Tämä ICCU on tullut vastaan redditissä. Näitä taitaa hajoilla todella paljon.
Mä voin huudella väliin, että omassa vajaassa 4-vuotiaassa Ioniq 5:ssa on edelleen alkuperäinen ICCU ja 172 tkm mittarissa :D Mutta valitettavan yleisiä nuo iccuun liittyvät ongelmat tuntuvat nettipalstojen sisällön perusteella olevan.
Jep ICCU-vikojen todennäköisyyttä ei tiedä kuin Hyundai-konserni mutta lienee useita prosentteja ainakin. Ei se nyt mikään jokavuotinen vaihdettava osa kuitenkaan näissä ole.
Ei koske. MEB-pohjaisissa moottorit toimii hyvin. Eli ID-sarja, Skodat, Cuprat, Audi Q4. Myös toki Fordit MEB-alustalla. MEBeissä on omat ongelmansa, mut ne on useimmiten hyvin pieniä. Akut ja moottorit toimii normikäytössä hyvin (siis ei-taksi käyttö).
No mitä vikaa niissä sit on?
- 12V akut kyykkäilee kylmässä
- Koiranluut kolisee
- satunnaiset infotainment-bugit
- Vanhoissa softaversioissa ei akun esilämmitystä ja infotainment vähän tahmea
- Latausluukut jäätyy (korjattavissa sivuleikkurilla itse)
- Lätäkkövalojen kuvio muussaantuu (ei vaikuta toimintaan)
Sen verran tarkennusta, että akun esilämmitys on ei toimi vain ajonaikana. ID4 luukkua ei kannata leikellä ei pysy kiinni, mutta voi vähän pyöristellä ehkä, omaan en ole tehnyt mitään eikä ole ongelmiakaan.
Näistä voin vahvistaa ainakin 12V-akun ongelmat. Meillä on työajossa Enyaq ja näillä 20 asteen pakkasilla auto pimputtelee pikkuakusta joka päivä. Ajoprofiililla ei ole vaikutusta asiaan, eli saa painaa vaikka maantietä monta sataa kilsaa ja *plim*. Kerran alkoi audiolaitteistokin sekoilemaan alentuneen jännitteen johdosta ja auto soitti Skodan tiepalveluun itsekseen. Oletan, että auto meinasi jättää sillä kertaa tielle. Muutenhan tuo on toiminut pakkasilla oikein hyvin, eli lämpöä ja rangea riittää vähintään kohtuullisesti. Ajettavuudesta voi sanoa, että mitä liukkaampaa, sen tunnottomampaa. Perusohjauksella varustettu Enyaq ei ole siis ajettavuudeltaan talviautojen aatelinen. Meno on toki turvallista todella hanakan ajonvakautuksen puuttuessa peliin tuskastuttavan voimakkaasti.
Tää korjaus ei toimi kaikissa malleissa, osassa luukku ponnahtaa jousen voimasta auki jos sivuleikkureilla katkoo lukitustapista kynnet.
Itse vaihdoin lukitussolenoidin uuteen kotipihassa. Aikaa meni vartti, työkaluiksi riittää miminissään torxisetti ja kapea talttameisseli. Motonetin 10e verhoilunirrotustyökaluilla saa luukun hieman siistimmin irti. Itse osa maksaa 30-60e paikasta ja postikuluista riippuen.
Ongelma tuossa on siis se, että ajan kanssa solenoidin sisälle kertyy vettä, ja sitten se tosiaan jäätyy. Tämä ei koske pelkästään ID-sarjalaisia, vaan sama solenoidi on käytössä suuressa osassa volkkarin autoja.
Mitä tämä tarkoittaa?
Sitä että lätäkkövalon kuvio menee ajan kanssa tälläiseksi sen sijaan, että piirtää jonkun VW / Skoda / Audi-logon.
Ok, Enyaqissa luukku pysyy kiinni vaikka lukitussiivet on poistettu. Yksi vaihtoehto kans painaa se tappi pohjaan ennen luukun sulkemista. ID:eissä ei ilmeisesti sit toimi.
Koskeeko nämä Audin moottoriviat kaikkia VAG:n autoja?
niissä ekoissa e-Tron (50 ja 55) moottoreissa on nestejäähdytys (kopioitu Teslan model S moottorista idea). Se ei ole täysin tiivis ratkaisu, huolto-ohjelmaan kuuluu ylivuotosäiliön tms tyhjennys mutta aina se ei riitä jolloin neste ja sähkö kohtaavat. Virallinen korjaustapa on ollut koko moottorin vaihto joka on monta tonnia, mutta nykyään siihen taitaa olla kolmannen osapuolen korjaussarjakin jo olemassa.
Miten ne nykyään jäähdytetään?
Miten yleisiä nämä 12v akun oikeat ongelmat on, mulle vaihdettiin uusi akku laadunparannus kampanjassa -23 syksyllä ja omassa "oireilu" on ainostaan yli 25 pakkasella 12v virtalähde rajoittunut tauluun, muttei mitään käytännön harmia tästä ole. Ensimmäisenä talvena 23-24 mittailin yleismittarilla jänniteitä ja ihan normaalit olivat, onko softa vain liian herkkä jännitteen laskulle, kun ei auto kerkeä ladata noin kylmässä mitään akkua. Miettinyt akkulämmitintä jolla osa on saanut interwebin mukaan herjan korjattua.
Miten näissä sähköautoissa tuo 12v akun lataaminen tapahtuu?
Auto lataa ollessaan AC-latauksessa, lämmityksessä tai ajossa.
Itelläkin tuo kitisee akusta, jos lämpötila on alle -22 suunnilleen. Mitään vaikutusta kitinällä ei ole ollut. AGM-akun voisi vaihtaa jos haluaa, mutta enpä ole jaksanut. Joillakuilla tuo akku voi aiheuttaa kessyn tai etäohjauksen toimimattomuutta, jos oikein huonoksi on mennyt.
Jos luet malliryhmiä tai seuraat Kokkolan Autohuoltoa niin mitään autoa ei kannata ostaa. Yleensä ne viat ylikorostuu noissa.
Periaatteellisia ongelmia ilmenee, jos softa/rauta on monimutkainen ja merkin itsensä hallussa -> odotettavissa on uusien mallien jaa vanhempienkin osalta hitaasti korjaantuvia softabugeja. On kaikenlaista mystista sähkövikaa joilla ei juuri ja joillain enempi.
Lisäksi: Teslan ilp hajoaa, audin ja mb:n moottorit, korealaisten iccut - kaikki jossain määrin rikkoontuu, koska periaatteellista vikaa.
Voit koittaa ulkoistaa riskin ostamalla vakuutuksen tai takuullisen auton.
Onko näissä 12v akuissa siis semmoinen ongelma, että ne eivät ota virtaa vastaan, kun ovat kylmiä? Polttomoottoriautoissa konetila lämpenee ajaessa niin akkukin lämpenee ja ottaa latausta vastaan.
Auto lataa itse, kun on tarvetta.
Tavascanin äpissä on (ja veikkaan et muissakin -25 MEBeissä) erikseen täppä, jossa on tyyliin "12v akun ylläpitotoiminta suurjänniteakun avulla". Sen kun pistää tauluun, tulee varoitusteksti et koska "auto käyttää suurjänniteakun virtaa 12v akun ylläpitoon, tämä voi vaikuttaa auton kantamaan ääriolosuhteissa". Eli voisko olla, et se ei ainakaan sitä mihinkään 10.4v tasolle päästä(?).
Eri autoissa eri toteutuksia. E-GMP-Korealaiset latailevat myös parkissa ollessaan. Alkuun oli ongelmaa ettei lataillut riittävästi ja noita simahti mutta algoritmia muutettiin. Korealaisissa on myös täysin sekundaa olevat tehdasakut.
Se voi hyvinkin olla yliherkkyyttä, mutta ei toisaalta tekisi mieli kokeillakaan. Sen yhden kerran tosiaan alkoi auto sekoilemaan ihan huolella, josta pieni pelko jäikin. Sen jälkeiset pimputtelut ovat olleet näitä varoituksia, joiden jälkeen auto on toiminut normaalisti.
Ei millään pahalla, kyllä teslasta puuttu kaikki premiumin piirteet:
Kattava lisävarustelista
Yksilöintimahdollisuudet
Kampaviinerit ja
Presidenttikahvi luovutustilaisuudessa
Ja tietty kova hinta :)
Ja vielä vähemmän nyt S:n ja X:n kuoppaamisen jälkeen. Eli nyt ne lippulaivatkin puuttuvat.
Ja laadukkaat materiaalit jää kanssa puuttumaan.
Minkäs vuosimallin Tesla Model Y:tä tai Skoda Enyaq:ia kannattaisi katsella? Vaikka kumpainenkin on ollut hylkylistalla, niin pakko ne on kai tässä kohtaa kuitenkin tarkistaa.
Ne jotka jäähdytystä kaipaavat on jäähdytetty öljyllä ja lämmönvaihtimella jäähdytysnesteeseen, jolloin nesteet pysyvät ei-toivotuista paikoista erossa ja öljyn saa tiivistettyä liikkuviin pintoihin (laakerit).
Mersuissa ilmeisesti myös ollut jäähdytysnesteitä suoraan roottorissa. Audissa siis koskee vain the original fät E-tronia ja Q8 E-tronia.
Melkoinen kyllä tuo melkein 7h ero ensimmäisen (MB CLA) ja viimeisen (Tesla Model S) välillä. Toki tuo viimeinen nyt on joku täysin puhkinussittu ikivanha Tesla, mutta kyllä tuo CLA vaan melkoisen vakuuttava mailinnielijä on. Olisikohan kesäkelissä mennyt yhdellä latauksella?
Riippuu varmaan automerkistä ja mallista. Meillä on Kia ja se lataa 12V akkua kun auto on joko ajossa tai kun auto on laitettu ns. utilitymodeen. Ja sen utilitymoden saa päälle vain ratin napeilla auton pikkunäytön 90-luku tyylisen valikkorakenteen takaa kliksuttelemalla, sitä ei saa päänäytöltä ollenkaan päälle vaan lasketaan jostain syystä asiaksi jonka voi/saa vain kuski tehdä.
Muulloin 12V akkua ei ladata ja se käyttää sen tyhjäksi nykyherkuilla simän räpäyksessä jos kuski ei tiedä, että se auto pitää erikseen laittaa utilitymoodiin ettei se tapa akkuaan, ja mikä typerintä se ei lataa 12V akkua riittävällä teholla edes ladatessaan autoa jos on jotain mikä käyttää 12V järjestelmiä (eli autossa on ihmisiä silloin kun se lataa, eikä ole utilitymode päällä. Tai siis en ole 100% varma lataako se ollenkaan 12V akkua kun autoa ladataan, mutta kuulemma lataa).
Erikoisesti tuolla on sijalla 14 toinen CLA noin tunnin hitaammalla ajalla, vaikka siinä on kulutusmielessä parempi varustelu (ei AMG). Liekö sitten kuskin preferensseistä johtuvaa, että on tehty yksi ylimääräinen tauko?
Harrastelijoiden puuhastelua. Toinen kusee sorsaan toppatakki päällä ilman lämmitystä. Näillä on lähinnä viihdearvo. Toki tuosta näkee että CLA menee pitkälle mutta se oli tiedossa muutenkin.
Eiks toi lämmityspuoli oltu pyritty vakioimaan, että luvut olisivat autokuntien kesken edes välttävästi vertailukelpoisia?
Näyttäisi olevan lopussa hyvin pitkä 42 min lataustauko, jonka jälkeen ajettu enää 109 minuuttia. Eli tuohon hukattu ehkä noin puoli tuntia, 10-15 minuuttia olisi varmaankin riittänyt hyvällä laturilla. Tai hidas/ongelmallinen laturi.
Eroja voi tulla myös ylipäätään käytetyistä latureista tai niiden sen hetkisestä ruuhkasta, käsitin että on joillain ollut sen vuoksi hitaita latauksia.
Sitten voi olla suksibokseja, erikokoisia rengas-optioita, jopa peräkärryä. En äkkiseltään huomannut, että olisi tuollaisia muuttujia mukana.
Mahtoiko olla tuo se erittäin virtapihin ajotavan mestari, joka taisi olla nopein siinä ekassa 1000km testissä. Pölykapselit olivat sellaiset sileät ilman reikiä ja muutenkin optimoi kulutusta eli ei koskaan esilämmittänyt.
Kauanhan tuossa meni, mutta ehkä edelleen optimoi kulutusta ja latausnopeudet olivat sitten sen mukaisia (ei sillä etteikö vanha S jo lataisikin aika hitaasti).
Tuo hitaampi kulutti enemmän (20,1 vs 22,6 kWh/100km). Voittajaa taisi ajaa tekniikan maailman joukkue. En tiedä onko toisessa ollut suksiboksia. Yhdellä autoista oli peräkärri, se kulutti huomattavasti enemmän.
Dramaattinen oli myös SMART #5 BRABUS -auton keskikulutus, joka oli 50,6 kilowattituntia satasella.
Miten kulutus oli niin suuri?
”Sen perässä oli Eurowagonin kärry, jonne mahtuu kyytiin kolme moottorikelkkaa”, Leppo sanoo.
Norjassa tekivät talvitestin kanssa
Vain kolme pääsi yli 400km yhdellä latauksella
ModelWLTP range - miles (km)Real-world range - miles (km)Difference
Lucid Air596 (960)323 (520)-46%
Mercedes-Benz CLA440 (709)261 (421)-41%
Audi A6 E-Tron405 (653)250 (402)-38%
CLA ja A6 pärjäsivät hyvin tässäkin, kuten Suomessakin. Lucid Air voitti Norjan testin, mutta sitä ei tuoda Suomeen.
Vielä kun Kiina kieltää pakolliset kaista- ja nopeusrajoitus"avustimet" ja kosketusnäyttökäyttöliittymät niin hyvä tulee.
Luultavasti valmistajat tulevat parantamaan avustavien järjestelmien toimintaa, käyttöliittymiä yms. sen pelossa että tähtiä tippuu pois kun uudet Euro NCAP testit astuvat voimaan.
Alla muutama poiminta sivulta Euro NCAP announces 2026 protocol changes to tackle modern driving risks | Euro NCAP
New assessments of the human–machine interface (HMI) are introduced, evaluating the placement, clarity, and ease of use of essential controls — including the availability of physical buttons for commonly used functions, which consumer feedback suggests can reduce distraction.
For the first time, verification of speed-limit information accuracy will be conducted during on-road driving tests.
Smoothness and intuitiveness of operation in everyday driving, in particular for lane support systems, will now contribute to scoring, addressing consumer concerns about intrusive or unpredictable interventions.
New post-crash requirements include ensuring that electrically powered exterior door handles remain operable after an impact, enabling easier access to first responders. Electric vehicles must also correctly manage the isolation of their high-voltage battery.
Samalla tavalla vastuuton kuski räplää puhelinta kuin auton kosketusnäyttöä ja en ole ikinä ymmärtänyt mikä vika kaistarajoittimissa, erittäin harvoin jos koskaan pimputtaa turhaan. Ehkä autokohtaisia eroja.
Kannanottoon pitäisi tietää monta vammaa tai kuolemaa poistavat vuositasolla
https://yle.fi/a/74-20208234
Linkki käsitteli autoissa olevien sähköllä upetettavien ovenkahvojen turvallisuus riskejä (Kiina kieltää ne).
Kaista ja nopeusrajotus avustimet ovat turvallsuus varusteita, ja Kiinassa panostetaan paljon pidemmälle menevään ohjaukseen (siis kohti itseajavia)
Kosketusnäyttökäyttöliittymä on mielletty mm euroopassa potenttiaaliseks riskiksi ja turvallisuus teisteihin käyttölittymät ovat valumassa. Kieltää ei järkeä, ne halpoja ja riittävän hyviä osaan juttuja.
Mitä vikaa turvallisuuden parantamisessa on, viitaten linkin ovenkahvoihin? Loogisempi jatko olisi tehdä avustimia pakolliseksi eikä kieltää. Abs jarrut ovat jo pakollisia, ehkä kohta myös automaattijarrutus jos joku tulee eteen.
Tässä linkki motor.no sivuston artikkeliin, ilmeisesti jatkoa näille jutuille mitä ketjuissa aiempina vuosina käsitelty, missä mm merkitystä tulokseen akkun kapasiteetilla, osuuko riittävyys män nypyllän yli vai ei.
WLTP numerosta jotkut jääneet vain 30% Hyndai, MG esimerkkeinä. Tänävuonna oli ilmeisesti varsin kireät pakkaskelit.
Viimekesänä osalla oli matkaa tehty yli WLTP luvun, Lucid air kesälläkin jäi toistakymmentä prosenttia, nyt talvella vajaa 50% (46%)
EI kai se auta kuin odottaa solid state-akkuja, niissä ei kylmän pitäisi vaikuttaa näin radikaalisti.
Ainakin tällä hetkellä juuri kylmätoimivuus taitaa olla melko iso solid-state akun ongelma. En siis suosittele henkeä pidättelemään.
Lisätään nyt se, että toki ongelmia kylmässä on kaikilla akuilla, mutta kun puhutaan teoreettisesti auton kokoluokan akuista niin ongelma on ihan todellinen.
Automaattijarrutus tuli jo aiemmin pakolliseksi autojen osalta ja tiukentuu tänä vuonna kun vaaditaan tunnistamaan/reagoimaan myös jalankulkioihin ja pyöräilijöihin. Vaatimuksia voi katsella vaikka tuolta: Liikenneturvallisuus
Turvallisuuden parantamisessa ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta valitettavasti osassa noita avustimia homma ei aina mene ihan maaliin. Esim. oman auton kaista-avustin sekoilee välillä lumisilla tienpinnoilla sekä hiekkateillä aika voimakkaasti ja saattaa alkaa kampeamaan autoa väärälle puolelle tietä tai muuten vaan vammaisesti, tai jopa vaarallisesti yhtäkkiä ja varoittamatta. Tämän kun tietää niin osaan kytkeä sen pois päältä jo etukäteen sellaisissa tilanteissa missä tiedän sen toimivan päin helvettiä, mutta olihan se aika yllätys kun ensimmäisen kerran rupes auto väkisin kääntämään itseään vastaantulijoiden kaistalle kun kaistavahti sekosi lumisella tiellä, tai kun se meinas ajattaa mut ojaan hiekkatiellä. Muutenkin sellaiset äkkinäiset nykäisyt liukkaalla tiellä kun tuo sekoilee lumisen tienreunan kanssa aiheuttaa välillä tarpeettomia sydämentykytyksiä. Sitten taas toisaalla se saattaa antaa ihan sujuvasti ajaa kaistaviivan tai raunaviivan yli reagoimatta siihen mitenkään. Aika hit-or-miss siis ainakin tuo oman auton toteutus.
On myös näkynyt juttua tuosta vireysvalvonnan toimivuudesta, että saattaa ehdotella kahvitaukoa melkein heti kotoa lähdettyä kun jotkut vaan näyttää sen mielestä koko ajan väsyneiltä. Samassa rytäkässä pakolliseksi tuli myös ylinopeusvaroitin, eli älykäs nopeusavustin joka varoittaa aina kun mittarinopeus nousee auton sillä hetkellä tietämän nopeusrajoituksen yläpuolelle. Tämä jo legendaksi muodostunut kilkutin/väristin kun voi vaihtaa käyttöön viereisen tien rajoituksen kartalta tai lukea vaikka ulkomaisen rekan takaosasta uuden rajoituskyltin jolla ei ole mitään tekemistä oikean nopeusrajoituksen kanssa. Ja toki (likimain) kaikkien autojen mittareissa on mittarivirhettä joten oikeasti se alkaa kilkuttamaan jo ennen kuin nopeusrajoitus oikeasti on ylitetty.
Hätäjarrutusavustimista ja autopiloteistakin on saanut jo tähän mennessä lukea tarinoita kuinka auto on nähnyt jonkun kummituksen jossain ja vetänyt liinat kiinni keskellä kehätietä.
Ajatuksena siis ihan hyviä, mutta käytännön toteutukset voi sitten olla joskus vähän ailahtelevaisia toimivuutensa kannalta. Joku vois siis mieluummin olla ilman jos ei toimi "täydellisesti". Ja se mikä on "täydellisesti" voi vaihdella yksilöiden välillä.
mylläri666
