Oled vie kuvanlaadussa kaikilla mittareilla Qlediä (paitsi se kirkkaus). Mutta Qledille (2018 -malleille) on annettava tunnustus kyllä pelikäytöstä PC:llä (ja Xbox One X:llä).
Kaikki 49" isommat Qledit, 1440p 120 hz freesync VRR-tuki (toimii myös G-syncillä) ja mitattu input latency 6.4 ms.
Verraten LG B8 Oled: 120hz maksiresoluutio 1080p ja alhaisin input latency 21.9 ms.
Jos näiden välillä ei huomaa eroa, niin ei pelaa mitään Rocket Leaguen tasoista reaktiopeliä.
2019 Oledeissä pitäisi olla lähes Qlediä vastaava input latency ja HDMI standardi 2.1 VRR-tuki 120hz 4K-resoluutiolla. Mutta melkoinen monsterinäyttis pitää olla, jotta pelejä 4K 120hz pyöritellään, mikäli LG ei tue esimerkiksi 1440p resoluutiota vastaavilla hertseillä.
G-Sync ei toimi HDMIn yli. Eli ei toimi yhdelläkään QLEDilla, vaikka Freesync toimiikin. Tätä myötä input lag Nvidian korteilla parhaimmillaan n. 10 ms (120Hz). Ja itse testannut tämän eron verrattuna LG:n 21ms, ei eroa ajosimulaatioissa. Teoriassa ero toki olemassa.
Periaatteessa kuitenkin Sampoille pieni tunnustus minultakin, pelikäytössä ne on parhaimmillaan. OLEDin vahvuudet kuitenkin läsnä siinäkin, itselläni painoivat enemmän.
Itsellä tuli Gigantin tarjouksesta Philipsin 65 tuumainen OLED hintaan 1599€. Ainakin arvostelujen perusteella ihan laatukamaa. Saas nähdä. Tarjous voimassa kuun loppuun ja rajoitettu erä.
TESTISSÄ: Philips 65OLED803 | Ääni & Kuva
WhatHiFi: Philipsin oled-paneelilla varustettu 803-televisio on yksi parhaista luokassaan | AVPlus
Se tarjous philips oli kyllä 873 joka on 2017 paneelilla, ei tuo 803 joka maksaa 2900e tällä hetkellä gigantissa.
Mietinkin tuota, että joko NVidia on avannut G-Synckin HDMI:lläkin, mutta tuskin. Kaverilla kuului palaneen ihmeen helposti LG:n B8 OLED:iin kuva kiinni, joten tämä kannattaa erityisesti PC-käytössä huomioida.
Toki burn-in pitää huomioida. Itselläni ei ole näytöllä käytännössä mitään staattista, vaikka PC-käyttöön hommasin. Kaikki ikkunat "kelluvia" ja siirtyvät ihan workflow'n ohessa yhtenään paikasta toiseen. Tehtäväpalkki piilottuvana, näytönsäästäjä minuutin viiveellä yms. Lisäksi OLED-valo säädetty 120 cd/m² mukaan. Olisin itse ehkä jopa varovaisempi HDR-pelaamisen suhteen, siinä kuitenkin poltetaan HUD-elementtejä aika pitkiä aikoja korkeilla kirkkauksilla.
Mutta kaiken kaikkiaan riippuu mielenlaadusta: jos ei halua huolehtia mistään, niin sitten QLED joka on hyvä valinta sekin.
Samsung 65&quote; Q6F 4K UHD Smart TV QE65Q6FNAT - Televisiot
Iski ns. ostohimo :D Pitäis hommaa telkkari oman Samsung 55" LED Tv tilalle. Ei siinä mitään vikaa ole, mutta haluan 4k ja katson paljon urheilua.
Onko mistään kotoisin? Vai onko esim LG B8 55" parempi ostos. Sama hinta.
Vähän jos panostais lisää sais: Sony 65 4K UHD Smart TV KD-65XF9005 - Televisiot
Tai onko parempaa tarjolla noin 500-1000e+ luokassa :). kiitos!
Ottaisin itse 10” lisää kokoa ja Sony. Ellei kuva jostain syystä mielytä niin sitten vaihto OLED.
Tuo 10” on kuitenkin aika paljon.
Milläs noita tv-näyttöjä nykyään uskaltaa pyyhkiä ja puhdistaa? Pari sormenjälkeä pitäisi saada pois.
Kaikki kokeilemani "näytönpuhdistajat" jättivät pyyhkimisjälkiä paneeliin. Mikrokuituliina riittää, jos sitkeä tahra niin kostuttaa kulman veteen ja kuivaa samantien liinan kuivalla osalla. Vältä hankausta.
Onko myös oled töllöille sama suositus, että vaan mikrokuituliina ja vettä, ei siis mitään kemikaaleja?
Riippunee pinnotteesta, mut uskaltasin sanoa et joo. Pölythän lähtee näppärästi pelkällä liinalla, ei ees tarvi vettä. Vettä sit jos on jotain tahroja, mutta mulle on jääny toisaalta mysteeriks se miten niitä tahroja syntyy ellei lapsiperheessä TV oo laitettu sopivan matalalle.
Itsellä on ainakin joskus aivastus päätynyt paneeliin :D
Meillä on pari 30kg koiraa jotka riehuu aika paljon tai ravistelee turkkiaan pesun jälkeen, kyllä niistä yllättävänkin paljon lentää tavaraa ruudulle :)
Täällä mikrokuituliina (silmälaseille siis) ja vesi käytössä. Hyvin on selvitty kaikki nämä vuodet ja tahrat on hyvin lähteneet.
Eli vedellä kostutettu mikrokuituliina on suositukseni
Ongelma: kun käynnistän laitteet (tv ja vahvistin tv.n kaukosäätimestä)tulee jostain syystä inputlähteeksi aina chromecast (ulkoinen), joka kiinni vahvarin hdmi 5 media player portissa. Vahvarista menee telkkariin vain yksi hdmi-piuha, hdmi out -> tvn hdmi arc.
Sammutan vehkeet yleensä sat/cable inputissa, mutta silti kun käynnistän uudelleen, tulee tuo chromecast päälle aina oletuksena. Mistähän tämä johtuu?
Tv: Philips 65pus8102
Vahvari: Denon AVR-X1500H
En tiiä mutta varmaan chromecast ultralla sitä ei enää tapahtuisi kun siinä ei vissiin oo hdmi CEC tukea enää (joka on myös huono asia, koska nyt kun se on stereoiden perseessä kiinni niin ei näy enää stereoiden volume controllia kuvan päällä)
Toinen vaihtoehto ettei sulla ole denonin hdmi asetuksista päällä että startup inputtina last.
Laitetaas vinkiksi: Tälläinen adalight/ambilight kitti tuli eilen asennettua 65" töllöön. Tosi hyvä!
Asennus oli helppo ja ledit on kirkkaat ja pienen ambibox:in säätämisen jälkeen toistaa värit tarkasti. Toimii tosin ainoastaan PC:n kautta tai käsittääkseni myös Android -töllöillä. 3M 60-ledin setti tuli alle ALV-rajan ja riitti juuri sopivasti kolmelle sivulle.
US $9.54 55% OFF|Ambilight USB WS2812B LED Strip light HDTV TV Monitor Desktop PC Screen Backlight lighting ws2812 Pixel Tape Ribbon 1M~ 5M-in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
EDIT: lisätty kuva
IMG-20190330-162636
MSks52z
PS: zonet ei ole aivan kohdillaan, koska en ole vielä saanut aikaiseksi säätää tarkemmin.
Toimiiko tuo täysin esim normaalissa TV-lähetyksen kuvassa myös? Osa on vissiin sellaisia HDMI kaappari-mallisia.
Vehje kaappaa kuvainformaation USB:n kautta PC:ltä joten mikään muu kuvalähde ei toimi. Android TV:lle tuohon on sovellus jolla ohjaaminen onnistuu, mutta en tiedä tästä enempää kun oma on tizen.
Ja juu noita HDMI-kaappaus ambilighteja on myös, mutta ovat huomattavasti kalliimpia.
EDIT: lisätty kuva
IMG-20190330-162636
MSks52z
Eikös strippiä pidä leikellä ja juottaa jos haluaa siistin näköiseksi?
Joo, ei toimi siis peruskäytössä.
Sitten joskus voin harkita, kun saavat toimivat systeemit, nykyisellään ei toimi ja ovat turhia ostoksia :cigar2:
Höpöhöpö. Käydään siellä kaupassa katsomassa ja kokemassa, eikä luoteta sokeasti nettiarvosteluihin.
No onhan tuossa ihan hyvä ohjesääntö jättää Goldstarit kauppaan LCD:n osalta. Joku kaupan demoasento päällä kannata muutenkaan vertailla kun ei pohjaudu mitenkään asetuksiin mitä kotona käyttää. Vaikka säätöjä tekisikin itse, ei siinä valaistuksessa voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Enemmän luotan eri mediatalojen ja keskustelupaikkojen arviointeihin kun ottaa ne suolan kera kuin myymäläarvioihin (harvassa paikassa pääsee rauhallisesti sohvalta istuen katsomaan asetukset, himmentää valaistusta jne.
Ei sillä, eihän muilta merkeiltäkään kannata kaikkia malleja ostaa, aika harvassa lopulta ne hyvät tv:t koko markkinoilla, liekö kymmentä kappaletta lopulta edes jos katsotaan merkki ja kokoluokka.
Noh tuttava osti LG:n ips paneelilla Powerin kalibroinnin kanssa ja oikein hyvä kuva siinä on tv:n katseluun valot päällä. Tuli vain ja ainoastaan tv-ohjelmien katseluun. TV vähän ylhäällä ja istumapaikat ympäriinsä. Värit säilyy hyvänä katselee mistä vain. Parempi se siihen käyttöön on kun yksikään Samsung VA paneelilla. Tai no tiedä sitten q90r:stä kun siinä on kuulemma taas parannettu katselukulmia, olisikohan tällä kertaa oikeastikin.
Tv rintamallahan on tällä hetkellä vähän se tilanne parasta etsivän näkökulmasta, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko Oled joka passaa muilta ominaisuuksiltaan parhaiten käyttöön, tai sitten q90r varauksin, jos se on oikeasti ottanut valouvuoden mittaisen loikan q9f:stä. Vielä ei vain ole tullut asiantuntevia arvosteluja eikä ole päässyt näkemään livenäkään niin ei uskalla sen paremmin suositella. Muita vaihtoehtoja ei sitten olekaan.
Fakta on se, että kaikilla valmistajilla on suuriakin poikkeavuuksia paneeleissa eri kokoluokissa numeroltaan saman mallisarjan sisällä. VA-paneeli ei ole itsestäänselvästi aina vieressä olevaa IPS:ää parempi, vaikka useimmiten VA viekin voiton. ANSI kontrasti ja shadow detail eivät ole ainoa mittari telkkaria ostettaessa, vaikka ovatkin tärkeitä. Suurta huomiota kannattaa kiinnittää myös liike- ja väritoistoon sekä heijastuksiin.
Totta on myös että kaupan valaistus ei lähes koskaan vastaa tilannetta kotona, mutta asiansa osaava liike/myyjä tekee tilanteessa parhaansa demotakseen eroja vähintään elokuva tilalla eikä pelkällä dynaamisella.
Olen myynyt aiemmin televisioita työkseni, joten kokemusta eri ruutujen katselemisesta ja niiden säätämisestä löytyy varmasti perus foorumistia enemmän. Mainittakoon vielä että nykyinen kuvani tulee Benq W2000 tykiltä ja sitä edeltänyt tv oli Panasonicin ST60 plasma.
Cc on Ultra ja inputit on kyllä kohdallaan. Mikään ei tuohon auttanut, ei auttanut kuin laittaa cc telkkariin kiinni.
Toinen ongelma easylinkin kanssa. Tv ja vahvari kyllä sammuu tv.n kakesta, mutta kun käynnistää, niin vahvari ei lähde kuitenkaan päälle. Asetuksia tsekkaillut eikä mikään pitäisi olla väärin.
Onko muuten jotain hyvää yleiskaukosäädintä, millä voisi ohjata kaikkea? Tv, vahvistin, elisaviihteen digiboksi ja br-soitin.
Logitech Harmony.
Esim harmony one+ saa torista hyvinkin halvalla käytettynä ja on hyvä.
Kysyinkin toisessa ketjussaa OLEDeistä mutta nyt suunnitelma muuttuikin siten että makkarin 2. telkkari menee varmaan uusiksi.
Nykyinen siis Sampan 55" HU6905 4K-malli mutta ei oikein hirveän sulava ole käyttää ja esim. Yle Areena tuntuu toimivan aika huonosti, tärkeistä appeista puuttuu Ruutu ja CMore.
Olen ajatellut 55" halpis Android-TV:tä, kuvanlaadulla ei käytännössä ole väliä koska 50% käytöstä on Ryhmä Hau tyyppistä matskua Areenasta. Android-TV sen takia että kaikki suoratoistot löytyy natiivisti appien kautta.
Se mitä toivoisin olisi 1) edes jonkinlainen sulavuus Androidilta eli että komentoihin reagoidaan suht heti ja 2) edes jonkunlainen lupaus Android-päivityksistä ettei appit lahoa käsiin parissa vuodessa.
En tiedä nykyisistä älytelkkareista paljoakaan joten en tiedä onko Bluetooth-kuuloke liitäntä kovin yleistä, oletan että on koska molemmista 2014 mallisista Sampoistani se jo löytyy...?
Niin oletin minäkin, mutta taaksepäin on menty. Varmista ostohetkellä, että BT löytyy ja vielä audiota kuulokkeille lähettävä. Aikoinaan tuli vastaan töllöjä joiden BT toimi vaan hiirinäppis ohjauksessa.
En nyt haluaisi älkeetä enempää kehua, kun luulette pian virheellisesti, että olen kyseisen firman miehiä, mutta käy kuitenkin kokeilemassa lasten kanssa webos magic remotella.
Tuosta: Philips 55&quote; 4K UHD LED Smart TV 55PUS7363/12 - Televisiot
Bluetooth-kuulokkeet tuossa ei toimi, mutta kuulokeliitäntä sitten taas löytyy.
Plussaa ”lapsikäytössä” Android TV:stä suoraan löytyvistä ”Lasten Areena”- ja ”YouTube Kids”- sovelluksista.
Tein periaatepäätöksen ja unohdan suosiolla kaikki muut paitsi Android-TV:n ihan puhtaasti appivalikoiman takia. En nykyisistä varmaan vaihtaisi jos apit ei alkaisi lahoamaan ja tuki Sampan pre-Tizen käytikselle taitaapi nykyään olla aika nolla.
Olen kyllä LG:n webos:n testannut ja se on todella sulava ja ääniohjaus toimi pirun hyvin. Mutta kuitenkin.
Käytössä ei ole muuta kuin BT-kuulokkeet joten tuolla kuulokeliitännällä en tee mitään.
Muuten kyllä mielenkiintoinen ehdotus.
On muuten kumma jos tuo BT-tuen puute on näin yleistä vielä herran vuonna 2019. Aika raju pettymys.
Tosiaan Philpsin 65pus8102 easylink ja Denonin vahvarin avr-X1500H hdmi control eivät nyt jostain syystä skulaa yhteen. Eli tv ja vahvistin kyllä sammuu tv.n kaukosta, mutta vahvistin ei siitä käynnisty. Molemmat ovat "on" tilassa asetuksissa. Missähän vika?
Onko jollain tietoa miten philipsin android tveeseen saa twitchin näkymään. Sovelluksen latasin se käynnistyy mut ku kattoo live streamia nii kuva on musta mutta chatbox näkyy
Onko Apple TV 4k tai joku Android TV-boksi (Nvidia Shield TV?) + vanha telkku poissuljettu ajatus? Vai haetko myös kuvanlaadussa parannusta?
Vaaleapaahtoinen
