ZTE MC7010 keskustelua
Nokun se ongelma on silloinkin kun ei ole kun yksi laite kiinni koko modemissa.. eli suoraan esim läppäri suoraan kiinni boe palikassa piuhalla.. niin enpä usko että on kauheen monta laitetta samalla ip:llä sillon :D
Eli jos sulla on kone kiinni suoraan boksissa ja se on tehdasasetuksilla niin tuo voi olla ihan tarkoituksellista. Varmaankin käytät Windowsia?
Täällä on tuskasteltu tuon kanssa että miten tuo siltatila toimii muutaman postaajan toimesta, joten kerrataan se nyt tähän; purkki herää kun sille laitetaan sähköt, sille on pakko olla jokin IP niin se käyttää defaultina 192.168.8.1:stä. Tämä on ihan ok, mutta kun verkosta tulee ip (tai CGNAT tai mikä vain, tässä pitää ymmärtää että 4/5G ei ole samanlainen kuin perinteinen oikea Internet-yhteys jossa jaetaan DHCP:llä IP operaattorin toimesta) niin mikäli laite on siltatilassa se alkaa DHCP:llä jakamaan tuota verkolta saamaansa IP:tä. Hieman riippuu seuraavasta (pääte)laitteesta hanskaako se sitä oikein vai toimiiko se kuten junan vessa (omalla Mikrotikin reitittimellä pääsee hallintaan ihan sen IP-osoitteella, en tiedä miksi).
Jos yhteydet kuitenkin pelittävät Internettiin muttei hallintaan ja sinne välttämättä haluat niin todennäköisesti pääset jos naputtelet kiinteän IP-osoiteasetukset verkkokortille, niin että gateway on 192.168.8.1, subnet 255.255.255.0 ja koneen IP 192.168.8.x (eli mikä tahansa muu kuin tuo gateway)
Voit kans kokeilla nakata purkin reitittävään tilaan, eli virrat pois -> hallintaan (nappaa vaikka verkko pois päältä etusivun isosta Mobiilidatayhteys ON/OFF napista niin voit tehdä muutokset rauhassa ilman että em. siltatila "rikkoo" tuota hallintaanpääsyä hetken päästä) ja sieltä sitten lisäasetukset -> Reititin -> Tila-asetuksesta Reititintila (kaikki muut asetukset ovat ihan OK sellaisenaan)
Jos sitten tarvitset portteja auki kokonaan omalle koneelle kuten siltatilassa niin määrittele tietokoneelle kiinteä sisäverkon IP ja aseta se DMZ-IP:ksi.
Toinen toimiva ratkaisu on heittää nämä lelut roskiin ja hankkia oikea Internet-yhteys.
Nythän se modemin ongelma selkenikin .. eli dna versiossa modemissa on seuraavasti....
kiinnostais tietää onko tälle modemille olemassa "ei operaattori" firmistä ?
Pakko olla, koska oma reititin on ihan rahalla ostettu ja toisen operaattorin kortti käytössä.
Itse en kuitenkaan kokeillut, vaan pistin modeemin myyntiin, kun paloi käpy totaalisesti koko hommaan ja hankin Zyxelin purkin. Nyt ei oo tarkoitus elvistellä tai ivata, semminkin kun ollaan ZTE threadissa, mutta Zyxelin purnukan uptimet huitelee 2kk+ ja on toiminut kuin junan vessa... Ihan vaan että jos joltain muultakin palaa käpy, niin vaihtamalla voi parantua.
Täällä ZTE on ihan UPSin perässä ja laitteen uptime huitelisi varmasti jossain yli 5 kuukaudessa ellen sitä olisi pari kertaa sammuttanut, ulkolaite kun on niin koin tarpeelliseksi tuosta linnunpaskat siivota. Yhteys ja boksi on toiminut niin hyvin kuin voi toimia. Kaikki katkot ovat olleet verkon päässä (helppo todentaa kun on saman operaattorin puhelinliittymä talossa)
Eipä ne muut firmikset putoa noihin ihan helposti, on estetty käyttöliittymän kautta muiden tahojen päivitykset. Lisäksi, jos päivität jonkin ulkomaan version vippaskonstein ei ole takuita siitä toimiiko se edes EU/Suomi versiossa.
Tai sitten käy kuten ittelle edellisen huawei ulkopurkin kanssa että flashaat sinne random firmiksen etkä pääse enää hallintaan kun salasana ei ole tiedossa. Ittelle tuosta ei suurempaa vahinkoa aiheutunut koska toimi sillä firmiksellä paremmin ja jostain syystä wifi asetukset kuitenkin muisti jotka olin tehnyt.
Purkki vaihtui myöhemmin takuun kautta MC7010 koska siinä huihaissa alkoi muovit halkeilla.
@jarp Mites noin vaikean kautta pitää hoitaa firmwaren laittaminen, kun aikanaan Huawei B593 onnistui suoraan laitteen valikoista ajamaan eri operaattorin ohjelmiston? Ajelin aikanaan Elisan firmwaren tilalle Telian firmwaren
No kyllä se B593 kanssa jossain vaiheessa estettiin että suoraan ei voinut flashailla ristiin vaan piti hexeditorin kansasa puukottaa sitä firmistä. Lisäksi ne teki vielä sellaisen tarkistuksen siihen flashaamiseen että vanhempaa versiota ei voinut flashata.
Tosin toi purkki tukee muistaakseni multicast flashiä jonka kanssa taisi saada uitettua minkä version vaan edelleen. Hallinnan kautta tehtiin homma vaikeeksi.
Mulla siis asetettu (silloin kun sinne hallintaan kerkee menemään resetin jälkeen seuraavasti) eli mulla on zyxelin nebula hallittavia kytkimiä 2 kappaletta molemmille olen määrittänyt että ne saa zte purkillta mac osoitteen pohjalta lukitun 192.168.8.X ip osoitteen ensimmäinen kytkin on root ap joka on ulkona oleva wlan ja sisällä toinen wlan purkki joka on repeater tyyppinen joten zte ei jaa koko verkkoon kun 2 ip osoitetta ja reitittää yhteyden nettiin..
nebulan cloud jakaa sitten dhcp:llä 10.x.x.x osoitteet kaikille laitteille mutta ohjaa liiketeen yhdyskäytävän osoitteeseen natin läpi.. tämä koko hässäkkä toimii noin 2-4 tuntia reitittimen resetoinnin jäljeen jonka jälkeen se lopettaa toimimasta
Jaa niin sulla on noin monimutkainen setuppi. En minä noista osaa mitään sanoa, ymmärrys ja osaaminen loppuu kesken. Viestistä sai kuvan että perässä on vain yksittäinen tietokone.
Joo siis se hallinta ongelma on riippumatta siitä onko siinä purkissa kiinni yksi kone tai 5 :D ja se tosiaan selkeni dna sivuilta että se on estetty.. (ja nyt tein vielä testin eli se antaa kirjautua sinne kerran jonka jälkeen sessio kun menee vanhaksi niin sen jälkeen sinne ei pääse)
Heh mulla on zyxelin nr7101 joka ei pysy päällä edes vuorokautta (tai siis modemi pysyy päällä mutta yhteys katkee ja ilman uudelleenkäynnistystä se ei palaa)
:D joten vaihdoin just zte:n juuri sen takia että muilla jotka tiedän että se on ollut niin on pysynyt verkossa viikon joka on mulla nyt ihan riittävästi kun kuitenkin se boottaan joka viikko
Jahas, seison korjattuna. Tai siis kyllä mulla nimenomaan toi NR7101 on toiminut loistavasti en sikäli puhunut paskaa, mutta jos kaikilla ei toimi niin täytyy kyllä sanoa, että kaikki laitteet on sitten perseestä ja arvalla heitetään kellä toimii mikäkin... Mulla kaikkien temppujen jälkeenkin ZTE jumitti muutamien päivien välein vaikka oli ajastettuna jokaöinen bootti... Jos oiskin säännöllinen bootti riittänyt, niin oisin ollut ikionnellinen.
Mää nyt kyllä vahvasti epäilen että se olisi estetty. Jos olisi niin ethän sää sinne pääsisi missään välissä ja sehän olisi aivan typerä systeemi ellei sitten DNA tarjoaisi tuota ulkoyksikköä ja sen lisäksi jotain toista kikkaretta jonne asiakkaalla olisi pääsy.
Ei voida olettaa että homma vaan pelaa kaikilla sillä defaultti IP:llä ja maskilla.
Mitäs sulla se purkki kertoo firmiksen versioksi?
MC7010_DNA3_B09 on täällä ja hallintaan pääsee milloin haluaa.
Näinhän sitä äkkiseltään minäkin epäilin että se ois estetty mutta kyllä se vaan fakta on että se on estetty.. firmis on MC7010_DNA3_B09 ja tästä asiasta keskustelin jonkun hemmon kanssa se ei ole firmiksestä riippuva juttu vaan modemissa on erillinen conffi jossa nämä asiat voidaan määrittää ilman että firmiksen päivitys ylikirjottaa sitä.. ja maanantaina saan siihen vastauksen miten tämän voi purkaa..
Onko näillä sitten erilaisia firmiksiä sisällä? Itse olen ainakin käynyt purkin ostamassa ihan rahalla dna-liikkestä. Eli olisi melko mielenkiintoinen näkemys väittää yhä omistavansa myymänsä purkki.
Joo rahalla minäkin ostin ja tässähän oli siis pointti se että pelkällä rahalla ostettuna sain siis vain asiakaspalautus modemin jonka ne siis saa myydä ilman liittymä kytkyä..
modemi siis oli avaamattomassa paketissa eli ei oo siis kyse siitä että laitetetta olisi käytetty koska pakettia ei ollut edes aukastu.
ja olen nyt 2 kertaa sen testannut modemiin siis voi kirjautua resetin jälkeen tasan kerran jonka jälkeen se ei sinne päästä ollenkaan.. (oletan kyllä että tässä on jokin kikka kolmenen) jolla asentajat pääsee sinne koska jos se laitet oisi heidän oma niinkuin kuvassa jonka postasin väitetään... niin niillä on pakko olla keino päästä sinne muutenkin kun resetoimalla..
Pää hajosi ZTE MC801A 5G modeemin säätömahdollisuuksiin, tai oikeastaan niiden puutteeseen. Miten voi olla ettei edes (Elisan) DNS asetuksia voi reitittimessä ohittaa vaan pakko käyttää operaattorin roskaa.
Hetken googlettelulla vastaan tulikin video:
Ja videon kuvauksesta löytyi linkki:
Eli joku (Italialainen?) tehnyt pienen javascript lisukkeen, jolla saa tuon ZTE MC801A modeemin asetuksia paljon kattavammiksi. DNS asetus onnistuu, Band Lock, antenna switch ja VoLTE/VoIP/fax asetuksia jos joku sellaisia kaipaa. Tuon ylemmän linkin sisältö vain selaimen kirjanmerkiksi ja ZTE hallintasivulla avaa sen kirjanmerkin -> hitosti lisää optioneja sinne hallintaliittymään. Voin suositella. Lukaisin myös tuon koodin pikaisesti ja näytti ihan turvalliselta koodilta. JS parserilla saa vähän helpomin luettavaksi.
Koodi:
javascript:ftb();function getStatus(){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"lte_pci,lte_pci_lock,lte_earfcn_lock,wan_ipaddr,wan_apn,pm_sensor_mdm,pm_modem_5g,nr5g_pci,nr5g_action_channel,nr5g_action_band,Z5g_SINR,Z5g_rsrp,wan_active_band,wan_active_channel,wan_lte_ca,lte_multi_ca_scell_info,cell_id,dns_mode,prefer_dns_manual,standby_dns_manual,network_type,rmcc,rmnc,lte_rsrq,lte_rssi,lte_rsrp,lte_snr,wan_lte_ca,lte_ca_pcell_band,lte_ca_pcell_bandwidth,lte_ca_scell_band,lte_ca_scell_bandwidth,lte_ca_pcell_arfcn,lte_ca_scell_arfcn,wan_ipaddr,static_wan_ipaddr,opms_wan_mode,opms_wan_auto_mode,ppp_status,loginfo",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){for(signal=a,vars=["lte_pci","lte_pci_lock","lte_earfcn_lock","wan_ipaddr","wan_apn","pm_sensor_mdm","pm_modem_5g","nr5g_pci","nr5g_action_band","nr5g_action_channel","Z5g_SINR","Z5g_rsrp","wan_active_channel","wan_active_band","lte_multi_ca_scell_info","cell_id","dns_mode","prefer_dns_manual","standby_dns_manual","rmcc","rmnc","network_type","wan_lte_ca","lte_rssi","lte_rsrp","lte_snr","lte_rsrq","lte_ca_pcell_bandwidth","lte_ca_pcell_band"],e=0;e<vars.length;e++)window[vars[e]]=a[vars[e]];if($("#nr5rsrpb").parent().toggle(""!=a.nr5g_action_band),$("#Z5g_SINR").parent().toggle(""!=a.nr5g_action_band),setgraph("nr5rsrp",Z5g_rsrp,-130,-60),setgraph("rsrp",lte_rsrp,-130,-60),setgraph("rsrq",lte_rsrq,-16,-3),cell_id=parseInt(cell_id,16),enbid=Math.trunc(cell_id/256),$("#earfcn_lock").html(lte_pci_lock+"/"+lte_earfcn_lock),plmn=rmcc.toString()+rmnc.toString(),$("#enbid").html(enbid),"22201"==plmn&&(plmn="2221"),"22299"==plmn&&(plmn="22288"),"22250"==plmn&&6==enbid.length&&(plmn="22288"),link_lte="https://lteitaly.it/internal/map.php#bts="+plmn+"."+enbid,$("#lteitaly").attr("href",link_lte),"ca_activated"==wan_lte_ca?$("#ca").parent().parent().css("border-color","red"):$("#ca").parent().parent().css("border-color","#bbb"),""!=lte_multi_ca_scell_info){ca_v=lte_multi_ca_scell_info.slice(0,-1).split(";"),ca_txt="";for(var e=0;e<ca_v.length;e++)d=ca_v[e].split(","),b=d[3],w=d[5],ca_txt+='<span style="color:#b00;">B'+b+"</span>(@"+w+"Mhz)+";lte_ca_pcell_band="B"+lte_ca_pcell_band}else ca_txt="",lte_ca_pcell_band=wan_active_band;for(a.nr5g_action_band&&(ca_txt+='<span style="padding:5px;border-radius:3px;font-size:1.2em;background-color:#eef;color:red;font-weight:bold;">'+a.nr5g_action_band+"</span>"),ca_txt=ca_txt.slice(0,-1),lte_multi_ca_scell_info=ca_txt,"manual"==dns_mode&&(dns_mode=prefer_dns_manual+" ,"+standby_dns_manual),dns_mode=dns_mode.replace(/,+$/,""),dns_mode='<span style="color:#b00;">'+dns_mode+"</span>",lte_ca_pcell_bandwidth=lte_ca_pcell_bandwidth&&"(@"+lte_ca_pcell_bandwidth+"Mhz)",e=0;e<vars.length;e++)$("#"+vars[e]).html(window[vars[e]])}})}function err(a,e,n){alert("Communication Error"),console.log(a),console.log(e),console.log(n)}function setgraph(a,n,l,r){trval=n,x=((n=(n=r<n?r:n)<l?l:n)-l)/(r-l)*100,w=x<=30?30:x,ws=String(w)+String.fromCharCode(37),e="#"+a+"b",$(e).animate({width:ws,speed:"fast"}),$(e).html(a+" : "+trval),x<50?$(e).css("background-color","yellow").css("color","black"):(85<x?$(e).css("background-color","orange"):$(e).css("background-color","green")).css("color","white")}function lockcell(e,n){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"LTE_LOCK_CELL_SET",lte_pci_lock:e,lte_earfcn_lock:n,AD:ad},success:function(a){console.log(a),j=JSON.parse(a),"success"==j.result?alert("Now you have to Reboot!"):alert("Error. Modem didn't like it!")},error:err})}})}function cslock(){c=parseInt(lte_pci,16)+","+wan_active_channel;var a=prompt("Please input PCI,EARFCN, separated by ',' char (example 116,3350). Leave default for lock on current main band.",c);null!=a&&""!==a&&(a=a.split(","),"YES"==prompt("If you cell lock, you have to RESET your router to take the lock away! If you are sure, type YES  (!UPPERCASE)")&&lockcell(a[0],a[1]))}function ltebandselection(){var a=prompt("Please input LTE bands number, separated by + char (example 1+3+20).If you want to use every supported band, write 'AUTO'.","AUTO");if(null!=(a=a&&a.toLowerCase())&&""!==a){var e=a.split("+"),n=0;if(all_bands="0xA3E2AB0908DF","AUTO"===a.toUpperCase())n=all_bands;else{for(var l=0;l<e.length;l++)n+=Math.pow(2,parseInt(e[l])-1);n="0x"+n.toString(16)}$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"BAND_SELECT",is_gw_band:0,gw_band_mask:0,is_lte_band:1,lte_band_mask:n,AD:ad},success:function(a){console.log(a)},error:err})}})}}function nrbandselection(){var e,a=(a=prompt("Please input 5G bands number, separated by + char (example 3+78).If you want to use every supported band, write 'AUTO'.","AUTO"))&&a.toLowerCase();null!=a&&""!==a&&(e=a.split("+").join(","),"AUTO"===a.toUpperCase()&&(e="1,2,3,5,7,8,20,28,38,41,50,51,66,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84"),$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"WAN_PERFORM_NR5G_BAND_LOCK",nr5g_band_mask:e,AD:ad},success:function(a){console.log(a)},error:err})}}))}function reboot(){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"REBOOT_DEVICE",AD:ad},success:function(a){console.log(a)},error:err})}})}function i1(){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"hardware_version,web_version,wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){v="HW version:"+a.hardware_version+"\nWEB version:"+a.web_version+"\nWA INNER version:"+a.wa_inner_version,alert(v)}})}function i2(){if(ca_txt=wan_active_band+" - PCI,EARFCN:"+parseInt(lte_pci,16)+","+wan_active_channel,""!=signal.lte_multi_ca_scell_info){ca_v=signal.lte_multi_ca_scell_info.slice(0,-1).split(";");for(var a=0;a<ca_v.length;a++)d=ca_v[a].split(","),b=d[3],e=d[4],p=d[1],ca_txt+="\nB"+b+" - PCI,EARFCN:"+p+","+e}ca_txt+="\n\n"+nr5g_action_band+" - PCI:"+parseInt(nr5g_pci,16)+" - EARFCN:"+nr5g_action_channel,alert(ca_txt)}function setdns(){var e,a=(a=prompt("Please input 2 dns servers, separated by \",\"  (example 1.1.1.1,1.0.0.1).If you want to use PROVIDER settings, write 'AUTO'.","AUTO"))&&a.toLowerCase();null!=a&&""!==a&&(e=a.split(","),dns_mode="auto"===a?"auto":"manual",$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"APN_PROC_EX",wan_apn:signal.wan_apn,profile_name:"miononno",apn_action:"save",apn_mode:"manual",pdp_type:"IP",dns_mode:"manual",prefer_dns_manual:e[0],standby_dns_manual:e[1],index:1,AD:ad},success:function(a){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"APN_PROC_EX",apn_mode:"manual",apn_action:"set_default",set_default_flag:1,pdp_type:"IP",pdp_type_roaming:"IP",index:1,AD:ad},error:err})},error:err})},error:err})}}))}function ftb(){$(".color_background_blue").css("background-color","#456"),$(".headcontainer").hide(),$("body").prepend('<style> .clear {clear: both; } .action{background-color: #448;padding: 10px;border-radius:10px;color: white;font-weight:bolder;margin-right: 5px;margin-left: 5px; } .action:hover{color: white;} li span{margin-left: 5px;} #lte_ca_pcell_bandwidth{margin-left:0;} #lte_rsrq, #lte_rsrp, #lte_rssi, #enbid, #lte_snr, #Z5g_SINR, #cell_id, #lte_ca_pcell_band, #pm_sensor_mdm, #pm_modem_5g, #earfcn_lock, #wan_ipaddr {color: #b00; font-weight: strong; } .f {float: left; border: 1px solid #bbb; border-radius: 5px; padding: 10px; line-height: 2em; margin: 5px; } .f ul {margin: 0; padding: 0; } .f ul li {display: inline; margin-right: 5px;margin-left: 5px; } #network_type {margin-right: 0 !important; } #enbid {font-weight: bold; text-decoration: underline; } .p {border-bottom: 1px solid #ccc; width: auto; height: 20px; } .v {height: 100%25; border-right:1px solid #ccc; } .sb {padding: 10px; border-radius: 10px; display: inline-block; margin: 10px 0 10px 10px; } .v {padding-left: 20px; } </style> <div class="p"> <div class="v" id="nr5rsrpb"></div> </div> <div class="p"> <div class="v" id="rsrpb"></div> </div> <div class="p"> <div class="v" id="rsrqb"></div> </div> <div style="display:block;overflow: auto;"> <div class="f"> <ul> <li>RSRP:<span id="lte_rsrp"></span>dBm</li> <li>RSRQ:<span id="lte_rsrq"></span>dB</li> <li>RSSI:<span id="lte_rssi"></span>dBm</li> <li>SINR:<span id="lte_snr"></span>dB</li> <li>5SINR:<span id="Z5g_SINR"></span>dB</li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li id="network_type">Che la banda sia con te! Miononno &#9829;</li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>ENB ID:<a id="lteitaly" target="lteitaly" href="#"><span id="enbid">#</span></a></li> <li>CELL ID:<span id="cell_id">#</span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>MAIN:<span id="lte_ca_pcell_band"></span><span id="lte_ca_pcell_bandwidth"></span></li> <li id="ca">CA:<span id="lte_multi_ca_scell_info"></span></li> </ul> </div> <div class="f clear"> <ul> <li><a href="#network_info">Network Info</a></li> <li><a href="#debug_page">Debug</a></li> <li><a href="#voip_setting">V1</a></li> <li><a href="#voip_settings">V2</a></li> <li><a href="#supplement_service">V3</a></li> <li><a href="#voip_advanced_settings">V4</a></li> <li><a href="#ant_switch">A1</a></li> <li><a href="#rf_mmw">A2</a></li> <li><a href="#temp_status">T1</a></li> <li><a href="#thermal_switch">T2</a></li> <li><a href="#bsp_tc_settings">T3</a></li> <li><a href="#wifi_main_chip1">W1</a></li> <li><a href="#wifi_main_chip2">W2</a></li> <li><a href="#wifi_mac_filter">W3</a></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>WAN IP:<span id="wan_ipaddr"></span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul><li>Temp</li> <li>4G:<span id="pm_sensor_mdm"></span>°</li> <li>5G:<span id="pm_modem_5g"></span>°</li> </ul> </div> <div class="f clear"> <ul> <li><a class="action" onclick="ltebandselection()">SET 4G</a></li> <li><a class="action" onclick="nrbandselection()">SET 5G</a></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li><a class="action" onclick="setdns()">DNS&nbsp;MODE</a><span id="dns_mode"></span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li> <a class="action" onclick="i2()">INFO</a> </li> <li> <a class="action" onclick="cslock()">CELL LOCK</a> <span id="earfcn_lock"></span> </li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li> <a class="action" onclick="reboot()">! REBOOT !</a> </li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li> <a class="action" onclick="i1()">VER</a> </li> </ul> </div> </div>')}signal="",version="801-3.0b",$("#txtUserName").attr("maxlength","100"),console.log("Code by Miononno - v"+version),console.log("type: signal"),window.setInterval(getStatus,200),$("#change").prop("disabled",!1);javascript:ftb();function getStatus(){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"lte_pci,lte_pci_lock,lte_earfcn_lock,wan_ipaddr,wan_apn,pm_sensor_mdm,pm_modem_5g,nr5g_pci,nr5g_action_channel,nr5g_action_band,Z5g_SINR,Z5g_rsrp,wan_active_band,wan_active_channel,wan_lte_ca,lte_multi_ca_scell_info,cell_id,dns_mode,prefer_dns_manual,standby_dns_manual,network_type,rmcc,rmnc,lte_rsrq,lte_rssi,lte_rsrp,lte_snr,wan_lte_ca,lte_ca_pcell_band,lte_ca_pcell_bandwidth,lte_ca_scell_band,lte_ca_scell_bandwidth,lte_ca_pcell_arfcn,lte_ca_scell_arfcn,wan_ipaddr,static_wan_ipaddr,opms_wan_mode,opms_wan_auto_mode,ppp_status,loginfo",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){for(signal=a,vars=["lte_pci","lte_pci_lock","lte_earfcn_lock","wan_ipaddr","wan_apn","pm_sensor_mdm","pm_modem_5g","nr5g_pci","nr5g_action_band","nr5g_action_channel","Z5g_SINR","Z5g_rsrp","wan_active_channel","wan_active_band","lte_multi_ca_scell_info","cell_id","dns_mode","prefer_dns_manual","standby_dns_manual","rmcc","rmnc","network_type","wan_lte_ca","lte_rssi","lte_rsrp","lte_snr","lte_rsrq","lte_ca_pcell_bandwidth","lte_ca_pcell_band"],e=0;e<vars.length;e++)window[vars[e]]=a[vars[e]];if($("#nr5rsrpb").parent().toggle(""!=a.nr5g_action_band),$("#Z5g_SINR").parent().toggle(""!=a.nr5g_action_band),setgraph("nr5rsrp",Z5g_rsrp,-130,-60),setgraph("rsrp",lte_rsrp,-130,-60),setgraph("rsrq",lte_rsrq,-16,-3),cell_id=parseInt(cell_id,16),enbid=Math.trunc(cell_id/256),$("#earfcn_lock").html(lte_pci_lock+"/"+lte_earfcn_lock),plmn=rmcc.toString()+rmnc.toString(),$("#enbid").html(enbid),"22201"==plmn&&(plmn="2221"),"22299"==plmn&&(plmn="22288"),"22250"==plmn&&6==enbid.length&&(plmn="22288"),link_lte="https://lteitaly.it/internal/map.php#bts="+plmn+"."+enbid,$("#lteitaly").attr("href",link_lte),"ca_activated"==wan_lte_ca?$("#ca").parent().parent().css("border-color","red"):$("#ca").parent().parent().css("border-color","#bbb"),""!=lte_multi_ca_scell_info){ca_v=lte_multi_ca_scell_info.slice(0,-1).split(";"),ca_txt="";for(var e=0;e<ca_v.length;e++)d=ca_v[e].split(","),b=d[3],w=d[5],ca_txt+='<span style="color:#b00;">B'+b+"</span>(@"+w+"Mhz)+";lte_ca_pcell_band="B"+lte_ca_pcell_band}else ca_txt="",lte_ca_pcell_band=wan_active_band;for(a.nr5g_action_band&&(ca_txt+='<span style="padding:5px;border-radius:3px;font-size:1.2em;background-color:#eef;color:red;font-weight:bold;">'+a.nr5g_action_band+"</span>"),ca_txt=ca_txt.slice(0,-1),lte_multi_ca_scell_info=ca_txt,"manual"==dns_mode&&(dns_mode=prefer_dns_manual+" ,"+standby_dns_manual),dns_mode=dns_mode.replace(/,+$/,""),dns_mode='<span style="color:#b00;">'+dns_mode+"</span>",lte_ca_pcell_bandwidth=lte_ca_pcell_bandwidth&&"(@"+lte_ca_pcell_bandwidth+"Mhz)",e=0;e<vars.length;e++)$("#"+vars[e]).html(window[vars[e]])}})}function err(a,e,n){alert("Communication Error"),console.log(a),console.log(e),console.log(n)}function setgraph(a,n,l,r){trval=n,x=((n=(n=r<n?r:n)<l?l:n)-l)/(r-l)*100,w=x<=30?30:x,ws=String(w)+String.fromCharCode(37),e="#"+a+"b",$(e).animate({width:ws,speed:"fast"}),$(e).html(a+" : "+trval),x<50?$(e).css("background-color","yellow").css("color","black"):(85<x?$(e).css("background-color","orange"):$(e).css("background-color","green")).css("color","white")}function lockcell(e,n){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"LTE_LOCK_CELL_SET",lte_pci_lock:e,lte_earfcn_lock:n,AD:ad},success:function(a){console.log(a),j=JSON.parse(a),"success"==j.result?alert("Now you have to Reboot!"):alert("Error. Modem didn't like it!")},error:err})}})}function cslock(){c=parseInt(lte_pci,16)+","+wan_active_channel;var a=prompt("Please input PCI,EARFCN, separated by ',' char (example 116,3350). Leave default for lock on current main band.",c);null!=a&&""!==a&&(a=a.split(","),"YES"==prompt("If you cell lock, you have to RESET your router to take the lock away! If you are sure, type YES  (!UPPERCASE)")&&lockcell(a[0],a[1]))}function ltebandselection(){var a=prompt("Please input LTE bands number, separated by + char (example 1+3+20).If you want to use every supported band, write 'AUTO'.","AUTO");if(null!=(a=a&&a.toLowerCase())&&""!==a){var e=a.split("+"),n=0;if(all_bands="0xA3E2AB0908DF","AUTO"===a.toUpperCase())n=all_bands;else{for(var l=0;l<e.length;l++)n+=Math.pow(2,parseInt(e[l])-1);n="0x"+n.toString(16)}$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"BAND_SELECT",is_gw_band:0,gw_band_mask:0,is_lte_band:1,lte_band_mask:n,AD:ad},success:function(a){console.log(a)},error:err})}})}}function nrbandselection(){var e,a=(a=prompt("Please input 5G bands number, separated by + char (example 3+78).If you want to use every supported band, write 'AUTO'.","AUTO"))&&a.toLowerCase();null!=a&&""!==a&&(e=a.split("+").join(","),"AUTO"===a.toUpperCase()&&(e="1,2,3,5,7,8,20,28,38,41,50,51,66,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84"),$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"WAN_PERFORM_NR5G_BAND_LOCK",nr5g_band_mask:e,AD:ad},success:function(a){console.log(a)},error:err})}}))}function reboot(){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"REBOOT_DEVICE",AD:ad},success:function(a){console.log(a)},error:err})}})}function i1(){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"hardware_version,web_version,wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){v="HW version:"+a.hardware_version+"\nWEB version:"+a.web_version+"\nWA INNER version:"+a.wa_inner_version,alert(v)}})}function i2(){if(ca_txt=wan_active_band+" - PCI,EARFCN:"+parseInt(lte_pci,16)+","+wan_active_channel,""!=signal.lte_multi_ca_scell_info){ca_v=signal.lte_multi_ca_scell_info.slice(0,-1).split(";");for(var a=0;a<ca_v.length;a++)d=ca_v[a].split(","),b=d[3],e=d[4],p=d[1],ca_txt+="\nB"+b+" - PCI,EARFCN:"+p+","+e}ca_txt+="\n\n"+nr5g_action_band+" - PCI:"+parseInt(nr5g_pci,16)+" - EARFCN:"+nr5g_action_channel,alert(ca_txt)}function setdns(){var e,a=(a=prompt("Please input 2 dns servers, separated by \",\"  (example 1.1.1.1,1.0.0.1).If you want to use PROVIDER settings, write 'AUTO'.","AUTO"))&&a.toLowerCase();null!=a&&""!==a&&(e=a.split(","),dns_mode="auto"===a?"auto":"manual",$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"APN_PROC_EX",wan_apn:signal.wan_apn,profile_name:"miononno",apn_action:"save",apn_mode:"manual",pdp_type:"IP",dns_mode:"manual",prefer_dns_manual:e[0],standby_dns_manual:e[1],index:1,AD:ad},success:function(a){$.ajax({type:"GET",url:"/goform/goform_get_cmd_process",data:{cmd:"wa_inner_version,cr_version,RD",multi_data:"1"},dataType:"json",success:function(a){ad=hex_md5(hex_md5(a.wa_inner_version+a.cr_version)+a.RD),$.ajax({type:"POST",url:"/goform/goform_set_cmd_process",data:{isTest:"false",goformId:"APN_PROC_EX",apn_mode:"manual",apn_action:"set_default",set_default_flag:1,pdp_type:"IP",pdp_type_roaming:"IP",index:1,AD:ad},error:err})},error:err})},error:err})}}))}function ftb(){$(".color_background_blue").css("background-color","#456"),$(".headcontainer").hide(),$("body").prepend('<style> .clear {clear: both; } .action{background-color: #448;padding: 10px;border-radius:10px;color: white;font-weight:bolder;margin-right: 5px;margin-left: 5px; } .action:hover{color: white;} li span{margin-left: 5px;} #lte_ca_pcell_bandwidth{margin-left:0;} #lte_rsrq, #lte_rsrp, #lte_rssi, #enbid, #lte_snr, #Z5g_SINR, #cell_id, #lte_ca_pcell_band, #pm_sensor_mdm, #pm_modem_5g, #earfcn_lock, #wan_ipaddr {color: #b00; font-weight: strong; } .f {float: left; border: 1px solid #bbb; border-radius: 5px; padding: 10px; line-height: 2em; margin: 5px; } .f ul {margin: 0; padding: 0; } .f ul li {display: inline; margin-right: 5px;margin-left: 5px; } #network_type {margin-right: 0 !important; } #enbid {font-weight: bold; text-decoration: underline; } .p {border-bottom: 1px solid #ccc; width: auto; height: 20px; } .v {height: 100%25; border-right:1px solid #ccc; } .sb {padding: 10px; border-radius: 10px; display: inline-block; margin: 10px 0 10px 10px; } .v {padding-left: 20px; } </style> <div class="p"> <div class="v" id="nr5rsrpb"></div> </div> <div class="p"> <div class="v" id="rsrpb"></div> </div> <div class="p"> <div class="v" id="rsrqb"></div> </div> <div style="display:block;overflow: auto;"> <div class="f"> <ul> <li>RSRP:<span id="lte_rsrp"></span>dBm</li> <li>RSRQ:<span id="lte_rsrq"></span>dB</li> <li>RSSI:<span id="lte_rssi"></span>dBm</li> <li>SINR:<span id="lte_snr"></span>dB</li> <li>5SINR:<span id="Z5g_SINR"></span>dB</li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li id="network_type">Che la banda sia con te! Miononno &#9829;</li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>ENB ID:<a id="lteitaly" target="lteitaly" href="#"><span id="enbid">#</span></a></li> <li>CELL ID:<span id="cell_id">#</span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>MAIN:<span id="lte_ca_pcell_band"></span><span id="lte_ca_pcell_bandwidth"></span></li> <li id="ca">CA:<span id="lte_multi_ca_scell_info"></span></li> </ul> </div> <div class="f clear"> <ul> <li><a href="#network_info">Network Info</a></li> <li><a href="#debug_page">Debug</a></li> <li><a href="#voip_setting">V1</a></li> <li><a href="#voip_settings">V2</a></li> <li><a href="#supplement_service">V3</a></li> <li><a href="#voip_advanced_settings">V4</a></li> <li><a href="#ant_switch">A1</a></li> <li><a href="#rf_mmw">A2</a></li> <li><a href="#temp_status">T1</a></li> <li><a href="#thermal_switch">T2</a></li> <li><a href="#bsp_tc_settings">T3</a></li> <li><a href="#wifi_main_chip1">W1</a></li> <li><a href="#wifi_main_chip2">W2</a></li> <li><a href="#wifi_mac_filter">W3</a></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>WAN IP:<span id="wan_ipaddr"></span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul><li>Temp</li> <li>4G:<span id="pm_sensor_mdm"></span>°</li> <li>5G:<span id="pm_modem_5g"></span>°</li> </ul> </div> <div class="f clear"> <ul> <li><a class="action" onclick="ltebandselection()">SET 4G</a></li> <li><a class="action" onclick="nrbandselection()">SET 5G</a></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li><a class="action" onclick="setdns()">DNS&nbsp;MODE</a><span id="dns_mode"></span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li> <a class="action" onclick="i2()">INFO</a> </li> <li> <a class="action" onclick="cslock()">CELL LOCK</a> <span id="earfcn_lock"></span> </li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li> <a class="action" onclick="reboot()">! REBOOT !</a> </li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li> <a class="action" onclick="i1()">VER</a> </li> </ul> </div> </div>')}signal="",version="801-3.0b",$("#txtUserName").attr("maxlength","100"),console.log("Code by Miononno - v"+version),console.log("type: signal"),window.setInterval(getStatus,200),$("#change").prop("disabled",!1);
Laitetaas tää tännekin, eli toimii myös tässä toi JS-pala.
Onko jotenkin mahdollista selvittää toimiiko Elisan liittymällä tuo DNA purkki? Osalla tuntuu toimivan ja osalla ei.... Vaikuttaako siihen paikkakunta suurin piirtein, vai onko ihan yksittäisestä mastosta kiinni?
Oletko kokeillut, häviääkö hallintaan pääsy, jos resetoit sen muttet laita SIM-korttia? Operaattorillahan on mahdollisuus muuttaa modeemin asetuksia netin yli TR-069:llä. Eli kun se ottaa operaattorin konffauspalvelimeen yhteyden, siellä palvelin luokittelee purkin sarjanumeron perusteella Koti 5G -laitteeksi ja pakottaa sille jonkun asentajilla tiedossa olevan salasanan ja täten sinun pääsy sinne estyy.
Jos noista debug-valikoista pystyy käydä ottamassa TR-069:n pois päältä, niin se pitäisi tehdä ennen kuin modeemia laskee nettiin.
Tätäpä ei ole tullut tosiaan kokeiltua :) jokseenkin kuulostas varsin mahdolliselta... tänään semmonen pakkanen että ei kehtaa tonne katolle lähteä :D mutta testata pitää toi
Itse kokeilin nyt sivulla http://192.168.8.1/index.html#tr069config tehdä muutokset:
* Palvelimen URL vääräksi
* Yhteyspyynnön käyttäjänimi vääräksi
* Säännöllinen ilmoitus Ei käytössä
Nyt on ainakin vuorokauden toiminut, mutta kuten todettua, niin itselläni on ennenkin ollut vaihtelua kauanko on toiminut. Katsotaan toimiiko vielä pidempäänkin.
Testasin nyt tätä itsekkin tyhjensin kaikki noi #tr069config asetukset koska ei minulla ole mitään tarvetta että DNA pääsee ronkkimaan modemia varsinkaan kun ei ole edes dna liittymä käytössä..
niin nyt hallintaan pääsee ihan normaalisti.
ymmärtääkseni #tr069config tämä ei kuitenkaan vaikuta päivityksiin ja toisekseen (en kyllä hirveesti usko että tähän edes päivityksiä enää juuri tulee)
Mitähän noihin DNS asetuksiin pitäisi laittaa että toimisi laitteet kunnolla? Mulla on kytkimellä jaettu huoneisiin talon ethernetillä netti ja kun laittaa kaapelin suoraan seinään kiinni PC:llä niin osa nettisivuista valittaa DNS asetuksista. Kun laittaa WiFi-reitittimen väliin niin alkaa toimimaan. Ilmeisesti tämä reititin konffaa asetukset kohdilleen (?)
Nyt myös tekee niin että pätkäisee nettiä ketken päivän valittaen DNS asetuksista. Toimii taas kun boottaa kaikki laitteet väliltä.
Minkälaista reititintä väliin suosittelisitte? Ärsyttää ihan hitusen, että tässä ei ole QoS toimintoa ollenkaan. Meillä ainakin tulee piikkejä latenssiin aika perkeleesti pelatessa, jos alakerrassa katsotaan Netflixiä ja vielä toisessa huoneessa toinen streami päällä koneessa ja kolmas pelaa esim : cs:ssää.. Kaikki kaista vedetään randomilla aina siihen, mikä sattuu sitä pyytämään. Pelihän ei paljoa kaistaa vaadi, mutta kärsii huomattavasti noista latauspiikeistä.
Olisikohan modeemi siltaavana? Muuta reitittäväksi, niin riittää ip-osoitteita muillekin kun ensimmäiselle laitteelle
QoS on vähän haastava mobiililla, kun toteutuva nopeus voi vaihdella niin paljon. Mutta jos on suhteellisen tasainen nopeus käyttöpaikassasi, niin sitten ehkä voisi toimia. Ei nyt suoraan ole kokemusta sopivasta reitittimestä tähän käyttöön. Selvästi siis joku, jos on QoS ;)
On tuo suht vakaasti toiminut. Speedtest näyttää ainakin jatkuvasti yli 300mt nopeuksia. Pudotin 4g ja 700+800mhz kaistat pois ja ainakin toistaiseksi latenssitkin laskivat. Vielä kun keksisin miten nuo wifillä toimivat vermeet saisin rajattua x kaistalle...
Otin Elisan XXL:n testiin. Vajaa kilometri mastolle ja yhteyden speksitkin ilmeisen OK?
Mietin, että olisiko jäänyt kuitenkin XL profiili päälle SIMille, koska suurimmillaan nopeudet leikkaantuu juuri tuohon XL:n 600M nopeuksiin.
Mitään kummempia viritelmiä en ole tehnyt modeemiin. Sisäverkon puolella ei pullonkauloja.
Eikös toi 4G signaalin laatu ole aika paska? Voimakkuus on ihan hyvä mutta laatu on surkea.
Ittellä
Ittellä
Tässä aamulla 6-12dB välillä seilannut tuo. Tuo 5G puoli kiinnostelee.
Pitäisikö modeemilta pudottaa 4G kaistat kokonaan käytöstä?
Tällä hetkellä kyllä näyttää että Täydellinen/Excellent 5G voimakkuus. 5G solulle ei tosin tunnusta näy?
Tuli näitä joskus koulussa opiskeltuakin. Uskomatonta, miten hyvin näistä tippuu kärryiltä, kun ei ole omina yhteyksinä tarvinnut sitten 3G mokkuloiden kultakauden.
Jaahas eipäs toimikaan taas.
Eli reititin olkkarissa toimii netti hienosti, mutta työhuoneessa herjaa DNS asetuksista joillain nettisivuilla.
Otin modeemista kaikki 4g valinnat pois. Sekä 5g asetuksista 700 ja 800mhz valinnat pois. Toki tietokoneesta säädetty ipv6 verkkokortin asetuksista myös pois. Mobiilidatan kanssa tuntui auttavan tuo aikanaan..
Offtopiccina. Meillä kuuluvuus on jostain syystä huono. -106db näytti signaalin vahvuudeksi.. silti noin 300-470mt antaa sisälle ja ulos 8-15mt. Myös latenssit laskivat siedettävälle tasolle.
Useamman viikon toimi hyvin, kunnes nyt taas tippuu about kerran päivässä 3g-verkkoon tai kokonaan verkosta. Joskus auttaa yhteyden uudelleen käynnistys ja välillä pitää buutata koko purkki. Mikähän tätä oikein riivaa?
Onko kokemuksia miten ZTE MC 7010 toimii Telian 5g verkossa? Satshop::ssa DNA Ulkomokkula 5G ZTE MC7010 4G+/5G-ulkomodeemi, operaattorivapaa - ASIAKASPALAUTUS, 6 kk takuu maininta, että ei vältämättä toimisi Telian ja Elisan verkoissa.
Kyllähän tuo Telia sitä tarjoaa ja itellä on toiminu ihan hyvin, niin hyvin kuin voi olettaa.
Mittarimies kävi modeemin asentamassa ja väitti että ei täällä toimi ku hääviin 300meganen liittymä, ite just tuossa testasin ja reilu 900 alas ja upload 25, tuo uppi nyt on ollu aina paskaa mulla tällä paikkakunnalla sama se onko ollu 4g vai 5g.
pingit siinä 20 pinnassa mutta ruuhka aikaan tietty kaikki menee huonompaan suuntaan.
Modeemi siltaavana ja joka päivä 5-6 aikaan ajoitettu bootti modeemin asetuksista.
Modeemin päivityksissä lukee : Viimeisin päivitys: 2022-09-26 14:51:21
ohjelmistoversio : mc7010_telia4_b06
Hmm, saiskohan sun Telian purkin http://192.168.8.1/index.html#tr069config sivun optiolla omaan DNA:n purkkiin imaistua jatkossa Telian päivitykset.
no mulla ei tuosta ole mitään tietoa, suttasin nyt varmuuden vuoksi noita. mutta meinasin tuota salasanaa että eipä taida olla missään lanketissa ilmotettu, voihan se olla jossain salaamattomassa muodossakin ku kaivelee, en tiedä alkuunkaan.
    36,8 KB · Luettu: 211
Yhteyspyynnön URL on sun oma IP-osoite että se on ihan hyvä sutata pois.
Salasanan sain näkyviin helposti vaihtamalla sivun lähdekoodista input-kentän tyypin passwordista textiksi. Jos tuo ei taitu niin eipä tuolla ole väliä, toimii tämä purkki varmasti DNA:n firmiksellä ja Telian kortilla kun yhteisverkkoa molemmat operaattorit joutuvat tukemaan.
juu, ei löytyny passua tuolla kikalla. Lie tuo firmis sen uudempi kun nimetty operaattorin oman pään mukaan ja nehän voi päivittyä niin eri aikaan että valmistajan oma firmis voi kulkea pari pykälää edellä.
Tai näin ainakin joskus 4g modeemeissa oli että omalta operaattorilta sai odottaa vuoden korjausta mikä on jossain hevon perseessä ollu jakelussa sen vuoden ja laitteen valmistaja tehny 1.5v sitten.
Tänään pomppasi latenssi yli 4000ms, kun alkoi satamaan vettä. Ei oikeen Teams-palaveri tykännyt.
Innosti lähteä ropaamaan asetuksia laitteesta. Yhtenä huomasin tuon 5G-antennin toimintatilan, joka oli automaatilla. Kävin vääntämässä manuaalille ja sieltä sai näemmä väännettyä ympärisäteilevän tilan päälle.
Oma antenni on seinässä kiinni ja osoittaa suoraan eteenpäin. Molemmat mahdolliset tukiasemat 90 astetta molempiin suuntiin (seinän suuntaisesti siis oikealle ja vasemmalle), eli suuntaavana tuota ei ole varsinaisesti hyötyä pitää.
Kappas tuommonenkin, tässä ei paljoa vaikuta kun ainut tolppa näköyhteyden päässä ja modeemi sillä seinällä ulkona, jos tuo suuntaava olis ihan pirun tarkka niin vois käydä nytkättämässä hitusen vinoon niin osus justiinsa, vaan en usko että auttaa mitään. Mutta mitähän tuo rx0 ja rx1 meinaa. ihan samaa antaa.
Siellä on kaksi antennia. Olikos se nyt niin että toinen on pysty ja toinen vaakapolarisaatiolle.
Uskaltaisin väittää että joko oikeaan tai vasempaan suuntaamalla saattas huononkinkelin kyvykkyys parantua. Toki itse veisin sen "nurkan taakse" jolloin talo blokkaisi sen "takakeilaan" jäävän maston häiriköimästä.
Pitää seurata tuon ympärisäteilevän asetuksen toimivuutta. Olisin halunnut laitteen juuri tuonne ”nurkan taakse”, mutta erinäisten muuttujien kautta se on nyt tuossa, missä on.
Mahdollisesti seinään kiinnitettävä teline, jossa lyhyt putken pätkä, joka mahdollistaisi tuon 90 asteen käännön, olisi seuraava korjaava toimenpide.
e. tyyliin tämä:
e. tyyliin tämä:
Tuosta vähä edukkaammin Seinäkiinnike, yleismalli - Biltema.fi
Päivittäin kaatuu mokkula ja pitää käydä teknisessä tilassa napauttamassa virrat pois. Jostain syystä tapahtuu lähinnä työpäivän aikana.
Olisiko kellään tarjota asetukset millaisia käytätte Elisan 5G verkossa? Mulla laite DNA:n operaattorivapaa ja Elisan 5G käytössä.
Nyt CPE ei anna vaihtaa siltaavasta tilasta reitittävään asetuksissa, vaan aina vaihtuu siltaavaan takaisin. Kokeilisin tätä asetusta koska aiemmin näyttää vaikuttaneen toimivuuteen. Sisällä viimeisin B09 päivitys. Pitääkö tehdä factory reset että alkaa toimimaan?
Vähän omaa kokemusta laitteesta muutaman viikon käytöllä. Käytettynä ostettu DNA laite uusimmalla heidän softalla, Elisa 5G liittymä.
Kartan mukaan 5G pitäisi kuulua, peiton reunalla ollaan ja en saa millään kyllä signaalia kiinni, puolen kilsan päässä oleva 4G masto kuuluu oikein hyvin ja vauhdit on riittävän hyvät. Max 120/60 tasoa, iltaisin hiljenee mutta kyllä tällä talven yli pärjää, kesällä tulee kuitu. Vaihdoin Telian 4G ( ja Huawei B818) liittymän pois kun Elisa mainosti tekstarilla että 5G kuuluu alueellasi. Telian 4G oli ruuhka-aikaan käyttökelvoton lähes. Ei tullut 5G mutta silti paljon nopeampi 4G.
Alussa asennellessa ja testaillessa juuri esim. siltatilan ja reitittävän eroja ja DHCP juttuja sain laitteen pari kertaa täysin sekaisin, factory reset auttoi.
MTU arvoja muokkasin varmuuden vuosi. Ainoa ongelma on se että jos laite on käynnissä useamman päivän, laskee nopeudet reilusti eli laite menee jotenkin tukkoon. Tähän on toistaiseksi auttanut ajastettu bootti joka aamu klo 06.00
Hyytyilyä lukuunottamatta (johon vaikuttaa tuo bootti auttavan) todella tyytyväinen, lattakaapeli jolla menee virta ja verkko on myös kätevä asentaa ikkunan tiivisteen väliin, ei tarvinut porailla alle vuoden käytön ajaksi turhaan reikiä.
Tiiä onko Telian vika vai jossain asetuksissa mutta dl on 900-600 yleensä mutta upload on aina siinä 20megan hujakoilla, joskus vahingossa pompannu modeemin bootin jälkeen jopa 60 mutta sitten se laskee nopeasti.
Onko kellään hyvää vinkkiä.
    6,6 KB · Luettu: 91
Jarec
