Onko jotain näppituntumaa hinnoista
55, 65 ja 75 tuumaisista telkkareista? Eli kyseessä nykyaikaiset LED-töllöt, ei OLEDit.
Enkä tarkoita, että mistä halvimmalla tai mistä joku gigaleditaivas, jonka hankintahintaan saa kiinnittää kivitalon pantiksi.
Mutta jos pitäisi sanoa suuruusluokka paljonko nyky telkkarit maksaa, niin tietäisi verrata ominaisuuksia sitten siihen euromäärään.
55": 750€?
65": 999€?
75": 1600€?
Vai onko näissä mitään tällaista kaavaa?
Eli ajatuksena jos 65" telkkari maksaa 2000€ niin perustöllöön verrattuna se on 1000€ ylihintainen. Eli siitä pitäisi löytää vastinetta ominaisuuksiltaan 1000€ edestä, että se olisi perusteltu hankinta.
En tiedä saatteko ajatuksestani kiinni
Hankala tuohon mitään tarkkaa kaavaa antaa, tuotteita ja kuluttajiakin kun on niin moneen eri kategoriaan, jollekin riittää että kuva ja ääni näkyy (=tonni lisää on ylihintaa), toiselle pitää olla OLED:in syvät mustat ja pieni vasteaika (=tonni lisää on perusteltu).
Hinta laskettelee aina julkaisusta poistomyyntiin asti, eli nyt näin kevään kynnyksellä uudet malliversiot tulevat aina kauppojen hyllyille, niin alkaa saamaan edellisen vuoden yksilöitä hyvään hintaan.
Listana jos haluaa selata, niin hintavertailupalveluista voi suodatella oman tarpeen mukaan.
hinta.fi tarjoaa melko rajoitetut suodattimet, joten voi halutessaan kilpailijan sivustolta tarkemmin kaivella, jos jotain tiettyä pitää löytyä speksilistalta, mutta esimerkkeinä hintahaitarit:
55" ~350€ - ~4000€: Televisiot | Hinta.fi
65" ~500€ - ~5000€: Televisiot | Hinta.fi
75" ~750€ - ~7000€: Televisiot | Hinta.fi
Jollekin ikäihmiselle kelvannee tuolta hinnat alkaen -kategoriasta ruutu uutisten katseluun, hieman tekniikasta kiinnostunut penninvenyttäjä kuluttaa ehkä minimi x2, laatutietoinen ottaa sen keskitason mini-LED:in tai OLED:in tarjouksesta ja hifisti sitten sitä parasta mitä rahalla saa.
Mitä värinöitä aiheuttaa nämä podiumille päässeet:
Samsung 75QN85C: Samsung QE75QN85CAT, halvin hinta 1573€
LG 75QNED91: LG QNED MiniLED 75QNED916QA, halvin hinta 1499€
Sony X90L: Sony XR-75X90L, halvin hinta 1899€
Tuo LG edullisin, 2022 mallia jo toki.
Sonyn kanssa pärjätty sovussa vuodesta 2017, mutta nyt ei hermot kestä sen toimimattomuutta ja hitautta. Tekisi mieli katsoa, olisiko se ruoho vihreämpää aidan toisella puolella eli webos tai Tizen.
Samsung taasen kompromissi hintaa ja laatua.
Kurja yhtälö, kun mieli tekee 3000€ telkkaria ja lompakko sanoo 1000€ olevan riittävä. Eikä kyllä periaatteessakaan niin paljoa kiinnosta laittaa telkkariin, joka kestää ehkä sen 5 vuotta.
Miettinyt jopa pysyttelemistä 65" koossa, niin saisi paremman television samalla rahalla.
65 tuuman koossa saisit tosiaan noin 1600 € tällä hetkellä LG:n tai Samsungin oledia, mitkä tietenkin pesevät kuvanlaadussa nuo LED-koneet. 75 koossa sitten OLEDeissa menee hinnat reilusti 2000 euron pahemmalle puolelle.
Noista tuota G2:sta sai vielä viime viikolla 1499 €. Aika oletettavaa, että se siihen hintaan tulee vielä jossain vaiheessa tarjolle. Kenties sitten, kun tuon C3 tarjous loppuu. Edellä mainituista kuitenkin mikä tahansa on parempi kuin linkkaamasi telkkarit.
Liekö vanha ominaisuus OLEDin valotehon puute, mutta olkkarissa yksi seinä kokonaan ikkunaa, eikä juuri mahdollista verhoilla pimentää, että siksi OLEDit jääneet kokonaan vaihtoehdoista pois. Eli etsitty lähinnä riittävän valovoimaista ja vähiten häikivää telkkaria. Katselukulmat ovat aika kapeat ja nykyisenkin VA-paneelin kanssa on pärjätty.
65" KD65X8505C Sony siinä seinällä roikkuu nykyisin. Ikää taitaa olla laitteella 9 vuotta, mutta omistanut sen ~7 vuotta. Outlet löytö, että vanhempi malli ostettaessa. Aikansa ensimmäisiä FALDeja(?), missä kuva on vieläkin ihan ok, mutta käyttöliittymä on kuin samanikäisissä tableteissa. Teoriassa kaikki toimii, mutta helvetin hitaasti. Edes pelkkänä näyttönä toimii ala-arvoisesti, kun valikot ovat niin hitaita ja inputia pitää seilata livetelkkarin, GoogleTV:n ja Switchin välillä, niin ei riitä pelkkä virtanapin käyttö. Sovelluksista iso osa toimii, mutta esim MTV:nKatsomo (tai millä nimellä se tällä viikollq onkaan) ja Disney+ eivät enää toimi.
75" olisi suurin, joka seinälle mahtuu, (tai tarkalleen ottaen 180 cm leveydeltään) isommat, kuten 85" tulisi jo seinäkkeen yli ja ikkunan eteen.
Mutta 65" vs. 75" jossa 25% suurempi kuva ja 60% kovempi hinta tuntuu kohtuuttomalta. Toki 65" taitaa olla se ostetuin koko.
Kyllähän OLED:it pääsääntöisesti ovat vähemmän kirkkaita. Toki tilanne on parantunut uusimmissa ylempien sarjojen malleissa (esim. LG G3), mutta se taas kurittaa sitten vähän enemmän sitä kukkaroa.
Ja voipi hyvin olla että uusi OLED on kirkkaaapi kuin tuo vanha LED TV. Meinaan sitä , että ei nuo valotehot 10 v sitten ollet mitää järkyttäviä noissa LED telkkareissakaan.
Täällä katsellaan kyllä OLEDIA ihan hyvin ikkunat avoinna. Kesäiltoina laitetaan tietty säkekaihtimet kiinni jos aurinko paistaa suoraan ruutuun. Seinällinen ikkunuita tälläkin telkkarin vereisellä seinustalla. Ei ongelmia.
Kyllä, mutta niiden hinta karkaa vielä käsistä. Olen koittanut hokea mantraa, että vuosi sitten parhaat telkkarit olis varmasti vielä varsin hyviä, tai teknikkaltaan vastaavat, kuhan se hinta olisi järkevä. Edells vuoden perustelkkarit vain katosivat jo myynnistä, tai ainakaan hinta ei huomioi niissä ikää.
Sitä ainakin itse menee helposti uutuuksien perässä, ja maksaa täyttä hintaa.
Ei ollutkaan ja yksi puute nykyisessä onkin tuo valotehon puute. Edellisessä kämpässä oli sentään ne kaihtimet, nyt on sen verran maalaisromantiikkaa, ettei ole kuin valepuitteet ikkunassa, verhot hyvinkin hentoiset.
Mutta kai se pitää vielä tutkia lisää
Siis paras ostos on kyllä lähes poikkeuksetta edellisvuoden malli poistomyynnistä siinä vaiheessa, kun uudet mallit tekevät tuloaan. "Vuosipäivityksen" mukanaan tuomat uudistukset on yleensä niin marginaalisia, että ne eivät ole satojen tai jopa yli tuhannen euron hintaeron arvoisia.
Esim. tuota LG C3 65 saa nyt 1599 € ja sen seuraajan (C4) eurohinta tulee olemaan alkuun 3199 €. Tuosta voi miettiä, että kummastako saa paremmin rahalle vastinetta.
Koskien noita C3/G2/S90C
Miten noissa menee näytön peilaus luurista/tabletista, kun ei ole ilmeisestis sisäänrakennettuja Chromecasteja?
Samsungilla toimii suoraan S22-puhelimen pika-asetuksista valitsemalla Smart view, mutta en tiedä miten jos puhelin eri merkkiä. Harvoinpa tuota tarvitsee, mutta siis helposti jos tarve on.
Samaa mieltä. Itse päivitin olohuoneeseen n. 10 vuotta vanhasta Sonyn LED-telkkarista 65" LG C2:een. Tuo Sony oli silloin kalliimpi kuin tämä C2, ei siis mikään halpismalli. Valoteho tässä uudessa OLED:ssa on kuin eri planeetalta, todella paljon kirkkaampi. Suorastaan huvittaa nämä kommentit ettei OLED:n valoteho riitä olohuoneeseen.
Tuo myytti että OLED ei riitä kuin hämärässä huoneessa on vain sellainen klisee, joka ei tunnu mitenkään kuolevan pois, vaikka OLEDien kirkkaudet vain kasvavat vuosi vuodelta. Yhä saattaa nähdä pohdintaa siitä, riittääkö joku LG G3 huoneessa jossa on ikkunoita, vaikka kyseessä on lähes 1500 nittiin yltävä TV, ja SDR puolellakin käytännössä mennään yli 500 nitin. Ei tarvitse kovin kauas mennä vuosia taaksepäin, kun tuollaisiin kirkkauksiin yltävää TV:tä ei saanut millään rahalla edes ostettua.
Ei oo kyllä itelläkään ollut oledissa mitään ongelmia kirkkauden kanssa. Ei edes kirkkaina kesäpäivinä, vaikka olkkarissa isot ikkunat. Sonyn vm 2021 oled kyseessä.
Alkaahan nuo oledien kirkkaudet riittää päivänvaloa torjumaan jo ihan mukavasti, kun päästään yli 200 nitin maksimikirkkauksiin koko kuvan SDR:llä, mutta ihan hirvittävän pitkään näin ei oledien kanssa ole ollut ja ei nuokaan numerot vielä kovin kummosia ole. Esim. Samsungin S90C pääsee juuri ja juuri yli 200:n 100% ikkunalla ja juuri ja juuri yli 300:n 50% ikkunalla Rtingsin mukaan. Samaan aikaan se "perus-ledi" eli vaikkapa NU8000 kuuden vuoden takaa samalta valmistajalta pääsi jo lähes 600 nittiin molemmilla ikkunoilla.
Pienempien ikkunoiden HDR-piikkejä oledit tuottaa nykyään erinomaisesti, mutta niistä piikeistä on aika vähän iloa taistellessa kirkasta yleisvaloa vastaan. Eikä HDR:ää muutenkaan kukaan täysipäinen katsele kirkkaassa huonevalaistuksessa, kun silmän oma kyky erotella tumman pään sävyjä katoaa olemattomiin. SDR-puolen 100% ja 50% ikkunoiden sekä real scene brightnessin nittilukemat ovat silloin huomattavasti merkityksellisempiä, koska kertovat eniten television yleisestä kyvystä tuottaa valoa muun valosaasteen keskelle.
Nyt on erikoinen ongelma, ja ilmaantui tänään enkä googlella löytänyt aiheesta mitään. Eli Sonyn kauko-ohjain pätkii Viaplayta katsottaessa, ei jostain syystä Bluetoothilla ota kaikkia komentoja vastaan kuin satunaisesti. Viaplaysta kun pääsee ulos niin kake toimii normaalisti. Ehdin jo vaihtaa tuoreet patteritkin tuoreisiin. TV:n boottasin ja ei vaikutusta, päivitykset ok.
Kai tuo ongelma alkaa nykyisin olemaan jo pienempi, mutta kyllä se vaan on fakta että esim. LG C8 on jo kevään jääkiekon MM-kisojen aikaan turhan hämärä kun koko ruutu jäästä valkoinen, koko ruudun mitattu SDR-kirkkauskin vain 158 cd joka tukee sitä. C3:ssakin kokoruudun kirkkaus "vain" 214 cd, G3 sentään jo 305 cd, joka varmaan jo riittää.
Ei siis voida puhua pelkästä kliseestä, mutta toki ongelma on vähenemään päin ja puhutaan harvoista tilanteista.
Jossain määrin allekirjoitan tuon ongelman vielä näillä vanhoilla 120-150nit 100% valkoisella pysyvien OLEDien kohdalla, mutta jo 200nit 100% (puhumattakaan G3 300nit) on yllättävänkin iso hyppy ylöspäin tuossa kirkkaudessa. Ja tuo 100% white on aika teoreettinen koska edes lätkämatsissa ei todellisuudessa olla lähelläkään sitä.
Vanhalla LG B8 vielä toivoi jossain 16:9 kuvasuhteen urheilussa vähän lisää kirkkautta käyttöön, mutta tässä S95C (modattu S90C) ei ole tullut tarvetta enää vääntää SDR kirkkautta koskaan tappiin. Ja G3 on tästä vielä selvästi kirkkaampi.
Se pääsi yllättämään itsenikin, kuinka lyhyt matka siitä "olisipa kuva vähän kirkkaampi" on siihen "nyt alkaa olla jo vähän liian kirkas". Eihän se toki haittaa että ylimääräistä kirkkausreserviä on käytössä, mutta todellisuudessa sitä tarvii varsin harvoin.
Mikä tv-seinäteline gigantista Samsung telkkarille? Nyt hyvässä alessa -40% yön kaikki.
Samsung Full Motion Slim seinäteline (400x400) - Gigantti verkkokauppa Tämä?
Mulla on alla oleva seinateline.. Se on ollut hyvä ja oli helppo asentaa. Television saa kauniisti lähelle seinää.
Toki tuossa ei ole mitään niveliä tai kallistusta. Eli jos sellaisia kaipaa, niin sitten ei kannata.
Heippa, vanha Samppa plasma lähtee topinojalle ja uutta 65” hakusessa. Ajatuksena kiinalainen TCL ja TCL 65" MQLED80 4K MINI-LED älytelevisio (2023)
onkohan hintalaatu (1200€) kohdallaan. Telkusta katsellaan paljon urheilua
Samppaa en halua sen hölmön pienen kaukosäätimen vuoksi. Lisäksi telkulla pitäisi olla jalusta keskellä eikä siellä laidoilla. Onko siis suodituksia / kokemuksia? Kiitos etukäteen
C845 pitäisi olla pykälää parempi, MQLED80 vaihtoehtoinen mallinimi on C805/C755
Eroina ilmeisesti hieman paremmat kaiuttimet (2.0 30W vs 2.1 40W), paremmat langattomat yhteydet (wifi 5 + bt 5.0 vs wifi 6 + bt 5.2) ja enemmän dimming zoneja (500 vs 576).
C845 tosin on vanhempaa ja uudempaa revisionia, tuoreemman samalla Pentonic 700 suorittimella tunnistaa paketin mallikoodista C845X2.
Saako noilla tv seinätelineillä liikutettua sitä ns. television keskikohtaa? Että jos vaikka ei satu koolaukset ns. luonnollisesti keskelle, niin saako joitakin senttejä telkkaria siirrettyä tv seinätelineen päällä sivusuunnassa suuntaan tai toiseen, et sais keskitettyä keskelle sisustusta? Vai osuttava seinäteline keskelle ? Koolauksista ei vielä tietoa miten sattuu.
Ja ei taida olla järkee kipsilevyyn tuota telinettä asentaa, vaan pyrkiio osumaan koolauksiin? RIittäkö noissa leveys siis, et saa ns. molemmin puolin koolauksiin ruuvattua, vai osuuko vaan toinen reuna koolaukseen? Varmaan kait 60cm väli mitä normisti.
Riippuu ihan seinätelineestä, varrellisissa ei kovinkaan helposti, mutta esimerkiksi tämmöisissä joissa mahdollista vain siirtää televisiota sivusta toiseen, on siirtely helppoa. Tämmöinen jossa VESA tuetaan 800mm asti leveydeltä, tarkoittaa että 400x400 vesaista telkkaria pystyisi siirtämään 40cm suuntaansa, sekä 60cm koolaukset pitäisi olla helppo paikantaa Mozi Tilting B2 37-70" -television seinäteline vatupassilla 49,99
    117,1 KB · Luettu: 24
Sampan kaukosäätimet toimivat ristiin. Sen takia ei kannata tv:tä sulkea ulos listalta. Se suurempi täynnä nappuloita ei paljoa maksa.
Mutta eriasia tietty löytyykö samalta sopiva tv..
Kyllä se oikeasti valoisa katselutila vaatii sen S90C, S92C, S93C, S94C, S95C sampan ja mielellään vielä nuihin neljään ensimmäiseen tweakkaus S95C:n kirkkauksille. Sonylta sitten A95L ja LG:ltä G3. Siten että se kuva oikeasti näyttää kirkkaalta ja miellyttävältä eikä sellaselta hailakalta plöröltä.
Muut on turhan hailakkaa kuraa, kokemusta on ja vähän liikaakin kun täällä pyörinyt rekka pihassa tuomassa ja hakemassa ties kuin montaa oledia testiin ja testistä pois.
S92C 77" S95C:n kirkkauksilla ensimmäinen oled mikä jäi pitopeliksi etenkin kun irtos alle 2000e hintaan nordic malli. Katellaan päivitystä muutaman vuoden päästä sitten taas. :)
Tuossa vaikka C3 ja S95C kirkkausmittauksia vertailtavaksi:
Löytyykö kohtalotovereita, tuli heräteostoksena hankittua LG 65UR78.
Antennitalous.
Nelonen -kanavalta näkyy suomen kielinen tekstitys suomen kielisissä ohjelmissa, jos tekstitys-asetus on päällä. Jos muutan tv:n valikosta tekstitys -asetuksen pois päältä, niin sitten Ylen kanavilta ei näy tekstit ulkomaisissa ohjelmissa.
Vanhassa Samsungin teeveessä ei noita Nelosen tekstejä saanut näkyviin kuin valitsemalla huonokuuloisuus tms -asetuksen päälle. Tässä LGssä tuo huonokuuloisuus -asetus on pois päältä, mutta silti pukkaa väkisin tekstejä.
Olikin Viaplayn sovellukseen päivitys odottamassa, joten sillä korjaantui.
Asiasta kolmanteen, millä noita ruutuja uskaltaa hinkata? Ilahdattavati se typerä sähkökulutusluokan tarra oli törkätty paneeliin :sick:
Yleensä ei haittaa, mutta tietyillä materiaaleilla vähän ahdistaa.
Antennitalous.
Meilläkin alkoi näkymään Nelosella suomalaisissa ohjemissa tekstitykset kaapelissa ja DNA hubissa, joten taitaa olla joku lähetystekninen ongelma. En tosin ole huomannut että olisi vaikuttanut muihin kanaviin. Voi siis olla että vaikuttaa ja etten vain ole huomannut. Mutta huomasin sen että vaikka otin tekstityksen pois niin se palasi aina kun boksin sammutti ja käynnisti uudestaan.
Mikrokuituliina ja mieluusti puhdas sellainen, niin ei ole mitään partikkeleita seassa, jotka voisi naarmuja tehdä.
Pinttyneempään likaan liinaa voi jostain nurkasta hieman vedellä kostuttaa, jolla sitten jynssää pahemmat pois ja kuivalla osalla sitten kiillottaa loppuun.
Edit: Siniltä löytyy oma liinansa elektroniikalle, jos haluaa hommaan pyhittää täysin omansa, eikä mitään 10kpl/2€ tusina-liinaa Elektroniikkaliina SINI
No yritetäänpä moinen hommata, nykyiset liian raakoja.
Tästä sais power viikonloppuna -20% onko parempaa 2000 eur ?
    550,1 KB · Luettu: 356
Nyt on kyllä viikonloppuna hinnat kohdallaan eli kenellä on televisiolle tarvetta, niin tarttukaa ihmeessä tilaisuuteen! Itselläni jo kolmatta päivää kalliimmalla ostettu televisio jumissa Vantaalla, mutta en lähde enää mitään veivaamaan, jos sellainen ihme käy, että Posti sen saa minulle ehjänä kotiin asti. Mukava aina aamulla herätä ja katsoa seurannasta, että pakettia on yöllä käsitelty sen verran, että seurantaan on päivittynyt "myöhästyy päivällä". Ihan uskomaton farssi tämä homma kaikkinensa. Lupaan tässä ja nyt, että kun tämä on tavalla tai toisella joskus ohi, niin en enää koskaan yritä ostaa televisiota netin kautta. Ainoa toimiva vaihtoehto on varmaan se tilataksin tilaaminen tai pakun vuokraaminen ja hakeminen omin käsin lähimmästä liikkeestä.
Uskaltaako tuota Samsung s94c:tä ottaa ilman kaupan lisätakuuta? Katselin noita Powerin takuita niin sika kallis on ainakin tuo 5 vuoden versio, josta lähinnä olisi hyötyä kiinnipalamisen vauruiksi.
siitä en tiedä, mutta itselle se ei tule pelikäyttöön, eli ilman lisätakuuta mennään
Laitoin nyt tuon S94C 77 sampan tilaukseen. Kannattaako calibroinnista maksaa 100 eur vai meneekö hukkaan ?
drantik
