Pitkä oli odotus. Nyt vaan asetukset kuntoon ja ihmettelemään erittäin laadukasta kuvaa. Wow efektin saat kun menet Bravia Coreen ja laitat Bad Boys for Life:n pyörimään Pure Streamina.
Nyt kun mainitsit niin en ole vielä viitsinyt käyttää core pisteitäni mutta Bad Boys for Life täytynee ottaa. Yli 120 4k elokuvaa löytyy hyllystä niin kyllä niilläkin on jo saanut sitä WOW efektiä aikaan.
Kumpaa tilaukseen? Tulossa leffa, sarja, mahdollisten tv-ohjelmien katseluun. Tällä hetkellä ei konsolia, ja luultavasti ei ole tulossakaan.
E: Rupesin myös miettimään, että pitäiskö 65" telkkaria jopa tsuumailla, kun ~3m katseluetäisyys. Onko 65" telkkareissa tonnin paikkeilla mitään järkevää qled tms vastaavaa tällä hetkellä myynnissä? Paljoa ei saisi tonnin yli mennä hinta.
Itellä alle 3m, ehkä n.2.70m ja 65" on just passeli.. toki se ekan viikon tuntui 49":n jälkee liian isolta, mutta en kyllä kadu yhtään koko valintaa
65q80t on vähän alle ja q90t menee sitten yli
onkos kellään muulla ollut ongelmia sony xh9096 optisen äänilähdön kanssa, minulla vahvistin optisella kaapelilla tvssä kiinni ja kaiuttimista kuuluu rätinää ja napsumista jos tv ei syötä mitään ääntä esim valikoissa jne. sama homma ilmenee myös passthrough äänen kanssa esim ps5sen ollessa päällä ja äänet menee passthrouna suoraan tvn läpi vahvistimeen, kokeiltu toista kaapelia ja vahvistinta toisessa äänilähteessä ja ongelma ilmeisesti tvssä. hetikun konsoli/tv alkaa syöttämään jotakin ääntä niin taustanapsuminen loppuu...
Pitää täs vielä tsuumailla vielä tuota kokoa, mut luultavasti lähtee ostoon tuo 65" CX OLED. :D
Ota 65" jos et nyt mitään DVD-laatua tai antenniverkon SD-lähetyksiä jatkuvasti kattele.
Itselläni just tuo 65" CX ja sohvalle noin 3 metriä ja pääosin kaapeliverkon HD-kanavat + suoratoistoa. Eilen fiilistelin kuvaa kun kattelin AppleTV+ -palvelusta taas See-sarjaa ja vedin nojatuolin 1,5m etäisyydelle ja kyllä toimii!
Moro
Kumpaa suosittelisitte pelikäyttöön, onko merkittäviä eroja?
Sony XBR85X950H
Samsung QN85Q80TAFXZA
Ja miten nuo mallimerkinnät menee, kun Suomessa ei vastaavalla merkinnällä ole?
Vai onko nämä vastaavat?
Samsung 75" Q95T on nyt tarjouksessa 1699e
Uudet Nokiat menee tuollaiseen käyttöön, joskin hinta on VIELÄ vähän yli budjetin.
Esim:
Katsoin ihan mielenkiinnosta minkälainen on Nokian TV. Näyttää vähän liiankin perus TV:ltä. Tuon mallin resoluutio taitaa olla HD tasoa 1366 x 768 ja syvyys 9,5 cm. ilman jalustaa on nykyisin aika paljon. Löytyy näköjään myös hiukan isompi ja kalliimpi FHD versio NOKIA 43" FHD SMART TV 4300B - Power.fi
Joo, tässä olikin kysyjällä hakusessa televisio kriteereillä: "Pitäisi vanhemmille hankkia joku pieni älytelkkari niin peruskäyttöön kun voi olla".
Tuossa koossa ja oletettavasti iäkkäämmillä ei UHD-herkuista liene kovasti huvia (saati väliä sillä onko paksuus mallia putki vai OLED), mutta mm Nokian taustavalollisesta perusmallin kapulasta voi olla.
^ Kyllä minä ennemmin suosittelisin perusLG:tä tai Samsungia vanhuksille tuohon hintaan. Peruskake ja tunnin henk.koht. käyttöopastus. On kokemusta ja tyytyväisyyttä.
Kaipaisin vinkkejä Samsungin & LG:n telkkareista. Vanhemmilla on Sonyn telkkari joka on tosi hyvä ja olen itsekin tässä ns. "Sony hyvä"-uskossa.
En ole snobi kuvanlaadun suhteen. En kato hirveesti leffoja, enemmänkin sarjoja sovelluksien kautta.
IPS saisi olla. Kokoa 43-55". Konsoleita en omista eli HDMI 2.1:stä ei tarvi. Eli jos tiedätte perushyviä hinta/laatu-suhteeltaan hyviä telkkareita niin suositelkaa.
Tavoitteena on että en ala sarjassa ostamaan uusia telkkareita, eli kerralla hyvä ja se pysyy.
Tätäkin mallia olen miettinyt että jos ostaisi sen kerralla hyvän: Sony KE-55XH8196 55" Android 4K Ultra HD LED-televisio 599,90
Mutta sellaiset 350-500€ LG/Samsung haussa.
Olen lukenut että näissä halvemmissa malleissa on sellaisia vikoja kuten valikot hitaita jne.
Lähti se 65" CX eilen tilaukseen. :D
Älä tuumaile vaan liian kauaa...tänään viimrinen päivä kun telkku tuohon hintaan tarjouksessa;)
CX-mallien varastontyhjennykset tapahtuvat tässä muutaman kuukauden sisällä, joten oletettavasti tullaan näkemään useampanakin viikonloppuna näitä viime viikonlopun 999€/1399€ hintoja.
Edelleen näyttää Gigantin keskusvarastosaldo +50 ja lisäksi myymälöiden varastot. Ja Verkkiksessäkin yli 25 varastossa. Varmasti menee kaikki kaupaksi, mutta veikkaan näiden 999/1399 hintojen tulevan vielä muutamana viikonloppuna.
Sais tulla vielä hetken ni pystyis ehkä päättämään oled vs.q90t/qn85 välillä jotain :lol:
Mites tällainen LG 55NANO866NA 55" UHD-TV
Olisi 100hz paneeli ja HDMI 2.1 löytyy tulevaisuutta ajatellen. Peruskäyttöön hyvä TV?
Speksit: https://www.lg.com/fi/lgecs.downloadFile.ldwf?DOC_ID=20210303126153&ORIGINAL_NAME_b1_a1=55NANO866NA_PIS.pdf&FILE_NAME=55NANO866NA_PIS[20210303012132776].pdf&TC=DwnCmd&GSRI_DOC=GSRI&SPEC_DOWNLOAD=N
Kriteereinä olisi: Sulava OS, IPS, ei mallivikoja ja peruslaadukas kuva.
Hieman epäselvää mitä tarkoittaa tuo 100 tai 120hz kuva (käytännössä).
Pelailuun ihan ehdoton ja saa nykimättömän 24p kuvan. On tuo varmaan halvimpia 120hz 4k tv ruutuja ellei halvin.
Sanokaapas, minkä takia näissäkin televisioissa, mistä puhutaan 120hz laitteina, lukee tuotetiedoissa 100Hz? Mistä tietää, että laite varmasti kykenee pelihommissa 120fps?
Olisikohan tuo LG 65" CX 4K nyt sellainen malli, mikä olisi hyvä valinta PS5 kanssa? Näyttäisi maksavan Gigantissa 1499€ mutta käsittääkseni on jossain vaiheessa ollut tarjouksia tuosta?
Jätä nano kauppaan ja ota joku muu, jos sitä kuvan laatua yhtään arvostaa.
CX on erinomainen valinta pelitelkkariksi ja varsin mainio muuhunkin käyttöön.
En tiedä mitä mainostetaan ja millä termeillä, mutta eihän 100Hz virkistystaajuudella oleva näyttölaite voi toimia 120fps. Tai toimii, mutta fps on 100?
Tuo 100/120hz sekoilu tuotetiedoissa liittyy todennäköisesti pal/ntsc kuvanlähteisiin (50/60hz), eiköhän se paneeli ole identtinen ja pystyy kyllä näyttämään nuo kaikki.
Gigantista olisi taas Q82T 55" saatavilla tuohon 879€ hintaan:
Lisäksi tänään olisi klo 10:00 lähtien tarjolla 200kpl erä (Edit: 200kpl kokonaiserä - 50kpl nettierä) klubilaisille vähän isompaa mutta hiukan riitutumpaa versiota ihan peruskäyttöön 599€ hinnalla, jos etsinnässä ihan perus 65" televisio:
Lisäksi tänään olisi klo 10:00 lähtien tarjolla 200kpl erä klubilaisille vähän isompaa mutta hiukan riitutumpaa versiota ihan peruskäyttöön 599€ hinnalla, jos etsinnässä ihan perus 65" televisio:
lisähuomio tuohon alempaan: "Rajoitettu 200 kpl kokonaiserä, 50 kpl nettierä."
Eihän tossa nanossa ole muuta vikaa kuin heikko kontrasti ja siten epäideaali toisto pimeässä tilassa. Valoisassa tilassa laite on monessa asiassa parempi kuin vastaavan hintainen samppa.
Okei. Itse en kyllä koe asiaa ihan tuolla tavoin, mutta en jaksa lähteä asiasta väittelee sen enempää. Eipä noi nanot ole yhdessäkään paritestissä oikeen ole loistanut.
Samsung 75"lähti tilaukseen
Kerro lisää. En minäkään sitä leffoihin hankkisi, mutta pelaamiseen merkittävästi paremmasta liiketerävyydestä on paljon hyötyä. Esim. Q70 vs nano85 homma on aika selvä:
Hyvien katselukulmien takia toi sopii kans paremmin jos ruutu on todella lähellä tai kuvaa on tarkoitus katsoa yli yhden ihmisen toimesta kerrallaan. Sampan kontrastietu kun suurelta osin katoaa jo 20 asteen kohdalla ja 30 asteen paikkeilla lg näyttäisi menevän jo johtoon. Perus thx katselukulmalla (40 astetta) se tarkoittaa että vain yhden ihmisen setupissa siitä VA paneelista on merkittävää hyötyä.
Tldr; tilanne ei ole niin mustavalkoinen kuin mitä monet väittävät ja molemmilla töllöillä hintaluokassaan on merkittäviä etuja toisiinsa nähden.
Emt mitä pitäs ajatella tuosta rtings kommentista cx/bx oledin osalta heijastuksista, rtings: "The LG OLED55BXPUA has outstanding reflection handling, similar to the LG CX OLED. Even with direct sunlight on this TV, the reflections shouldn't be too distracting."
Tuli verkkiksessä kateltua tuota ja qn85a vierekkäi, molemmissa aika järkyttävät heijasteet :rolleyes:
Kyllähän nuo heijastas kun sopiva valo tai muu sattuu sopivassa kulmassa osumaan ruutuun. Mutta tuossa lg ssä katselukulmat niin pirun hyvät ettei toi kyllä häiritse yhtään katselun aikana. Enemmän se heijastelu mäkyy kun ruutu täysin musta kun kone ei ole päällä.
Mua häiritsi enemmän sampan q90t n se joku anti glare kalvo joka tekee tosi pahat rainbow efektin ruutuun.
Lähinnä tuntu että valoisammassa tilassa melkeen kaikki näkyy sieltä kuvasta, etenkin tietty vaaleat asiat tummaa aluetta vasten. Aikani pohdin et mikä siinä kuvassa vaivas mut tuo se varmaan oli.
Ihte oon ollu tosi tyytyväinen 65" Q70T:hen. Ainoa ärsyttävyys on reunoilla näkyvä valovuoto pimeässä katsottaessa tummissa kohtauksissa. Pelatessa oon kyllä tykännyt, enkä ole käytännössä huomannut mitään kuvan blurraantumista peleissä, esim. FPS peleissä, joissa kuva liikkuu nopeasti. Erittäin sulava, terävä ja tarkka kuva.
Olikos siinä yksi vai useampi HDMI-liitäntä, jonka kautta voi tuupata PS5:llä laadukasta signaalia sisään? Hinta tuossa olisi houkutteleva 879 € vs. LG CX 1499 €. Yksi 4K/120Hz liitäntä riittää toki tällä hetkellä, mutta jonkun ajan päästä on arvatenkin taas useampi laite, mitä pitää kytkeä kiinni.
Tässä pari vaihtoehtoa LG Nanocellille. Ovatko millaisia?
Tykkäsin LG:n nanocellistä ite. Kontrastikin oli ok omalle silmälle. Isoin miinus on se että katselisin TV:tä paljon pimeässä. Siihen QLED sopisi tosi hyvin.
Jos 120hz paneelia kaipaat ni noissa ei kummassakaan ole
Mitä tarkoitat laadukkaalla? Hdmi "2.1"sia on yksi, sama juttu sampan paremmissankin tosin. Q70t ei tue ps5n kanssa 4k 120hz+hdr , jos sillä on merkitystä
Juurikin 4K/120Hz tarkoitan. Yhdellä siihen kykenevällä liitännällä pärjää nyt, mutta ennen pitkää tulee todennäköisesti olemaan talossa sekä PS5 että myös uusi Xbox ja ties mitä muuta. LG CX:ssä taitaa olla peräti neljä HDMI 2.1 liitäntää, mutta toki hintaakin on noin 600 euroa enemmän samalla ruudun koolla.
Osassa Sampan paremmissa (siis tän vuoden malleissa) on useampia hdmi 2.1 liitäntöjä. Hinnat toki poskettomia tällä hetkellä.
Mjuuh onhan siin eroa hinnassa mut eiköhä vastinettaa saa muutenki ku +3kpl hdmi2.1 muodossa :) :thumbsup:
Pitkän linjan PC-pelaaja eli en tarvitse.
Ennen vertailuja olin jo ehtinyt tilata tämän mallin alennuksesta: SONY 49" 4K LED TV KD49X7055BAEP - Power.fi
Mitä mieltä tästä telkkarista ja hankkisi siihen chromecastin? Appeja käyttäisin mielelläni, mutta en aina. Välillä laittaisin läppärin hdmi-johdolla kiinni ja streamaan sitä kautta.
Olen siis palauttamassa tätä TV:tä kun se saapuu koska Netflix + youtube appit eivät riitä.
Menisi kuitenkin varmasti perustelkkarina, hyvä hinta-laatu-suhde, kunhan jaksaisi säätää hdmi-kytkentöjen kanssa kun ei ole appeja valmiina.
TV:n mustat näyttävät tarpeeksi hyvältä eivätkä reunat hohda.
Kokeilin vanhempien Sonylla web browserin kautta avata Ruudun, Areenan ja Twitchin. Tuskallisen hidasta, kyllä menee Android TV hankintaan. Sonyn kaukosäätimessä tosi hyvä tuntuma.
WTF? Pitkän linjan PC-pelaaminen on totuttanut sut katsomaan diashowta? Ihan sama laittaako telkkarin PC:n vai konsolin kiinni niin pelikäytössä se 120 Hz on aika perusedellytys.
Jos taas tarkotat sitä, ettet aio koskaan telkkariin mitään konetta tai konsolia laittaa, niin valintahan se on sekin, mutta joskus tulevaisuudessa mieliteko sellaiseen voi tulla. Joka tapauksessa jos on tottunut nopeaan ruudunpäivitykseen niin mielestäni sellainen on tärkeää televisiossakin.
stae
