ZTE MC7010 keskustelua
Tiiä onko Telian vika vai jossain asetuksissa mutta dl on 900-600 yleensä mutta upload on aina siinä 20megan hujakoilla, joskus vahingossa pompannu modeemin bootin jälkeen jopa 60 mutta sitten se laskee nopeasti.
Onko kellään hyvää vinkkiä.
Mikä sulla on 4G-päätaajuus?
5G juttelua
Tuolla kikalla saat lukittua 4G:n päätaajuudeksi minkä haluat, itse jos vaihdan 1800mhz -> 2100mhz niin upload nousee 30->55 koska menee eri combolla
5G juttelua
testasin yksitellen läpi ja 800mhz kävi jopa yli 100 mutta tippui silläkin takaisin 20, muilla tasaista 20.
Eli tuolla jossain se ratkaisu siis piilee.
Olisiko kellään tarjota asetukset millaisia käytätte Elisan 5G verkossa? Mulla laite DNA:n operaattorivapaa ja Elisan 5G käytössä.
Nyt CPE ei anna vaihtaa siltaavasta tilasta reitittävään asetuksissa, vaan aina vaihtuu siltaavaan takaisin. Kokeilisin tätä asetusta koska aiemmin näyttää vaikuttaneen toimivuuteen. Sisällä viimeisin B09 päivitys. Pitääkö tehdä factory reset että alkaa toimimaan?
Itsellä kyllä pysynyt siltaavana tai reitittävänä ihan hyvin, ja aina on voinut muuttaa asetuksia vapaasti. Täällä DNA B09 ja DNA liittymä.
Tehdasasetuksia toki kannattaa koittaa ihan heti alkuun. Ei tuossa purkissa niin montaa asetusta ole, etteikö parissa minuutissa laittaisi ne takaisin factory resetin jälkeen.
Tämä pysyi vasta noin kymmenellä kerralla yrittäessä. Factory reset varmaan sitten seuraavalla kerralla niin ei tarvitse tapella...
Nyt taas toiminut moitteetta noin 15 tuntia ilman kaatumisia ja pingit reilusti.
Kannattaa sitten huomata että webbihallinnan "reset" ei ole aito vaan sen voi tehdä vain napista laitteen pohjassa
Tämähän se vähän vähentää innostusta resetoida kun laite katolla antennitolpassa ja pakkasta jo mukavasti.
Laite päivittynyt yön aikana MC7010_DNA4_B12 versioksi.
Joskus tuota laitetta testailin vajaa vuosi sitten eikä sillä oikein tehnyt mitään. Kirjoittelin asiasta jollain palstallakin. Oli muistaakseni Elisa- versio.
Nyt tietysti kiinnostaa miten DNA- versio kukkuu täällä SYV:n alla. Ilmeisesti yhtä hyvin kuin kaikki muukin rauta.
Ei näy päivitystä, mutta toiminut nyt minulla aika hyvin, kun ajastin tuon käynnistämään itsensä uudelleen aamuyöllä.
Minullakaan ei vielä löytänyt tuota uutta B12 versiota. Laittakaahan kommenttia miten toimii, ne jotka jo ovat tuohon uuteen versioon päivittäneet.
Löytyisiköhän jostakin joku for dummies, rautalangasta väännetty ohje, mitä säätää purkin asetuksista että saisin pleikkarin natin very stricistä löysemmälle? Varmaan jotain siltauksia yms pitää säätää, mutta alkaa olemaan vanhalle jo hepreaa nuo säädöt.
Kyseessä elisan 5G mikäli sillä on väliä ja pleikkari suoraan piuhalla kytketty ilman välissä olevia reitittimiä.
Huonosti on kukkunut, mutta voiko uusi firmis tilanteen muuttaa? Ainakin se on mahdollisuus ja vain testaus kertoo totuuden.
APN pitää vaihtaa sellaiseksi, että saa julkisen IP-osoitteen ilman NATia. Olikohan internet4 nimeltään elisalla?
Tuli näemmä jonkin sortin päivitys nyt juuri:
Viimeisin päivitys: 2022-11-28 04:34:53
Minulla myös toinen laitteeni sai DNA B12 päivityksen hetki sitten.
Uudesta päivityksestä motivoituneena kaivoin työkalut ja kävin resetoimassa laitteen pohjasta painamalla vain todetakseni että ei mitään auttanut. Webbihallinta ei vastaa. Reset-nappi tuntui hyvin hengettömältä ja mietin että olisko sen pitänyt painua enemmän sisäänpäin?
Olisikohan mahdollista että tämä vehje päivittää nyt itsensä uusimpaan versioon ja tuo mahdollisesti korjaantuu?
Edit: netti siis pelaa melkein moitteetta jos päivittäisiä kaatumisia ei huomioi. Nykyiseen tilaan päästiin vaihtamalla siltaavaan tilaan takaisin jolloin webbihallinta katkaisi yhteyden.
Se reset nappi on melko tunnoton, ensimmäisellä kerralla jäi laite resetoitumatta ennenkuin tajusin miten sitä pitää painaa.
Nyt resetoi kun huolehdin että virrat ei katkea kun kannen aukaisee.
Täällä kans vanha versio.
Dna ja tuli viime yönä päivitys. Suosittelen kyllä kaikille kenellä on ongelmia, että ajastatte uudelleen käynnistyksen joka päivälle esim. aamuyölle. Ainakin meillä toiminut sen jälkeen ilman ongelmia nyt useamman viikon.
Onko Telialaisille tullut vielä uusinta päivitystä?
just tarkastin ja eipä näy. mitähän tuo uus päivitys tuo tullessaan? mulla on kyllä nyt toiminu aika hyvin tää, mitä nyt upload on kumma ku vähän verkkoja vaihtelee niin hetkittäin ampuu jopa 150 ja voi olla jopa sen 5min noinkin hyvä mutta sitten se vaan hyytyy ja aina tasottuu siihen 20megan pintaan.
Satshop kaupan verkkosivuilla myydään DNA brändättyä asiakaspalautettuja MC7010 laitteita. Tuotetiedoissa on maininta: "Huom! Joillain (ei kaikilla) Telian ja Elisan asiakkailla on ollut ongelmaa tämän modeemin kanssa. Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään DNA:n sim-korttia tämän modeemin kanssa."
Myös tuotteen arvosteluissa joku on elokuussa kommentoinnut, ettei kyseinen laite toimi Elisan verkossa "uusiman päivityksen" jälkeen. Onko tästä kenelläkään lisätietoa? Omalla alueellani on ainoastaan Elisan 5G verkko ja MC7010 kiinnostaisi.
Todennäköisesti jos jostain saat Elisan TR-069-asetukset (ks. TR-069 - Wikipedia ) purkkiin ja niin se nappaisi verkosta Elisan uusimman firmwaren ja muuttuisi "Elisan" purkiksi. En kyllä tiedä toimiiko käytännössä, mutta olisi kiva kokeilla. Itsellä Telian kortti laitteessa ja DNA:lta ostettu purkki DNA:n asetuksilla.
Tuli luettua aikaisempia viestejä ja TR-asetusten muokkaukseen tarvitsisi ilmeisesti tietää myös jokin salasana? Olisiko kellään laittaa jakoon Elisan TR-069 asetuksia?
Mulla on vastaava setuppi ja ei ole ollut mitään ongelmia asetusten kanssa. Mulla se haki asetukset automaattisesti, kunnes halusin vaihtaa julkisen IP-osoitteen.
On tää melkoinen kikotin kyllä. Automaatiset päivitykset pois päältä ja silti oli mennyt päivittämään uusimman firmiksen. Ei siinä silleen muuten mitään mutta mielellään olisin odotellut hiukan pitempään päivityksen kanssa että onko ongelmia.
Juu sama, DNA oli puskenut päivityksen väkisin 6:32. Säädetty automaattisesti boottaamaan joka päivä 7:00. Onkohan tuo jotenkin huomioitu vai mitä jos päivitys olisi ollut kesken bootin aikaan...
Oli päivittynyt näköjään vaikka asetukset niin et itse tarkistan päivitykset..no, ei haittaa tällä kertaa kun netti toimii vielä näköjään. Laitoin myös nyt itsekin niin että se käynnistyy uudestaan joka päivä aamuyöstä. Tähän nykyiseen tukiasemaan pitäisi tulla 5g-päivitys vihdoin joulukuussa lukee dnan kartalla, lähinnä sen takia muutin sen niin(en kyllä tiiä täytyykö, vai kytkeytyisikö se automaattisesti sit 5g-verkkoon..?..). Mulla on se "verkon valinta" asetus "5 NSA".
Onhan noissa, ei vaan vakiona saatavilla. Toimii sekä 801 että 7010:
Mielenkiintoisia versio tietoja sai tuolla java scriptillä.
WEB ei ole siis päivittynyt edellisestä. Ja tuo näyttää hardware version. Olisi mielenkiintoista tietää että kun tuossa siltaavassa tilassa osalla on ongelmia ollut ja osalla ei, että onkohan purkista eri versioita liikenteessä?
Täällä kans DNA:n purkki Elisan kortilla. Viime yönä tullut päivitys pakotettuna, vaikka automaattiset päivitykset pois käytöstä. Ei tässä muuten mitään, mutta 5G SINR putosi samassa hetkessä 35 --> 11 ja nopeudet 900 --- > 200.
Oon kyllä niin täynnä näitä mobiilivehkeitä ja operaattorien "5G" hehkutusta.
***edit: kannattaa käydä kaikki asetukset läpi ja tallentaa ne uudelleen. Sen jälkeen käynnistää purkki uudelleen. Osa asetuksista vaikutti olevan toisella tavalla mitä web-hallinta näytti, mm.yhdistynyt sellaisiin taajuuskaistoihin, joita web-hallinnassa ei ollut valittuna.***
Täällä oli myös taajuuslukot pudonneet pois. Syö kyllä miestä aina räplätä näitä asetuksia kun nettiyhteys pitäisi vain toimia ilman jatkuvaa säätämistä.
Samaten ärsyttää tuo jatkuva IP:n vaihtuminen kun muutama palvelu kirjaa automaattisesti ulos jos IP vaihtuu. VPN:llä tuon tietty ratkaisi, mutta se on taas yksi kerros lisää jota ei kyllä hitaan yhteyden kanssa tarvitsisi olla yhtään lisää.
Telian SIM käytössä ja MC7010_DNA4:B12 päivitys tuli 2022-11-28 06:45:52
Jostain syystä tuon jälkeen on samoihin aikoihin on alkanut tuo modeemi tippumaan pois linjoilta. Ei pääse WEBUIlla kiinni. Aiemmin ei ollut tällaisia ongelmia. Bootin jälkeen rokannut aina seuraavan vuorokauden OK. Modeemi siltaavana.
=> Onko muilla vastaavia ongelmia päivityksen jälkeen?
ps. Taajuuslukot hävisivät bootissa. Mielestäni Keylog - Export Settings tuntuisi olevan uutta. Import Settings -kohtaa ei näkynyt.
Elisa simmi, DNA purkki ja päivitys tuli mikä oli yllätys. Lukko asetukset hävisi, mutta silti sain parhaat download vauhdit "ikinä" vaikka kevyt lumisade ulkona. Olisiko vaan tuuria, tai sitten oikeasti laadukas päivitys....
Ei ole pätkinyt kertaakaan, ei edellinen eikä uusi softa.
Sama vika tänään aamulla. Toimii aamulla (aina) noin 30min ja sen jälkeen ei enää vastaa. Sähkön katkaisun jälkeen toimii aina vuorokauden. => Päivitys rikkoi laitteeni!!
Auto-päivitys ei ole päällä, eikä joka vuorokautista boottia (tätä ennen oli käytössä kyllä klo 05).
Olisiko vinkkejä kellään? Tehdasasetusten palautus? Palautin laitteen tehdasasetuksille.
Minulla purkki ei ole toiminut missään vaiheessa siltaavassa tilassa. Reitittävässä toimii ilman outoja yhteyksien katkoja.
ZTE tuotteista ei ole ollut ikinä mitään hyvää sanottavaa. Varsinkin MF286 4g routtereita hajosi useita. Oma mc7010 kaatuu noin pari kertaa viikossa eikä sen web adminiin pääse sisään lainkaan jos laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan. Myös tänne tuli DNA4_B12 firmis pakotettuna.
:thumbsup:
Tänään oli yhteys aamulla taas katki. Tarkemmin ottaen yhteys reitittimestä (Technicolor DGA0122) oli poikki. Suoraan LAN-piuhan päästä tuo MC7010 toimi ihan OK. Hyvinkin tarkalleen 24 h tuo yhteys toimi.
Ilmeisesti syynä on se että laite oli mennyt nyt ohjelmistopäivityksessä siltaavaan tilaan. Tai sitten tuo päivitys rikkoi tuon aiemmin toimivan siltaavan tilan.
Laitoin nyt kokeeksi reitittävään tilaan. Toivottavasti auttaa. :cool:
Päivitys näyttää tulevan TR-069:sin kautta, ei sen normaalin automaattipäivityksen. Tölkki ei löytänyt mitään päivitystä vaikka kokeilin useampaan kertaan "Tarkista uusin versio" kautta. Automaattipäivitys pois päältä. Kun palautin alkuperäiset TR-069 asetukset sivulle /index.html#tr069config niin tölkki buuttasi muutama sekunnin sisällä ja alkoi päivittää itseään. DNA4_B12 tuli sitten käyttöön. En tehnyt vielä tehdasasetusten palautusta, vaan toistaiseksi mennään vanhoilla siltaavilla asetuksilla. Yleensä ZTE on seonnut jos tuota tehdas-asetusten palautus ja säädä kaikki käsin uudelleen rumbaa ei ole tehnyt. Ilmeisesti normaali ota ei tätä päivitystä kykene ajamaan joten homma hoituu TR-069 yli?
Tänään ei vielä ainakaan ole yhteys katkennut. Epäilen että vika ei johtunut nyt siltauksesta, koska laite näyttäisi olevan edelleen sillattu vaikka laitoin sen eilen reitittävään tilaan. Palauttaakohan aamuyön buutti tuon aina siltaavaan tilaan?
Ehkä varmuudeksi kannattaa selaimen välimuisti tyhjentää.
Kokeilin nyt ohjelmallisesti bootata laitteen siltaavassa tilassa ja reitittävässä tilassa, hyvin nousi yhteys ylös kummassakin tilassa ja tila pysyi bootissa.
Epäilen että tuo TR-069 kautta pakotetut päivitysyritykset aiheuttivat nyt nämä katkeilut. => Jatketaan seurantaa.
Täällä ei ollut vielä tietoa mitä tämä MC7010_DNA4_B12 päivitys toi tullessaan
Timoro
