3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Bambun ohje ei ainakaan kiellä IPA:lla puhdistusta, asetonin tosin mainitsevat:
"Do not clean the Textured PEI with Acetone, as it will damage the PEI surface"
"Alcohol might just spread the oils on the print surface instead of removing it."
Kuten aiemminkin ketjussa maininnut, että Fairy (jokin Max Power näyttäisi olevan) jättänyt jonkin kalvon huolellisesta huuhtelusta huolimatta ja rasvanpoistoaineella pesemällä saanut tartunnan takaisin.
Supertack tai nyttemmin Supertack Pro alustaa tosin tulee pääasiassa käytettyä nykyisin ja tälle ei taidettu IPA puhdistusta suositella, mutta muutoinkin tuntuu pysyvän hyvä tartunta tulostuksesta toiseen. Toista puolta levystä käyttää PLA:lle ja toista PETG:ille.
Sitä ei pei-alustalle vaan suositella, ainakin omassa käytössä ipa on huonontanut pla:n tarttuuvuutta.
Ipaa liinaan tai paperiin, ja pyyhkii sillä niin on kyllä täysin turvallista jopa useimmille muoveille. Virallisesti pc, akryyli ja abs on ei suositeltavia materiaaleja ipalla putsattavaksi, mutta olen kyllä pleksistäkin pyyhkinyt rasvat mäkeen ennen esim. kaksipuoleisen teipin laittamista. Asetoni onkin jo pykälän verran ärjympää kamaa ja sitä ei kyllä kannata käyttää. Muistaakseni jopa bambun ohjeissa luki ettei pei kestä asetonia. Asetonia käyttäneet varmasti tunnistaa kun talouspaperin laitat ipapullon suulle, käännät ympäri, niin taitellun paperin toinen puoli kastuu, kuin veden kanssa, mutta asetoni on sen verran ohkaisempaa, että se helähtää suoraan taitellusta paperista läpi käden puolelle.
Itse siis pyyhkäisen aina platen printterin sisällä ennen tulostusta, samalla lähtee pölyt ja roippeet jos on putoillut jotain sattumia. Ihan kostea riittää, ei tarvi uittaa.
Hmm aiemmin kun aihetta googlasin niin tuolla luki että ei suositella ipa:a. Samoin oli aiemmin bambun supportin vastaus aiheeseen minkä löysin.
Itse en suosittele, koska lähipiirissä liki kaikki pla:n tartuntaongelmat on poistunut kun ipa on vaihdettu vain fairy vesi jynssäykseen.
Ipahan ei varmasti vahingoita alustaa, mutta se ei myöskään poista esim petgistä jäävää ”rasvaista” jälkeä.
Kiitos kaikille neuvoista, yritänpäs koostaa tähänasetiset:
  • Fairy ei välttämättä ole hyvä, saattaa jäädä jokin kalvo
  • Isopropanolia pitää ehdottomasti käyttää puhdistukseen
  • Nopeutta kannattaa laskea (alle 150mm/s)
  • Jäähdytys vois ensimmäisiltä kerroksilta
  • Z-Hop päälle
  • Isopropanolia ei missään nimessä saa käyttää
  • Skirt on mustaa magiaa, kukaan ei tiedä mikä sen virka on
Boldatut kohdat lienee tässä vaiheessa vahvimmat ehdokkaat. Miksikähän tuo jäähdytys on vakiona ensimmäisille kerroksille päällä, jos se vain huonontaa tulostetta? Mikä on ylipäätään jäähdytyksen virka?
Edit: jäähdytys näköjään on pois päältä ekalla kerroksella, lisäsin kerrosmäärän 4:ään. Lisäksi laitoin tuon Z-Hopin päälle. Nopeuden säätäminen näyttää vähän hankalammalta, slicerissa ei näyttäisi olevan mitään geneeristä yleisnopeussäätöä, vaan pitäisi osata tunata nuo kaikki nopeutet.
Jostain jääny päähän tieto, että pesuaineista jäävä kalvo olisi peräisin hajusteista ja hajusteettomilla pitäisi siis saada kalvotonta jälkeä. Oma työjärjestys on ollut: pesu tiskiaineella ja omalla tiskiharjallaan, sen jälkeen IPAlla kostutetulla paperilla pyyhkiminen. PLA ja PETG jää ihan *vetin tiukkaan kiinni, varsinkin PETG. En ole vielä vaurioita huomannut alustoissa, taidan kokeilla kauan ne kestää noin puhdistettuna.
No ei hyvin alkanu harrastelu K1C kanssa, pari viikkoo toimi ja nyt käynnistäessä käynnistysääni jää soimaan repeatilla eikä näyttö reagoi kosketuksiin:rolleyes:
Tänään kiikutin ton rotiskon verkkokauppaan, jos jotain hyvää hakee niin kuulemma tulee suoraan uus laite. Tosin 1-3vk toimitusaika. Toivottavasti se toimii vähän pidempään😂
PLA tarraa ipalla putsattuun erittäin tiukkaan, kun se pinta on rasvaton, mutta irtoaa itsestään kunhan jäähtyy. Itse olen petgua tulostellut ihan muutaman kilon, ja se tarraa tohon bambun pei plateen niin helvetin tiukkaan välillä. Saanut ihan skalpellilla fileerata irti muutaman kerran. Liimapuikko toimis siinä vähän hillitsevänä väliaineena. PCTG on herättänyt mielenkiintoa, niin pitänee laittaa ostoslistalle liimakin kun sitä jostain tilailee.
IPAa olen itsekin käyttänyt puhdistukseen, tarttumisongelma tuppaa olemaan niinpäin että PETG ja PCTG pysyy kylmänäkin kiinni.
Onko muuten vanhan kansan hiuslakkakikka toimiva edelleen, liiman kanssa kun tulosteen alapuoli tuppaa rumentumaan?
Tornarit vahvistuu että Bambulta tulisi X2D ensi kuussa X1C:n seuraajaksi. Jonkinlainen kahden suuttimen variantti P2S:stä. Suutinpää näyttää taas hieman erilaiselta kuin H-sarjassa. Saa nähdä onko tosta kilpailemaan Snapmakerin U1:stä vastaan. Vuodetussa kuvassa takana näkyy moduuli joka muistuttaa kovasti Bambun H2/X1/P-sarjoille juuri julkaisemaa TPU Feed Assist Modulea, joka sekin kyllä vaikuttaa kovin jälkikäteen mietityltä viritykseltä.
Kokonaisuutena Bambun uusittu mallisarja kyllä vaikuttaa vähän sekavalta kun joka mallissa on joku oma variantti suutinpäästä, tulostuskoot vaihtelee melkein mallikohtaisesti, Vortek toimii vain osassa ja oikeastaan mikään ei kuitenkaan varsinaisesti pärjää U1:n ominaisuuksille etenkin hintaluokat huomioiden. Aika kauas on menty ekasta generaatiosta jossa lähes kaikki varaosat oli yhteensopivia mutta toki toisaalta edistyneempien ominaisuuksien myötä osittain ymmärrettävää.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=KPqwiNV27s8
  • Z-Hop päälle
Tähän vielä paras eli oma vinkki: ostat sileän pei-levyn ja jätät textured-levyn petgin tulosteluun. PLA tarttuu sileään petiin kovasti kiinni, eikä koskaan tarvitse jynssätä fairyllä tai muilla kemikaaleilla puhtaaksi.
Sileällä levyllä tarkoitetaan tätä alla?
@Leatherman veikkaisin esimerkiksi tällaista, SuperTack taitaa olla arvokkaampi parempi versio?
Tuota ei vaan taida olla P2S:lle. Tuo cool plate supertack tuntuu olevan ainoa vaihtoehto. Ehkä tilaan sen joku hetki sitten.
Tulostuslevyn funktio on hyvin yksinkertanen, harvemmin pitää olla x tulostimelle. Käsittääkseni P2S tulostuslevy on ihan saman kokonen kuin vaikka A1, X1, P1p jne. https://www.3dkauppa.com/32988-bamb...ate.html?page=3&category=298&ppg=12#attr=5386
Tiedä sitten tekeekö Bambu jotain eri tavalla että tarvii tuon lipan primeä tai kalibrointia varten?
Osa malleista tunnistaa levyn qr-koodista, sen voi toki kytkeä pois päältä ja tulostaa no-name temu alustoillekkin ilman ongelmia.
P1S alustat sopii P2S:lle varsin hyvin, mutta kuten yllä olikin, niin se tulostuksen alussa herjaa, että levyä ei tunnistettu.
Herjan voi ohittaa ja Studiossa sitten valita mikä levy on käytössä.
Supertack (tai Pro) ei tosiaan suositella kuin PLA/PETG, mutta suositus kyllä tuolle, jos haluaa sileän tulostuspinnan ja lujan tartunnan. Pääasiassa kaiken tuolla teen, TPU sitten textured PEI.
Vanhempi Supertack ja Smooth pei on nyt Bambulla alennuksessa, P2S:lle löytyy sitten myös Engineering Plate.
Tuli tilattua Anycubic ACE Pro 2, kun Anycubic jakeli siihen alennuskoodeja vanhan ACE:n omistajille. Alennus oli 45% vaikka alkuun piti olla 50%, ilmeisesti tuossa on jotain eroja alueiden välillä. Mutta eipä tuolla väliä. Nykyinen ACE on muutaman modin jälkeen toiminut luotettavasti, pl. ohuemmat itsetehdyt langat joten mikään pakottava tarvehan tuolle uudelle ei ole. Uudessa näyttäisi olevan erilliset vetoyksiköt joten saattaisi toimia paremmin. Ilmeisti tuon ACE:n saa viriteltyä kiinni muihin klipper-tulostimiin niin ajattelin vaihtaa Kobraan tuon 2-version ja koittaa saada vanha toimimaan jonkun muun tulostimen kanssa, vaikkapa CR10 S5...
Tilasin eilen Bambulabin A1 mallin ja nyt pitäisi alkaa rakentamaan kellariin sille paikkaa. Tämä on itselleni ensimmäinen 3D-tulostin.
Meinasin että teen 2"x2" kehikon ja siihen rakennusmuovia nitojalla / teipillä teltaksi.
Löytyy myös uretaanilevyä jos siitä on apua?
Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon?
Kellarihuoneessa on ympäri vuoden lämmin, koska huoneessa majailee on pari serveriä ja on yhteydessä lämpimään pannuhuoneeseen. Ainoastaan kesällä suhteellinen lämpötila ulkoilman kanssa on "väärinpäin" eli ulkona lämpimämpi kuin sisällä.
Tarvitaanko alustaksi kivilevyä jos nostan matalan kaapin päälle? Eli auttaako siis alustan massa tulostuksen laatuun?
Voiko filamentteja säilyttää liian kuivassa? Suunnittelin että pystyisi pitämään pannuhuoneen puolella.
Meinasin että teen 2x2 kehikon ja siihen rakennusmuovia nitojalla / teipillä teltaksi.
Mulla on tämmöset tärinänvaimentimet x1c:n alla ja laite heiluu kokoajan. En oo huomannu mitään eroa kiinteään. Ehkä korkeat tuotteet saattaa heilua liikaa, mutta en mitään torneja oo tehny.
Miksi tarvit teltan?
Ei ole alustan tukevuudella juuri mitään merkitystä tulostuslaatuun. Laattoja käytetään äänenvaimennuksen takia.
Ei voi säilyttää liian kuivassa. Eli siis voit säilyttää pannuhuoneessa :D
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=D-eLhKdKAdk
Yhteisö on tehnyt Orca-modin, jolla voi yhdistää 4 muovia eri värikomboihin. Sopivilla väreillä saa aikaan "koko spektrin".
Forget 4 Colors: This Orca Slicer Fork Unlocks Virtually Unlimited Color Combos
Tubesta löytyy testipätkiä.
Pitäisi toimia esim. Bambun AMS:lla, mutta purgekakan määrä voi olla melkoinen.
Siksi toimii varmaan paremmin tool changerilla.
(Oma Snapmaker U1 on matkalla, ehkä tuota pitäisi kokeilla jossain vaiheessa)
Anycubic Kobra S1 sai tuossa alkuviikosta tulostaessa jonkun kummallisen hepulin. Koko tulostuspää oli jumissa filamenttikikkareineen poop-holen yläpuolella. Sellaista sotkua oli koko kaappi täynnä ja nozzle raapi pei-alustaan jumalattomat naarmut, joten toinen tulostuspuoli on entinen. Sen verran kovaa on myös raapinut, että messinkinen tulostuspää on entinen.
Peti oli ainakin mennyt tuon jälkeen vinoon. Aika paljon ohjeita sentään löytyi miten tuo laitetaan takaisin "raiteilleen".
Oli sentään kiinasta tilattu keraaminen tulostuspää "varalla", mutta onhan hommaa saada tulostamaan kunnolla, kun pitäisi kaikenlaista säätöä tehdä, kun ei ole samanlainen kuin alkuperäinen.
Noin kuukauden vanha masiina ja 180h meni kivuttomasti, kun tulostus toimi aikalailla suoraan paketista nykäistynä.
Bed levelingin myös joka tulostusta ennen, kun yöksi jotain laitellut tulostamaan.
Pistin kyllä myyjälle tikettiä asiasta, joten katsellaan mitä sieltä vastaavat.
Olis nyt ainakin kiva saada uus tulostuspää ja -alusta tilalle.
Vastaavaa on facen S1 ryhmässä ajottain. Muutamia moniväritulostuksia tehnyt omalla ja kyllähän noiden papanoiden päätyminen muualle kuin sinne kaukaloon on pienimuotoinen ongelma, mutta ei ole sentään vielä mitään isompaa ongelmaa aiheuttanut, lähinnä joutunut keräilemään jälkikäteen pökylät koneen sisältä. Tarkotus on ollut että oisko jotain parempaa versiota siihen pyyhkimeen, mutten ole saanut aikaiseksi. Qidissä tuli boxin mukana päivitetty nozzle wiper silikooni ja näyttää toimivan hyvin, jotain samanlaista kun saisi S1 myös...
Ilmeisesti lähettävät uudet osat valmistajalta (tulostuspää+pei-alusta).
Hirvee säätö ollut, mutta alkaa taas pikkuhiljaa tulostetta pukkaamaan.
Tällainen osui alista silmään, pitänee pistää ostoslistalle:
Filamentti lähetystä odotellassa tulostin pienet sovituksen testaus palat kaikuluotaimien häikäisysuojista. Clasun harmaa pla on klassinen protoilu matsku 😁
Kysymys 3D mallin muokkaamisesta. Tuleeko kenellekään mieleen hyvää keinoa poistaa tämä osa 3d tulostettavaa osaa, kuva alla. Minulla siis STL tiedosto mutta en keksi miten saisin poistettuaTtasoiteltua tuon väkäsen siististi. Itselläni käytössä lähinna Sketchup, Plasticity 3D, Blender (aloittelijan taidot), Moi3D, 3D builder.
Kysäise esim Geminiltä. Itse olen oppinut paljon 3d tulostamisesta tekoälyltä kyselemällä.
Blenderillä onnistuu, mutta se on toki käytettävyydeltään melkoista masokismia.
Ainakin ulkopuolelta osa on niin simppeli että itse piirtäisin sen cadissa uusiksi.
Suurimpia syitä miksi stl tiedostoja edes käytetään tulostus tiedostojen jakamiseen on se että niiden muokkaus on hankalaa.
Onko kukaan hankkinut e3d:ltä suuttimia prusa mk4:seen? Katselin että olisiko järkeä ostaa 0.4mm perus suuttimen tilalle tälläistä:
Vai ostaako vaan 15e perus suutin ja mennä sillä, en tiedä tuoko tuo High Flow mitään nähtävää parannusta, kestäisi toki paremmin kuituvahvisteisia filamentteja yms.
Tinkercad jos on tuttu niin parin minuutin homma. Jos ei oo tuttu niin sitten voi hetki vierähtää.
Tehdään "rungon" muotoinen vähennyskappale sellaisesta kohdasta jossa ei ole uloketta. Sitten se vaan venytetään niin pitkäksi että vähentää kappaleesta tuon ulokkeen, mutta jättää rungon rauhaan.
Ja jos siitä stl:stä itsessään raskas ottaa paloja pois, niin käyttää sitä leikkuri-kappaletta slicerissä.
Ja nyt olikin tullut rahat takas eli ilmeisesti verkkis ei saanut uutta K1C:tä järjestettyä. Ei se auta ku ruveta ettiin korvaavaa:lol:
Edit. Mitäs täällä raati sanoo, elegoo centauri carbon vai anycubic kobra s1?
Kobralla tulostellut enempi/vähempi sen 5kk ilman ongelmia ja sangen tyytyväinen valintaan. Ei kokemusta elegoosta.
Ensi tulostin täällä hakusessa.
Onkos nämä kaikki tulostimet nykyisin nyt sit pilvihallittavia vai pystyykö jotain ajamaan ihan lokaalisti?
Ja ei ole tarkoitus mitään kummallista tulostella tai tule minkään firman käyttöön, mutta silti tuo pilvi tulostimen ei oikein innostaisi.
Prusa taitaa nyt ainakin mutta niiden hinnat karkaa jo liian pitkälle. Ehkä se Mini menisi, mutta se on no liian pieni. Kaikkia kodin pikkutarvikkeita ainakin nyt aluksi olisi tarkoitus tulostella, mutta en halua että koosta jäisi heti kiinni.
Tulostettaisiin kyllä kaikkia joten suljettu vehje ja suodatus olisi hyvä olla. Vai miten nuo teltat toimii mitä erikseen myydään?
Lisäksi tulostellaan monia värejä joten tuollainen mihin saisi valmiiksi sen 4 väriä ja kuivatuksella olisi jees. Vai onko sellaiset kaikki automaattisesti kuivatuksella?
Entä jos ottaa yksi värisen nii miten olette pitäneet noita kuivina? Suljettu laatikko vaan käytössä?
Olisi tuossa yksi vanha läppäri jonka voisi heittää koneeksi myös tuota tulostamista varten, mikäli sellaiselle olisi tarvetta.
Toisaalta Bambuista oon lueskellut, että ovat hyvin varmoja vehkeitä jotain se kiinnostaisi sen takia.
Budjetti sellainen +-500e. Mennäänkö näillä kriteereillä liian pienellä budjetilla?
Kiitos etukäteen jos joku jaksaa vastailla 🙂
Anycubic Kobra S1 voi tulostaa vaikka usb tikulta. Löytyi myös local lan mode niin saa kameranäkymän slicerin kauta tulostimen sisälle, eikä tarvi varastoon kiikuttaa tikulla tiedostoja. Eli ei ainakaan tuota kampetta ole pakko laittaa pilveen. Saman laitteen saa myös AMS kanssa (anycubicilla nimellä ACE pro), jossa kuivatus mukana. Itse noilla spekseillä ottaisin joko Bambun (jos sitä voi ajaa ilman pilveä) tai tän Anycubicin.
Ainakin Bambun A1 sarjaa voi ajaa lokaalisti ja vaikka muistikortilta tulostaa. Muista Bambuista en tiedä. Pilvi on vaan tosi näppärä niin sitä itse käytän.
Henkilökuhtainen suositus A1 Mini:lle, saa hyvän käsityksen tulostamisesta ja jos nappaa niin voi hommata myöhemmin isomman tai erilaisen tulostimen :)
Lähtökohtaisesti kaikki tulostimet toimii lokaalisti wlanin kautta, et tarvi mitään erillistä tulostinläppäriä eikä tarvi räpeltää USB tikkujen tai muistikorttien kans.
En suosittele mitään telttavirityksiä, käytettävyys huononee merkittävästi ja vie todella paljon pöytäpinta-alaa suhteessa tulostusalaan.
4 värin automaatteja löytyy kaikilta suuremmilta valmistajilta, mutta tietääkseni Bambulla on ainoa, jossa on integroitu kuivatus. Se on muuten ihan kätevä, mutta kuivatusta ei voi käyttää samalla kun tulostaa. Kotikäytössä ei varmaan kovin usein aiheuta haittaa.
Jos Eurooppalaisuus (=Prusa) ei oo merkittävä valintakriteeri, niin helpot vaihtoehdot on joko P1S Combo (4 väriä, ei kuivausta) n. 600 € tai P2S Combo (4 väriä + kuivatus + paremmat suuttimet kuin P1S) n. 800 €.
Anycubicin ACE pro omaa kans kuivauksen ja sitä kuivatusta voi käyttää tulostamisen aikanakin. En ole jaksanu omissa tulosteissa etukäteen talvikaudella edes kuivatella, kuivaus tulostuksen aikana on ajanut asian.
Pari tarkennusta eli on niitä 4 värin automaatteja kuivauksella muillakin kuten tuo mainittu Anycubicin Ace Pro ja vaikka Crealityn SpacePi X4. Lisäksi Bambu toi juuri firmware-päivityksenä kuivatuksen tulostuksen aikana AMS2:lle mutta se toistaiseksi toimii vain H2D:llä. Ilmeisesti tulevissa firmware päivityksissä vähitellen tuki tulee muillekin malleille.
Itse en P1S:ää enää ees harkitsisi kun P2S on ulkona. Sen verran on kuitenkin yhtä sun toista quality of life päivitystä ykköseen vaikka toki hintaeroa onkin toi parisataa.
Ja tuosta on tullut uusi paranneltu Ace 2 Pro versio.
Bambun kohdalla täytyy muistaa että AMS gen1 ei sisällä sitä kuivausta, siellä on vaan kämäinen silikageeli lokero sen virkaa hoitamassa. Bambun AMS gen1 markkinointi termien käyttö nykypäivän kontekstissa onkin vähintäänkin arveluttava: "Pitää filamentit kuivana"
Mää oon aatellu niinpäin, että pilvi toisaalta aika turvallinen vaihtoehto. Voi tulostimen laittaa vierasverkkoon, ni ei tarvi kotiverkossa pitää.
Bambun AMS2Pro:llakin voi kuivata samalla kun tulostaa, kunhan ostaa oman erillisen virtapiuhan sille AMS:lle.
SpacePi näyttää olevan pelkkä kuivain, ei siis automaatti. Mutta hyvä jos tulossa tuo firmispäivitys bambulle 👍
Kiitos keskustelut!
Oisko sitten vaan järkevää käyttää laatikoita tai muita kuivaukseen? Kun ei tolle moni väri tulostukselle ole kumminkin tarvetta.
Tai erillinen kuivain?
Suljetun systeemin haluan. Eikö Bambuihin saa tulostettua erillisiä filttereitä?
Kiitos keskustelut!
En määkään juurikaan käytä moniväritulostusta, mutta erittäin miellyttävä, että koneessa on kiinni valmiina mustaa ja valkoista pla:ta ja lisäksi jotain muuta, ni ei tarvi aina olla vaihtamassa lankaa, kun väriä vaihtaa.
PLA:ta enimmäksen tulostelen ja sitä en oo kyllä oikeen koskaan edes kuivannut. PETGiä ei tahdo jaksaa tulostella, ni omassa käytössä sunlun S2 kuivain toiminu hyvin, kun TPU:ta voi siellä kuivattaa ja tulostaa sieltä suoraan.
Tosin langat säilytän ikean laatikoissa ja heittelen aina langan mukana tulleet pienet kuivatuspussit sekaan, vaan ei ne laatikot mitenkään tiiviitä ole.
Kiitos keskustelut!
Voipi sen AMS/ACEn ladata täyteen vaikka samaakin väriä. Voi sitten jatkaa rullan loputtua seuraavalla rullalla tulostamista automaattisesti. :)
Pointter
