3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Mitä 3d-tulostimia suosittelisitte aloittelijalle, joka haluais pieniä figuureja (yms. pieniä rooliperitarvikkeita) tulostaa.
Jos on joku ohjevideo aiheeseen miittyen (eli laitteen valinta jne.) niin olis kiva.
Itse kattelin, et elegoon n. 300€ laitteet vaikuttaa ihan näppäriltä.
Olis kiva jos olis se kupusysteemi avomallin sijaan.
Plussaa:
  • kupumallinen
  • ok tulostusjälki
  • siedettävä nopeus (ei nyt mitään 1 vko per pieni tulostus)
  • mahdollisesti helppo korjata yleisiä vikoja
  • ei kovin iso laite, riitää, jos pystyy jonkun max. 10cm korkean tulostaa, vähempikin voisi riitää
Plussaa:
  • kupumallinen
  • ok tulostusjälki
Resin tulostin ehdottomasti jos pientä ja tarkkaa haluaa.
Plussaa:
  • kupumallinen
  • ok tulostusjälki
Prusan mini?
Joko noissa on jäänyt pois vaarallisten/myrkyllisten litkujen kanssa lutraaminen? Mikäli ei, en varauksetta suosittelisi resiinitulostinta "sunnuntaitulostelijalle".
Sanoisin, että ei ole ja pitäisi huolta ilmanvaihdosta. En lähtisi käyttämään ”asunnon makuuhuoneessa”.
Ootko löytäny tietoja näistä jotka ois ratkassu valinnan omalla kohdallasi? Törmäsin ite kans tuohon Kobraan ja iso tulostuspinta-ala olis kyllä autoharrastekäytössä ihan validi valintaperuste jos tuote muuten on kelvollinen. Ja hinta on ainakin Anycubicin omilla sivuilla yllättävän halpa...
Itse päädyin Elegoo Neptune 4 Max tulostimeen lähinnä korkeamman hotend lämpötilan ja paremman jäähdytyksen takia. Lisäksi oletan, että molempien koneiden tulostustaso on sen verran raskas, että todella korkeat tulostusnopeudet ovat vain haave.
Vähän riippuu minkä kokoisia auton osia tulostelee. Jos nyt pitäs ostaa uutta tulostinta päätyisin
varmaan Qidi 3 maxiin. Sanotaan vaikka että sun pitää tulostaa autoon uusi kojelauta, vähemmillä liitoksilla sen saa tuolla koneella tehtyä kuin esim bambulla.
Olisiko kellään ideaa miksi "brim" kohdistuu/skaalautuu väärin. Alla kuva prusan slicerista ja osasta:
    38,8 KB · Luettu: 135
    289,2 KB · Luettu: 135
Prusa slicerissa väärä pedin koko tai tulostimen firmwaressa väärä pedin koko. Voi olla, että on väärä tulostinkin valittuna slicerissa ja siinä liian pieni peti. Mikä tulostin käytössä? Ja tuo ulompi erillään oleva viiva on skirt. Brim on tulosteessa kiinni.
Vähän mietinkin jotain tuon suuntaista, mutta miksi se skirt siirtyy? Pystyin kuitenkin tulostamaan vaikka pedin ulkopuolelle niin mikä järki sitä skirttiä on siirtää.
Kyseessä ender 3v2, tarkistan tuon pedin koon asetukset.
Miten tulostit pedin ulkopuolelle? Sulla on joku säätö täysin pielessä, jos tuo onnistuu. Firmwaren pitäisi rajoittaa se peti 220x220 ja slicerissa pitäisi olla sama asetus eikä slicer pysty yliajamaan firmwaren asetuksia. Mikä firmware käytössä?
Ja skirt siirtyy siksi, koska joko firmware tai slicer luulee pedin reunan olevan tuossa. Ei se tulosta pedin ulkopuolelle, jos on asetukset kunnossa.
Tai sitten on hihnat liian löysällä ja hyppii hampaiden yli.
Siis kun lisäsin lineaarijohteet niin jouduin laittamaan pedille offsetit. Tämän mittasin tekemällä 20x20 neliön jonka keskipisteen laitoin pedin nurkkaan 0.0 pisteeseen. Täten neliöstä puolet tulostui ulkopuolelle, joka oli siis ok kun halusin vain mitata sen offsetin. Prusassa offset pedille x0y-16
Pedin koko on 220x220 prusassa ja firmis joku enderin oma BL touch versio.
Pedin kiinnityskohdat muuttui jotenkin ja peti ei enää kulje samaa matkaa kuin aiemmin? Vaihtuiko hihnat tai moottorit tai endstopin sijainti? Eikö 0,0 piste ole peti ja tulostuspää endstopeissa kiinni? 220,220 on taas tulostuspää ja peti endstopeista/rajakytkimistä kauimpana.
Minkäslaisia kokemuksia jengillä on kirkkaasta ABS:stä? Ledinauhoille ajattelin tulostella diffuusorin. Puuhastelin jonkunlaisen proton, mutta en vielä viitsi lankaa ostaa kun ei hajua onko toimiva konsepti.
Siis kappaleet ovat oikean kokoisia, skirt on oikean matkan päässä joka puolella paitsi kuvan paikassa (Y+ pääty).
Lineaarijohteet siirsivät tulostuspäätä Y- suuntaan noin 16mm.
Harkitsemassa ensimmäistä printteriä. Minkä ottaisitte näistä: Ender-3 v3 SE, Ankermake M5C vai Bambu A1 mini?
Minkälaisia tulosteita (mihin käyttöön) meinasit suurimmaksi osaksi? Itsellä myös ensimmäinen ostoslistalla, autoharrastukseen pääsääntöisesti, joten siihen tarvittavat filamentit abs/asa, jne. hyötyy suljetusta kotelosta. Kannattaa ottaa huomioon ettei tule yllätyksiä :)
Itse odotan KE:tä
Ensimmäiseksi tulostimeksi suosittelisin noita bambun vehkeitä. Crealityyn pari kertaa ite polttanut näpit eikä muutosta uusissa koneissa näy, joten niihin en enää koske tai suosittele koskemaan. Ankermakesta en tiiä muuta kun että community supporttia varmaan nolla ja A1 mini AMS combo on lähes saman hintainen. Itse menisin helposti bambun leiriin jos nykypäivänä aloittelisin tulostelua. Tosiaan ei ole enclosurea eikä varmaan tarvitse haaveillakaan ABS printtauksesta, koska pedin lämpötila softassa rajattu 80c max. Saahan sillä noi perus PLA, TPU, PETG printattua josta riittää touhuamista pitkäksi aikaa. Toisin ku jostain crealitystä niin siitä varmaan saa vielä myydessä aika hyvin omat takaisin, kun on niin suosittu. P1s + AMS combo vaikuttaa parhaalta setiltä tällä hetkellä, mutta onhan se tonni aika suolainen.
Itsellä ei 3D-tulostimista ollut mitään kokemusta ja hommasin kolmisen viikkoa sitten Ender 3 V3 SE.
Viikossa tuli Crealityn omasta kaupasta ja hintaa tais alennuskupongin kanssa olla reilu pari sataa.
Noin 15min meni kokoamiseen ja siihen, että laitteen sai ensimmäistä kertaa päälle. Benchy tulostukseen ja onnistuikin ihan hyvin. Nyt tullut jo ainakin kilo tulosteltua kaikenlaista PET ja PETG, PET tuntuu olevan helpompi materiaali näin amatöörille.
Mitään ongelmia ei ole ollut ja uskoisin, että suurin apu on tuosta automaattisesta pedin säädöstä näin aloittelijalle.
Tulosteet jää petiin hyvin kiinni, mutta irtoavat kyllä näppärästi kun tulostelin tollaisen raaputtimen.
Jos tämän parempaan joskus päivitän niin varmaan Bambuun itsekkin päätyisin. Mutta jos kokeilla haluaa pienemmällä
budjetilla niin ei ainakaan itsestä tunnu, että tämä huono hankinta oli.
Thanks! Huomasin että verkkokauppa.com myy jo tuota SE Crealitya. Bambuun alan kallistumaan tässä itsekin.
Tekis mieli vaihtaa nykynen ender 3, bambu labsin p1s tai crealityn k1/max. Bambu vaikuttaa vähän enemmän plug and play joka olis hyvä asia.
Pistin tilaukseen Bambu Lab P1S + AMS (4 rullan automaattivaihtaja) combon ja läjän Bambun omia filamentteja. Ei mitään kokemusta 3D tulostamisesta. Halusin laitteen joka toimii eikä tarvii säätää älyttömästi ja on nopea - tämän pitäisi olla sellainen. Meni jo sormi suuhun materiaalivalinnoissa, mutta aloitetaan PLA, opetellaan sillä ja sitten siirryn muihin tarvittaessa.
Pistin tilaukseen crealityn k1, saa nähdä tuleeko sutta ja sekundaa… oli vaan hinta ero bambun p1s sen verran iso että… Vähän reilu 500€ K1, AI camera, ja nozzleja läjä ja vielä tpaita kaupanpäälle
Minulla sama tausta ja nyt kolmatta kuukautta mennään Bambu X1C:llä. Ei ole vielä tullut eteen suurempia opiskelutarpeita, kun tulosteet vaan onnistuu. Iterointia aiheuttaa kokemattomuus 3D suunnittelun kanssa. Käytän selaimella toimivaa Onshape "työkalua" tulosteiden piirtelyyn. Tätäkin voi suositella, kun aloituskynnys tuntui matalammalta, kuin ns. varsinaisten 3D CAD ohjelmien kanssa.
PLA on minulle liian kovaa, joten enemmän tulee tulostettua PETG:tä ja vähän myös TPU:ta. Riippuu toki mitä tulostelee. Minulla enimmäkseen kotiautomaatioon liittyviä koteloita...
Minä hajoitin toisen printterini heater blockin (irrottaessani heatbreakkia) ja piti mennä takaisin Ender 3:een (v2). Se tulosti kaikista yrityksistä huolimatta taas huonosti. Säädin parametreja ja päivitin Curan.
Kaikki korjaantui niinkin yksinkertaisesti kuin vaihtamalla nozzle. Nyt tuli siisti tulostus ja uusi heater block on tilattu Alista. Täytyy alkaa vaihtelemaan noita nozzleja aina tietyin välein, kun nähtävästi ne ovat ongelmieni juurisyy.
Nyt sitten odotellaan ruuveja tuohon ja harjoitellaan Curan käyttöä, että saa ruuvireiät oikein.
Jossain vaiheessa myyn Ender 3 v2:n, mutta nyt en voi olla ilman toimivaa printteriä, niin katsotaan BF:n jälkeen tai ensi vuoden puolella. "Pakkotulostuksena" pari koteloa ja toinen näytönohjaintuuletinteline.
Minullakin siistiytyi huomattavasti Ender 3 V2:en jälki kun vaihtoi suuttimen. Näytti että välillä ei tavaraa oikein tule ja oli jälki välillä hieman epätasaista, muttei paljon. Nyt vaan yksi ilta lankaa vaihtaessa ajattelin että vaihdanpa huvikseni suuttimen, mutta olikin vähän isompi savotta kun pitkän aikaa ilmeisesti oli vuotanut vähän kerrassaa filamenttia suuttimen ja bowden-putken välistä. Siinä menikin tovi rassaillessa, mutta nyt taas toimii oikein hienosti kun on uusi suutin ja bowden putki.
Black fridayta itsekin tässä vähän odottelen, jos tulisi joku hyvä tarjous vastaan. Miettinyt myös tuota Enderin myyntiä, mutta liekö tuosta satkua enempää saa, niin sama pitää varatulostimena :hmm:
Tuli värkättyä ensmäinen lightbox. Musta ois saanu olla pikkusen paksumpi kun vähän meinaa kuultaa ledinauha läpi, mutta muuten on kyllä melko hyvä. Maailmalla tekevät melekosen hienoja nelivärisiä vastaavia.
    351,2 KB · Luettu: 225
No nyt ois hyvä tarjous banggoodilla artillery sidewinder x2:sta. Mulla on noita kaks ja nyt tekis mieli hankkia kolmas ku on niin halpa.
edit: En tiedä miks tuossa linkin pikkukuvassa on väärä hinta. Oikea hinta on 188,15€ ilmasilla postikuluilla tsekeistä toimitettuna.
Tämmöstä itellekin on kaupattu uudemman tieltä. Mitä ehdin nopeasti tutkimaan, niin soiva peli perustulostukseen. Ainut mitä suosittelevat monessa paikassa on lisätuet pystyakselille, sen verran iso tulostusala ettei vakiorakenne tahdo riittää.
Toki tuo on hidas uusiin malleihin nähden, ei ole kaappia, ja uusiin verrattuna matalat lämpötilat pedissä & suuttimessa, mutta ei ole toisaalta kalliskaan.
Oli pakko pistää ostohousut jalkaan kun iso tulostusala ja pieni hinta. Sonic Padi onneks valmiina niin klipperiä tohonkin heti sisään josko sillä lisää vauhtia kuten toi Ender 3 v2:kin. Modatun Enderin kanssa vaan jatkuvia ongelmia niin hyvä saada toinen tulostin viereen et jos ainakin toinen tulostas priimaa.
Nyt kotiutui crealityn k1, ja hemmetti tuo nopeus:eek: Koko laite heiluu kun tulostaa ja silti tekee parempaa jälkeä kuin edellinen ender 3 v2. Tulostin ekana testinä benchyn jossa meni 15min verrattuna entiseen ~1h 30min
Ihan mielenkiinnosta, millä infill % ja kerrosvahvuudella meni 15min?
Ihan vaan tiedoksi, voi merkata yleistä hintojen laskua: Ender 3 v2 on Microcenterissä (suuri tietotekniikkaketju Amerikoissa, suurimpia) $99 tarjouksessa nyt. Voi tulla näistä isompaakin alea tai sitten vaan sinne meni kaikki loput Ender 3 v2:t :)
Ei ole ekaa kertaa tuo microcenterin diili eli en pidättäis hengitystä.
Onko tähän jotain linkkiä? Onko tuossa siis aukot tekstin kohdalla ja sisällä valo vai vain ohut kerros muovia ja täten hohtaa läpi?
Tässä vaa esimerkkinä linkki: https://makerworld.com/fi/models/38986#profileId-37906 mut siis joo, valkee on kahen kerroksen paksunen (mulla 0.32mm kerroskorkeus). tuo laatikko on 40mm paksunen ja takareunassa kiertää ledinauha. Tuolla makerworldissa on paljo valmiita lightboxeja, mut eipähä se tarvii ku svg tai vastaavan josta piirtelee logot.
    469,8 KB · Luettu: 102
    254,5 KB · Luettu: 105
Olen jo pitkään miettinyt lähinnä kiinnostuksesta lajiin ja uuteen tekniikkaan jonkun kotikäyttöön soveltuvan 3D-tulostimen hankintaa. Aiempaa kokemusta ei ole, ja tämän vuoksi alkuun lähteminen on ollut vaikeaa. Onshapella olen kuitenkin päässyt jo alkuun ja yksinkertaisten 3D-mallien tekeminen luonnistuu. Itse käytännön tulostamisesta ei ole mitään kokemusta. Suurin ongelma lienee se, että 3D-tulostimia tuntuu olevan rajaton määrä. Kun lukee vertailun yhdestä, vastaan tulee kolme muuta vähintää yhtä hyvää.
Lisäksi alkuvaiheessa on vaikea sanoa, mitä materiaaleja ja ylipäänsä minkäkokoisia tulosteita tulisi tulostettua. Onko foorumilaisilla antaa jotain suositusta 3D-tulostimesta, jonka kanssa pääsisi suhteellisen helposti alkuun ilman suurempia kommervenkkejä? Varmaan pitää vain joku ostaa ja lähteä sillä kokeilemaan.
Mietityt speksit:
- Budjetti max noin 300e.
- FDM/FFF tulostin (käsittääkseni tämä helpompi aloittelijalle kuin stereolithography-tulostin)
- Äänellä ei väliä, sijoituspaikka lämmin varasto
- Avoin vai suljettu malli, tästäkään en ole aivan varma, avoin malli lienee halvempi ja helpompi korjattava.
- Alustan automatic bed leveling pitäisi olla, tämä ilmeisesti helpottaa huomattavasti alkuun pääsyä
Tällä hetkellä ensisijaisesti harkinnassa Creality Ender-3 V3 SE. Vaihtoehtoisesti olen miettinyt Elegoo Neptune 3 Pro.
Kiitos paljon avusta!
Mulla tallissa Neptune 3 Pro syönyt muutaman kilon rullan lankaa puolen vuoden aikana eikä siinä ole moittimista ollut, kunhan Z offsetti on kohdillaan niin toimii kuin junan vessa.
Auto bed level on tosiaan tänä päivänä ominaisuus josta ei pidä tinkiä. Kolmeensataan saa nykyään jo N4Pro-mallia mutta ostele mieluummin tulostuslankoja erilaisia loppurahalla.
Onko 85C speksatulla levyllä mitään jakoja saada fiksua jälkeä abs- ja asa-filamenttien kanssa? Neptune 4 max on isompi pinta-ala kuin kilpailijoissa ja puolet vähemmän hintaa vrt. Bambu, Qidi, jne, ja laatikon rakentaminen ei ois ongelma.
Syystä tai toisesta levy on vaan 85C, kun saman mallisarjan pienemmissä koneissa on 100C+...
Piti laittaa nyt creality k1 tilaukseen, kun tiputtivat hinnan 400e tuntumaan. Tuskin black fridaysta tuosta enää alemmaksi kauheasti ainakaan tippuu.
Kunhan tuo tulee, niin lähtee Creality ender 5 pro myyntiin. Tuota vanhaa modailtu CR-touchilla, keraamisella high flow hotendilllä ( spider 3), PEI-alustalla, yms. ja pussillinen varaosia, suuttimia, ja jos jonkinlaista löytyy kanssa. Jos jotakuta kiinnostaa, niin voi laittaa yv:tä ;)
Mietityt speksit:
Itse hankin aiemmin syksyllä tuon Ender 3 V3 SE:n ja omat kokemukset ovat olleet hyviä. Tulostuslaadussa ei ole ollut moitittavaa, kunhan alkuinnostuksen jälkeen tajusi kiristellä kaikki ruuvit kireälle :lol:
Tulostanut tähän mennessä PLA ja PETG materiaaleja, TPU on vielä testaamatta. Yli 260 astetta vaativiin muoveihin tarvitseekin sitten päivitellä metallinen heatbreak, kiinasta tälle päivitykselle ei montaa euroa tule hintaa. Automaattinen bed leveling toimii, itse ei tarvitse muuta kuin laittaa näytöltä automaatio päälle ja katsella vierestä. Nimenä tuo on hieman harhaanjohtava ainakin tälläiselle aloittelijalle, eli ei tulostin oikeasti tasaa tulostusalustaa mitenkään vaan sen sijaan ottaa tulostuksessa huomioon mitatut heitot alustan suoruudessa. Lopputulos toimii.
Nyt on combotarjous meneillään crealityn kaupassa eli tulostimen lisäksi kilo lankaa mukaan ja drybox.
Minulla on Ender 3 V2 ja ongelmia on ollut.
  • Kiinnipalaminen tai irtoaminen -> hankin PEI-platen , maksoin siitä 30€ ja nyt toimii melkein hyvin
  • Alustan epätasaisuus -> hankin 3d-touchin, se toimii nyt paremmin, yksi pieni alue on vielä vähän ongelma , mutta pääosin tulostaa ok. Tämä oli ~30€ hankinta.
  • Hirveä stringing -> luulin, että sen kanssa on vaan elettävä, mutta se korjautui helposti ja nopeasti tulostuspään vaihdolla. Maksoi noin 4€.
  • Extruderini toimi huonosti -> vaihdoin sen metalliseen.. Jotain 15-20€ tämä maksoi.
  • Vyönkiristin ja päätypala meni rikki -> täällä joku kiltti ihminen laittoi minulle mallin uudesta, kiitos siitä! Maksoi alle euron, kun sain sen tulostettua.
  • Sitten olen ostanut osia "samoilla posteilla" ja "varalle" varmaan 50€ edestä. Esim. bimetal heatbreak, uudet hihnat, nuppeja, vietereitä, muita tarvikkeita
Suosittelen sen CR-touchin ostamaan mukaan, se oli suurin parannus. Toiseksi suurin varmaan tuo PEI-plate.
..mutta tässä ona ainakin 100€ mennyt Enderin parantamiseen ja uusissa malleissa nuo on jo ostaessa kunnossa. Fiksut oppii minun virheistä ja ostaa jo suoraan toimivan mallin uusilla ominaisuuksilla.
Varmaan K1 lähtee tilaukseen ja myyn omat "vanhat" 3d-tulostimet, mutta odotan, että se kypsyy tuotteena.
Tuolla näyttää, että siinä on vielä jotain lastentauteja. Ensi vuoden BF:stä todennäköisesti ostan ja mietin, kuinka paljon tappiota teen vanhoista.. Ja sitä ennen pumppaan niihin kuitenkin vähintään 50€ varaosien ja huolto-osien merkeissä. :D
Tuohon k1 on tehty päivityksiä ainakin extruderiin ja ilmeisesti jotain muita lastentauteja oli korjattu kanssa. Uudet tilaukset tulevat nyt päivitetyllä extruderilla valmiina ja vanhoihin tilauksiin lähettivät päivitetyt osat.
HJA
