3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Tolla uudella on kaksi tulostusta irronnut alustasta, suurinpiirtein puolessa välissä. sitten käänsin johonkin hyperfast profiiliin, jonka ohjeet sain jossain vaiheessa tässä ketjussa, siinä on erona että alusta lämmitetään 60 asteeseen, muissa 50 astetta, niin siinä pysyi koko tulostuksen ajan. Pitäisikö muistakin Curan profiileista nostaa alustan lämpötilaa? Tulostettava kappale tosin oli pieni kikare, joku 20 mm x 30 mm L-muotoinen pala, paksuus 10 mm. Leveys 30 mm.
Kokeile
Toki kokeilen. Ajattelin jos jollain olisi ollut tietoa auttaako se lämpötila siihen.
No tottakai pedin lämpötilalla on todella paljon merkitystä siihen kuinka tiukasti se printti siihen tarttuu. 50C on jo aika matala lämpötila PLA:lle, normaali suositus on 60-70C. Yli 70C ei kannata mennä jos et halua elefantin jalkaa.
Pienennä ensimmäisen kerroksen printtausnopeutta ja nosta pedin lämpötilaa. Jos pedin tasaus on kunnossa niin nuo kaksi asiaa ovat pääasiassa ne tärkeimmät muuttujat jotka vaikuttavat pedin tarttuvuuteen.
Like with the nozzle temperature, different printing materials call for different bed temperatures. We suggest using a bed temperature of 60 °C for PLA, 105 °C for ABS, and 70 °C for PETG.
The glass transition temperature of PLA is usually between 55 to 60 °C, according to ScienceDirect. That’s why you should be printing PLA at a bed temperature around that mark.
It’s also worth mentioning that you want the first few layers of a print to be much slower than the rest to ensure the base of the print comes out decent. Cura allows you to control this through the “Initial Layer Speed”, which we suggest setting at 20 mm/s.
Itselläni 60 ja tarttuu, kuin se kuuluisa tauti PEI:hin. Pienimmillä arviolta 2-3mm pystyssä olevilla tapeilla alkaa olemaan jo hieman epävarmaa, että pysyykö kiinni. Ei montaa hutia kyllä tullut niilläkään.
Tietenkin se auttaa. Riippuu filamentista. Jotkut PLAt pysyy 50c kiinni ja jotkut tarvii korkeamman lämpötilan. Curan oletusasetukset ovat hyvin karkeat niitä kannattaa säädellä tarpeen mukaan ja luoda omat profiilit.
Olisiko kuparisesta hotendin lämpöpalasta mitään hyötyä orkkis alumiiniseen?
Lämmönjohtavuus kuitenkin merkittävästi parempi, mutta toki painavampi.
Todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä. Sen normaalin alumiiniblokin päällä kun on silikonisukka niin se kyllä pitää lämpönsä aivan hyvin ja johtaa tarpeeksi hyvin lämpöä. Kuparin suurempi paino tulostuspäässä todennäköisesti aiheuttaa huonomman tulostusjäljen ja pakottaa tiputtamaan tulostusnopeutta.
Bimetal heatbreak tuottaa todennäköisesti paljon paremman tuloksen.
Ehken se pieni etu on että kuparisen sisäkierre kestää paremmin kuin alumiinisen.
Jos suutinta lähtee vahingossa kiristämään väärille jengoille 250C lämmitetyssä alumiinisessa lämpöpalassa, niin sen kierteet ovat entiset ilman mitään tuntumaa/havaintoa että on menossa pieleen. Jos joku ihmettelee että miksi ylipäätään on menty lämmittämään lämpöpala ennen kiristämistä, niin vastaus: koska poislukien pakka uudet lämpöpalat ja suuttimet, niin edellisten tulostustuksien jäljiltä lämpöpalan sotkeneet (puhdistamisen jälkeenkin jäljellä olevat) jämämuovit ovat tuolloin pehmeät eivätkä estä kiristämistä.
Bimetal heatbreak on kyllä tulossa.
Ja jossain kohtaa tulee koko metallinen hotend.
Pohdin lähinnä sitä, että onko siitä lämmönjohtavuudesta vastuslangasta siihen suuttimeen mitään hyötyä.
Käsittääkseni pointtina on, että kuparin massa jeesaa lämmön tasaisuuden kanssa. Ainakin noissa Kiinan kopio mosquito hotendeissä porukka tuntuu suosivan kuparista blokkia. Taitaa kestää paremmin lämpöä jos haluaa jotain PC CF hommia harrastaa.
Eipä sitä kuparista blokkia tarvihe ku vasta +300 celsius-asteen lämpötiloissa. Alkaa meinaan pehmenee alumiiniblokit tuon rajan jälkeen. Kuparilla päästään sinne viidensadan asteen tienoille, et ei perus enderillä tuu ikinä olemaan tarve kupariblokille.
Tarkoituksenani oli suunnitella itse oma seinäteline tabletille joka tulossa homeassistant käyttöön. Löysin netistä metallisen telineen jossa oli myös alustavia mittoja ja mallikuvia. Nyt sitten käytin sitä esimerkkinä kun piirsin alusta alkaen mallin. Voiko tätä mallia jakaa esim printablesissa Ilman että siinä rikotaan jotain mallisuojaa vai onko parempi pitää vaan omanaan?
Toinen kyssäri koskee Fusion 360 persona - Not for commercial lisenssiä niin rajoittaako tämä mallin jakamista ilmaiseksi? Ilmeisti en voi hyötyä suoraan rahallisesti mallista.
Suunnittelitko jotain tämän tapaista: Universal tablet wall mount by b2vn
Ottamatta kantaa siihen missä rajat lisenssien ja mallisuojien osalta menee, niin thingiverseä selaillessa huomaa että melkein kaikesta mahdollisesta joku on jo ehtinyt laittaa sinne version ja muut omia varianttejaan perään.
Mukaanluettuna tuotesuojastaan mustasukkaisien yrityksien kuten DIsney, Sony, Microsoft tuote imitaatioita.
Tulostelen huomenna päivitetyn version niin voin mahdollisesti laitella kuvaa. Tässä on tarkoitus testata eri malleja alkuun ja katsoa miten edetä sunnittelun kanssa.
Omistan kiinalaisen Kossel deltaprintterin jonka kokosin joskus aikoja sitten. (2017 muistaakseni) Muistan että ohjelmisto joka tuli mukana ei toiminut lainkaan ja sain siihen kolvailtua pitkällisen yrityksen kanssa ohjelman jossa on autocalibrointi sekä bed levelling. Nyt pitäisi saada tuo epprommilta ulos koska pitäisi tehdä muutoksia mutta en löydä alkuperäistä ohjelmaa, pelkään että on kadonnut yhden läppärin levyrikon mukana. Mitenkähän tuon saisi selkokielisenä puljautettua printteristä ulos?
Tulostelu jäi tältäpäivältä mutta tässä muutama kuva mitä oon saanut aikaan.
    40,9 KB · Luettu: 171
    39,1 KB · Luettu: 169
Mihin tabletin virransyöttö osuu kehyksen suhteen?
Ja missä asennossa on tarkoitus tulostaa?
Jos tuon mallin katkaisee puoliksi ruuvinreikien välistä, niin jäljelle jäävä yhtenäinen kappale on sattumalta hyvin lähellä mallia jonka itse taannoin väänsin scadillä mini tabletille. Eli siis kappale joka on ympäröi tabletin alareunan ja noin 1/3 osaa molemmista päädyistä (tabletin yläosan ollessa siis täysin vapaana/tukemattomana).
Edit vielä senverran, että jos vielä myöhemmin tulee sama tarve, niin luutavasti teen vain 2 tai 4 minimalistista kulmapalaa, joilla kiinnitys seinään. Tällöin samat palat voi käyttää uudelleen vaikka seuraava tabletti olisi eri kokoinen.
Joo virransyötön kanssa oon tässä pompotellut edestakaisin. Tabletti muutenkin käytössä noin kerran viikossa autossa niin mietin että jos jakasaisin latailla sitä mutta päädyn kyllä varmaan tekee seinään pienen reijän ja ppujottaa pitkän usb kaapelin seinän sisältä tuon mallin sisään. Tuun tekemään vielä muutoksia tuohon malliin johdon kuljetusta varten.
Tuon tulostus sunnan kanssa oon valinnut flätin. Eli joudun käyttämään supportteja tuossa "taskussa" ja molemmissa lipoissa. Lisäksi pitää ostaa vielä pitkä usb c kaapeli joka on kulmassa. reikä pitäisi osua myös samalla lipan alle jotta rumaa johtoa ei tule näkyviin kun tabletti poissa.
Saas nähä mihin tässä vielä ryhtyy että teenkö vielä jonkun toisen version kokonaan. :geek:
Tuonne aika kattavasti koottu ostopaikkoja ja toisinaan tarjousvinkkejäkin, muttei tainnut mitää jysäyttävää olla edes black fridayna.
Omaan satunnaiseen tarpeeseen Amazon.de passeli, kun siellä tulee muutenkin shoppailtua säännölisesti.
Mulla on pari viimeistä tulostusta mennyt sillei, että esim. jos tulostan 100 mm x 100 mm kaukaloa, 50 mm korkeaa, niin yksi kulma on irronnut/noussut alustasta ja sitten se koholla kuin suksen kärki. Mielestäni olen manuaalisesti tasannut alustan tosi hyvin (kuin minun taidolla pystyy) ja autolevelöinnit tehnyt jne. Vai pitääkö vain tarkemmin hienosäätää alustan tasausta? Entä oletteko puhdistelleet alustaa alkoholilla tms?
Terävät nurkat menee pitkissä tulostuksissa persiilleen ihan normaalisti jos et laita sopivaa brimiä tai "hiirenkorvia".
Onko kellään kokemusta laadukkaasta vaihtotuulettimesta MK3S+ printteriin, kyse part cooling fanista. Menee kyllä takuuseen mutta on internetin mukaan valtavan huonolaatuisia lähtökohtaisesti.
Mini+:ssa hajosi suht nopsasti kanssa. Vaihdokki kestänyt nyt puolisen vuotta. Alkuperänen alko rämisemään tyyliin viikossa.
E: jos vielä hajoaa niin seuraava tuuletin saa kyllä jonkun hemmetin lyhyen dupont- tai microfit-liittimen, nimittäin sen umbilicalin purkaminen on yllättävän vittumaista hommaa.
Moikka,
Onkohan täällä joku PKS -alueella joka voisi pientä korvausta vastaan 3D -tulostaa: Printables
(tälle osalle olisi käyttöä: NR_200_Top_AIO_Adapter.stl) :)
Moikka,
Vaatii kohtuu kokoisen printterin jos meinaa yhdessä osassa tulostaa. Kokoa näyttäisi olevan ~200x380mm
Tämä siis vain huomiona. Itseltä ei siis valitettavasti tuon kokoista printteriä löydy joka moiseen kykenee.
Eikös se ole ihan 140x280mm?
Kerro että tykkäät vetää riskillä ilman että kerrot sitä :geek:
E: hyvin meni
Moikka,
Täällä sopis pedille hyvästikkin, mutta on kyllä sen verran hankalan muotoinen osa että en lähtis lankatulostimella kokeilemaan. Muuten saa korvaus sanan edestä ottaa pienen pois :rofl:
Poika olis kiinnostunut 3D-printteristä, ja itseäkin kiinnostelee aihe, niin että olisko joku hinta-laatusuhteeltaan hyvä laite mitä voisi täysin aloittajalle suositella? Mitään kovin isoja asioita ei varmaan tarvii tulostaa ainakaan aluksi.
Mitäs toimenpiteitä voisitte suositella?
Apollo formfutura X ASA lankaa, 95C petilämpötila ja 245C tulostuslämpötila. Jäähdytyspuhallin 15%
Tulostin ovellisessa kaapissa ja tulostuksen aikana lämpötila n. 30-35C kaapin sisällä.
Olisiko vaan helpompi kääntää tulostusasentoa laakea lape alaspäin? Silloin joutuisi kasaamaan kolmesta osasta kun näin pystyasennossa tulostaessa pääsisi kahdella osalla.
Rafti oli kuitenkin edelleen tiukasti pedissä kiinni kun keskeytin tulostuksen.
Miten ei lämmöt tuon enempää nouse kaapissa noilla lämpötiloilla? Ei taida ihan tiivis olla.
Ja miksi rafti, suoraan pedille vaa brimmillä nii pysynee vähän paremmin? :hmm:
Creality Ender-3 Neo 248€
Artillery Hornet 189€
Sitten olisi vielä minikokoinen Ender 2 Pro mutta en löytänyt varastosaldoja.
Hornet varmaan se aloittelija-ystävällisin vaihtoehto.
Ei ole ihan tiivis, vaatekaappiin tungin masiinan. Ovi on kyllä kiinni ettei vetoa ainakaan pitäisi syntyä.
Raftilla tulostelin kun sihen olen muilla muovilaaduilla ja tällä tulostimella tottunut. Brimmi voisi tosiaan olla parempi vaihtoehto. Taidankin kokeilla kääntää tulosteen ja raftin sijaan käyttää siinä brimmiä.
Tulostetta rutistellessa ja väännellessä huomasin myös että tulostuslämpötila voisi olla hieman korkeampi, kerrokset irtosivat toisistaan myös täytöksien kohdalla paikoittain.
Minkälaisilla vauhdeilla vedät? Jos ei lämmön nostonkaa jälkeen tartu nii kokeile hitaammin. Tai sitte tulostuksen ajaks tilkit kaapin tiiviimmäks et saat lämpöö lisää, tosin eipä speksien mukaan tarvii paljon kopissa olla lämpöä, mut ei siitä haittaakaan ole.
Tämmösillä nopeuksilla olen hyvillä tuloksilla tulostanut PLA ja PETG muovia aikaisemmin. Tämä ASA on tosiaan uusi tuttavuus itselleni. Aiemmin tulostelin samoilla asetuksilla raftin kanssa 50x50x50 avoimen kuution onnistuneesti. Toki se on huomattavasti pienempi kuin nyt yrittämäni lähes koko tulostusalueen kokoinen ja huomattavasti "hoikempi" tuloste.
Ohhoh, kuulostaa hurjilta luvuilta :D mitenkäs sulla on kiihtyvyydet? Jos et oo niihin koskenu niin epäilen että curan pyydetyt vauhdit on jääny murto-osiin todellisesta tulostusnopeudesta. Meinaan pienellä kappaleilla se ei millään kerkee noihin vauhteihin kiihtymään, mutta nyt ku sulla on isompi kappale niin todellisuudessa kerkee jo melko hyvästi saamaan vauhtia. Laske vauhti suosiolla tyyliin puoleen ja kokeile mitenkä pelkästään se muutos vaikuttaa. Ja sitten vielä siihen lämpöön, mitä vauhdikkaammin tulostaa, sitä enemmän pitää olla lämpöö koska ei kerkee kunnolla sulaa siinä ajassa mitä filamentti sulaa blokin ja suuttimen matkalla.
125 enderillä. Jessus.
Onko toi jonkun softan ehdottama?
Ei mulla cura anna ku 50mm/s "vakiona" esim. Pla:lle.
Hyviä neuvoja tarttis PETGille.
Vähän kaikkea nyt kokeiltu ja joka kerran ongelma on sama, eli tuuttaa just ennen hyppyä pienen keon ja tämä toistuessaan paskoo koko homman.
Retraction ei vaikuta oikeastaan juuri mitään ja
e stepsit on kalibroitu.
Printtaus jatkuvalla liikkeellä ei aiheuta mitään ongelmia, mutta pakkohan sen tyhjiä liikkeitä tehdä on.
On hidastettu ja nopeutettu.
On kokeiltu eri lämpöjä.
Retractionit, z-hopit ja aikalailla kaikki mitä nyt mieleen juolahtaa.
Netti pullollaan säikeistymisongelmia, mutta tälläsestä ei löydy mitään.
Oon itte niitä hakenu suuremmiks sitä mukaa kun tulosteet on onnistuneet. Kiihdytyksiin oon koittanu hakea "absoluuttiset maksimit" erilaisten testitulosteiden avulla.
Eihän tota liian hiljaakaan voi ajaa, tulee yhtälailla huonoa jälkeä silläkin. Päivitin viimeksi tupla Z-akseliin, molemmilla oma moottori (ohjattu samasta lähdöstä) ja phaetus dragonfly hotendiin. Oon aina muutaman printin välein tarkastanu 150mm korkean kahden pykälän tornin kanssa varmistanut että palkki pysyy suorassa.
Ite ainakin sanoisin et kaappi pitäs saaha viel tiiviimmäks ja laita jäähdytyspuhallin kokonaan pois.
Kuivaa se petg ihan alkuun. Laita siihen pedille jotain nostaakses filamentti irti pedist, se filamenttilaatikko väärinpäin kannettomana päälle, jätä alareunaa kuitenki milli kaks rakoo, tökkää muutama reikä vaikka haarukalla kattoon, peti 70c ja anna paistua pari tuntia. Varo ettet sulata sitä kelaa. Vaikka nyt on sisäkosteus 20-30% niin siellä etelässä se on lyöty pakettiin märkänä ja siksi yleensä blobbailee.
Oot varmaa tuulettimen kaa leikkiny? Itellä 0-60% välillä riippuen geometriasta vakio enderin tuulettimella, yleensä 30%. 235/70c lämmöt toiminu ihan ok.
Kantsii kans tehdä muutamat cold pullit jos oot uittanu sitä nozzlee petgis ennen ku keksit z hopit, menee meinaa herkästi osittain tukkoo. Flow ja PA kantsii säätää alkuun nii ei ainakaa overextrudee ja laskee tarvittavaa retraction arvoo (6->4 bowdenil). Jos kerkes paljo extruder nakuttaa nii käytä fan shroud irti ja kato ettei hotend oo pukannu heatbreakin välistä petgiä.
Ooks klipperil säätäny input shaperit ja pressure advance et pystyt printtailee noil vauhdeilla ilman jäätävää ringingii ja kulmien pyöristymistä? Paljo acceleration? 3k toi on aika perushyvä vauhti ja vakiollakin saavutettavissa.
Veikkaan et sul vaa falskaa se kaappi nii paljo et ASA alkaa jo curlaa liian kylmän ilman ja/tai vedon ja/tai liian kovan tuulettimen takia. Siel pitäs tosiaa olla jotai 50-70c riippuen volumetric flowsta. Varmaan vähemmänpuoleinen riittää dragonflyllä ja bedslingerin vauhdilla. Hotendin lämpötilaa voi kokeilla nostaa sit ku ambient tempin saa eka kuntoon.
Sitä kaappii saa varmasti 15min esilämmittää koosta riippuen ja se kotelon oma lämpöanturi sais lukee pedin korkeudelta eikä katonrajasta. Yli 40c lämmöillä kantsii tuoda elektroniikat pihalle sielt kaapista. Kaapin ei kannata olla paljon printteriä isompi, koska kestää sen verran kauemmin lämmittää. Jos se oikeesti on joku 2m korkee vaatekaappi nii asenna vaikka pahvilaatikko printterin päälle välikatoksi ja tilkkaa jesarilla tarvittaessa. 0.3x0.3x2m kaappia ei saa varmasti tunnissakaan pohjaa myöten tasaiseen 50c vaikka umpeen muurais.
Kantsii jotai nevermoree yms voron modei harkita jos oikeeseen enclosureen päädyt, kun ABS ja ASA dumppaa myrkkykaasuja vaikka ASA ei yhtä pahasti välttämättä nenään käryäkään. Jos päätä alkaa särkee nii tuuletus ei todellakaan oo riittävä.
Joonas6644
