Tuli osteltua jo kuten aiemmin mainitsin Sonyn X92K. Tänään sain töllön seinälle asti ja piuhat kiinni. En vain saa ääniä kuulumaan vahvistimen kautta millään. Kun vahvarin lyö tulille TV:n omat äänet kyllä loppuvat ja tulee teksti "äänijärjestelmä kytketty". Samoin volumesäätö toimii kyllä kauko-ohjaimella molempiin laitteisiin. Vanha LG toimi samalla setupilla suoraan. Missä lienee vika? Pahoittelut jos väärä ketju. Ajattelin vain että täällä saattaa olla tuoreinta tietoa vastaavista ongelmista.
The Movie or Pure Cinema motion modes both do a fantastic job of making judder feel less pronounced without introducing either the soap opera effect or the sort of blurry haloing, flickering and twitching artefacts associated with Philips motion processing in days gone by.
Voiskoha noist löytyy apu?
Täytyypi kokeilla. Kaikenlaista kyllä yritin säätää. Chromecastilla peilatessa tökkiminen hävisi oikeastaan kokonaan. Mistä lie johtuu.
Veditkö HDMI-piuhan eARC:sta vahvariin ?
Nuo katsonut läpi ? https://www.sony.com/electronics/support/articles/00007061 , Help Guide | Adjusting an audio system
Kyllä vedin. Vahvistin kyllä Wanhus. LG:ssä oli normiARC mutta ei kait pitäisi vaikuttaa. Ja telkku tosiaan tunnistaa vahvistimen kun sen laittaa päälle ja omat kaiuttimet menevät mykäksi kuten kuuluu. Volume pelaa TV:n kakesta. Mitään ei vain kuulu vahvistimen kautta. Varmaankin UserError mutta mikä..
Kokeilitko TV:n ääniasetukset läpi? Ainakin eARC-tila valinnalla voi olla vaikutusta.
Noilla asetuksilla oma Sony telsu toimii vahvarin läpi heittämällä. Kytketty telsussa HDMI eARC. Vahvarina Sony STR-DN1080
Itsellä tuosta tulee vain lista yhteensopivista luultavasti tosiaan Sonyn omista kamppeista. PItänee huomenna lainata toinen HDMI-piuha, testata sillä ja jos ei auta niin lyödä vain optisella kiinni.
Mikä sulla vahvistimena ?
Kehtaako tuohon edes vastata.. Iänikuisen vanha Pioneer VSX-423. Perus 5.1 laatikko. Riittävä minulle ollut ja haluaisin jatkaa pitkää ja lämmintä suhdettamme..
Kyllä kuuluisi toimia Pioneer Sonyn kanssa. Joskus vaatii kikkailuja, kuten laitteiden boottailua asetusten muutosten jälkeen yms. Nyt en ulkoa muista mutta onko x92K:ssa määritelty oma ARC-portti mihin vahvari kytkettävä ? Jossain mallissa on HDMI 2 ja/tai HDMI 3-portti.
En muista oliko aikoinaan täysin sama vekotin vai 523 itsellä, mutta muuton yhteydessä luovuin 7 vuotta sitten. Varsin pätevä hintaisekseen.
Mutta mitä itse ongelmaan tulee, niin kokeile ottaa HDMI-CEC televisiosta pois päältä.
Ohjekirjassa mainitaan "Since this unit does not guarantee synchronized operation based on the CEC function, we recommend that you turn OFF the HDMI CONTROL setting on the connected player".
Palautin 75 TV takaisin koska kuvanlaatu 3.2m matkalle vaihtelevassa sisällössä on mielestäni huono. jaan tämän kokemuksen siksi että en huomannut entiseen 65 telkkariin 10 tuuman lisäyksen tuovan edes hdr sisällöllä mitään erityistä etua mutta sisällön ollessa perus 1080p/ puhumattakaan alemmista Resoluutioista, niin kuvanlaatu 65 tuumaisella on huomattavasti kauniimpaa katseltavaa.
Tuumat eivät toki paranna kuvanlaatua, vaan itse asiassa päin vastoin jos resoluutio pysyy samana, sillä pikselikokohan tuossa kasvaa samalla.
Jos vanha TV olisi 65"/1080p ja uusi 75"/4K, niin ehkä tällöin jotain havaittavaa terävöitymistä olisi ja todellinen hyöty sitten 4K materiaalilla.
Kolmas HDMI-piuha toi äänet vahvistimelle. Jännä sinänsä kun vanhalla telsulla tuo toimi vallan mainiosti. Ehkäpä HDMI-version muutos aiheutti sitten tuon. Kiitoksia vastanneille.
Ajattelin hommata vanhemmille joululahjaksi 75" television, nyt olisi Verkkokaupassa 75" Samsung 799€ Samsung, onko näkynyt tänä vuonna halvemmalla tarjouksia mistään, ainoa kriteeri että VA-paneeli. 799€ näyttäisi olevan tuon ns. normihinta eli mahtaakohan laskea enää Black Fridayna.
Kokeilen seuraavaksi täällä. Oletko ostanut Powerilta television Kesällä/Syksyllä 2021, jolloin siihen on saanut 5 Vuoden takuun?
Ei sattuisi olemaa takuun tietoja tallessa?
Kokeillaan täältä. Onko jollain tästä screenshotteja tahi muuta?
Koodi:
http://www.power.fi/tarjoukset/5vtakuu
Mitä on mahtanut pitää sisällään?
Reilu 2v TV kyseessä.
Muistelisin, että takuu oli normaalin takuuehtojen jatkoa (eli samat asiat kattoi kuin se normaalitakuu), ja sitten 2v jälkeen tuli ikävähennykset. Mutta jos tv on vasta reilut pari vuotta vanha, niin sehän menee virhevastuunkin piiriin, kunhan vika ei ole itseaiheutettu. Muutenkin jos kaipaat vastauksia, niin kannattaisi varmaan avata asiaa vähän tarkemmin esimerkiksi vian tai muun osalta...
Tämä on vain täysin ennakointia mahdollista tulevaisuutta ja sen ongelmaa varten. BT pitää uudelleen parittaa joka ikinen kerta, kun kuulokkeet laittaa ”kiinni”. Ääni särkee ja volume ei toimi kuulokkeilla. TV:n resettiä en ole vielä tehnyt, vaikka sitä kautta olisin varmaan päässyt helpommalla..
Tarkoitus olisi kiinnittää 43" tv seinälle syvennykseen, joka on vain hieman isompi kuin tv itse. Tämän vuoksi telineen tulisi voida tuoda tv reilusti eteenpäin (jotta kiinnitys olisi mahdollista). Muun suuntaisella liikuttelulla ei merkitystä.
Olisiko suosituksia telineistä?
Tuollainen kahdella varrella oleva varmaan olisi paras, niin voisi suoralla liikkeellä siirtää eteen/taakse, kun yhdellä varrella olevia joutunee puljaamaan vähän miten sattuu.
Toki jos vain harvoin televisio tarvitsee saada ulos syvennyksestä, niin riittänee jokin yksivartinen malli kuten esim.:
Hm, wanha dvd-vehje on scart-aikainen, ja toisaalta, nyky läppäreissä ei ole dvd-asemaa, joten miten katsella elokuvia? Vanhat tietsikan asemat satapiuhalla, joten ei nekään ulkoisiksi läppärin ja sitämyöten telkkariin ihan tuosta vaan istu, vähintään usb-sata sovite ja 12voltin virtaakin tarvitaan. ulkoinen Usb-dvd -soitin, saako tv:n tottelemaan sitä?
Laita soitin ihan perus RCA:lla kiinni? Todella edukkaasti löytyy dvd ja bluray soittimia käytettynä joissa hdmi lähtö. Jos itsellä olisi tarvetta niin varmaan sellaisen metsästäisin.
Scart-hdmi adaptereitakin taitaa olla mutta hintaa sen verran että ei taas järkeä.
Koska ulkoisissa asemissa ei ole mitään softaa, mikä pyörittäisi elokuvia, niin aika varmasti sitä kautta ei näe mitään leffoja TV:n kanssa.
Uuden soittimen ostoon. Ja blu-ray sellaisen, pelkkä DVD on ihan muinaisjäänne.
No ei, ensinnäkin bluurayt on hiiiitaita, ja toisekseen, miksi hankkia laite jolle ei ole katsottavaa?
Silloin kun leffoja osteli, bluurayt oli hinnoiteltu vitsiksi.
Millä tavalla blu-rayt ovat hitaita? Soittimet oli ehkä ennen hitaampia.
Jos ei ole soitinta, joka toistaa blu-rayita, niin miksipä niitä olisi ostanutkaan. Omaan silmään kaikki DVD:t näyttää aika hirveältä nykytelkkareista katsottuna.
Cdonissa uudet DVD:t näyttää maksavan 15,95€, blu-rayt 17,95€. Nykyään rahastetaan 4K-levyillä.
Tämä on ollut nyt jokusen päivän käytössä. 50€ tarjoushintaan yllättävän toimiva lelu.
Itse sain kameran TV:n alle soundbarin taakse piiloon. Kalibrointikuutioiden liimaamisen sijaan käytin tuben kalibrointivideota.
Valot tuovat mukavasti lisää katselukokemusta pimeässä. Pieni miinus on se, että valot eivät tajua TV:n virroista tietenkään mitään, joten ledit jäävät palamaan vaikka TV:n sammuttaisi.
Täytyy kiittää tästä nostosta. :thumbsup:Tilasin nämä valot itsekin tämän viestin kannustamana ja sain ne tänään asennettua. 55 tuuman LG CX on vähän nafti noille kun meinaa piuhat ja ledisuikaleet tulla reunojen yli. Telkkari muutenkin rajoitti asentamasta kameraa alle joten nyt mulla on tollanen törö tuossa yläreunassa mutta voin elää sen kanssa. Kaikkinensa todella pätevä tunnelman luoja kunhan onnistun löytämään paremmat/hyvät värisäädöt. Todella halpa vs philips hue jos haluaa muun merkkiseen telkkariin ambilightia.
Onkohan nykyään enää ollenkaan myynnissä 40" uhd telkkuja? Muutaman fullhd löysin, mutta uhd tuntuu olevan kiven alla tuossa koossa... Ylipäätään 43" seuraava koko tuntuu olevan 32", mikä on aika iso hyppäys pienempään. Tv tulisi syvennykseen mihin 43" on juuri ja juuri liian iso, joten 40" olisi passeli.
Ei näytä löytyvän, mutta mitenkä olisi 42" OLED (koska LCD:t alkavat vasta tuosta 43")?
Ihan mitalla mitattuna leveyttä 93cm ja korkeutta 54cm.
Onhan noita: 40" uhd - Google-haku
Oled toki kävisi mutta on kakkostelkuksi liian kallis. Max 300-400€ valmis laittamaan, jos uutena ostaa.
Ei kai tuolla ole yhtään mallia, joka olisi myös varastossa? Jos huomaat niin linkkaa toki.
Parhaat värisäädöt sain ainakin itse kun tökkäsin saturationin 0-8% välille. Sen jälkeen valkotasapainoa säätää vain mieltymyksen mukaiseksi (mahdollisimman valkoiseksi).
Suosituksia edullisista 32" telkkareista? Käyttö Twitch/YouTube/Netflix. Katseluetäisyys varmaan alle 2m. Tulee pöydän nurkkaan, sen takia pitää olla aika pieni.
Minkäs takia OLED42C31LA on noin edullinen (vrt. C3-mallit Gigantissa, Verkkokaupassa ja Powerissa noin 1500 euroa)? Halvempi kuin alennuksessa oleva C2.
Taitaa olla normaali hintakehitys, C2 notkahti ensimmäisen kerran syyskuussa (2022) noin tonnin tuntumaan ja marraskuussa 900€
Tosin tuo halpa C3 on lisäksi vielä vain noilla baltian kaupoilla halvalla. RDE:ltä saa tilattua Klarnalla, joten pitäisi olla melko turvallinen vaihtoehto (jos tilaa sillä Klarnalla).
Koska 42C31LA oli kupongilla Amazon.de:ssä / Media Marktissa 965€ viime viikonloppuna. Balttien hinta ol silloin tuo sama mikä on nyt.
Amazonissa osui silmään houkuttelevan hintaisia OLEDeja, mutta myyjänä joku krääsää myyvä sakemanni joka ilmeisesti ihan oikea yritys mutta vähän haiskahtaa kyllä kun hinnat -50% halvempia mitä muilla. Toki Amazon auttaa ja luotolla voisi tilata mutta kyllä aika vahva kusetuksen maku ainakin itselle tulee kun vertaa yrityksen omiin nettisivuihin.
Esim: Philips 55" Oled 550€ Philips
Jonkun "onnellisen" ostos ko. puulaakista.
Mikä olisi hyvä ja 75" tv jos haluan edullisen ja yli 100Hz paneelin, leffa/sarja käyttöön AppleTV:n kautta tai natiivi apeilla jos ne vaan toimii hyvin ja myös ps 5/xbox sx käyttöön? Olen katsellut tätä verkkiksen Sonyä: Sony XR-75X92K 75" 4K LED Google TV – Verkkokauppa.com sekä tätä SONY XR75X90L 75" LED-TV | Veikon kone. Mitä ominaisuuksia pitäisi ottaa huomioon? Mitä muita vaihtoehtoja voisi olla, budjetti alle 2,5k€, jos löytyy edullinen, niin voisi hankkia myös kunnon soundbarin, koska tällä hetkellä ei ole erillistä äänentoistoa.
No omassa tähtäimessä on Verkkokauppa.comin TCL C845 miniled, joka maksaa 75" 1800 euroa normaalihinnalla ja toivottavasti huomattavasti vähemmän Black Fridayna. Jo kesällähän ne myi tuon 85"-versiota 2000 eurolla, kun se on normaalisti 3400 euroa eli n. 40 % alennuksella. Lisäksi halvempi karvalakkimalli C745 kiinnostaa, vaikka siinä on valaistusalueita ja sen myötä kirkkautta huomattavasti vähemmän. Noissa on 144 hz paneeli ja ns. peliominaisuudet.
Onko toi parempi kuin tuo Sonyn 1399e tarjous Verkkokaupasta?
E: Eli siis tuo TCL:n televisio verrattuna Sony XR-75X92K?
Xiaomiltakin puskee telsua markkinoille. Xiaomi S Pro Mini LED 85".
Onko tosiaan niin että 55" tai pienempänä ei löydy kuin yksi 8K malli (Sampan QN700B) kaupoista? Vahva muistikuva että aikaisemmin on ollut enemmän tarjontaa, muistanko väärin?
Pitäisi Samsungilta löytyä myös tämän vuoden 700C, mutta näköjään jo jostain syystä kadonnut jälleenmyyjiltä (myös 2021 oli 700A, mutta tuskin enää löytyy mistään)
LG näyttää tiputtaneen 8K LCD:n kokonaan tämän vuoden mallistosta, 2021 oli ilmeisesti yksi 55" 8K malli ja 2022 alkoi 65" koosta
Tuossa kannattaa myös pitää C805 silmällä, ilmestynyt parilla myyjällä 1799 hintaan:
Hieman vähemmän dimming zoneja kuin C845, ei ihan yhtä kirkas ja äänessä karsittu, mutta hinnassa voisi tulla pykälän tai kaksi C845 alle jossain kohtaa
Joo aika ihme touhua, voisin käytettynäkin harkita tällaista jos jostain löytyisi, näköjään tuo 700B on jenkeissä alennettu jo alle 1K hintaan mutta ei vielä Suomessa.
Neavalainen
