Z390 (Coffee Lake - R) LGA1151 -emolevyt yleisthreadi
Lauta on täysin hyvä 9900K:lle, itsellä ei ole virransyötön lämpötilat käyneet yli 75 asteen ikinä. Kuulostaa käyttäjävirheeltä tuo yli 100 astetta i5:llä.
Mimmoset jäähdytykset sulla on laatikossa ja CPU:ssa ?
Btw. Jostain syystä hemmot ei tuota E-versiota laita aina ihan suoralta kädeltä sopivimpien joukkoon esim. tämä ketju ja jonkun toisenkin luettelon näin ja loisti myös siellä poissaolollaan. No nämä tietysti pitkälti aina myös ihmisten omia mielipiteitä ja keisseissä sitä variaatiota mikä monasti unohtuu huomioimatta...
Omalla kohdalla tämä alkaa varmaan mennä jo saivarteluksi, kun en mitään ylikellotteluja tule tekemään, että siinä mielessä varmaan tämä E tahi Taichi ihan hyviä valintoja. Kyseisillä laudoilla muutenkin se muu oheistarjonta vastaa hyvin vaatimuksiani.
jk.
Ehkä pikkusen olen kallellaan Taichin suuntaan sen parempien konkkien takia. Tunteja nimittäin tulee ihan hyvin, kun laite on päällä sen apauttiarallaa 24/5. Pelejä en pelaa, mutta muuta CPU-pohjaista raskasta laskentaa tulee paljon.
Toivoisin tästä uudesta hankinnasta yhtä hyvää menestystarinaa (kestävyys, luotettavuus) kuin nykyisestä jo kohta 10v vanhasta 2500K:sta.
Jos et kellota, ota sellainen jossa ominaisuudet natsaa. Millaset muistit sulla on tarkoitus laittaa kiinni?
No niin. Siinäpä päästään sitten siihen seuraavaan dilemmaan. Aikomus oli selvitää ne muistit vasta sitten, kun se emo alkaa olla valittu... kaikkia ehdotuksia, ohjeita ja mielipiteitä otetaan suurella kiitollisuudella vastaan o_O
Btw. mitä ihimettä nuo "Lumihiutale" ja "Team H2O" badget oikein tarkoittaa ? :D
Vesijäähyä ja kehtaamisongelmaa. :smoke:
Paljon sä sitä muistia tarviit? Jos haluat helpolla päästä, niin otat jotkut 3600 cl16 pulikat.
Nykyisessä ei ole ollut kuin 8G, mikä on periaatteessa riittänyt, mutta kun nyt tulee laskentavoimaa ainakin sen 3x enemmän, niin samplemäärät nostellaan vastaavasti ja siinä tapauksessa ainakin 16G näin alkuun. Siitä varmaan seuraavaksi sitten se 32G jolla uskoisin pärjääväni jo todella pitkään.
Ostat vaikka F4-3600C16D-16GVK, jos haluat että XMP toimii lennosta suoraan ja on kohtalaisen nopeat jo lennosta. Mulla on itsellä 3600cl15 puikot, joissa ei XMP ole tainnut oikein kenelläkään toimia suoraan, mutta säätämällä kulkee sitten oikeinkin mukavasti.
Lueskele nyt vielä ennen ostopäätöstä tämä artikkeli.
Testissä Intel Z390 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
katso liitettä 208368
No vrm pintalämpö +50c ja emolevyn taas +26c huoneilman lämpö ilmalämpöpumpun mukaan +21c.
Vrm sisäinen lämpö +98c jos
Tuohon Asuksen mittatuloksen on uskominen. Mittapiste 9.
Muutenhan tämä ei kiuas ole vaikka voltit on corella 1.364
En nyt oikein ymmärrä mikä tässä yhtälössä on niin hankalaa. :kahvi: Automaattikellotusasetukset pois kuten on mainittu jo, sillä ne räjäyttää jännitteet ja sitämyötä lämmöt katon läpi.
Kerro vielä mitä teet tolla boldatulla informaatiopalasella, kun näet sieltä HWInfosta VRM oikeat lämmöt? :think: Jotta lämpöanturis olisi edes etäisesti sijoitettu oikein, niin jäähyn pohjaan, mutta parrain tietenkin suoraan fetin kylkeen.
UE on vahvasti läsnä. Jos ei maltti riitä vartin opiskeluun kuinka näitä kellotetaan ns. oikein, eli manuaalisesti... Niin ainahan voi avata konsolin ja käyttää sitä, niin ei atkista savut tule ulos, sillä tuhinapöntöt toimii todistetusti savulla. :tup:
Juu manuaalilla minulla on nuo kellotukset nytkin..
tuossa nyt on puhetta kellotettuna oikein..
Hmm eikös nämä komponentit säästy vähän jos pitää tuon päällä siten että ei tarvi pitää työpöytätilassa max kelloja ja voltteja..
Minulla on välillä siten että max turbo core 161w käytössä enkä saa siten taikka kaikki manuaalisesti eroa prime95 max lämpöihin ne on 83c ilman avx ja avx kans 10c enempi mutta silloin on jäähdytys täysillä ja avx kans pitää core kolmen kerroin laittaa 49 ja muut voi olla 51 kertoimella niin ei tule virheitä..
Manuaalilla tappovoltit. :sdarra:
Se on pojat jäähdytyksestä kiinni lämmöt
Ja muistit kosahti, tarpeeksi kun rassaa BIOSia niin näköjään menee perseelleen. Manuaaliset kellot oli sisässä ja ihmettelin aina kun boottasin pois BIOSista että kone tekee pari-kolme boottia ennekuin lähtee käyntiin ja sitten ilmoittaa "memory OK blablah". F1llä pitää mennä biosiin ja sieltä taas boottaa normaalisti.
Huomasin kumminkin että VCCIO ja SA Agent voltit oli jääny korkealle, molemmat 1.4. Vaikka muutti ne Auto tai 1.1, palautui no bootissa tuohon 1.4. En tiedä miksi ne noin korkeaksi on asettunut, joko aikaisemmat AI/5-way tuningit tai tuo Memory Ok! kytkin ne sinne on nostaneet. Itse laittanut ne aina 1.1 volttiin.
Nyt ei lähde enää kone päälle, emon ledit menee CPUsta ohi ja jämähtää DRAM kohtaan. Muisteja kokeiltu yksittäin molemmissa paikoissa, molempia molemmin päin, putsasin purkki-ilmalla slotin ja alkoholilla kampojen pinnat. BIOS resetoitu jumpperilla ja ei mitään. Menen kohta kaverin luo testaamaan muistit sen koneessa, jos toimivat siellä niin emosta kai muistiohjain tai jotain muuta rikki.
Mukavahan näitä on kellitellä.
Kokeile vaikuttaako se että sallit muistien säätämisen lennosta asetus päälle.. minulla on se ja kone tägäsi tiukemmat asetukset itse muisteille mitä minä..
AI ei tahdo antaa rauhaa tällä emoll.. se aina jotenkin yrittää vallata asetuksien suhteen.. ✌️
Kokeilisin jos tulisi kuva näyttöön, mutta kone ei boottaa.
Edit: Jotain häikkää tuossa nyt on, boottasi kerran mutta kuvaa ei tullut. Ledit meni järjestyksessä läpi, CPU-DRAM-VGA ja BOOT jäi palamaan. Tutkitaan...
> kellota muisteja
> pidä sa- ja io-voltage kummatkin 1.1V ilman mitään perusteltua syytä
> ihmettele jos muistikellotus ei oikein ota tuulta alleen
> muistiohjain emolevyssä
Varmaankin voisi olla lievästi kertaamisen paikka asiayhteyksien osalta, sen sijaan että hattuvakiolla säädetään? :kahvi:
> kellota muisteja
Muisteja en ole kellottanut, XMPnä ei toimineet edellisessäkään emossa, vaan käsin joutuu konffaamaan. Vakiovoltit 1.35 muisteilla ollut koko ajan. Hmm, tosiaan, jouduin korjaamaan ne kertaalleen 1.4 -> 1.35. Oli muuttuneet samalla kun ne VCCIO ja SA Agent voltit. Voiko se olla tuo Asuksen oma Memory Ok!-toiminto? Mitä ymmärsin, niin yrittää saada muistit toimimaan emossa "trainingin" avulla. Kytkin on ollut samassa ON-asennossa uudesta alkaen.
Jotain pitää kerrata, mutta katsotaan nyt mistä vika löytyy.
Oletko tarkastanut että ei ole vuotanut sinulla vissiin oli se nestejäähdytys paikoillaan..
Ei näy roiskeita missään.
Lyhyesti: Noilla SA- ja IO-voltageilla muistit eivät tule kulkemaan, sekä muistiohjain ei ole emolevyssä.
Miksi kytkisit XMP päälle koskaan, kun kuitenkin asetat käsin? Et saavuta mitään XMP:llä, et menetä mitään ilman sitä. XMP on vähän sama asia kuin automaattikellotus.
Se että sulla on 3600-4000MHz kammat, niin ne eivät toimi millään matalilla IO/SA-jännitteillä vaikka laittaisit kuinka monta XMP:ta päälle.
Minulla on 1.2v ollut kummillakin muisteilla, oudon korkea 1.35v minusta
Minulla jäähdyttää piirisarja ja muisteja minit tuulettimet 6000rpm:llä lisänä..
Jahas, nyt vertaillaan jo eri muistipiirit sisältävien kampojen vakiojännitteitä keskenään. Jatkakaa, poistun takavasemmalle. Sanon vaan että voi jumalauta mitä sähläystä. :tup:
Suosittelen lämpimästi opiskelua että miksi asiat toimivat kuten toimivat, tai oikotie onneen ja:
Microsoft Xbox One X 1TB, hinta 409€
Sony PlayStation 4 Pro 1TB, hinta 388€
Mulla teki samaa, kun muisteja hieroin ja oli vituillaan säädöt. Olin laittanut liian vähän IO ja SA. Sillon pari kertaa käynnistää ja täräyttää ton memok ja nostaa IO ja SA 1.4v. Olisko tuo memory training syypää?
Ja vika löytyi, voi vi**u! Täsmälleen sama mitä edellisellä emolla... mITX-lankut on pieniä ja kun niille asentaa vesiblokin, niin sen kiristys on tehtävä maltilla. Pari kierrosta kaikkia neljää mutteria auki ja boottaa, kuva tulee ja kohta kellitellään taas!
:cigar:
Saatta olla tuo training-toiminto joka tuon lankun vääntymisen kanssa sekoitti boottia. Olisihan sieltä kuva pitänyt tulla, jumpperilla resetoin moneen otteeseen BIOSin.
Tiedossa on että prossu sen sisältää, eipä ajatus luistanut kun uudet osat ja vitutus luokkaa maxim. En ole edes ollut sitä kytkemässä, totesin vaan että muistit ei sillä toimi ja käsin konffataan, ne muistit ja kellot. Onko tullut vastaan tuo emon taipuminen blokin voimasta?
Onko tullut haku-nappi/sarake foorumilla koskaan vastaan jos jokin asia askarruttaa, ennen kuin kysyy/tekee uuden triidin aiheesta X? :kahvi:
Voihan puuh sentään.
@Sampsa poista toi hakutoiminto vaan, ei sitä kuitenkaan kukaan käytä. :tup:
Onko tullut mieleen auttaa tai neuvoa heti käyttämään hakua kun joku asioista kyselee? Jos ketjussa Z390-emoista keskustellaan, niin vaikea parempaa ketjua on löytää. Oman asenteen korjaus saattaisi olla myös paikallaan.
Milläs tapaa Z390 emolevy ja sen taipuminen poikkeaa muiden emolevyjen taipumisista?
Ei kiinnosta keksiä pyörää uudestaan, joten en kommentoi kysymyksiin joita kysytään useamman kerran viikossa. En ihmettele lainkaan että kouluissa nykyään opetetaan tiedonhakua, kun katsoo kolme viimeistä sivua tästä triidulista. :kahvi:
Se mitä tulee asenne-kysymykseen, katso peiliin ja sano että kaikkimullehetinyt.
Eroa tuskin emojen taipumissa on, mITX-emoissa on vähemmän kiinnityspisteitä, en tiedä onko vaikutusta enkä spekuloi.
Jos jättäisit sitten kommentoimatta kokonaan, etkä kuittaili ihmisille, oli niillä tietämystä tai ei. Tuskin kukaan tänä päivänä kaikkea tietää ja osien uusiutuessa vuosittain tulee uutta opittavaa, neuvoo tahi vaikenee vaan. Ketjuun tulee Hento-giffejä ja kuittailua, sekö on sitä kontettia mitä pitää olla?
Mitä asenteessani on vikana? Esitin asiani ja lähdin sitä selvittämään.
Kaikki mulle nyt mäkkäri, vvvvoiko tämän strix z390-E uefin päivittää taakse päin ilman isompia murheita.
Kun tästä biosista mikä on 0805.. ja tässä oli se tehtaan bios.. sinä kun oli niitä valikoita enempi..
Ja erona tähän piti olla vain vakavammat muistipuolen jutut.. mutta muuttui siinä himpun verran muutakin..
Keksitäämpäs pyörä jälleen, miksi emolevyssä olisi "Flashback" toiminto, jos sitä ei saisi käyttää tai siitä tulisi ongelmia? :kahvi: Sitten jos on irroitettava piiri ja ongelmia tulisi, niin USB-EEPrommeri ostoon ja piirejä flässäillen. Viimekädessä sen juotetunkin piirin voi ohjelmoida paikoillaan. Mutta tuplabiossit ja Flashback-ominaisuudet on tehty juuri tätä varten ettei tulisi pimeitä lankkuja enää.
Ihan nyt oikeasti, mietittekö yhtään näitä kysymyksiä? :rofl:
@Gobi Jo mutupaketti.com aikana oli etenkin loppuaikojen ongelmana kun jokainen tekee saman triidin vuorollaan, vaikkakin haulla olisi löytynyt n+1 ratkaisua ongelmaan. Tiedossa on että CFL-sarjasta alkaen prossun PCB on ollut varsin ohut, eikä siihen tule kohdistaa voimaa juurikaan.
Vähän kuin monet auto-ongelmat on mulle täysin hepreaa, siispä youtube+google+merkkikohtaiset foorumit hakuineen ja pääsee jo pitkälle. Sitten jos ei tosissaankaan ratkea, niin tottakai dilemma tiskiin ja pähkitään.
Tuttua toimintaa, itse harkitsen kyllä ennen kuin lähden päättömiä kyselemään. Suomalaiselta foorumilta on mukavampi kysyä, jos vaikka aihe sattuisi olemaan jollain ajankohtainen. Haulla en löytäny näin jälkikäteen asiasta mitään, Google kyllä antoi enemmän tietoa. Emojen vääntyminen on ilmeisesti liialla kiristystyksellä ongelma, esiintyy eri merkeillä ja alustoilla. Ja itse tykkään lukea ketjua, siellä saattaa olla joku kysynyt juuri itseäni piinaavaa ongelmaa. Mites se sanonta meni, ei ole liian tyhmiä kysymyksiä? :happy: Viikonlopun jatkoa, lähden tuhlaamaan konetehojani War Thunderiin ->
No luinpa nyt tuon artikkelin ihan hartaudella aikaisempien pelkkien silmäilyjen sijaan ja sieltähän se lopullinen niitti löytyi -> E :tup:
Paljon on näillä testien tekijöillä kyllä valtaa kuluttajien ostopäätöksiin, mutta tämän artikkelin tapauksessa täytyy kyllä sanoa, vaikka suomalainen olenkin, että olihan tämä asiantuntevan oloinen ja realistisen tuntuinen artikkeli, missä sponsoreiden paine ei tunnu liian häiritsevältä.
Jatkan siis onnellisena Asus-fanboy:na :lol:
Ei nyt muuten vaan harmittaa että menin päivittämään uefin tuohon 0805:seen.. häipyi valikoista ominaisuuksia..
siellä oli niitä virtualisointi juttuja enempi yms.
Ja mitä niistä ominaisuuksista käytit? Ei sitä laatua kannata optioiden määrästä päätellä. Turhat ominaisuudet hyvä heittää hiiteen ja keskittyä oleelliseen.
Ja vielä kerran poijjat! Ei toiminut eilisen säädön jälkeen, illasta palautin BIOSin asetukset kaikki defaultiksi ja annoin mennä sillä.
Aamusta aloin säätämään muisteja, löin vakioarvot sisään ja laitoin voltit siihen vakioon 1.35. Heti BIOS bootin jälkeen junttasi kone ja alkoi pään raavinta. Kaverilta tähän emoon QVL-listatut muistit lainaan ja ei boottaa, eli emo/prossu syypää. Kotelo auki ja kaikki pihalle. Oikea vika löytyi heti kun aloin emoa irroittamaan, alimmaiset ruuvit hieman löysällä ja kun tutkin niitä tarkemmin huomasin niiden olevan kokonaan maalatut. Siis se alapintakin joka tulee emon maadoitustinoihin kiinni, ruuvit tulivat Phanteksin kotelon mukana tulleet. Vaihdoin metallipintaisiin ruuveihin ja löin koneen kasaan. En tiedä onko noilla ruuvien maadoituksella merkitystä enkä asiaa ala tutkimaan. Nyt toimaa normaalisti, BIOSissa tehdyt muutokset pysyy ja kellotus onnistuu.
User errorhan tämä oli, mutta puolustukseksi voin sanoa että on näiden kanssa touhuttu. Eka kone kasattu -90 luvun alussa, prossuna sittemmin markkinoilta hävinnyt Cyrix 686. Joten kokemusta on vuosien varrella tullut, fiboja nyt vaan sattuu välillä. :tup:
Kyllä näitä sattuu, vaikka kuinka paljon ronknaisi noiden kanssa. Vähän epähuomioissaan laittaa ruuveja niin sekaan saattaa lipsahtaa tuollaisiakin.
Nuo emon maadoitusongelmat ovat kyllä monessa tilanteessa aiheuttamassa vaikka minkä näköistä ongelmaa. :geek:
Omasta kokemuksesta Asuksen laudoilla Mem OK! kannattaa poistaa käytöstä heti kättelyssä, etenkin jos kellottaa muisteja. Se iskee 1.35V tai jopa suuremmat VCCSA ja VCCIO jännitteet, jos ei muistien epävakauden takia meinaa bootata.
Lähti ekana pois kun sain koneen pelaamaan. :tup:
Eikös se nyt kuitenkin ihan mukava ominaisuus ole, että saa silti bootattua jos pistää epävakaat asetukset, joilla muuten joutuisi resetoimaan cmosin?
Nuo emolevyt käynnistää default asetuksilla ja ohjaa takaisin BIOS:iin, jos boottaus failaa useamman kerran. Omasta mielestäni ei ole kovin mukava ominaisuus, että emolevy yrittää parhaansa polttaa prossun muistiohjaimen. :vihellys:
Mikä noista Z390 budjettiemolevyistä olisi paras vaihtoehto 9600K:n kaveriksi (vai kannattaisiko harkita jopa jotain aiempaa chipsettiä BIOS-päivityksellä)? Hakusessa olisi maksimaalinen pelisuorituskyky eli aion kellottaa ja olisi pettymys, jos kellot jäisivät alle 5GHz. Muisteina Samsungin B die 3200CL14 ja olisi kiva, jos lankku pystyisi ottamaan myös niistä löysät pois. Riittääkö esimerkiksi Gigabyte Z390 UD tai ASRock Z390 Extreme4? Katsoin jonkun arvostelun, jossa tuota ASRockia oli testattu 9900K:n kanssa heikolla menestyksellä ja se on kuitenkin noista kahdesta kalliimpi emo, mutta en tiedä voiko siitä vetää johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen 9600K kanssa. Entä vielä halvempi MSI MAG Z390 TOMAHAWK (TOMAHAWK oli AMD-puolella laadukas emo) tämä olikin tyrmätty muutama sivu taaksepäin tässä ketjussa.
En haluaisi maksaa emolevystä enempää kuin prosessorista, kun todennäköisin upgrade path on kesällä Zen 2. Tarkoitus olisi kasata jokin suhteellisen halpa setti, jolla pärjää siihen asti tai Zen 2:sen flopatessa pitempäänkin. Onko tämä nyt aivan väärä paikka säästää? Meinasin mennä alkuun Ryzen 2600:lla, mutta mieluusti ottaisin 9600K:n, jos sen saa parin sadan euron lisäsatsauksella. Asus STRIX Z390-E on varmasti aivan loistava emo, mutta juuri sen verran kalliimpi, että ainakaan ilman erittäin tarkkaa harkintaa ei voi siihen kallistua. Sitten kannattaisi jo melkein ottaa 9700K ja saattaa Zen 2 päivitys jäädä tekemättä.
Gigabyte Aorus Pro amazon.de:stä alle kahden sadan :) lukemani perusteella loisto emo hintaluokassaan ja sellainen siis itsellä tulee 9600K:n kaveriksi.
Itekin jo yli viikon tässä tutkinut samaa hommaa. Jos ei halua paljon yli 200e maksaa niin päädyin myöskin tohon Aorus Pro (mikäli hommaan Inteliä)
Gigabyten emolevy kävi huollossa ja mitään ongelmia ei havaittu. Omat muistit todettiin myös toimivaksi sekä tuolla emolevyllä että toisella. Otin vielä kokeeksi hyllystä tarjouksesta mukaan HyperX Predator 3200Mhz muistit ja niillä rullaa ilman mitään ongelmia XMP päällä. Onkohan tuolla emolla ja vanhoilla muisteilla jotain yhteensopivuusongelmia?
^^ Kiitos vastauksista, googlailin tarkemmin tuota Gigabyten Aorus Pro:ta (ja myös Eliteä mikä on kai lähes sama lankku hieman halvemmalla) ja ainakin VRM puoli vaikuttaa erittäin hyvältä Gigabytellä. Nuo löytyy Silicon Lotteryn QVL-listalta mikä sekin antaa vähän varmuutta siitä, että kellottelun ei pitäisi olla ongelma. ASRock olisi kyllä BIOS:in puolelta tutumpi ja kun @Lare tuota Gigabyteä juuri sen osalta manaili... Vaan voisikohan nuo BIOS ongelmatkin johtua juuri tuosta, että muistit eivät oikein tunnu pelaavan emon kanssa yhteen? Sehän varmaan selittäisi asetusten nollaantumisen, jos emo koittaa palauttaa jotain vakio / known good asetuksia vikatilanteen jäljiltä.
Luultavasti päädyn jompaan kumpaan näistä tai sitten 9700K ja Z390-E. Siinä vaiheessa olisi kyllä sama ottaa melkein 9900K, mutta lämpöjen puolesta se ei taida olla AIO-jäähyn kanssa oikein järkevä valinta, kun en mielellään lähtisi elämäni ensimmäistä kertaa korkkaushommiin reilun 500 euron prosessorin kanssa. Täytyy odotella ostohousut jalassa valvojaisia, josko Jimms ratkaisisi tämän puolestani.
Yhtä järkevä se on minkä tyyppisen jäähyn kanssa tahansa, eikä korkkaus näiden uusien kanssa enää autuaaksi tee.
katso liitettä 208181 Tässä on kuva tämän Asuksen z390-E strix virransyöttön lämpötilasta.
Kuvanlämpötilat on 4.8ghz vakio muuten yms.. asetuksilla..
Jos i5 ruokinta pitää yli 100c asteessa virtapuolta vakio volteilla niin en suosittele i9 tälle emolle..
Mielenkiinto heräsi kun haukuttiin vähän tuota virtapuolta tästä lankusta ja haukut menivät oikeaan osoitteeseen..
MSI Z390 gaming pro ei lämpene kuin 70-75 rasituksessa...
Oma Z390-I lähti RMA-käsittelyyn, vaikutti välillä toimivan jo ihan normisti, mutta jonkin taivaankappaleen tai muun asento sai aina sen sekoamaan. Vesiblokin löysytin niin että oli yhdellä kierteellä kiinni ja testasin myös Intelin stock jäähyllä. NVMEt pois ja yksi kerrallaan testattu, toista poweria myös. Ei apuja.
Konetta ei saanut lopulta mitenkään päälle, DRAM-ledi paloi koko ajan. Kokeilin niitä toisia muisteja myös, sama homma. Ainoa mitä en testannut oli toinen prossu, eipä ollut lähipiirissä tarjolla lainaan. Katsotaan nyt mitä maahantuoja sanoo.
Voiko hwinfon muistivolttilukemiin luottaa? Näyttää hieman huonolta, kun jännite on 1,312-1,328V, mutta biosista olen laittanut 1,353V, pelit kaatuu aika tehokkaasti, prossu alikelloilla ja muistit myös. Se ei vissiin Asuksen paska kestänyt 1,45V:n lukemia muisteilla.
HJA
