Erikoinen ilmiö Gigantin verkkokaupassa. Samsungin 65" telkkarille edullisin kuljetus on 19,90 hintainen toimitus ovelle.
Mutta sitten Philipsin 70" on tarjolla myös matkahuollon 9,90 hintainen kotiinkuljetus.
Mitähän tapahtuu jos otan tuon matkahuollon?
Väitän että telkkareissa on eroja liiketoistossa vaikka ei pitäis mitään liikepemennyksiä päällä. Ero on omienkin kokemuksien perusteella ilmeinen.philipseja olin pitänyt hyvänä liiketoistoltaan ennen kuin törmäsin tuohon 8204 malliin. Liekkö ollu viallinen, mutta en jääny ihmettelemään sai viikon jälkeen lähteä.
On kyllä eroja - siksihän Philipsin OLEDit pesee LG:n saman paneelin laitteet liiketoistossa järjestäen. Kuten myös Sony.
Vikaakin voi olla (ja hyvin todennäköistä koska oletan että osaat Philipsiä säätää) mutta sekin kannattaa huomioida että vaikka liikeparannukset olisi pois niin se sadan hertsin paneeli näyttää silti sata kuvaa sekunnissa. Materiaalin (50fps tai pienemmät) väliin lisätään sitten tyhjiä frameja väliin tai tuplakuvia tms jolloin kuva voi näyttää erilaiselta. Käsittääkseni.
En mä ole koskaan mistään luotettavasta lähteestä lukenut, että OLEDien liiketoistossa olisi eroja, kun avustimet kytketään pois päältä.
Itse mietin tässä riittääkö 75" xh90 vai maksaako sen 700€ enemmän 85", kuinka paljon kuvan laatuun kärsii kun tuumakoko kasvaa noin paljon? Onko 85" omistajat olleet tyytyväisiä? Niitä täällä ilmeisen paljon on...? Kun tuota live urheilua tulee katsottua, niin kuinka hyvän kuva tuottaa 85"?
Jos katsot +3m päästä, ota 85".
Kuinkahan paljon parempi tuo XH95 mahtaa tuota XH90 sarjalaista käytännössä olla :hmm: Tuossa 65" koossa tuota hintaeroa kuitenkin jonkin verran noiden laitteiden välillä tuntuu olevan 65 kokoluokassa tuntuu oledit vähän hintavilta ja järkevimmän laitteet hinta/laatusuhteeltaan tuntuisivat olevan sonyn xh90 (ja ehkäpä XH95) ja sampan Q80. Mikähän noista mahtaisi olla fiksuin laite TV:n katseluun sekä leffoille niin levyltä (4k ja tavan blu-ray) ja streamauspalveluista.
Niin ja kuinka paljon käytännön eroa on LG:n BX ja CX sarjalaisilla OLED:lla? helvetin vaikeaa tuntuu olevan näiden vermeiden vertailu vielä kun eri puljuilla on laitteet hieman eri tuotenumerolla
Hobby Hallissa hyvään hintaan Sonyn HDMI 2.1 laite. Nyt kannattaa jo ostaa, ETU30 saa vielä 30€ pois. Toimitus tosin venähtänyt 2 viikkoon, eilen oli vielä varastossa. Ilmeisesti myynyt hyvin.
Samaan aikaan Powerissa 899e ja "säästä 600e!" :facepalm: Vai onko toi eri ("SAEP"-päätteinen)
Ensimmäinen postaus tänne, mutta olen kyseistä ketjua jo pidempään selannut läpi.
Homman nimihän oli tuttu, eli se että tv oli aika päivittää. Vanha on Finluxin full hd töllötin, usemman vuoden takaa.
Päivitys tuli viimein entistä tarpeellisemmaksi, sillä hyllyyn ilmestyi ps5. Olen toki katsellut teeveitä jo jokusen kuukauden, tutkinut tarjouksia ja ihastellut, sekä hypistellyt niitä alan liikkeissä.
Top 3 listalleni sijoitin Lg:n cx, Sonyn xh9- ja Samsungin q70t. Näistä valitseminen muodostui tiukaksi taisteluksi sampan ja lgeen välillä. Lg vei voiton hinnasta huolimatta, vaikkakin samppaa olisi saanut tarjoushintaan suoraan lähi kodinkoneliikkeestä. Olen nyt jokusen päivän odottanut Lg cx 48" saapumista, kämmenet tietenkin hiessä. Pitkään puntaroin tuon 48" ja 65" tuuman väliltä ja tulin siihen tulokseen, että pienin koko sopii parhaiten asuntoomme.
Innolla odotan mitä 4k tv tulee tarjoamaan meidän talouteen. Ps5 kanssa olen jo saanut haukkoa henkeä, kun pelannut vanhoja ps4 pelejä, tai varsinkin testatessani uusia nimikkeitä. Ja tämä huomattava parannus on jopa nähtävissä vanhalta ruudultani. Suuret on odotukset sen suhteen, että tästä päivityksestä on iloa vielä pitkään.
Gigantissa näyttäisi olevan hyvässä tarjouksessa Philipsin ambilight telkku PUS9005. Philips 50&quote; PUS9005 4K UHD Smart TV 50PUS9005 - Televisiot
Tulisi itselle perus netflixin katsomiseen ja satunnaiseen pelailuun. Mietin vain että onko noissa philipsin ambilight telkuissa niin hirveä input lag ettei niillä pysty pelaamaan? Olisiko samassa hintaluokassa jotain parempaa tv:tä tähän käyttötarkoitukseen?
Jos ei ole kilpapelaaja, niin telkkujen inputlageissa ei ole ongelmaa. Ainakaa, jos pelimoodi löytyy tai nakkaa itse manuaalisesti kaikki "kuvanparannukset" pois käytöstä, ne sitä lagia tuottaa.
Siis onko mahdollista, että LG:n Viaplayn appsissa on täysin kelvoton kuva? Vaihdon chromecastille ja muovinaamat vaihtuivat normitasoisiin hahmoihin. Käsittääkseni mulla on kaikki säädöt identtiset HDMI vs. appsi.
En tiedä. Kai se mahdollista on, kun ja jos softat on erit.
Tuli vaan mieleen.. tuleeko uusien telkkareiden mukana hdmi-kaapelia? Jos ei, missä olis hyvä hinta-laatu-suhde? Mieluusti jostain kivijalkakaupan valikoimista.
Ja siis suoraa futista tässä katselen. On pelkkä sport-paketti. Ei mitään hajua sarjojen tai leffojen kuvanlaadusta.
Samsung tv:ssä pari ongelmaa, malli on pari kuukautta minulla käytössä ollut UE43TU7172UXXH
Eka ongelma on ettei yle areenan livelähetykset näy vaan pätkivät tyyliin: pari sekuntia ok ja sitten kuva pysähtyy 4-5 sekunnin ajaksi jatkuen sitten taas eteenpäin pari sekuntia jne. (verkon nopeus oli äsken testattuna 94,8Mbps eli tuo ei ongelman syy). Tuo ongelma jatkuu siis koko ajan, vaikka tunniksikin olen jättänyt lähetyksen päälle ja sivusilmällä vilkuillut ei ilmiö muutu. Rallia yritin tuossa joku aika sitten katsella ja silloin huomasin eka kertaa tuon.
Samsungin etätuki ei saanut tuota kuntoon kun heille soittelin, vaikka tuen porukka jotakin tuolle tekikin otettuaan etähallinnan tvhen. Ei sitten ole ollut tässä välillä aikaa työkiireiden takia ennenkin nyt jouluna perehtyä aiheeseen. Huomasin pari viikkoa sitten ilmestyneen firmwaren ja päivitin sen usbtikulla. Vihdoin alkoivat Areenan live-lähetykset toimia. Eli jos jollakin muulla samaa ongelmaa 7000 sarjan tv:n kanssa, niin tuo ongelma saattaa ratketa päivityksellä.
Vieläkin tuossa on yksi ärsyttävä ominaisuus jäljellä eli itsekseen satunnaisesti käynnistyminen ehkä n. viikon välein. Pari kertaa tullut herättyä keskellä yötä tuohon, eikä tuo uusin päivityskään näköjään sitä poistanut vaan alkoi taas viime yönä n. kolmen aikaan huutamaan itsestään. Virran katkaiseminen kaukosäätimestä auttoi taas tähän vaivaan.
Netflix on ainut semmonen mikä siinä toimii, kun Disney+ ja Amazon Prime Video ei toimi enää parhaimmal kuvanlaadulla.
Ollu muutaman kuukauden jo.
Täs linkki Avforumssil alkaen:
Disney+ stopped streaming 4k or HDR Philips pus9005
ja nyt tänään sama jatkuu...
Täs viel vika sivu omistajien omalta sivulta:
PUS9005 owners thread
Siis juu siinä ois suht ok töllö ja kieltämäti houkuttelee kokeileen tolla hinnalla, mutta onko niin et
on usko mennyt et noi yllä olevat saatais takas kuntoon ?!
Täl hetkel ennemmin vaikka joku Samsung, tolla hintaa ei mitään ihmeitä saa edes tarjouksista.
Mis4:sen viestiin ol tarkoitus vastata, taas hiirikäsi sekoili...
Miten sul on sen tallennustilan kans, mul ei ol ollu kun yks lisä sovellus ladattuna (NhacCuaTui) ja pari päivää sitten ilmoitti et viimisintä päivitystä ei ladattu kun tallennustila ei riitä ja siirty suoraan poista sovelluksia osioon... minähän poistelin sovelluksia, ehkä täs joskus taas tulee ilmoitus et on päivitetty versioon se ja se.
Se et Areena ei toimi niin on ain joskus ollu tälläkin saitil ja yllättäin just Samsungin töllöis.
Eikös tämän ongelman pitänyt olla vain 2017/2018 vuosimallien telkuissa? Noissa kun oli soc:ssa joku turva-aukko niin Google laski Widevinen tasoa, jonka takia kuva on streamaus softissa mallia peruna. Netflixin kanssa tämä tosin saatiin ratkaistua. Uskaltaakohan tässä enää Philipsiä ostaa ollenkaan, ellei sitten laita erillistä Android tikkua töllöön.
Käsittääksesi?
Ainakin omassa LG:ssä taisi olla esim. HDMI inputin ja Youtubesovelluksen tapauksissa asetukset erilaiset esim. kuvan ollessa molemmissa Urheilumodessa ellei nimenomaan muuta asetuksia molemmille tarkalleen samoiksi tai aseta sen Urheilu- moden asetuksissa valintaa joka englanniksi on Apply to all inputs.
Käsittääksesi?
No mä yritin kertoa, että mä olen kopsannut kaikki asetukset joka tuloon. Pientä hienosäätöä tehnyt, kun esim. gamma ei halua kopioitua. Mutta kaikki kuvanpaskennukset on kytketty pois ja mielestäni about kaikki dynaamisetkin asetukset. Ne ovat siis samat, ellei joku satunnainen parametri ole eri. Mutta mitään merkitystä noilla eroilla ei mun mielestä ole. Joten palattaisiko asiaan, ja ihmetellään, miksi telkkarin appsilla kuva on katselukelvoton?
Hakusessa n. 43" telsari ja budjetti jossain €500 kantturoissa.
Satunnaista pelaamista, mutta ei juuri muuta vaateita. Mielellään niin että ei heti myöskään vanhene käsiin. Mikä olisi paras bang for the buck?
Ei mulla oo Netflixin kanssa mitään ongelmia. Samat asetukset kai siinäkin on kuin Viaplayssä?
Mimmonen netti sulla on? Jos toi ko. softa ei osaa puskuroida oikein? Vaikee sanoa mitää ilman dataa. Mut sivumennen mainintana, että eihä se outoa ole, jos joku palvelu suoltaa sitä itteään tietyillä softilla. Jos on toistuvaa, niin silloin pitää antaa palautetta ja jopa äänestää lompakolla.
edit: Joo menee offtopikin puolelle tää keskustelu. Hokasin just missä ketjussa olen.
Netti on 50/10 taloyhtiön 1 G kuidusta lohkaistuna. Erittäin vakaa ollut aina ja speedtest antaa aina hyviä lukuja. Wifinä kohtuullisen ok Asus RT-AC68U ja 5 GHz SSID. En ole sitä vielä katsonut, onko bittivirrassa eroa, ottaako suoraan telkusta striimin vai cc:n kautta. Enkä ole äänestämässä lompsalla, koska cc toimii. Vika tuskin palvelussa. Mun mielestä mahdollinen syy näillä reunaehdoilla on toi Viaplayn appsi. Puskurointi itelläkin kävi mielessä.
Jos nyt kuitenkin palataan säätöihin, mistä kannattaa lähteä liikkeelle kiinteän formaatin leffoja katsellessa. Onko leffatilassa mitään järkeä? Vai onko edelleen asiantuntija-asetukset kaikki mahdollinen automatiikka disabloituna? Mun mielestä kuva meni aika huonoksi sillä, joten tuskin jatkan tällä samalla moodilla. Hiukan outoa mielestäni, mutta ehkä sille on joku järkevä selitys. Ja toistetaan nyt vielä, että LG NANO86 ajossa.
Tallennustila on kyllä vähissä. En ole asentanut oikeastaan mitään muita juttuja esiasennettujen lisäksi, kuin tuon areenan, mutta tilaa vapaana enää vain hieman yli 10% kokonaistilasta.
Joo siis ne vanhemmat mallit Philips on tunnustanut ongelmaiseksi, muttei vielä noita uudempia.
Pikkusen ihmetytti kun luin noita Avforumsin juttuja läpi, kun joiltain kyselivät töllön mallia ja töllön tietoja, vielä nyt joulukuussa,
ongelma alkoi jo marraskuun puolivälin tienoilla. Kaveri oli kuulema Aasian kehittely osastolta...
Toinen juttu oli et ei ois saanu mainostaa korjausta missään julkisesti, esim. foorumeilla, koittivat vain palauttaa viime kesäisen
firmiksen, se toimi hetken joillakin, joillakin ei.
Pikkusen semmottinen on Philipsein ostamisen kans nyt...
Joo niinhän se on, en tiedä miks mut mun NU6035 sekoilee tai sit ei, voipi ol ominaisuuskin, kun edelleenkään ei voi suorittaa automaattista päivitystä.
Poistin kaikki sovellukset mitä pystyin, niin ilmoitaa et 75,04MB viel ois tarve poistaa...
Mulla on nyt 14% tallannustilaa jäljellä, oli vain 7% kun aloin poistaa sovelluksia.
Pikkusen liian pieni 1GB tallennustila, 697,45 MB on nyt käytettynä ja 118,73 MB vapaana...
Ei oikein viitti enää jatkos suositella näitä Sampan perusmalleja kellekkään, kun loppuu toi tallennustila sovelluksille.
Joskus vuosia sitten jollakin täl saitil loppui Q60 sarjalaisesta, myös sovellusten kans kesken, siin ol sentään 3 tai 2 GB tilaa.
En sit tiedä onko väärän mallin päivitystä lykkäämäs mun töllöön vai ei...
Mul on viel parin vuoden takuuta jäljellä täs onneksi, mutta epäilen et Service Menu vois olla se ratkaisu, jos sieltä pystyis poisteleen esiasennettuja sovelluksia.
Tosin nyt tekis taas mieli jotakin, ehkä Android töllöä, jossa sovelluksia saa kovalevylle tai tikulle muistiin USB:in kautta.
Harkinnassa Samsung 65 tuumainen Q80T tai Q70T
Yritin vertailla näitä mutta en löytänyt oikein eroa telkkareitten välillä.
Tulisi lähiinä enimmäkseen urheilun katsomiseen suoratoistopalveluiden kautta sekä muuten TV n katseluu
Kannattaako maksaa enemmän Q80T telkkarista eli onko sen verran parempi?
Q70T on edge-led ja Q80T taas FALD eli paikallisesti valaistu, eli yleisesti ottaen parempi mustan taso, kun voi sammutella ledejä eri alueilta, mutta voi myös aiheuttaa jonkun verran ns. Blooming effectiä, eli pienen kirkkaan objektin ympärillä voi näkyä valonhehkua.
80 on FALD eli siinä on niitä himmennys alueita, se on parempi HDR-kuvalla.
Riippuen toki millainen hinnan ero on.
Powerilla saattaa olla vielä Q70R eli 2019 mallia,
mikä ois suht sama kun tuo Q80T tosin HDMI 2.1 puuttuu tosta viime vuoden mallista.
300 euroa näyttäisi olevan hintaeroa gigantissa.
Joo-o, niin on Powerillakin, yllättäin. Poweril oli vilel se vanhempi Q70R malli myös 999€.
Toi 300 eekkiä eroa on pikkusen liikaa, ne on jonkin verran ylihintasia vielä kummatkin mun mielestä, mutta saa niitä ostaa toki.
Täs noista sun 80T JA 70T malleista vertailu, tuo 80T ei ol vissiin täysin sama kun Euroopan versio.
Samsung Q80/Q80T QLED vs Samsung Q70/Q70T QLED Side-by-Side TV Comparison
Mut noin niinku muuten erot suht samat täälläkin, ton 80:sen katselukulmia parantava kalvo oli muistaakseni eri
kun näis Euroopan versiois tai jopa niin et näistä puuttui se kalvo, oli vaan heijastuksen esto kalvo näis tääl myytävis.
Kyllä muuten saa ainakin Q90R mallissa tallennus muistin loppuessa voi asentaa tikulle tai kiintolevylle appeja. Tv kuulemma ite ehdottaa sitä jos tikku tai kiintolevy paikallaan. Surkea on tallennus tila Huippu mallissakin vain 3GB. Philipsissa sentään 16GB.
Noi android appit vie luultavasti muistia enemmän kuin Tizenin appit. Ehkä tuosta syystä muistia on laitettu vähemmän
Esim LG:n webOS Netflix app on noin kooltaan 48 MB ja Shield Tv:n (android) näyttää olevan 116 MB. Tai vaikka esim YLE Areena webOS:ssa 6,8MB ja androidissa 78MB. Prime Video webOS 34MB vs android 135MB
Hei!
Mitkäs olisi tällä hetkellä ne hinta-laatusuhteeltaan hyvät 75" mallit siinä noin tonnin hintaluokassa sarjojen ja satunnaisten leffojen katseluun - mieluummin alle 1000e kuin yli ja koko pitäisi olla sen 75 tuumaa? Kaveri olisi hankkimassa töllöä ihan peruskatseluun, pelaamiseen tms töllöä ei käytettäisi. Otetaan mieluusti hyviä vinkkejä vastaan fiksuista malleista. 65" saa myös ehdottaa mutta sen pitäisi sit olla selkeästi edullisempi. :)
Itse preferoisin jos löytyisi joku 100Hz malli mutta mahtaako löytyä tuolla hintaa?
Hei!
Sonyn XH80 on välillä gigantissa 999e.
Jos android telkkarissa on sisäänrakennettu chromecast, toimiiko se ihan samalla tavalla kuin erillinen? Eli esimerkiksi jos joutuu vaihtamaan 50/60Hz tilan välillä, joutuuko sen tekemään home apin kautta? Vai löytyykö tuohon joku pika-asetus telkun omien valikkojen kautta? Tuo on yksi ärsyttävimmistä asioista chromecastin kanssa. Tuntuu että aina kun rupeaa katsomaan jotain tulee ekana vastaan se tilanne että pitää alkaa säätämään toisen apin kautta asetuksia.
Androidissa tosin lienee hyvä sovellusvalikoima itsessään.. omat sovellukset varmaan osaavat säätää TVn tilan oikeaksi lähteen mukaan?
Hyvä tietää et Tizeneiskin saa USB:n kautta Appeja talteen. Se vaan nyt ihmetytää et mistä malleiista alkaen ?!
Onko jo kaikis mis on tallennus ominaisuus vai vasta Q80 tai ehkä Q70 ?! Onhan tuo 3GB liian pieni, vaikka onkin Tizen.
Muuten Philipseis jää joku 4 tai 5 GB muistia, kun kaikki esiasennetut on ladattu, huomasin PUS9005:n kohdilla kun eilen lueskelin noita
Avforumsin juttuja noista.
Mites WebOs:n Appien tallennus USB:in kautta, onnistuuko ?!
Vai onko sisäsäistä riittävästi ?!
Miten paljon jää tilaa käyttöön ?!
Lorenz
