3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Kiitos keskustelut!
Oisko sitten vaan järkevää käyttää laatikoita tai muita kuivaukseen? Kun ei tolle moni väri tulostukselle ole kumminkin tarvetta.
Tai erillinen kuivain?
Suljetun systeemin haluan. Eikö Bambuihin saa tulostettua erillisiä filttereitä?
En tiedä mitä tarkoitit laatikoilla kuivauksella, erillinen kuivuri on ihan kätevä, ams2 lämpötila ei riitä esim polykarbonaatin tai nylonien kuivaukseen. Bambulla on siihen ams ht.
Onko tästä laitteesta jollain kokemusta?
Onko noista filamenttikuivureista joku selkeä tekkiläisten suosikki, vai onko vähän päivän hinta tyyppinen homma? sunlua ja crealityä tuossa 50-70e haarukassa katselin amazonista.
Itse päädyin tähän aikoinaan: https://www.amazon.de/-/en/dp/B094XXJMT6
(29. Mar 2025) tarvii katsoa jos kirjoitin hintaa (esim. tähän ketjuun)...En jaksa etsi. Oli alennuksessa myös silloin.
Sovolin SH01 löytyy tallista, halpa ja kaksi rullaa mahtuu mutta lämmöt ei yllä kuin 50 asteeseen. On kylläkin riittänyt kun PETG:tä kuivailee.
Katsoisin SH02 jos nyt olisin ostamassa, lämmöt 70 ja hintaa vain vähän yli 70.
Riippuu täysin siitä, mitä sinun pitää kuivata. Selvästikään ne ensimmäiset ja varmasti tällä hetkellä halvimmalla irtoavat kuivurit eivät nosta lämpöjä kovinkaan ylös, ja näin ollen kuivaustulos tietyissä filamenteissä (erityisesti nylon ja PC) voi jäädä kyseenalaiseksi. Jos ihan perusfilamenttejä käyttää, niin silloin ongelmia tuskin on.
Igor Gasparhan on näitä vuosia jo kanavallaan tutkinut. Tulokset helposti saatavilla: About filament dryers -- mutta ei nämä "lämpimimmätkään" kuivurit välttämättä autuaaksi tee eli lämmöt voivat paikallisesti nousta lämpöelementin edessä isoksi, sen sijaan että lämmönjako olisi tasainen kuivurin sisällä. Näistä nyt ainakin saa varmasti suuntaa antavia vinkkejä ja voi sen jälkeen tehdä valistuneemman valinnan.
Edit: typoja korjattu
Tarkoituksena juuri kuivatella tätä abs-pa osaston kamaa, ja mm. nuo mainitsemani creality ja sunlu ovat 70 asteen vehkeitä, mitä pidän inasen alhaisena. Silläpä vähän ajattelin kysellä tunnelmia. Myös hieman skeptisesti suhtaudun tuohon, että tiivis kilon rulla lyödään kuivuriin, niin eihän se voi mitenkään kuivua sieltä kelan alkupäästä, varsinkaan jos on tommonen pahvirulla.
Tähän asti olen siis uunissa kuivaillut, ja esim. verkkokaupan 8e/kg abs oli niin märkää paketista, ettei tulostamisesta meinannut tulla mitään. Uunissa saa kyllä kuivaksi suht nopeasti, jos uskaltaa päästää kelan purkautumaan. Toki sen takaisin pyörittely vaatii hieman kärsivällisyyttä, mutta metodi on ihan toimiva.
Lisäys:
Yhtenä vaihtoehtona harkinnut myös pientä ns. tarkkuusuunia, millä samalla voisi noiden pa-tulosteiden jälkihehkutuksen hoitaa.
Vanha uuni mistä löytyy kiertoilma-asetus tai airfryer lienee parhaat kohtuuhintaset valinnat oikeasti kuivaamiseen.
Kannattaa huomioida että langoista lähtee kuivatessa jonkin verran hajua, itse en laittaisi kuluttajauuniin jonka lämpötilasäätö on muutenkin jotain sinne päin ja jossa laittaa ruokaa. Kuivatessa tasaisesti jollain 55 asteen lämmöllä tuskin massiivisia määriä VOCeja lähtee, mutta ylimääräinen kemikaalialtistus kuitenkin. Tulostimen kattolasista näkee aika hyvin millaisia määriä noista lähtee VOCeja, pehmittimiä ja UFP:tä kuumentaessa.
Juuri ollut juttua jostain laajemmasta tutkimuksesta, jossa paljon kodinsiivousaineita käyttävien keuhkot muistuttavat tupakoivien keuhkoja. Mikä on helppo uskoa, kun nykyään kaikkeen mahdolliseen kaupataan sumutettavia pesuaineita, joissa on väriaineita, hajusteita ja säilöntäaineita sen saippuan lisäksi.
Uunittaminen ei aivan ongelmatonta ole, mutta kohtuullisella labrahygienialla varmasti ihan ok hommaa. Lämpötilan osalta oiva kikka on laittaa pellit ylös ja alas, ja kuivatus keskellä, jolloin vältytään grillaantumiselta, lämpötilaa kannattaa silti seurata. Pyrolyyttinen uuni toimii tässäkin näppärästi, kun jäämiä ei ihan kilotolkulla ole. Ei silti kannata pannukakkua ihan styreenihöyryissä paistella jälkilämmössä.
Yksi vaihtoehto uunitteluun on umpinainen astia missä esim. silikaattiraetta nappaamaan irtoava kosteus. Toinen kysymys onkin, meneekö se mieluummin takaisin esim. pa6, vai sinne rakeeseen.
Itsellä muutamassa läpinäkyvässä laatikossa siivilöityä ja kuivattua silikaa pohjalla, ei ole ollut PLA/PETG/TPU kanssa ongelmia. Tokikaan ei ole yleensä ollut ongelmia myöskään suoraan paketista niillä joita olen käyttänyt, riippuu toki valmistajasta ja olosuhteista.
PA:n kuivasin töissä labrauunissa joskus kun testailin sillä. PA:n kanssa kannattaa muistaa, että se alkaa katkeilla jos kuivaa liian paljon. Zack Freedmanilla oli hyvä video aiheesta.
Jos pitää nopeasti saada kuivattua rulla esim. PETG tai TPU, niin uuni lämpömittarin kanssa voi toki toimia, mutta pitää vahtia. Lankakuivuriin on helppo heittää keskenään hurisemaan.
Tarkoitin uunittamista silikan kanssa jossain umpinaisessa astiassa. Itse hain taannoin motonetista 20L varastolaatikoita mitä menee kivasti tommoseen ikean lävikköön. Olikohan peräti viis kilon rullaa per loota.
Sunlu E2 vaikuttaisi pätevältä kuivurilta, mahtuu myös 3kg rulla ja lämmöt saa 110C asti, maksaa toki paperirahaa, mutta vahvin ehdokas itselleni seuraavaksi.
Nykyinen space pi plus ei mene kuin 70c asti, joten polykarbonaatin kanssa ollaan jo vähän naftisti, ja nyloneille ei riitä alkuunkaan. Muuten laite on pelannut moitteetta, eikä maksanutkaan oikein mitään.
Onko täälä jollain kokemusta tai omistusta Powercore EDM tai vastaavasta DIY Wire EDM kitistä, jolla printteristä saisi lankasahaus koneen suht edullisesti ja jopa toimivaksi asti?
Tässä pohdin, että teettäisin tuon Powercore V3 PCB jlcpcb:llä ja rakentelisin itse tuon lankasyöttimen tai sitten vain sahaisin messinki tikulla. Minulle saa ilmoitella kiinnostusta niin luodaan vaikka sille oma ketju sitten.
Tästä kyse:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=CRPPpqVkFM4
Rack Robotics nettisaitti
Tuli tilattua Anycubic ACE Pro 2, kun Anycubic jakeli siihen alennuskoodeja vanhan ACE:n omistajille. Alennus oli 45% vaikka alkuun piti olla 50%, ilmeisesti tuossa on jotain eroja alueiden välillä. Mutta eipä tuolla väliä. Nykyinen ACE on muutaman modin jälkeen toiminut luotettavasti, pl. ohuemmat itsetehdyt langat joten mikään pakottava tarvehan tuolle uudelle ei ole. Uudessa näyttäisi olevan erilliset vetoyksiköt joten saattaisi toimia paremmin. Ilmeisti tuon ACE:n saa viriteltyä kiinni muihin klipper-tulostimiin niin ajattelin vaihtaa Kobraan tuon 2-version ja koittaa saada vanha toimimaan jonkun muun tulostimen kanssa, vaikkapa CR10 S5...
Mulle tuli vasta tänään tuo tarjous spostiin. Menin heikkona hetkenä tilaamaan, vaikka vannoin etten tuosta lafkasta tilaisi yhtään mitään kun toimittivat väärän printterin aikoinaan S1:n sijasta. Tuo alkuperäinen ACE on ollut kyllä raivostuttava vekotin vaikka itse printteri on yllättävän hyvä. Toivottavasti fiksattu suurimmat mokat ACE 2:ssa.
Meinasin korvata tuolla MK3:sen mutta tuossa tuo Prusa vielä nököttää. Näppärin vekotin TPU:n tulostamiseen ja vieläkin ihmetyttää miten esimerkiksi bed leveling on ikivanhassa Prusassa 100x nopeampi ja järkevämpi kuin viime vuoden Kobrassa.
Vanhat Prusat on edelleen päteviä laitteita, mulla on MK2.5S + MMU2S ja itse rakenneltu MK2 klooni edelleen käytössä :). Aina noille löytyy sellasta tekemistä mitä ei välttämättä viiti laittaa uudempiin, varsinkin pienempää jossa nuo alun kalibroinnit uudemmilla vie tuhottomasti aikaa suhteessa printtiin.
Eilen tuli ilmoitus ACE 2 toimituksesta ja seurantalinkki, ensviikolla varmaankin pääsee ihmettelemään. Ja 4 rullaa otin lankaa 50% alessa, niiden kahden ilmaisen PLA-rullan lisäksi. Ilmeisesti tuo kamppanja on nyt avoinna laajemmin mitä somessa on porukka tuota mainostanut.
Eka ACE on kieltämättä vähän ristiriitainen kapine vaikkakin nyt se on modien jälkeen toiminut varsin hyvin. Alkuun sen kanssa irtosi tosiaan kirosanoja ja mitä somea seurannut niin niitä saattaa irrota enemmänkin, vaikuttaa että toteutuksessa on vikaherkkiä paikkoja.
Pääosin kuitenkin Anycubicin tarjontaan ihan tyytyväinen kun on kuitenkin halvemmasta päästä. Modeja melkeimpä joutuu tekemään jos haluaa parasta tulosta irti, mulle tuo nyt on osa harrastusta niin ei sinänsä haittaa.
Yks (hintavahko) S1 päivitys saattas olla parempi hotend, mutta ainakin tähän mennessä Anycubicin oma toimii riittävän hyvin: FlowTech™ Hotend for Anycubic Kobra S1
Tiistaina ilmeisesti Bambu julkaisee "X2D":n, eli X1C:n seuraaja, mutta kahdella suuttimella
Tulispa vihdoin vaihdettavalla suuttimella ilman mitään poop-kikkailuja.
Itelläni ei x1c:stä mitää kokemuksia, mutta ainakin h2c suuttimien vaihtaminen on helppoa.
Tarkoitin tuohon kahden suuttimen malliin, että samaan tyyliin ku prusa xl. Tosin jos tuo tuplasuutin ei aiheuta liikaa painoa ja epätarkkuutta, ni kai sekin pelittää yhtälailla.
Jaaha, katsoin tilausvahvistusta uudestaan ja hokasin että toimitus vasta kesäkuussa 🤦‍♂️ Ilmeisesti eri tarjous kuin muilla, koska ei ilmaista PLA:ta. Otin myös 4 rullaa -50% ASAa. Sen siitä saa kun ei ole somessa...
Millä modeilla olet saanut ACEn toimivaksi? Aikoinaan tuli noiden kanssa räpellettyä paljonkin mutta nykyään tulee enemmän keskityttyä mallintamiseen ja tulostamiseen kuin printterin rakenteluun. Ei siis vierasta puuhaa. Flowtech näyttää hyvältä mutta vaikea sanoa onko rahan arvoinen kun orkkiskin tosiaan toimii aivan riittävän hyvin.
Onkos kellään tiedossa hyvää 3d tulostin suositeltavaksi, millä saisi tehtyä esim 20x20x20cm kokoisia joustavia lämpöä ja pakkasta kestäviä auton muovi varaosia? Hinta saisi olla mielellään alle 600€.
Bambu P2S menee juuri alle 600€ ilman monimateriaalijärjestelmää
Tulostin juuri ABS:stä D2 A8:n sumuvalojen ritilät. Mutta hyvin tällä taipuu myös joustavampi TPU/Fibreflex jos sellaisesta haaveilee.
Itselleni riittää yksi tulostus aine ihan hyvin.
Näyttää olevan out of stock.
Tilattu :thumbsup:
Et varmasti pety! Nopea ja hyvä päätös.
Mitä materiaalia olet ajatellut tarpeisiisi? Tuli vastaan PBT Pro, taisi jollakin olla täälllä foorumillakin käytössä. Tilasin Aliexpresistä rullan testiin.
Ok tuo eka erä taisi olla tosiaan rajattu, en muista tuliko tuosta Anycubicilta mailia vai bongasinko tosiaan somesta linkin kamppanjaan alkuvuodesta.
Nämä on tehtynä, omia remixejä muista malleista:
- Anycubic ACE Pro Filament Saver & Alignment PC4-M6 by Spegelius | Download free STL model | Printables.com
- Ace Pro Filament Roller upgrade (623zz bearings) by Spegelius | Download free STL model | Printables.com
- Anycubic Ace Pro Front Filament Roller replacement (experimental) by Spegelius | Download free STL model | Printables.com
Noista alin eli eturullien vaihdokit riippuu alkuperäisten laadusta, jos ne on huomattavasti epäkeskot niin nuo voi auttaa hieman. Mutta vaatii hieman värkkäämista; lämmönkestävää TPU:ta ja 3mm akselit joutuu pätkimään itse, ostin Puuilosta 3mm tankoa joka oli aavistuksen liian paksua ja joutui hiomaan että mahtui laakereihin.
Noitten lisäksi poistin kannesta sen ohjainosan minkä pitäisi tasapainottaa rullia, vaikutti että se aiheuttaa ajottain ylimääräistä kitkaa. Toiminut ok ilman jo pidemmän aikaa.
BambuLabin kauppa kertoo että saatavuuksia tulisi ehkä 20.4.
PS: Parin päivän päästä BambuLab julkaisee uuden tulostimen, luultavasti X2C (tai X2D), joka on kuitenkin kalliimpi kuin tuo P2S. Uskoisin siis, että tuo P2S on erittäin hyvä valinta yksivärisiin ei-liian-suuriin tulosteisiin usealla eri materiaalilla. Autokäyttö vaatii toki materiaaleilta aika paljon, en osaa ottaa kantaa mihin kaikkeen 3D-tulostinta uskaltaa autoissa käyttää. Mutta tuosta aiheesta on varmasti kokemuksia tarjolla. Ja BambuLab listaa autokäyttöön sopivia filamentteja ja niiden ominaisuuksia:
Onko kukaan onnistunut mallintamaan Leea-salpoja, joita löytyy vanhoista komeroista ja kaapeista?
Kotitalossa noita on vaikka kuinka monta ja muovisina ovat kaikki ottaneet siipeensä.
ABS:stä kun tulostaisi ja asetonihöyryillä kiillottaisi, niin voisivat mennä täydestä!
Vai voiko noissa vaihtaa kahvaa metalliseen lukko-osaan?
Kerrankin Anycubic yllätti positiivisesti ja ilmoitti että filamentit ja ACE 2 matkalla. Toivottavasti tällä kertaa tulee oikeat tuotteet :rolleyes:
Huomenna sitten ihmetellään Bambu Labin uutta X2D-tulostinta, joka siis sijoittuu P-sarjan ja H-sarjan väliin.
17.00 Suomen aikaa taitaa olla julkaisu.
EDIT:
Vaikuttaa todella hyvältä tuo uusi X2D, josta tihkuu tietoja. Vain satasen kalliimpi (jenkkihinnoissa) kuin P2S, mutta löytyy 2 tulostuspäätä:
Iltapäivällä lisää infoa.
EDIT:
849€ on kyllä hyvä hinta combolle mitä tuolle löivät
Näin P2S omistajana ehkä hieman harmittaa nyt, kun 100€ kalliimmalla saisi toisen tulostuspään, aktiivisen lämmityksen ja jotain muuta pienempää uutta.
Juuri P1S:n ostaneena samat mietteet :lol:
Kakspäätulostus ja lämmitetty kammio houkuttelisivat, vaikka suuttimen vaihto ei mikään vaikea olekkaan niin se on ärsyttävässä asennossa näpräystä.
Mä en ole vielä lukenut arvosteluja, mutta tuo toinen tulostuspää on tarkoitettu ennen kaikkea support-materiaalille. En tiedä, miten se toimii kaksivärisessä käytössä. Sen tulostuslaatu ei ole sama kuin varsinaisen tulostuspään. Bambu kertoo itsekin tuotesivulla:
1. In actual testing, print quality from the auxiliary nozzle is slightly lower than that of the main nozzle.
2. Recommended to use official Bambu Lab filaments with the auxiliary nozzle, especially official PLA for model printing. Third-party filaments on the auxiliary nozzle may not deliver optimal print quality. For a full list of compatible materials, refer to the Spec Sheet.
3. Flow Dynamics Calibration on X2D applies to the main nozzle only.
9. X2D features a main nozzle and an auxiliary nozzle with different filament capabilities. See Spec Sheet for full compatibility details.
Mutta tuosta on jo monta arvostelua, joten pitää katsoa. Tuo on ennen kaikkea paranneltu P2S.
Hyvin näkee Snapmaker U1:n vaikutuksen. Ilman sitä hinnassa olisi varmaan pari hunttia lisää ja selvästi yrittävät vastata hinnalla siihen mitä ominaisuuksissa hävitään.
Arvostelut keskimäärin yllättävänkin ylistäviä tietenkin etenkin hinnan seurauksena kun valtaosa odotti pelkälle tulostimelle jotain 1000€ hintaa kun nyt AMS2 combona 899€. Kakkossuutin on tosiaan "vanhanaikainen" bowden kompromissitoteutus erityisesti support materiaaleja varten. Kakkossuutin tuottaa käytännössä visuaalisesti huonompaa laatua ja hitaammin kuin pääsuutin eikä sovellu läheskään kaikille materiaaleille. Siitä huolimatta lunastaa kahden suuttimen ratkaisun suurimmat hyödyt ja en tiedä onko tuolla visuaalisellakaan erolla normikäyttäjälle juurikaan merkitystä. NDA loppui kuudelta ja aikamoinen massa revikoita taas kaikilta youtubereilta:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=qit5wQqjuvw
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=NTSp5zFRX0I
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=BcjSfVVAAEA
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=zISWzExjLlk
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=CouYpYSph14
https://www.youtube.com/watch?v=nJXMd1yrmn8
Tässä laadukas arvio X2D:stä CNC Kitchenin toimesta:
Tiivistettynä:
  • Ei juuri moitittavaa, hintaisekseen todella hyvä laite
  • Ei juuri järkeä ostaa P2S:ää ellei sen hinta kunnolla laske
  • 2 tulostuspäätä toimivat todella hyvin. Ennen kaikkea jos toisella tulostaa support-materiaaleja. Lisätulostuspään laatu on lähes yhtä hyvä kuin varsinaisen, mutta se käyttää bowden-putkea ja siitä on jotain haittapuolia ja jotain hyviä puolia
  • Tulostuskammio on aktiivisesti lämmitetty, helpottaa joidenkin materiaalien tulostamista
  • Paljon pieniä parannuksia: filtteröinti ulosmenoilmalle, helpompi puhdistaa, kirkkaampi valo, lisää ikkunoita joista näkee tulostuskammioon, parempi näyttö jne.
  • Yllättävän halpa
Helppo valinta tässä hintaryhmässä. (Yllä näköjään enemmän arvioita.)
Tiivistettynä:
  • Yllättävän halpa
Onhan tuo bowden tänä päivänä vähän vanha järjestelmä. Vaikuttaa purkkaviritykseltä, kun muillakin tulee samaan hintaluokkaan "monipää" tulostimia. Sinänsä tuo "auxiliary nozzle" on erittäin hyvä tukirakenteiden tulostamiseen etenkin PETG kanssa. Eikä tuo laatu nyt varmasti kovin surkeaa ole muuhunkaan käyttöön.
Eipä tässä taida olla Snapmaker U1 verrattuna muuta parempaa kuin filteröinnit, kuivaava filamenttikotelo ja lämmitettävä kotelo.
Tuo toinen tulostuspää taitaa olla kyllä niin rampautettu (ei voi esim TPU:ta tulostaa eikä saa kiinni AMS:ään) että ei välttämättä kotikäyttöön paljon hyötyä. Tuli ostettua P2S reilu 2kk takas ja tunteja on yli 800h enkä näe omassa käytössä että mitään hyötyä noista X2D ominaisuuksista olisi itselleni. PLA ja PETG:n tuo lämmitetty kotelokaan ei taida hyötyjä tuoda.
Mutta jos pitäisi jotain autonosia tulostella ABS:llä ilman warppausta ja saada tuet toisesta materiaalista niin sittenhän tuo olisi täydellinen hintaisekseen.
Arvostelujen mukaan toimii yllättävänkin hyvin myös moniväritulostukseen, vaikka luonnollisesti laatu ei ihan ylläkään varsinaisen tulostuspään tasolle eikä tuo lisäpää kykene kaikkiin materiaaleihin ja on hitaampi. Mutta jotkut helpommin printtaantuvat tekstit/värikorostukset joita ei ole printissä liikkaa varmasti toimivat tuolla erittäin hyvin, nopeuttavat tulostusta ja vähentää hukkafilamenttia. Mutta ennen kaikkea sillä voi tulostaa supportteja. Eli tuohon hintaan ihan kiva lisäominaisuus vaikka toteutukseltaan aika päälleliimattu fiitsu onkin.
Saako support filamentilla kui hyvää jälkeä? Vastaako yhtä hyvää kuin alustalle printattuna tai tulosteen yläosat?
Ei taida ihan yhtä hyvä tulla, mutta parempi kuin normaali supporteilla ja helpompi irrottaa kappaleesta. Kannattaa netistä ja tubesta kattoa sen mahollisuuksia.
Jos siitä ei tuu riittävän hyvä, ni en oikeen tiedä mihin tuota käyttäis. Enempi olis käyttöä, että voi tulistaa tpu:ta ja pla:ta yhtäaikaa.
Eihän tossa nyt oikea vertailukohta ole alusta tai tulosteen yläosat kun supporttejahan nyt käytetään lähinnä silloin kun niitä on pakko käyttää eli tulosteen rakenne niitä vaatii. Silloinhan vertailukohta on supportit samasta materiaalista tulostettuna, joka nyt varsinkin vakioasetuksilla tuottaa monta kertaluokkaa huonomman pinnan kuin toisesta "hylkivästä" materiaalista tai varsinaisesta support materiaalista tulostettu helposti irtioava tukirakenne.
Voihan tolla PLA/TPU komboakin tulostaa pistämällä TPU:n pääsuuttimeen. Ei toi bowdenin lopputulos laadultaan nyt mikään käyttökelvoton katastrofi ole vaan ennemmin laatueroja saa kyllä rinnakkain etsiä. Mutta riippuu tietty mitä tulostaa. Oli tua joku yt-testaajista muistaakseni jopa TPU:ta bowdenin läpi tulostanut vaikka sitä ei suosittella eikä sekään nyt mikään täysi katastrofi ollut.
Kyllä toiseenkin suuttimeen käsittääkseni saa AMS:n kiinni. Onhan se tosiaan rampautettu mutta kyllä sen läpikin näyttää noi ei suositellut aika hyvin menevän ja moni filamenttikombo hoituu ihan vaan sillä että pistää sen hankalamman filamentin siihen pääsuuttimeen. Lisäksi supportteja voi käyttää vapaammin.
Lämmitin myös tekee tarvittaessa kaikista tulosteista kestävämpiä kun layer linet kiinnittyy paremmin toisiinsa. P2S:n nähden myös hihnat on päivitetty 2mm hammasvälistä 1,5mm versioon joka poistaa P2S:ssä esiintynyttä visuaalista banding ongelmaa. Jännä nähdä saako heaterin ja hihnat jossain kohtaa P2S:lle päivityksenä tosin jälkimmäisen vaihto taitaa olla aikamoinen urakka. Suurin myyntivaltti tossa toki on hinta eli noi kaikki pienet lisät saa sillä reilun satkun hintaerolla P2S:n. P2S:n hinnan on varmaan pakko tosta pudota lähiaikoina. Mikään näistä ei toki auta olemassaolevaa P2S:n omistajaa, jolle kynnys päivittämiseen tuskin kuitenkaan ylittyy.
SOP
