Tuossa kannattaa myös pitää C805 silmällä, ilmestynyt parilla myyjällä 1799 hintaan:
Hieman vähemmän dimming zoneja kuin C845, ei ihan yhtä kirkas ja äänessä karsittu, mutta hinnassa voisi tulla pykälän tai kaksi C845 alle jossain kohtaa
C805:n hinnan pitäisi vaan pudota C845:n alle.
Onko tosiaan niin että 55" tai pienempänä ei löydy kuin yksi 8K malli (Sampan QN700B) kaupoista? Vahva muistikuva että aikaisemmin on ollut enemmän tarjontaa, muistanko väärin?
Liittyisiköhän tähän? Spekulaatiota siis:
"EU:n uudet energiasäädökset astuvat voimaan 1.3.2023, ja niissä esitetään tiukennuksia televisioiden energiatehokkuuteen. Säädökset voivat vaikuttaa erityisesti 8K-resoluutiolla (7680 x 4320) varustettuihin malleihin, kertoo alan etujärjestö 8K Association."
Onko Black Friday-tarjoukset yleensä olleet odottamisen arvoisia? Itselläni olisi nyt uusi kämppä telkkaria vailla ja mietin, että pitäisikö tässä odotella nyt muutama viikko ja pyrkiä löytämään uusi TV siinä noin 1000-1500€ luokassa Black Fridaynä vai ostaako nyt suosiolla esim. Samsung S90C 65" 4K QD-OLED -televisio 1 499,00 pois pyörimästä?
8K:n kanssa varmaan todettu, että ei kannata. Maailma ei ole vielä valmis 8K-televisioille ja 8K-hype ei myy tarpeeksi.
Edit: voi tuo mahdollinen EU-säännöstely myös kyllä vaikuttaa jonkin verran.
Mutta kyllä noita löytyy isommissa tuumissa enemmänkin - ehkä 55" luokassa ei ole kysyntää. ITsellekin tulisi erityisesti tietokonekäyttöön.
Nopeasti katsottuna tuota energiasäädäntöä laskukaavassa on mukana myös näytön pinta-ala, joten liittynee jotenkin energiatehokkuuteen per tuuma tms. (?)
Powerissa olisi jotain Hisensen viime vuotisia malleja alennuksessa. Ei vaan jaksa innostaa.
Philips 77" oled807+samsung hw-q990b
Onko muiden valmistajien kuin philipsin töllöissä ollut ongelmia eArc -lähtöjen kanssa? Toisinaan vaihtaa äänijärjestelmään kuten kuuluukin, monesti vaihtaa äänijärjestelmään mutta meneekin muutaman sekunnin päästä takaisin tv:n kaiuttimille, ei yhdistä ollenkaan vaikka eArc yhteys on tai ääni kuuluu äänijärjestelmästä mutta easylink yhteyttä ei ole jnejne
Kaiken saa yleensä toimimaan oikein kun ottaa virtajohdot ja kaikki hdmi -piuhat irti, virtajohto takaisin, käynnistää tv:n jonka jälkeen laittaa soundbarin johdon eArc liitäntään. Tällöin easylink jne pelaa oikein, homman saakin sitten sekaisin kun liitetään vaikkapa ps5/pc/xbox jolloin monesti ilmoittaa suoraan että "tv kaiuttimet käytössä". eArcin uudelleenkytkeminen asetuksista saattaa saada äänet kuulumaan, äänet kuulumaan mutta ei easylinkiä tai äänet kuulumaan 10s ajaksi jolloin menee taas tv:n kaiuttimille.
Ulkomaan foorumeiden mukaan nämä ongelmat ovat liittyneet piirisarjaan. Samoja ongelmia oli myös ilmeisesti sonyissä mutta saivat korjattua päivityksellä. Philipsillä ei ainakaan ulkomaan foorumeiden mukaan korjausta ole. Muutama 806 -sarjan philipsin omistaja oli ulkomailla saanut yli vuoden jälkeen philipsin kanssa kaupat purettua vetoamalla siihen ettei korjausta saa.
...philipsille tein tiketin/huoltopyynnön ongelmasta. Vastauksena oli pitkä lista asioista jotka olin jo tehnyt moneen kertaan(johto irti, nollaus, hdmi -piuhat jne) ja maininta siitä että on aivan tavallista että kolmannen osapuolen ulkoiset hdmi -laitteet voivat sekoittaa järjestelmän.
Pahoitteluni jos teksti on sekavaa mutta jospa siitä jotain tolkkua saisi. Ottaa päähän tapella tällaisten perusasioiden kanssa varsinkin tämän hintaluokan laitteissa. Nyt saa philips lähteä kiertoon ja joku missä nuo perusjutut toimii oikein saa tulla tilalle. Ehdotuksia? Hintaluokka max 3k. Käyttönä perus suoratoistot ja pelaaminen pc/ps5/xbsx.
Philips on aika ronkeli muiden laitteiden kanssa ja Philipsin korjaavat päivityksetkin tulee milloin tulee, jos tulee ollenkaan. Kaveri kärsi samoista ongelmista yhdistelmällä Philips telsu ja LG soundbar. Pätki, kadotti yhteyksiä yms. Päätyi ratkaisuun, että Philips lähtee talosta ja vaihtuu merkki.
Tuohon 3k€ 77" ei oikein ole, kuin pari vaihtoehtoa (hyviä sellaisia). Joko LG C2 77" Revikka tai Sony A80K 77" Revikka
Eikös Samsungin 2023 QD-OLED 77" S90C olis alle 3ke budjettiin yks parhaista? 77" koon kanssa ei tarvitsis pelätä edes saavansa huonompaa gen1 paneelia, kun sellaisia ei koskaan tehtykään. :hmm:
Lisäksi saa käyttöön Q-Symphony:n ton sampan soundbarin kanssa ja pc pelailuun 144hz esim.
Huomasinkin just, että unohtui tuo Samppa listalta, joka on loistava valinta. Jos haluaa värkkäillä kirkkautta lisää/kokee tarvitsevansa lisää kirkkautta, niin tuon Sampan saa twiikkailtua kivuttomasti S95C:n kirkkauksiin.
Tämä tai lg olikin jo itsellä vähän etukäteen mietinnässä. Odotteleepahan vielä tuonne bf:n tienoille jos sattuu jotain tarjoukseen tulemaan. Kiitokset vihjeistä.
Nyt kun vielä keksisi että minne ja millä hinnalla tuon philipsin myisi. Nyt kun tietokone on hdmi 2.1 portissa kiinni niin kaikki toimii oikein.
No itellä oli Samsungin kanssa ihan samaa ongelmaa ja jollaki oli pari sivua sitten LG:n kanssa jos nyt oikein muistan. Että näyttää olevan enemmän ominaisuus vähän kaikissa että ei vaan kelpuuta vaikka pitäs. Itellä oli lopputulema se, että toimi esim. youtuben kanssa ja ku vaihto disneyplussaan nii äänet lähti jo sovellusta käynnistettäessä. Hauskaa. Ja Just tommosta epäloogista veivaamista, että asetus pois, päälle nii toimii hetken ja kohta ei tai jos telkun erehty sammuttaan nii oli ihan arpaa mitä sieltä tulee.
Edellä mainittu Samsung S90C paras vaihtoehto 77" kokoluokassa, varmuudella Gen. 2 QD-OLED-paneeli eli markkinoiden parasta kuvaa sekä saumaton yhteensopivuus soundbarin kanssa.
Oma henkilökohtainen käyttökokemus LG C2 + LG S80QR yhdistelmästä on että toimii kuin junan vessa. WOW Orchestra -ominaisuuden äänimaailmasta en itse tosin pidä mutta eipä sitä ole pakko käyttää.
Säälittävää kyllä olisikin jos ei saman valmistajan TV ja äänivehkeet pelaisi keskenään kunnolla.
Kiitokset kaikille vastanneille, taidan kääntyä tuon samsungin suunnalle juuri tuon yhteensopivuuden vuoksi. Pitää ruveta kaivelemaan philipsin laatikko esiin vintiltä. Tietääkö kukaan saako gigantin elcare jatkotakuuta siirrettyä seuraavalle omistajalle vai onko henkilökohtainen?
Tarkoituksena napata joku 65" telkkari kun vanhaan ilmestynyt tuollaisia vaaleita kohtia joissa taustavalo hohkaa kirkkaammin, vanha telkkari niin liekkö siitä johtuu? En tällä hetkellä harkitse OLEDia kun löytyy jo toisesta huoneesta, laadukas saa kuitenkin.
Tällä hetkellä seurannassa vain:
Onko mitään muita malleja mitkä kannattaisi laittaa hintaseurantaan? Kiitos.
Eikö tuo 2600 € ole aika tyyris hinta 65" miniledistä? Esim. TCL C845 65" miniled maksaa 1400 euroa ja eikö jotain Samsungin 65" qd-olediakin saanut juuri 1500 eurolla.
On, en päälle 1500€ ajatellut maksaa mutta utelen vain mitä malleja laitan hintaseurantaan kun BF on ihan muutaman viikon päästä.
Itsekin etsiskelen 65" tai 75" minilediä, mutta oma kipurajani menee 65" tonnissa ja 75" on ehdoton maksimi 1300 euroa. Eri asia sitten, jos sorrun olediin tai qd-olediin.
Tulee olkkariin jossa ei pimennysverhoja niin ajattelin pysyä LCD/Mini Led -linjalla itse, mutta LG OLED löytyy toisesta huoneesta ja on se ehdottomasti hintansa arvoinen kapistus, en voi kuin suositella :tup: Pelannut tuolla Alan Wake 2 ja äärettömän kontrastin ansiosta, pelit ja elokuvat joissa paljon pimeitä kohtauksia pääsee ihan omilleen.
Onko tuo TCL C845 saanut millaisia arvosanoja? Voisi laittaa seurantaan jos se on hyvä, en suoriltaan löytänyt raamatusta (rtings) arvostelua.
Eikös nämä ole sama telkku? Miksi Powerissa on tonnin kalliimpi hinta? Olisiko ostamisen arvoinen? Jalat ovat erilaiset mutta kai tuo muuten ihan sama on.
Sen lisäksi on joku pro malli
Tuolta lueskelemaan TCL C845 revikoita. Revikka & käyttäjien jorinat ja tuolta lisää Revikka & käyttäjien jorinat
Tuolta tuolta katsellen & kuunnellen , jos ei jaksa lukea.
No en lähtis vertaamaan Sonyn tämän vuoden parasta minilediä noihi TCL vehkeisiin. Varmaa ihan käypäsiä vehkeitä jos hinta edellä pitää mennä.
Tulossa QD-MiniLED TCL c955 ja X955 (lippulaiva). Juttua tuolla , tuolla ja tuolla .
X955 vähän liian iso (ja kallis) mutta C955 tuossa 65" koossa vaikuttaa aika pirun kovalta päivitykseltä, tuplaavat taustavalon alueiden määrät :hungry: Tuskin kerkeää BF tai uunituoretta muutenkaan alennuksessa mutta jos ei tämän vuoden tarjoukset miellytä niin voisi olla kova kuhan julkaisevat täällä, kiitos.
Lisäisin tähän vielä:
Eikös tämä ole erittäin kova diili tolla hinnalla?
E: Vaikuttaa tosi hyvältä televisiolta, mutta voi olla, että Verkkokaupan tarjous 75" Sony XR90 on silti parempi valinta. HiSensen Euroopassa käyttämä Vidaa käyttöjärjestelmä ei vaikuta kovin lupaavalta.
Tuon Hisense 65E7KQ:n 65"-malli lähtisi toimituskuluineen 650 eurolla. Myyjänä on HobbyHall, joten uskaltaisikohan tuon ostaa? Käsitän asian niin, että tuo tulee HobbyHallilta, eikä joltain hämärältä myyjältä, joka myy HobbyHallin kaupassa. Laskisikohan hinnat vielä Singles Dayna tai Black Fridayna?
Ainakin paikallisen Powerin kauppias sanoi, etteivät ottaneet Hisenseä hyllyyn, koska softan kanssa on ollut niin paljon ongelmia asiakkailla.
Jos haluaa elää vähän reunalla, ja saada vaaran tuntua, niin osta pois. Ostin '21 LG C1 65" Hobbysta ja viikossa ehjänä tuli. Yhden näytön oon myös aikasemmin tilannut. Asiakaspalvelu on ollut aina suht paskaa, mutta perille tuli.
Eli kun tiedostaa riskit (esim. mitä tapahtuu palautustilanteessa), ja tarjous on oikeasti hyvä, niin kyllä sitä harkita kannattaa. Suositella ei millään voi.
Hyvä toi loppukaneetti: "Suositella ei millään voi." :rofl:
Nyt olisi taas TCL845 85" tarjouksessa. Varmistetaan nyt vielä, että ostanko pois vai löytyykö tuohon hintaluokkaan tai lähelle parempaa vaihtoehtoa? Käyttö PS5 ja suoratoistot ym leffat.
3 ikkunaa (erkkeri) + ikkunallinen terassin ovi television vieressä jos se asiaan vaikuttaa. Ja nimenomaan haluaisin 85 kokoisen enkä pienempää (katseluetäisyys 3-4m riippuen paikasta).
Näyttää olevan paksumpi kuin nykyinen. Pitänee googlailla miltä näyttää seinään asennettuna.
Ambilightiä vähä jää kaipailemaan nykyisestä 65" philipsistä mutta kaikki muu luulisi olevan parempaa.
Tsekkaa Veikon koneen brosyyri:
Samsungin 85" QLED 1800 €. En tiedä onko hyvä vai huono.
Ei kellään sattuisi olla tuosta sivustapäin kuvaa seinään asennettuna?
Nyt sattuneesta syystä tarvittais 43 tuumanen televisio ja sopivasti BF tulossa.
Mitkä olisivat ne mallit alle 500€ hintaluokassa mitä pitäisi seurata tai jos on jo nyt sopivissa hinnoissa, niin sekin sopisi.
Vähän seurasin lankaa taaksepäin, eikä paljon näistä ollut juttua.
Käyttö on vähemmän valoisassa tilassa 90% tv:n katselua ja vähän areenaa.
Juuri oli Samsungin (hinnat-alkaen) QLED 399€, mutta kyseinen tarjous loppui jo.
Tarjousketjussa vaihtoehtona tarjottiin Hisenseä myöskin 399€, mutta tuossa kannattaa huomioida VIDAA -käyttöjärjestelmä tai sitten LG A2 OLED (tosin 48"), jos budjetti venyy 599€ asti:
Tuo meni ikävästi juuri ohi. Nyt kun katsoo niin 43" tuolla budjetilla löytyy pelkkää kuraa.
Ehkä verkkokaupan outletista joku sen lukuisista tarjolla olevista LG 43UQ7500? Enemmän hintaa kun laatua ajatellen. 259:llä näköjään haluavat eroon niistä.
Joo, huomasin ton ja kirosin taas mun tuuria. Noi muut ei aiheuta innostusta, joten ilmeisesti se on lähettävä kyttäämään, jos joku sampan qledi tulis hyvään hintaan tarjolle. Kiitoksia.
Telian verkkokauppa ottanut valikoimiinsa Thomson töllöjä. Onko kellään tietoa miten laadukkaita ovat? Itsellä hakusessa 50-55" tv luokassa 400-450€
Hmmm... itsellä uusi Hisense TV missä Vidaa OS ja ei ole ollut ongelmia sen kanssa. Tekee mitä tarvitsee. Tosin oma telkkari on hinnat alkaen -malli kun ei paremmalle ole tarvetta :D
Ainut harmi oli soundbarin toimimaan saaminen Arc -liitännällä, mutta siinä vika voi olla itse soundbarissa, koska soundbar hävitti myös entisellä Android-TV telkkarilla äänet ihan yks'kaks kesken katselun. Ongelma selvisi sillä, että ei kytke mitään laitteita itse soundbarin HDMI IN liitäntään, vaan kaikki kiinni televisioon ja siitä yksi ARC kaapeli soundbariin. Tällä lailla kaikki toimii. Pelikonsoleita tai HTPC -vehkeitä ei ole käytössä, ihan vain Elisa Viihde digiboksi ja blu ray -soitin.
Toki Vidaalla on sovelluskauppa suppeampi kuin esim. Googlella. Mitä lähinnä kaipaan sieltä on HBO Max (ja ehkä Skyshowtime). Muut isot löytyy: Netflix, Viaplay, Disney, Prime, Plex, Areena, YouTube. Laitoin viestiä Vidaan tukeen ja vastasivat että "HBO will come in the future to Vidaa along with some more apps and functions". Aikataulusta ei tietenkään mitään tietoa :lol:
VIDAA:n ongelma ei sinällään ole nykyhetki vaan tulevaisuus, eli mitä tapahtuu, jos Hisense päättääkin hypätä uusien mallien myötä Google TV kelkkaan, kun oma käyttis ei lähtenytkään odotetusti lentoon.
Tai vaihtoehtoisesti sovelluskehittäjät lopettavat tuen, kun eivät näe että panostuksella tulee riittävää hyötyä pitää yhtä sovellusversiota lisää pyörimässä.
Mahdollisesti VIDAA:n pönkittämiseksi Hisense voi olla jopa "voidellut" näitä sovelluskehittäjiä tekemään versiot heidän käyttikselleen ja rahahanojen loppuessa myös sovellustuki loppuu (Microsoft vastaavaa teki Windows Phonen kanssa).
Monelle tuo HBO:n uupuminen voi olla jo sen verran pitkä miinus, että Hisense tippuu vaihtoehtolistalta pois.
Ainahan toki voi jonkun ulkoisen toistimen pistää kiinni, jos sovellustuki loppuisi ja television ominaisuudet muutoin soveltuu edelleen omaan käyttöön.
Totta turiset, ja monihan käyttää esim. Shieldiä tms. TV:n omien sovellusten asemasta muutoinkin.
Mutta ihan peruskanavien katsomiseen ja DVD/bluray käyttöön tuo Vidaa varmaan toimii TV:n käyttöiän vaikka muu tuki loppuisikin.
Olisi kiva tietää paljoko GoogleTV käyttis maksaa keskimäärin TV valmistajalle jos he sen haluavat ottaa käyttöön ? Ei tuo oman käyttiksenkään tekeminen ja ylläpitäminen ihan ilmaista touhua ole. Toki volyymit isot niin pienistä säästöistä kertyy helposti iso summa.
Onkos nyt niin, että Black Fridayna ei voi tulla parempia tarjouksia hintatakuullisiin putiikkeihin, esim. Gigantti tai Verkkokauppa.com, kuin nyt Singles' Dayna?
Janneis
