Paina kanavanvaihtonappia.
Ja volumea painamalla menee mutelle.
Tohon Samppaan saa alkuperäisen, perinteisen kaken parilla kympillä ebaystä:
Itse tilasin ja tyytyväinen olen vaikka ei tuokaan mikään kovin hyvä ole.
Alko philips kiinnostelemaan. 65" oledia miettiny, mutta kai tämäkin jo aika iso parannus olisi yli 5v ikäiseen samppaan.
Onko tuplaviritin nykyisin yleinen? Tässä ei näytä olevan.
Edit. Muukin käytännön tieto ja kokemus ko. telkkarista kiinnostaa. Kaukosäädin, sovellukset, android-tv:stä en tiedä oikeen mitään.
Tutulla tuo telkkari, ihan ok hintaan nähden. Jos mietit Oledia ja vara sellainen ostaa, niin osta. On ihan eri laitteita kuitenkin kuvanlaadullisesti.
Hyvin toimii tuo Philipsin 10 leffaa Rakutenilta kampanja. Yritin mennä rekisteröitymään niin tuli vain tämä:
Sorry, the campaign is over. Thanks for your interest.
Vissiin vuodenvaihteessa sulkeutunut vaikka piti jatkua 14 helmikuuta asti.
Philipsille näyttää olevan mahdotonta laittaa sähköpostia. Ohjautuu johonkin tpvcrmplus.force.com sivustolle joka vaatii rekisteröitymistä. Sitten kun yritin rekisteröityä niin homma tyssäsi vahvistussähköpostiin josta puuttui kokonaan linkki jota klikata. Laitoin lopulta facebookin kautta viestiä.
Joo eikä se maailma nyt muutamaan ilmaiseen leffavuokraukseen kaadu, mutta periaatteesta haluan selvittää asian.
Kyllä ainakin itselläni tuo sivu aukesi.
Kokeile eri selaimella.
Jep, nyt näyttää toimivan tuo sivusto "kaikilla kielillä". Tullut vissiin palautetta kun tv:n ostajat eivät ole saaneet ilmaisia elokuviaan.
Ei toimi Firefoxilla edelleenkään. Paitsi jos muokkaan osoiteriviä.
Edgellä tosiaan näytti toimivan ja varmaan toimisi Chromellakin. Ilmankos siellä Philipsin tuessa ei oikein ymmärretty ongelmaani.
Olisinpa jo eilen tutkinut asiaa tarkemmin, nyt tuli vähän turhaan valitettua asiasta.
Mutta asia siis minun osaltani kunnossa. Kiitoksia kaikille avustaneille.
Lisäys:
Yritin toki eilen puhelimenkin kautta (android chrome). Herjasi silläkin tuota että kampanja olisi ohi.
Laitat sieltä tv n asetuksista päälle ettei kysytä niin siinä se...
Tämä on ainut asetus jonka löydän, mutta ei auta. Edelleen kysyy joka ikinen kerta.
Olisko väellä ehdottaa ~75'' telkkua ~1500e hintaluokkaan (2000sis.kotiteatterin)?
Edellisen sonyn android räpellyksen jälkeen niiitä ei tule enään tänne :D
Täilläistä nyt itse katsellut ja täälläkin ollut hieman keskustelua ettei löydy FALDia, kuinkahan paljon tulee häiritsemään vai voiko elää tämän kanssa?
Pitääkin ottaa hieman takaisin omia sanoja. Eipä tuo samsungin kaukosäädin olekaan niin huono. Piti vain tehdä suosikkikanavat ja vähän tutustua enemmän sen käyttöön.
Toisaalta tarvitsen kyllä tuota logitechia kun on vahvistin ja vielä elisa viihdekin..
Samalla samsungin kakella voi ohjata muitakin laitteita jos on hdmi lla tai optisella kiinni. Tv.n valikosta löytyy tunnistaminen muille laitteille .
Tästä tykkään itekkin, kaikkia laitteita voi hallita yhdellä kakella. Tosin ei vahvistimen asetuksia ei voi muutella.
85 xh90 yläreunaa nyt tullut tuo läntti tuonne, eipä ole silmään osunut aikasemmin. Kannattaako laittaa takas vai mitä? Aivan kujalla näistä TV:n vioista ym. IMG_20210105_005014.jpg
Joo perusjutut onnistuu. Volumet.. Mykistys.. Virta jne..
Itsellä toimii telian digiboxi samsungin kaukosäätimellä, tai siis tärkeimmät toiminnot, volumen säätö, kanavien vaihto, eilen sain tietää myös nappulan kanavaoppaalle ja mykistykselle enempää ei tarvikkaan kun ei boxin asetuksia tarvi säädellä.
Normaalisti kuuluu äänet telkkarista, mutta kun vahvistimen laittaa päälle, niin tv mykistyy , ja kaukosäädin säätää vahvarin volumea , toki vahvari pitää laittaa erikseen päälle.
Kylläpä pääsis helepolla ku ois vaan soundbar tai aktiivikaiuttimet.
@Hjug0 Kuvasi perusteella näyttäisi vahvasti tuollaiselta hehkulta mitä voi tulla jos on erittäin kirkas alue mustalla taustalla. Netflix streami on varmaan hdr:ää joten telkkari koittaa vielä pumpata kirkkautta ylös.
Koita säättää local dimming asetusta pienemmälle/pois päältä telkkarista tai hdr -asetus pois Netflix asetuksista. Onko vaikutusta?
Tässä tuota avattu vähän enemmän Sony X900H (XH90) review
Jos siis kyse on tuosta niin kyseessä on ns. ominaisuus.
Tämä auttoi, kiitos
Eipä tuo stereovahvistin ainakaan toimi koska ei ole hdmi kiinni vaan optisella.
Minä sain yamahan 2 kanava vahvistimen toimimaan optinen /analog DA rca muunnin palikalla kytkennällä myös volumet. Pitää vaan etsiä samsungin valikosta se paritettva laite ja merkki ja kokeilla eri vaihtoehtoja..
No tarviipa kokeilla ku pääsee taas töistä kotiin.. työt haittaa vapaa-aikaa
En kyllä ymmärrä kuinka helpompaa on vaihtaa kun one Remote lla. Siitä vaan nykii kielekettä ylös tai alaspäin.
...tai painaa ensin pyöreän napin keskeltä, rullaa sen reunoilta kanavalista ylös- tai alaspäin ja valitsee kanavan painamalla jälleen keskeltä.
Eihän tuossa tuolla optisella ole mitään osaa asiassa vaan kaukosäädin toimii kuin yleiskaukosäädin eli lähettää ne komennot suoraan sinne toiselle laitteelle eikä telkkarin kautta. Kokeile vaikka irroittaa optinen kaapeli niin silti toisen laitteen ohjaus onnistuu. Optisen kaapelin läpi ei kulje mitään komentoja toisille laitteille.
Tuosta en ole ihan varma, eikä nyt pääse kokeilemaan mutta luin jostain samsungin ohjeesta että laite voi ohjata esm joissain laitteessa optisen kautta esm volumea..
Suosittelen kyllä ostamaan ebaysta Sampan metallikakesta version, jossa ei ole mukana noita suoratoistokanavien nappeja (jos siis omaa muovisen). Olisi kohtuu täydellinen, jos olisi vielä kaareva muovisen tapaan. Suora nauhoitusnäppäin kun olisi, niin sitten käyttöliittymässä olisi kaikki tarvitsemani. Metallisen tuntuma on muovista parempi.
Optinen on vain yhteen suuntaan kulkeva signaali.
Reactions: M_M
Samsungin Q70T saapui tänään postissa ja heti piti testailla.
Onko tälläinen valovuodon määrä normaalia?
Kuva tietysti hieman valehtelee tuota kirkkautta, mutta nuo valoisammat kohdat näkyvät selkeästi.
kiitos kommenteista. Pitänee katsoa mitä Sampan tuki vastaa asiaan.
Saitko tähän Samsungin tuesta vastauksia? Onko vika joka korjataan vai ominaisuus?
Omalla kohdalla Q80T:ssä ilmestynyt pari tummaa aluetta (ensimmäisestä en ole varma oliko heti paketista avatessa, toinen tuli esiin nyt n. kk käytön jälkeen). Tummat alueet (n. 5cm x 5cm) näkyvät ainoastaan kirkkaassa näytössä, esim. jääkiekkoa katsellessa, valkea jää taustalla. Samsungin tuki teki etänä tehdasasetusten palatuksen (josko olisi ollut jotenkin ohjelmallinen ongelma), mutta ei auttanut. Nyt sitten pohdinnassa, että lähtisinkö selvittämään huoltoa vai kiikuttaisinko koko laitteen Giganttiin takaisin, kun vielä on pari päivää 50pv tyytyväisyystakuuta jäljellä.
Kyllä sillä Sampan ohjaimella saan Marantzista volumea säädettyä mutta en ainakaan vielä saa sitä poweria laitettua suuntaan enkä toiseen.
Alkoi kiinnostamaan tuo Gigantin alessa oleva Philips PUS9005 70" 799€ hintaan. Hinta oppaan perusteella näyttäisi tosin siltä, että mallia on aiemminkin myyty samaan hintaan eli mikään ainutlaatuinen tuo tarjous ei ole
Jo television ostaneet, kertokaapa kokemuksianne. Erityisesti itseäni kiinnostaisi liiketoisto, miten jääkiekko ja jalkapallo toimivat tässä mallissa?
Kaikki muutkin käyttökokemukset, hyvät ja huonot ovat tervetulleita.
EDIT: Fiksummat kertokoon myös, löytyykö parempaa 65" tuohon samaan hintaan. Pitkään mietein mustan perjantain hyödyntämistä, mutta en osannut päättää oledin, qledin tai ledin väliltä. 65-tuumakoossa oled vielä turhan kallis itselleni eli nyt voisi olla vielä budjettimallin vuoro ja ottaa lisää mietintäaikaa ja kuulla lisää kokemuksia oledin kiinnipalamisesta.
Helpommalla pääset kun palautat.
Ei ihan joulun jälkeisiin välipäivinä tippunut, mutta hyvin veikattu Mikael :cool: Nyt ois verkkiksessä 1499,90 rajattu erä 65" Q90T.
Pikkusen tässä Q90T on häiritteny dimming zonejen vähäidempi määrä siihen aiempaan 90R verrattuna, vaikka algoritmiä paranneltu ym. Myös Dolby Visionin puute ja softabugit uusien konsolien kanssa on alkanu löysyttään ostohousuja, että tippuu kohta jalasta pois..:rofl:
Mitä porukkaa tuumaa näistä Miniledeistä?
Ainaki LG ja Samsung julkaisevat uudet Mini-LED TVt, jossa hyödyntävät vanhaa tekniikkaa ja uudet miniledit taustavalona. Näissä olis ainaki LG:lla 86" mallissa dimming zoneja 2500 kpl..
:p
Mallit julkaistaan CES2021 messuilla 11. Tammikuuta.
Kiinnostais nähä, että kuinka nämä uudet pärjää vertailussa esim. Q90T/Q95T malleihin nähden.
Ei ole aiempia messuja/tv julkaisuja tullu seurattua, joten miten näitä uusia malleja yleensä tulee myyntiin messujen jälkeen, että koskahan olis tilattavissa Suomessa?
Ainaki Vincentti arvioi, että hinnat asettuis jonnekin alle Oledien, mutta yli NanoCellien, joten olis lähellä varmaan nykyisiä Q90T hintoja.
On hyvin kyseenalaista, kannattaako MiniLED-televisioista maksaa tuntuvaa ekstraa.
Suosittelen lämpimästi Stop the FOMO-kanavaa televisioteknologioista kiinnostuneille.
Onko kellään kokemusta tästä Philipsin PUS8105 televisiosta? En löytänyt netistä mitään arvosteluita. PUS8505 mallista arvosteluita taas on pilvin pimein. Kuinkahan paljon huonompi tämä on? En tee tv:n omalla softalla mitään, koska käytän NVIDIA shieldiä.
Vastaa PUS7805/7855-mallia. 8505 on eri sarjan laite (Android TV-alusta).
Mutta jos Shield on pääasiassa käytössä niin SDR-kuvaltaan pitäisi olla samaa tasoa kuin PUS8505/8535/8545/8555, joskin säätövarat ilmeisesti pienemmät ja 8500 sarjassa on laajan väriavaruuden paneeli (HDR-käyttöön).
Kumpi sopisi paremmin omaan käyttöön, ennen kaikkea onko Q90T oikeasti parisen sadan parempi sijoitus?
Sony XH9505 (1299€) vs Samsung Q90T 65" (1499€)
Mitkä näissä ovat oikein merkittävimmät erot?
- HDMI 2.1 ei tarpeellinen koska en pelaile
- Televisio tulisi urheilun, elokuvien ja perus normaalien kanavien katselemiseen. (Netflix, Viaplay, HBO suuressa käytössä)
Itsellä ollut tuo nyt noin 2kk ja samasta tarjouksesta ostin, ehdottomasti paras ruutu mikä itselläni koskaan ollut, musta on mustaa, kuvassa ei minkäänlaisia valovuotoja/läikkiä, liiketoisto vaikuttaisi olevan ihan ok enkä ainakaan jääkiekossa ole huomannut mitään epämäärästä vaikka on natural motion maksimilla, android toimii myös erittäin paljon nopeammin kun 65PUS7803, ja vihdoin youtube 4k HDR 60FPS toistuu ongelmitta, sekä jos tarvetta niin ilmeisesti kaikki mahdolliset kalibrointi säädöt löytyy valikosta. Ainut miinus tuossa saattaa olla että heijastuksenesto ei ehkä ole paras mahdollinen, mutta en ole vielä auringonvalossa päässyt ikävä kyllä testailemaan.
Ite kävin eilen kattomassa gigantissa tuosta 58" mallia, vaikutti kyllä hyvältä oman vanhemman 55" philipsiin verrattuna, laitoin tänään tilaukseen ja toivottavasti on pätevä TV. :) sai vielä kohtuu hyvän rahan tuosta vanhasta TVstä myymällä :)
Verkkiksellä viime vuoden Sony XG95 55" 749€ ja XH900 899€. Onko noissa muuta eroa kuin HDMI 2.1 puuttuminen XG95 mallista?
Itsellä on tuo XG95 ja se on hyvä mutta joitain saattaa haitata että valo vuotaa elokuvissa mustiin palkkeihin jonka takia ne eivät pysy täysin mustina. Jos jotain kirkasta on niiden lähellä ja sitä näkee eniten hämärissä kohtauksissa. En tiedä onko se korjattu uudemmissa Sonyn telkkareissa.
Itsellä on tuo XG95 ja se on hyvä mutta joitain saattaa haitata se että valo vuotaa elokuvien mustiin palkkeihin jonka takia ne eivät pysy täysin mustina. Jos jotain kirkasta on niiden lähellä elokuvassa ja se näkyy eniten tummissa kohtauksissa. En ole varma onko se korjattu uudemmissa.
Joo näin vähän luveskelin. Kuitenkin oli myös juttua, että päivitykset ois tuota parantaneet. Sen kuitenkin näkee sitten itse, että vaivaako, jahka saapuu. Ei ainakaan hinnalla ole pilattu noilla ominaisuuksilla, vaikka koko nyt sinänsä pieni pettymys (ei tosin kyllä mahtuiskaan tällä hetkellä, kun max 65''), nuo lisätuumat tuppaa olemaan aika kalliita. Tulevaisuudessa sitten jotain 85'' tulille. ;)
Ei se ole itseäni kauheasti häirinnyt kun en yleensä kiinnitä huomiota mustiin palkkeihin. Olen ollut todella tyytyväinen telkkariiin
Kannattaa käydä kts. kaupassa , itse kävin gigantissa kun hintansa puolesta kiinnosti myös tuo philipsi , mutta jäi kauppaan kun katsoi ja vertasi sonyyn tai samppaan , toki pikkasen kalliimpia mutta myös kuva on sitten parempi
Minäkin kävin kts. gigantissa philipsiä mutta jäi ostamatta vaikka hinta houkutteli , kyllä mielestäni kuvanlaadussa oli eroa pikkasen kalliimpiin laitteisiin eli siihen lopahti kiinnostus mutta näyttää olevan kovat lähtöhinnat nykyisin kaikissa niin hyvä antaa mojovia ale %. , kellä enempi ja kellä vähempi.
No eipä tuo Marantz suostu käynnistymään eikä sammumaan television kanssa vaikka sen tuohon lisäis. Siinä kyllä kun laitteen lisää niin se osaa sammuttaa ja käynnistää sen. Sit ku sammuttaa töllön ni ei tapahdukaan mitään. Logitechilla vaan molemmat käyntiin ja sit tolla pikkusella hoidella loppuun
Itse oon aina ollut siinä uskossa, että liikkeiden loisteputkivaloissa ei paljon pysty kuvanlaatua seuraamaan ja televisioiden asetukset voivat olla miten vaan ja harvassa edes pyörii tv kuva vaan jokin ajettu ohjelma. Korjatkaa jos olen väärässä, mut myyjänä itse laittaisin kalliimmat mallit houkuttelevamman näköisiksi
JOS kaupassa kaikissa pyörii sama testivideo, niin niiden välisiä eroja voi jonkun verran katsella toki. Mutta se on taas sitten eri juttu, että miltä se töllötin näyttää kotisohvalta, kun sen koneen on sinne ostanut. Kaupan loisteputket, TV:n demosäädöt ja demomateriaali, ei ihan täydellisesti anna samaa totuutta kuin miltä se näyttää sitten kotona. Kaupassa voi kyllä yleensä testailla eri asetuksia, mutta todella harvoin on mahdollista nähdä normaalia TV materiaalia tjm vastaavaa sen demomateriaalin tilalla. Parastahan se olisi päästä testaamaan hämärässä ja pimeässä, mutta kaupoissa tuskin sammutellaan valoja sen takia, että asiakas pääsisi fiilistelemään paremmin kuvaa. Ehkä joissain hifi -kaupoissa voi olla erillinen katselutila, jossa on ehkä yksi top -tier töllö testattavana "kuin kotona". Onneksi esimerkiksi Gigantin palautus on mutkaton, toki roudaamisen vaiva siinä silti on.
Olet ihan oikeassa mutta ei nuo philipsin lcd:t pysty kyllä haastamaan sampan ja sonyn faldeja kuvanlaadussa.
Samassa hintaluokassa?
Koska philipsillä ei ole yhtään faldia tuotannossa, niin ei edes samassa hintaluokassa, koska se tarkoittaa että silloin philips on ylihinnoiteltu jos se maksaa saman kuin sampan tai sonyn fald. Jos sitten puhutaan noista perusmalleista ilman faldia niin niissä tuskin isoja eroja on.
Sonyn 8000-sarjan 55/65 on IPS-paneelilla kun taas Philipsin 58/70 on VA. Eli on iso ero. Myös koossa.
Milloin Sampan ja Sonyn FALDia on saanut 55/58 555€ ja 65 799€?
HJA
