Z390 (Coffee Lake - R) LGA1151 -emolevyt yleisthreadi
Mulla muutan kerran tehnyt nyt sitä, että kun painaa virtanappia niin hetken miettii, virrat kiinni ja sitte virrat takaisin päälle ja käynnistyy normaalisti. Eli haiskahtaa että nuuskii sitä vara biossia siellä..
Veikkaan että tuossa on kyse siitä, ettei jokin asetus tule käyttöön ekalla buuttiyrityksellä, vasta toisella ottaa kaikki asetukset käyttöön. Samaa teki itsellä joskus, taisi olla muistien epävakaudesta johtuvaa, ei siis tainnut mennä memorytraining ekalla buuttikerralla läpi (?).
MSI:ssäni on taas kytkimellä kumpi bios ladataan, tuli tutuksi jo ja piti käyttää varabiosta tuossa parisen viikkoa sitten. Kuumotti kun ei onnistunut bioksen fläshäys.
Tuossa kun voi päivittää bioksen ilman että emo on edes käynnissä.
Samainen ominaisuus löytyy ainakin Asuksen emoista nimellä crash free bios.
Okei no se passaisi muutenkin tilanteeseen kun vähän noita muisteja alkanut epäileen.
Macho löytyy ja tosiaan tuon M.2 osalta, kuumuuhan ne, mutta ei kai se paljoa lisälämpöä luo, ettei voisi laittaa senkin.
Laita (ellei ongelmia prosessorin lämmöissä) jäähysi tuuletin niin alas kuin saat, ei ehkä ihan paras virransyötön jäähdykykseen. Vähemmän vapaata tuuletin pintaa ja kerrinnee levitä ennen kuin pääsee siilille asti. Puhdasta arvailua.
Se ollee myös The Stiltin
Deepcool ASSASSIN II -prosessorijäähdytin - 69,90€
testijäähyn "heikkous" (vaikka muuten saattaa olla Noctuaakin parempi) nuo 8-putkea estänevät ilmavirtausta virransyötölle huomattavasti Noctuaa enemmän.
Tuo toinen M2_2 paikka on n.70mm päässä näytönohjaimesta (M2_1 on käytännössä siinä kiinni), mutta jos todella paljon lämpiää niin lämmittäähän se kotelon ilmaa. Joten älä ihan miettimättä "ryntää" sellaista hankkimaan :)
Kannattaa edelleen miettiä watteja, ei komponentin lämpötilaa. Se on todennäköisesti jotain 5-10W väliltä, joten kotelon ilman lämpötilan kannalta täysin yhdentekevää.
Tuolla MSI Gaming EDGE AC on emolevyllä
JTBT1-liitin: Thunderbolt Add-on Card Connector, sijaitsee emon sivussa vas.alakulmassa.
This connector allows you to connect the add-on Thunderbolt I/O card.
Tämä liitin ollee myös muissa MSI:n emoissa, onko tietoa mistä tuollaista Thunderbolt I/O-korttia saa? En osannut hakea sitä netistä.
perjantaina aorus master käyttöön, koko viikonlopun säädellyt biossia ja eilen tuntu löytyvän suht hyvät prime 95 blendi / pelivakaat kellot ja asetukset... no kone kiinni tuossa pari tuntia, napista päälle ja samantien bsod tauluu. aorus pyys lataamaan defaultti asetukset biossiin. ok, no sehän swaippas samantien tallennetut profiilitkin veks:( rakkaudesta lajiin, koko roska alusta :facepalm: :D vielä kun muistas mistä kaikkialta ne namiskat tuolta löyty :rofl:
Kyllä kun näitä kommentteja (ja noita revikoita) lukee, niin ei tule edelleenkään Gigabyteä yhteenkään koneeseen jonka kellekään kasaan :facepalm: Itse olen sen verran mukavuudenhaluinen, että niinkin perustavanlaatuisen asian kuin UEFIn on oltava toimiva.
Onhan se ainakin omasta mielestä toimiva, mutta kertaakaan en muuta lankkua ole omistanut, kun asuksen, niin onhan tässä vähän harjottelemista :D kyllä sen tuossa viikonlopussa oppi helposti. Ainut mitä toivoisin olisi parempi ja selkeämpi llc säätö.
Eipä tuossa uefissa nyt niin hirvittävää ongelmaa loppu peleissä ole. Kun siellä on pari kertaa käynyt niin muistaa jo ulkoa missä mikin on. Tuo LLC omasta mielestä kyllä kuvaajan kanssa tosi selkeä! :bored:
Joo toi kuvaaja tulikin vasta bios päivityksen jälkeen, minkä eilen päivittelin :D fiksuintahan siitä olisi ollut aloittaa tietenkin:cigar2:
Sitten se gigabyten App Center kannattaa poistaa jos ei sitä tarvitse. Siinähän on se @bios ominaisuus joka aivan hyvä sekä RGB fusion jota tarvii ledien säätämiseen, mutta jos kumpaakaan ei tarvi niin poistoon vaan. Jos taas tarvii nii app Centerin mukana tulee semmonen ku easytune tjsp. Niin se kannattaa käydä poistamassa Windowsin kautta. Easytunen mukana tulee joku OCpaska Prosessi joka ainakin itselläni näkyi siellä Windowsin reliability listalla kolmiona.
Ei nyt kauheesti moitittavaa tuosta gigabyten classic modesta ole. Muutaman kerran kun ajatuksen kanssa selas kaiken läpi niin alkaa jo muistmaan missä on mikäkin. Prohon ainakin tullu justii uus bios muutama päivä sitten jossa uutta mikrokoodia ja cache default arvo muutettiin 43.
Luultavasti vaihtoi kakkos biosin käyttöön. Sieltä emolta löytyy kytkimet, joilla pystyy manuaalisesti valita kumpaa biossia käyttää, niin ei heittele itsekseen toiseen. Manuskassa tarkemmat ohjeet.
Tuossa vertailtu vähän muita kalliimpia Aorus Masteriin.
Tuo emo aika herkästi heittää sinne vara biossiin. Itselläni kans nakkasi tuon vara biossin päälle eikä millään halunnut bootata mainilta, siirsin kytkimen single bios kohtaan ja boottas suoraan mainiin. Eikai tuolla pitäs olla mitään merkitystä vaikka onkin tuo single bios käytössä pelkästään, kun jos jostain syystä ei boottaa niin nakkaat vain toisen vivun vara biossin puolelle ja boottaat sieltä.
Tuossa muuten ohje miten saa korjattua toisen biossin mikäli se nyt menisi aivan solmuun. Ei lue aorus masteria, mutta uskoisin toimivan samalla tavalla.
Itsellä Gigabyte Z390 Aorus Pro wifi, vaikuttaa alustavasti ihan hyvältä laudalta, tosin kun tottui amd:n crosshair vi hero lautoihin(kolme noita ollut yhteensä) niin snadisti bios tuntuu hepposelta sekä muistien tuunaaminen...
Muistitukea gigabyte lupailee yli 4000mhz tällä laudalla, mutta oma trident z 3866cl18 kitti ei ainakaa xmp profiililla toiminut. Muistit sain kulkemaan 16-16-16-36-T1(subtimings autolla) 3600mhz @ 1.4v io ja system agent voltit autolla.
EVGA Z390 DARK ei hidas postaus/boot ongelmaa enää Samsung B-die -pohjaisilla muisteilla edes erittäin rajuilla asetuksilla. 4200 12-11-11 2.04v postaa erittäin nopeasti päästyään läpi prossun ollessa ihan ilmalla. 99% 1151-emolevyistä on tämä hidas postaus ongelma rajuilla asetuksilla jolloin pelkästään käyttikseen pääsy kestää useita minuutteja. @Asmola @Contay @Sampsa @Kaotik @FrozenJuice @B3MMi @xarot
Onko mitään hyötyä laittaa prossun virtaliittimelle toista 4-pin virtakaapelia 8-pinnisen lisäksi, kun prossuna on i5 9600K? Voiko vaikuttaa kellojen vakauteen tai virransyötön lämpötiloihin?
Ei.
Ihan suht ok:sti tuntuu oma 9900K kulkevan. Pikaisen 45min Prime95 Small FFT testin jälkeen 5GHz @ 1.295v näyttäisi olevan vakaa. 1.29v kaatui 15min jälkeen. Ja jos ei nyt 100% vakaa ole, niin ainakin lähellä sitä. Jos näyttää siltä että pitkien pelisessioiden aikana tulee BSOD:tä niin nostaa voltit sitten 1.3:n.
Olikos mikä Prime95 versio?
Tänään tarttui Gigantista i7 9700k matkaan, kun hinta ja saatavuus kohtasivat.
Kivelle olisi emolevy saatava.
Olisiko tämä toimiva ratkaisu: Asus Strix z390-f
Asus ROG Strix Z390-F Gaming emolevy - Emolevyt
Tuotteessa on halvennus päällä, joten jo tästä syystä on houkutteleva vrt. markkinoiden keskiarvoon.
Käyttö 90%:ti peleissä ja pieni kellotus olisi suotavaa, kun prosessorissa tilaa kuitenkin löytyy.
Tuolle prossulle kelpo emo tuohon hintaan. Itsellä sama setti eikä valittamista.
Yleensä kyllä. Itsellä Avx 5200 / 1.385V Prime v29.5 keikkuu siellä vajaassa +40C.
P95 Non-avx v29.5 sitten 5400 / 1.375V siellä reilussa +30C.
Kompurajäähyjä ei kannata sekoittaa keskusteluun.;) Itsellä menee 5GHz 1.27v vielä just Prime95 AVX.
Onko muilla Gigabyten lankun omistajilla ollut vaikeuksia enabloida AVX offsettiä? Koska omalla kohdalla ainakin aiheuttaa BSOD:ta, jos nostaa arvon yli 0:n.
EDIT: Jaahas, näyttääpi olevan BIOS bugi..
Doddiih, Asucksen TUF Z390M-PRO GAMING saateltu vihdoin käyttökuntoon 9700K:n kera ja kyllä on jos jonkinlaista "huomioitavaa" ollut matkan varrella :confused: Kasatessa panin merkille, että muistislottien kiinnikkeet blokkaavat näyttistä, jos siinä on backplate. RTX 2070 Armor menee niukin naukin millipelinä paikoilleen, ottaen kiinni noihin kiinnikkeisiin. En ole varma, naksahtiko PCI Express -portin lukitsinvipu edes kiinni, mutta nyt kuitenkin kuva näkyy ja kortti toimii (ensimmäisen kerran kokeillessa ei kuvaa antanut, ennenkuin nykyttelin näyttistä paremmin paikalleen). Bonuksena tuo muoviläpäre IO-liitäntöjen ympäriltä lähti helposti ruuvaamalla kaksi tavallista pikkuruuvia emon takaa irti, eli saa mahdollista takuukeissiä varten kiinnitettyä takaisinkin.
Noh sitten, ei meinannut lähteä buuttaamaan millään, varmaan "reenasi" itteään varmaan 5 minuuttia kunnes suostui käynnistymään. Pannaan tämä first release -BIOSin piikkiin. Päivityksen jälkeen ei tehnyt tätä vaikka resettasin BIOS-asetukset. Windowsin asennus sitten.. Jostain hiton syystä ei löytänyt mitään verkkolaitetta (emon omaa integroitua, saati sitten erillistä USB-WLAN-tikkua) asennuksen Verkko-vaiheessa, joten en päässyt kirjautumaan MS-tilille. Voisiko Secure Boot vaikuttaa tähän jotenkin? Muilla vehkeillä kyllä on toiminut Secure Bootista huolimatta, mutta olisiko tässä Z390:ssa jotain mikä aiheuttaa konfliktia. Kokeilin myös tuo Asuksen Q-injector enabloituna, ei vaikutusta.
Noo Windows asennettu ja verkkokortin ajurit tikulta asentamalla kone hyppäsikin nettiin, samoin muut ajurit asentuivat ongelmitta KUNNES.. Tulemme äänipiiriin. Winukan default-ajureilla ei ole mitään lisäasetuksia äänelle (ekvalisaattoria tai mitään), Asuksen nettisivuilta uusimmat ajurit lataamalla sitten ei kuulukaan mitään ääntä :think: Ei vaikka mitä laitteita enabloi/disabloi ääniasetuksista. Testiääntä kun kokeilee toistaa niin saa vain virheilmoituksen "Testiääntä ei voitu toistaa." Myöskin tuo Realtek Audio Control latautuu MS Storen kautta ja on ulkoasultaan erittäin kömpelö, esim. kieltä ei saa vaihdettua englanniksi toisin kuin "ennen vanhaan". Nyt on latautumassa Realtekin geneeriset ajurit ja kokeillaan niillä.. Mitään kellotuksia tms. luonnollisesti ei tässä vaiheessa ole päässyt kokeilemaan, eikä tuo emo siihen hirveästi rohkaisekaan. MultiCore Enhancement päälle ja SVID Typical scenarioon lienee ainoa mitä kehtaa päälle heittää XMP:n ohella.
Melkein rupeaa sapettamaan, että tuli säästettyä emossa kun muut komponentit ovat premiumia. Gene olisi ollut sen vajaa parisataa tätä kalliimpi, joten sisäinen jutkuni löi kapulat rattaisiin siinä vaiheessa.
Mikähän näistä Z390 emoista olisi n.200-280€ hintaluokkaan hyvä muistikellotuksille?
2x8Gb 4266@CL17 muisteille.
Tämä on varsin monessa emolevyssä ongelma, itsekin huomasin sen mm X399 Taichin kanssa, ottaa kortin Backplateen kiinni. Onneksi asiaan on reagoitu ja uudemmissa lankuissa se perkeleen koriste on leikattu hieman fiksummin.
Vanha kone sanoi ehkä kaputt. Onko kombo 9700k + Asus ROG Z390-F + joku random 2x8GB@3GHz hyvä kombo jos en ole kiinnostunut viimeisestä 1%:n nopeudesta synteettisillä benchmarkeilla? Tuo olisi Amazonissa n. 820e (470e + 220e + 130e). Mitä etua -F:stä on esim. -H:hon? Tai TUF-malleihin? En pahastu, jos Realtek on pykälää parempi malli.
Käyttö pöytäkoneella pelaamista 80% ja Blenderöinti 20%.
Jos ajatuksena ei ole kellottaa niin ihan hyvä setti. Noi vakio realtekit on loppuunsa surkeita ihan paremmissakin lankuissa, joten jos hifiä ulos haluat niin hankit jonkun ulkoisen audio interfacen, dacin etc.
Itseasiassa koomasin pahasti: sillä audiolla ei ole mitään merkitystä, sillä mullahan lähtee ääni optisena vahvariin, jossa kuulokkeet kiinni. My bad :facepalm:
strix e on maximus sarjan tasoinen. Kuten iotechin arktikkelissa kerrotiin, en ostaisi äffää.
Pitääpä tsekata iotech:n testi. Mitä oleellista saan tuolla 30e hintaerolla (joka nyt on täysin merkityksetön kaikella tavalla...)? Esim. WiFi on aika turha lisäke.
Vahvennettu piirilevy ja hyvät vrm jäähyt.
Strixin ostasin jos muistit kulkisi paremmin, MSI:llä kulkisi muistit mutta VRM on kuraa ainakin lämmöiltään.
Asuksella on tapana parannella noita ajan kanssa. Tää munkin hero alkoi ajaan neljää kampaa 4000mhz vaikka alunperin en saanut edes kahta kampaa.
Olenko ymmärtänyt väärin että F vs. E ainoa ero olisi wifi?:tdown:
Olet joidenkin lähteiden mukaan. Enpä ole itse päässyt tutkimaan piirilevypaksuuksia ja vetoja jne.
Ja äffälle on listattu kahta eri vrm veriosta. E:lle ei.
Paperilla eroina lähinnä WiFi, jäähyratkaisut (M.2) ja USB-liitännät:
The Z390 motherboard guide: Meet new models from ROG, Strix, TUF Gaming, Prime, and WS
Olisi kiva tietää, onko siellä todella jotain merkittäviä eroja noiden lisäksi?
@The Stilt osaa varmaan kertoa virransyötöistä noiden välillä? Tuosta Fstä ei löydy reviikoita oikein mistään tai jos on niin ei ollenkaan katsottu pintaa syvemmälle.
Mutta maksaisin sinuna silti enemmän noista liitännöistä. Ei jää pari kymppiä harmittamaan jälkikäteen.
rikkitikiardo
