3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Oisko suositella jotain todistetusti hyvää fan shroudia ender 3 v2:seen jossa voisi käyttää kuitenki cr/bl touchin omaa metallista kiinnityspalaa vakiopaikalla? Murtui vakioshroudista kaikki hotendin tuulettimen kiinnityspaikat ja tulostin tälläisen Mini Satsanan remixin tilalle, nyt tulosteissa kuvan kaltaisia ongelmia mm. reikien overhangeissa. Isoja kappaleita saa laadukkaasti pihalle mutta näköjään ei jäähdytys riitä pienemmälle alalle kun ei kerkeä jäähtymään tarpeeksi ennen seuraavaa layeria. Vai mitä mieltä raati? Pari 5015 fööniä löytyisi hyllystä jos moisia tarvii uuden kötöstelyyn
(Bullseye versio käyttää orkkis föönejä)
Tai
Bullseye toiminut itsellä moitteetta, parempaa overhang jälkeä kuin vakiona.
Tosin nuo käyttävät omaa kiinnitysmekanismia ABL sensoreille.
Ourait, vois koittaa tuota Bullseyetä ensin kun sopii vakiotuulettimetkin. Tattista.
Vanhassa varmaan 1500+ tuntia tulostetussa enderissäkin tuli eka kunnon vika pinnanlaadussa, outoa "suonta" pinnassa mikä tuntuu selvästi sormeenkin. Olevinaan jälkeä aina vain yhdellä "suunnalla" osaa, eka epäily olis Z-akselin moottori tms. mutta en oo vielä kerennyt tarkemmin tutkimaan. Muilla kokemuksia vastaavasta?
Ender 3 v2 alle 200€ vai tuplat S1 Pro kanssa eli noin 400€. Kumpi? Mielekästä olisi vetää myös ”eksoottisempaa” filamenttiä.
Miten kokemuksia löytyy tuosta S1 Pro:sta? S1 ainakin oli Ok tuossa aikaisemmissa viesteissä. Kuitenkin puolet Prusasta tuon S1 Pro:n kanssa.
Kyllähän tuolle ender 3 v2 alkaa tulemaan hintaa jos innostut sitä päivittelemään. Jos haluaa sen päivittää s1 pron tasolle, niin taitaa
tulla jo osien kanssa kallimmaksi kuin valmis s1 pro kone. Toki ei tälläkään koneella mitään peek muovia vielä tulostella kun se vaatii
extruderin lämpötilaksi vähintään 380c että sulaa kunnolla.
Meneehän siihen joo, mutta ei ihan noin extreme filamentteihin ole tarkoitus mennä. Pysytääb kuitennin PLA-Nylon osastolla.
S1 Pro:ssa on all metal vakiona.
Lisätään sen verran, että Prusa olisi Prusa, mutta kuitenkin hinta pitäisi vielä tuplata.
Laadusta en tiie, creality on creality. Mutta kait sillä sit nailoniki menis jos vaan kammion rakentelet. Tuntuu warppaavan ilman kammiota aika reilusti
Onko kukaan tehnyt mitään noita diy 3d skannauspöytiä kilkkeineen päivineen? Olis tarvetta tuommoiselle, mutta onko niistä mihinkään vai kannattaisiko suoraan laittaa enempi rahaa tiskiin ja ostaa? Jos ostaisi niin suosituksia? Max joku 150x30x50mm juttuja tulisi skannattua.
käsikäyttöinen 3D skanneri/puhelin skannaus appilla vanhaan pöytälampun jalkaan + pyörivä tarjotin(lasinen bonusta) on varmaan ihan hyvä aloitus.
Softat osaa nykyään parsia valokuvista mallin kasaan niin hyvin etten nää syytä ivenstoida erilliseen pöytään...
Dodih, tänään tuli alennuksesta ostettu Sunlu S8 Pro printteri. Kasaus oli oikeasti vartin homma, kuusi ruuvia kiinni käyttäen kahta eri kuusiokulma-avain kokoa.
En tänään enää ala printtailemaan mutta mietteitä vehkeestä:
1. Kaikille hihnoille löytyy pika-säätöruuvit. Alkuperäisessä S8 printterissä oli vain "pura koko roska" säätömahdollisuus.
2. Pirtsakan punainen metallinen extruder. Alkuperäisessä oli musta muovinen.
3. Filamentti-sensori näyttäisi olevan paremmin toteutettu, siitä oli valitettu S8 arvosteluissa.
4. Hotendi aika mysteeri. Näyttäisi olevan heatbreakin osalta täysin erilainen verrattuna S8 printterin hotendiin, kierteiden sijaan siinä on sileä sylinteri sekä kaksi ruuvia jotka auttavat pitämään heatblokkia paikallaan (Creality hotendien tapaan). Pitää katsoa että onko se all-metal, suora Creality-klooni, vai jotain ihan muuta.
5. SD-kortti oli Sandiskia, aitoudesta tosin voi vain arvuutella.
6. Nozzlen kärki on jonkinlaisen läpinäkyvän suojalakan/möhnän peitossa. Tiedä sitten onko tuo tarkoituksella vai vahingossa, mutta pistän tilalle uuden nozzlen joka tapauksessa.
Kokonaisuutena oikein laadukkaan tuntuinen, lukuunottamatta tuota nozzlen omituista lakkausta.
EDIT: Samanlaista kuivunutta töhnää oli myös extruderissa hileinä, joten oletan että jotain testifilamenttia olivat ajaneet printteristä läpi ja jättäneet puhdistukset puolitiehen. Myös esikasauksessa oli pieni kämmi käynyt Sunlulla kun ylin metallipalkki oli asennettu väärinpäin minkä takia filamentti-holderin ruuvinreiät olivat oikealla eikä vasemmalla puolella. Parin minuutin homma kääntää palkki oikein päin mutta silti.
Hotendi on Creality klooni, eli teflonputki menee nozzleen asti. Tämän takia vaihdoinkin nyt alustavasti paremman teflonputken siihen tilalle kun on tarkoitus alkaa testaamaan PETG tulostusta.
EDIT2: Dodih, nyt on calicat tulossa valkoisella Sunlun PETG:llä ennen kuin mitään e-step kalibrointeja on tehty. Pedin tasaus oli oikein mukava kokemus vakio firmiksellä olevaan Enderiin verrattuna, printterissä on oma automatisointi manuaaliselle pedin tasaukselle joka on TODELLA iso plussa.
Pedin jouset tosin voisivat olla jäykemmät kun tuota hotendiä ei saa kovin alas vietyä vaikka laskisi Z-stoppia alemmaksi, minkä takia jouset sitten jäävät lerpuksi pedin ollessa niin korkealla. Noh, eipä nuo uudet jouset paljoa maksa ihan suomestakin tilattuna: Jousi setti tulostus alustalle, useita vaihtoehtoja | Sintosen palvelut
Printteri on todella hiljainen kun täysi hönkä on päällä, etenkään poweri ei huuda läheskään yhtä pahasti kuin Endereissä. Sivussa oleva yksi tuuletin joka vetää viileää ilmaa powerin ja emolevyn läpi on todella fiksulta tuntuva toteutus kun kädellä kokeilee sen läpi kulkevan ilman määrää.
Olisko täällä kenelläkään kiinnostusta Crealityn Ender 3 S1 tulostimeen? Olisi käyttämätön ylimääräisenä.
Ender 5 Pro tuli hankittua. Kamalaa säätöä ainakin alkuun petg:n kanssa, Curassa nopeus jopa 100mm/s, se viiteenkymppiin niin alko kerrokset pysyä paikallaan
Jälkikäteen ajateltuna tuplahintainen prusa olis kai ollu parempi kun tarkotus pitää konetta useita vuosia, mutta tällä mennään. Ilmeisesti perinteinen crealityn komponenttiarvonta osui nyt oikeaan ja kaikki yhtäkkiseltään vaikuttaa olevan OK.
Bttouch tuli tilattua jälkikäteen ja lasinen peti. Tuo muovinen on ihan perseestä, kun säätää petiä ja pökkää vahingossa suuttimella petiin niin pilallehan se palaa. Pikaliimalla saa pienet montut tasaiseksi mutta pelleilyähän sekin on.
Hyvä tulostin tuo on ja jos olet saanut sen kerran kuntoon niin pärjäät sen kanssa varmasti myös tulevaisuudessa. Eli turha Prusaa haikailla.
Cura on nykyään vähän haastavampi ottaa käyttöön, koska ehkä puoli vuotta sitten julkaisivat "nopeamman version" joka tuntuu tarkoittavan vain sitä että oletuksena kaikki nopeudet on nostettu 30-40%.
Ender 5 varianteissa vielä extruder-hotend väli on pitkä, joten retractia pitää nostaa huomattavasti perus asetuksiin. Omassa 5+:ssa taidan ajaa 5 tai 6mm retractilla. Tulostusnopeus on PETGillä 70mm ja sillä tulee tasaista laatua. 80mm en ole jaksanut ruveta säätämään, koska siirryin vasta muutama kg sitten 60->70mm nopeuteen ja se oli jo huomattava nopeutus tulostamiseen. Ehkä joku päivä aloitan treenaamaan vielä nopeampaa, mutta vakio setupilla tuskin paljoa voi nopeutta nostaa.
Ja Prusa kittinä on jo tripla hintainen Ender 5 Pro verrattuna, toki molemmat ihan stockina.
kelpo pelin laitoit. Tähän en voi kyllä kuin suositella direct dirveä, thingiversestä löytyy kymmeniä DD adaptereita. Tulostat ja kasaat. On niin pitkä tuo bowden putki muuten. Kyllä tuolla 75mms helposti tulostaa jos jaksaa säätää. Vielä jos klipperin ja input shapingin laittais 100-150mms ei ois mahdottomuus. Vastaan tulee kuitenkin jo isoilla nopeuksilla tuo ihmeelline/tyhmä perus crealityn rakenne. Cube runko, mutta cartesian liikesysteemi.
Oma Ender 5+ taipui helposti 70mm/s nopeuksiin kun vaan kappalejäähy oli kunnossa. Eli suosittelen nyt pistämään koneen siihen iskuun että sillä saa tulostettua hyvää jälkeä, vaikka sitten 50mm/s.
Tee sitten päätös lähetkö suoraan DD linjalle vai riittääkö nykyinen paremmalla kappalejäähyllä. Tulostat tarvittavat osat tuolla 50mm nopeudella ja sen jälkeen osat kiinni ja hieromaan 70mm nopeudelle.
Itsellä käytössä hero me gen 6(muistinko version oikein?) 2x 5015mm tuulettimella ja 70mm/s tulee hyvällä laadulla kun nostin pedin ja hotendin lämpöjä hieman.
EDIT: Itse päädyin kappalejäähyyn, koska ei hanuri kestänyt 150e (Biqu H2) investointia DD:hen kun tulostin maksoi reipas 400e. Useita videoita youtubesta katsoin ja tulin siihen tulokseen että omassa käytössä (PLA ja PETG tulostusta) kappalejäähy on se parempi optio. DD:ssä on kuitenkin myös niitä negatiivisia asioita jotka tälläisessä rakenteessa voi aiheuttaa ongelmia. Eli tulin tulokseen että vaikka kuinka paljon DD:tä himoitsin niin hyöty omassa käytössä oli liian pieni niihin riskeihin mitä vaihdossa voi tulla vastaan.
Tohon vielä et oma raskaasti modattu e3 kulkee 100mms 3k acc 15mms jerk. Hotendiki muuten originaali mut bimetal heatbreak sisässä. Se tekee sen että muovi alkaa lämpeneen aikasemmin. Dual gear extruder varmistaa ettei suttaa.
Tuli viimein värkättyä kaapissa seisseelle sherpa mini ekstruuderille työkalu phaetus dragon kuumapäällä. Voroni versio dragonista, joten mukana ei tullu sitä perinteistä V6 pyöreetä kiinnityspalikkaa, on muuten ihan pirun kätevä tuo neljällä pultilla kiinnitys! Ei ihan direct drive, koska välissä 38mm capricornia.
    1,6 MB · Luettu: 83
    2 MB · Luettu: 89
    1,7 MB · Luettu: 83
    1,4 MB · Luettu: 81
    1,7 MB · Luettu: 77
Tulipas mielenkiintoinen ongelma tuon koteloidun Ender v2:en kanssa. Powerin siirsin jo kotelosta pois kuten oli aikomus ja joitain pidempiäkin printtejä (n. 5h) tuli tehtyä ongelmitta. Nyt alkoi sitten ongelmat viimeisimmässä printissä jo ennen paria tuntia. Ekstruderin askelmoottori nähtävästi lämpeää niin paljon, että lanka alkaa pehmetä ja litistyä, lopputuloksena jää jumiin bowden putkeen. Tämä erityisesti tulee silloin kun printatessa tulee paljon retractioneja ja lanka ehtii lämmetä liiaksi.
Onko muut törmänneet samaan ilmiöön? Ja onko tuo steppereiden lämpeneminen noin paljon normaalia? En tajunnut mitata paljonko oli asteita, mutta ei siinä viitsinyt pitkään sormea pitää kiinni.
Pitänee parilla tuulettimella parantaa kotelon ilmankiertoa, yksi alaosaan puhaltamaan sisään ja toinen yläosaan ulos.
Nema17 Jäähdytys siili askelmoottorille | Sintosen palvelut
Pistä jäähdytyssiiliä yms. siihen kaveriksi. Myös extruderin jousi voi olla liian voimakas mikä sitten puristaa filamenttia turhankin kovasti (etenkin ne jäykät keltaiset jouset).
Pitänee tuollaista siiliä kokeilla. Jousi on se alkuperäinen mikä tuli Crealityn metallisen extruder päivitysosan mukana. Siinä mielessä tuo metallinen on kyllä huonompi kuin se orkkis muovinen, kun lämmittää sitten filamenttiä enemmän vaikka onkin muuten kestävämpi.
Ei kukkaan ole mahtanut tehdä Nedis 12000BTU pingviiniin 2-putki modi adapteria sinne koneen päähän?
Ettei tarvitsisi pahvilaatikolla mennä.
Tuota samaa mallia lienee X eri nimellä.
Thingiverseä koitin käydä läpi, mutta ei tärpännyt. Parempi onni olisi varmaan, kun kaivaisi kaikki mahdolliset ”merkit” tuolle.
Maininta vain että Aliexpress:ssä suht hyvään hintaan Sovol SV01 tulostin (Direct Drive, Dual Z Axis, Meanwell Power Supply). Tulostin tulee Puolan varastolta. Hinnaksi tuliee145 euroa kaikkien alennusten jälkeen.
Tilasiko kukaan Sovol 01 tulostinta osana tätä "kampanjaa" ja oletteko jo saaneet tulostimen? Itse tilasin tulostimen mutta en vielä ole saanut tulostinta.
Aliexpressin Sovol sanoi että ei ole varastosaldoa euroopassa ja pyysi joko perumaan kaupan tai pistämään pari kuukautta lisäaikaa tilauksen käsittelylle. Pistin lisäaikaa mutta peruin lopulta tilauksen kun todellinen saatavuus oli edelleen kysymysmerkki ja vastaavan kokoluokan Sunlu S8 Pro printteri tuli tarjoukseen (ja sekin tuli nyt alkuviikosta perille).
Skk3 tilasi tuon myös, pakettikin oli ilmeisesti lähtenyt matkaan.
Tuli ilmoitus että paketti lähetetty, ja DHL:n seurantakoodit kaikki mutta seurantakoodilla ei löytynyt mitään pakettia järjestelmästä, toisin sanoen tehty vain esi-ilmoitus lähetyksestä mutta mitään ei oikeasti lähetetty :D Kyselin sitten asiasta lisää, niin viittasivat myös tuohon saatavuusongelmaan ja vastasin että typerää että silti vieläkin myytte tulostimia ja myyntisivulla näkyy tulostimilla kuitenkin saldoa vaikka tiedätte ettette pysty niitä lähettämään. Tarjosivat sitten tilalle myös uutta SV01PRO:ta mitä ei silloin vielä ollut vielä julkaistu mutta sekään homma ei edennyt maaliin asti joten peruin koko tilauksen ja vaadin rahat takaisin ja ne sainkin. Kommunikaatio oli niin sekavaa ja hidasta ettei ikinä enää mitään tilausta Sovolille :D
Moottorit lämpenevät jonkin verran ja joskus enemmän riippuen siitä kuinka lähellä maksimitehoja käytetään.
Ainakin omasta mielestäni niin kuuma ettei voi pitää sormia jatkuvasti on liian kuuma, silloin virta- asetus on yleensä liian suuri (tai ohjain ei osaa vähentää virtaa silloin kun ollaan paikallaan, tämä taitaa koskea vain vähän isompia ohjaimia eikä tulostimia...).
Hyvä tietää. Itse en ole vielä perunut tilausta. Pari päivää sitten katoin taas Aliexpressistä ja huomasin että nyt SV01 printtereitä oli Sovolilla Euroopassa ja pistin kyselyä asiasta. Ei meinannut kuulua mitään mutta huomasin juuri että Sovol oli taas vastannut muutaman päivän viiveellä. Näyttäisi että heillä ei ole edelleenkään SV01 tulostimia mutta he tarjoutuivat lähettämään SV02 tulostin sen sijaan. Täytyy miettiä mitä tekisin, kun syy ostaa tuo tulostin olin hinnan lisäksi koko ja Direct Drive.
Lisää ihmetystä, nyt malleista ja slicerista. Tulostelen RC auton koria ja pitää sitä vähän pilkkoa että mahtuu pedille ja olis muutenkin järkevämpi tulostaa. Hytin kohdalla tuli ongelmia kun osa näyttää Fusionissa olevan ok, mutta kun Curan esikatselua katsoo, niin hytin takaseinä jää tulostumatta kokonaan? Kokeilin vielä kääntää pystyyn, mutta silloin jättää taas jättää ylimmät kerrokset tulostamatta. Mikähän tässä oikein mättää? Kokeilin .stl ja .obj tiedostot ottaa Fusionista, molemmilla sama juttu.
edit. Kokeilin PrusaSliceria niin sillä onnistui, merkillistä. Molemmissa softissa kyllä omat hyvät puolet, jotenkin tuntuu että Prusa osaa optimoida printin paremmin, ainakin nopeasti näyttäisi että tekisi huomattavasti nopeammin suht samoilla asetuksilla, vaikka tuntuukin esim supporteja tekevän oletuksena enempi. Mene ja tiedä, pitää yrittää perehtyä enempi.
@Vilunki15 @Anagonda
Linkkaatteko kaikki tarvittavat osat että saa nopeuden ylös? Vai onko kaikki dd osat samoja käytännös
Omassa koneessa ei ole DD:tä vaan paranneltu kappalejäähy ja kaappi ympärillä.
Kappalejäähynä tämä: https://www.thingiverse.com/thing:3182917
Siinä kiinni 2kpl 4.59€ |Winsinn 50mm Fan 5v 12v 24v, 3d Printer Micro Blower 5015 Hydraulic / Dual Ball Bearing, Brushless Cooling 50x15mm 2pin [4-pack] - 3d Printer Parts & Accessories - AliExpress
Noita tuulettimia sai vielä 6kk sitten 2kpl paketeissa samalta myyjältä ja postitikin oli järkevämmät.
Ajelin viikonloppuna noin 10h 80mm/s nopeudella ja jälki oli yllättävän hyvää. Tulostelin profiiliputkeen holkkeja ja kaapin jalan korokkeita yms. ja tälläisissä perus muodoissa en huomannut mitään eroa 60-70-80mm/s välillä joten annoin palaa 80mm/s.
Kappalejäähy muistaakseni 100%, materiaalina PETG ja olisko lämmöt olleet 80/235? Tosiaan kotelointi ympärillä koska tallissa 15c missä tulostus ei oikein onnistu. Kotelointi ajossa yläreunasta mitattuna 30c, eli tulostuskorkeudella varmaan lähes tuon.
Lämmöt 230/90, tuuletus 0%/20% nopeus 50mm/s.
Ei petgn kerrokset pysy toisissaan kiinni... mitähän tässä vielä pitää tehdä? Kuivata uus filamentti vihanneskuivurilla?
Edit 230
Lämmöt 240/90, tuuletus 0%/20% nopeus 50mm/s.
1. Kerro aina merkki
2. Aika paljon lämpöä petii, toki tässäkin merkki ja pedin materiaali ratkaisee. Itse vetänyt 70-80, peteinä pei ja lasi
Onko kukaan täällä printtaillu dronea ns. rakentelu- ja harrastusmielessä?
Ajattelin että olis kiva projekti yrittää printata oma drone mutta lähden ihan nollista liikkeelle. Osaisiko joku suositella jotain tiettyjä hyviä foorumeja, jossa kannattaisin tutustua asiaan? Lisäksi, onko jotain tiettyjä hyviä suomalaisia/ulkomaalaisia nettikauppoja, josta saisi dronen osia (moottorit, radiolaitteet, jne.) edullisesti?
Ensimmäiseksi olisi hyvä tietää että mimmoista dronea haluaa. FPV-drone, vaiko ilmakuvaus-drone?
Kokonaisen dronen jos tulostaa, niin kannattaa pysytellä aika pienissä = 2-4 tuuman propellit jne... Pienemmät kevyitä, jolloin törmäyskestävyys hyvä, mutta hieman hankalempia rakentaa tilan puutteesta johtuen. :)
Thingiverse.com voi katsella valmiita tekeleitä, ja monessa lueteltuna tarvittavat osat:
Esimerkiksi : Kuinka alkuun? | FPV Finland ry on ihan hyvä konsti lähteä droneja rakentelemaan, kunhan lompakko "voi hyvin" ;)
Nonnih, nyt on melkoisen sähläyksen jälkeen Sunlu S8 Pro Hotendin jäähdytys päivitetty.
Alkuperäiselle Sunlu S8 printterille tarkoitettu Red Squirrel jäähy ei ollut printteriin sopiva, Sunlu on ilmeisesti päivitellyt S8 Plus välimallissa hotendin backplatea (ainoa muutos ilmeisesti hotend ripustuksien nostaminen noin 5mm) mikä ei tietenkään ole enää yhteensopiva alkuperäisen mallin shroudien kanssa. S8 Pro malli käyttää samaa Plussan backplatea niin eihän tuo orava siihen tietenkään mahtunut...
Noh, remixeistä löytyi vihdoinkin sopiva shroudi (+ puuttuva clamp filu toisesta rikkinäisestä remixistä) kun mittailin 3D-mallien ruuvivälejä ja vertailin sitä orkkis metallishroudiin.
Mutta mitä vielä, hotendin renkaiden ruuvikiinnitykset ottivat tuohonkin shroudiin kiinni siten että sitä ei saanut nostettua oikealle korkeudelle. Onneksi löytyi upouusi käyttämätön viila kaapin perältä mitä shroudille näyttämällä sai ongelman korjattua.
Hyvin toimii, ja hotend valokin tuntuu olevan nyt paljon paremmin suunnattu joten se valaisee printtiä paljon paremmin.
    3,8 MB · Luettu: 82
Curasta on 5 versio tulossa, beta vaiheessa ilmeisesti vielä. Uudistuksista tässä videolla mainittu mm. parempi tarkkuus pienten printtien kanssa, sekä parempi optimointi mm. seinien kanssa, joka lyhentää tulostusaikaa.
Pitää kyllä testata kunhan vakaa versio on ulkona.
Alkais olee tulostin suht hyvässä jamassa. e3 frame, dual Z, skr 1.4, tmc 2209 UART, tft24 v1.1, trianglelabsin allmetal, dual gear extruder, direct drive, 2x5015&4020 sunon, buildtakin ja primafixin kalvoja,
bltouch ja hiljainen poweri. Ei enää enderiksi kehtaa sanua ku on kaikki niin paljon parempaa ja laadukkaampaa
joitain videoita tullut katseltua youtubesta, suhteellisen kivuttomalle projektille vaikuttaisi.
Ainut ongelma josta jokunen video mainitsi että PLA on hieman pehmyttä drone-käyttöön(runko resonoi moottorien tärinästä), eli valkkaa runkomalli missä tukivarret näyttää tukevilta
Ja toki monet mallit esim. Thingversessä linkkaavat rakennusohjeet ja ostoslistan mukaan, kannattaa niistä lueskella
Näköjään Sunlu S8 Pro printteriin sopii alkuperäisen S8 emolevyn firmikset vaikka emolevy on jo päivittynyt ainakin kahdesti. Pitää katsoa että kun ABL saapuu postissa pistääkö printteriin KiNG 3D custom-firmiksen vai jaksaako räpeltää siihen Klipperin.
Ilman ABL:ää on kyllä täyttä tuskaa printata näin isolla pedillä.
Löytyiskö keltään ylimääräistä Dual Z sarjaa Ender 3:een.Laitoin lineaarit, mutta niille näköjään tarttee olla trapetsit molemmalle puolelle.Tilattu on, mutta näyttää toimitus venyvän kuun loppuun.
jantti
