Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
Tuli selattua ensimmäisiä ja viimeisiä kommentteja lankuista läpi.
Taichiitä on aika monelle ja monessa paikassa suositeltu. Vaikuttaa kuitenkin olevan aika tiuhaan updatee pukkaamassa (joka nyt kaikille ei ole huono asia), mutta ei tässä tapauksessa itseäni lämmitä.
Pohdituttaa lankku. Jos pitäisi 8700K:lle, korkatulle sellaiselle saada, mahdollisimman hyvä emo, niin onko se nytten tuo ASUS ROG MAXIMUS X HERO? Ja jos siinä on jotain moitittavaa (hinnan lisäksi) niin kertokaa ihmeessä!
Tarkoitus hakea maksimikellot 24/7, on ne sitten se vakio tai 5.2GHz primellä rääkättynä ja varmistettuna.
Siis sellainen, jossa asiallinen virransyöttö.
3200 CL14 tavotteena, menee minkä menee.
(G.Skill Trident Z RGB, 270€ | Hinta.fi saatavuus, b-die, vissiin sama mitkä trident z sinne änkee)
Ehkä CPU / GPU loop ei tosin vaikuta juuri mitään yhtään mihinkään... Paitsi siihen, että 200€ emoon lisää tuntuu varmaan just yhtä turhalta kuin 500€ custom looppiin vaikka se olisikin hyvä ja toimiva ratkaisu...
En ole siis itse moitteisiin törmännyt ton heron kohdalla niin kuvittelisin, että on aika vakaa, viileä ja varma valinta? Joskus kalliissakin lankuissa kun sattuu olemaan jotain lapsuksia, joten niiltä koitan välttyä.
Olen ostamassa i5 8600k-prossua, ja emoksi ajattelin ASROCK Z370 Killer SLI:tä. Beestingissä on houkutteleva hintakin, 138e.
Nykyinen Asrock palvellut jo seitsemän vuotta (extreme 4 p67) eli kokemus on perin positiivinen ja merkin valintaa tukeva.
ASRock Z370 Killer SLI Motherboard Review | eTeknix
Onko tuohon hintaan varteenotetavia muita...vielä tässä hieman pohdin?
Tulen kellottamaan hetimiten prossun eli virransyöttö näyttäisi olevan hyvällä mallilla.
Kalleimmissa malleissa kai 12- vaiheistakin, mutta 10 riittänee.
Cdon.comissa olisi ainakin Gigabyte Z370 AORUS Gaming 3
jossa hyvin houkuttelevaa on laadukas äänipuoli.
Hieman nyt siis arvon noiden kahden välillä. Emossa kaipaan suht hyvää kellottuvuutta ja äänipuolta, muilla asioilla ei ole oikeastaan suurta merkitystä.
Kumman mallin itse mieluiten ottaisitte (tai muu malli/merkki tähän hintaluokkaan)?
Ledeillä ja SLI-ominaisuuksilla ei merkitystä myöskään.
Ja lopuksi vielä varmistelen eli omistamani Noctua D14 (kiinni tässä LGA1155-emossa) käsitykseni mukaan ja kun koitin kaivaa hieman tietoa netistä,
Tuon samanhan kiinnitysmekanismin pitäisi käydä socket 1151:seen? Näin ainakin täällä jutellaan: Noctua D14 and LGA1151 Board - Forums - PCPartPicker
Heroon on tullut 3 biosia ja asrock on kerennyt julkaista nyt sen spectre haavoittuvuus-korjauksen ja asus ei. Eli neljäs on tulossa heroon tässä just. Toimitusbios (olikohan 0403) oli herossakin paskaa.
Ei mitään eroa siis tässä suhteessä taichiin.
Vesijäähdytykseen hero on parempi. Herossa on 3 erillistä lämpöpari-input pinniä ja niitä voi käyttää tuuletinohjaukseen joten kuten. Eli ne toimii chasis fan pinnien ohjaukseen. Ei kuitenkaan pump header tai cpu headereihin.
Se huono puoli on varmaan se että asrockin puolta halvemmat kellottaa muisteja paremmin. Mutta jos tämä aspekti ei niin kiinnostanut, niin ei väliä.
Olen ostamassa i5 8600k-prossua, ja emoksi ajattelin ASROCK Z370 Killer SLI:tä. Beestingissä on houkutteleva hintakin, 138e. Nykyinen Asrock palvellut jo seitsemän vuotta (extreme 4 p67) eli kokemus on perin positiivinen ja merkin valintaa tukeva.
Ja lopuksi vielä varmistelen eli omistamani Noctua D14 (kiinni tässä LGA1155-emossa) käsitykseni mukaan ja kun koitin kaivaa hieman tietoa netistä, tuon samanhan kiinnitysmekanismin pitäisi käydä socket 1151:seen? Näin ainakin täällä jutellaan: Noctua D14 and LGA1151 Board - Forums - PCPartPicker
[offtopic]
Olet kehittänyt tummalla teemalla silmiä särkevän fontin. Ei tuota viitsi edes lukea. Mikä vika vakiofontissa?
[/offtopic]
Pahoitteleni, räpelsin tuon yöllä puhelimen kautta ja siltähän se sitten näyttikin.
Korjailin :)
Mitäs mieltä väki täällä Asuksen Prime-A:sta? Halvimmillaan näyttää olevan 160€:n tienoilla ja valkomusta väritys sopisi näyttikseeni, Asus GTX 1070 Dual OC.
Ynnäilin että olisi sellainen päälle 600:n könttä jos tuo ja 8600K ja esim GSkill 16Gb 3200Mhz.
Jos kellottaa et aio niin meneehän se tuokin. Ennemmin tosin ostaisin Asrockin Extreme 4, joka on vain hieman kalliimpi ja paremmalla virransyötöllä.
Njoo, samaan hintaanhan näyttää sekin käytännössä olevan. Aina vaan ollut viime emot Asrockeja niin vähän tylsää olisi aina jatkaa.
Itsekin muutin mieleni, eli Killerin sijasta otan tuon Extreme 4:sen, hintaero on niin pieni.
7 vuotta palvelleen Extreme P67:n tilalle tulee siis Z370 Extreme 4 :happy:
Asuksen x apex bios päivitys?
Jotain huhua päivityksestä mutta onko kellään parempaa tietoa milloin pukkaavat 1003:sta seuraavan jakeluun?
Onkos joku päivittänyt Asrock Z370 Extreme4 uusimman UEFIN version 1.6?
Sain itse eilen lankun ja sisällä on sisällä versio 1.3
Asus on julkaissut 1101 biokset maximuksiin. Mutta asus tarvisi lisää työntekijöitä, koska kenelläkään ei ole ollut aikaa kirjoittaa release noteseja niihin.
Oletamme toki että coffee lake microcode 0x84 on niissä.
EDIT: Maximus formulan sivulle oli kirjoitettu: "Update Intel CPU microcode"
Beta versio vielä kyseessä mutta ladataan ja kokeillaan :bored:.
Ja ullatus ettei toimi...Bios updatessa tulee vain reading error.
Laitoin asuksella mailia asiasta.
Josko korjaisivat toimivaksi?
Kumpi on parempi emolevy 8600k:lle? MSI Gaming M5 vai Gigabyte Aorus Ultra Gaming?
Ultra gamingin virransyöttö oli muistaakseni täysi paska. M5:sta ei nyt löydy mielikuvaa.
Mutta vastaus kysymykseen on kuitenkin asrock z370 fatal1ty k6.
Extreme 4 on samalla virransyötöllä varustettu ja 40€ halvempi, jos hinnasta kiinni. Kannatta K6 tai tuo Extreme 4 hankkia. MSI:t on ollu vähä kuraisia mitä testejä kattonu.
Mulla on ihan snadi muistikuva että olisin jossain sivulauseessa nähnyt, extreme4:n vrm jäähdytyksestä moitetta, vaikka se muuten onkin ok.
Mutta ilmeisesti m5:n on myös msi huonolla nelivaiheisella alemman luokan vrm:lla eikä sillä tuplatulla paremmalla.
Eikö m5:n ja k6:n hintaluokka ole aika sama kummiskin.
Juu taitaa se olla. Lähinnä sillä, että jos hinta on ongelma niin on vielä tuo halvinkin vaihtoehto. Mielestäni E4 menee kuitenkin M5 ohi, kunhan tuuletus on kunnossa kopassa.
Asukselta tuli postia.Kehoittivat päivittämään usb tikulta.Syytä miksi ei onnistunut c:n juuresta ei kerrottu.
No nyt testaillaan 1101 beta biosia.
Joku niitä GSkill RJ-V 3200mhz/CL16 2x8Gb muisteja kokeillut Extreme 4:ssa?
Juu hyvin rullaa.
Oikestaan samaan lankkuun nyt liittyen;
Onko muilla omistajilla ongelmia äänen kanssa? Kuulokkeet puskee huomattavaa huminaa ja häiriötä. Työpöydällä saattaa suht hiljaa olla, mutta esim. jo hiirtä liikuttaessa erottaa selvästi kun alkaa kuulokkeet ottamaan jotain häiriötä. Ei vaikutusta onko kiinni emon perässä tai etupaneelissa. Peliä kokeilin käynnistellä niin menussa jo semmoset särinät että eipä paljoa kiinnosta pelailla. Ilmeisesti aika yleinen ongelma useammissakin lankuissa. Liekkö tuohon mitään kikkakolmosta vai pitääkö se joku usbdacci hankkia väliin vielä?
Juu hyvin rullaa.
Sama ongelma Taichilla. Ainut ratkaisu tuohon on usb-äänikortti.
Juu hyvin rullaa.
Itsellä oli myös ääniongelmia tuon Z370 Extreme4:n kanssa ja ajattelin jo jotain Sound Blaster Z:n hankkimista. Ongelma ratkesi, kun nostin BIOS-asetuksista PCH-voltagea (PCH +1.0 -nimellä) 1.000V -> 1.050V.
Seuraa tyhmä kysymys: Jos hommaan 8700 non-k prossun ja sille z370 (itx) emon, niin onko mitään iloa ostaa kalliimman segmentin emoa (Asrock fatality, Strix, ym)? Jytymmälle virransyötölle, ym. ominaisuuksilla on aika vähän käyttöä, kun prossua ei voi kellottaa. Toki parempien komponenttien elinaika on pidempi, mutta tuskin vakiokelloilla merkittävästi? Näillä näkymin olen itx kokoonpanoa laittamassa tulille, 1080 ti näyttiksellä.
Esim. ASRock Z370M-ITX ja
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX hintaero on n. 50€.
Lähinnä nyt muut laudan ominaisuudet (porttiasettelu, sata-porttien ja muiden porttien määrät, äänipiirin laatu, mahdollinen wifikortti) vaikuttaa valintaan.
Eilen lähti tilaukseen i7 8700 (non-K) ja emona AsRock Z370M-ITX/ac - Ymmärtääkseni toi 65 tdp on k.o. prossun kohdalla lähinnä vitsi - onko kokemusta alikellottamisesta AsRockin bios:sa ja vinkkejä?
Eikös se BIOSissa oleva softa juuri ole EZflash nimeltään (ulkomuistista)? Se vaatii FAT32.
Taitaa olla juu tuolla nimellä. UEFI se on mikä tuossa sen varsinaisesti hoitaa.
Ei se lämpökuorma vakiona oikeastaan ongelma ole. Käsittääkseni jännitesäätö toimii näilläkin, eli etsit maksimikelloille minimit niin saat viileän prossun.:tup:
Joo siis mietin myös, tyrkkääkö Z370 heti jotain automaattisia profiiliasetuksia jota pitää ryhtyä viilaamaan.
Ilmeisesti nyt päätymässä i7 8700k prossuun ni tarvisin vähän apua emon hankinnassa. Asrock Extreme 4 täällä ja monessa muussakin paikassa suositeltu, mutta mitä itse lukenut ni asrockin emoissa ei vieläkään taida adaptive vaihtoehtoa prossun volteille? Jos näin ni sit pitää kyllä katsella jotain muuta emoa. Kellottaa on kuitenkin tarkoitus, mutta en halua korventaa prossua turhaan kokoajan täysillä volteilla. Offset mode taas ei oikein ole vaihtoehto sekään koska avx loadissa tulee sitten reilumpi bumppi voltteihin turhaan.
Eli mitäs muita hyviä malleja löytyy tuohon +-200€ hintaluokkaan?
Samalla tavoin se AVX nostaa adaptivellakin jännitteet kattoon, joten offset oikein säädettynä hyvinkin toimiva vaihtoehto. Kapu taisi ajella -80 offsetillä täällä.
Ei ainakaan nykysellä kabylake setillä asuksen lankulla nosta. Nytkin ollut kokoajan adaptive käytössä ja voltit pysyy AVX sovelluksissakin suht lähelle asetetussa. Eli nyt on 1.270v asetettu biossiin LLC4, cinebenchillä voltit 1.278v ja 27.7 P95 AVX loadissa 1.268-1.274v.
-20 offsetillä oli suht samat rasitusvoltit non avx sovelluksissa, mutta heti kun primen käynnisti voltit pomppasi johonkin 1.32v tienoille.
Ihmettelin tuossa muutama viesti taaksepäin kun Extreme4 puskee tuota audio häikkää. Tuli kokeiltua kaikkea jännitteiden säätöä, softavirityksiä jnejne.. Oli jo usb-äänikortti ostoskorissa kun ajattelin että vielä tuon kopan avaan ja tutkin.
No kappas, tässähän olikin enemmän emon kiinnitysruuveja kun edeltävässä asuksen lankussa. Eli kaksi perhanan ruuvia puuttui ja eikös se toinen tuolla audiosektorilla ollut. Eipä tullut moista edes ajateltua kasatessa kun samoilla ruuveilla pistin kasaan :facepalm:
No kuitenkin kaikki taustahurinat ja häiriöt hävisi tällä niin nyt on hyvä porskutella eteenpäin :rofl:
Eipä tuohon parinsadan hintaluokkaan tunnu hirveästi vaihtoetoja olevan. Nyt melkolailla rajannut vaitoehtodot näihin.
Asrock Z370 Extreme 4
Plussat:
-Halpa
-Hyvä VRM
-Hintaan nähden ok ominaisuudet
Miinukset:
- Ei muiden asrock lautojen tapaan adaptive voltteja biossissa, eli joutuu kikkailemaan offsetin ja LLC asetusten kanssa jos ei halua korventaa prossua kokoajan täysillä kelloilla.
- Johtuen osittaien varmaan tuosta edellämainitusta revikoiden perusteella tarvii pikkasen enemmän voltteja samoille kelloille kun muut midrange lankut
- Ei DP liintintä IO paneelissa
Asus Strix Z370-F
Plussat:
- Tuttu/turvallinen/kattava asus uefi
- Ok ominaisuudet kaikkineen
- Ulkonäkö :)
Miinukset:
- 40€ Kalliimpi kun asrock
- Heikompi VRM kun asrockissa (pitäisi kuitenkin olla ihan riittävä perus 24/7 kellotuksiin)
Hankalaa on taas päättää. Jos asrockin bios olisi helppoudeltaan asus tasolla ja adaptive löytyisi ni olisin jo tuon tilannut. Mutta nyt joutuu kyllä vielä arpomaan.
Plussat:
-Halpa
-Hyvä VRM
Miinukset:
Asus Strix Z370-F
Plussat:
- Ulkonäkö :)
Miinukset:
Ota ehdottomasti asrock. Virransyöttö kestää tuossa +200W helposti, kun taas strixillä rajat tulee 200W vastaan. Ainakin taichin bios on varsin selkeä, eikä tuossa kerran opittuna tule mitään ongelmia vastaan. Kapu on lisäksi tuosta tehnyt mainion videon, missä hän käy läpi biosin toiminnallisuuksia.
Plussat:
-Halpa
-Hyvä VRM
Miinukset:
Asus Strix Z370-F
Plussat:
- Ulkonäkö :)
Miinukset:
Kannattaa katsastaa myös Asus Prime Z370-A, periaatteessa sama kuin tuo Strix, mutta halvempi. Käly valitsi juuri eilen kyseisen emolevyn omaan pakettiinsa. Perjantaina kasaillaan.:happy: Kovempaan kellotukseen toki Extreme4.
Aikalailla tietysti tuurista kiinni millaisen prossuyksilön (8700k) sattuu saamaan, mutta johonkin 4.9-5ghz tienoille olisi kiva saada kellot. Tuohon nyt pitäisi ns perus lankkujen taipua jos ei ihan sekunda prossua satu.
Miettisin toki tuota taichin ostoa, jos vaan budjetti venyy sinne asti. Kuitenkin tuo on maximus x hero hero wifin tasoinen, ellei parempikin. Ei ainakaan jää harmittamaan.
Melko kehnolta näyttää taichin saatavuus, tarkotus olisi kuitenkin jimmsistä tarjousprossun kanssa emo tilata samalla.
Proshopissa näyttäisi olevan 20€ halvemmalla ja varastossa. Tuolta saa viikkoon lankun tai ainakin sai.
No ei jaksannu enää arpoa. 8700K & Extreme 4 lähti jimmyltä tilaukseen, toivottavasti viimeistään loppuviikosta pääsen sit kertomaan kuinka metsään mentiin :)
No ei mennyt nyt ihan putkeen tää oma päivitys. Iltapäivällä löin rojut kasaan ja aluksi kaiki näyttikin ihan ok:lta, mutta sit huomasin sellasen että näyttis toimii vaan x8 3.0 eikä x16. No päätin sit koittaa alempaa x16 slottia & sen kanssa nopeus olikin sit x4 3.0. Eli mitähän hemmettiä :facepalm:
Emokin tuli itselle prossu asennettuna kun otin jimmsistä bios päivityksen, eli pinnejä en ole paskonut koska kantaan en itse ole koskenut missään vaiheessa. Enkä toisaalta kyllä usko että jimmyllä olisivat pinnejä rusikoineet asennuksessa. Perus kikat eli cmos resetin ja näyttiksen reseatin koitin jo eli eipä taida muuta vaihtoehtoa olla kun että emo tai prossu paskana suoraan paketista. Noh ei kai se auta kun ruveta RMA hakemusta täyttelemään.
Z370 Extreme 4 emo siis ja prossu 8700k.
Mistä tuon x8 katsoit? Btw, mikä BIOS versio sinulla on lankussa sisällä?
Poorman
