S90D jumii aika usein seuraavalla ko. appin käynnistyskerralla, jos sattuu sammuttamaan töllön kaken sammutusnappulasta suoraan kesken toiston äpissä (siis tyyliin katot Disney ja töllö kii kesken yhtäkkiä). Lapset tykkää tehdä noin. Sitten pitää käydä ylläpitovalikossa tyhjentämässä välimuisti, kun ei voi pakkolopettaakaan äppiä kuten Android TV:ssä pystyis jos vaikka Youtube tilttaa.
Tapat sen app:n, niin ei tartte venailla, eikä cacheja tyhjennellä.
Voi nyt vit.. tuota tänään tuli uus tv ja nyt sit illasta rupesin katseleen enemmän ja onko tää nyt sit hyväksyttävää valovuotoa? Lg qned85 (2025) malli kyseessä.
Tässä mallissahan on käsittääkseni miniledit reunoilla, edellinen lcd tv oli 2017 mallin philips joss en ikänä huomannut mitään valittamista valon suhteen 8 vuoden aikana . Kaveri hommas justiii 2025 vuosimallin the framen ja siinäkin ymmärtääkseni miniledit reunoilla ja siinä on mielestäni tosi hyvä kuva/ en valovuotoja erottanut.
Elisalta tuli kotiin kuljetuksella ja kätevä emäntä oli iltapäivän aikana pahvitkin kerinnyt kierrätykseen viedä..
Onko jollain kokemuksia Lg:n kanssa tälläsen ongelman takuu korjauksen suhteen vai sanooko heti et hyväksyttävä määrä vuotoa kyseessä..
ihan pieni vitutus päällänsä..
( Olen kokeillut säätää kirkkautta ja mustan tasoa,eri kuvatiloja yms mutta en saa kuvaa omaan silmään yhtään paremmaksi)
Sanotaan nyt nätisti näin että tuo näyttää todella kauhealta, itselläni on LG:n halppis malli vuodelta 2024 eikä mitään tuollaista ongelmaa. Kuvat eivät yleensä edes näytä ongelman kokonaisuutta ja valehtelevat sen paremmaksi mutta en itse katselisi tuollaista.
Tosin tuo yksilö näyttää kyllä olevan jo niin sanotusti viallinen kun noin pahasti vaihtelee ja näkyy.
Ei oo kaatunut, postin äijät kantoi sisälle ja paketti täysin ehjä. Itse kaverin kans purkasin ohjeiden mukaan.😅
No älä huoli. Mulla käyny samanlainen tietokoneen monitorin kanssa kahdesti peräkkäin.
Huono silikonilotto vain käyny.
/ja kyllä, en vieläkään ole harkinnut kallista OLED-tv:tä ostaa :rolleyes:
Joo ja onhan noissa aina se 30 päivän palautus jos ei muuta. Nyt kun laatikko on viety pois, en tosin tiedä pitääkö taistella vaan viallisena tuotteena. Kyllä se viallinen on.
Miten muuten kaupat noita palautuksia käsittelee, jos menee kertomaan, että on viallinen paneeli niin meneekö tai yrittävätkö laittaa valmistajan takuuseen vai pitääkö vaan olla hiiskumatta mitään ja palauttaa ilman mitään selityksiä? Promagnetin paneeli on kyllä aivan hirveä. Laittaisin itse ehdottomasti takaisin.
Se hyvä puolihan postimyynnissä on että on se 2 viikkoa tai esim. tässä tapauksessa 30 päivää aikaa palauttaa tuote. Ilman että tarvitsee selitellä mitään. Mutta jos siinä ajassa ei ehdi palauttaa sitten täytyy olla syykin ja se syy voi sitten tulla ongelmaksi.
On se minustakin sellainen paneeli että en todellakaan katselisi mutta jos siitä sanoo pahimmillaan kaupassa testaavat "kyllä tämä toimii, ei ole pikseli vikaa, laitetaan valmistajalle ja palaamme asiaan" => "meni vähän aikaa mutta valmistajan mukaan TV toimii kuten kuuluukin ja hei, tästä kun ostitte on nyt jo päälle 30pv joten kauppaa ei voida purkaa. Kiitos kun asioitte kanssamme..."
Taisi olla Elisalta ostettu, eli kun otettu käyttöön, niin 30 % arvonalenema on mahdollinen (toisin kuin esim. Verkkokauppa.com jne.) Mutta tuo tv on niin viallinen, että yhteys myyjään, että miten toimitaan. Ainakin huoltoon pitäisi mennä, ehkä vaihtavat koko paneelin.
Olisi tarvetta minun ja lasten parvella olevaan "peliluolaan" uudelle 55" tv:lle Nyt on menty 32" 4k monitorilla. Pääasiassa tv:llä pelataan Switchillä, PS 4 ja ehkä tulevaisuudessa PS 5 ja katsellaan leffoja. Tilaan ei paista suoraan aurinko joten OLED:kin ehkä mahdollinen. Max hinta 800e, mutta budjettia ei ole pakko käyttää kokonaan.
Kiitos!
Kiitos!
TCL 55" P8K – 4K QLED Google TV 799,00 kehuvat pelihommiin. Urheilua jos kattelet, niin siihen kuulemma heikohko mut muutoin... Itte ostaisin silti 999 € tarjouksesta 65" Sonyn.
Onko kukaan vertaillut tai jopa päässyt näkemään näitä TCL malleja? Paikallisissa kaupoissa ei ole näytillä. Googlen kanssa on äkkiä hukassa kun näitä on eri mallimerkinnöillä eri mantereilla...
75" ja 144hz pitäisi olla. Missä näistä saa parhaiten rahalle vastinetta, onko mini-led selkeästi parempi ja lisähinnan väärti? Onko uusin ja kallein "paras"? Verrokkina viitisen vuotta vanha perus alle tonnin Panasonic.
Käyttö ihan perus töllön katselua, streamia jne. Olohuone melko valoisa ja jalkapalloa tulee katsottua paljon. Älyominaisuuksilla ei merkitystä, niihin hommiin käytössä erillinen boksi.
Voi ehdottaa jotain muutakin alle 1500€ hintaluokassa missä rahalleen saa hyvän vastineen. Vai ollaanko taas siinä että laita vielä muutama satanen lisää ja osta OLED?
Kiitos!
Edit: Verkkokaupassa jo nyt näköjään tämä 799e
Perjantaina Samsungin oled hyvässä tarjouksessa ja erinomainen pelaamiseen ja elokuvien katseluun.
Liekö tuossa todellisuudessa on local dimming-algoritmit edes päällä. Oma qned91 näyttää melkein samalta jos ottaa local dimming pois päältä. Viallinen kuitenkin, jos ei eri kuvatilat ratkaise ongelmaa.
LG teki kyllä typerästi, kun ensin teki 1000 zonen miniledin, ja seuraavassa genissä on jotain muutama sataa zonea enää. Klassista tuotteiden halpuutusta.
Saako tuon local dimmingin jostain asetuksista erikseen päälle tai pois? Vai onko se sidottuna johonki kuva tilaan?
Mulla se on tuolla -> kuva asetukset -> lisäasetukset -> kirkkaus > Ledien himmennys. Mutta uusissa voi olla erilaiset valikot. Veikkaan silti että sille on oma asetuksensa, eikä ole sidottu kuvatilaan.
Kertokaas asiantuntijat miten saan pois pinkin/liilan värjäyksen valkoisessa taivaassa, paidassa jne.. Disney+ sons of anarchy ei esiinny, mutta nyt Firefly sarjassa esiintyy. Onko se vain materiaalista kiinni. Samsung s90d käytössä.
PS. Alkaa se Sony Bravia 7 vaan enemmän ja enemmän houkuttelemaan, mutta sitten kohta vinkumassa bloomingista😅.
Local dimming ei taida edge ledissä paljon auttaa kun zoneja ei montaa ole.
Edit: Jahas olin väärässä, RTINGS malli näemmä 2023 ja jos Redditiä on uskominen, 2025 malli ainakin jenkeissä on edge led. On kyllä aivan riman alitus LG:ltä nämä uudet Qned-mallit. Edge ledeillä ei ole tehty yhtään hyvää paikallista himmennystä toistaiseksi, enkä usko että tuo qned85 on poikkeus.
Suosittelen AP:ta vaihtamaan telkkarin kokonaan toiseen.
Varmaan kuitenkin ihan tuottoisa ratkaisu tehdä suht kehuttu hyvän laadun malli, jonka nimellä voi sitten lähivuodet myydä ylihintaista paskaa.
Kiitos!
Nyt kannattaa ottaa vaari, sillä kerrankin suosittelen Samsungia.
Sen verran jäätävä tarjous Gigantissa 55- tuumaisesta S90D Oledista 800€, että kannattaa hakea pois kuleksimasta.
Sama tarjous myös muissa kaupoissa ja Verkkokaupassa on myös muut koot 48, 65, 77 ja 83 isoissa alennuksissa.
Jos nyt joutuisin töllö kauppaan menemään, niin 83-tuumainen Oled lähtisi kotiin valoa nopeammin.
Mites näissä, missä käyttis alkaa olemaan kohta 3v vanha, vanheneeko nuo os:t sonyllä kuinka nopeasti päivityskelvottomaksi?
Suoraa vastausta en osaa antaa, mutta oma ajattelumalli menee niin, että sitten kun telkkarin päivitykset loppuvat, niin ostan viereen jonkin halvan Android-streamerin 50-100 eurolla. Sillä mennään kunnes sille käy sama, ja tämä toistuu niin kauan kunnes telkkari hajoaa tai eurot hyppii liikaa tilillä. Tämä strategia toimii itselle hyvin, kun ei ole niin väliä uusimmista tekniikoista ym.
Edellinen Sony vuodelta 2013 jäi päivittämättä kertaakaan, kun ei ollut netissä, mutta toimi tähän vuoteen asti hyvin (nyt ei enää käynnisty kunnolla). Nyt X90L netissä ja yritän pitää päivitykset ajan tasalla, kunnes loppuvat, ja sitten tuo ylläoleva strategia kehiin.
Mikä koko, eli onko QD-OLED (65") vai OLED (muut koot)? Nyky-OLEDeissa tuo on "ominaisuus" etenkin jos katsoo vähänkään sivusta ja on käynyt huono tuuri paneelin kanssa. QD-OLED ei pitäisi olla tota ongelmaa.
Itse vaihdoin Panasonicin LZ980 mallin pois ja otin Samsung S90C, koska tuo häiritsi liikaa itseä.
On QD-OLED. Hävisi/väheni kyllä kun jotain säädin tai itsekseen. Taattua Samsung laatua.
Juu kyllä sieltä löyty asetuksista se Ledin himmennys joka oli matala asetuksella. Laitoin korkeaksi ja testaan taas illasta paheniko vai vähenikö
Tuli hankittua uusi töllö (Philips Ambilight), jossa pitäisi speksien mukaan olla 16 Gt sisäistä tallennustilaa. Tokihan on ymmärrettävää, että käyttis (Google TV) ynnä muut kilkkeet haukkaavat osan tuosta jo kättelyssä, mutta että käyttöönoton jälkeen kokonaistallennustilaksi ilmoitetaan 5,3 Gt on jo mautonta. Ja tuosta siis vielä vähennetään muutamat sovellukset jne., jolloin jäljelle jää rapiat 3 Gt. Muilla vastaavia kokemuksia?
Kaikillahan on tuo sama "ongelma", jotka käyttää telsun omia app:ja. Tila on laskettu lähinnä sen mukaan, että mahtuu käyttis ja ns. perus app:t eli suoratoistot ja jotain pikku tauhkaa lisäksi. Ei telsussa tuon enempää tarvii kovo tilaa ollakaan, riittää peruskäyttöön mainiosti. Ulkoista kovoa kehiin, jos tarkoitusta tallentaa tai jotain muuta peruskäytön ulkopuoleista tunkea talteen/asennella.
Vanha telkkari (2014 Samsung) lähti lapselle, ihme kyllä se toimi vielä saapuessaan perille. Pitäisi saada uusi ja 65 ” on optimi koko. 77” on mahdollinen, jos saan kaiuttimet (Triangle Esprit Antal Ex myytyä sopuhintaan, halukkaita?). Tulee huoneeseen, missä ikkunat etelään ja TV vastakkaisella seinällä, katseluetäisyys n. 3,5 m. Tarpeet katsella urheilua, vaimolle draamaa, Xbox X, streampalvelut ja satunnainen Blu-Ray/UHD-katselu. Budjetti alustavasti 1500 €. Aikataulu ASAP.
Mitä olen ihmetellyt näitä, niin OLED saattaa käydä himmeäksi keväällä ja kesällä.OLED on myös himpun kalliimpi kuin mini-ledit, joskaan ei paljoa. OLEDeista olen katsellut Samsung S90D ja LG C4 65” koossa ja miniledeistä TCL C855 ja Samsung QN80F Verkkiksestä.
Budjetti taitaa rajata 77” pois, en osta ulkomailta kuin hyvin perustellusta syystä. Ja budjetin kasvatus vain erittäin hyvästä syystä (vaimon pelko päällimmäisenä ja juu, olen tossun alla, aika ison sellaisen).
Epäselvät asiat:
- Onko kuvaamani tila sellainen, että se sulkee automaattisesti OLEDin pois? Paksuja verhoja ei tule, sanoo vaimo, normaalit kaihtimet löytyy. Pahiten aurinko häiritsee hiihdon seuraamista keväällä, hiihtoa katselen paljon. Kaiken, mitä lineaarista löytyy. Ja mahdollisesti otan stream-palvelusta tämän sopivan tarjouksen tullessa.
- Millainen käsitys palstan guruilla on siihen, mikä olisi hyväksyttävä hintaero OLED vs miniled?
- Onko tähdättävä katseluetäisyyden takia 77”, vaikka se kirpaiseekin?
- Löytyykö mainitsemilleni malleille kilpailua hintaluokka huomioiden?
- Olen siinä määrin pihalla, että vapaat kommentit ovat toivottavia. Tämän voi päätellä edellisen TVn iästä.
Epäselvät asiat:
Lisäisin listalle TCL C8K, joka taitaa olla uudempi versio C855 mallista. Verkkiksessä kohtalaiseen hintaan 65" ja 75": TCL 75" C8K – 4K QD Mini-LED Google TV 1 999,00
Euroopasta näyttäisi saavan 75" mallia jo 1500-1600€ hintaan, esim Viron Euronics. Toivottavasti hinnat laskisivat täälläkin viimeistään Black Fridayssa edes alle 1700€, niin lähtee ostoon.
Epäselvät asiat:
En uskalla tähän nyt vastata, kaikkiin olisi kyllä vastaus. Mutta olen jo saanut 2 varoitusta siitä kun käytän tekoälyä foorumilla.
Joten vastaan tähän ilman tekoälyä: Jos OLED maksaa yli 300 € enemmän, Mini-LED voi olla järkevämpi valinta.
Jos jaksat kahlata outlet/poistoja niin sieltä voi myös löytyä lyömätön hinta.
Kaikki tv:t ei parane vuosimallista toiseen. Esim. RTINGSin mukaan QN90D on parempi kuin QN90F ja kyse on päivitetyistä arvioista, joissa molemmat on otettu huomioon.
Sitten myös eri koot saattaa tehdä toisen kokoisten arvostelut harhaanjohtaviksi. Esim. QN90D osalta oli niin, että 42" ja 50" ei olleet yhtä kirkkaita kuin 55" ja ylös. Sama päti myös LG:n C-sarjan 42" vs 55" ja isommat.
Olikos toi qn80f se edge miniled? Ihan persiistä jo ajatustasolla, pois listalta moinen.
Edit: saatoin muistaa väärin ku rtings sivusto mainostaa et full array ja 96 dimming zones. No, eipä tuo nyt silti jatkoon pääsis jos ite telsua hakisin - kyllä miniledissä nyt se 500 dimming zonea ainakin pitäs löytyä tänä päivänä.
Edit2: qn70f on se edge miniled, eli väärin muistin.
Verkkiksessä just tarjouksessa TCL C8K. 2025 malli.
Parit revikat.
Epäselvät asiat:
Verkkiksessä just tarjouksessa TCL C8K , 1499€. 2025 malli.
Tuosta voit vertailla erot C855 ja C8K kesken ja kaikkien muidenkin telsujen kesken. Sonyt, Sampat yms.
Parit revikat.
Mites se verkkiksen 65" Sony X90L tarjous 999€ tai sit giksusta 75" 995€ outletista (jollaisen itse poimin pari päivää sitten)? Jäis budjetista rapiat 500€ asennuskaljaan. On urheilullekkin oikein hyvä laite. Tuolla 3.5m katseluetäisyydellä ottaisin 75" jos vain onnistuu.
Epäselvät asiat:
Sanoisin, että tuolla etäisyydellä ottaisin lähtökohdaksi 75" minimissään ja sitten katsoo kukkarolle sopivan tuon kokoisen. En satsaisi OLEDiin, esim. 65" OLED 3,5m päästä, niin ei pääse nauttimaan paneelin hyvistä ominaisuuksista. 77" OLED taitaa mennä budjetin yli. TCL tainnut täällä saada kehuja, joten ehkä sellaista kannattaisi miettiä ja tosiaan 75".
Paljon kiitoksia kaikille vastanneille. Alkaa näyttää siltä, että valitsen 75 - 77” telkkarin ja nousen siinä samalla vaimon tossun alta edes vähän. TCL C8K, LG C4 ja Samsung S90D ovat jäljellä. Viimeistään sunnuntaina ratkaisu edessä. Toimittaja suurella todennäköisyydellä Verkkis.
Onko kellää kokemuksia? Kaataakohan kissa tuon miten herkästi, että huojuukohan?
S90D:n suhteen katohan mun postaukset siihen liittyen. Jos oot yleisurheilun, purjehduksen, futiksen tai eri toten NHL-jääkiekon tai minkä tahansa rapakon takana kuvatun urheilun ystävä, niin jätä kauppaan vaan ja osta Sony... Muuhunhan (paitsi myös vanhaan paskaan SDR-matskuun ja rupusimpien kaapeli-tv-kanavien katsantaan) se Sanppa on about loistava ellei täydellinen hintaansa nähden.
Ja ei haittaa etelästä paistava arska olohuoneessa kyl lainkaan, ton saa kyl todella kirkkaaksi ja ongelma 65" QD-OLEDilla on ennemminkin se et miten ei satu silmiin se kirkkaus esim. game modessa tai jossain muussa HDR-hommelessa. Meillä isot ikkunat siis etelän suuntaan olkkarissa ja arska paistaa siis etelä-länsi-suunnassa ollessaan olkkariin (takalippa rajoittaa aamupaisteen), missä tv etelä-pohjoinen-suuntaisesti. Mut jos tuosta ei saa olevinaan tarpeeksi kirkkautta ulos, niin jo on kumma. Toki 77" on WOLED / huonompi, itte ottaisin 65" koossa QD-OLEDina.
HuomiHaamu
