Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
Onko muilta kadonnut Asus Z370-F (miksei muutkin asuksen lankut) emosta RGB valaistus tuolta vasemmasta yläkulmasta jossa sijaitsee I/O liittimet? Puhdas windows asennus ja ennen biosin flashaysta ja windowsin päivittelyä toimi ok, nyt ei toimi kuin lepotilassa vaikka biosista on päällä että pitäisi toimia sekä normaalisti käynnissä ollessa että sammutettuna/lepotilassa.
Näkyy olevan netti pullollaan raportteja noista mutta vissiin ei raktaisua?
Onko lainkaan kohtuuhintaisia ok-Z370-emoja jossa 6 usb-liitintä takana? 4 ei riittäisi itselleni millään.
Entä jos laitat itse lisää ?
usb 2 Dual Mainboard 9Pin Header to 4Port USB 2.0 Female Cable PCI Bracket AD | eBay
usb 3
Motherboard 20pin Header to 2 Ports USB 3.0 Female Back Panel Cable Adapter New | eBay
Yleensä kaikissa on lisä usb-liittimet.
esim. "usb 1112" "usb1314" kumpaakin 2kpl usb 2:ta, "u31g1_34" 2kpl usb 3:a
https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/asus_prime_z370_p_lga_1151_1364722.jpg
Onko kellään tietoa milloin tulisi nää halvemmat H310 emot jne? Yritin googletella niin maalikuussa pitäisi tulla? Vähän turhaa nyt hommaa mitään z370 emoa jos ei kellottele.
Tottakai, välillä on vain laitteita jotka ei toimi niissä lisällitännöissä kuten emon kiinteissä. Itsellä esim koko ajan kiinni Fanatecin ratin ja polkimien usbit nykyisen emon(Asr Z77 xtr4) usb 2.0:ssa, vaikkakin pitkäpiuhan toinen pää ei koko aikaa ole laitteissa kiinni kun myös konsoleilla niitä käytän.
Mutta esim Fanan ratti ei toiminut lisäusbeissa, eikä emon usb 3.0:ssa vaan vain emon omissa usb 2.0:ssa. Esim siksi pidän hyvänä että emossa olisi kiinteitä liitäntöjä suoraan mahd.paljon.
Olisiko tuohon syynä se, ettei ratti toimi muissa kuin usb 2.0 liitännöissä? Itse omistan muutaman halpis usbitikun ja ne ei toimi kuin 2.0 liitännöissä. Ei väliä onko kiinteä, etupaneeli, hubi tai lisäkorttiliitäntä. Ja eikö se ole ihan sama ostaa mikä tahansa emo, jos se pelkästään usb-liitännöistä jää kiinni. Niitä kun saa lisäkorteilla lisää.
Ei pitäisi olla mitään eroa sillä onko USB tuotettu bracketilla emon pinnalta vai onko liitin valmiiksi takapaneelissa.
Sen takia noita USB liittimiä ei hirveää kasaa ole laitettu emolevyn takapaneeliin. Moni haluaa kuitenkin kotelon eteen useamman liittimen.
Itse en etupaneelin(F R4:ssa 2 usb 2.0 ja 2 usb 3.0) paljoakaan käytä, vain kun laitan joskus jonkun usb-tikun/kovon kiinni tai joskus lataan siitä ipod nanoa.
Kaikki "oikeat" laitteet aina olleet takapaneelissa kiinni. edit. Tai no, noihin ajosimu-ohjaimiin liittyvä buttonboard(DSD) tulee etupaneeliin kun käytän kun muualle saakaan.
Mikä ihme voisi olla, kun oma MSI Z370 PC Pro juoksee kuin tervassa, jo ihan virrat päälle laittamisen jälkeen.
Pääsy UEFI-menuun kestää minuutin. Ruutu on tyhjänä, ilman mitään ilmoitusta virtojen päälle laittamisen jälkeen 30-50sek. Prosu on 8700k vakiokellot ja muisti G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-32GVK (XMP profiililla, ei kellotettu). Emon BIOS on E7B49IMS.110 (eli uusin). Windows ei ole edes vielä asennettu :-D
Tämä on oikeasti hitaampi kuin X58-emo vuodelta 2009 :-D
Otappa XMP pois päältä, muuttuuko tilanne?
Itse asiassa ongelma oli rikkinäinen Samsung 960 Pro M.2 PCIe. Se jumitti emoa pahasti. Vaihdoin ehjään ja johan emo ja UEFI toimivat nopeasti, kuten pitääkin.
Sama rikkinäinen PCIe M.2 muuten tilttasi kaverin Z170-emon täysin. Ei mennyt enää edes UEFI-post-tilaan....
Mikähän emo kannattas ostaa? Aattelin max pari hunttia laittaa kiinni.
Tossa olis muutama mitkä pistäny omaan silmään ja tarttis muidenkin mielipiteitä mikä olis se paras kellotuksenkin kannalta. En tarvi mitään ledejä, kahta RJ-45 jne.
Saa ehdotella jos on jotain parempaa kun noi.
MSI Z370 SLI Plus 162€
ASRock Z370 Extreme4 169€
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 200€
Asus Prime Z370-A 188€
Asrock taichi Z370 ja ledit saa pois päältä.
Onko tossa Taichissa jotain muutakin erilaista verraten esim. tohon 6k, kun yks M.2 lisää ja wifi? Tai eroo Extreme4 verraten muuta kun ylimääränen RJ-45, wifi ja yks M.2 lisää?
Paremmat kellotusominaisuudet.
Millä perusteella?
En väitä nyt itse mitään, mutta muistelen overcloking z370 analyysi threadista että tasan samat ainakin taichi ja k6. Konkissa saattoi olla jotain eroja, mutta taichinkin voi vaihdella käsittääkseni.
Millä perusteella?
6K taisi olla virransyötöllä paremmat komponentit, kuten totesit. Extreme 4 taas oli selkeästi alemmassa luokassa, toisaalta ei sekään huono ole.
Extreme4 on nähdäkseni samat kuin taichin toisessa versiossa:
Z370 / Z390 VRM Discussion Thread
Eikö noissa kaikissa ole samat virransyötöt (Extreme4/Taichi/K6/i7)
Intersil 5x2 ja arvasta riippuen joko Fairchild tai Sinopower?
LGA 1151 Mainboard VRM Liste
edit: (uudempi kuvankaappaus)
K6 ja Taichi hyvin lähelle samat, kun itse tein valintaa noiden kahden välillä niin pelin ratkaisi noi extrat. Eli pienellä lisäpanoksella sai AC-wifin (joskin vain 433mbps, silti tyhjää parempi), m.2 slotti ja olisko ollu vielä bluetooth. Laskeskelin että kaikki noi lisäkortteina ja hintaa ois moninverroin enemmän mitä emojen hinta-ero silloin oli.
Oma Taichi maksoi jotain 216e tms. ja K6 Gaming oli aika tarkka 200e.
Eli voinko tästä nyt päätellä, että Extreme4 on lähelle sama Taichin ja K6 kanssa, ilman toista RJ-45, M.2, wifi jne?
Mites vielä toi Asus Prime Z370-A, kun oon tostakin hyvää kuullu ja on aikalailla tossaExtreme4 ja K6 välimaastossa hinnan kanssa?
Hemmetti... Luulin jo että tämä asuksen z370-f coilwhine olisi jo mennyt ohi kun oli kone pitkän aikaa hiljaa ja nyt se sitten alkoi huutamaan jatkuvasti. Pahenee vaan perkeles. Työpöytäkäytössä todella ärsyttävää kun kone muuten täysin hiljainen niin sitten se raksahtelee ja räpättää. Itsellänikin varmaan pian raksahtaa päässä tuon takia. Kokeilin ylikellottaa tuota kiveä, mutta se ei ääniin vaikuttanut mitenkään (taisi vain pahentua). Kai se on pakko laittaa takaisin komplettiin ja hankkia se taichi tilalle :grumpy: Ei oikeasti kiinnosta alkaa repimään konetta palasille tuon takia. Jotenkin tuntui että kelat asettuivat ajan kanssa paikoilleen, kun ääni kuului enää todella harvoin ja hiljaa, mutta nyt eilen alkoi taas sellainen orkesteri että oksat pois.
Mielenkiinnosta kysyn että missä on kehuttu asusta? Oma käsitys on että asrockilla kulkee muistit paremmin, virransyöttö jäähtyy paremmin, hinnat on halvemmat jne.
En ostaisi asusta nyt jos ostaisin levyä.
Kato tosta taulukosta, huomaat nopeesti et Asuksessa 4x2 virransyöttö, kun taas Extreme4 5x2. Ei siis mitään järkeä maksaa enempää paskemmasta lankusta.
Nyt vähä enemmän foorumeita luettuani noista halvemmista Asuksen moboista täytyy kyllä sanoo, että oot oikeessa. Olin saanu käsityksen että noi Asukset on myös hyviä, kun katoin seuraavat arvostelut:
https://www.io-tech.fi/artikkelit/katsaus-z370-emolevyihin-asus-gigabyte-msi/
ASUS Prime Z370-A Motherboard Review
Onkos tuttu "c04 error" asrockin taicílla? Toinen muistikampa näköjään paskana, eikä käynnisty kone sillä missään slotissa.
Näyttäisi Asrock saaneen Z370 emoille uuden BIOS version ulos.
Havaintoja strix z370-f emosta. Vesipumppuina itsellä pari kiinalaista pumppua sarjassa jotka kytkin tuollaisella y splitterillä aio jäähy headeriin. Ei pwm ohjattuja vaan 3 karvaisia. Matalilla kierroksilla, dc moodissa tietenkin, pumput pätkivät. Tällaista ei tapahdu vanhalla tuuletinsäätimellä, jossa pumput aiemmin olivat kiinni (ja ovat jälleen). Säätimellä sai ruuvata pirun alas kunnes pumppu vain sammuu. Myös pumppujen ääni oli jotenkin raaempi ja kovempi kuin säätimessä ollessaan.
Miinuksena myös, ettei pumpun kierroksia ei pysty säätämään vedenlämmöillä, tuulettimia pystyy, siis ainakin biossissa. Toinen miinus täysin järjettömästä lämpöanturin headerin paikasta. Jää alemman näyttiksen taakse ihan nakeliin kun tyrkkää näyttiksen paikoilleen.
Onkos porukka asentanut AsRockin Taichissa tuon M.2 kovon paikkaan M.2_1, 2 vaiko 3 paikkaan? Olikos niin että tiettyyn noista kun asensi niin poistui käytöstä vain yksi Sata liitin ja kahden muun tapauksessa söi heti 2 Sata paikkaa?
Mulla on ylimmässä paikassa.
Ylin vie tosiaan vaan yhen SATA-paikan pois käytöstä kun muut muistaakseni imas kaks
Miten Asrock Fatal1ty Z370 itx emosta saa prossun jäähdyttimen ledin sammumaan, kun kone ei ole käynnissä?
Käytännössä siis usb 2.0 pitäisi saada virrattomaksi. Toki jos piuhan ottaa irti niin sammuu, mutta jos joskus haluaakin valon palavan...
Muut valot oonkin jo laittanut kokonaan pois.
Tulipa samalla biosia selatessa huomattua, että muistit toimivat vain 2133Mhz ja se hoituikin xmp:llä.
Sekä laitoin tuuletinprofiilin silentille, ni tulipa hiljanen. Ei mitään ääntä.
Mitä prosessorijäähyä suosittelette 8700K:n ja Asus strix Z370-I:n pariksi? (M-ITX kokoluokan emo) Kotelona Node 304
Lähinnä aiheuttaako emo itsessään rajoitteita jäähyvalinnalle
Onko emo jo tilattu/hallussa?
Jos ei niin vaihda se Asrockiin. Liittyy emon virransyöttön laatuun, mutta itsekkin uskoin viisaampiani ja vain otin sellaisen suosituksesta.
Itsellä samanlainen kokoonpano ja jäähyksi otin Cryorigin H7 Lumi -jäähdyttimen. Ulkonäkö painoi eniten valinnassa ja hiljaisuus/tehokkuus toisena. Olen varsin tyytyväinen. Silent profiililla kevyessä käytössä ei mitään ääntä ja lämmöt pysyy kurissa pelatessa.
Eikai tossa muu rajoita, kun maksimi korkeus 165mm ja muistit?
Joissain jäähyissä sanotaan, jos on tai ei ole rajoituksia muistien korkeudelle.
Melkein helpoin, kun laittaa mieluisat vaihtoehdot googleen ja luultavasti jollakin on ko. yhdistelmä ja siitä kuvat.
Heps. Olen kasaamassa kolmea pelimyllyä i5-8600k prossulla höystettynä. Mitä edullista emolevyä/emolevyjä suosittelette tarkasteleen lähemmin tai joista on omakohtaisia kokemuksia?
ROG malleissa kuulemma coil whineä (ainakin H-editiossa) ja Asrockista nyt viimeiset kolme vastaantullutta emoa olleet epävakaita tai muuten vain vittuilevia yksilöitä. Nuo tämän hetken reviewit ovat yhtä tyhjän kanssa.
Osta asrockin lankku. Parempi joka hintaluokassa.
ROG malleissa
Kumpaa sä nyt oot ettimässä? Onhan noista nykyisistä revieweistä paljonkin hyötyä, toki en nyt oikeen tiedä minkälaiseen käyttöön oot sitä emoa ettimässä. Meinaatko lyödä koneet kasaan ja jättää vakioasetuksille vai tarkotus räpellellä kellotuksien kanssa? Jos budjetti on kuitenkin noissa ROG mallejen nurkilla niin AsRockin Taichi on varma valinta, toisaalta jos syystä tai toisesta haluut AsRockia vältellä niin osta sitten joku Asuksen lankku, kunhan tiedostat niitten ongelmat (Z370-F ja kusinen virransyöttö, joltakin muistaakseni just tässä ketjussa yks tällänen pamahti) ja maksaa lisää vähemmillä ominaisuuksilla. Valintojen maailma.
Väittäisin että hinnat alkaen malleissa msi z370-a pro on parempi kuin asrock z370 pro4.
Tämän jälkeen taitaa olla asrockin voittokulkua.
Ongelmana täs on vaan se et ei oo mitään muuta tietoa mitä ollaan ettimässä paitsi se että emoa 8600k prossulle. Edullisesta puhuttiin ekassa lauseessa ja tokassa lauseessa ollaan jo kattelemassa Asuksen ROG-mallistoa jonka hinnat lähtee sieltä 200€ nurkilta :beye:
-ROGeja löytyy 175-450€ välimaastoon. Budjetti alta 200€ siis.
-Pelikoneiksi; lähinnä FPS-pelejä pyörittämään.
Löytyykö sattumoisin selainhistoriasta jotain kattavaa z370 peli-benchmarkkia? Tämmönen löyty ihte: Intel Z370 motherboards round-up: 17 times Coffee Lake
Joo, mulla on Taichi niinkun monella muullakin. Oletan nyt suoraan, että kellottamista ei tulla harrastamaan niin käytännössä tuohon käy sitten joku halvempikin emolevy. Mitä sitten noihin benchmarkkeihin tulee, niin sillä ei ole mitään väliä suorituskyvyn kannalta minkä emon hommaat, aika absurdi ajatus mun mielestä että tehään erilaisia benchmarkkeja emojen välillä kellotusominaisuuksien ulkopuolella. Toki tossa testissä minkä linkkasit näkyy olevan suuriakin eroja esim Cinebenchissä, mutta noi erot ei johdu emolevystä itsestään. Tai ainakaan suoraan, näissä Z370 kellotusemojen vakiobioseissa oli defaulttina päällä sellanen asetus joka puski kaikki coret turbotaajuudelle, eli käytännössä kellotti prossua ominpäin ja omin asetuksin. Iotechillä on joku artikkelikin missä asia mainitaan, en nyt vaan muista missä.
Pointtina siis kuitenkin se, ettei sillä ole niinkään väliä minkälaisen emolevyn ostat. Suorituskyvyssä ei tule olemaan eroa ja sen takia se kannattaakin valita omien tarpeiden mukaisesti. Halvemmissa emoissa ei yleensä mitään ylimääräistä ole, eikä niillä voi pahemmin mitään kellotellakkaan. Mut jos käyttötarkotus on sellanen et kone kasaan ja ei mitään ylimääräistä säätämistä vaan puhtaasti pelikäyttöön, niin en näe syytä miksei joku hinnat alkaen-malli (kuten edellämainitut MSIn Z370-A Pro ja AsRockin Z370 Pro4) kävisi tähän tarkoitukseen aivan hyvin. Sinällänsä kun ei järkeä ole maksaa turhista ominaisuuksista millä ei tee yhtään mitään.
Poorman
