Z390 (Coffee Lake - R) LGA1151 -emolevyt yleisthreadi
@The Stilt osaa varmaan kertoa virransyötöistä noiden välillä? Tuosta Fstä ei löydy reviikoita oikein mistään tai jos on niin ei ollenkaan katsottu pintaa syvemmälle.
Mutta maksaisin sinuna silti enemmän noista liitännöistä. Ei jää pari kymppiä harmittamaan jälkikäteen.
10 vaiheinen vrm F ja 12E.
Asus ROG Strix Z390-E Gaming käyttää muihin saman hintaluokan emolevyihin verrattuna varsin erilaista ratkaisua. Sen virransyöttö käsittää 4+2 vaihetta prosessorivaiheiden ollessa rinnankytketty. Komponentteja on siis kahdeksan vaiheen tarpeisiin, mutta kahden vaiheen komponentteja ajetaan samalla pulssilla ja ne kytkeytyvät päälle ja pois samanaikaisesti. Prosessorin integroitua grafiikkaohjainta palvelee kaksi erillistä natiivia vaihetta. Rinnankytketty virransyöttö on pääsääntöisesti sähköisiltä ominaisuuksiltaan natiivia tai tuplattua virransyöttöä heikompi muun muassa rippelin ja transienttivasteen osalta, mutta Asuksen tapauksessa testit eivät paljastaneet heikkouksia muihin testattuihin emolevymalleihin verrattaessa, vaan pikemminkin päinvastoin.
Asuksen virransyöttöä ohjaa Asuksen oma täysin digitaalinen Digi+ ASP1400C -ohjainpiiri, joka on valmistettu Asukselle mittatilaustyönä. Ohjain on ominaisuuksiltaan moderni ja kattavilla säätömahdollisuuksilla varustettu. Tehokomponentteina käytetään OnSemin valmistamia täysin integroituja NCP302045-tehovaiheita, jotka sisältävät sekä ajurin että ylä- ja alapuolisen MOSFETin. Kukin tehovaiheista on luokiteltu jatkuvalle 45 ampeerin virralle.
Techin artikkelista lisää.
E 8+2, F10,eli 8+2? samat osat kai kummassakin?
Paperilla eroina lähinnä WiFi, jäähyratkaisut (M.2) ja USB-liitännät:
The Z390 motherboard guide: Meet new models from ROG, Strix, TUF Gaming, Prime, and WS
Olisi kiva tietää, onko siellä todella jotain merkittäviä eroja noiden lisäksi?
Ilman "lisävarusteita" muuten ilmeisesti identtinen E-mallin kanssa, mutta seuraavin muutoksin:
- Käytetyt tehovaiheet vaihtelevat valmistuserien välillä (Vishay VRPower ja OnSemi)
- Piirilevyn jännitevetoja ei ole vahvistettu
Kummassakaan tehovaiheessa ei ole mitään vikaa, joten siltä osin tuolla ei ole mitään merkitystä.
Jos kuitenkin tieto F-mallista puuttuvista piirilevyn vetoihin tehdyistä vahvistuksista pitää paikkansa, niin sillä on varmasti ainakin virransyötön lämpötiloihin pienoinen vaikutus.
Mikähän on kun Asus Strix Z390-E Gaming:llä ei offset-asetusta käyttäessä pudota voltteja ikinä, pitää ne täysin samassa 1.163V koko ajan (offset -0.040 BIOS:sta)? Eikö tuon kuitenkin pitäisi idlessä tippua alemmas juurikin offsetillä?
Oletko säädellyt muita asetuksia? C-stateja disabloinut? Windowssin power-asetuksia?
En ole kumpaakaan, ja tarkistin vielä että pysyneetkin defaulteina. Nyt itse asiassa kun kokeilin niin ei droppaa voltit Auto-asetuksellakaan. Nuo VID:itkin pysyy nyt 800 MHz:llä tuolla 1.210V missä 4700MHz:lläkin..
EDIT: No, selvisipä, oli unohtunut minimi-kakkuratioksi 46...
Mitähän nyt tapahtui, alkoi kaikki kolme kotelotuuletinta pauhaamaan 100%, eikä BIOS:n asetukset tepsi, bootit ei auta. Lämmöt on niin alhaiset, että pitäisi 20% cyclellä pyöriä, mutta 100% vain puhisee eikä renkkaaminen BIOSista edestakaisin tee mitään tuulettimien nopeudelle.
Asus Z390-E Gaming ja Fractal Define R6 kyseessä siis, fan controller kiinni emon CHA_FAN2.
Onko Windowsin balanced powerplan käytössä?
Jos se emo kosahti, kellotuksen takia?
Ei kai nyt pienestä alivoltittelusta emolevy mene tuolla lailla hajoamaan, toivottavasti...
Kumma vaan kun yhtäkkiä pelin lopettaessa ei tuulettimet sitten enää hiljentyneetkään, vaikka lämmöt laski.
Joskus kävi sama z170 laudalla nii tuli korjattua kun biosin flashas uudestaa.
Kokeillaanpa..
Edit: eipä tunnu auttavan.
Kokeilin toista tuuletinta cha_fan2, niin tottelee curvea kyllä. Menikö nyt sitten kotelon fan controller?
Jaha, joko otan Asus Z390-F:n 220 eurolla, tai Z390-E:n 280 eurolla (E loppu Amazonista ja monesta muustakin paikasta). Maximus Heroakin löytyisi sitten vajaalla 300 eurolla, mutta äh, en tarvitse noita kellotuslautoja, menisi raha turhaan. Giganttikin jännästi myy edullisella hinnalla -F:ää, mutta toimitukset alkavat vasta 24.1.
Onko pakko olla asus? kannattaa harkita Gigabyte Aorus Pro tuohon 225e hintaan.
Eiks tuo Master olis parempi, aika viileenä käy.
Kokeillaanpa..
Noh mitähän ihmettä, idlasin hetken Windowsissa, niin tuulettimet lopulta rauhottuivat. Mikähän bitti ollut jumissa, ja kauankohan kestää että tulee takaisin..
Varmasti master olis parempi mutta myös sen 100e hinnakkaampi ja tuossa mainittiin että ei hirveetä kellotus emoa tarvitse niin menisi tuo master vähän hukkaan siinä mielessä.
299e Master, totta, on pikkasen hintavampi.
Tuo Aoruksen BIOS puoli ei ainakaan omalla kohdalla ole kovasti vakuuttanut. Sekava ja buginen, ja itse en tällä hetkellä saa edes AVX offsettiä päälle ilman että rupeaa kone heittämään BSOD:ta pienelläkin rasituksella.
Pitää toivoa että päivittävät ahkerasti, mutta tällä hetkellä hankala suositella. Muuten on kyllä virransyötön ja VRM jäähyjen suhteen laatu emo.
Ja taas jatkuu random puhina, tällä kertaa ei ole koko ajan 100% mutta idlessä aina välillä sinne pompsahtaa jostain ihmeen syystä.
Mulla sama kotelo ja heti kasatessa otin sen irti... googlettelin myöhemmin että miten se pitäis toimia niin useimmathan sitä tais haukkua, eli mulla on suoraan emossa kiinni tuulettimet ja jos paikkoja on liian vähän niin jakajaa vaan väliin.
AI Suiten kautta menee tuulettimien käyrät.
Pitääpä kokeilla suoraan emolle laittaa, tosin tuli jo Noctuatkin tilattua noiden tilalle että toimii suoraan se PWM-ohjaus..
edit: sai nyt ainakin vähän hiljaisemmalle, tosin selvästi kuultavissa tuolla pienimmällä 60% DC-asetuksella vrt. fan controllerin 25% PWM. Ei ehkä controlleri siitä tykännyt tms.. hyvät kierroserotkin eri tuulettimilla, samoilla asetuksilla pyörivät nyt etutuulettimet 630 ja 690 RPM, ja takatuuletin sitten 750.
edit2: Mutta onneksi on ASUS Qfan tuning niin sai ~40%:iin pudotettua minimin :cigar:
Mikä BIOS versio sulla on ajossa?
F7
:dead:
Tuos taitaa bios versio olla F5 joten hieman irrelevantti sinänsä kun mennään jo F7. Mulla ei ole ongelmia ollu oman Gigabyte Aorus Pro kanssa ollenkaan ja offsetin säätö toimi ihan moitteitta. Totta on että hieman sekava tuo biossi mutta kun kaiken käy ajatuksella läpi niin tuohonkin tottui.
Joo, voi olla että kyseinen bugi koskee vaan 9900K:ta. Redditiä selailemalla muillakin ollut samaa ongelmaa.
Z-390 E löytyy tällä hetkellä Verkkokaupasta.
Itse tilasin sen Amazonista (261€) näyttiksen kanssa.
Alunperin oli tilaus Gigantista tuolle F-mallille, mutta toimitus venyi (jälleen kerran) alkuperäisestä 10.1 -> 24.1. Halpa hinta (209€) houkutti.
Amazonin toimitus on perillä viim. 9.1 muiden tilaamieni tuotteiden kanssa.
Joo, huomasin saman aamulla ja laitoin -E:n tulemaan muistien kera. 9700k vielä jostain niin saan pöytäkoneen kasaan.
Ottamatta kantaa XI Formulan VRM toteutukseen niin tuli kyseinen emolevy hankittua. Tuntuisi toimivan normaalisti mutta laaduntarkkailussa muuten selviä ongelmia. M.2 suojuksessa.syvä naarmu, ehkä muualtakin löytyy pieniä jälkiä, peilipinta jota tossa on paljon naarmuuntuu kynnellä rapsuttamalla, reiät ei meinannu sopia standoffeille vaan joutu voimalla työntää ioshieldiin päin että sai ruuvit paikalleen. Kaikenkaikkiaan pettymys.
Hei, olen rakentanut koneita aiemmin montakin, mutta pudonnut kärryiltä viime vuosina. Kertokaapa jos ostan esim MSi Z390-A Pro emolevyn (esim. Verkkiksessä 126e) ja kaveriksi I5-9600K prossun, niin rajoittaako toi "halpa" emolevy jotenkin kellottamista? Tarkoitus ei ole viritellä mitään isolla rahalla (ie. vesijäähy) vaan budjettikone josta saisi rahalle vastinetta. Samaten riittääkö perus 2666mhz muistit tuohon kaveriksi?
Mikähän tälle emolle tuli. Teksti otti vähän osumaa. :D MXI Hero kyseessä.
Voi olla ties mitä. Artifaktit sun muut häröilyt tuossa vaiheessa ei tosin lupaa hyvää ja voi olla rautaongelmaa tiedossa. Heittääkö kummallisuuksia näytölle windowsissa?
Tuon lisäksi en muuta huomannut. Aina käynnistäessä näkyy tuollaisena.
Mulla oli xi extremessä aikanaan samanlaista bugia eikä tuo millään tavoin muuten vääntyillyt. Jossain kohtaa biosin päivityksen jälkeen palautui normaaliksi.
Käyköhän saman lankun mutta AC(Wifi) version BIOSit tuohon ei-AC versioon?
ASRock > Motherboard Compare Result
Toiselle on meinaan kaksi uudempaa BIOS versiota saatavilla joiden update noteissa juuri niitä asioita jotka saattaisivat ratkaista ongelmani kellotellessa.
Mikä on Intelin seuraavan sukupolven Desktop prosessoreiden koodinimi ja tulevatko ne toimimaan Z390 ja ovatko ne 10nm vai 14nm tekniikalla? En löytänyt itse mitään selvää tietoa.
Jos nyt intelin omiin puheisiin on uskominen, niin seuraava on Ice Lake, joka julkaistaan tämän vuoden loppupuolella ensinnäkin kannettaviin ja ensivuoden puolella työpöytä/serverialustaan. Tuo arkkitehtuuri tulee käyttämään tuota surullisen kuuluisaa "10nm" -prosessia. Uusi piirisarja ja emot tulee jo todennäköisesti PCI-E 4.0 tullessa mukaan kuvioihin. Nämä tosiaan vasta vuoden päästä, jos silloinkaan.
Tuolta voit lukea aiheesta: 2019 CES: Intel Advances PC Experience with New Platforms, Technologies and Industry Collaboration | Intel Newsroom
Homma seisoo kun ei täältä eikä Asrockin tech-supporttikaan vastaa.
Ongelma että LLC ei toimi, tai toimii päättömästi.
Onko kenelläkään tullut vastaavaa ongelmaa Z390-F emolevyn kanssa. En oikein keksi mitä enää yrittäisin. Uusi kone kasattu. Prosessorina i5-9600k ja jäähdytin H115i, poweri seasonic 650, näytönohjain rtx2080. Powerilta virrat kytkettäessä emolevylle syttyy tuo rgb-valo vasemmassa yläkulmassa olevaan suojalevyyn. Kotelon virtanappia painaessa ei muualle valoja tule, eikä tuulettimet lähde pyörimään.
Kaikki virtaliittimet powerilta tarkastettu, muistikampoja kokeiltu yhdessä ja erikseen eri portteihin. Kotelon virtanapin liitin emolevyllä tarkastettu. Prosessorituulettimia koitettu emolevyn liittimiin sekä tuohon itse AIO:lla oleviin tuulettimien liittimiin.
Harmittavasti juuri tuo emolevy on saksasta ostettu, jos pitää nyt takuuta lähteä kyselemään.
Haisee vähän siltä että on pinnit vinossa socketissa.
Kokeile käynnistää nollaamalla bios eli clear cmos pinnien väliin metallinen johtava asia.
Jos ei herää henkiin niin paskan möivät.
Joskus ollut juttua joidenkin emolevyen kohdalla että CPU-FAN1 pitää olla ainakin liitin että lankku antaa startata.
Eikös tuo x299 dark ollut myös 500$.
Tosin x299 irtoaa tällä hetkellä 250$ evga nettikaupasta.
En tiedä ostaako 'peruskäyttäjät' näitä dark emolevyjä, mutta kyllä itse nappaisin mielummin vaikka 10 ytimen 7900x:n + x299 = 1250 hintaan kuin 9900k +z390 = 1100 hintaan.
2 ydintä enemmän ja sli/crossfiretkin voisi ajella x16/x16 nopeuksilla
rikkitikiardo
