Kaikki näkyy ongelmitta ilman mitään säätöjä. Oisko ongelma TV:ssä?
Teoriassa 100/120Hz paneeli ratkaisee tuon 24p ongelman, jolloin 5:5 pulldown olisi mahdollinen (120/24=5). Käytännössä luulen kuitenkin, ettei chromecast osaa tehdä muuta kuin 3:2 pulldownin tuohon 60 hertsiin, ja näyttö sitten vaan tuplaa freimit. Eli kuva nykii ihan samalla tavalla.
Eli en halua olla röyhkeä, mutta kyllä se vika on sinun silmissä.
Ohjelmallisilla kuvanparannuksilla ongelmasta voi osittain päästä eroon, mutta mukana tuleva saippuoopperaefekti on vähintään yhtä paha ongelma kuin nykiminen.
Edit: Tuohon ensimmäiseen kohtaan saattaa löytyä toimiva ohjelmallinen ratkaisu uusista telkkareista. Eli siis 24p/60/120Hz korjaantuu sillä ja telkkari osaa tehdä 5:5 pulldownin, mutta 50/60Hz ongelmaa se ei korjaa.
Silmissä tai ei, YouTube, Viaplay ja Netflix ainakin näkyy ilman ongelmia.
Jos TV on riittävän hyvä, se osaa tehdä reverse pulldownin (vai oliko se reverse telecine), eli TV huomaa että se saa aina 2 samaa kuvaa peräkkäin, sitten 3 samaa kuvaa peräkkäin, jne, ja osaa tämän huomion avulla palauttaa oikean 24p kadenssin jossa se näyttää kutakin kuvaa vain kerran. Rtingsin arvosteluissa tätä vastaa "Judder-free 24p via 60p" Judder-Free 24p On TVs
Mutta vaikka TV osaisikin tehdä tämän, algoritmi voi mennä hetkellisesti sekaisin joka taas voi aiheuttaa ylimääräisiä nykäyksiä tai muita häiriöitä. Eli ei ole täydellinen ratkaisu. Ja voi vaatia jonkin "True Cinema" tms asetuksen päällä olemista TV:ssä. Ja noita pulldowneja on erilaisia, en ottanut lomitettua kuvaa edes huomioon tässä kun en halua mennä yksityiskohtiin joista en oikeasti ymmärrä.
Omassa XG95:ssa on aika kirkkaat mutta asetuksista saa muutettua tekstityksiä himmeämmäksi. Asetusten muuttaminen vaikutti ainakin Googlesta ostettujen leffojen ja Disney+:n teksteihin.
Apple TV apissa on lisäksi omat säädöt tekstityksille. Poistaa käytännössä bloomingin kokonaan eikä pala silmät päähän tummissa kohtauksissa.
Mitenköhän käy Elisa viihteen kanssa. Pääasiassa tulee katsottua tallenteita tekstityksellä. Viihteen säädöt on kyllä sen verran rajalliset ettei bloomingilta taida välttyä, ellei sitten local dimming -toimintoa saa kytkettyä pois päältä?
Ongelmahan koskee vain tekstitystä hdr-materiaalilla. Ei noissa ole ongelmaa sdr:n kanssa.
Mutta miksi ihmeessä ei yhdelläkään TV:n valmistajalla ole säätöjä tekstityksille on jotenkin salatiedettä ?!
Ongelman takia lasketaan paneelien huippukirkkauksia, ennemmin kun tehtäisiin tekstityksille omat säädöt... aika vaikea uskoa että ois niin kallistakaan.
Hienosti saa sonylla säädettyä.
Siis mitä ?! Onko erikseen tektityksille kirkkaus säätö Sonyn valikossa, en ole ikinä ennen kuullut...
Ei siellä taida olla ihan virallista kirkkaussäätöä mutta niitä pystyy muuttamaan aika paljon. Voi muuttaa esim. väriä ja läpinäkyvyytä joka himmentää. Voi tietenkin olla että kaikki sovellukset eivät käytä telkkarin luomia tekstityksiä.
On. Veikkaan että kaikilla android-televisioilla on.
Toimiiko omat säädöt 4K Blu-Rayssa? Itsellä ei ole soitinta.
Juupa juu, mahtaako toimia esim. Amazon Prime Videos HDR 10+ laadulla ?!
(Mulle tärkeä)
Ja mitenköhän jossain Dolby Vision elokuvas suoratoistona siis ?!
(Mulle tärkeä)
Primestä ei tietoa. Netflixin säätö onnistuu nettisivujen kautta ja disney+ tottelee androidin säätöjä.
(Mulle tärkeä)
Sonyn telkkarit eivät taida tukea HDR10+:saa. Ei ainakaan oma. Disney+:ssa katsoin Dolby Vision leffoja ja himmeät tekstit toimi. Teksteissä on perusasetuksilla musta laatikko alla joten niistä tuli sopivan himmeät kun laittoi läpinäkyvyyttä lisää.
Kiva kuulla et toimii Dolby Vision elokuvis Sonyn oma tekstin säätö.
Silloin on hyvinkin mahdollista et toimii myös HDR 10+ formaatilla, niissä Androideissa missä sillekin tuki löytyy.
Näitä ovat vain Philips ja Panasonic mitkä tukevat näitä eli löytyy DV ja 10+.
Sehän se juurikin on että vain nuo. Androideis ei jää kun Philips, ja mallit mitkä nyt tarjoukses niin Prime Video ei toimi HDR 10+ laadulla...
Monista tosiaan uupuu tuo HDR 10+ on vain HDR 10.
Olitko hankkimassa nyt tvtä? Ei kannata paljoa murehtia kumpi tuettuna kuva on silti hyvää. DV alkanut yleistymään ja kumpikaan ei ole future roof.
Onko muuten niis tarjous Philipseis 8505 ja 9005 niin tekstityksen säätö ?!
Niistähän ei puutu muuta kun HDMI 2.1.
Menet esimerkiksi Netflixiin selaimella ja säädät sieltä. Primessä säätö on TV-sovelluksessa.
Ei tuosta ole tavallisella LED:illä hyötyä. OLEDeilla jotkut herkkäsilmäisemmät käyttävät himmentämään tekstejä ja sitten väliin putoavilla FALDeilla peittämään local dimmingin bloomingia.
Edit. Ja tosiaan myös Philipseissä Android-asetukset/esteettömyys/tekstitykset -valikosta löytyy säädöt. En jaksa kokeilla miten tekee - mutta siellä ne on.
Kun on televisio mikä kykenee siellä kirkkaassa päässä oikeasti siihen hdr:ään niin nuo täysillä loistavat tekstitykset ei ole todellakaan mukavaa katsottavaa. Philipsillä noita ei tietty ole enää saatavilla joten ymmärrän ettei ongelma koske sinua.
No itselläni on OLED, jonka kirkkaus/dynamiikka riittää HDR:ään mainiosti.
Käsittääkseni yllä kaunistellen sanot seuraavaa: FALDilla missä revitään maksimi-nitit, tekstitysten katselu ei ole mukavaa koska taustavalo paistaa läpi. Tekstitys ei ole ongelma - vaan blooming (ja aina siitä ei pääse eroon tekstityksiä säätämällä):
En nyt ihan varma ole mut vaikuttais olevan joku automaattinen päivitys joka tuon tekee? Sulla näyttäis olevan tuo antenni/kaapeliasennus>autom.kanavapäivitys jo pois päältä? itse laittaisin vielä tuon automaattisen ohjelmistopäivityksen pois, ja jos ei sekään auta niin android asetuksista myös automaattiset päivitykset pois, ei ole itellä mitään hajua koska tai mihin aikaan tuo noita päivityksiä yrittää hakea? Saattaa myös olla että joku muu HDMI laite herättää ruudun?
Eipä auttanut. Kaikki automaattiset päivitykset pois päältä, mutta ongelma jatkuu. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on Philipsien tyyppivika johon ei ole mitään ratkaisua olemassa.
Huomautus - jätä tämä provosointi ja flametus pois viesteistä, ei kuulu asialliseen keskusteluun
Ei, vaan kun oma televisio pystyy +1200nits niin silloin dolby vision matskulle ja kirkkaus täysillä tekstitys ei ole mukavaa katsottavaa, olipahan bloomingia tai ei. Philips-miehille tietty ihan tuntematon ongelma kun joutuu katsomaan himmeätä näyttöä. 800nits ei riitä edes alimpaan hdr-specsiin puhumattakaan niistä philipsin käyttämistä max.300-400nits paneeleista.
Kuinka tärkeä tuo DV on? Oli tarkoitus hankkia tuo Q80T hintaan 899, mutta pitäisikö sittenkin ostaa Sonyltä joko XH9005 tai XH9505? Leffojen ja sarjojen lisäksi tulee kyllä jonkin verran pelailtuakin.
Noista kolmesta ottaisin xh95 jos ei meininki kytkeä tehokasta peli pc:tä kiinni siihen jolloin hdmi 2.1 tulee tarpeeseen.
Tämä ei sinänsä suoraa liity telkkareihin, mutta mitä 4K blu-ray soitinta porukalta löytyy? Dolby Vision tuki vois olla hyvä, kun tv:stäkin se löytyy (GX830E). Suosituksia?
Kuinkahan iso ero noilla on pelatessa? Ilmeisesti muullakin tapaa tuo Samsung on pelatessa parempi kuin vain HDMI:n osalta? Toisaalta tuo 2.1 ei ilmeisesti ole kovin tärkeä?
Hdmi 2.1 tai vrr hyötyy myös ps5/xbox kanssa.
Vaikea päättää, kun toiset on sitä mieltä, että HDMI 2.1 on tarpeeton ja DV ehdoton ja toisin päin. Kyllä tuo uusi konsoli tulee jossain vaiheessa varmaan hankittua kuitenkin.
Pitäisi kai vaan päättää kumpi sitte on itselle tärkeämpi, kuvanlaatu vai peliominaisuudet.. Onkohan jommassa kummassa blooming voimakkaampaa?
Mikä on käytännön hyöty? Voiko ps5/xbox pelata ilman hdmi 2.1 ja jos voi miten se näkyy pelaajalle?
Kuva ei repeile vrr päällä. Tv:n virkistystaajuus on sama kuin pelissä, jos tv:n vrr alue riittää. Riippuu tv:stä ja ominaisuuksista miten toimii 2.0.
Hei te Qledien omistajat.
Kun käytän sampan sovelluksista MyTuneria, ja kuuntelen vaikka Aito Iskelmä kanavaa, niin se parin kappaleen päästä katkeaa, ja lähetyksen joutuu käynnistämään uudelleen,
tämä ongelma esiintyy myös Iskelmä kanavalla, mutta esim Ysäri radiota kuunnellessa ei lähetys katkea. Onkohan muilla samaa ongelmaa ?
Kytkennöistä sen verran että aluksi oli wifissä, ja laitoin sitten verkkokaapelin kiinni kun aattelin että siinä olis ratkaisu, mutta ei.
Sampan tiedot qled 2020 q50q60
En nyt muista q80t miten käyttäytyi mutta osa sampan faldeista kytki paikallishimmennyksen pois pelitilassa että input lag olisi pienempi. Pienempi viive on siis saavutettu kuvanlaadun kustannuksella. Samoiten jos miettii eroa xh90 vs. XH95 niin konsolikäytössä siinä on vastakkain vrr ja kaikinpuolin parempi kuva. Konsolit ei hyvillä grafiikka-asetuksilla tule pelejä pyörittämään 4k/120hz vaikka kuin mainostetaan. 4k/60hz on se käytännön maksimi nykykonsoleilla ja siihen pystyy myös xh95 ja vieläpä paremmalla kuvalla kuin q80t tai xh90. Vrr on lähinnä hifistelyä keskimääräistä totisempaan pelaamiseen.
Tarkoitatko, että DV ei ole future proof? DV ollut vuosikausia osa vähänkään vakavampaa katseluelämystä ja tulee varmasti olemaan sitä jatkossakin. Vai onko nyt jokin uusi formaatti puskemassa läpi? Hdr10 vs hdr10+ väliset erot on niissä vähissäkin materiaaleissa olleet paikoin olemattomia, siinä missä DV poikkeaa hdr10 kuvasta paljon selvemmin. Hdr10+ materiaalia striimeissä tai fyysisenä on tarjolla erittäin rajoitetusti. Samsung taitaa pitkälti olla ainoa, joka tuota vastaan yrittää rimpuilla. DV onkin sitten erittäin laajasti tuettuna ja vielä peleihinkin tulossa.
DV:sta tuli jo uusi DV IQ ulos ja se ilmeisesti tulee perus DV tilalle. Vaikea sanoa saako DV myös tuen tuolle IQlle vaikka ei sitä ole speksattu raudalle.
Eiköhän se ole että leffat on DV ja TV ohjelmat sitten HLG.
stae
