3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Tuo Octoprint anywhere on kyllä kätevä lisäosa. Suosittelen. Minkälaisia ilmankierto ratkaisuja olette rakennelleet laatikoihinne? Kattelin, että jos tuollaisen kuvan mukaisen ratkaisun askartelisi. Valmiina kustantaa luokkaa 350 dollaria. Tulostin on kuitenkin asuintiloissa ja tarkoitus on tulostaa muutakin kuin pla:ta.
Ensimmäistä printteriä hommaamassa ja tuli ehkä huonosti tehty pohja työ ja tilattua Gearbestistä, vaikka halvalla lupasivat (CR-10). Näyttää olevan melkoisen hidasta toimintaa niin asiakaspalvelussa kuin varastonkin puolella. Toista viikkoa tässä jo odotellaan tuotetta, jota piti olla EU varastossa 40kpl kun tilasin. :( Ainakin varoituksena muille, jotka meinaavat ostella joululahjaksi.
Tietty ihan kätevää näkyvyyttä, kun tuntuu että jokainen 3D tulostamisesta tubettava on saanut Gearbestiltä jonkun tulostimen ilmaiseksi, mutta maksavat asiakkaat tuntuvat saavan tavaraa melkoisen hitaasti..
Mulla on vähän samanlaisia kokemuksia, niistä olenkin avautunut tässäkin ketjussa. En kuitenkaan vielä ole heittänyt kirvestä kaivoon. Aika menee hyvin, kun rakentelee arduinolla lisäominaisuuksia tulostinlaatikkoon. Tällä hetkellä työn alla kosteus ja lämpötila tieto puhelimeen blynk- softan kautta. Ajatuksena on, että saan puhelimeen tiedon, kun lämpötila ylittää asettamani rajan.
Tällaisesta sain esittelyn yksillä messuilla:
3D Printer Cases - Protopro - Comprehensive product and system design in the UK
Taisi olla hinta silloin 300 £ messutarjouksena, en muista nyt millään paljonko se hinta normisti on..
Itse rakentelin tossa pari viikkoa sitten 2 x LACK tason tolle tulostimelle. Kattoon kalustin muutamat LED spotit ja OctoPin kautta tulostimen + valojen ohjauksen että voi etänä ohjata. Kamera tuli kanssa laitettua kattoon ja samalla printattua filamentin ohjuri pöytälevyn lävitse.
Laitoin pleksit kanssa tilaukseen että saa tohon seinät ja oven. Seuraavaksi varmaan sitten pitää vielä joku termostaatti tms hallittu ilmastointi tohon viritellä matalan RPM propelleilla kun jaksaa.
Räntit sikseen. Onko kenelläkään kokemusta Hobbyking:in filamenteista? (Heidän omista tai eSun:in filamenteista)
Katselin ketjun läpi ja muutama ilmeisesti ainakin tilaillut sieltä.
Ilmeisesti ihan kelpo kamaa hintaisekseen?
Ilman alennuksia ~11-17€/kg riippuen materiaalista. Postit noin 10€ luokkaa Suomeen. Varastossa olevat tavarat lähtivät 48h sisällä. :tup:
Minulle lähti cr-10 Gearbestistä 7.10 ja tänään oli saapunut perille.
Kallis ja liian pieni tulostusalue. Suuntaa kiinan kehittyville markkinoille. Tuolla summalla sieltä saa ihmeitä.
"Suuret tulosteet, jopa 140x140x140 mm = 2,74 litraa" Clasun mainostykit eivät ole nähtävästi seuranneet kovin tarkkaan kehittyviä markkinoita:facepalm:
Jaahas kehittyvän markkinan Anet A8:sta paloi pedin maattopuolen liitäntä. Juottamalla tuo korjautui ja nähtävästi on jonkinlainen tyyppivika.:facepalm:
Toimiiko kellään Octoprintin lisäkilke Filament Manager?
Ei näyttäisi vähentävän filamentin määrää ollenkaan.
Kuitenkin lisäkilke Print History Plugin osaa kerätä listaa tulosteista ja miten paljon filamenttia on kulunut. Mielestäni ihan hyvä lisä tuollainen taulukko tulosteista.
Vähän lisää rahaa peliin ja Englannista CR-10S 530€:
HICTOP CR-10S DIY 3D Printer with Filament Monitor and Dual Z-axis 300*300*400mm | eBay
Tuo on Crealityn vehje, myyvät Hictopin nimellä. Moottoreissa Crealityn tarrat etc. Omasta jopa puuttui Hictopin tarra, joka monella muulla on ollut paikallaan.
Kumman laittaisitte esille:
vai
Itsellä kun on sen verran pieni kämppä että 3D tulostin tulee käytännössä olkkariin. Minusta on hyvä että alkaa saamaan kaupasta näitä siistin näköisiä laitteita. Toki tuo tulostusalue rajaa käyttöä varmasti jonkin verran. Noh, valintoja valintoja :)
vai
Jos esille pitää laittaa niin ilman muuta valmiiksi koteloitu. Mutta kannattaa tutkia mitä Kiinasta tulee, 3d-tulostaminen menee juuri nyt hurjaa vauhtia eteenpäin. Uskoisin että saat tuolla samalla rahalla suuremman tulostusalueen.
Tiloista vielä, minulla on kellarissa 2 x 48 neliöiset huoneet käytössä (huonekorkeus 2,6m), toinen vasta täydellä teholla. Ja kellaria on vielä käyttämättä vajaat 60 neliötä noiden jälkeenkin. :) Juuri tänään katselin 4m pitkää työtasoa jolla on sekaisin multikopterien, tulostimen ja muiden elektroniikan osia. Liika tila ei aina hyväksi. :cigar2:
Joo lueskelin kokemukset läpi. Hidasta hommaa ei voi muuta sanoa. Mulla on nyt tilaus ollut kaksi viikkoa processing-tilassa.
En ole lähtökohtaisesti tykännyt tukea kauppoja, jotka myyvät ei-oo-ta. Toki varastosaldoissa voi olla virheitä yms, mutta jos varastossa (muka) olevan tavaran lähteminen kestää viikkoja niin kyllä jotain on pielessä. Nuo gearbestin varastosaldot tuntuu olevan ihan huijausta.
Aliexpress on siitä mukava, että myyjä ei saa rahoja ennen kuin ostaja on varmistanut tuoteen saapuneeksi. Motivoi myyjiä ihan eri tavalla ja käyttämään postitukseenkin pääasiassa seurattua toimitusta.
Mukava kuulla, että joku on saanut tavaraa tuosta kaupasta. :D Tuo viikko on tainnut vielä olla se joku Kiinan kansallispäiväviikko, jolloin koko kommunismi pysähtyy. Kauanko meni tilauksesta postitukseen aikaa?
Hassuin juttu tossa omassa tilauksessa oli, että mulla luki toi Shipping method heti oston jälkeen. HERMES, joku saksalainen firma.
No niin nyt alkaisi olla IDEX kokoonpano kasassa. Toisella suuttimella jo tulostelin osia, että sain toisenkin puolen täysin kasaan. Nyt pitäisi alkaa pähkäilemään työkalun vaihto scriptejä ja etsimään toisen tulostuspään offset mittoja.
@Potti5 Hieno on. Oma LACK viritykseni kyllä kalpenee tuon rinnalla:
Laite varastossa, tosin ei vielä ihan loppuun asti sijoiteltu ja rakenneltu kuten mainittu.
OctoPi kiinni ohjaamassa tulostusta, relay boardin kautta tulostimen virrankatkasu + valojen ohjaus sekä Axiksen dome kamera katossa ilman kupua jossa myös IR toiminnallisuus jos ei valoja raaski pitää päällä.
Kamera pitäisi itsekkin laittaa niin uskaltaisi vähän paremmin jättää yksikseen tulostamaan päiväksi. Duet Wifi:ssä onnistuu ohjaus onneksi suoraan verkon yli. Nykyisin saa tosiaan noita ip kameroita jo sen verta halvalla, että vois jotain sellaista miettiä.
Mutta joo nämä on kyllä sellasia vehkeitä, että nälkä kasvaa syödessä. Aina löytyy jotain mitä pitäis fiksata tai saada parannettua ja tosiaan kaikki kehittyy muutenkin aika kovaa vauhtia. Yritä nyt sitten pysyä aallon harjalla :D
Normi IP-kameran sijaan jos on OctoPi käytössä niin pelkkä RPi oman kameran lisääminen riittää joka maksaa sen 35 EUR tms. Sille voi sitten printata sen holderin miten haluaa. Tuollainen "mötikkä" oli nyt ylimääräisenä niin laitoin, mutta melkein se RPi oma kamera olisi ollut parempi kun pienempi ja olisi saanut paremmin sijoiteltua.
Tietysti onhan tossa Axiksessa ihan hyvä optiikka, että on siitä jotain etuja. Toki löytyy myös lämmitys, liikkeentunnistus jne jutut mitä ulkona käytettäisiin vain, että hieman overkilliä.
Itse tilasin Kiinan maalta RPi V1 kameroita, 4-4.5 € kpl. Hajotin vahingossa aidon V2 kameran, ni ostin sit kerralla kymmenkuta V1:tä Kiinanmaalta :)
@Aestotheles Onko noi sitä mallia "leveä" joissa on sivussa ruuvien kautta kiinnitys + virta valaistusledeille?
Katselin noita joskus ja meinasin tilata, mutta jäi tekemättä. Onko millainen kuvanlaatu?
joo. Mulla tosiaan tuo duet wifi ohjauskortti niin ei tuolle octopiille oikein mitään käyttöä ole. Ip kameran sais vissiin yhdistettyä tuohon duet wifiinkin suoraan mitä nyt vähän googlailin.
Ne olivat rev 1.3,
Best Price ! Raspberry Pi 3 Camera 5 MP Camera Module compatible Raspberry Pi 2 Model B B+ Free Shipping-in Demo Board Accessories from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Kuvanlaatu ei mikään super hyvä ole, vaikka FHD lupaavat videolle. Mutta kyl siitä selvän ehdottomasti saa.
Tilaus oli tehty näköjään 16.9, joten hieman kesti ennen kuin lähti.
Tuleeko tähän vielä jonkinlaiset lasit ympärille?
Suunnittelen uutta koteloa CR-10Sään, alkuperäisen tuulettimet huutaa kuin sireeni ja yhtä 120mm tuularia sinne ei kovin helposti saa.
Ensimmäinen proto tulostettu ja muutettavaa löytyi heti, huomenna on uudet kuoret valmiina. Samalla laitan RaspberrynPin ajamaan octopi-palvelua samaan koteloon. Yksi 120 slimmi tuuletin hoitaa koko setin tuuletuksen, laitan sen pyörimään vajailla volteilla.
Näyttö tulee kotelon etureunaan yläpuolelle kiinni, sen laitan viimeisenä kun kuoret valmiit.
Tulostimen piirilevy menee huomenna kuumailma-aseman alle, lisään puuttuvan askelmoottorin A4988-piirin. Kaikki muut osat on valmiina, ovat jättäneet vaan toisen extruderin moottorin ohjaimen pois. Piirin asennus paikalleen ja Marlinin konffaus toiselle extruderille. Saan 2x E3D V6 vihdoin paikalleen. Puuttuva piiri ympyröity ylempään kuvaan punaisella.
Joo tilasin tohon 3mm polykarbonaattilevyt kullekin sivulle, ei ole vielä saapunut.
Tosin ei noilla niin väliä ole kun varastossa jossa ei mitään häiriötekijöitä niin ei haittaa. ;)
Meinaatteko, että syttyy palamaan vai filamenttia menee hukkaan? Esimmäinen on kieltämättä pahempi, mutta tuskin tulostuksen kuseminen saa tulipaloa aikaiseksi.
Pari viikkoa sitten tulin yön jälkeen katsomaan tulostinta ja siinähän oli komia filamenttihässäkkä bedillä. Ennen tulostusta jo veikkailin, että malli saattaa irrota pohjasta, mutta ei jaksanut korjata. Noh, meni varmaan 50g filamenttia hukkaan :)
Anetit saattaa syttyä. :lol: Joitakin kärähtämisiä maailmalla ollut. Itse seuraan kameralla mahdollisia "Anita Hirvosia", eli niitä filamentin käkkäröitä.
No juu on tuo tullu aika usein jätettyä tulostamaan keskenäänkin, mutta kyllä se aina mielessä käy, että entä jos siihen tuleekin joku. Menee esim kortilta joku ohjaus jumiin ja tulostinpää lämpeää täydellä teholla koko ajan. Tuossakin kun riittää teho useampaan sataan asteeseen. Tulostuksen kuseminen itsessään tuskin mitään vakavaa aiheuttaa. Laitteistosta sitten ei koskaan tiedä. Se että onko sitten etänä mitään enää tehtävissä, on taas ihan toinen juttu.
No kuitenkin ABS tarttisi sopivan lämmön, että jos sieltä varastosta puhaltelee kylmää ilmaa.o_O
Olisi ihan mielenkiintoista tietää kuinka kuumaksi tulostuspään saa lämpeämään ennen kuin vastukset / virransyöttö hajoaa. PLA:n syttymislämpötila on kuitenkin 388 astetta, joten "hieman" yli speksien saa lämpötila nousta :) Muut komponentit voi tietty kärähtää myös kuten muissakin sähkölaitteissa.
Toi varasto on kyllä aika hyvä paikka ollut ton suhteen, että kyllä ABS tulostuskin onnistuu ilman noita seiniä. Mutta tosiaan kyllä ne seinät siihen laitan ja sitten jos oikein reipas olen niin joku pieni ilmanvaihto termostaatilla ja matalan RPM propelleilla jonka saa ohjattua sitten tarvittaessa päälle / pois.
Tossa on toi poweri sijoitettu tarkoituksella tonne ihan vasempaan reunaan, koska sieltä kyljestä puhaltaa ulos toi poweri lämpimän ilman. Polykarbonaatti tulee siten siihen, että poweri tulee siihen ihan kiinni ja siinä kohtaa ei ole seinää (poweri peittää kolon), joten ilma menee suoraan ulos kotelosta.
No niin pientä kalibrointi ajoa pääsi sentään tekemään pitkän g-koodien opiskelun ja säätämisen jälkeen.
Eikös toi ollut alustan lämmityksen alimitoitetun liittimen käryäminen. Syy miksi noihin lisäillään sitä erillistä fettimodulia. Sinällään toi liitinhän on itsestään sammuvaa muovia että lopputulos on ollut kova käryäminen muttei tulipalo?
Kaikissa Prusa kopioissa lienee toi sama ongelma.
No joo, ehkei nyt syttyä ja korjattavissa oleva vika. Mutta pidän mieluummin oman harrastustilani vapaana savusta, itseaiheutettua lukuun ottamatta. :cigar2:
Clasulla olisi FlashForge Finder -tulostinta hintaan 394,63 eur sis kulut.
Mielipiteitä? Halpa / kallis? Hyvä / huono? (Pelkkä PLA tulostin, käsittääkseni.)
Jos ei tykkää ylenpalttisesta säätämisestä ja tulostusalue riittää, niin tää on ihan loisto laite.
Täällä on Finderi kohta vuoden tulostellut ties mitä, eikä mitään vikaa ko. aikana. Tulostusalustaakaan ei ole tarvinut vuoden aikana vaihtaa kertaakaan saati käyttää teippejä/hiuslakkoja/vastaavaa.
Tulostusjälkikin on omaan silmään ihan riittävän hyvä.
Onpa parhaimman näköisten tulosteiden joukossa nämä mitä itse olen nähnyt :tup:
Joo mulla kans on tuo Flashforge Finder tulostin nyt vuoden. Oikein mitään pahaa sanottavaa ei ole vielä löytänyt. Lämmitettävän pedin kun saisi, niin vois abs:sia tulostaa. Halpa ja varmatoiminen laite.
Kiitän kommenteista ja kuvista.
Tuo on saanut arvosteluissa ja tubevideoissa oikeastaan vain positiivista palautetta ja esim. mukana tulevaa softaa kehuttiin kovasti.
Joten tuli tilattua tuo ja hieman ylimääräistä PLA:ta - ei tosiaan tässä iässä enää jaksa ihan joka asian kanssa säätää tunti tolkulla. Tämä tulee mm. Arduino, ESP8266, ym projektien kotelo-, jne tulostukseen ja jätän säätämisajan mieluummin niihin.
Saas nähdä mitä vaimo sanoo ja montako prinsessa -figuuria saa muksuille tulostella... :D
Mistä tuo naksuminen lähtee? Ettei vaan liity filamentin syöttöön?
Mulla ainakin Titan naksuu retractien aikana, ilmeisesti välystä tuossa hammastuksessa. Kaiketi sitä voisi vähentää, mutta pitäs viittiä aukasta ja kiristellä palikat uudestaan, ei jaksa kun kerran toimii.
Aikaisemmin oli ihan ongelmaa että ei jaksanut pukata joissain kohdissa tarpeeksi lankaa, mutta se ratkesi kun nosti moottorin virran tarpeeksi korkeaksi. Itse laitoin sen slimmin stepperin moottoriksi, joka tuntuu olevan hieman alimitoitettu. No kattoo nyt miten pelaa, pitää vaihtaa isompi moottori jos näyttää ongelmia ilmenee taas.
Juu titan vähän naksuu retractissa kun ei ihan kohdallaan oo nuo hampaat. Vaatii tosiaan purkamisen tuosta edestä ja kääntää tiukemmalle välystä. Oikean puoleinen naksuu hieman vähemmän.
Itselläkin oli aiemmin ongelmia tuon kanssa että ei meinannu jaksaa työntää lankaa ja sama slimmi moottori. Ihmettelin kuitenkin kun tuota titan pakettia kiristäessä tuo langansyöttö myös jäykisty aika paljon kun kädellä kokeili isoa ratasta pyörittää. Nyt tuossa satuin ohimennen huomaamaan ketjun e3d sivuilla jossa oli mainintaa että langan syötön hammastus ei olisi keskellä ja isoa ratasta siirtämällä sen saa kohdistettua. Omassa titanissa oli juuri tuo vika joten kohdistin tuota ratasta uudestaan ja nyt tuon kotelon ruuvit voi kiristää ihan tiukkaan ja isosta rattaasta pyörittämällä tuo rullaa silti todella herkästi. Tämän jälkeen ei oo slimmi moottorin kansakkaan ollu ongelmia.
Tässä linkki ks. ketjuun. Kannattaa tarkistaa onko omassa titanissa sama vika.
Titan Aero Drive gear and bearing alignment
Kappas, tuohan näyttää juuri samalta miten omassakin Titanissa. Ihmettelin tuota mutta sivuutin kuitenkin, ajattelin että lanka osuu kuitenkin hammastukseen suurinpiirtein. Pitääpä ottaa auki ja kopistella kohilleen :hammer:
Tässä voi olla hyvä pointti miten kappaleen saa pysymään paremmin pedissä. Siis noiden rinkuloiden lisääminen kriittisiin paikkoihin-->
En tiedä toimiiko Curassakin..
Custom Skirt / Brim anywhere the user wants - Simplify3D Trick & Peggyb explains how to do it on Cura | Ultimaker
Linkin takana sama video + ohjeet Cura:lle.
Ei ole vielä minulla kappaleet irtoillu pedistä, onko tuo enemmän kylmän pedin ongelma? Tulostanut vaikka minkä muotoisia, paremminkin saa repiä irti kuin poksauttaa paikaltaan. Joku Benchy irtosi joskus, siinä taisi olla puhdas lasi ilman liimaa.
Supportit on irtoilleet, siinäkin syynä ollut yksittäisen tuen liian pieni koko.
Abs muovin ongelma laakeilla kappaleilla. Esim 15cm leveää kappaletta saa joko miettiä miten ohjaa sen kutistumisen tai sitten järkyttävän tiukkaan pitää saada pöytään. Kuumana kun ei saa millään irti niin pitää mittansa. Jäähtyessä kappale saattaa lentää huoneen toiselle puolen kun irtoaa itsestään.
Eikös tuohon auta tulostimen kotelointi, suunnitelullakin saa osan jännityksistä pois? Tosin suunnitelulla ei kaikkia saa korjattua.
Sillä pvac-liimalla on tarttunut ABSkin tiukkaan, petilasin irroitus ja lattialle. Siitä repimään sitten kappaletta irti.
Käytän vaan puhdasta lasia toistaiseksi ja PLA:ta. Kyllä pedissä on se 60 astetta. Monimuotoiset kappaleet saattaa repsottaa kapeissa ulokkeissa ja laatikkomaisessa kappaleessa saattaa olla joku kulma hieman koholla pedistä. Sen näkee vasta tulostuksen jälkeen kappaleen pohjasta.
Itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia saada tavaraa pysymään pedissä ilman mitään rinkuloita tms kiinni kun Buildtak alusta. Suosittelen.
Liito5
