3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Onkos kukaan muuten keksinyt mitään patenttia noihin Enderin typeriin metalliklipsuihin? Aina välillä ajanut kappalejäähyn niihin kiinni...
Toinen kysymys: PETG ja ulkoilma. Kuinka kestää? Pitääkö käsitellä jollain että kestää vuosia? On sateessa ja aamu aurinkokin voi kappaleeseen osua jos suomen luonto suo.
Spray maalia pintaan pari kolme kertaa? Täällä sprayllä maalatut, PETG:llä tulostetut Darelius lavat, olleet joitain vuosia pihalla pyörimässä. Ei mitään silmin havaittavaa muutosta ympäristön / Pakkasen /veden / auringon vuoksi.
Mitä hitaammin tulostaa niin sitä siistimpää jälkeä tulee.
Tuo pieni kiilamainen uloke voi olla ongelmallista tulostaa jos siinä ei ole 45-asteen kulma pohjassa (eli se ei tulostu tyhjän päälle), kuvista ei saa selvää onko näin vai ei.
Supportillahan siitä selviää
Kiitos!
Eihän mulla siinä ulokkeen alla mitään ollut kannattelemassa :facepalm:
Eli lisätään support ja lasketaan varmuuden vuoksi tulostusnopeus korkeintaan 50mm/s.
Cura, näköjään laittaa supportin itse oikeaan paikkaan, eikä vaikuttanut tulostusaikaankaan. :thumbsup:
Nyt ekalla kerralla ajattelin käyttää kirjaston omaa Cura sliceriä ja pyydän samalla vähän opastusta. Jos siellä on vaikka jotain sopivia asetuksia tai suosituksia heidän tulostimelleen / filamenteille tms.
Kiitos vielä kerran!
Mikähän on maksimi alue, mitä Ender 5 SE:llä kannattaa tulostaa? Olen tekemässä modulaarista laatikkoa, jossa lopullinen tuote saisi olla noin 50cm korkea ja mahdollisimman iso myös pohjasta.. Seinäpaksuus 10-20mm, täyttöä arvon vielä, mutta pitäisi vahva olla.
Ja ajattelin liitospalat tehdä ns. hampaina, eli on suorakulmion muotoinen reikä ja siihen sopiva hammas.
Kannattaa? täh. Varmaan suurin mitä menee. Ps muista laittaa .8 nokka
Ei pidä paikkaansa aina. Olen huomannut että koriste-esineissä 25mm/s seinämä vs 40mm/s seinämä (ulko) niin 40mm/s tasaisempaa ja siistimpää. Tiedä sit mistä johtuu
Suosittelen aina käyttämään koneelle optimoitua Curaa. Et tiedä jos siellä on asetuksissa jotain temppuja tehty mitkä parantaa laatua. Vaikka onkin Ender tulostimia kotosalla niin huima ero ajaa default vs viilatut.
Kuinka yleistä on että joutuu extrusion multiplieria muuttamaan filamentin vaihdossa?
Kaikki tulostukset mulla on aiemmin ollut sunlun langoilla, petg ja pla+, molemmat toimineet samoilla säädöillä. Nyt laitoin gst3d:n lankaa ja ihan älytöntä ylipursotusta.
Ei koskaan tarvitse. Extruder irti ja huolellinen estep calibrointi
Kyllä mulla ainakin eri valmistajan petgit vaatii eri kertoimen. Geeetech vai mikä olikaan PETG niin ajan 95%:lla. GST3D tais olla 97% ja plaat menee satasella.
Seku vaihat lasin ja lämpölevyn ja edelleen yhtä vinossa. :D Toki laiton vielä jousien tilalle silikonit.
Vaihtas sen viimesenki metallipalan sieltä alta kerra alettu.
Hyvinkin yleistä, lankojen materiaaleissa ja varsinkin paksuussissa on eroja. Ite oon säätäny flowit jokaselle filamenttityypille ja merkille erikseen.
Eiköhän tämä ender 3 max projekti ollu tässä. Lyyä osiksi ja laittaa johonki muuhun koneeseen suutin ja levelaussensori jos joskus huvittaa.
Curassa combingin asettaminen pois päältä paransi tulostusjälkeä PETGllä huomattavasti. Suutin ei enää laahaile edestakas tulostettujen osien päällä. PETG tuppaa tarttumaan suuttimen ulkopuolelle aika pahasti, jos jossain on isompi klöntti jäänyt ja tuo combing aina pahensi ongelmaa kun retractionia ei tapahtunut ja ylimääräistä tavaraa pursusi suuttimesta samalla kun se kulkee tulostettujen osien päältä. Ja voisi olla järkevää ottaa combing pois päältä myös PLA profiileista. Välillä cura on päättänyt, että nyt kuljetaan jotain aivan järjetöntä reittiä edes takas täysin ilman syytä ja sillä reitillä ollut ristikkäin tulostettua viivaa niin meteli tuosta liikkeestä on ollut todella häiritsevä kun PLA kovettuu nopeasti. Ensin luulin, että tulostin on hajoamassa kun se ensimmäisen kerran piti tuon äänen.
Polymakerin PETGllä pystyin pitämään retraction etäisyyden 2mm eikä siltikään tule stringingiä. Kaikkialla on neuvottu nostamaan retraction etäisyyttä PETGlle verrattuna PLAhan, mutta ei ainakaan tämä Polymakerin tavara tarvitse mitään nostoa.
Eikä PETG näytä mitenkään erityisen pahasti tarraavan Ender 3v2 lasipetiin. Ostin Magigoo liimaa tuon takia. Kyllä se silti hiukan helpottaa pedistä irrottamista.
Jokin aika sitten uusi Prusa Mk3s+ kasattu ja jonnin verran tulosteltu menemään, huippujälkeä pukkaa pihalle. Todella äänekäs kone tosin verrattuna esim noihin Endereihin (3pro ja 3v2), varsinki y-akseli tosi äänekäs, ja tästä myös Prusan foorumilla jonkun verran juttua. Onko muilla Prusan omistajilla samanlaisia kokemuksia, ja onko löytynyt "ominaisuudelle" mitään laakereiden öljyämistä kummempaa fixiä? Jopa hieman pettynyt tuohon meluun, vaikka muuten koneen laatu vaikuttaakin rahanarvoiselta. Alustalla tuntuu olevan tosin enemmän vaikutusta Prusalla vs Ender, jos kone on lattialla niin äänentaso laskee huomattavasti, enemmän kuin Enderillä. Pitää varmaan ostaa joku betonilaatta tuolle alustaksi ja se pinnoittaa kumilla tms. :D
Myös tuo hotend cooleri tuntuu hieman alimitoitetulta; jos ovi kiinni tuossa pienessä kaappitilassa (jossa mm. ender toimii ovi kiinni ongelmitta) tulostaa Prusalla niin jossain välissä printtiä on sellainen jumi hotendissä ettei siitä selviä kuin purkamalla ja putsaamalla. Ovi auki/raollaan ei ongelmia, hotendillä ei vain ilmeisesti ole tarpeeksi jäähdytystä noin pieneen tilaan.
Oman minin kuulin naapurihuoneesta ennen kun pistin puutarhalaatta + kumi kombon alle. Tiukat liikkeet kuuluu edelleenkin, mutta ei melua enää häiritsevästi.
Vieläkös MK3:n ohjeissa ohjeistetaan ettei laakereita tarvitse pakata rasvalla? Outoa kun minin ohjeissa taas neuvotaan tekemään niin. Ymmärtääkseni sama laakeri molemmissa?
Okei, täytyy itekin varmaan koittaa tuota, halpa testi ainakin tuo laatta+kumi kombo.
Ja joo ei tarvinnut kasausvaiheessa rasvailla laakereita, oli mielestäni maininta että laakerit on valmiiksi rasvattu ja mukana tuleva rasva on vain huoltoon/ylläpitoon. Laakerithan oli pakattu muoveihin ja melko lailla öljyssä kyllä lilluivat, toki se oli melko ohkasta verrattuna tohon mukana tulleeseen tuubimallin "vaseliiniin". Omat liukutangot kyllä rasvasin jo kertaalleen kun kuulosti melko kuivalta meno. :D
Kovasti vailla halpis RC veneen potkureita. Yrittänyt etsiä valmista stl:ää, mutta ei ne tietenkään voi olla niitä yleisinpiä potkureita, mistä jo olisi n+1 versiota tarjolla thingiversessä.
Vastaan tuli tämä:
parametric rc boat prop maker
mutta enhän minä tuosta tajua yhteen mitään, kuvauksen perusteella tai ainakin ajatuksissa tuo on jonkinlainen muokattava potkuri. Latasin OpenScadin, mutta siihen se käytännössä sitten jäikin, kun en tuosta tajunnut käytännössä yhtään mitään, joten kysymys,,,, Saako tuosta .scad tiedostosta idioottikin muokattua oikeanlaisen?
Kuvia tarvittavista mitoista:
0CADBADF-75C1-44B8-B417-BA7ECCD94654.jpegAEBD6EDA-9D46-44C1-963A-8DDCCEFD0128.jpeg271572FB-02F7-43CE-AC07-2B5DC50CC4B8.jpeg
    1,6 MB · Luettu: 40
    1,5 MB · Luettu: 37
Vastaan tuli tämä:
Muutat noiden muuttujien arvoja ja tallennat niin malli muuttuu. Esim. vaikka tuo propeller diameter -> ctrl + s -> malli muuttuu.
Sitten vaan testailemaan mitä väkäset tekee. Tietty jos propellin mallia pitäisi kovalla kädellä muokata niin varmaan noihin funktioihin tarvitsee puuttua?
En muista onko ollut keskustelua, mikä filamentti kestäisi bensaan/E85 upotettuna? Pitäisi polttoainepumpulle tehdä sovitekaulus, jotta se pysyisi paikallaan pumpun kulhossa. Ilmeisesti PETG ei reagoi polttoaineeseen mitenkään?
Täällä on tulostettu moottorisahan bensa korkki PETG:llä ja vuoden ajan ollu pienkone bensat (mitä lie akrylaatti sontaa) tankissa ja hyvin toi on kestäny.
No sehän olikin sitten täysin idioottiyhteensopiva, pitääpä hieman testailla jos sopivan saisi. Kiitos.
Onko tähän mitään kikkaa olemassa? Paitsi kokeilemalla?
Ainoa tapa taitaa olla:
1. Avaa slicer, tuo sinne kuutio (40x40x40)
2. Laita 2 seinämää, katto pois ja infill 0%
3. Tulosta se ja mittaa seinämien paksuus, jos se on 0.8, hyvä. Jos enemmän, säädä Flow-arvo pienemmäksi, jos se on alle, saada Flow-arvo isommaksi.
4. Rinse and repeat until happy.
Kyseisellä keinolla oletan siis, että käytössäsi on 0.4 mm suutin, jos eri, tietty sitten nuo arvot ovat erit.
Kestää se hetken. Mutta asa paljon varmempaa. Metalliklipsuihin keksinyt semmosen hyvän patentin että ostanut oikean magneettisen pedin ja heivannut klipsut pois
Täh, mulla on nyt kolmatta vuotta mustasta PETG:sta tulostetut lavat puutarhassa metalliputken nokassa olevassa tuulimyllyssä joka ottaa koko päivän ajalla auringonpaahdetta kesät talvet.
Mistä tuo "hetki" oikein tulee, onko hapantunut kuukausien tai päivien aikana petg pihalle?
Oma kokemus on että ei tarvitse käsitellä millään tavalla -jos osa tulossa ns. mission critical paikkaan niin laittaisin ehkä lakan pintaan.
Yleistys. Ei se sun yksittäin petg osa edusta kaikkia. Hyvä jos on pitänyt, ja itselläkään ei ongelmia ole petgin kanssa ulkona ollut, mutta teoriassa ainakin asa vielä parempaa.
Tuli vene printtailtua kesäksi.. moottori ja ropelli tulossa Kiinasta :p
Banaanit kuvaamaan kokoa :)
Palaanpa tähän. Onko vene ns. ajossa vielä?
Otitko samat sähköt kuin thingiversessä mainittu?
Tuliko mitään ongelmia minkään kanssa?
Vene on valmis ja käynyt vesillä. Ei kyllä mitään pitkiä ajoja ole tehtynä niin rasitustesti ehkäpä puuttuu.
Teippaan tuon kuomun kiinni niin pysyy vesi paremmin pois.
Joku 90A nopari ja siihen sopiva moottori. 3s akulla ajanut. Tehoa tuo tarvii kun on painava. Plaaniin kun pääsee niin kulkee nätisti. Vesijäähdytys on noparilla ja moottorilla omalla pumpullaan.
Ainoa mikä nyt mietitytti oli että pysyykö moottori kiinni ja että propelli/akseli on sopivasti kiinni.
Melko tarkkaa sain tulemaan kun laitoin arvoksi 0.9. Tulostin myös hieman isomman kappaleen ja siinä sit taas jäi reikä inan pieneksi ja ulkomitta suureksi, onpas tämä nyt taas vaikeeta.
Noniin, nyt on vihdoinkin Ender 3 V2 Noctuan tuulettimilla. Kaikki tuulettimet vaihdettu (PSU mukaanlukien) ja onhan tuo hiljainen. Saa nähdä kuinka hyvin Briss Fang duct toimii PLA:n kanssa kunhan pääsee printtailemaan. Pedin tasaukset yms. vielä kesken.
EDIT: Hyvin toimii. Kaikki tuulettimet pyörii niin kuin pitää ja jälki on moitteetonta. Äänentuoton ero printatessa on aika koominen verrattuna vakioon, nyt kämpän ilmastointi tuottaa enemmän melua. Kaikki melu tulee ilmavirran turbulenssista eikä laakereiden pärinästä.
Myös tuo Prusan MK3S+ hotend cooleri tuntuu hieman alimitoitetulta; jos ovi kiinni tuossa pienessä kaappitilassa (jossa mm. ender toimii ovi kiinni ongelmitta) tulostaa Prusalla niin jossain välissä printtiä on sellainen jumi hotendissä ettei siitä selviä kuin purkamalla ja putsaamalla. Ovi auki/raollaan ei ongelmia, hotendillä ei vain ilmeisesti ole tarpeeksi jäähdytystä noin pieneen tilaan.
Tähän sellanen tilannepäivitys että nyt kun tulostimella on tulostanut muutaman kymmenen tuntia niin, että se ei ole kaapissa, ei ole mitään ongelmia ollut eli jonkin asteista heatcreep ongelmaa näyttäisi tuolla designilla olevan kun samaa probleemaa ei mm. endereissä ole vaikka samaan tilaan ne pukkaa. Sama vika oli varmaan sitten tuossa edellisessä Minissä+ jossa oli juuri samanlaisia tukosongelmia, eli niistäkin selvinnee varmaan laittamalla kone parempaan paikkaan (=pois kaapista).
Mikä mahtaa olla ongelma.
Tämä on Benchyn kyljestä ja varsin ilmeisesti kohta, jossa Z muuttuu. Tuo on ainoa kohta, josta on sanomista, koska muuten aika ”priimaa”. Slicerina on Cura 5.
Toinen kuva on toisesta kyljestä.
Ei oo vika vaan ominaisuus. Z Seam nimi. Jos ei oo vase mode tuo on hankala välttää, toki pieneksi saa asetuksia viilaamalla mut kyllä sen pitäö jostaki kohti aloittaa se. Toinen on hajauttaa se mut se on yleensä entistä huonompi
Kiitos. Näin yritinkin ymmärtää. Ei tuolla oikeasti ole mitään väliä, mutta kun muuten näyttää hyvältä :)
Tuo z-seam kannattaa laittaa nurkkiin tai mahdollisesti piiloon kappaleen sisälle josta se ei näy.
Kuvassa näyttäisi myös että retraction asetusta voisi ehkä hieman pienentää. Pursotus alkaa vähän vajaana joissakin kerroksissa mikä näkyy tuollaisena vaakaviivana sauman jälkeen.
Näyttää siltä, että tuo on ollut täysin ilman retractia :)
Firmiksen konffissa ei ollut mitään asiasta, mutta lisäsin sen nyt.
Eikö gcodesta pitäisi löytyä G10/G11 retract kohdista? Ei minulla sellaisiakaan ole nyt kun valmista gcodea katson.
Curassa enable retraction täppä on päällä.
Edit: Retract pois firmiksestä (Klipper) ja kokeilen tämän mukaan Curalla
edit2: Kai tuossa Benchyssä retract oli tuolla seassa jota käytettiin firmiksen sijasta?
gcoden alku, kun en saa sitä tänne ja pastebinissä limitti
Oho, enpäs tiennyt että Curassa on mahdollista tehdä kalibrointi testit sen omilla työkaluilla. En ollut ajanut lämpötilatorneja aikaisemmin kun siihen olisi pitänyt saada ABL/yms. asetukset iskettyä sisään, mutta tuon kautta se luonnollisesti onnistuu ongelmitta.
Nyt menee PETG lämpötila- ja retraction-testit käyntiin kun ei tuosta ota mitään selvää millä asetuksilla stringingistä pääsisi eroon. 220C-250C lukee rullassa mutta perstuntuma on ollut että 220C olisi se paras lämpötila, tuolla tornilla nyt se paras lämpötila sitten lopullisesti selviää.
Päälle vielä se perkeleen retraction. Aivan mitä sattuu netin ohjeet siitä mitä asetuksia pitäisi PETG:llä käyttää, jotkut väittää että pitää olla alle 30mm/s ja jotkut väittää että pitää olla vähintään 45mm/s.
EDIT: Mjuuh, reilusti alle 240C pitää lämmöt olla. 220C ja 210C näyttäisi toimivan parhaiten minimaalisilla eroilla. Mutta taustalla oleva ongelma taitaa olla se että PETG rulla on imenyt itsensä täyteen kosteutta, siihen malliin napsui ja poksahteli suutin 230C-240C lämmöillä.
EDIT2: Komento takaisin. 210C ja 220C tuotti vähiten stringingiä mutta kestävyys näköjään jäi aika heikoksi. 210-225C lämmöillä tornin sillat olivat aika helposti katkaistavissa siten ettei muovi joustanut kovin paljoa vastaan, mutta 230C ja sitä korkeamman lämmön siltojen katkaisuun piti käyttää moninkertaisesti voimaa.
Jos jotakuta muuta kutkuttelee Micronin rakennus ja ei halua maksaa 200€ posteista jenkkilästä niin satuin tiedustelemaan Lecktorilta onko suunnitelmia myydä kittejä ja kuulemma on. Ei kylläkään mitään aikataulua antanut, eikä välttämättä ole yhtään halvempi kuin DFH:lta, mutta itseä ainakin hirvittää noin isot postit ja sitten vielä verot päälle.
Olen menossa kirjastoon tulostamaan ensimmäistä kertaa muutaman itse mallintaman osan Ultimaker S3 printterillä. Ettei heti tule hukkareissu, olisiko joku ystävällinen mahdollisesti halunnut tarkistaa teinkö asetukset / tiedostot Cura slicerillä oikein?
Itse myös pari viikkoa sitten ekaa kertaa kirjastossa kävin tulostamassa.
Kirjaston koneella työntekijän kanssa yhdessä katsottiin lopulliset asetukset. Hän tulostimen kannalta sopivat ja itse lähinnä niitä mitä täältä suositeltiin.
Oli kyllä järkevä tutustua Curaan kotona etukäteen ja kokeilla eri säätöjä, jotta sai arviota kauanko tulostaminen kestää. Kotona Curassa laitoin tulostusnopeudeksi 50mm/sek, jolla niillä näytti alle 10 minuuttia tulostusajaksi. Kirjastossa se laittoi kuitenkin vielä hitaammin tulostumaan, jolla piteni varttiin. Sanoi samaa kun täälläkin, että kun on aikaa, niin kannattaa laittaa optimi 30mm/sek, että onnistuu varmasti.
Laita vaan ketjuun kuvia ja ajatuksia asetuksista, niin varmasti joku tietävä täällä auttaa :)
No voi hemmetti, kirjaston ohjeessa ei puhuttu tuosta Curan advanced settareiden alta löytyvästä nopeudesta mitään vaan oletin että nopeus tulee tuosta profiilin koosta (oli itsellä 0.2).
Näköjään defaulttina nopeus oli 70mm/sek ja kun pudotin sen 30mm/sek niin tulostusaika nousi neljästä tunnista melkein 7 tuntiin :(
Calibration Shapes Cura pluginilla nyt testattu RetractTower.
Retract Distancen alku 0,25 ja siitä 0,25 steppejä 4kpl. Pitänee suurennuslasi ottaa esille, mutta vaikuttaa siltä, että itsellä se olisi luokkaa 0,5-0,75.
0,8 on yleensä juttujen mukaan ”oikea”, joten uskon sen.
Lyön sen nyt sitten firmikseen, niin saa sitten livenä säädettyä, jos joskus jotain ongelmaa huomaa.
Ilmeisesti Curassa käytän samaa tai ihan mitä vain arvoa, mutta tulostaessa sitä ei vain huomioida koodista ja käytetään tulostimen omaa asetusta?
Edit: Jaa, niin. Eihän mulla edelleenkään tule niitä G10/G11 koodeja gcodeen.
Joo, kyllä meidänkin kirjastossa olisi omilla ihan omilla asetuksilla saanut tulostaa, mutta ei ollut muita tietoja/vinkkejä kuin tulostimen malli ja mitä filamenttia, niin ajattelin pyytää apua.
Oma kappale lähinnä 2-3mm ohutta seinää (ja aikaa oli kyllin) niin sille suositteli, että laitetan hitaalla vauhdilla. Sinun kappale voi varmaan 70:llä mennä ihan ok??
Mulla on Ender 3V2, bi-metal heatbreak ja sen kanssa PETG lämmöt 240C ja retraction distance 2,4mm ja nopeus 46mm/s. Ei kyllä tule stringingiä missään. Suurempi ongelma on ollut suuttimeen tarttuva tavara tai siihen jäänyt tavara ja se sitten tipahtelee omia aikojaan johonkin ja rumentaa jälkeä siltä kohdilta. Yleensä noi tipahtelee muutaman ensimmäisen kerroksen aikana tulosteelle ja niissä alkukerroksissa on hiukan rumempaa jälkeä, mutta korkeammalle mennessä ei ole enää ongelmia.
Default heatbreakilla ei tullut edes koitettua PETGiä, mutta ilmeisesti sen kanssa kannattaa pitää hieman korkeampaa retraction distancea.
Ja niin aiemmin mulla oli Combing käytössä Curassa ja sen kanssa petg tarttui vielä pahemmin suuttimeen. Kun otin sen pois päältä niin tulostusjälki parani huomattavasti.
Lorenz
