Yksi päivä muuten huomasin että sen ilmestyneen google-rivin saa siitä päädystäkin pois. Mutta toki kun asettanut off, pitäisi sen näin pysyäkin. Ja kaiken kukkuraksi kerran on Areenankin vastaava ilmestynyt itsestään vaikka sekin off ollut aina.
Joku siellä jenkeissä nyt säätää ja kovasti, vai onko Petri Kokko täällä joka noita ilmestyttää.
^ Se googlen palkki on viimeisenä, mutta itsellä kun on kaksi kanavaa vain tuossa näytöllä, stream -appsit ja sitten tv, niin se mainospalkki tulee ja ottaa koko alaosan koska sen kuvakkeet ovat muita huomattavasti suuremmat.
Voihan sen kanssa elää, mutta onhan se nyt helvetin tyhmää, että vaikka sen asetuksista otat pois, se hyppää siihen hetikohta uudestaan, ei tarvitse edes sammuttaa telkkaria, riittää välillä, että käytät esim. Netflixiä ja poistut siitä tuohon samalle näytölle takaisin.
Play Services -apin kun pakottaa lopettamaan itsensä ja estää käytön, niin palkki pysyy poissa. Varjopuolina tietysti jos haluaisi käyttää Play -kauppaa (onneksi parin välttämättömän haun jälkeen ei tarvitse) tai saada appipäivityksiä, ei onnistu ennen kuin taas enabloi ko. apin. Pieni vaiva mainosvapaudesta.
Huom. Nythän tuolla Sonyn sivuilla oli mukavampi tapa: A sponsored channel has suddenly appeared on my TV Home menu | Sony USA
Q4: Can I prevent content from appearing in the Home menu?
A4: To keep content from appearing in the Home menu of your TV, you will need to create and enable a Restricted Profile on your TV and then select the apps you would like to use.
Kyllähän se on pitkälti sama kun ihan fyysisesti samat sovellukset saa siinä ajettua. Toki puhelimen erityis palikoita ei ole ja telkussa taas omia lisuke palikoita käytössä.
Ei ole samoja sovelluksia. Android TV:lle täytyy kehittäjien tehdä erikseen oma versio sovelluksista.
Nyt olisi hyvät neuvot arvokkaita, tilanne on siis seuraava:
30.1.2017 Gigantista ostettu Samsungin sen hetkinen lippulaiva-televisio, 65" Samsung mallia UE65KS9005 jolla hintaa 1999€.
Huomasin sitten eilen illalla kun laitoin television päälle (edellisen kerran ollut päällä edeltävänä iltana) että vasemmasta reunasta noin parin sentin päässä vihreä koko ruudun korkuinen vihreä viiva. Fuck. Ja 2v takuu tietenkin sopivasti päättynyt.
Jäi leffan katsominen sitten siihen, viiva näkyy katsoi sitten suoraa televisiota tai HDMI-sisääntulon kautta. Noin 40 minuutin kuluttua viiva sitten lopulta hävisi. Tänään aamulla televisio päälle ja sama viiva samalla paikalla, hävisi kun televisio oli ollut päällä noin yhden tunnin ajan.
Eli kysymys kuuluu kannattaisiko lähteä lähestymään aiheesta Giganttia vai suoraan Samsungia? Oma vahva mutu on että kahden tonnin television tulee kestää kauemmin kuin muutaman kuukauden yli takuuajan.
Tottakai lähdin heti selvittämään mitä Gigantin sivulla lukee ja siellä kyllä nopeasti rohkaistaan unohtamaan virhevastuuseen vetoaminen (joka taas KKV:n ohjeistuksen myötä pitäisi olla voimassa ja yrityksen olla siitä vastuussa vahvasti laitteen elinkaaren alkupuolella etenkin kun takuuaika on juuri päättynyt).
Gigantin sivulta poimittua:
Alkaako virhevastuu takuuajan päätyttyä?
-> Ei. Virhevastuu ja takuuaika alkavat aina tuotteen vastaanottamisesta.
Näkisin että suoraan kuluttajasuoja-asiamiehellä uhkailu ei varmaan tuo haluttua tulosta (varmasti haluavat olla korvaamatta yhtään mitään) eli jotenkin neutraalisti tulee varmaan aloittaa tiedustelu että miten tämän kanssa edetään ja eskaloida sitten tuonne kuluttajasuoja-asiamiehelle jos homma näyttää heikolta?
Ja kuvia tuosta kyseisestä viivasta: Dropbox - Samsung KS9005 - Simplify your life
Olet oikeilla linjoilla, virhevastuulaki suojaa kuluttajaa näissä tapauksissa. Tässä on annettu niin paljon väärää ja harhaanjohtavia tietoa, että pakko avata asiaa.
On yleisesti oletettavaa, että televisio kestää noin 5 vuotta. Koska televisio on melko uusi (2v), niin myyjän pitää tulla vastaan korjauskuluissa tai vaihdossa uuteen vastaavaan. Itse olen ollut tällaisessa tilanteessa useimmin mitä olisin halunnut ja myyjän vastaus on luonnollisesti yleensä kielteinen. Parempihan se on myyjän kannalta, että asiakas maksaa kulut itse. Laki on kuitenkin sinun puolellasi sanoi vastapuoli mitä hyvänsä.
Virhevastuu on sinun ja myyjän välillä, ei maahantuojan. Älä lähde pelaamaan myyjän alustamaa peliä eli älä ala hoitamaan asiaa itse kolmansien osapuolien kautta. Maahantuojalla ei ole asiassa virhevastuuta, koska se ei tuotetta ole sinulle myynyt. Saat mahdollisesti sieltä palvelua, mutta heidän ehdoillaan.
Ole yhteydessä myyjään ja vetoa virhevastuulakiin. Jos se ei auta, soita kuluttaja-asiamiehelle ja selitä asia. Saat sieltä neuvot miten edetä. Itse en suostuisi mihinkään epäsuotuisaan ratkaisuun ennen kuin varmasti tiedän oikeuteni ja saan suositellun ratkaisun puolueettomalta osapuolelta. Olettaisin, että saat reilusti yli puolet ostohinnasta takaisin, jos korjaus ei ole mahdollinen.
Vastaava tapaus löytyy esim. täältä: Kodinkoneiden ja elektroniikan kestoikä
Kyllä on pieniä maailmassa murheet jos tästä saa päätä kivistävän ongelman. Ainahan voi olla käyttämättä Google Playtä, jos palkki harmittaa.
Tuo ylimääräinen appirivi ei haittaa millään tavalla käyttöä, varsinkin kun Oreossa kaikki käytettävät sovellukset on heti ensimmäisellä rivillä ja tuon saa siirrettyä helposti viimeiseksi.
P.S. Mainospalkki se tuossa Panasonicinkin systeemissä näkyy olevan. Ja ihan ensimmäisenä valikon päällä: https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/2912738/theverge4_2040.0.jpg
Googlella on jatkuva hivutustaktiikka, vai kuvitteleeko joku että automaattisesti uudelleenaktivoituva palkki on bugi?
Android TV:ssä ei ole puolentoista vuoden käytön jälkeen ollut mitään hyvää. Sen kanssa pystyy elämään kun pitää TV:n irti netistä ja reboottaa viikoittain. Takkuamiset ehkä ratkeaa uudella raudalla mutta Googlen asenne ei.
On hyvin selvää että osa tässäkin ketjussa on päinvastaista mieltä, mutta tämä on oma mielipiteeni, piste. En suosittele.
Missä nämä häiritsevät palkit / mainokset siis näkyvät? Sonyn Android käytössä, tuolla tapaa en ole osannut häiriintyä. Ehkei kannata kysellä kun sen jälkeen pistää silmiin :bored:
Tulipa itsekin tarkistettua, niin olihan tuolla alimmaisena Sponsored channel. Töllönä Philips POS9002. Eipä ole edes tullut kiinnitettyä huomiota, kun tulee vaan nopeasti valkattua suosikeista käytettävä appi :D Siellä saa ollakin kun ei tuosta itselle mitään haittaa ole.
Siinäpähän yrittää telkkari toimia adwarena ja ladata mainoksia, kun ei ole edes nettiin yhteydessä. :D
Hei, onko jollain valistuneita arvioita missä vaiheessa 75" perustöllöjen hinnat droppaa tonnin tasolle? Muistaakseni jo pari kertaa pari mallia (en tiedä kuinka karvalakkeja) on näkynyt hetken tonnilla alessa.
Ja mitä eroa käytännössä on Android -ja Tizen -käyttiksellä? Onko jompi kumpi ns varmempi vaihtoehto jos ei nyt oteta noita itsestään ilmaantuvia appeja huomioon? :)
Tuntuu, että tuon kokoluokan mallien hinnat tippuvat pari-kolme sataa euroa vuodessa. Tämä siis tarkoittaa saman laatuluokan malleja tiettyyn aikaan vuodesta. Tosiaan karvalakkimalleja on ollut lähellä tonnia ajoittain alessa. Jos tarkoitat perusmallilla karvalakkimallista seuraavaa pykälää ylöspäin (esim. Samsung NU8005), niin luulen, että tonnin hintatasoa pitää vielä pari vuotta odotella.
Käytännössä eroa on appien määrässä ja mahdollisesti päivitys-nopeudessa eli kuinka nopeasti appeja päivitellään. Tizen on käsittääkseni täysin avoin järjestelmä vaikka Samppa sen omistaa mutta muita valmistajia ei ole.
Android TV on taas sitten normi-Androidin TV-versio jota käyttää tällä hetkellä käytännössä kaikki muut paitsi LG ja Samsung, älytöllöissä siis.
Itse valitsin Android TV:n juuri tuolla perusteella eli miten esim. Yle ja Maikkari tukevat Tizen-versioita appeistaan tulevaisuudessa, omasta vanhasta Samsungista (Sampan oma joku käyttis, ei siis Tizen) lähti useampi appi alta pois kun eivät enään halunneet päivittää appia vanhaa käyttistä varten.
75Q6FN on nyt viikkotarjouksessa Powerissa 1999 e. Sikäli hauska case, kun ovat myyneet töllöä samaisella "tarjous"hinnalla joulukuusta lähtien.
Tulipas haettua sitten paikallisesta elektroniikkaputkasta tuo philips 7503, tinkaamalla lähti alle verkkokauppojen hintojen eikä tarvinnut malttamattomana odotella postin saapumista.
Olikos tämä juuri se malli missä saattoi olla sekaisin ips ja va paneleita?
Täytyy sanoa tosiaan että ambilight on "täyteläisempi" tässä kuin pos9002 oledissa koska ylänurkatkin on valaistu.
Olikos jossain vielä kuvasäätöjä tähän?
Niin käsitinkö siis oikein että jotkut sanoo niitä androidTV:n sovellusehdotuksia mainoksiksi? Siis kun minulla siellä alarivillä google ehdottaa että asennappa Youtube, twitch tai jotain muuta?
Se olet sinä joka johdat harhaan. Luitko itse linkkaamaasi kuluttajaviraston tekstiä? Siellä nimenomaan vastuutetaan myös maahantuojaa/tukkuria. Sekä myyjä että maahantuoja haluavat säilyttää asiakkaan ja hoitaa reklamaation kunnialla kaikkien osapuolien kannalta. Kelvottomat myyjäliikkeet ja valmistajat sitten erikseen, mutta molempien niiden kohdalla saa myös kuluttaja katsoa peiliin.
Nopein ja paras reitti yli 40” tv ongelmissa on aina soitto valmistajan tukinumeroon. Nyrkkisääntönä suuret telkkarit sekä kodinkoneet hoitaa maahantuoja ja pienet myyjäliike.
Sama telkkari mulla, pari päivää vanhempi kuin sulla, ostettu verkkiksestä. Meni muutama viikko sitten paneeli hajalle, otin yhteyttä verkkikseen josta kehoittivat ottamaan yhteyttä samsungin huoltoon. Lähetin sampan huoltoon viestin videon kera joka havainnoillisti vian. Samsungilta tuli seuraavalla viikolla pari ukkelia paikan päälle uuden paneelin kera ja vaihtoivat sen telkkarin sisuksiin in 20min. Meni virhevastuun piikkiin ilman minkäänlaista vääntöä.
Rtings on julkaissut ekan Samsung 2019 -revikan, Q60R. Sanoisin, että aika paha pettymys. Periaatteessa local dimmingin poisjättäminen olisi voinut olla ihan hyvä, koska se aiheutti 2018 edge LEDeissä enemmän ongelmia kuin hyvää, mutta kuvan huippukirkkaus on aivan käsittämättömän alhainen. Revikassa myös vahvistus sille, että alle 55-tuumaisissa edelleen vain 60Hz paneeli.
Hinnan pitää siis pudota aika pirun alas, että tässä mallissa on järkeä. Tonnin luokassa (55") aivan mopo, huonompi kuin viime vuoden Q6FN tai jopa 8000-mallit. Toivottavasti halpislinja ei päde yläpään malleihin.
Mielenkiintoista nähdä, että onko myös RU8005 vastaavasti huonompi kuin NU8005.
Q60R on ilmeisesti asemoitu halpisluokkaan, eli hinta saattaa pudota hyvin nopeasti. Mallistossa on myös Q65R, joka on jo nyt Powerilla tonnin tarjouksessa. Samsung ilmoittaa noiden eroksi picture quality index 3100 vs 3000, mitä se sitten käytännössä tarkoittaakaan...
Ei local dimmingin poistamisessa ole mitään hyvää, eikä se aiheuttanut 2018 edge ledeissä ongelmia.
Ei aiheuttanut? Minusta kun tuntuu että nuo tekstitysten kirkkauspumppaukset oli harmina aika monella. Jos local dimmingin saisi pois päältä niin kuvan kirkkaus pysyisi tasaisena.
Kyllä se aiheutti. NU8000 kävi mulla ihan kattavassa kokeilussa, ja jos olisin päätynyt sen pitämään, niin olisin kyllä ihan varmasti käynyt raksimassa local dimmingin pois huoltovalikosta. Jos ei jotakuta vaivaa, niin se on hänen asiansa. Oma mielipiteeni on, että parempi olisi ollut kun olisi ollut disabloituna jo tehtaalta sen sijaan, että huoltovalikkoa piti mennä ronkkimaan.
Velipojalle pitäisi 55” perustelkkari löytää. Budjetti on noin 500€, aivan maksimi 600€. Käyttö tulee olemaan pääasiassa suoratoistopalveluiden (Netflix, Areena, Cmore, Viaplay yms) katselua television oman käyttöliittymän kautta sekä PS4:llä pelaaminen. Kuvanlaatu ykkösenä, pieni inputlagi pelatessa toisena, mutta myös käyttöliittymän sulavuus tärkeä. Itsellä kokemusta vain WebOS:stä, ja se on älyttömän sulava ollut käyttää Magic Remotella, mutta entäs Samsungin Tizen? Kiitos!
Local dimming säätää alueiden kirkkauksia erikseen, ilman sitä säädetään yhtä aluetta. Parempi nimitys tuolle olisi taustavalon kirkkaus tms. tai dynaaminen kontrasti.
En näe syytä miksi "local dimming" pitäisi sammuttaa.
Ihan siksi, että se toimii huonosti Sampan edge-ledeissä. Se valaisee käytännössä puoli ruutua kirkkaan kohdan ympäriltä ja heikentää siten merkittävästi kuvan uskottavuutta. Itselleni sellainen "sumuverho" kirkkaiden kohteiden ympärillä on haitta eikä hyöty. Myös tuo tekstitysten kanssa koettu ongelma on samaa vyyhtiä. Ei Rtingsin local dimming -arvosana 1,8 ollut mitenkään sattumaa 2018 edge-ledeille. Huono toteutus, tosin edge-ledeillä hyvä toteutus onkin ihan pirun hankala tehdä.
Moro. Tarviis pientä ja lopullista tonäisyä oikeaan suuntaan...uus töllö ois katsannossa 8v vanhan sampan tilalle. Budjetti on rajattu ehdottomasti 800€, 55" tuumaa ja merkkinä meinasin sampan puolella pysyä. Mut sit tuleekin tämä malliviidakko...sitä on kahlattu nyt kahteen eri vaihtoehtoon. Eli UN7475 (olikohan powerista 599€) ja sit eilen huomasin ton UN8005 699€. Kysymys kuuluukin,että onko noilla kahdella ero niin paljon että kannattaa se 100€ maksaa? Sitten verkkokauppa myy UN8000 mallia kans, mut se lienee sama kuin toi 8005?! :)
Sit toinen kysäri, onko nyky telsuissa tai samsungeissa oikeaa 100hz paneelia vai onko se enää "se" juttu kuin se oli aiemmin? Powerin myynä sanoi että sampan paneelit on 60hz ja lisukkeilla ne vastais 100hz, mutta siinä vaiheessa tipuin jo kärryiltä...ennenkuin piti kaikki lisukkeet ottaa telkkarista pois päältä...nii pidetäänkö ne nykyään sit ''on" asennossa.
Kiitokset etukäteen.
Samsung NU8000 vs Samsung NU7100 Side-by-Side TV Comparison
(Tuossa on NU7100, mutta NU7475 eroaa siitä vain sen verran, että siinä on parempi kaukosäädin)
NU8005:n edut:
- Kirkkaampi kuva erityisesti HDR:n kanssa
- Jonkinmoinen yritys taustavalon paikallishimmennykseen, vaikkakaan ei hyvä
- Laajempi väriavaruus
- 100/120 Hz paneeli, parempi liiketoisto
- VRR-tuki (vrt. Freesync)
NU7475:n etu on se, että siinä tulee tyylikäs kaukosäädin. :) Enemmän on näkynyt halvempaa NU7105-mallia myynnissä, jossa on peruskaukosäädin.
Mielestäni NU8005 on ehdottomasti satasen lisäsatsauksen arvoinen, tai jopa kahden.
Verkkokauppa harrastaa harmaatuontia, NU8000 lienee jonkin muuhun Euroopan maahan tarkoitettu malli. Toiminee silti ilman ongelmia Suomessa.
Tässä tapauksessa kyseltiin, ottaako yhteys myyjään vai maahantuojaan, kun takuu on ummessa. Virhevastuulain perusteella virheilmoitus tehdään myyjälle ja halutessaan muille kaupan välittäneille tahoille. Tukipuhelimet ja valmistajan goodwill ovat asia erikseen.
Asia onneksi ratkesi hyvin ja takuuta siis oli vielä jäljellä. 3v takuu Samsungille tosin kuulostaa erikoiselle, kun pari viikkoo sitten hain Q7:n ja tiskillä sanottiin 2v.
Kerroin miten asia käytännössä hoituu ja hoituikin. Sinä suunnan siihen mikäli matkaan olisi tullut mutkia.
Seuraava kappale sisältää vahvaa mutuilua. Takuu ei ole jatkossakaan virallisesti kolmea vuotta, mutta Samsung suostuu mukisematta korjaamaan laitteensa sinne asti. Tämä on todennäköisesti uusi normi isoilla valmistajilla, sillä kaveri kehui hiljan Sonyn hakeneen nippanappa alle kolmevuotiaan androidin huoltoon jatkuvien ohjelmisto jumien vuoksi.
Todennäköisimmin ovat itse ottaneet alustavan käytännön missä takuu ja virhevastuu on oletuksena vähintään sen kolme vuotta niin iso määrä reklamaatioita jää pois käsittelystä.
Television oletettu käyttöaika on kyllä pidempi kuin kolme vuotta, siihen voi vuoden kaksi lisätä hyvin eikä pitäisi kauheasti olla valmistajalla/maahantuojalla aihetta minkäänlaiseen kitinään.
Juurikin näin. Sama kuin joillain tietokone valmistajilla jotka antavat virallisesti vuoden takuun, mutta hoitavat koneensa ainakin kaksivuotiaiksi.
Suuri osa uusista telkkareista ei vaan kestä viittä vuotta. On olemassa vaihtoehtoja miten televisiokauppaa voidaan käydä Suomessa.
a) Joko säilytetään nykyinen halpa hintataso samalla heikolla laadulla ja hyväksytään että joskus vaan tulee tyhjä arpa, mutta saapa mennä ostamaan uuden hienomman uusilla herkuilla.
b) Maahantuoja nostaa hintoja pari-kolme sataa per kone, että saa katettua korjauskustannukset viiteen vuoteen asti. Huomatkaa että yksikin edestakainen rahti voi maksaa satasen ja Suomessa työ on tunnetusti halpaa. Maahantuoja laskee aina tuomansa erän kokonaiskustannukset (tähän kuuluu arvioitu reklamaatiobudjetti) ja mitä siitä jää viivan alle.
c) Valmistaja pörssiyhtiöt alkavat käyttää kestäviä komponentteja, ettei uutta ruutua tarvitse enää vaihtaa muutaman vuoden välein ja nostavat samalla hintaa ilman että kate paranee.
d) Suomessa ei enää myydä telkkareita perinteiseen tapaan kaupoissa, vaan se siirtyy täysin Amazonin ja vastaavien käsiin, jotka varmasti välittävät hirmuisesti jostain Suomen kuluttajaviranomaisen mustalle listalle joutumisesta. Katteet ovat kivijalassa nykyisellään maksimissaan satasen, yleensä alle viidenkympin per kone. Tehdäänkö tuosta vaikka viidensadan hinnanalennus? Sitten kun yleisesti kestämättömäksi tiedetty kone ei kestäkään viittä vuotta, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuu.
Minkä uskotte näistä olevan todennäköisin vaihtoehto?
Itseäni lainaten. Vertailua on eri mallien kanssa tehty, mutta valinnan vaikeus on suuri. Varmaan kallistuu noihin 599€ malleihin, eli Samsung 55NU7475 tai LG 55UK7550. Kuuntelen mielelläni teidänkin mielipiteitä! Sampassa ilmeisesti VA-paneeli ja paremmat mustat yms, LG:ssä taas IPS-paneeli paremmilla katselukulmilla. Itselläni ei kokemusta VA-paneelista, kuinka rajusti katselukulma vaikuttaa kuvaan? Telkkari on kuitenkin tulossa tavalliseen olohuonekäyttöön, jossa laaja katselukulma on plussaa, mutta tiedostan oman LG:n kautta heikon mustan tason ja valovuodon. Onko porukalla omakohtaisia kokemuksia WebOS ja Tizen eroista? Käytettävyys ja sovellukset. WebOS:lle ainakin löytyy melko hyvin suomalaisiakin suoratoistopalveluita. Saa myös ehdottaa jotain muuta pätevää vaihtoehtoa!
Jännä, että Verkkokaupassa on UK6400 saman hintainen kuin tuo UK7550 vaikka täysin eri sarjoja? Ja Samsungilla taas on viisikymppiä halvemmalla NU7445, enkä ainakaan pikaisella tarkastelulla löytänyt eroa tuohon NU7475-malliin.
Olisko tästä mihinkään vai onko Sony pudonnut ulos näistä karkeloista?
SONY 55” 4K HDR SMART-TV KD55XF7077SAEP
500-600€ TV myös itsellä siis hakusessa.
Katselin tuota myös. Tuossa ei ilmeisesti ole AndroidTV:tä vaan Linux-pohjainen käyttöliittymä. Tiedä sitten onko hyvä vain huono, mutta voisin veikata sovellusvalikoiman olevan suppeampi, mitä WebOS:ssä, Tizenissä ja Androidissa on.
jos 8sarjaa koskee ei mene vihkooon ainakaan.
8055 kuvanlaatu on poikaa ainakin. Tässä pykälää parempi kuvaparannus kun NU8005, kuka nyt tietää mikä se paperilla oleva PQI luku sitten on, kun rinnan ei oo nähnyt.
tuo näyttää jotenkin paksummalta ja tuo jalka on ei jatkoon, tämä makusasia. Mä jahkailin pitkään ja nyt kun telsu on, niin suosittelisin vaan tekemään sen hankinnan ja niin heti nauttimaan upeasta kuvasta. premium malleissa metallinen kake itte tykkään tästä, kaupassa näin sen muovisen mustan.
Yhtälailla se heikentäisi kuvaa ettei kirkkautta nostettaisi.
Tekstitykset eivät haittaa jos keskittyy sisältöön, eikä kyttää kuvasta virheitä.
Tosin mielestäni on valmistajien iso moka tuo ettei tekstityksiä ole tajuttu huomioida kehitellessä tekniikoita. Kuluttajien ehkä pitäisi pitää sen verran meteliä että firmojen olisi pakko oikaista tuo.
Aika turhaa valittaa mistään tekstityksen bloomingista ennen kuin on lg:n oledilla katsonut hdr:ää tekstit päällä, vittu siinä sulaa silmät, tossa vasta voikin puhua mokasta kun ei ole tajuttu...
Ja kyllä, tiedän että ”korjautuu” pistämällä tekstit läpinäkyviksi, se vaan että se näyttää siinä oledissakin typerältä, ja mitään muuta laitetta ei voi käyttää niillä asetuksilla, esim tabletilla ei erota noita läpinäkyviä subeja...
Juu ne ei haittaa. :facepalm:
Ihan karsean näköistä, menee läpi ehkä jollekin 90v vanhukselle ja näemmä myös sinulle. Toinen esimerkki tekstityksen haitoista on netflixin hdr sisältö vakio-valkoisella tekstityksellä.
En edelleenkään käsitä minkä ihmeen takia nuo HDR tekstit täytyy tosiaan laittaa jollekin 1000 nitin full peak white kirkkaudelle. Sekoittaa kaikki local dimmingit ja sattuu OLEDilla silmiin pimeässä. Miten tuollaista ei ole edelleenkään korjattu vaan täytyy itse kikkailla jostain tekstit manuaalisesti himmeiksi tai läpinäkyväksi...
Tuo nu7400 sarja taisi olla juuri se kummallinen jossa oli IPS paneeleita myös. Ehkä ottaisin itse joko NU7100 tai NU8000 mielummin.
VA paneelien katselukulmat ovat mielestäni ongelma lähinnä kirkkaalla HDR toistolla jossa mustan tason nousemisen näkee sivusta herkemmin. VA paneelin mustan haalistumista tuskin voi tosin pitää etuna IPS:lle koska siinä musta on harmaata jo suoraan edestäkin katsottuna. VA värit haalistuvat reilusta sivukulmasta jonkin verran mutta ei se ole mikään lähimainkaan samanlainen ongelma kuin jossain TN-tietokonenäytöissä. vähemmän kriittinen katsoja tuskin edes huomaa koko asiaa.
Mitä ne haittaa kun suurimman osan ajasta tuota ei huomaa? Tummalla hdr kuvalla tekstitys kirkastaa kuvaa, ei juuri muulloin.
Inkeris
