Näitä viestejä kun lueskelee niin taisi itsellä käydä ihan hyvä säskä kun tuossa olisko ollut 1,5 vuotta sitten sain fiskuun hintaan 82" RU8000 -sarjan töllön. Ei varmasti siis mikään paras noin nykymittapun mukaan koska ei ole edes fald mutta valkkaisn sen koska mm. blach ja grey uniformity oli saanut varsin hyvät pisteet. Saa nähdä milloin tulee seuraava "tarve" päivittää - jos juuri nyt pitäisi päivittää niin tulisi kyllä melkoisia haasteita kun pienemään ei viitsisi vaihtaa ja saman kokoluokan ja ja isommat 100Hz ruudut on aika suolaisen hintaisia - etenkin kun nuo LG:n Nanocellit olisi vähän liian riskaabeleja ostoksia lukemisien ja kommenttien perusteella.
No, yritetään mnnä tällä sen aikaa kun leditöllöt ovat se normi ja katsotaan siinä vaiheessa tilannetta uusiksi. Nykyisen tv:n hankin silleen "pariksi vuodeksi" kun odottelin että saisi lisää ominaisuuksia järkihintaan mutta ei oikein ole vielä tullut mitään mullistavaa tilalle - ehkä ensi vuoden malleissa on jo jotain ostohousuja houkuttelevaa. Lieneekö korona ja komponenttipula vaikuttanut tv:ihinkin?
LG A1 lähti tilaukseen. Onko kellään kokemusta millainen on kuvanlaatu suoraan boxista? Itse katselen töllöä lähinnä hämärässä/pimeässä joten A1:n arvioissa mainittu kirkkauden puute ei todennäköisesti häiritse kovin paljoa.
Kunhan käytät niitä referenssikuvamoodeja (ISF asiantuntija) tai HDR kuvalla (elokuvateatteri/elokuvateatteri koti), niin hyvä. Kaikki ekojutut ota pois päältä, ja ellet erityisesti tykkää saippuaoopperaefektistä, myös liikkeenpehmennykset pois. Kirkkaus (taustavalo) oman maun mukaan ja värilämpötila kannattaa säätää silmämääräisesti siihen kohtaan, missä valkoinen on valkoista eikä punerra tai sinerrä. Sen jälkeen ollaan aika lähellä referenssikuvaa.
Tarkoitus olisi hankkia 50" TV. Alunperin budjetti oli 500 euroa, mutta sillä ei taida vielä kummoista saada. Ovatko LG:n Oled tai Samsungin Qled parhaat vaihtoehdot, jos budjetin nostaa 600 euroon? Vai joku muu?
tuohon samoihin aikoihin itse ostin töllöä ja sama tv oli listalla...sai silloin halvimmillaan vähän yli tonnilla.olisko 1200-1300 luokkaa. pelästyin kuitenkin netistä löytyneistä tekstien pumppaus ym haukuista ja ostin sonyn...ekaan tuli pystyviiva ja takuuvaihdosta tulleessa on ikävä musta läikkä ruudun yläreunassa. ja maksoin tonnin enemmän. noh muutoin kuva on kyllä omaa silmää miellyttävä.
Varmaan on kysytty täälläkin sata kertaa, mutta ostin samsung UE65AU7105 ja ongelma on suoratoistopalveiluilla hbomax, disney+ ja netflix ärsyttävä kuvan nytkytys, ihan ku jotain stutteria tms. häiritsee aivan vitusti, onko joku asetus tai jotain tehtävissä.
Perusjutuista kannattaa lähtee liikkeelle, eli kaikki automaattiset kuvan parannukset pois päältä.
Toimiiko youtube nykyttämättä ? wifi vai piuha ? jos wifi, testaa piuhal ja päinvastoin...
Siis voiko olla netistä kiinni? Kuva on siis oikein hyvä ja ei oo kyse bufferoinnista, vaan semmonen alle sekunnin tasanen nypytys, varsinkin laajat ulkoilma kohtaukset näyttää hyvin sen ilmiön. Siis veikkaan että se virkistystaajuuteen liittyy. Ja ihan tv:n omilla softilla katottuna, kiinni on vaan av vahvari arcilla.
Edit: testaan tuben vielä
Edit2: youtubessa ei mitään ongelmaa, toisto oikein sulavaa useemmalla videolla katottuna
Vähän taas himottelisi tv:n päivitys tuoreempaan, mutta ei taas herättänyt kovin kovaa luottamusta ongelmat, mitä ihmisillä on ollut Samsungin ja LG:n kanssa, mitä nyt muutaman sivun ketjua vilkuilin läpi.
Itsellänikin / tutuilla on ollut näiden merkkien kanssa ongelmia. Yhden vanhan halpis LG:n firmis oli uutena jumissa, ja tv ei reagoinut mihinkään muutaman minuutin päällä olon jälkeen. Nykyisen LG:n (B6 OLED) jalan ruuvinreiät eivät osuneet kohdilleen, mikä korjaantui hakemalla Gigantin esittelykappaleesta korvaava tilalle. Veljen Samsung on huollettu pariin otteeseen, kun taustavalot pimentyivät osittain.
Nykyinen LG B6 taitaa kärsiä kuvanpalamisesta (tai sitten image retention), tai ehkäpä osittain molemmista, kun katsoo tasaisia värejä. Punainen ei ole kokonaan punainen, vaan keskellä ruutua näkyy ”valumajälkiä” ja keltaisella näkyy (YouTube:n) ruudukko. Ruudukko ei ole osunut normaalikäytössä silmään, mutta punaisen värin epätasaisuus häiritsee joskus.
Tuntuisi jotenkin vaikealta vaihtaa pois OLED:sta, kun siihen on kerran tottunut, mutta silti vaihtoehtoinani olisi LG C1 65” tai Samsung QN95 75”. Vaikka tuo Neossa onkin ihan ok määrä valaistusalueita, niin eihän se toki mikään OLED ole. Nämä olisivat itselleni suunnilleen saman hintaiset, jonka vuoksi näistä on harkinnassa eri tuumakoot. Vaikka telkkaria tulee käytettyä päivittäin, niin en näe järkeväksi laittaa n. 4000 € televisioon.
Kokonsa puolesta tuo 75” olisi varmaan ihan kiva, mutta ei jäisi enää tv-tason päälle Xbox Series X:lle tilaa ja PS4 Pro ei välttämättä mahdu tv:n ja tason väliin. Nykyisen telkkarin kanssa PS4 mahtuu juuri ja juuri, kun tv oikeastaan nojaa sen päällä, ettei väliin taida mahtua edes paperinpala, mutta konsoli liukui tv:n alle ilman voimaa.
juu ei varmaan ole netistä kiinni jos youtube futaa. testasitko muuten sdr ja hdr sekä uhd ja fhd stream materiaalilla?
Vertaatko YouTuben 60fps videoita suoratoistojen 24fps videoihin? Mitä katsoit tubesta?
Mikä oli edellinen tv eli mihin vertaat? Oliko siinä sulava 24fps suoratoistojen kautta ilman interpolaatiota?
En löytänyt AU7100 mallin arvostelua, mutta ainkin vanhempi TU7100 ei osaa toistaa 24p sisältöä nykimättä mistään lähteestä. Tuosta nyt on vaikea sanoa miten pahasta ongelmasta on kyse, mutta jos TV esim. jää 50Hz tilaan natiivisovelluksia käytettäessä, 24p sisältö nykii kyllä rajusti.
Testasin youtube 24p stutter testillä ja nypyttää sekin, palautukseen lähtee tää paska, miten vitussa tällästä paskaa saa myydä :srofl:
Kysytäämpäs tällaista välillä.
Olen iskeny silmäni yhteen 75" samppaan ja se on hyvin monessa paikassa 899e.
Kysymys kuuluukin että onko jotain väliä tai suosituksia mistä tuo kannattaisi hommata? Löytyy niin Telialta, DNA:lta, Verkkiksestä, Gigantista kuin Poweristakin. Onko jotain väliä mistä ostaa vai ihanko puhtaasti hinnan ja toimituskulujen perusteella (kotiinkuljetushan tommoselle on tilattava)?
Powerilla ja Gigantilla ns. hintatakuu, hintahyvitys ja hyvät palautusoikeudet, joten noista itse tilaisin. Nimim. juuri sain omasta 75" QN92A:sta myöntävän hyvityspäätöksen sillä Verkkokauppa.com myi periaatteessa samaa telkkaria 600€ halvemmalla, vaikkakin sain Powerista kylkiäisenä S6 Tabletin.
Gigantilla ja Powerilla ainakin palautusoikeus vaikka laitetta käytetty ja näillä operaattorikaupoilla ei sellaista varsinaisesti ole
Hyvä pointti tuo palautusoikeus ja hintatakuu. Pitää varmaan jommasta kummasta sitten tilaa.
Näinköhän jos panee tilaukseen ja Black Fridayna hinta laskee niin saisi vielä hyvitystä?
Powerilla 60 päivää ostosta ja Gigantilla 50, kyllähän Blackfriday mahtuu tuohon aikaikkunaan.
Kysytääs vielä tyhmä kysymys. Mitä eroa näillä on?
Muuten identtiset telkkarit, mutta 6905 puuttuu Bluetooth.
Eli kannattaa hommaa toi BT versio? Toisessa näytti olevan HDMI 2.0b ja toisessa HDMI 2.0? Onkohan sillä käytännön välii?
Jättäisin koko telkkarin väliin.
200e lisää, ja saat telkkarin mikä on ihan eri planeetalta. Näyttää olevan vain muutama jäljellä, ja sitten ei enää saa
Huomattavasti parempi paneeli (valitettavasti tuota mallia ei ole Rtings arvostelussa, mutta paremmalla kontrastilla vielä varustettu, kuin q60t), kirkkaus on yli tuplasti vrt noihin mitä laitot, ripeämpi smart (tehokkaampi prossu), parempi kaukosäädin (bluetooth eli ei tarvii osoitella telkkariin, toimii myös ääniohjaus), parempi pelaamisessa, enemmän hdmi ja usb-paikkoja, multiview, ambient mode+..
Redditin puolella tuntuvat olevan aika kriittisiä halvempia Samsungin malleja kohtaan: "Samsung really is using their prior good name and marketing to get people to buy them. They have become the BOSE of TV's."
Why you shouldn't buy the 2021 Samsung Q60A or Q70A
There is no reason to buy the 2020 Samsung Q60T or Q70T
Suosittelevat käytännössä vain QN90A tai parempaa, samaten esim. kaikki non-OLED LG:t saavat kuulemma jäädä hyllyyn. Toki jenkkinäkökulma eli siellä parempi valikoima ja halvemmat hinnat, mutta tällainenkin löytyy:
Europe TV Buying Guide - 2021
Suositeltujen mallien hinnat ovatkin sitten vähän suolaisempia kuin tässä käsitelty Q65T, mutta ilmeisesti laatu näkyy hinnassa.
Noista vaihtoehdoista Samsungeille edukkaassa hintaluokassa (TCL, Hisense...) ei juurikaan ole myynnissä Suomessa ja jos jotain löytyy, ovat eri vehkeitä mitä jenkkien testeissä. Käytännössä noilla redditin jutuilla, missä ei suositella Q60:tä tai Q70:tä, ei euroopassa ole relevanssia. Ei tuohon hintaan täällä saa merkittävästi parempia imo muilta merkeiltä.
Katselin eurosuosituksia esim. tuohon 75" kokoon. Siellä oli midrange-luokassa Philipsiä 3500€ hintaan jne, mikä on melkoisen paljon verrattuna alkuperäisen kysyjän Q65T hintaan.
Ennemmin noista se 7 sarjalainen, siinä on ehkä enempi muistia sovelluksille ja ehkä jopa välimuistin tyhjennys suoraan valikosta, ettei tarvi tehä 3 sekan virtanappi resettiä kaukosäätimestä.
Mulle on iskeny Lorvi Catari oman töllöni kans, kun kummiskin pelittäny hyvin,
ehkä jopa liiankin junan vessa tyyliisesti...
Aika erikoista jos sait rahaa takas koska eri tuote koska saanut kylkiäisiä mukaan. Voit kyllä onnitella itseäsi ;) Monesti noilla verkkiksellä, powerilla ja gigantilla rinnakkaismallt myynnissä jolloin vetoavat siihen ja ei saa hyvitystä.
En toki täyttä erotusta saanut tuon kylkiäisen takia, mutta sen mitä tabletin markkina-arvo vähennettynä erotukseksi jää.
Osaatko sanoa mitä eroa tuolla puhumallasi taas on tähän joka olis samanhintainen:
Olipahan taas tyypillistä verkkokauppa.comia...tilaus ollut käsittelyssä 4 päivää ja ois varmaan ollut vielä huomennakin jos en ois laittanut viestiä, että mikä homma.
Joo, toukokuussa 2020 dippasi 1399e yhdeksi viikoksi Verkkiksessä ja sen jälkeen Powerissa sama hinta 2020 joulukuussa kun ilmeisesti jäänyt jokunen varastoon. Tuota alemmaksi se ei mennyt kun loppuivat. Itse nappasin töllön silloin Verkkiksestä kun yhdeksi viikoksi tiputtivat tuohon "tonnineljäänsataan".
Vihdoin saapunut paikalliseen giganttiin tuo 65" Q95T korvaajaksi tuleva samankokoinen QN95A. Tänään töiden jälkeen telkkarin hakuun ja sormet ristissä toivottava ettei satu taas maanantai malli kohdalle. Alkaa olemaan hermot lopussa näiden samsungin takuuasioiden kanssa, mennyt yli 2kk kaikkineen nyt tuon töllön huoltokeissiin ja viimeisen reilun viikon joutunut olemaan kokonaan ilman telkkaria kun huoltoyhtiö haki tuon viallisen Q95T pois viime viikolla.
Sain tuon tv:n kampanjahintaan 699€. Takana lukee Made In Slovakia eikä kuolleita pikseleitä havaittu. Nopea käyttöjärjestelmä, käynnistyy todella nopeasti ja säädöt ihan ok-luokkaa.
Returnal PS5-peli aikamoinen grafiikkaelämys, tälläistä ei ole vielä päässyt kokemaan.
Ja eikös ollut niin että myös Q80T:tä edeltävä Q80R oli tuota T:ä parempi? Samoin oli RU8000-sarjaa edeltävä NU8000 käsittääkseni
Samsungilla ei voi ikinä sanoa, että uudempi on parempi. Esim. viime vuotinen Q80T oli ok, tän vuotinen Q80A aika huono.
Esim. tässä mustan taso (Samsung Q80/Q80T QLED vs Samsung Q80/Q80A QLED Side-by-Side TV Comparison)
Q80T (2020) VA-paneeli, Q80A (2021) IPS-paneeli.
edit: "The Samsung Q80A QLED replaces the Samsung Q80T QLED in name, but they use different panel types and have different strengths and weaknesses. The QN80A has an ADS panel that has wider viewing angles. It also gets much brighter, especially in HDR in Game Mode. On the other, the Q80T has a VA panel with a much better contrast ratio and better local dimming for an improved dark room experience. The Q80T also has much better reflection handling."
On näköjään nää telkkarin ostot melkein kun autoa ostais.. yks on toisen mukaan paska ja toinen toisen :D
Oli se kuvaputkiaikana helppoa kun katto vaan tuumakoon mihin oli varaa ja telkkari kainaloon ja kotiin.
Tuon kuvan tarkoitus ei ole havainnollistaa mustan tasoa. Ero on kyllä olemassa, mutta ei ole noin iso, kuin mitä tuon perusteella voisi arvuutella.
Uudessa töllössä kontrasti on 1:1500, vanhassa 1:3000, joka tarkoittaa että vanhassa mustan taso on puolet uuden mustasta. Valaistussa tilassa eroa ei huomaa, pimeässä tilassa uusi tuottaa elokuvamaisemman elämyksen :)
Eli pimeään vanha ehkä parempi, valoisaan tilaan ja laajoille katselukulmille uusi. Kumpaakaan en itse hankkisi, eikä tota jenkki 80T mallia täältä koskaan edes saanutkaan. Euromallissa katselukulmat oli ihan sontaa.
HuomiHaamu
