvankäsittelyyn tuohon hintaan, töissä on tuollainen käytössä ja on kyllä ollut huippu näyttö, nyt tässä viikon koittanut puntaroida minkä 4K näytön hommaan itselleni (31,5-32" IPS), ainut minkä haluaisin tuossa PD3200U:ssa olevan olisi Freesync. Toinen mitä olen katsonut sitten on tuo VA paneelinen versio BenQ EW3270U, näyttäisi olevan aikamoinen diili 400 euron pintaan (tosin en tajua miksi tuo verkkiksessä maksaa yli 200 euroa enemmän kuin muualla), tuskinpa mitään vastaavaa saa tuohonkaan hintaan? Vai mitä suosittelisitte, freesyncci olisi kyllä kiva kun on tottunut G-Synciin, tulee sitltikkin jotain randomia pelailtua (ei mitään isoja gaming hertsejä tarvita kuitenkaan), mutta pääpainona tuo että kuvia ja videoita voi käsitellä täydellisesti värien osalta.
Olisiko LG 32UD99-W mitään? Vähän kalliimpi (RDE:stä alle 800 e), eikä välttämättä oleellisesti parempi kuin BenQ, mutta Freesync kuitenkin löytyy. Prad.de kirjoitti molemmista kattavat arvostelut, LG sai 5 tähteä vs. BenQ:n 4,5. Esim. input lag oli LG:ssä 8 ms pienempi. Jos tarvitsee väritarkkaa näyttöä, niin unohtaisin VA:t heti alkuunsa.
Joo itseasiassa tuota LG:tä kattelin, mutta löysin hyvän diilin LG32UD89-W mallista, 31,5" ja pitäisi olla sama IPS paneeli aikalailla väritoiston osalta ja freesync, en tee tuolla feikki HDR:llä yhtään mitään. Toivottavasti tulisi hyvä paneeli ekalla kerralla, vai meneeköhän kunnon arpajaisiksi.
Jaa tälle 43" vekottimelle taitaa kuitenkin jäädä "kohtuu hinta" kun mitään FALD herkkuja tms ole mukana;
ASUS to release its XG438Q 43-inch 120Hz UHD HDR monitor for 1199 euros
- Mutta toimiiko tuossa nyt HDMI:n kautta Xbox one X:n freesync? Jos toimii niin sittenhän tuo tukee kaikkea mitä tarjolla konsolille vaikka HDR saattaa olla laimea.
- DP portin kautta PC:llä, onnistuu ilmeisesti 120Hz " 4k + freesync (Nvisian korteilla) + HDR ?
Philips Momentum 328M1R on uusi 31.5" HDR näyttö, jota ennakkoesiteltiin GamesCom-tapahtumassa:
Philips 328M1R
- 31.5" 4K UHD
- 600 cd/m2 huippukirkkaus, DisplayHDR 600, 10-bit (8-bit + FRC), Ambiglow taustavalo
- Adaptive-Sync, 120Hz, 4ms pikselivaste
- 99% BT.709 ja 90% DCI-P3
- 3 x HDMI 2.0, DisplayPort
- Myyntiin: Q1/2020
Mikähän olisi paras vaihtoehto alle 400 hintaluokassa jos tavoitteena on maksimaalinen väritarkkuus? Kokoa olisi oltava vähintään 30 tuumaa ja esim vasteajoilla tai jalustalla ei ole mitään väliä.
Aika haastava hinta. Maksimaaliseen väritarkkuuteen tarvitset joko kunnon kalibraattorin (X-Rite i1Display Pro, 200e) ja OK-näytön tai tehdaskalibroidun näytön (esim. BenQ PD3200U). En tiedä, saako 200 eurolla mitään järkevää IPS-paneelista 4k:ta, jonka saa kalibroitua kuntoon.
Joo unohtui mainita että minulla on kyllä Spyder 5 -kalibrointilaite.
keklukoo
