Z390 (Coffee Lake - R) LGA1151 -emolevyt yleisthreadi
Tuli eilen haettua Asuksen Strix z390-E malli tuon 8700k laveriksi. Toistaiseksi vaikutti ihan hyvältä, varsinkin tuohon vanhaan z370-p budjettilankkuun verrattuna. Voltteja tarvi reilusti vähemmän samalle kellotaajuudelle ja LLC:kin toimii huomattavasti paremmin. Toki kyseessä on vähän eri hintaluokan emolevytkin. :D
Aika jännä. Z390 aorus pro wifi emo ja memory supporttia päälle +4000mhz(xmp), oon ihmetellyt miksi ei toimi toi oma setti 4x8 3866cl18 kahdella tikulla. Katsoin tuon qvl listan kyseiselle emolle niin kahdella tikulla ei kyseisellä kitillä toi profiili toimi mutta neljällä tikulla toimii... Mitä hittoa. :D En testannut vielä, mutta melkein pakko testata toimiiko neljällä tuo xmp profiili.
Se ei kyllä takaa toimivuutta vaikka listalla olisikin.
Ei välttämättä toimi, mutta ei tuossa mitään ihmeellistä ole. Emossa 4 muistislottia, joten signaloinnit optimoitu 4:lle kammalle.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta mitä eroa 250-300 € emolla on 150 € emoon?
Parempia komponentteja, jäähdytyksiä, uusia ominaisuuksia, tukea paremmille komponenteille (esim. muisteille), liitännät, valaistukset jne.
Mutta hinta ei määrittele kyllä aina laatua, tietysti hinta nostaa odotuksia siitä laadusta myös. Hintaerot kyllä halvimpien ja keskiluokan välillä joitakin kymppejä, joten ehkä ei tarvitse sitä halvinta tasoa ottaa vaan miettii omiin tarpeisiin sopivan?
Kumpaa Asrock Taichi Z390 vai Maximus XI Hero Z390 suosittelisitte 9900K:n kaveriksi?
Asuksia haukuttu z390 osalta ja GIGABYTEä kehuttu. Lähinnä vrm:n takia
Asuksen halvimpia haukuttu, Prime/TUF-osastoa siis. Z390-E on aivan toiselta planeetalta virransyötön osalta vrt. Z370-E, puhumattakaan noista kalliimmista malleista.
Onko jollain kokemusta MSI Z390 GAMING PRO CARBON, ei ole halvin emo markkinoilla ja tuo ole bundlessa verkkokaupassa yhdessä 9900K:n kanssa. Lähinnä kiinnostaa minkälainen VRM tuossa on, kuinka kestää kellotusta? Prosulle kaveriksi tulee NHD15 ainakin alkuun.
Kyllähän se kestää tuon i9 kellotusta, mutta kauanko on eri asia ja mitä tuota i9:ä hyötyy kellottaa.
No sehän on harrastus monien joukossa :) Mutta lähinnä on tarkoitus saada virransyöttö kohilleen tuolle prossulle, että se ei 28 sekunnin päästä laske kelloja kun TPD 95 arvo tulee vastaan. Jotenkin tuo tasaluku 5.0GHz kuulostaa paremmalta kuin 4.9GHz
Ostaisin ennemmin MSI Z390 GAMING EDGE AC :n, siinä on selkeästi parempi VRM:n jäähdytys, en nyt muista oliko muuta oleellista eroa? Komponettien laatueroistakaan (onko niitä) ei ole tietoa. Tuo EDGE on hintaluokassaan saanut hyvät arviot.
En osaa arvioida M2 paikkojen jäähdytyslevyjen puutteen vaikutusta? Oletan, ettei se olisi merkittävä puute?
Ei tarvitse M2:t jäähdytystä, ellei itse controlleri käy niin kuumana että alkaa throttleamaan (epätodennäköistä). Mutta itse flash ei.
Toi varmaan perustuu vain omaan mielipiteeseesi? Pikkasen kun käyttää hakukonetta, niin huomaa, että "ongelmaa" on tarjolla aika runsaalla kädellä.
No, ei.
esim.
Tokihan se on merkittävä puute jonka voi korvata rahalla esim EK-Waterblocks EK-M.2 NVMe jäähdytyssiili, nikkeli - 14,50€
Eli eihän tuo vaikuta kuin hintaryhmän miettimiseen.
Täältä löytyi
M.2 SSD -jäähdytykset testissä - mukana MSI:n M.2 Shield - io-tech.fi
tulkitsin tuota niin, että (hidastumis) ongelmia tulisi vasta "valtavilla" tiedonsiirtomäärillä?
Minulla on 120GB-asema, joten ehkä sen kanssa ei tule ogelmia.
Emolevyllä (EDGE) on mahdollista liittää 2kpl 4:llä eripituudella olevaa M2-asemaa, max pituus n. 110mm (Lienee vakio standardi?)
Edit: Eli tuo viittaamasi siili ei enää riittäisi tuolle n.110mm pitkälle, en edes tiedä onko tuon pituisia olemassa :-)
Tuo EDGE on sen verran Carbonia halvempi, joten hintaero kattanee tarvittaessa tuon jäähdyttimenkin oston. Tuulettimetkin vaikuttanevat asiaan.
Carbon näyttäisi olevan suunniteltu "ulkonäkö etusijalla" jäähdytyksen kustannuksella?
mulla ainaki tuo z390 taichi 9700k parina ja ite lankkuhan on ok mutta sanoisin et ei ihan hintansa väärti, softan puolesta asuksen ja msi oli paremmat. nyt jos olisin ostamassa niin menisin asuksen gaming levyllä ja säästäsin vähäsen.
Carbon on paikoillaan, eilen sain asennettua osat paikoilleen koteloon. Ihan ensiki aukaisin emon virransyötön jäähyn ja vaihdoin lämpötyynyt tahnaan. Sormea ei kestä sekuntia kauempaa jäähyn päällä pitää kun kuumenee eli kontakti ainakin toimii :)
Tällä hetkellä käytössä on Asuksen rog strix z390-f gaming ja kyseisessä emossa ei ole wifiä. Nyt wifille kuitenkin olisi tarvetta. Ostin emon black fridaystä (169€) kun hinta houkutteli ja nyt mietin olisiko mitään järkeä päivittää Asus rog strix z390-e gaming -malliin. Täällä puhutaan että e -mallissa olisi myös parempi virransyöttö. Nyt vaikea saada edes 9700k 4.9 GHz vakaaksi. Hwinfo antaa erroria pelatessa. Suht huono yksilö vai onko f -mallissa niin huono virransyöttö? Lähinnä wifin takia mietin e -mallia, mutta onko myös e ja f välillä huomattava ero kellotusominaisuuksissa? Tässä olen kahden vaiheilla että päivittäisikö e - malliin vai ostaisiko ulkoisen wifi -sovittimen. Onko mitään järkeä päivittää f --> e ja onko noi ulkoiset wifi -sovittimet mistään kotoisin?
Eli lämmöt yli 45 astetta? Onkos sinulla tuo kellotettuna? Mittasin äsken uteliaisuuttani EDGE virransyötön jäähyjen pintalämpötilan vakio 9700K asetuksilla (Cinebench R15= 1520 pistettä 5-kertaa peräkkäin testattuna + päälle videoeditointia) lämmöt nousi 23 asteesta 26-27 asteeseen avoimessa kotelossa. Virransyötön päällä on Power, eli sen tuuletin jäähdyttänee myös noita siilejä (tilassa vain 20asteen lämpö)
5GHz@1.33v intelburntest ja peli vakaa. Jos HWInfon MOS lämpötilaan on uskomista niin se antaa luvuksi 71C, parin tunnin Anthem session jälkeen. Uskon, että on yli 45C. Pitää kaverilta lainata infrapunamittaria lainaan niin saa tarkat lukemat. MSI bios ei ole itelle tuttu, sen kanssa menee harjoitellessa vielä.
EVGA Z390 Dark ottaa hitaasti jalansijaa Euroopassa, mutta nyt myös kätevät baseline-profiilit juuri julkaistun XP:tä tukevan biossin mukana. 5.2ghz CPU 4133-4300 17-18-18 "arkiprofiili" sekä 2-3 muuta lähinnä kylmäkellotuksia varten. Opastusvideo XP:n asennusta varten tulossa pian. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @Kapteeni_kuolio @TheBaron @Asmola
EVGA Z390 DARK OFFICIAL XOC BIOS + XP SUPPORT! - EVGA Forums
Tuolla kellolla "pitääkin" lämmetä. Mitäs asetuksia muutit biossissa?
Alla pari asialliselta näyttävää testiä:
EGDE:stä
MSI Z390 Gaming Edge AC (Intel Z390) Motherboard Review
VRM.vertailu
Hardware.Info Nederland
VRM lämmöt 15 min jälkeen edestä/takaa
MSI Gamig EDGE AC 66/69 astetta
MSI Z390 Gaming Pro Carbon 75/79 astetta
Gigabyte Z390 AORUS Master 50/49 astetta
Gigabyte Z390 AORUS Pro 58/57 astetta
ASRock Taichi 73/74 astetta
Asus ROG Strix Z390-E Gaming 74/76 astetta
EGDE:stä
VRM.vertailu
"Testeissä kuitenkin havaittiin, että Gigabyte on ollut ilmeisen luova kyseisen anturin sijoittelun suhteen sillä VRM MOS -anturin raportoiman lämpötilan havaittiin olevan rasituksessa jopa 23 astetta alhaisempi, kuin ulkoisella K-tyypin lämpöanturilla virransyötöltä mitatun lukeman."
Io-techin testeissä tosiaan Gigabytellä todettu "hieman" noita muita arvosteluita korkeammat lämmöt (AORUS Ultra).
Meinaatko, että tarkoituksellisesti "muunnettua totuutta"? Ultraahan tuossa ei edes ollut.
MSI:n osalta tuo testi tukee sitä mitä silmälläkin näkee, eli Carbonin jäähy ei ole lämmönvuovutuskyky edellä suunnitelty vaan ulkonäkö edellä. Itse repisin Carbonin muoviturhakkeet pois ilmankieroa estämästä.
Tuossa EDGE:n testissä on hyvä erilliskuva sen jäähyjen muotoilusta. Onkohan noilla lämpötyynyillä ja tahnoilla tuossa merkittäväkin ero? Eli kuinka paljon hyötyy, jos vaihtaa lämpötyynyt tahnoihin?
Jos artikkelin lukemiin on uskominen niin minulla lämmöt laski 5 astetta, kun vaihdoin tahnat. Omat mittaukset kopan kylki auki. Iltasella pääsee lisää testaileen. Tosin mulla on muovi härpäke paikoillaan, sen kyllä vois ottaa jossain kohtaa pois niin tietäis vsikutuksen
En meinaa mitään muuta kuin mitä artikkelissa mainitaan, eli en välttämättä uskoisi ihan täysin noita 50 asteen lämpötiloja Gigabyten anturista/muiden sivustojen testeistä. Ja Ultrahan on Pro ja Master välimalli, joten varmaan samaa tasoa tai parempaa Pro:hon verrattuna.
Näemmä se XP:n asennusohje on tuolla kirjallisenakin kuvien kera,
http://overclockingpin.com/390dark/XOC/[Z390][DARK] How to Build XP Image & Install XP.docx
Mutta tottakai videot on aina mielenkiintoisia :tup:
Mun videossa prosessi käyty yksityiskohtaisemmin läpi. Tuo tämänhetkisen ohjeen viimeinen osa-alue on turha että muka pitäisi kikkailla toisella käyttöjärjestelmällä, kun senkin voi kiertää etukäteen nlitellä. @Sampsa @Kaotik @Hessu @B3MMi @Kapteeni_kuolio
Saisko mitään hyvää atx-emolevyä 9600K:lle alle 200e tai vielä parempi jos alle 150e. Mitään RGB-valaistuksia tai muita hienouksia en kaipaa, vaan pääpaino oleellisimmissa liitännöissä ja virransyötössä. Siis semmoinen emolevy, joka kestäisi vähän prossun kellottelua. Msi a-pron saa varmaan heti unohtaa (?), mutta mites esim. edge ac tai pro carbon? Asukset ovat vissiin kalliita ominaisuuksiinsa nähden.
Kuten jo totesinkin, syrjäisimmän maailmankolkan syrjäisimmän ja syvimmän kaivon pohjalle + kansi päälle ken XP:n tai sen aikalaisen asentaa yhtään mihinkään nykypäivänä. :hammer:
Retrokone mikä ei ole kiinni interwebsissä sallittakoon pitkin hampain jos siinä on 3dfx:n näyttis
Juu kyllä tuossa on ihan aidot tietoturvariskit jos netissä pyörii XP-kokoonpanolla tänäpäivänä.
Pikku hiljaa pääsee msi bios asetuksiin ja emoon tutuksi. 4.8GHz@1.3 avx0 testiä menossa, R20 testi läpi ja IBT rullaa paraikaa NHD15 jäähynä, prossun lämmöt corelta 77-82C ja CPU package max 79C. 4.7 primeä ajoin 10min ja mittasin vrm jäähystä infapunamittarilla lämmöksi 44C ja HWinfo näyttää 75C.
Itse kun noita hain päädyin tuohon EDGE:n, vaikuttaa asiallisesta hintaluokassaan.
Sen liitännät täyttivät tarpeeni.
Virransyöttö on Stiltin mukaan vanhanaikainen, joten mulle se on enemmänkin plussaa kuin miinusta :-) Ompahan ainakin testattu. Pitkäaikaiskestohan on aina arvoitus.
Tuolla aiemmin on linkki EDGEn testiin, siellä on muidenkin emojen testejä.
Hyvältähän tuo näyttää.
Mielenkiintoista tuo VRM:n lämpöero 31astetta. Onkos sinulla tuuletin puhaltamassa ilmaa tuolle VRM:lle?
Ne sun kellotusasetukset olisi kanssa mielenkiintoista tietoa.
Ei ole erikseen tuuletinta vrm:lle. NHD:n tuulettimet niin alhaalla kuin pystyy. Nyt 4.9 testit samat voltit ja asetukset kuin 4.8. Miepä laitan asetukset kun saan testit ajettua.
Kuvasarja tulisi niin pitkä, että mielummin kirjoitan.
EI PRME 26.6 vakaa
5.0GHz vakaa 1.320V CPU-z näyttämä ja 1.290v bios
CPU Ratio Dynamic
AVX 0
Ring Ratio 47
XMP päällä
LLC auto
vCore adaptive
vCore bios 1.290v
cpu feature ja DigitALL valikon alta
CPU Over Current Protection 170%
C-State disablet
CPU over voltage protection 115C
nuilla 5.0GHz, IBT, R20 ja 3DMark TImeSpy vakaa ja peli vakaa.
Koppa kiinni peleissä lämmöt HWInfo
vCOre max 1.315v
ei trottlaa
ei power limit
CPU Package 83C
MOS 75C
CPU Temp coret 81-84C
Lämmöt koppa kiinni ja Anthemin sessio reilu tunti
Aduuken
