Nyt menee taas vaikeaksi tv:n hankinta. Sony 65HX9505 oli jo liipasimella, mutta muuttuvat elämäntilanteet pakottavat hankkimaan ehkä kuitenkin halvemman telkkarin. Osamaksu joo, mutta ehkäpä ei kuiteskaan.
Antenniverkon lähetyksiä joutuu katsomaan, siis sd ja hd, sekä netflixiä, jos olisi kohtuullinen HDR. Ja urheilua, pääasiassa jalkapalloa jonkinverran. Pelaamista en harrasta yhtään.
Koosta voisi tinkiä ehkä 55" tai 58" Mikä voisi olla vaihtoehto tuolle mainitulle käytölle?
Philips 58" PUS9005 4K UHD Smart TV 58PUS9005 tuli hankintalistalle.
Nykyinen TV on parinvuoden takaa oleva 55PUS8602, joka on 100 / 120 hz paneelilla. Tämä PUS9005 on hertzimäärältään 50/60 Hz. Miten on näkyykö tämä urheilulähetyksissä? TV-lähetyksen materiaalissa ei toki ole kuin 50hz, mutta miten ruudulla näkyvä ja silmien aistima lopputulos on? Kannattako päivittää?
Ihan pätevä TV tuo PUS9005, ainoa ongelma mikä on itsellä, niin viimeisen Android päivityksen jälkeen ei löydä wifiverkkoja, en tiedä onko ongelma vain minun yksilössä vai mikä homma, mutta noh kaapelilla olkoot kiinni enspäivitykseen saakka :D
Kuvanlaatu on hyvä ja ei ainakaan ole moitteita ollut urheiluakaan katsoessa
Miten paljon joudut katseleen antennista SD lähetyksiä ?!
Jokin digiboksi, vanhempikin sattais skaalata ne parhaiten.
Tuo on semmonen yhdistelmä et mahtaako mikään töllö tänä päivänä haltsata SD lähetykset ja kohtuullisen HDR:n ?!
Mahtaako sul ol WLAN kortti hajalla ?!
Telkkari saapui tuossa joku alle kuukausi sitten, en tosin kertaakaan aikaisemmin WLAN:ia siinä käyttänyt kun vasta tuossa viikko sitten hommasin accesspointin sitä varten. Mut noh, en tiedä, syytän Android päivitystä vielä toistaiseksi
No joo, periaatteessa voisi hommata telia tv:n tai elisan vastaavan boxin, niin pitäis päästä sd lähetyksistä eroon. Sinänsä olen vähän allerginen lisäboxeille ja tuntuu typerältä että vuonna 2021 pitäisi olla joku hiton digiboxi.
Mutta sanotaan näin että ei sitä sd kuvaa tarvi ylettömästi katsella.
Mutta joo, jos sonyn HX95 malista halpuutetaan niin mikä olis seuraavaksi paras 55-65 koossa?
edit: olisiko se kenties 58PUS9005 gigantista 555,00 hintaan?
Aika paha sanoa yhtä, kun on makuasioitakin, mutta jos Androidis tykkää pysyä, niin silloin ehkä tuo Philips tai se Verkkiksen PUS 8505.
Samsungil ois se Q70T tai viimevuoden Q70R löytyis ainakin Poverilta.
Tuo tän vuoden Q70T ei ole edes FALD, mutta siinä on HDMI 2.1.
Jätetääs Oledit pois niin kertokaas löytyykö tähän hintaan parempaa TV:tä
Muutama havainto 75XH90 Sonysta. Noin 30min katselun jälkeen kadottaa äänet eARCista ja ne saa takaisin käyttämällä äänilähteen tv:n kaiuttimella. Tästä näytti olevan keskustelua foorumeilla. Pari kertaa on myös vetänyt Netflix-apin jumiin, jää 25% kohtaan puskuroimaan, korjaantuu ainoastaan käyttämällä johdon irti seinästä. Ei siisj äädy muutoin eli tv itsessään ei jäädy.
Muuten pelkkää hyvää sanottavaa ja mielestäni tuohon 1599e hintaan hyvä ostos.
No sit otetaas keskusteluun mukaan CX65 OLED ja kysymys kuuluukin kannattaako tiputtaa kokoa 75" FALD -> 65" OLED ja maksaa 300e lisää. Olohuone on kooltaan 25 neliötä ja katseluetäisyys 3,5m
Ei kannata. Tuolta katselumatkalta tartteis melkein 85".
Postimerkiksi menee molemmat tuollaisella katseluetäisyydellä, eli isompi myös mun mielestä ehdottomasti. Itsellä 85XH90 ~2.6m etäisyydellä ja telkkarissa en hintaansa nähden jaksa muusta itkeä, kuin liian pienestä koosta. Löytyisikö budjetista joustoa lisätä vielä kymmenen tuumaa Sonyyn?
Pitäis muuton myötä uusi telkkari saada vanhan 42-tuumasen tilalle. Käyttönä olis pääasiassa leffojen ja sarjojen kattelua olkkarin sohvalta, mut ei haittaa jos futis ja muu urheilu näyttäis siedettävältä myös. Katseluetäisyys varmaan about 3 metriä, mut tohon seinälle ei oikeen järkevästi yli 65" ruutu mahdu tai menee olkkarin feng shuit muuten sekasin. Budjetti on tiukka: 1000€ ja mielellään vähemmän. Haussa olis nyt paras alle tonnin 65" ruutu edellä kuvattuun käyttöön. Vinkkejä?
On kyllä vaikea päättää XH90 ja XH95 ruudun välillä onko tuo 95 kuvanlaadullisesti tai muuten niin paljon parempi leffa ja TV käytössä kun tällä hetkellä 100€ halvempi XH90. Kuinka paljon enemmän noita dimming zoneja on tuossa 95 ruudussa on, mistään kun ei tahdo löytyä specsejä niin tarkasti pelkästään vain huhuilua foorumeilla.
Noita dimming zoneja on sama määrä molemmissa, olisko joku 60kpl. Ero tulee paneelin kirkkaudessa jossa XH95 On aika paljon kirkkaampi, jos ei kato HDR tuolla ei hirveesti merkitystä.Väriavaruus myös XH95 PAREMPI ja siinä myös katselukulmia parantava filtteri tosin mustan tason kustannuksella, XH90 parempi kontrastisuhde/mustan taso.
85" kokoluokassa, kumpi on parempi? Arvostan hyvää väritoistoa ja kontrastia. Tuota enempää en viitsi maksaa
samsung on Edge LED ja Sony n 60 ledin fald. Tosin ei suoraan kerro mustan tasosta / kontrastista. Mut jos pitäis valita ottaisin Sonyn teknisesti parempi.
Huomenna on tulossa Verkkokaupasta 75" XH90. Hinta tippui sopivasti joulualessa, joten päädyin tuohon, koska yleinen konsensus tuntuu olevan sen puolella, että hinta-laatusuhde on parasta mitä juuri nyt on tarjolla. Lisäksi joskus keväällä saapuu PS5, joten se karsi listalta muita ehdokkaita, kun HDMI 2.1 tukea on vielä aika niukalti tarjolla. Toki on tiedossa, että Sonylla on vielä parantamisen varaa juuri viimeksi mainitussa, mutta eiköhän tuo päivitysten myötä saada kuntoon.
Ilmeisesti tuo olisi minulle paras kun ei olisi mitään Samsungin local dimming paskaa mitä ei saa pois päältä, mutta mitähän rtings arvostelun: Samsung Q70/Q70T QLED Review (QN55Q70TAFXZA, QN65Q70TAFXZA, QN75Q70TAFXZA, QN82Q70TAFXZA, QN85Q70TAFXZA) "The 2% window is significantly darker due to the TV's CE (frame) dimming, which can't be disabled and may make dark scenes appear darker than they should. "Meinaa?
Pikaisella googletuksella mustissa kohtauksissa tekstien kanssa menisi tummemmaksi toisin kuin muissa samsungeissa joissa kirkastuu?
Ilmeisesti joku dynamic contrast asetus pakotettu päälle sitten. Ei jatkoon :D
Muistan tuon jo RU 7475 samsungin kohdalla jossa Edge LED. Tv yrittää viimeiseen asti pitää kiinni mustan tasosta eli jos on hämärä tumma kohtaus kuva menee entistäkin tummemmaksi jos texstitys.. Ja kuva on suoraan sanottuna niissä kohtauksissa valjun näköinen. Aivan kuin taustavalo olis säädetty lähes nollaan. Texstityskin on todella himmmeä, tämä siis tummissa kohtauksissa.
No vittu. Edellisen samsungin myin pois kun siinä taas oli ongelma että tekstit kun tuli pimeeseen ruutuun se kirkasti puoli ruutua mukana. Sitä edellisessä samsungissa taas oli myös ongelma että vaikka työpöydällä avasi kansion niin koko näytön kirkkaus nousi. Ehkä samsung ei vaan osaa tehdä ilman taustavalon pumppauksia telkkaria niin pakko muita katella.
Xh90 on 32kpl, xh95 60kpl.
Olisiko tästä mihinkään (kyllä 1080p telkkari)? Gigantissa 350 euroa sunnuntaihin asti.
Ainoa ero muihin 1080p telkkareihin nähden näyttää olevan VA paneeli (samsungin omaa VA paneelia?) kun muissa se perus (TFT LCD?) + tietysti samsungin ominaisuudet.
Onko näin! mulla oli toista tietoa. Tosin molemmissa zonien määrä on niin pieni ettei tuosta enemmästä määrästä juuri hyötyä ole, tai näy juuri käytännön tasolla. Mulla siitä hyvä esm. QLED 85R. n. 100 ZONEA ja QLED 90R. 480 zonea. Molemmat itellä ollu ja hämärä tummissa kohtauksissa esm textin bloomingia HDR:lla. 85 R vain vähän enemmän, ero ei ole iso niin kuin noista zone määristä vois kuvitella.
Vastoin kaikkea kokemaani sekä oppimaani menin ja ostin äsken Philipsin android töllön!
Tarve oli suurehkolle ja halvahkolle ruudulle, sillä nykyinen Benq W2000 tykki ei istu uuden kodin olohuoneeseen. Kävin aidoissa olosuhteissa kaverin luona tiirailemassa syksyllä ostamaansa 8-sarjalaista, jossa ilmeisesti sama paneeli ja kuva oli varsin kelvollinen joskaan ei ihmeellinen. Käyttiskin totteli komentoja napakasti, eikä ollut enää tahmea, jollaisia aiemmat android kokemukseni olivat.
Infocareen tai nykyiseen elcareen minulla ei ole luottoa, joten nappasin kyytipojaksi viiden vuoden on-site takuun. Ongelmien ilmetessä korjauksen hoitaa täällä pk-seudun ulkopuolella itselleni tuttu luotettavampi taho.
Olen kuitenkin varautunut henkisesti siihen, että softa on hyvinkin pian käyttökelvoton ja chromecast ultra on se käytetyin lähde.
Tarkempaa analyysiä saattaa olla luvassa lähiviikkoina, kunhan ensin toimittavat tuon.
Melkein väittäisin että mitä vähemmän zoneja niin sitä näkyvämpiä ovat erot zonejen määrässä. Esim. 10 vs. 20 on isompi ero kuin 100 vs. 200. Puhtaasti mutua mutta yhden zonen koko on sitä isompi mitä vähemmän niitä on ja silloin muutokset siihen kokoon on myös näkyvämpiä.
Veljelle uutta telkkaria urheilun katsomiseen suoraroistona ja normi telkkarikanaviin.
Kumpi näistä vai jokin muy samaan hintaan:
Philips PUS9005, 50" vai
Samsung Q60T , 55"
Molemmat nyt Gigantilla 499€
Samsung Q60T , 55"
58” Philips pienellä lisäpanostuksella, koska 50” malli oli jonkun tiedon mukaan heikommalla paneelilla.
58" liian iso. 55" ihan maksimi
Yritin etsiä mistä olisin saanut päähäni tuon viiskymppisen olevan isoveljiään heikompi, mutta en löytänyt. Ihminen taisi olla jälleen kerran erehtyväinen.
Isompi kannattaa ottaa aina, sillä erot ovat loppupeleissä pieniä, joten näkemättä Samppa.
75":sta Q80T:tä katellut nyt kun Powerissa ja Gigantissa näyttää olevan tarjouksessa 1999€. Mutta ihmettelen, että näissä Sampoissa (Q80T on kuitenkin jo mid-upper classia?) ei ole Dolby visionia - kuinka iso ongelma tämä oikeasti on? Miltä DV sisältö näyttää tv:ssä? Samalta miltä HDR matsku näyttää normi-SDR tv:ssä, eli värit haalistuu ihan huolella?
Mitä mieltä ihmiset on tästä mallista? Mitään ihmeellisyyksiä on tietysti turha odottaa tuolla hinnalla mutta kai siitä kuvasta saa säätämällä katselukelpoisen VA-paneelin takia. Nykyinen töllö on Samsung UE55RU7172 johon olen muuten ihan tyytyväinen mutta isompi ruutu alkoi vain houkuttelemaan.
Sampsa käyttää lisenssivapaata hdr10+ mikä vastaa DV. Erona normaalin HDR ja hdr10+ ja DV kanssa on, että kaksi jälkimmäistä tuo metadatana sen tiedon mukaan eli HDR vaihtuu paremmaksi.
Netflixistä löytyy ilmeisesti sekä hdr10+ ja dolby vision, mutta löytyykö ne kaikista hdr materiaaleista? Entä muut yleiset suoratoistopalvelut, mitä hdr formaattia ne käyttävät?
Tulee vaan mieleen että jääkö sampan ostaja ilman jotain hdr sisältöä ja vastaavasti toisen merkkisen telkkarin omistaja ilman jotain muuta?
Netflixistä ei löydy HDR10+
Vain perus HDR10 ja Dolby Vision. Eli dynaamisen metadatan tavaraa ei Samsungilla irtoa Netflixistä.
Jos tuki puuttuu näkyy perus hdr10. Tuolle plussalle ei taida ihmeempää tukea edes olla.
Eli samsungin omistajat eivät saa netflixistä parasta mahdollista laatua näkyviin? Mikäs palvelu työntää sampan omistajille sitten tuota hdr10+ sisältöä, vai saako sitä mistään, vain perus hdr?
Tuollakin sellainen ympyrä mutta Prime ainakin.
Edit. Taulukko
Luulisi sampankin siirtyvän lähitulevaisuudessa dolby vision-leiriin kun formaattisota alkaa olla selvä lopputuloksen kannalta.
Harva huomaa HDR10:n ja Dolby Visionin eroa ilman rinnakkaista vertailua, mutta onhan se silti Samsungille pieni miinus.
Menit sit ostamaan parranajokonevalmistajalta television. Jossain maissa noita säilytetään liikkeissä roskisten ja aletavaran välimaastossa.
Rapotttia odotellaan mielenkiinnolla. Onko esim. herkkä katselukulmille? Malli on mielenkiintoinen.
Lorenz
