Tuli hankittua verkkokaupan kampanjasta aiemmin ketjussa mainittu philipsin 65PUS7803. Omat kyvyt ja ymmärrys kuvansäätöjen suhteen melko lailla olemattomat. Googletuksella ei löytynyt käytännössä mitään. Olisko jollain tv:n jo omistavalla laittaa asetukset, noin suurinpiirtein, joista lähteä hakemaan sitä parasta kuvaa?
Tekniikan Maailmalla ei ole ollut tuota testattavana, mutta samantyyppinen TV antaa osviittaa: 55PUS7303 Tekniikan Maailma
Yleinen ohje valita isf Day/night, ottaa kaikki kuvanparannukset pois, valita värimaailmaksi WARM tai säätää värit itse (tähän auttaa aluksi Tekniikan Maailma ja Google esim. saksalainen foorumi: Philips LCD-TV / Fernseher: Erfahrungen). Kontrasti on oikeasti taustavalo ja ei siten kannata pitää tapissa.
Itse olen tehnyt kolme perusasetusta joissa kontrastit 20,35 ja 50. Kaikki muut asetukset sitten samoja eli kuvanparannukset ja kontrastijutut pois päältä. Noilla pärjää hyvin sitten kaikissa tilanteissa kun saa mustan tason ja kirkkauden olosuhteisiin sopivaksi. Kirkkaus taisi kaikissa olla 50.
Samsung 55"KS -7005
Kannattaako tuosta tv:stä maksaa 350€ käytettynä ja onko jo TIZEN käyttiksestä tippunut Appe:ja pois! Kun oli. Joskus lukevani tosta Tizen järjestelän päivitys ongelmista! Mallihan on kai 2016-17.
Niin philipsissä se kontrasti on oikeasti taustavalonsäätö ja kannattaa pitää päivällä n 40-50 välillä sitten syvemmällä kontrastiasetuksilla on tuo videokontrasti joka säätää oikeaa konttrastia ja n 80- 90 välille se ja varit 50 . Ja kuvan liikettä voi tasoittaa CLEAR LCD köhän oli!
Kontrasti n.50 päivällä, n.35 hämärässä ja 20 riittää pimeään tilaan. Noin ei ole mustan tasossa ongelmia. Kontrastitila pumppaa kirkkautta ja dynaaminen kontrasti vetää tumman pään tukkoon joten noita en käytä.
Samsung 55"KS -7005
Tuo ks7005 on kuvanlaadultaan jossain Q6FN ja Q7FN välimaastossa eli sen puolesta kyllä. Toki laitteen kunnosta riippuen. Kaikki appit tuossa toimivat kyllä edelleen ja nämä isommat tyyliin Netflix ym. Eivät varmasti lakkaa toimimasta vielä pitkään, pitkään aikaan. Eipä tuo tizen muutenkaan niin ihmeellisesti ole parissa vuodessa muuttunut.
Moro! Porukoille 65" tarkoitus hommata. Tärkeintä helppokäyttöisyys ja ettei käyttis töki. Katsotaan urheilua, tv-kanavia ja leffoja. Voi maksaa n. 1000-1800e. Joko / milloin nuo 2019 töllömallit tulee ja vaikuttaako hintoihin - hirveä kiire tässä varsinaisesti ei ole.
OLEDia saa jo 1899€ hintaan, esim LG B8 joka on 2018 malli. Niissä myös erittäin sulava ja helppo käyttis. Tonnilla saa taas hyviä Samsungeja. Sonyn XF9005 on noiden välissä hinnaltaan, joskaan ei tällä hetkellä ihan niin kovaa hinta/laatusuhdetta kuin XE9005 aikanaan. Jos porukkasi eivät hifistele HDR:ää tai katsele ihan pimeässä, niin varmaan tonnin Samppa riittää hyvin.
Edit : B8 juuri tällä hetkellä 2399€ mutta palaa varmasti tuohon 1899€ taas lähiviikkoina.
Tekisi mieli ostaa mökille 50-55" 4K, johon tulisi kiinni Apple tv 4K, joten telsun sovellustarjonta saa olla nolla. Onko edulliset vaihtoehdot Verkkiksen Procaster tai Gigantti TCL? 100hz paneeli ois plussaa.
LG 43UK6300, omaan ja toisen käyttäjän silmään keltainen näyttää liian tummalta. Kokemattomana en ihan suoraan lähde säätämään, joten onko heittää hyviä vinkkejä? Kuvanparannukset otettu pois käytöstä.
Onko värilämpötila warm 2? Se kannattaa ainakin tarkistaa. Noin muuten vähän vaikea yksittäisen värin sävyä lähteä itse korjaamaan.
Elikkäs olisi 55"- 65" töllö 500-700€ haarukassa hakusessa ja suosituksia toivoisin.
- Katseluetäisyys 3m suoraan edestä
- En tarvitse peliominaisuuksia
- Lähinnä änäriä tulee striimailtua ja Netflixiä katteltua enimmäkseen pimeällä.
- Ja tietysti eukko raakatöllön hömppiä
- Äänet tulee muualta
- Ambilight tietysti vähän kiinnostais, muttei pakollinen.
Samsung 65&quote; 4K UHD Smart TV UE65NU7105 - Televisiot
Tuota "shokki"tarjousta aloin miettiin, kun kerran 55" oli TM:n vertailussa soiva peli.
60Hz vs. +100Hz paneelien erot jäänyt hieman epäselviksi, eli onko vikkelimmistä iloa enemmän pelikäyttöön vai huomaako eron muutenkin?
Pakko ei ole heti päivittää, mutta maltti on sit toinen juttu.
Onko jotain säätöä, joka on vain aktiivinen HDR Elokuva-tilalle? Sitä ne ovat käyttäneet jostain syystä..
"Tv:n ohjelmistosta johtuen vain yhden tulon valkotasapainon saa säädettyä kohdilleen. Käytimme mahdollisuuden hdmi-tuloon tuodulle teräväpiirtokuvalle. "
Kuulostaa vähän hutaisten testatulta... Kuvatilanhan voi valita eri lähteille kuinka haluaa. Vaikka HDR Elokuva, Peli, HDR Peli jne. Noita voi myös vaihtaa lennosta.
Pelikäytössä 60hz vs 100/120hz ei mitään väliä, vai montako pleikkaripeliä tiedät joissa on 120fps? Teho-PC:llä jos käyttää näyttönä niin sitten asia toki eri. Uusissa Samsungeissa voi 30fps peleihin tehdä liikkeenpehmennystä ilman input lagia noilla 100hz ruuduilla, mutta muuten aika merkityksetön. Leffoissa ja sarjoissa toki kytketään kaikki liikkeenpehmennykset heti pois päältä, jolloin 100hz+ paneelin hyöty putoaa aika mitättömän pieneksi. Jossain tapauksissa voi auttaa judderiin tietyillä framerateilla, jonka osa ihmisistä huomaa ja osa ei. Toki olen sinänsä puolueellinen, että vihaan kaikkia liikkeenpehmennyksiä yli kaiken enkä kestä katsoa niitä millään kuvalähteellä. Jotkut tykkäävät urheilussa käyttää, itse en ole kokenut mitään tarvetta, kun urheilulähetykset ainakin telkkarista ovat aina 50fps.
Jos änäriä katsot jostain lähteestä josta se striimautuu vain 25/30fps, niin sitten 100hz paneelista voi olla iloa. Jos streamilähteestäsi se liike näyttää ihan hyvältä esim. tietokoneen näytöltä, sitten se näyttää hyvältä myös 60hz telkkarista.
Summa summarum, vahva ääni tuolle Samsungille. Erinomainen hinta/laatusuhde.
Ajatuksissa olisi hankki joku 75 tuuman tv, kun niiden hinnatkin ovat jo tulleet alaspäin. Tekeekö noilla ~2000 €:n vehkeillä mitään? Esim. tällä LG 75SK8100 75" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 1 999,00 €
Mielummin samsungin 8 tai q sarjaa.
Q7FN aika hyvässä tarjouksessa. Samsung 75&quote; Q7F QLED 4K UHD Smart TV QE75Q7FNAT - Televisiot
Q6 pari sataa halvempi.. mutta ottaisin Q7:an jo pelkästään one connect boxin takia..
Uusi käyttäjä tässä kanssa pohtimassa uuden töllön ostoa. Mietin lainattua lausetta, meinaakohan että Philipsissä käyttäjän muokkaama valkotasapaino-asetus olisi jaettu HDR:n ja HD:n kesken, kuvatilasta riippumatta? Tällöin esimerkiksi HD:n kalibrointiin käytetty valkotasapaino-"optio" ei välttämättä tuottaisi optimia tulosta HDR:ssä käytettynä.
Iskin ps4 pron, Tcl 50DP600 "4k hdr" smart televisioon kiinni. Selasin pleikkarin videoulostulon asetuksia ja maksimi resoluutio on 1080p ja sanoo ettei televisio tue HDR. Onko mahdollisesti jokin asetus väärin vai pitääkö tässä ostaa uusi televisio. Ilmeisesti myös muilla on ollut ongelmia asetusten kanssa.. Tässä vielä linkki ko malliin.
TCL 50&quote; 4K UHD LED Smart TV 50DP600 - Televisiot
Ekana tulee mieleen, ettei HDMI-kaapeli oli high speed -mallia ja näin ollen ei tue 4k:ta.
Tämä piuha käytössä
Hama HDMI johto (1,5 m) - Kaapelit ja adapterit TV ja video
Onkohan tuossakin laitettava erikseen asetuksista päälle uhd 4:4:4 jne vastaanotto kuten philipsissä.
Mä olisin ostanut jo aikoja sitten Samsunging Q6 tai NU8005, mutta mietityttää Dolby Visionin puute. Täällä siitä ei ole pahemmin keskusteltu mutta kokeeko kukaan sitä kriteeriksi jättää töllö hommaamatta tai onko sillä merkitystä?
Nyt toi Q7 on 1499 ja saisin sen kupongilla 1399 niin kannattaako edes miettiä Q6 tai NU8005? Lähinnä Xbox kaveriksi ja Netflixiin.
Kiitos :)
Luulen, että Dolby Vision on vähän sellaisia juttuja, että ei osaa kaivata, kun ei tiedä, mistä jää paitsi. Kaikki Dolby Vision -materiaalihan kuitenkin näkyy myös HDR10-muodossa. Sinänsä kyllä harmi, että Samsung satsaa HDR10+:aan, koska en usko, että se pärjää formaattisodassa.
Pitäisi jossain vaiheessa hommata televisio,jossa olisi tallennus usb kovolle,ja olen totaalisesti pudonnut televisiokehityksen kelkasta ja voisi päästää todella vanhan digiboksin eläkkeelle.
Eli miten tuo usb tallennus toimii verrattuna digiboksiin,pitääkö töllön olla päällä tallennuksen aikana?,ja näissähän ei taida olla kuin yksi viritin,joten montako kanavaa pystyy samanaikaisesti tallentamaan?.
En ajatellut maksaa töllöstä enempää kuin 400 euroa korkeintaan,1000+ euron oledit ym. ei kiinnosta,joten löytyykö tuohon hintaluokkaan hyvää töllöä?.
Saa olla 4K tai fullhd kumpi vaan parempi tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan,ja ei tarvitse olla smart tv välttämättä.Tuumakoollakaan ei väliä kunhan osuu tuohon hintaluokkaan.
Onko oikea HDMI portti? Tai toista kaapelia testattavaksi.
Ei tarvitse olla päällä. Luultavasti vain yhtä kanavaa voi tallentaa. Paremmissa tv:ssä on kaksi viritintä, ja voi katsoa mitä haluaa kesken tallennuksen.
Kiitos :)
En näe tuota Dolby visionia kovin olennaisena juttuna. Ehkä OLEDissa jossa oikein tonemappaaminen on tärkeämpää. Sampoissa myös esim tuo dynaaminen kontrasti päästää aika tehokkaasti säätämään sitä tonemappia. Kyllä se HDR kuvanlaatu määrittyy raudan mukaan, ei formaattituen. Ja esim tuossa Q7 se pullonkaula todellakin on taustavalo eikä DV puute.
Kiitos :)
Mitäs jengi on mieltä näistä vaihtoehdoista:
Q6 1011e
Q7 1399e
XF9005 1299e
Mihin kannattais kallistua, onko vielä parempia vaihtoehtoja vai kannattaako suosiolla säästää pari satasta ja ottaa Q6?
Q6 1011e
Q7 1399e
XF9005 1299e
Henkilökohtaisesti itse ostaisin ehdottomasti Sonyn, joka on tasaisen hyvä millä tahansa kriteerillä mitattuna: Sony X900F Review (XBR49X900F, XBR55X900F, XBR65X900F, XBR75X900F, XBR85X900F) - RTINGS.com
Toki 65" Q6FN:n hinta-/laatusuhde tonnilla myös hyvä, joten sekin mainio vaihtoehto: Samsung Q6FN / Q6F Q6 2018 Review (QN49Q6FN, QN55Q6FN, QN65Q6FN, QN75Q6FN, QN82Q6FN) - RTINGS.com
Q7FN:n hinta ja ominaisuudet eivät kohtaa, joten jättäisin sen heti pois laskuista. Hintaan nähden keskinkertainen TV leffakäyttöön: Samsung Q7FN / Q7F Q7 2018 Review (QN55Q7FN, QN65Q7FN, QN75Q7FN) - RTINGS.com
Noista ehdottomasti Q7. Jos ostat Q6:n niin alkaa jälkikäteen harmittamaan että mikset investoinut Q7:aan.
Sonyn käyttöliittymä on niin lagaava että ei siitä ole telkkariksi.
FALD toki mieluiten, Sonyn käyttiksen nopeuttamiseen on ohjeita jossain aiemmin tässä ketjussa. Ei kyllä kokonaan poista lagisuutta mutta Build Quality ja kuva edellä.
Joo, pääsääntöisesti XF9005:n android 7 (8:han on tulossa mutta milloin Sony saa tänne eurooppaan, saa nähdä) toimii ihan tarpeeksi mopeasti. Itse olen sulkenut suositukset tms kokonaan ja poistanut ohjelmia joita pystyy. Myös kun muistaa sammutella appseja välillä taustalta/joskus settingsistä cachen niin ihan ok toiminut itsellä ainakin.
Ainiin, mites nuo tausta Appsit saa näppärästi suljettua? Ja cachen siivous? Välillä van boottaillut töllöä.
Ainakin XE9005:ssa Home-nappia pohjassa pitämällä saa näkyviin nuo edelliset/käynnissä olevat sovellukset.
Settings/tallennustila/välimuisti (vai mikä se siellä suomeksi nyt onkaan) sitten vaan valitsee ja tyhjennä/ok. Ulkomuistista jota kuinkin noin.
Juu tänks, pitääpä tuotakin puljailla välillä, päässyt unohtumaan appsien sulkeminen kokonaan.
Lisää tyhmiä kysymyksiä. Laite sanoo siis että "4k-videota 60hz taajuudella ei tueta" ja käytettävissä olevat taajuudet 4k ulostulosignaalille on 24, 25 ja 30 hz. Pitääkö siis soittaa powerille tjsp että kalibroivat näytön
Mikä 70-75" max 1500€ tv olisi paras seuraavaan käyttöön:
- katseluetäisyys 5m, kulma 0-25
-Sd kuvaa (antenni tv) 50 %
- 50% hd tai 4k elokuvia netin kautta
- ei pelikäyttöä, urheilua katson vähän
- en ole hifistelijä eli perustv riittää
- Aurinko ei paista sisään eli kohtuu hämärä huone
Tätä itse miettinyt:
Sony KD-70XF8305 70" Android 4K HDR Ultra HD Smart LED -televisio 1 299,00 €
Jos ei kannata tuolla budjetilla 75" ostaa nii n vaihtoehtona max 1000€ 65", olisiko tämä ok?
Philips 65PUS7803 65" Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio 889,90 €
m_holopaine
