Youtube keskustelu
Shortit on mitä mainioin tapa tutustua uusiin streamaajiin. En ole keksinyt niistä muuta pahaa kuin oma hävetykseni kun huomaan välillä katselleeni niitä puolituntia yhtä soittoa. Osan kanavista matskuista on sellaista että se toimii shorttina mutta ei pitkänä versiona.
Google alkaa nyt puuttumaan VPN kikkailuilla hankittuihin YouTube Premium tilauksiin.
Mulla on YT Premium ( ja F1 tv) Argentiinan kautta. Maaliskuussa tuli tällainen meili, ei ole ollut (vielä) mitään vaikutusta tilaukseen.
Onkos tääl muut huomannu tai kokenut Youtube premiumin kanssa lähiaikana videoiden jäätymistä siten et audio saattaa jäädä taustalle vaan kuva ei liiku, eikä auta videossa yli hyppiminen vaan jatkuva lataus ympyrä vaan pyörii?
Olen ensiapuna koittanut ottaa ks videon jumivasta kohdasta urlin ja avata sen uuteen välilehteen ja hetkeksi max 1min saa videon jatkuun kunnes taas samalatavalla tyssää ja ikuinen lataus looppi.
Käytössä ei ole kuin Ublock ja uusin Firefox selaimena.. Ublockiin olen laittanut luotettavien sivustolle youtuben mut ei näytä auttavan ei. :hmm:
Mikähän tähän avuksi?
Joo, pari viikkoa on tahmaillut Firefoxilla juuri noin. Bravella toimii normaalisti, eli kyllä tuo jotenkin liittyy selaimeen tai lisäosiin.
Koitan tässä vielä tätä kikkaa eli Firefox selaimen laitteistokiihdytyksen ottaa pois käytöstä,josko se auttaisi mitenkään videoiden toisto ongelmaan.
Firefox's performance settings | Firefox Help
Vielä ei ole video jäätynyt 10min sisällä, jatkan testailua vielä tuon osalta.
Minulla ei ole ollut laitteistokiihdytys päällä aikoihin, kun otin sen pois päältä jonkin toisen ongelman vuoksi. En siis pidättäisi hengitystä, että se liittyy asiaan.
Tuolla myös jotain tietoa / keskustelua asiasta: Mozilla Firefox -keskustelu
Tuolla ketjussa oli tällainen vinkki:
jos muillakin on ollut viimeviikkoina/kuukausina Youtuben katselu lähes mahdotonta vp9 videoilla 1080p 60fps ja 4k 30/60fps laaduilla.
oireina videon jääminen loputtomaan lataamisvaiheeseen eikä koskaan ala toistamaan, video jää puskuroimaan loputtomasti kesken videon tai sitten random yhdistelmää aiemmista kahdesta.
niin avaamalla about:config valikon ja laittamalla network.http.http3.enable asentoon false, ainakin itsellä sai nuo videot korjattua.
Tuolla ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta ainakaan minun tapauksessa. Ihan samalla tavalla kuva jumahtaa äänten jatkuessa taustalla ja kun yrittää vaihtaa kohtaa, niin latauspallukka vaan pyörii.
Siirtyisin täydellisesti Braven käyttäjäksi, mutta Firefoxin uBlock-lisäosan mainosesto on paikoitellen parempi, joten käytän Bravea lähinnä vain Youtube-selaimena.
Juu ei toi Firefoxin laitteistokiihdytys poisto auttanut asiaan, sama juminta iskee silläkin.
Koitan Brave selainta seuraavaksi,josko youtube premiumin videot toimii sillä moitteetta ja pätkimättä
:thumbsup:
Täällä ollut vastaavaa ongelmaa pari viikkoa Youtube Musicin kohdalla iPhonessa. Eli kappaleet jäävät lataamaan tai sitten kesken kaiken alkaa lataamaan. Aiemmin toiminut moitteetta, mutta nyt lähes joka kuuntelukerralla tulee vähintään yksi joka jumiutuu, välillä korjautuu hyppäämällä seuraavaan ja palaamalla takaisin, välillä taas ei.
Täällä on vino pino kaikenlaisia mahdollisia korjausehdotuksia Windowsin/Firefoxin kohdalle. En tiedä toimiiko noista mikään tietty suoraan, mutta siellä on kuitenkin paljon sellaista mikä kannattaa tarkistaa ja testata. Ihan kaikkea ei silti kannata säätää tietämättä mitä tekee, kun se voi sitten aiheuttaa ongelmia jossakin muualla.
Edit.
- Päivitin näyttiksen ajurit
- Testailin eri asetuksia selaimen about:configissa
- Päivitin codecit (K-lite codec pack)
- Testailin eri uBlockin estolistoja + ilman koko Blockia
Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että ainoa millä on tässä yhteydessä mitään merkitystä, on about:configissa muutettavat
network.buffer.cache.count = 128
ja mahdollisesti
network.websocket.max-connections = 256
network.buffer.cache.size = 262144
Noiden muutosten jälkeen ei ole ainakaan hetkeen takkuillut, mutta pitää seurata tilannetta.
Edit2.
Ääh, jos noista nyt sitten oli jotain apua, niin ei kuitenkaan mitään merkittävää, eli pykiminen jatkuu edelleen siellä täällä.
Itsellä on täysin sama ongelma Ipadillä. Jotkin kappaleet pysähtyy 10 sekunnin kohdalla ja jää lataamaan. Kappaletta ei voi kelata eteenpäin, se bufferoi ainoastaan ne ensimmäiset 10 sekuntia. Toinen kappale saattaa toistua ongelmitta. Samaa ongelmaa ei ole esiintynyt androidilla ollenkaan.
Tuli mieleen peukutuksen toiminta kun Youtube poisti alapeukkujen näytön ja sille on kehitetty korvaaja, joka toimii hieman ennustaen peukutusta. Return YouTube Dislike
Lähinnä, että ymmärtääkö ihmiset Youtuben algoritmia ja ymmärtääkö Youtuben algoritmi, miksi peukkua painetaan ylös tai alas? Lähinnä tällä ajan takaa, että yksi henkilö painaa peukkua sen mukaan, että pitääkö hän videon aiheesta ja onko se hänen ajatusmaailman mukaista. Toinen painaa sen mukaan, miten viihdyttävänä/opettavaisena videota pitää. Kolmas peukuttaa videon kuvan- ja äänenlaadun mukaan.
Hommahan menee täysin sekaisin jos sama tyyppi painelee peukkua eri syiden vuoksi. Toki Youtube "oppii", että alapeukun jälkeen haku samoilla sanoilla tarkoittaa, että aihe itsessään kiinnostaa.
Olen ehkä hieman liian ylitiedostava tämän vuoksi. Esimerkiksi jos haen lemppariartistin livevideota ja se on laadullisesti ihan paskaa. Kuvattu heiluvalla kännykällä, ääni on pihinää ja video alkaa kesken biisin, niin en silti kykenisi painamaan alapeukkua, koska pelkään, että algoritmi ei jatkossa suosittele kyseisen artistin livevideoita vaikka itse olen ainostaan kyseisen videon toteutuksesta pettynyt.
Tuohon pykimiseen liittyen Firefoxin juuri julkaistussa 127.0.2 versiossa on korjattu tällainen:
Fixed an issue where YouTube playback may experience stalling under certain conditions
Pitääpä seurata onko sillä vaikutusta.
Edit.
ja mahdollisesti
Edit2.
Sama ongelma on sitten myös Linuxilla ja Firefoxilla!
Hyvin ärysttävää!
Miten YouTuben saa pois kokonaan Android puhelimesta ? Siis sillä tavalla, että ei tarvitse rootata ja menettää takuuta. Tähän asti on pois käytöstä ollut.
Ei mitenkään, mutta sen voi sammuttaa ja disabloida. Tai sitten ei vain käytä sitä.
Edit.
Tietokoneen kautta abd-konsolikomennoilla saattaa saada pois koko sovelluksen, mutta sillä voi olla odottamattomia seurauksia myöhemmin, kun Youtube lasketaan Googlen tuotteena osaksi käyttöjärjestelmää.
Onnistuu, mutta on lievästi vaivalloista. Vaatii puhelimen kytkemisen tietokoneeseen kiinni ja adb eli konsolikomentoja.
"Looking for something different?"
Toimiiko toi oikeasti jollain käyttäjillä? Tai kun klikkaan siitä ja haluan nähdä joitain erilaista, niin se suosittele tasan niitä samoja videoita mitä normaalisti.
Löytyykö jotain järkevää keinoa käydä läpi kanavaa jolla on paljon videoita? Esim joku noista sovelluksista, joku soittolistasysteemi tms.
Taustana sen verran, että olen katsellut videoita vanhimmasta uusimpaan kohti eräältä kanavalta jossa on paljon videoita, huomasin että tabi jossa olen selannut videoita käyttää jo yli gigatavun verran muistia ja mikäli sivu menee unitilaan ja päivittyy niin on selattava videoita kauan, että löydän kohdan jossa olen. Olisi kiva jos ei tarvitsisi huolehtia asiasta esim. uudelleen käynnistyksen takia ja muistinkäyttö olisi kiva saada aisoihin, se paisuu päivä päivältä mitä enemmän videoita selaa.
Pikaedit: niin siis ihan tietokoneella selaan
Edit2: Löytyi jonkinlainen ratkaisu. Eli kun haluamansa videon perään lisää &list=ULcxqQ59vzyTk videot näkyy kyseiseltä kanavalta vanhimmasta uusimpaan järjestyksessä soittolistassa.
Esimerkiksi Team Coco kanavalta vuoden vanha video
Koodi:
https://www.youtube.com/watch?v=nMdFh1Ys-hU
ja lisäämällä perään tuo &list=ULcxqQ59vzyTk tulee osoitteeksi
Koodi:
https://www.youtube.com/watch?v=nMdFh1Ys-hU&list=ULcxqQ59vzyTk
videon viereen tulee soittolista jossa videot on kronologisessa järjestyksessä kyseisen videon kohdalla.
Eli jos haluaa katsoa jonkun kanavan videot ihan alusta niin Youtubesta valitsee videolistauksesta "Vanhimmat" ja sieltä ensimmäisen videon jonka perään heittää tuon &list=ULcxqQ59vzyTk niin on soittolista käytössä vanhimmasta uusimpaan. Tuon voi sitten laittaa vaikka selaimen suosikkeihin sen videon kohdalta missä oli jos tarvitsee sulkea tabi syystä tai toisesta.
Kyllähän tuo Youtube on mennyt sen verran surkeaksi että on aika katsoa vaihtoehtoja. Olen käyttänyt Youtubea auto, mobiililaite, videopeli ja tietokonevideoiden katsomiseen mutta noita videoja löytyy varmasti muistakin palveluista.
Pitää ruveta miettimään musiikin suoratoisto palveluita musiikin kuunteluun. Voisin katsoa Youtube vaihtoehdoissa myös mainoksia jos niitä ei ole paljon ja ne eivät ole pitkiä. Joku 5-10 sekunnin mainos videon alussa on hyvä.
Nykyään Youtube vaatii kasan selain lisäosia. Mainosesto on ollut pakollinen jo pitkään ja nyt pitäisi sitten asentaa vielä DeArrow valheellisten otsikoiden takia.
Tai sitten vaan maksat siitä Premiumista ja saat samalla sen musapuolenkin.
Se on jännä, että Youtubea moititaan mainoksista/maksullisuudesta, mutta Netflixistä ollaan valmiita maksamaan mukisematta..
Sieltä ei käsittääkseni näe mitään ilmaiseksi(?) Ei sillä, että voisi vähempää kiinnostaa muutenkaan. Yoitube Premium FTW!
Ei se ihan noinkaan ole, ainakaan omalta osaltani.
Olen ollut premium-asiakas pari vuotta sitten ja tottuihan siihen mainoksettomuuteen ja mainoksien katsominen premiumin loputtua oli puistattavaa, tosin tuolloin vielä mainoksia oli siedettävä määrä lähes joka toimijalla.
Mutta se, että mainoksia tulee jossain videoissa enemmän kuin itse sisältöä ei ole oikein, ainakaan jos vielä lisäksi on patrionmaksaja.
Ei ole oikein kyllä Netflixin hintakaan( etenkin verrattaessa muihin palveluihin) mutta viime aikoina se on ollut ainoa, josta on meille neljälle löytynyt katsottavaa suht jatkuvalla syötöllä( ja tilaus loppuu samantien jos muksut eivät saa oman netin yli sitä enää katsoa, tai jos mökilläkatsominen katsotaan toistamiseen sopimusrikkomuksena), joten vertaus ontuu hieman. Parempi vertaus on Ruudun tai Katsomon tilaaminen( ja tätä nykyä SkyShowtime, Max, ja muut) mainoksettomana, eli maksaa kaksi ylimääräistä euroa siitä ettei joudu katsomaan mainoksia. Sen kaksi euroa maksan mielelläni tuubistakin.
Mitä tuubimusapuoli tarjoaa mitä esim Spotify ei tarjoa? Olen ilmaispuolelta katsonut suhteellisen paljonkin musavideoita ja eivät ne oikeasti voi olla se 'juju' miksi ottaisin juutuupimusan( ensimmä poppivehkeiden lähellä ei ole edes televisioa, toiseksi autoissa ei saa edes toistaa videoa ajon aikana ja kolmanneksi napeista kuunnellessa ja kävellessä on aika dorkaa, vanhaa hyvää sanaa käyttääkseni, tänäkin päivänä tuijottaa videoa samanaikaisesti), joten onko rahanjakoperiaate tai artistivalikoima parempi kuin ns. päämusiikintoistopalveluissa on?
Esimerkkinä, kokeilin Amazon musicia ja Apple musicia jonkin aikaa ja niissä on artistivalikoima hieman poikkeava Spottarista mutta hinta on minulle kalliimpi eikä heillä rahanjakoperiaate ole sen parempi.
Maksaisin Premiumista jos YT Music ei olisi kuraa. Itse tubepuoli ja musiikki menee käsi kädessä sekaisin. Soittolistat siirtyy tubesta automaattisesti YT Musiciin eikä niitä voi esim. laittaa järjestykseen aakkosittain tai nostaa ylimmiksi tärkeimpinä. Ne ovat sekaisin ja niihin ei saa filttereitä, eikä niistä pysty hakemaan yksittäisiä kappaleita. Monissa katsomissani musiikki- tai lyriikkavideoissa on jotain tyhjää, puhetta tms. keskellä videota. Ei sellaiset sovi Musicin soittolistoille. Spotifyssa on paljon paremmat toiminnot ja monipuolisempi käyttöliittymä.
Kyllä minustakin Spotify on parempi kuin YT Music. Se etu tulee siinä, että YTM tulee "kaupan päälle" Premium-tilaukseen, eilä Spotifystä näin ollen tarvitse enää maksaa. Siis jos YTM tuntuu riittävältä.
Ei kiinnosta mutta olet täällä jatkuvasti aiheesta kommentoimassa ja premiumia mainostamassa. Se maksaa joka haluaa. Itse en viitsi maksaa tuosta.
Joskus kun olen toiselta koneelta mennyt YouTubeen (ilman katseluhistoriaa) niin oikein kuvottava olo tullut kun on nähnyt millaista skeidaa se suosittelee, näkee siis mitä ihmiset tuolla eniten katsovat. On mister beastia, tiktokkia, ronaldo trumppia jne., aivoja syövyttävää materiaalia.
Se nyt on itsestään selvää, että ne maksaa jotka haluaa. Moni tuntuu haluavan käyttää palvelua, mutta ei maksaa siitä. Eikä.mainoksia saisi silti näkyä. Tämä lanka onkin jo pitkän aikaa ollut lähes yksinomaan tätä adblock-kikkailijoiden taistelua kissa-hiirileikissä Yoituben mainosblokkausestoja vastaan, joka on aika puuduttavaa luettavaa meille Premiumin tilaajille. Ja Youtube ei muuten nykisin suosittele mitään videoita aloitussivullaan, jos et ole kirjautuneena sisään, eli katseluhistoria vaaditaan.
Muistaako joku sitä suomalaista rillipäistä tekkiläistä tubettajaa joka teki eri retroPC osilla kellotuksia ja muita benchejä? Muistaakseni teki puolisen vuotta sitten uuden kanavan joka oli joku santerin tekki nurkkaus 2.0. mutta nyt en ainakaan tilauksista löytänyt?
Ei ollut iotech, Luumi, JNStech, xKippari, Valeinsinööri,
Zetteri
Näköjään kaikki kanavansa poistanut eikä täälläkään enää käynyt kuukausiin.
Sillä oli ongelmaa youtuben kanssa, kuulema kovasti ulkomalaisia tuli kattoo videoita ja lähti nopsaa, kun oli väärällä kielellä. Myös valittii että ihmiset hyppii liikaa ja kattoo vain pari kohtaa. Lisäksi teki jaarittelumaisesti tunnin videoita ja ei tykännyt kun annettiin vinkkejä miten saada videoistaan parempia. Lisäksi ne sen vanhat videot aiheutti jotain haasteita sille.
Sitä en ymmärrä jos saa tarpeekseen, niin miksi pitää videot poistaa. Mitä hän siitä hyötyy. Laittasi kaikki näkyville ja keskittyisi ihan muihin asioihin. Ei olisi häneltä pois. Vai onko tämä joku ihme kosto vääränlaisia katsojia kohtaan?
Ymmärtäisin kikkailun jos olisi oikeasti kymmeniätuhansia katsojia ja tekisi videoilla rahaa tai tekisi niitä työkseen mutta tosiaan kun videoilla oli vain satoja(?) katsojia eli käytännössä täysin omaksi iloksi tehtyjä niin tuollainen kiukuttelu algoritmin suhteen on täysin turhaa. Minä ainakin tykkäsin katsoa niitä vanhoja videoita ihan omaksi huvikseni, varsinkin kun eri aikakauden prossujen kellotukset vaihtelee suuresti ja videoista oli siihenkin apua että miten eri suhteet meni Intel/AMD, DDR3/DDR4/DDR5 kellotusten suhteen.
On mulla tuota muutamaan kertaan tapahtunut tässä ehkä keväästä lähtien, mutta se kai on ollut joku virhe joka oikeni itsestään. Mä en käytä Youtubea kirjautuneena.
Nuo tulee sitten kekseistä tai jostain, mutta oletuksena youtuben etusivu on nykyään tosiaan täysin blankko. Voit testata menemällä incognito-tilassa youtube.com.
Tietokoneen selaimella kun katsoo videoita on valittavissa tekstitys suomeksi.
Appletv:llä ja puhelimen youtube apilla ei löydy tekstitystä suomeksi samasta videosta.
Onko tähän ratkaisua ?
Premium youtube käytössä.
Onko muilla YouTubea vähän kuluttavilla vastaavaa ongelmaa?
Katson YouTubea arviolta 2-3 h viikossa, siis viikossa, ja ennen sitä meni 1-2 tuntia päivässä. Tuntuu, että kun katselee YouTubea vähemmän, niin suositukset ovat menneet alaspäin. En enää etusivulta esimerkiksi löydä mitään hyvää katsottavaa, vanhat jo katsotut pyörivät, tai aiheet joita katsellut kerran eikä innostunut niistä. Olen kirjautunut tilille. Sitten YouTube mainostaa koko ajan Premium jäsenyyttä, vaikka en todennäköisesti tilaisi sitä enää aiempaan 6,99 Lite hintaan. Naapuri ei katso YouTubea ollenkaan ja hänellä ehdotukset huonoja vasta ovatkin kirjautuneena. Kuin joku mainosvitrinii.
Sekin ärsyttää kun tulee se elokuvahylly välillä, jota voi piilottaa ainoastaan 30 päiväksi. Todella ärsyttävää, sama Shortseille.
En halua nähdä noita ikinä, pitäisi olla kerrasta poikki jos hyllyn piilottaa.
poistettu viesti
Sanotaan tälleen että youtube homman otin... no vähän liian vakavissani jossain määrin. Ja siihen liitty se mainostenesto juttukin silloin... milloin nyt olikaan. Kun mainosten estothan pienensi entisestään omia pikku youtube tuloja. Eli omaan napaan tuijottamista se oli lyhyesti. Eli typerää.
Mutta nyt se on ohi kaikki.
Olisin voinut jättää youtube kanavat pystyyn, mutta kun 6kk pidin taukoa niin tube otti monetizationin pois kanavilta ja lukitsi adsense-tilini. Rahani olisi sieltä saanut pois ja saanut lisää jos olisin alkanut uudetaan tekemään videoita ja täyttänyt uudestaan monetizationiin tarvittavat rajat.
Joten oli helppo päätös lopettaa se google tili ja sen myötä nuo kanavatkin. Kun jos minä en niistä saa mitään, niin ei sitten ei saa myöskään youtube/google.
Odyseessä kanavat vielä ovat ja pysyvät. Minä en saa niistä mitään, mutta ei saa myöskään Odysee joten tilanne on OK.
Noita ärsyttävyyksiä voi piilottaa sopivilla filttereillä vaikka uBlockilla tai Styluksella, mutta helpoimmalla pääsee tarkoitukseen tehtyjen selainlisäosien avulla. Itse tykkään: Tweaks for YouTube - Chrome Web Store
Tuolla lisäosalla saa myös mukavasti katsotut videot himmennettyä listoista pelkän punaisen alapalkin sijaan ja piilotettua ajastetut videot (Premiere/upcoming). Vihaamani Shortit olen piilottanut useimmista näkymistä, mutta yhden seuraamani sisällöntuottajan Shortteja joskus katson ja lisäosalla ne voi katsoa tavallisella soittimella (eli voi mm. säätää äänenvoimakkuutta). Ihan hirveästi muitakin säätömahdollisuuksia löytyy.
Itse selailen Youtubea pääasiassa Subscriptions-sivun kautta. Lisäksi on muutama soittolista seurattuna kanavilta, jotka muuten julkaisevat liikaa videoita minun makuuni. Koti-näkymästäkin joskus löytyy jotain kiinnostavaa, mutta se on vain bonusta. Enemmän tulee aikaa vietettyä Youtubessa kuin televisio-ohjelmien parissa.
Ublockilla ovat mainokset psysyneet visusti poissa. Puhelimella katson Youtubea erittäin harvoin, mutta ReVanced on kyllä asennettuna ja Vivaldi-selaimellakin voi katsoa ilman mainoksia ja aina taustasoittoa myöten.
Premiumista voisin maksaa jos hinta olisi ihan maksimissaan 5€/kk.
Minulla on luurissa Brave-selain, jota käytän joka tapauksessa ja sillä hoituu myös Youtube hienosti ilman mainoksia.
Sanoisin ihan yleisellä tasolla, että homma alkaa eittämättä kusemaan, kun pieni kanava/sisällöntuottaja ensisijaisesti miettii kaikkea monetisoinnin kautta. Varsinkin, jos aihepiiri on yhtään ns. niche. Se pitäisi tapahtua orgaanisesti rakkaudesta lajiin, ja vasta selkeästi myöhemmissä vaiheissa alkaa miettiä jotain videoiden skippailua tai adblockereita
Sisällöntuottajan pitäisi tuottaa sisältönsä ilmaiseksi, tämä selvä. Miksi sitten on hirveä itku siitä, jos sisältöä katsova haluaa jättää mainospaskan katsomatta ja/tai ei halua maksaa verenimijöille hunttia vuodessa?
Jep. Kokkonen ja Sampsa videoista mainosten muodossa jotain 7 000 - 8 000 € vuodessa. Ja työmäärä noiden videoiden eteen ei ole mikään ihan pieni. Joten se raha pitää saada ihan muilla keinoilla.
Chromen ja ylipäätään Chromium selainten käyttö kannattaa lopettaa lähiaikoina koska Manifest v3 on jo täällä ja ens vuonna Manifest v2 on jo kuollut Chromium selaimissa. Ja tämä tarkoittaa että Adblockerit eivät toimi enää kunnolla.
Että jos yksityisyys ja mainoksen esto kiinnostaa niin eikun siirtymään Firefoxiin ja sen forkkeihin.
Tässä kolme hyvää vaihtoehtoa:
Firefoxissa joutuu tekemään pieniä muutoksia että siitä saa enemmän yksityisen, kuten vaihtamalla google haun duckduckgo.
Mutta Floorp ja Librewolfissa kaikki on jo valmiiksi laitettuna + vähän päälle extraa kuten ublock origin valmiiksi asennettuna.
Mitä tulee Youtubeen niin Android luurilla kannattaa käyttää GrayJaytä ( Grayjay App - Follow Creators Not Platforms ) jonka voi ladata apk suoraan sivuilta tai asentaa Google play storesta tai fdroista ( FUTO F-Droid Repo ).
Ohjelma tukee kaikkea mahdollisia eri video alustoja eli voit seurata lemppari videon tekijöitä alustasta viis. Ja antaa ladata videot suoraan luuriisi alustasta viis, että voit katsoa niitä myöhemmin vaikka sinulla ei olisi nettiä tai tarpeeksi nopeaa nettiä tarjolla siellä missä oletkaan.
Tässä on Sponsorblock oletuksena päällä, eli mainoksia tai sponsori juttuja et tule näkemään videoissa.
Sitten työpöytä käyttöön suosittelen FreeTubeta joka aikasemmin oli vain flatpakkinä linuxille, mutta on juuri saapunut myös MacOS ja Windowsille: FreeTube - The Private YouTube Client
Eli ei tarvi kirjautua mihinkään ja voit kuitenkin tehdä "tilauksen" kanavasta. Tukee myös videoitten latauksia suoraan sekä voit ohjelman ulkonäköä muokata mieleiseksesi.
Tämä myös sisältää SponsorBlockin mutta se pitää laittaa päälle asetuksista.
Sanotaan että tein todella paljon virheitä tuo orginaali kanavan kanssa. Ensinnäkin kun muutin formaattia niin olisi pitänyt perustaa uusia kanava eikä muuttaa vanhaa. Toinen oli että Live Stream tyyppinen live testaaminen oli... no aika tyhmä idea.
Lopulta muutin video formaatin ja perustin uuden kavankin:
Ja se lähti ihan OK puksuttamaan eteenpäin. Mutta tuli tämä hetki että ois pitänyt taas syyntää siihen rahaa (eli ostaa uusia testipelejä ja prossu testejä varten uutta näytönohjainta jne.) ja samaanaikaan tube otti monetizationin pois kun en täyttänyt enää kumppanuus kriteerejä. Joten siinä kohtaa oli pakko luovuttaa ja lopettaa tuohon hommaan rahan pumppaaminen.
Oli ihan kivaa 2.0 kanavan aikaan uudestaan kun vanhan kanavan aikaan liikaa stressasin... no kaikesta kanavaan liittyvästä. Mutta en voinut enää rahaa pumpata touhuun, mistä ei kuitenkaan koskaan tule mitään.
Joten the end.
Tosin tein tuossa jokunen kk sitten Extra kanavalle pieniä video klippejä kun pienessä muodossa prossuja testailin eri peleissä: Santerin Tekki Nurkkaus 2.0 - Extra
Mutta tällähetkellä testipenkki on purettuna ja sen 1000W poweri, AIO ja näytönohjainten testi settini (R5 5700X jne.) ovat uusio käytössä (menneet perheet eri koneisiin).
Että tuskin tulee enää mitään video klippejäkään tulevaisuudessa.
Tai sitten ihan vaan edelleen se Brave-selain. Siinä on kaikki olennainen mukana ilman säätämistä, eikä tarvitse kikkailla minkään niche-viritysten kanssa. Erityisesti mobiililaitteissa tuo on ollut rautaa.
Tuo googlen vaihtaminen toiseen hakukoneeseen "yksityisyyden nimissä" menee enemmän foliojuttujen puolelle, mutta kukin tavallaan.
Joten the end.
Meni noilla sun kanavilla nyt sitten kuinka hyvin tai huonosti tahansa, niin arvostan sitä, että lopulta kuitenkin olet kyennyt analysoimaan omaa toimintaa ja myöntämään, että virheitä tuli tehtyä. Kaikenlaisen Linux-tuputuksen ja MS-vastaisuuden kohdalla kannattaa ehkä käydä vielä samanlaista keskustelua itsensä kanssa.
Ei muuta kuin uuteen nousuun paremmalla strategialla, jos muuten vielä puhtia riittää. :D
Bravesta että se on chromium-selain eli joutuvat menemään Manifest v3:n. Mutta eivät ihan vielä. Mutta kesällä 2025 ( What Manifest V3 means for Brave Shields and the use of extensions in the Brave browser | Brave ) ei toimi enää niilläkään adblockkaus.
Mutta tää on tätä kun porukka antoi googlelle vallan ja tässä nyt on sen lopputulos :confused2:
Mitä MS:n tulee niin näen että sen palveluita käyttää kolme ihmisryhmää: 1. Jotka eivät tiedä vaihtoehdoista (Tavikset) 2. Työ pakottaa käyttämään jotain Windows only softaa 3. Jotka eivät uskalla vaihtaa ja keksivät vaikka mitä tekosyitä miksi ei kannata vaihtaa.
Kolmannen ryhmän kanssa on vaan ongelma että jakavat vaihtoehtoisista käyttiksistä ja softista valheellista tietoa.
Ja edelleenkin voin suositella Windowsista Linuxiin hyppyä kaikille joilla ei ole sille mitään oikeita esteitä.
Kun voihan MS juttuja vastaan taistella debloattaamalla Windowsin ja näin saada siitä käytettävän. Mutta ei mene kauvaakaan kun MS taas peruu noita muutoksia ja työntää taas niiden tapaa hoitaa hommat. Eli aika toivotonta taistelua, että pääsee helpommalla kun vaan kerran tekee päätöksen että tämä oli tässä ja heittää windowsin sekä muut MS palvelut mäkeen (kuten Googlenkin).
Nyt tässä tullut mentyä ilman MS tai Googlen palveluita jo monta kuukautta (luurissakin on Lineage 21 ilman googlea) ja hyvin on pärjännyt ilmankin. Ainoa että ilman googlen palveluita luurissa ei Mobilepay toimi.
Mutta ilman noita googlen tausta palveluita vuoden 2017 perus luuri (Xiaomi Mi Max 2) Android 14:sta on mukavan vikkelä.
Että valitettavasti pitää jatkaa ihmisten valistamista että maailmassa pärjää hienosti ilman näitä tekniikka jättejäkin. Ja että pysytään topicissa edes vähän, niin Odyseestä ja Rumblesta löytyy yllättävän paljon eri tubettajia.
Esim Rob Braxman Tech joka on hyvä lähde tietoturva asioille joutu siirtämään live striimit tubesta Rumbleen kun Youtube sensuroi jos menet mainitsemaan sen kilpailoita videoissasi tai muuta mistä youtube/google ei tykkää: Rob Braxman Tech
Odyseestä löytyy esim tämmösiä hyviä tekki kanavia (jotka löydät myös tubesta):
Että kannattaa katsella videoita mahdollisimmat paljon muilta alustoilta että saadaan Google/Youtube ruotuun.
martte123
