ZTE MC7010 keskustelua
Myös nopeudetkin heiluu, identtinen sama paikka, testaan Opensignal äpillä.
Saan ensin vain 30 Mbps DL , hetken päästä saankin 270 Mbps DL .....
Tarttee etsiä joku mihin saan ton purkin kiinni, ja sitten liikutella hitaasti ja etsiä se ns "sweet spot" missä homma toimii parhaiten. Näköjään.
Veikkaan itsekin tuota heijastumateoriaa.
Cellmapperista katsoin mielestäni lähimmän mastonkin, ja sinne suuntasin suoraan. Sen kun yläkerrasta näin omin silmin. Sekä kyseisen rakennuksen katon että sen katolla olevat useat antennit.
En saanut edes 5G valoa syttymään kun sinne suoraan tähtäsin.
Mutta kääntämällä noin 90 astetta sivuun ja 5G valo syttyi !
Jatkan leikkimistä.
Oppiihan tässä koko ajan uutta.
PSSSSST : jarrutttaako VPN mittauksia ?
Omalla kännyllä , jossa ei ole VPN:nää saan 177 Mbps DL ja 60 Mbps UL.
Työkännyllä , jossa on VPN saan 48 Mbps DL ja 70 Mbps UL.
Toki eri ikäiset ja erimerkkiset kännyt (ei kun eri malliset, molemmat on omenoita ) . Mutta sama sijainti ja sama Opensignal äppi.
Jatkokysymys paremmin tietäville:
Nyt kun tätä ZTE:tä ja sen perään asentuvaa settiä testailen, ja itse laite ei ole siis vielä kunnolla kiinni missään.
Nytkin on, tosin tukevasti paikoillaan, tuossa ikkunalaudalla. Suunnattuna oletettuun antennin suuntaan.
Joka tosin ei ole siellä missä cellmapperin mukaan pitäisi olla... mutta ei juututa siihen.
Onko varmasti oman operaattorin tukiasemaan suunnattu?
Kyllä, VPN jarruttaa. VPN:n päällä ollessa liikenne kiertää työnantajasi VPN-systeemin ja sieltä nettiin olevan yhteyden kautta.
”Onko varmasti oman operaattorin tukiasemaan suunnattu?”
On, juuri tsekkasin.
Ja hassua, liittyy lähimpään, mutta 5G valo syttyy nyt niin että laitteen takapuoli sojottaa sinne mastoon missä on kiinni…:rofl:
Jatkan leikkimistä. Kyllä se tästä.
Nyt ennenkuin käännän laitetta vielä mihinkään saan seuraavia arvoja tuosta Install Helperistä näkyville :
LTE BAND 3 , SINR: 3.6-6.6 ja RSRP : -77
5G puolella , oletan ainakin kun on n78 seuraavia:
SINR : 23-26.5 ja RSRP : -78 - -84 välillä seilaa
Ja sitten kun oikein innostuin aiheesta, niin löytyihän se sieltä !!!
Nyt lähimpään mastoon/antenniin suuntasin. Näen sen ikkunastani paljain silmin, matkaa max 200 metriä.
Kääntelin aikani ja KAPPAS VAAN , pysyy nyt 5G Excellentissä.
Lukemilla SINR 29-30.5 ja RSRP -77
Ja tuolla ilman VPN olevalla omalla SE:llä mittasin 201 Mbps DL ja 56 Mbps UL, latency 26 ms.
Tuohon kai jo voinkin olla tyytyväinen ? Veikkaan että SIMmini stumppaa tuohon 200:aan.
Sinnikkyys palkitaan :)
Arvot näyttävät kevollisita varsinkin jos ovat stabiileja sekä vielä RSRQ hyvä.
Tuo STABIILI on kyllä hyvä ja osuva kommentti.
Ilmeisesti en vielä ole ihan ns maalissa.
Kun tuota piipitystä tuossa kuuntelen ja katselen hiukan ulos ikkunasta samalla maston suuntaan, piipitys muuttui ja putosi hetkeksi LTE:hen, siitä hetimiten 5G GOOD , ja sitten heti perään 5G EXCELLENT.
Enkä siis koskenut mihinkään.
Harmikseni en saa tuota vielä järin hyvin kiinnitettyä mihinkään. Lähdenkin tästä varastojani tonkimaan josko löytäisin jonkun putken pätkän mihin sen saisin tukevasti kiinni ja sallisi hitaan ja tarkan pyörittelyn/suuntauksen.
Mihin päin lukemien tulisi mennä noista , jos jahtaan parasta mahdollista yhteyttä ? Nythän jo saan tuon EXCELLENT yhteyden ainakin hetkellisesti ja välillä päälle.
Eli en ole varmaankaan järin kaukana optimista mitä tässä paikassa ja tuon operaattorin SIMmillä voin irti saada.
Tällä hetkellä ainakin täälä tuulee helkkaristi, mikäli heittely johtuu puista niin tyynemmällä uusi kokeilu.
Ja sitten vaikka yöaikaan.......moottorisaha.....
Nyt on "tolpan" nokassa värkki , ja tämä "tolppa" nippusiteillä kiinni kaiteessa.... :lol:
Sallii nyt hyvin pienetkin käännöt, nipparit antaa sen verran myöten. Eikä apparaatti heilu yhtään.
Anyways, saan nyt RSRP -80 ja SINR 25.5-26.5 lukemia.
ja 198,6 Mbps DL ja 61,1 Mbps UL , sekä 28 ms latency.
Lienee nyt "as good as it gets ? "
EDIT : heti perään uusinta mittaus ja lukemat vaan paranee: 244 Mbps DL ja 76 Mbps UL, latency 27 ms.
EDIT 2 : Putoaa nyt silloin tällöin (minuutin- 5 minuutin välein) GOOD luokkaan, palaten sitten melkein heti EXCELLENTiin.
Mobiiliverkkotekniikka - Taisto tuola kätevästi taulukoissa missä parametrissä mikäkin arvonmuutos parempi.
Sinun kai se pitäisi tietää millaisen liittymäsopparin olet tehnyt, eli cappaako 200M teknisistä vaiko sopimuksellisista syistä...
Tarkoitin lähinnä noita RSRP ja SINR arvoja, olen toki jo tuohon EXCELLENT tekstiinkin tuossa Install Helperissä ihan tyytyväinen.
Pikkuisenkin kääntelemällä arvot tietenkin muuttuu herkästi.
Saavutettu nopeus on minulle jo aivan riittävä noilla lukemilla.
Saavutettu nopeus on minulle jo aivan riittäv noilla lukemilla.
niin, siellähän ne linkin takana on, RSRP: mitä lähempänä nollaa "pakkasella" sitä vahvempi signaali, SINR: mitä isompi lukema, sitä parempi signaali-häiriö/kohinasuhde.
RSRP Taulukko
RSRP joka ilmaisee siis vastaanotettavan referenssisignaalin tasoa.
RSRP ArvoSelitys
> -70dBm - -79dBmErinomainen
-80dBm - -89dBmHyvä
-90dBm - 100dBmKohtalainen
-101dBm - 110dBmHeikko
< - 110dBmTodella heikko signaalia tai ei ollenkaan
SINR / SNR taulukko
SINR joka ilmaisee ns Signal to interference and noise arvoa, mitä lähempänä 30dB arvoa se on, sitä parempi. Tämän taulukon nopeus arviot ovat teoreettisia. Tässä olemme huomioineet Suomessa käytettävää 800Mhz verkossa 10Mhz ja 1800Mhz verkossa 20Mhz taajuuskaistanleveyttä.
10Mhz20Mhz
SINR ArvoNopeus taajuuskaistanleveyttä kohden
25-30dB50-75Mbps100-150Mbps
20-25dB30-60Mbps80-120Mbps
15-20dB20-30Mbps50-70Mbps
10-15dB10-25Mbps30-50Mbps
> 10dBm> 10Mbps> 30Mbps
Mitä liittymäsopimuksessa lukee?
Kiitos , juu enpä tuota taulukkoa aiemmin bongannut. Sorry.
Näköjään noihin saavuttamiini lukemiin voin olla jo ihan tyytyväinen. Testaan vielä saanko niitä hiukan säätämällä yhtään paremmaksi. Tuon taulukon arvojen avulla tiedän mitä tavoitella.
Nopeuskin on ihan sitä mitä pitääkin.
Seurailen vielä tovin myös, tuota ainakin aiemmin havaitsemaani (tuon äpin mukaan siis) hetkellistä GOOD tasoon putoamista EXCELLENT tasosta. Jatkuuko tuo seilailu, vai asettuuko sekin kun säädän tuon laitteen tuossa tolpassaan niin kohdilleen kuin vain voin.
Kiitos kaikille erittäin hyvistä ja osuvista neuvoista ! Projektini edennyt ja etenee nyt merkittävästi :thumbsup:.
Iloisten ZTE käyttäjien joukkoon päästy DNA 5G liittymän kanssa. 5G hyöty jäi kuitenkin siihen että nostaa up nopeutta 10-15M ja samalla aiheuttaa verkkopeleissä packetlossia. Pelkällä 4G toimii verkkopelit paremmin.
Pistin nyt Elisan 4G kortin sisään ja sillä sain signaalin voimakkuuden alkuun nousemaan -109dBm -> 88dBm mutta nyt jostain syystä modeemi päätti ottaa ilmeisesti kiinni mastoon joka on noin 90 astetta sivuun siitä mihin on suunnattu. Eikä auta rebootit eikä mitkään. Signaalin voimakkuus putosi taas -103dBm tasolle ja samaten nopeus matelee yleensä 30M tasolla välillä pompaten 70M kun modeemi saa lisää taajuuksia kiinni. Saako tätä jotenkin lukittua tiettyyn soluun?
Ainoastaan kikkailemalla taajuuslukituksella, edellyttäen että mastoissa on eroavaisuuksia taajuuksissa. Itsellä yhdisti aina ruuhkaiseen 4G mastoon. Toisin 5G sinaali arvot on heikot mutta toimii..
Kiitoksia vinkistä. Vaikka tolpissa on samat taajuudet 800/1800/2100 niin tuon valikon kautta kun otti ensin kaikki pois ja sitten yksi kerrallaan takaisin niin vaikutti jäävän oikeaan tolppaan kiinni. Nyt signaalin voimakkuus taas -89dBm ja pingikin speedtestin mukaan putosi 30ms -> 19ms.
edit:sitä iloa ei pitkään kestänyt. Nyt taas tuossa heikommassa tolpassa kiinni.:dead:
Valinta on laitteen debug sivulla olemassa, mutta se ei tunnu tekevän mitään.
DNA:n firmiksessä ei debug_page tommoista anna, kaikenmoista muuta kylläkin.
Onkohan näissä tötteröissä jotain muita "huippusalaisia" sivuja jotka on defaulttina piilotettu? Jonkinlainen system logi kiinnostaisi että näkis mitä tötterön päässä tapahtuu kun toi siltaavan tilan ip peilaus tökkii.
Hmrhm. Onko muilla ollut viimeaikoina ongelmia MC7010:n kanssa DNA:n firmiksellä (MC7010_DNA3_B09) ja Elisan liittymällä? Aiemmin jumi noin kerran viikossa, joten homman sai pelittämään vakaasti ajastamalla bootin kerran viikossa. Nyt tuntuu, että on alkanut jumimaan joka ikinen päivä, joskus jopa useammin, eli päivittäisetkään bootit ei enää auta.
Nimenomaan modeemi vetää jumiin, eli hallintasivulle ei enää pääse ja erillinen reititin ilmoittaa, että disconnected. Pingikään ei taida modeemille mennä läpi. Kaikki valot kyllä palaa iloisesti. En tiedä voiko toi vaikuttaa mitenkään, että on Elisan liittymä ja DNA:n firmis - eihän sen pitäisi noin voida, että modeemi menee jumiin, mutta pirustako näistä tietää. Vai onko vain modeemi lahonnut ja uutta tarvitaan?
Mietiskelin CPE Win päivittämistä tähän laitteeseen, mutta hetken keskustelua lukeneena en taidakaan. CPE tuntuu toimivan Elisan kanssa kuin junan vessa. Jossain vaiheessa yhteys jumitteli viikon-kahden välein mutta sitäkään ei ole nyt ollut pariin kuukauteen.
Itsellä tällä viikolla tapahtunut suunnilleen sama kolme kertaa kahdessa päivässä. Ei vastannut pingiin, eikä hallintaan päässyt. Aikaisemmin viime kesästä lähtien temppuilut ehkä yhteensä 3krt. DNA firmis ja liittymä.
Vähän jäi epäilys että oma palomuuri sekoili, kun jäi WAN portin valo pimeäksi, vaikka modeemin käytti virrattomana. WAN valo syttyi vasta kun käynnisti muurinkin uudellen, enkä ole varma olisiko se jopa riittänyt. Eli oliko modeemi edes nurin. Otin testiksi muurin pois välistä, ja nyt on pysynyt pystyssä kolme päivää.
Täällä toimii sama setti täysin moiteetta, ei yhtään jumia koko aikana.
Näkiköhän laitteen logeista jostain että milloin firmware on päivittynyt (automaattiset päivitykset päällä) vai onko se tuo
Last Update: 2022-03-15 03:35:58 ajankohta?
MC7010_Elisa4_B12 ohjelmistoversio, DNA 4G -liittymä. Muutaman kuukauden nyt ollut ja toiminut ongelmitta, mutta oli yöllä jäänyt jumiin ettei vastannut hallinta tai edes ping. Edgerouter kyllä sai minusta julkisen (siltavaana tuo ZTE) IP-osoitteen kun käytin interfacen alhaalla, mutta ei sieltä onnistunut liikennöimään johonkin. Pitää nyt seurata.
Muistaakseni tässä oli kun viimeksi katsoin joku B09 tai B10 jos sen nyt ihan väärin muista.
Tuo se päiväysa taitaa olla. Se vaan katoaa ainaskin kun vetää factory resetin että sen suuremmin mitään hyötyä siitä ei ole.
Taitaa olla modeemi lahonnut. Muutakin hikkailua on ollut havaittavissa, netti-TV pätkii oudosti, vaikka teoriassa yhteys on erinomainen. Viimeisimopänä backupit pilveen lakkasivat menemästä läpi; lähettää aina noin 100-200 megaa (siis määrä, ei nopeus) pilveen ja sen jälkeen yhteys katkeaa. Ei ole ennen tehnyt tätä. Resetoin eka erillisen reitittimen (Asus RT-AC86U), ei apuja ja sen jälkeen kokeilin vaihtaa vanhaan 4G modeemiin. Backupit alkoivat menemään pilveen ilman mitään ongelmia... Ja jos 5G modeemin pakottaa 4G tilaan, niin pätkii silti, eli ei varmaan ole kyllä operaattorin verkossa vika...?
Jahas sain toimimaan vähän paremmin nuo backupit. Aluksi kokeilin kännykän 4g simmillä zte:n motukassa -> ei ongelmia. Sitten kotinetti simmiä 4g reitittimessä -> ei ongelmia. Sit kotinetti sim takaisin zte:n purkkiin -> pätkii, vaikka pakottaisi 4g moodiin. Eli kotinetti sim toimi eri laitteessa ja eri sim zte:n laitteessa.
Sitten kokeilin jonkun ehdottamaa MTU:n ja MSS:n pudotusta 1400 ja 1360. Simsalabim toimii. Just uppasin 100 gigaa backuppeja pilveen, kun aiemmin pätkäs alle sadan megan. Ei voi ymmärtää.
Tuskin auttaa säännölliseen jumimiseen, mutta ehkä auttaa kaikkeen epämäääräiseen pätkimiseen...
Tuossa kun logien perään haikailin niin tuli nyt hiukan selaimen devtoolsilla ihmeteltyä tuon purkin ulosteita ja löyty jotain logia.
#sys_log saa jotain infoo.
Ja tässä spoilerina kaikki hästägit, kannattaa sitten huomata että siellä on viittauksia ominaisuuksiin joita purkissa ei ole olemassa kun varmaan jotain geneeristä ohjelmistoa käyttäävät ainakin webui:n osalta, eli sama purkka tungetaan eri laitteisiin. Kaikki muutokset siis käyttäjän omalla vastuulla jos sieltä jotain jännää löytyy
Koodi:
        hash: "#login",
        path: "login",
        hash: "#dataCardReject",
        path: "dataCardReject",
        hash: "#change_password",
        path: "change_password",
        hash: "#home",
        path: "home",
        hash: "#status",
        path: "status/device_info",
        hash: "#sms",
        path: "sms/smslist",
        hash: "#phonebook",
        path: "phonebook/phonebook",
        hash: "#parental_control",
        path: "firewall/parental_control",
        hash: "#setting",
        path: "network/dial_setting",
        hash: "#suggested_position",
        path: "sugPosition/suggested_position",
        hash: "#internet_setting",
        path: "network/internet_setting",
        hash: "#net_setting",
        hash: "#wifi",
        path: "wifi/wifi_basic",
        hash: "#device_setting",
        path: "adm/password",
        hash: "#firewall",
        path: "firewall/firewall",
        hash: "#router_setting",
        path: "adm/lan",
        hash: "#bind_addr_lan",
        path: "adm/bind_addr_lan",
        hash: "#group_all",
        hash: "#group_common",
        hash: "#group_family",
        hash: "#group_friend",
        hash: "#group_colleague",
        hash: "#device_info",
        hash: "#traffic_statistics",
        path: "status/traffic_statistics",
        hash: "#traffic_alert",
        path: "status/traffic_alert",
        hash: "#smslist",
        hash: "#sim_messages",
        path: "sms/sim_messages",
        hash: "#sms_setting",
        path: "sms/sms_setting",
        hash: "#voip_setting",
        path: "voip/voip_setting",
        hash: "#dial_setting",
        hash: "#net_select",
        path: "network/net_select",
        hash: "#apn_setting",
        path: "network/apn_setting",
        hash: "#wifi_basic",
        hash: "#wifi_main",
        path: "wifi/wifi_main",
        hash: "#wifi_guest",
        path: "wifi/wifi_guest",
        hash: "#station_info",
        path: "wifi/station_info",
        hash: "#wifi_advance",
        path: "wifi/wifi_advance",
        hash: "#black_list",
        path: "wifi/mac_filter",
        hash: "#wps",
        path: "wifi/wps",
        hash: "#wifi_mac_filter",
        path: "wifi/mac_filter20",
        hash: "#wifi_main_chip1",
        path: "wifi/wifi_main_chip1",
        hash: "#wifi_main_chip2",
        path: "wifi/wifi_main_chip2",
        hash: "#password_management",
        hash: "#pin_management",
        path: "adm/pin",
        hash: "#restore",
        path: "adm/restore",
        hash: "#restart",
        path: "adm/restart",
        hash: "#SNTP",
        path: "adm/sntp",
        hash: "#sys_log",
        path: "adm/sys_log",
        hash: "#tr069config",
        path: "adm/tr069config",
        hash: "#port_filter",
        path: "firewall/port_filter",
        hash: "#port_forward",
        path: "firewall/port_forward",
        hash: "#url_filter",
        path: "firewall/url_filter",
        hash: "#upnp",
        path: "firewall/upnp_setting",
        hash: "#dmz",
        path: "firewall/dmz_setting",
        hash: "#sleep_mode",
        path: "wifi/sleep_mode",
        hash: "#others",
        path: "adm/others",
        hash: "#pc_children_group",
        hash: "#pc_time_limited",
        path: "firewall/pc_time_limited",
        hash: "#ota_update",
        path: "update/ota_update",
        hash: "#network_info",
        path: "adm/network_info",
        hash: "#diagnosis",
        path: "adm/diagnosis",
        hash: "#thermal_switch",
        path: "adm/thermal_switch",
        hash: "#ping_log",
        path: "status/ping_log",
        hash: "#sleep_protection_mode",
        path: "adm/sleep_protection_mode",
        hash: "#restart_schedule",
        path: "adm/restart_schedule",
        hash: "#vpn_client",
        path: "firewall/vpn_client",
        hash: "#user_details",
        path: "voip/voip_user_details",
        hash: "#supplement_service",
        path: "voip/voip_supplementary_service",
        hash: "#voip_settings",
        path: "voip/voip_settings",
        hash: "#voip_advanced_settings",
        path: "voip/voip_advanced_settings",
        hash: "#ap_station",
        path: "wifi/ap_station",
        hash: "#vlan_tag",
        path: "adm/vlan_tag",
        hash: "#temp_status",
        path: "status/temp_status",
        hash: "#ant_settings",
        path: "adm/ant_settings",
        hash: "#debug_page",
        path: "hide/debug_page",
        hash: "#rf_mmw",
        path: "hide/rf_mmw",
        hash: "#bsp_tc_settings",
        path: "hide/temperature_control_settings",
        hash: "#voice_setting",
        path: "adm/voice_setting",
        hash: "#watch_dog_setting",
        path: "adm/watch_dog",
        hash: "#user_improv_switch",
        path: "adm/user_improv_setting",
        hash: "#lock_band_setting",
        path: "network/network_debug",
EDIT: öhö-öhö! 69 pornohallinnat täydessä erektiossa...
Reactions: k70
Morjens,
Uudiskohteeseen tulossa muutaman kuukauden väliaikaisratkaisuiksi tällaiset neljälle asunnolle (rakennuttaja osti), kun olivat sössineet luvatun valokuidun kanssa ja se tulee vasta loppukesästä.
Olen katsonut DNA:n asennusvideon, lattakaapelilla tulee ulkoseinään. Liittymäksi tilattu DNA Liikkuva 5G 400M. Kohteessa on lähin DNA:n 5G masto 1 km päässä (suuntaus hyvin sijoitusseinän mukaan) ja pari 4G asemaa vähän vinosti sijoitusseinään nähden lähempänä.
Liitän ulkojohdon latta-ethernetin sisälle ikkunantiivisteiden raosta juuri hankkimaani Huawei Wifi Mesh 7 pönttöön, joka siis pitäisi laittaa sisäreitittimeksi. Toinen Huawein pönttö tulee sitten yläkertaan langattomaan tukiasematilaan laajentamaan wifiä molempiin kerroksiin. Puurakenteinen kaksi kerroksinen rivari kyseessä.
Itse kysymys: Mitä ulkomodeemin asetuksia kannattaa muuttaa / kokeilla muuttaa default-asetuksista fyysisen asennuksen jälkeen näillä spekseillä ja käyttökokemusten perusteella? Reitittävä/siltaava-asetus itelle vähän epäselvä tällä setupilla? Itse Huawein purkin langaton verkko kannattaa ainakin kytkeä pois päältä ja muodostaa langaton verkko vain noilla Huawein Mesh-purkeilla?
Käyttönä: työkäyttö, wifi-surffailu, välillä vähän isompienkim tiedostojen lataus ja lähetys (työ), yläkerran mesh-purkista perus netflix 4k yms. viihdepalvelut, älykodin wifi-laitteiden kiinnitys langattomaan verkkoon (sähköauton latausasema, somfy kodinhallintajärjestelmä yms.)
Kiitti vinkeistä!
Ulkomodeemissa (ZTE) ei ole langatonta verkkoa, eli ei tarvitse välttämättä tehdä yhtään mitään. Muistaakseni on oletusarvoisesti siltaavana, joten reitityksen hoitaa se Mesh.
Tupla NAT siihen tulee oletusasetuksilla, koska internet APN tarjoaa sisäverkon osoitteita. Mutta jos ei tiedä että siitä on haittaa, niin tuskinpa kannattaa muuttaa edes julkiseksi se APN.
Suuntaamiseen voi käyttää sitä puhelimen sovellusta, joka varmaan ohjeissakin on mainittu.
Aika vähän siis on säädettävää, vaikka haluaisikin vähän säätää :)
Morjens,
Kiitti vinkeistä!
Molemmat wifi purkit kannattaa yhdistää kaapeloinnilla toisiinsa varmemman ja nopeamman yhteyden takaamiseksi. Uudessa rivarissa löytyy varmasti joka huoneesta yleiskaapelointi jonka kautta helppo toteuttaa.
Kiitti vinkeistä ja tiedoista!
Suuntaamiseen vaihtoehdot on aika olemattomat, kun menee tosiaan puu-ulkoseinään kiinni, ei ole räystäitä siinä tuuletusikkunan vieressä, mistä latta-ethernetkaapeli on tarkoitus ujuttaa sisään. Install Helper sovellus olikin jo tiedossa ja asennettu.
Tää pätkä meni vähän yli hilseen, kun verkkotekniikan peruskurssista on aikaa 15 vuotta (ehkä ne sieltä palautuu, jos vähän avaat asiaa maallikkotermeimmin). Mutta jos kaikki kodin laitteet pelaa, niin ei kai siinä.
Ja tosiaan yleiskaapelointi on ja ethernet-pistokkeet seinissä sekä siinä huoneessa alakerrassa, mihin toi ulkomodeemilta tuleva kaapeli sisäreitittimenä toimivaan Mesh-palikkaan tulee, että siellä yläkerran huoneessa, mihin tarkoitus se toinen palikka sitten sijoittaa.
Eli ei muuta kuin yhdestä ton reitittimenä toimivan huawein neljästä portista seinän ethernet-pistoke alakerrassa kiinni ja yläkerran purkkiin sieltä yläkerran huoneen seinän ethernet-pistokkeesta yksi ethernet-piuha kiinni siihen tukiasemana toimivaan toiseen purkkiin, niin noi Huawein mesh-palikat yhdistyy langallisesti toisiinsa, eikä langattomasti?
Jää sitten alakerran reitittimenä toimivaan purkkiin vielä 2 tyhjää ethernet-lähtöä (yhden vie se ulkomodeemilta tuleva piuha) ja yläkerran purkkiin kolme.
Noi määrät onkin just riittävät ja ostin noi Huawein 7 mesh-pömpelit juuri sen takia, että tarviin yläkerran purkkiin kolme langallista kytkentää sen jälkeen kun yksi menee tohon seinäpistokkeeseen (tv, pleikka ja vahvistin) ja alakerran purkkiinkin ainakin yhden vapaan (pöytäkone). Jää sitten siihen alakerran purkkiin jopa yksi ylimääräinen portti tyhjäksi. Loput laitteet (älykotilaitteet, kännykkä jne.) sitten mesh-purkkien muodostamalla wifillä kiinni verkkoon.
Juur noin. En nyt juuri tuon purkin sielunelämää tunne mutta noin tuo yleensä menee.
Ja tietty jossain sähkökeskuksen alla mistä noi huoneiden rj45 rasiat lähtee niin yhdistetään verkkokaapelilla yläkerran ja alakerran huoneet toisiinsa.
Ainakin mulla jopa käytettynä ostettuna tuossa tuli mukana sellainen seinään ruuvattava putkijalka, jota käyttämällä ulkomokkulaa pystyy suuntaamaan 360 astetta.
EDIT: eiku eiku, näin se muisti pätkii. Hain Biltemasta tämän:
Seinäkiinnike, yleismalli - Biltema.fi
Ei tule normaalissa myyntipaketissa. Pelkkä suora seinäkiinnike jota ei suunnata mitenkään.
Moi. Mulla tää zte ja vauhit tuntuu olevan oikein hyvät (elisa 600m liittymä julkinen ip käytössä)ja ping on joka mittauksella n. 17-20. Tällä hetkellä siltaavana ja reitityksen hoitaa xiaomin ax1800 pötikät. Ongelma kuitenkin netissä pelatessa. Pingit huitelee järestään jossain 50 ms ja yli paikkeilla. Konsoli xbox series s. Johtuukohn tämä vain ea: n servuista vai oisikohan jollain vinkata jotain asetuksien muutosta. Ipv6 olen yrittänyt saada jos se auttais mutta en äkkiseltään ole saanut laitettua. NAT on avoin konsolin mukaan.
Joo ei sille pingille ole mitään tehtävissä paitsi muuttaa keskieurooppaan. Palvelimet kun on jossain euroopassa taikka jopa rapakon takana.
IPv6:sta ei ole pelien kanssa mitään hyötyä kun pelit tulee olemaan varmaan viimeinen asia joka IPv6 käyttöön siirtyy.
Jep, niin mä vähän aattelinkin. Kiitoksia.
Ja toiseksi nyt kun tätä siirtymää IPv6 aikaan eletään niin meno on aika villiä. Esim. ittellä telewellin reititin jo lähes 10v vanha, laskee orkkis firmiksellä kaiken IPv6 liikenteen läpitte, toisinsanoen pitää sitten olla palomuurit kunnossa niissä laitteissa jotka IPv6 osoitteen saa tuollaisen reitittimen kanssa.
Sen takia siinä on nyt openwrt ajossa.
Eli kun tuossa jossain vaiheessa totuttiin NAT aikaan että ollaan aika pitkälti NAT:n takana suojassa, niin tää IPv6 maailma tulee muuttamaan tätä tilannetta todella paljon. Tavallaan hommat monimutkistuu monelle. Toisille se on taas kuin paluu vanhaan aikaan ennen NAT virityksiä.
Itse en näistä niin paljon ymmärrä. Perussäätämiset jollain lailla hallussa.
Jossain vain mainittiin että tuo ipv6 saattaisi pienentää pingiä.
Enkä se joskus on totta. DNA:n mobiilista pariisissa olevalle palvelimelle.
IPv6 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms rtt min/avg/max/mdev = 68.348/76.653/90.714/7.035 ms IPv4 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9940ms rtt min/avg/max/mdev = 65.799/73.462/86.536/6.126 ms
Eli IPv4 hiukan parempi vaikka mitään järisyttävää eroa olekkaan. IPv4 on vielä tuplanatin takana.
9.5. kirjoittelin viimeksi että tuo ZTE vetäs itsensä jojoon. Taashan siinä kävi niin että oli yön aikana tipahtanut eikä vastannut hallintasivu. Josko se öinen resetti pitäis tuon ehjänä tai lähtee hyvin pian purkki vaihtoon johonkin toiseen härveliin. Muutenkin jo tympii tää netti, niin ei tälläiset lahoilevat päätelaitteet kyllä yhtää mielialaa nostata.
Melkoista kuraa toimivuuden osalta verrattuna vaikkapa tuohon Huawei B818 purnukkaan, joka on toisessa simmissä kiinni, en muista sen koskaan kaadunneen tai lahoilleen muutenkaan.
Mikähän tässä nyt on kun latausnopeudet tippunut itselläni jonnekin 60-120 megaan Elisan 600M liittymällä sen jälkeen kun ZTE:n purkki päivittyi pari päivää sitten MC7010_B10 firmikselle.
Tarkista hallintasivulta yhdistääkö 5G:lle, vai voisiko olla pelkkä 4G. Auttaako uudelleenkäynnistys? Vikaa tukiasemassa?
Tässä yksi kuva alkuviikolta Varkaudesta SYV verkko ja DNA firmware versio laitteesta. Ei mitään järkeä toiminnassa. Samanlaista ongelmaa havaittu ainakin tällä mallilla myös Elisa Nokia 5G ympäristöissä. CA kombot muka päällä, 5G ja kaikki, mutta vauhti on 4G. Yhteinen nimittäjä näillä ongelmilla tuntuu olevan Nokia RAN. Tätäkin laitetta on käytetty aikanaan Elisa Nokia 5G:ssä, sitten se ei vaan enää toiminut 5G vauhdeilla Silloin kun tämän havaitsin niin ei sattunut firmware päivityksen jälkeen vaan tapahtui itsestään, joka viittaa verkon puolen ongelmaan.
Reactions: k70
@TJ74 Kyllä mulla ainakin Elisan 5G tuntuu kulkevan paljon heikommilla arvoilla kuin sinulla
Sekä pelkässä 4G-verkossa:
artojohannes
