Mikä 70-75" max 1500€ tv olisi paras seuraavaan käyttöön:
- katseluetäisyys 5m, kulma 0-25
-Sd kuvaa (antenni tv) 50 %
- 50% hd tai 4k elokuvia netin kautta
- ei pelikäyttöä, urheilua katson vähän
- en ole hifistelijä eli perustv riittää
- Aurinko ei paista sisään eli kohtuu hämärä huone
Tätä itse miettinyt:
Sony KD-70XF8305 70" Android 4K HDR Ultra HD Smart LED -televisio 1 299,00 €
Jos ei kannata tuolla budjetilla 75" ostaa nii n vaihtoehtona max 1000€ 65", olisiko tämä ok?
Philips 65PUS7803 65" Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio 889,90 €
5m on aika kaukana ainakin 4k- materiaalille.
Mutta Philipseissä ei voi kalibroida valkotasapainoa erikseen normikuvalle ja HDR-kuvalle. Jos kalibroi normikuvan, niin HDR-kuvan valkotasapaino jää siis valmistajan "armoille" ja yleensä liian siniseksi..Jokaisessa TM:n testissä (POS9002,PUS8505,PUS7363) sama juttu ja kyse ei ole hutaisten tehdystä testistä vaan Philipsin telkkareiden rajoituksesta. Huonoin HDR:n valkotasapaino PUS7363:ssa ja paras PUS9002:ssa. Eli rahalla saa parempaa kuvaa.
Sama käy ilmi myös AVForumsin OLED803:n testistä.
Philips 803 (65OLED803) Review
"Also be aware that when you calibrate the white point for SDR content, if you then use an HDR preset and want to calibrate the white point for that setting, you can’t as there is only one custom white balance setting available for both SDR and HDR. Philips need to fix this issue by allowing different saveable settings for all the presets in SDR and HDR modes."
Eli onko niin ettei tätä voi kiertää kuvatilojen kautta? Esim. ISF dayta on vain SDR-matskulla valittuna ja ISF night-kuvatilaa käyttää vain HDR-matskulle? Värithän voi noihin kahteen säätää erikseen; muistaakseni muut kuvatilat eivät tuota antaneet tehdä. Vai säädetäänkö valkotasapaino jossain ihan muualla?
Tuolla budjetilla ei järkevää 75" saa. Tonnilla 65" samsung paras hinta/laatu.
Minkäs takia telkkareihin halutaan apit, kun ainakin aikaisemmin kävi niin, että valmistajan kehitystuki lakkasi melko nopeasti? Eikö ole näppärintä pyörittää Chromecastin kautta vai onko logiikassani nyt joku iso reikä?
Kun käy töissä niin ei sitä jaksa työpäivän jälkeen uudelleen töihin virittelemään jotain chromecasteja, on kivaa että kaikki vaan toimii helposti.
Yritän tässä nyt etsiä tuplavirittimellistä televisiota,ja google ei löydä tuloksia paskan vertaa.Ehkä käytän väärää hakusanaa/sanoja,kiinnostaisi vain tietää paljonko moiseen värkkiin täytyisi minimissään sijoittaa.
Itse entisenä Chromecastin käyttäjänä olen oikein tyytyväinen Samsungin appeihin. Käyttömukavuus on ihan eri luokkaa. Jostain syystä myös ainakin Samsungissa esim. Netflix-appi on paljon parempi kuin Android-kännykän vastaava. On kyllä mahdollista ja jopa todennäköistä, että 3-4 vuoden päästä alkaa joidenkin palveluiden tuki kadota, mutta kannattaa nauttia niin kauan kuin voi. Sitten asiaa voi taas miettiä uudestaan.
Onhan se toisaalta työlästä vaihtaa televisiosta sourcea. Chromecast ollut kakkostelkkarissa nyt 3 vuotta yhtäjaksoisesti ilman virittelyjä.
Mikä niissä on niin huonoa, etteivät ole järkeviä peruskäyttöön?
Tv-ohjelmien katselussa tuskin huippuominaisuudet tulee niin hyvin esiin kuin elokuvissa tai pelaamisessa.
Vk.comista löytyy 5 kpl 75" mallia, joiden hinta alle 1500€. Näissä yhteensä 19/20 arvostelijaa suosittelee tuotetta ja 4,5/5 tähteä on keskiarvo.
Ehkäpä hintalaatusuhde vastaa odotuksia edullisilla malleilla ja niihin ollaan keskimäärin tytyväisempiä kuin premium malleihin.
Jos pitää olla halpa iso telkkari, niin Samsungin UE75NU7175 (tai verkkiksen harmaatuoma NU7172) lienee kohtuullinen valinta. Kalliimmat mallit ovat parempia erityisesti 4k-materiaalilla, koska niissä on laajempi väriavaruus ja paljon parempi HDR-kuvan toisto. Myös liiketoisto on parempi, mikä voi näkyä ainakin urheilua katsoessa. 75-tuumaisissa tulee kyllä kohtuullinen hintahyppäys, jos haluaa parempaa laatua.
Tv-kuvaan pätee kyllä sama kuin äänentoistoon, että tokihan sitä huonommallakin pärjää, kunhan ei ole hemmotellut itseään piloille hyvällä laadulla. :)
Suosituksia 65" tv:ksi hintaluokassa 1500e. Käyttö: leffoja, sarjoja, moottoriurheiluam. Netflix, Cmore, Areena, normilähetykset. Ei pelailla. Äänentoisto löytyy jo entuudestaan. Kiitos <3
Heikon kuvanlaadun näkee tv lähetyksilläkin.
Käyttäjäarviot ovat melko turhia. Niissä kehutaan kuvanlaatua, vaikka testisivuston mukaan kuva on huono.
Edit: esim tämä LG 75UK6200 75" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 1 299,00 €
LG UK6300 Review (43UK6300, 49UK6300, 50UK6300, 55UK6300, 65UK6300) - RTINGS.com
Lisää tyhmiä kysymyksiä. Laite sanoo siis että "4k-videota 60hz taajuudella ei tueta" ja käytettävissä olevat taajuudet 4k ulostulosignaalille on 24, 25 ja 30 hz. Pitääkö siis soittaa powerille tjsp että kalibroivat näytön
Jos telkkari ei tie, niin ei se tue vaikka kuinka kalibroisi. Ei kalibrointi vaikuta millään tavoin noihin virkistystaajuuksiin. Jos sinulla on jotain 60Hz materiaalia, nii 30Hz on sitten se lähin mitä kannattaa käyttää. Kulkevat käsikädessä samoin kuin 25Hz ja 50Hz.
Onkohan missään telkkarissa oikeasti toimivaa EPG:tä? Tuntuu että lähes kaikissa näkemissäni se valittaa vähän väliä etenkin käynnistyksen jälkeen että Tietoja ei saatavilla tai tyhjää. Ei kai se nyt olisi mahdoton juttu puskuroida niitä tietoja vähän.
Ei näkynyt kirjastossa TM lehteä, mitä Philipsin pus7363 kerrottiin muuta kuin rampa HDR? Samsung ei olisi hullumpi, mutta siitä puuttuu tallennus mahdollisuus sekä vain 3. hdmi porttia..
Ei kai tuo HDR varsinaisesti rampa ole, ja valkotasapaino-säädöt saa kyllä tehtyä kuten sdr-kuvallekin. Ongelma on molempien säätöjen käyttö päivittäisessä käytössä, jossa ne joutuisi naputtamaan aina uudelleen kuvalähteestä riippuen..
350cd/m2 ei riitä hdr kuvaan.
70-tuumaisissa mallivalikoima on aika heikko, ja ihan huippumalleja ei ole. Sony KD70XF8305 lienee kelvollisin, kun vaihtoehtona on lähinnä LG:n LCD-telkkuja. 65-tuumaisissa on laadukkaampia malleja, mutta tuo Sony onkin kokoisekseen varsin halpa, tällä hetkellä vain 1299 euroa.
Tätä epäilinkin. Huippumalli olisi ollut nimenomaan hakusessa.
Ainakin Samsungissa on (Q7FN) on toimiva (DNA kaapeli). Paljon ripeämpi lataamaan ohjelmatiedot kuin vanha digiboksi. Tallennukset ja ajansiirtokin toimivat mallikkaasti.
Mulla on tuo sama kombo, ja se kyllä toimii yllättävän hyvin, mutta olin mä siinäkin näkevinäni ainakin eilen ettei ois löytänyt heti tietoja.
Täällä KS8005 ja epg toimii kyllä mallikkaasti. Osalla maksullisista kanavista näyttää välillä 4 päivää eteenpäin, kun muilla näkyy viikko.
Tallennuksissa on ollut välillä ongelmaa, ettei ohjelma tallennu vaikka pitäisi. Näkyy vaan alle megan filenä listalla. Epäilen olisiko hdd:ssä vikaa, kun välillä kaksikin kanavaa tallentuu ihan hyvin. Kovona joku Wd av-tv malli. Muilla ollut ongelmia?
Onkos kellään Sonyn timeshiftistä ja tallennuksista kokemuksia? Tekis mieli vaihtaa kakkostelkku uudempaan ja pitkästä aikaa johonkin muuhun kuin samsungiin
DPlay-sovellus on näjemmä tullut Android TV:lle. Kaikille pääkanaville nyt sovellus saatavilla :tup:
Osaako XF9005-jengi neuvoa mitä eroa on malleilla KD-55XF9005BAEP ja KD-55XF9005BAE? Vain toinen näistä oli listattu Antenna HD Ready -testatuksi laitteeksi Suomessa.
Entä miten vakaa uusin Android TV on näissä Sony XF9005-malleissa? Hitauden kanssa uskon pärjääväni, mutta kaatuilu on suurempi huoli.
Eipä ainakaan itsellä ole kertaakaan "kaatunut" puolentoista kk aikana mitä töllö ollut.
Helou, piti ihan tätä ketjua varten tunnis tehdä.. On tämä tv:n hankinta nykyään hankalaa..
Onko samsungin nu8005 malli 75" koossa käypä laite yleiskäyttöön, jossa pääpaino ps4 ja urheilun katselu, varsinki futis ja jääkiekko? Jostain aiemmalta sivulta luin että 75" ja edge led ois match made in hell.. Ilmeisesti ainakin pelitelevisiona tuota kehuttu.
Entä miten philipsin pus7803 vertautuu nu8005:n verrattuna samassa koossa? Oleellisia eroja? Muun kuin käyttiksen puolesta ja että philipsissä ambilight.
Sen verran tässä viisaammaksi tullut että va-paneelilla kannattaa olla, varsinkin kun kuvaa katsotaan aika suoraan edestä.
Kiitos jos joku viitsii vaivautua kommentoimaan.
Ei ole kaatunut täällä, eikä hidastele.
On käypä laite. Samsungissa parempi kuva.
Sama laite. Loppuosan kirjainyhdistelmä kertoo tuotteen värin ja myyntialueet. Molemmat ovat aasia-eurooppa alueen laitteita, toinen lisäksi tyynenmeren alueen. Jos on U-kirjain, niin se tarkoittaa britanniaa, eli pistoke on brittipistokkeella.
BAE = Black Asia Europe
BAEP = Black Asia Europe Pacific
No itseasiassa edge led voi olla parempi vaihtoehto urheilun katseluun tasaisemman taustavalaistuksen takia kuin fald. Ja tähän taas Rtings linkkiä:
Gray Uniformity of TVs: Dirty Screen Effect (DSE)
Oledien jälkeen tulevat edge ledit. Pieniä nuo erot ovat pisteissä, mutta kuitenkin. Ei kai tuolla nu8005 voi pahasti mennä metsään.
Sampan televisioista sellanen varoitus että itelläni 2016 vuoden 8 sarjan malli, ja gaming modessa ps4:llä pimeissä peleissä aktivoituu softabugi (etenkin hdr peleissä) josta lähtee vetämään punaisia viivoja ruuudulla, välillä tulee se 1 illan aikana, välillä niitä vetelee minuutin välein...
Googlella löysin että samaa ongelmaa on EDELLEEN uusissakin malleissa, ainakin Q7 ja Q8 oli mainittu foorumilla, eli jos aiot pelata paljon, varaudu vitutuksee, tuohon ei ole mitään muuta fiksiä kuin ottaa game mode pois päältä, ja se taas aiheuttaa hyvinkin paljon input lagia.
Sama ongelma on reportoitu myös xbox onella, ja se tulee vaikka katsoisit vaikka netflixiä sen kautta, eli ei tarvitse olla pelaamassa, se game mode riittää...
Tuota ei siis tule kaikissa peleissä, esim änäriä olen takonut monia satoja tunteja ilman ongelmia, mutta esim ac origins ja rdr2 yö aikaan aktivoivat ton bugin.
Sampalla on hyvin tuo ongelma tiedossa mutta syystä tai toisesta eivät softaansa ole tässä runsaan 3 vuoden aikana korjanneet...
Helvetin ärsyttävää koska muuten pidän samppojen kuvaa todella todella hyvänä, ja pidän tizenistä, mutta kyllä iteltäni seuraavaksi merkki vaihtuu tämän ongelman myötä....
Täältä voi lukea lisää ongelmasta:
Flickering line issue in game mode - problem with... - Page 15 - Samsung Community - 56139
Eli sinusta HDR määrittää kuvanlaadun? No hei mutta hyvä tietää että televisiot voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen pelkkien nitsien perusteella. Kaikki vertailusivustot voivatkin lopettaa vertailut kun tämä näin helppoa on.
Tässä varmaan haettiin sitä että softapuolella philipsin hdr on rampa, sitä ei saa säädettyä kuntoon.
Henkilökohtaisesti itse ostaisin ehdottomasti Sonyn, joka on tasaisen hyvä millä tahansa kriteerillä mitattuna: Sony X900F Review (XBR49X900F, XBR55X900F, XBR65X900F, XBR75X900F, XBR85X900F) - RTINGS.com
Toki 65" Q6FN:n hinta-/laatusuhde tonnilla myös hyvä, joten sekin mainio vaihtoehto: Samsung Q6FN / Q6F Q6 2018 Review (QN49Q6FN, QN55Q6FN, QN65Q6FN, QN75Q6FN, QN82Q6FN) - RTINGS.com
Q7FN:n hinta ja ominaisuudet eivät kohtaa, joten jättäisin sen heti pois laskuista. Hintaan nähden keskinkertainen TV leffakäyttöön: Samsung Q7FN / Q7F Q7 2018 Review (QN55Q7FN, QN65Q7FN, QN75Q7FN) - RTINGS.com
Mistä löytyy 65Q6FN tonnilla?
OLEDien jälkeen tulevat Full Array Local Dimmed, ja nekin menevät OLEDien edelle parhaissa malleissa kirkkaudessa / HDR matskussa.
Edge ledit on halvemmissa malleissa, toki voivat olla nimenomaan urheilussa parempia jos vain siitä oli kyse.
Luulen että haettiin sitä ettei philipsin maksimikirkkaus riitä kunnolla HDR:n näyttämiseen. Jos urheilun katsominen on isossa osassa niin tuohon maksimikirkkauteen ei ole mitään järkeä kiinnittää huomiota ja sen perusteella tehdä ostopäätöstä tai varsinkaan yleisestä kuvanlaadusta tehdä johtopäätöksiä.
Tähän samsung/philips keskusteluun siis vielä. Käyttö tosiaan aika pitkälti ps4 pelaamista, sekä urheilun katsomista pääosin viaplayn kautta. Toki myös leffoja/sarjoja pääosin netflixistä, ajoittain bd/dvd. Paino kuitenkin urheilulla ja pelaamisella. Myös "normaalia" tv:n katselua, mutta suomalaisen antenniverkon kuva nyt varmaan näyttää surkeelta tvstä riippumatta, enkä sille paljoa aseta vaatimuksia :D nykyinen 55 sampan seiskasarjalainen vuodelta 2012, joka tarpeet täyttänyt. Isompi kuva ja 4k kuitenkin kiinnostaa.
Se mille asetan arvoa on että liiketoisto hyvää, eikä ihan älytöntä valovuotoa. Kuvan pitäisi olla siedettävä sekä pimeässä että suht valoisassa. Oledit pois laskuista, koska raha.
Nämä kaksi siis, philips ja samppa nyt ne joista valinta ois tehtävä. Jostain olin lukevinani, että philipsin isoimmissa tuossa sarjassa _saattas_ olla ips paneeli. Lisäksi siinä valkotasapainon säädössä vissiin sdr/hdr välillä jotain ongelmaa philipsissä. Itse ihan pihalla noin muuten noista tekniikoista jne. Kiitos kaikille jotka kortensa kantaa kekoon :) tällä hetkellä tunne on että samsung on se valinta.
Perustelut tähän? Kyllä HDR-kuvatilan värit saa säädettyä. Ja käyttää sitten ISF Päivä tai ISF Yö tiloja, jos haluaa tehdä kahdet eri väriasetukset. Seuraava kysymys onkin sitten, että mihin arvoihin HDR-kuva PITÄISI säätää... TM muistaakseni puhuu paljon ”norminmukaisesta” tms. Mutta minkä ”normin”?
Mä ajattelin hankkia tämän SAMSUNG QE75Q7FNATXXC QLED SMART TV
Onko mielipiteitä tästä toosasta?
Se on vähän kuin Q6FN, mutta siinä on laajempi väriavaruus, One Connect Box (itse telkkariin menee vain yksi johto) ja se pystyy kirkkaampaan kuvaan, josta tosin on edge ledin kohdalla vain rajallisesti hyötyä. Varmaan se on suunnilleen juuri nykyisen 200 euron hintaeron verran parempi kuin QE75Q6FN.
m_holopaine
