ZTE MF286 -kokemuksia
Joo kiitos. Oli vaan aika jäykähkö tuo kaapelin alkupää että sai tapella.. Toi antenni kyllä vakautti yhteyttä, mutta downloadi huiput laski 70 -> 50. Pitää vielä huomenna kokeilla saisko ton parvekkeelle
Vihdoin ja viimein ZTE palautu verkkokauppa.comin huollosta. Kerkesihän tuo olla maailmalla 26 päivää... Wlan oli rikki ja ilmoituksen mukaan ei ollut varaosia korjaukseen joten lähettivät uuden. Mukavaksi yllätykseksi tämä näyttää olevan geneerinen ilman DNA brändäyksiä ja mukana oli jopa akkukin. Nyt kovaa ajoa kunhan wlani pelittää :D
Onko tiedossa mistä geneeresiä firmiksiä saa? Vai pitääkö päivitystapauksessa iskeä DNA sisään?
Toivottavasti mulle on käynyt sama juttu, tänään sais postista hakea. Ollaan vissiin samaan aikaan laitettu laitteet huoltoon.
Herrat, on siellä jossain ZTE_DNA_MF286_B04 ohjelmiston lataus erikseen tiedostona?
Hei.
Herrat, tiedätkö missä voit ladata uusimman ohjelmiston ZTE MF286?
DNA:n ohjeet lataukseen:
Ohjeet päivitykseen:
Avaa internetselain, kun olet kytkeytynyt Kotimokkulan Ethernet-porttiin tai WLAN-verkkoon.
Kirjoita osoiteriville http://dna.mokkula tai http://192.168.1.1
Oletuskäyttäjänimi on admin.
Oletussalasana on 1234.
Valitse lisäasetukset aloitussivulta
Valitse päivitä ylävalikosta
Valitse tarkista
Seuraa käyttöliittymän ohjeita
Eipä tällaista erillistä tiedostoa ole näkynyt ainakaan näissä ketjuissa. Oletatko vai tiedätkö että sellainen on?
B02 näyttää olevan firmwareversio eikä uusia ole saatavilla ja nopealla kokeilulla en ole saanut ulkoisia antenneja toimimaan. Eli eli... :D
*Muoks*
Näköjään piti olla virrat vehkeessä ennen kun ruuvasi antennit kiinni. Tottunut tekemään toisin B593:n kanssa.
Oli heti päästävä postiin kun saapumisilmoitus tuli ja tietysty heti autossa paketin aukaisu. Verkkokaupan pussukan repiminen nosti mieltä ylemmäs kun paljastui ruskea pahvilaatikko(eka oli valkoinen ja dna:n teksteillä) ja laatikon lähempi tutkiminen tuotti iloisen yllätyksen joka oli akku :D.
Ilmeisesti tarvii nyt sitten läppäriin hommata uusi akku niin ei sähkökatkojen aikana io-Techin selaaminen katkea. :kippis:
Ei tarjonnut mitään päivityksiä kun hain niitä. B02 on versio eikä nopealla googlettelulla uusia löytynyt. Toivottavasti tämä nyt sitten päivittyy. Vaikka sitten DNA firmiksillä.
Nonni, 5Ghz verkko löytyy ja katoaa, viddu.... Siis 5Ghz verkkoa käyttäisi 2 L950 ja Galaxy tab 4, onko kellään tietoa onko joku modeemin asetus perseellään vai tarviiko verkot olla oikeesti saman salasanan takana?
Harmi että läppärillä on Linux kun tuo ZTE info olis kova juttu eikä Mintissä futaa edes Winen kautta eikä itellä ole mitään käryä miten tuon saisi muuten toimimaan.
Joku oli tehny Windows ohjelman millä näkee tarkemmat signaalitiedot. Löytyy tästä samasta langasta sivulta 3.
Hieno softa.
Onko tuohon lähdekoodia mahdollista saada? Kiinnostaisi kikkailla toimimaan Linuxille ja macOS:lle.
Edit: Nyt kun tajusin tutkia wiresharkilla niin ilmeisesti ihan HTTP GET pyynnöt riittävät noiden tietojen kaivamiseen?
Ethän ole sattunut koodailee Linux mintille sopivaa kikkaretta?
Kiitosta ZTE infon luojalle täältäkin suunnalta, erikiva ohjelma :-)
Parannusehdotuksia: RSRQ jos näkyis...ja tota RSSI:tä olen ihmetellyt kun se ei ole ikinä näyttänyt muuta arvoa kuin "51", iha sama minne tuon reitittimen tungen niin RSSI on aina 51.
Mutta joo, jos jollakin ehdotuksia miten tosta purkista saa RSRQ ulos, tai muutenvaan enempi infoa irti niin olisin kiinnostunut kuulemaan.
Kiitosta ZTE infon luojalle täältäkin suunnalta, erikiva ohjelma :)
RSSI aika turha arvo, RSRP ja SINR ovat tärkeitä. RSRQ on olemassa laskukaava, mutta en tiedä, onko tarpeellisia tietoja saatavilla ja miten niitä tulee käyttää.
Kyllähän tuokin Winellä käyntiin lähtee, eikä pitäisi mitään esteitä toiminnalle olla? Ei nyt ole MF286:tta tässä, että voisin itse kokeilla.
Tuonhan voisi toteuttaa web pohjaisesti, niin toimisi kaikilla laitteilla? Eihän tuo kuitenkaan juuri muuta tee, kuin linkittää tiedot modeemilta yhteen.
Lähtee käyntiin mutta tunkee koko ajan uutta floating point erroria tjsp. jos winen kautta ajaa ja hetken päästä niitä ikkunoita on paljon jos niitä ei klikkaile pois. Yhden arvon osaa näyttää vain ja sen saman näkee zte:n omasta hallinnastakin. Itse en mitään koodailla osaa että lähtisi jotain hallintaa kasailemaan.
Kiitokset tästä mutta eihän tuo halua käynnistyä Linux mintissä ollenkaan. Koitin Wineäkin päivitellä mutta ei ollu apua tuon tai vanhemman version kanssa. Eli edelleen kikkare toiveissa joka toimii Linux Mintissä. Eihän purkissa satu olemaan jotain "jemma" 192-alkuista osoitetta missä näyttäisi noita arvoja?
Nyt kyllä paska tuuri jatkuu, uusi laite eikä 5Ghz verkko toimi :rage:.
Kokeilin eilen telen myyntikojussa huawein 5Ghz verkkoa ja se pysyi päällä sen aikaa kun oltiin cittarissa ostoksilla, joten lumiassa ei nähtävästi ole vikaa...
Itsellä toimii parhaiten aivan eka versio tuosta info kikkareesta mutta siinäkin tulee jotain floating point value erroria mutta saa jopa SNR arvon pihalle. Aloin miettii että onkohan tässä "geneerisessä" purkissa eroa siihen DNA:n purkkiin että tuolleen jumittelee koska purkin omassa hallinnassakin vähemmän signaalitietoa yms. Hoksasin muuten että tämän pystyy lukitsee 700mhz:n ja ilmeisesti se ei vielä onnistu Dna:n softalla?
Olikohan Elisalla joku hinnoitteluvirhe, kun pari päivää oli 163,80 € (akun kanssa) ja sai noutaa liikkeestä saman tien:
    35 KB · Luettu: 138
Mitä mieltä porukka on, onko ihan ok arvot, SINR oli se oleellisin? Kämpässä saa ikkunan edessä RSRP pienemmäksi, mutta SINR on silti paskempi ja nopeudet hitaammat. Nyt tuo tönöttää makuuhuoneen lepotuolin takana ns. yöpöydällä. Ainut sijainti missäSINR hipoo pariakymppiä. Semmonen 60-90 megaa tulee sisään ja 30-40 ulos. Parempaa ei irtoa, mutta kyllä tää asiansa ajaa.
Näyttää Elisan hinta vaihtelevan riippuen siitä, mitä kautta sinne kauppaan menee (Googlesta).
Nuo Mf286 infot eivät ainakaan minulla toimi Elisan tämän version (ZTE_MF286_B02)kanssa.
Ei tuossa Elisan versiossakaan näytä siihen usb-liittimen voivan kytkeä mitään laitetta.
Ostin tuon MF286 Elisalta, kun Soneran kaveri väitti viime keskiviikkona, että lähimmälle tukiasemalle(Etelä-Tuusulassa) on lisätty 700 MHz:n taajuus. Ei kyllä taaskaan pitänyt paikkaansa, mutta ehkä sitten vuoden toisella neljänneksellä . . .
    228,8 KB · Luettu: 112
Oliko tuossa Elisan laitteessa taajuuslukko B28 eli 700MHz? Ilman lukkoa tuskin pääsee 700MHz, vaikkakin se tukarissa olisi. Myöksään tuosta ZTE:stä ei ole tietoa, mitä taajuusyhdistelmiä laite tukee... Onko B28+? Ainakin tuolla on B3 ja B7.
Kyllä Elisan Mf286:ssa on 700 MHz lukitus (kuten kuvasta viestissä #328 näkyy). Ei tässä lähitienoilla ollut missään signaalia.
Pitääköhän lähteä Porvooseen tarkistamaan lukituksen toiminta, kun tuntuu olevan siellä ainoa Soneran tukiasema Etelä-Suomessa, jossa on mitattu Cellmapperilla kaistan olemassa olo.
Jep, tuolla Porvoossa ainakin on, itse olen kokeillut
Ja lisäksi erään tiedotteen mukaan Elisalla pitäisi olla Hyrylässä. Suosittelen soittamaan Elisan päivystysaspaan, eli kun aspa on kiinni. Silloin siellä vastaa suoraan verkkoon kiinni pääsevä kaveri, joka voi tsekata, onko 700MHz oikeasti käytössä tuolla.
On se olemassa. DNA:n firmiksellä olevalla purkilla vaan ei toistaiseksi ainakaan ole mahdollisuutta päästä käsiksi 700mhz verkkoon.
Hyrylässä oleva Elisan 700 MHz ei auta yhtään, sinne on 8 km matkaa.
Elisan myymälässä Tikkurilassa yritti nainen väkisin myydä 300 Mbit/s liittymää, vaikka täällä Elisan LTE on vain hiukan nopeampi kuin Soneran 3G+. Ei suostunut näyttämään päätteeltä kysyessäni tukiasemaa, josta tuollaisia nopeuksia saisi.
Hinnoista:
Sonera prepaid tripla tarjouksella (9.3. asti tällä hetkellä), nopeus tällä hetkellä hieman alle 30 Mbit/s: Kuukausitilauksella hinnaksi tulee alle 7 € rajaton, päivähinta ilman tilausta 0,33 €.
DNA (ylivoimaisesti nopein tällä hetkellä, 70 - 95 Mbit/s): Prepaidilla 16.90 € /kk, halvempi kuin hitaampi tilausliittymä (joulun tienoilla kokeilin).
Elisa (nopeus n. 30 Mbit/s), ilmainen LTE kortti kaverin tuplaliittymästä.
Tänään oli taas Soneran rakenteilla olevaan karttaan ilmaantunut:
"Rakenteilla
4G 800MHz
Kohteen tiedot:
Alueelle on valmistunut maaliskuu 2017 matkapuhelinverkon peiton laajennus"
Samaan kohtaan, missä viime viikolla väitettiin joulukuussa valmistuneen 700 MHz:n laajennus.
Taitavat lisätä siihen karttaan täkyjä joka kerta, kun sinne valitan LTE:n toimimattomuudesta.
Jos on väittänyt, että Joulukuussa valmistunut 700 MHz tukiasema, niin silloin ainakin on puhdasta valehtelua ollut Soneran kaverilta. Operaattorit saivat ottaa 700 MHz taajuudet kaupalliseen käyttöön 1.2.2017. Sonera avasi oman tiedotteen mukaan ensimmäiset 700 MHz tukiasemansa 1.2.2017 Porvoossa ja Tammelassa.
Lehdistötiedote - Medialle
Kyllä tuo 700 MHz lukitus tässä Elisan Mf286-versiossa näyttäisi toimivan, jopa melkoisen älykkäästi.
Kokeilin sitä Hyrylässä HPY:n vanhalta varikolta lähtien Elisan LTE SIM-kortilla (ADSL-liittymän kylkiäinen). Joka paikassa 700 MHz lukitus oli nopeampi kuin "All"-valinta, vaikka solloin oli kyseessä Elisa 4G+ ja parempi signaalikin (3 vs. 5 tolppaa). Lähellä Ruotsinkylää vaihtoi automaattisesti sitten 3G:lle.
Täytyy kokeilla huomenna, osaako se vaihtaa takaisin siihen pakotettuun 700 MHz:iin toiseen suuntaan mennessä.
700MHz tuskin yhtään muuta laitetta, sekä ei naapuritukiasemia samalla taajuudella. Siksi tuo nopeus lienee erinomainen. Ainakin vielä.
Vahvasti näyttää siltä että kolmas laite olisi toimiva, 5Ghz verkko on ollut pystyssä jo 20min. ja se on ennätys. Harmittaa vaan kun nyt tuli dna:n laite niin akkua ei ole (edellinen taisi olla Elisalta kun se sisälsi akun ja jossain asetuksissa oli elisan/saunalahden verkosta joku asetus).
Kolme kertaa sai muuten resetoida laitteen että 5Ghz jäi ylös.
Miten muuten tuo yhteyspisteen tilan valinta vaikuttaa, kun nyt on manuaalilla ja profiili on NAT osoitteenmuutos ja kun on automaatilla on Sonera?
Tuosta orkkis akku jos jaksaa 2-4 viikkoa odottaa:
http://s.aliexpress.com/y2q6f6Vz
Tästä saa kivasti laitettua jokaiselle päivälle tunneittan miten koneet ovat kiinni wlan-verkossa, saa hyvin estettyä lasten yöpelaamisen koulupäivien aikana.
Onko tuo Elisan myymä versio nyt sitten geneerinen versio vai onko siinäkin DNA-firmis? Hintaa sillä ainakin on selvästi enemmän, vaikka siinä akku tuleekin mukana. Silti tuntuu aika isolta hintaerolta. Tekisi mieli päivittää Huawei E3276 tikusta nykyaikaan ja tuo purkki nyt vaikuttaisi melko pätevälle tämän ketjun perusteella.
En tosin tiedä onko se geneerinen firmware sitten parempi vai ei.
Ilmeisesti Elisan laite on geneerinen, en huomannut muuta eroa kuin sen että ei näyttänyt sinr arvoa lisätiedoissa ja sisältää sen akun.
Joo o, nyt sitten vissiin hajosi tämä paska..
Boksi veti kahdesti yhteydet poikki n. 2 viikon välein niin, että ei löytänyt verkkoa ilman buuttausta. Punainen valo syttyi ja hallintasivulla ''Rajoitettu yhteys'', netti poikki ja singnaalipalkkien kohdalla x.
Äsken taas meni poikki, buuttasin ja 15min päästä sama juttu. Repäsin töpselistä hetkeksi, nyt on ollut... Jaahas, nyt 3.kerran, en edes ehtinyt kirjoittaa loppuun... Signaali ei palaa ilman buuttia, niin tuskin vikaa verkossa.
E: olipa sitten kuitenkin verkkovika
Saako Suomalaisen dy.fi määritettyä Dynamic DNS palveluksi? Ja mitkä DDNS löytyvät listalta?
Kävin ostamassa DNA:n Kampin kivijalkaliikkeestä laitteen. Löytyi suoraan hyllystä ja hinta pienen tinkimisen jälkeen 150€. Ei muita DNA asiakkuuksia tai tuotteita.
Tämä lähinnä tiedoksi, että ainakaan lähtöhintaa 185€ ei kannata maksaa.
Löytyisikö ohjetta tai vinkkiä mitä pitää asetuksista laittaa, jotta pääsisin sisäverkossa olevaan koneeseen kiinni rdp:lla ulkoa ?
Pikku huomio tähän purkkiin.
Kun koneen avaa se tarjoaa netiksi ( kaikki) CA 2600+800 , tuolta Celmapperista ei löydy tolppaa jossa toi tupla olisi.
Kun lyö manuaalilla 1800 ja lukko ja senjälkeen kaikki ja käytä niin yhteys vaihtuu muotoon 1800+800 joka toimii ( tuotakaan ei löydy kartalta)
Eli tsekatkaa yhteytenne - purkki ei nähtävästi osaa hakea parasta vaihtoehtoa
Erikoista, mulla Liikkuva L Etu Plus, ja saa hyvin B3+B20 CA:n päälle, ei ongelmia. Käsittääkseni (ja Soneran kertoman mukaan) liittymissä ei ole muita rajoituksia, kuin nopeusprofiili. Verkkotekniikkaa ei rajoiteta.
Saako Soneran Liikkuva Netti Etu Plus 100 Mbit/s CA:n käyttöön?
Vai pitääkö päivitää johonkin Telia (Sonera) 300 Mbit/s liittymään?
Soneran Liikkuva Netti Etu Plus on minulla 150 Mbit/s ja siinä toimii CA hyvin koko ajan.
Älä ihmeessä mene päivittämään. Ainoa asia mitä pystyin havainnoimaan Telia muutoksessa oli, että hinnat ovat nousseet ja nopeustasot laskeneet.
Tänne ei kuulu kenenkään operaattorin 700MHz verkko, mutta ohessa komentoriviloitsuja joilla myös DNA brändätyn (fw B04) saa hyvin todennäköisesti pakotettua 700MHz only tilaan. Tuon kun tekee alueella missä ei ole 700MHz verkkoa putoaa laite ainakin välittömästi verkosta jonka tulkitsen onnistumiseksi.
Komennot vaativat toimiakseen että selaimella on kirjauduttu ensin hallintaan. Myös tämän voi tehdä komentoriviltä, taisi tässä ketjussa aiemmalla sivulla olla tähän ohjekin. Mitään cookieta tai salasanaa ei sen jälkeen tarvita vaan asetuksia voi käpälöidä vapaasti ohi käyttöliittymän. Jos laite vastaa curlilla {"result":"failure"} meni pieleen kuten jokainen ymmärtää. Onnistumisesta se kertoo kuittaamalla {"result":"success"}.
Koodi:
# 2100MHz (B1) / 1800MHz (B3) / 2600MHz (B7) / 800MHz (B20) / 700MHz (B28) - tämä sama kuin käyttöliittymän oletus "Kaikki" valinta.
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x8080045"
# 1800MHz (B3)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x04"
# 2600MHz (B7)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x40"
# 800MHz (B20)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x80000"
# 700MHz (B28)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x8000000"
CA tilassa sain Elisan simmillä parhaat nopeudet B20+B7 sekä B20+B3 valinnoin. Jos salli kaikkien taajuuksien käytön laite hinkkasi B3+B7 yhdistelmässä joka tällä alueella ainakin tähän aikaan vuorokaudesta oli puolet hitaampi kuin nuo missä 800MHz taajuus (B20) mukana.
Koodi:
# 1800MHz (B3) / 2600MHz (B7)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x45"
# 800MHz (B20) / 2600MHz (B7)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x80040"
# 800MHz (B20) / 1800MHz (B3)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x80004"
# 700MHz (B28) / 800MHz (B20)
curl -s -H "Referer: http://192.168.1.1/index.html" "http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?isTest=false&goformId=SET_NETWORK_BAND_LOCK&lte_band_lock=0x8080000"
Ehkä jotkut teistä tietävät, tai voit ostaa samaan reitittimeen ZTE MF286 DNA ilman tilausta?
Manchild
