Yleinen ThinkPad -thread
Mistähän kannattaisi lähteä hakemaan T430:n uutta akkua? Pitäisikö suoraan ostaa alkuperäinen 9-cellinen vai onko hyviä tarvikkeita?
Mitähän lämpötahnaa Lenovo on näissä käyttänyt? Vaihdoin nyt ekaa kertaa syksyllä ostetun koneen tahnat ja oli sitten aika mureaa tavaraa. Ei edes sormeen jäänyt harmaata tahraa, kun kokeilin kuparin puolelta :D
Alkoholinkin piti antaa vähän aikaa vaikuttaa, että uskalsi pyyhkiä pois.
Max lämmöt tippui 84 -> 79 cinebenchissa uudella tahnalla.
Oem -tahnat monesti notkistuu aika tavalla, kun lämpötila nousee 20->30<
Joo eihän tuo ulkomuoto ihan kaikkea tietty kerro, mutta nyt pysyy näköjään noin 45 asteessa idlena myös, kun sekin oli päälle 50. Voihan siellä ollut myös huono kontakti tai jotain.
Juu, ei se hyvää takuulla ole. Nestemetallit väliin niin tippuu vielä 10 astetta lisää. :cigar2:
Onko nuo Thinkpad X260/X270 koneet miten laadukkaita vielä verrattuna noihin HP:n tekeleisiin? Kannattaako harkita käytetyn tuollaisen ostamista?
Tuli tänään joku "intelligent thermal solution" (tai jotain sinne päin) päivityksessä.
Paransi ainakin tässä omassa T495:ssa vähän tuota profiilia. Nyt laittaa tuulettimen pyörimään hitaasti jo vähän alemmissa lämmöissä. Ennen alkoi vaan hetkellisesti puhista jossain yli 75 lämmöissä.
Parasta olis tietysti, jos sais näitä itse säätää mieleisekseen.
Ja nyt on näköjään T14S Intel -versio myös. Mielestäni hyvä vaihtoehto X1, jos himpun isompi koko ei haittaa. Tuossa huollettavuus kuitenkin edellisiin malleihin peilaten parempi.
Edit: näköjään P14S tullut myös uutuutena noiden P-sarjan jatkajiksi:
Nyt löytyy uudet T-sarjalaiset myös Lenovon suomisivuilta. Ryzen versioita tosin ei vielä näy.
Ylllättäen kaikki parhaimmat konfiguraatiot ei suomessa ole saatavilla noissakaan.
Lenovo itse ilmoitti, että kesäkuun aikana tulee ryzen versiotkin julki. Tulisi jo revikkaa noista koneista niin ei summamutikassa tarvitsisi hankkia
X270 ollut nyt 3 vuotta työkäytössä ja on kyllä loistava kone. Mekaanisesti kestävä, sopivan kokoinen ja painoinen paketti.
juuh, ite sain jo oman X1 Carbon 8genin tuossa viime perjantaina.
Tuleeko tuosta jonkunlaista arvostelua tms? Itseä himottaisi T14(s) erillisellä näytönohjaimella, mutta ei hirviä hankkia noin kallista konetta, kun ei tiedä mitä tuolta voi odottaa. Ihan mukava olsii kuulla miten tuo X1 suoriutuu (tietysti vaikea hakea vertailukohtia).
Taitaa olla aika lailla 99% sama laite kuin 7th gen carboni. Näppäimistössä taisi olla pari erilaista näppäintä tuossa uudessa..? Ja "uudet" prossut tietysti.
5 sukupolveen verrattuna yksi usb-c vähemmän - no on tuon vanhemman portit kestäneet, jotenkin pelottaa milloin piha nykäisee tms. ja lataus ei enää toimi ennen korjaamoa.. Millainen projekti olisi vaihtaa glare - näyttö antiglareen - puhdas plug n play vai? Mitä tuollainen paneeli suurinpiirtein maksaa?
no 14" 1366x768 maksaa tuskin paria kymppiä ebayssa mutta tarkenna toki mihin koneeseen näytön vaihtaisit?
Niin, meillä on tuossa puhetta X1 carboneista 8gen on uhrina, mokasin kun en huomannut, että on kirkkaalla näytöllä..
Toi on ainakin Lenovon osalistan mukaan sopiva malli, 2560x1440p. Mun käsien läpi ei pahemmin ole carboneita mennyt niin en tiedä onko jotain poppakonsteja vaihdossa. Bezel sheet taitaa mennä uusiksi ellei halua leikkiä kaksipuolisella teipillä.
edittiä: 4K-näyttöjä on yksi malli (01YN122), kiiltävällä pinnalla. Sitten on pari muuta 4K paneelia joiden tiedoissa ei lue mitään (5D10V82349 ja 5D10V82348) ne on varmaan kosketusnäyttöversioita.
Tuollainen n. 150 e näyttöön + tunnin työ alkaa jo olemaan kipurajan alapuolella..
Tuota WQHD-näytöllistä (2560x1440) ei ole myynnissä täällä (EMEA-alueella). Kirkas näyttö on siis tuo UHD (3840x2160). Vaihtamalla Anti-Clareksi resoluutio vaihtuu Full HD:ksi (1920x1080) ja parhaimmillaankin menettää osan väriavaruudesta.
Hei, joo - totta, kuvan tarkkuus/kirkkaus ei ole ahdistanut tuossa 5 gen version full hd:ssä. On tämä kieltämättä huikea, mutta kuinka usein word/excel työläinen pääsee nauttimaan huippuominaisuuksista :) Toki, järjetöntä olisi näyttö vaihtaakin, mutta näiden ääressä viettää kuitenkin huikean määrän tunteja.
Jes, pääsee tähänkin threadiin vihdoin postaamaan. :D
Sain muutaman vanhan ThinkPadin (2x E540, 3x T61) ja kahdesta risasta E540:sta kunnostin yhden toimivan. Yrityskäytössä olleita ja lienee vaan hankittu uudet koneet tilalle, kovot toki poistettu, vittumaisesti vaan oli supervisor-salasana biosissa mutta tuon sai googlesta löytyneillä avuilla poistettua. 240GB SSD kehiin ja ihan hyvä vehje peruskäyttöön tuntuisi olevan, täytyy kokeilla mitä HD 4600:lla pystyy pelaamaan. Mediakäytössä plussaa kun on 1080p näytöllä ja dvd-asema löytyy.
Minkälaisilla näytöillä T61 koneet ovat?
Pikainen kysymys 3rd / 4th gen x1 carbon vai joku muu kevyt & kestävä kone lukiolaiselle @ 500€
Itselläni on molemmat ja vaikea on löytää parempaa kevytkannettavaa kuin X1 carbon. Kannattaa ainoastaan katsoa, ettet saa mallia, jossa on se "mukautuva" näppäimistö, vaan normaali ThinkPad-näppäimistö normaaleilla funktionäppäimillä. 4th gen taisi olla juurikin se malli, missä palattiin normaaliin näppäimistöön takaisin.
Olisko kellään kiinnostusta Lenovo W520 ThinkPad 15,6", muisti 32GB, FullHD, kovo WD BlackCaviar 750GB, power 170W. Win 10 Pro. Rohkenin tarjota tätä tässä kun se on ThinkPad palstalla ja tässä alan em. henkilöitä.
Onko vielä missään ollut Ryzen 4000 -sarjan ThinkPadeja myytävänä?
Tarkoitatko Suomessa vai yleensä missään? Kyllä E14 Gen 2 on tullut tässä kuussa myyntiin, mutta Suomessa sitä ei ole vielä näkynyt.
Tervehdys lenovotietäjät...
Onko mimmosia kokemuksia kun T450S sammuu joskus kesken ajon ja välillä ei käynnisty power led vilkuttelee.
Onko joku emovika tyyppivikana? Mitä tuolle tehdä, tarvisko joku siitä osia tms? Korjaisko ton joku mulle vai onko roskis kamaa?
S/N PC-04D54W,
Biossissa luki machine type model: 20BX000TMS
Core i7 vPro5600U 2.6ghz, muistia 12gb,
Samaa vikaa olis tarjolla. Onkos kellään muulla tullut vastaan vilkauttaa vaan näppis ja poweri valoo kerran kun käynnistää ja sammuu samantien. Sisäinen akku ja cmos patteri irrotettu ei vaikutusta.
Onko t450 joku yleisempi ongelma vai lieneekö SER kone.
Iski tajuton läppärikuume, retinkuulissa Lenovo Yoga Slim 7. Ryzen 4800U, 16Gb LPDDR4X 4266MHz, 512Gb NVME ja hinta tonnin pintaan (verkkiksessä 1099eur). Akku kestää aamusta iltaan (surffailua) ja potkua piisaisi pieneen pelailuun low-detskuilla. Nykyinen Thinkpad X230 (IPS-paneelilla) on palvellut ja palvelee edelleen hyvin mutta onhan se nyt jo ihan kivikautinen laite. Isompana läppärinä toimii T61p 1920x1200 paneelilla. Pelipöytäkone sitten erikseen.
Herättääkö mitään ajatuksia?
Tuossa tilanteessa (virtalähde, akku ja RTC-patteri irrotettuna) pitäisi vielä pitää virtapainiketta painettuna 10-20 sekuntia. Se purkaa kondensaattoreiden varauksen, jolloin vikatilanne voi nollautua.
Tuotakin tuli testattua, mutta ei muutosta käytökseen. Kaippa tuossa sitten joku emolevy vika lienee ja parempi hylätä koko tapaus.
Tuo laite ei ole vielä ilmestynyt, joten revikoitakaan ei näytä olevan. Etenkin näytön osalta kannattaa odottaa testejä, sillä tuollainen 300-nittinen IPS-paneeli voi tarkoittaa laadultaan nykyään ihan mitä vain. Toisekseen sama prosessori saattaa valmistajasta ja mallista riippuen poiketa suorituskyvyltään jopa kymmeniä prosentteja jäähdytysratkaisuista johtuen (Ice Laken kohdalla kts. esim. These are the best and worst Intel Core i7 Ice Lake laptops of 2019). Tämänkin takia kannattaa odotella revikoita useista malleista - sen verran tuoretta rautaa nämä 4000-sarjalaiset AMD-kivet ovat.
Niin, ja kyseessähän ei ole Thinkpad, eli tattihiirtä ei löydy. Akkuhan on nykyään näissä juotettu emoon kiinni, eli käyttöikä tuskin saavuttaa tuota X230-laitettasi. Tälle ei taida mahtaa mitään - itsellä X260 palvellut kohta 4v ja tässä sekä sisäinen että ulkoinen akku ovat helposti vaihdettavissa.
Itse odottelen arvioita X13/T14/T14s-akselilta 4650U/4750U-prossuilla varustettuna. Mallista riippuen näistä saanee maksaa jotakin 1200-1600e väliltä (4750u geizhals.eu EU ; 4650u geizhals.eu EU)
Joo kyllä taitaa aika pitkälti olla vielä nuo Thinkpadit / Yogat yms "ruuvvattavilla" ja helposti vaihdettavilla akuille.
On näköjään mennyt Thinkpadit yhtä kuraksi kuin Applet liitäntiensä suhteen. Tai oikeastaan tilanne on joiltain osin jopa huonompi, koska telakankaan kanssa tilanne ei korjaannu:
Minulla on 3.5mm plugilla oleva mikrofoni.
Tätä ei työkone(T490) tunnista oikein, ei sitten millään, Tökkäsee sen kiinni kumpaan tahansa, koneessa olevaan 3.5mm liitäntään tai telakassa olevaan 3.5mm liitäntään niin aina tunnistuu kuulokkeina, ja näkyy koneessa vain äänen ulosmenolaitteena.
Ainakin telakan liittimen pitäisi olla yhdistelmäliitin jonka pitäisi tukea myös headsettejä joissa samassa liitännässä molemmat, mutta ehkä se ei sitten tue pelkkää mikrofonia. Ihan älytöntä.
Realtek audio consolesta löytyy säätö "liitäntä uusii tehtävänsä" "analoginen järjestelmä" (ja windowsini on muuten englanninkielinen, silti nuo on "suomeksi") jossa on olevinaan valinta ("analoginen järjestelmä" ) jolla pitäisi voida vaihtaa, onko tähän 3.5mm porttiin kytketty "kuuloke" vai "mic in", mutta valinta "mic in" on tuossa harmaalla.
Miten tuo mikrofonin oma navoitus on kytketty/onko nuo kosketuspinnat neljällä pinnalla?
Näin ne lenovon uudemmissa koneissa pitäisi olla kytkettynä. Modmicissä esim. ei nuo plugin osat osu kohdalleen, joten tunnistaa tuon väärin, eikä toimi. Varmaan lähimarketeista saa tuohon adapterin erikseen eikä maksa kuin muutaman euron.
Lisäyksenä edelliseen Hessun viestiin. Jos kytket mikrofonin Lenovon yhdistelmäliittimeen, tarvitset tuollaisen adapterin:
Vaikka tuossa mainitaan vain iPhone, toimii kyseinen sovitin myös Lenovossa.
nimimerkki "Kokemusta on"
Tulipa vaihdettua X270 hieman uudempaan X390 -malliin. Pikaisesti räplättynä fyysinen koko on lähes sama ja liitännöissä hieman takapakkia MiniDP:n poistuessa laitteesta. Toki tilalle Thunderbolt 3, mutta näin duunikäytössä sillä ei ole merkitystä koska näytöissä ei tuota liitäntää ole.
Nyt sitten kaksi näyttöä kiinni niin, että toinen suoraan laitteessa ja toinen Lenovon Travel hubissa, molemmat HDMI:llä.
Mikä siellä nyt maksaa niiden AMD-pohjaisten T14:sien Thinkpadien julkaisemisessa?
Onko täällä muuten kenelläkään Intelin T14:sta? Onko minkälaisia kokemuksia?
Samaa olen miettinyt. Työkoneelle olisi jo kova tarvis ja edelleen odotellaan, että näitä saisi edes mistään. Jenkkilenovon sivulle on nyt listattu hintoineen viimeinkin: Lenovo ThinkPad T14 | AMD Powered Business Laptop | Lenovo US
Odottelen itse kyllä siltikin notebookcheckin reviewin koneesta. T495 oli tuo häiritsevä tuuletin vaivana, joten pakko pelata varman päälle.
Onko Intelin vastaavien Thinkpadien kanssa ollut vastaavaa ongelmaa äänekkäiden tuulettimien kanssa?
Ei T490 osalta ainakaan. Taisi olla, että tuossa T495 oli laitettu toisen tyyppinen cooleri ja johtui siitä sitten. Muistaakseni ei ollut mikään kovaääninen, mutta piti jotain korkeaa ujeltamista tms.
Ainakin puolison P1:n tuuletin on todella rasittavan kuuloinen ja tuuletin huutaa jatkuvasti jos koneella tekee mitään muuta kuin pyörittää Officea. Omassa P53:ssa oli taas ongelmana että tuulettimet eivät tuntuneet ottavan ollenkaan kierroksia ja CPU pyöri pahimmilla helteillä kotitoimistossa alle 1GHz lukemissa kuumumisen takia. Onneksi tuo uusin Lenovo Intelligent Thermal Solution Driver -tuntui korjaavan ongelmat. Nyt tuulettimet huutaa ja tehot riittää. P53:n tuulettimen matalahko humina on reilusti miellyttävämpi kuin P1:n sirittävä ulina.
Tuo tuulettimesta lähtevä meteli on kyllä itselleni sellainen asia että se pilaa minulle tietokoneen vaikka kaikki muu olisikin hyvin. Toivottavasti näin ei ole T14 AMD:n kohdalla. Sääli jos siihen on käytetty halvempia komponentteja kuin Intelin vastaavaan.
Tuosta tuleekin mieleeni että onko Linuxille saatavilla vastaavia ajureita tai ylipäätään mitään valmistajan ajureita? Tuleeko tälläisten asioiden kanssa paljonkin ongelmia Linuxin kanssa?
Tarkoituksenani olis hankkia Thinkpad T14 ja käyttää siinä pääasiallisesti Ubuntua. Lenovoltakin on vissiin jotain koneita esiasennetulla Linux-distrolla mutta sitä haluais itse valita sen distron ja laitteen.
Lenovo tarjoaa monille koneilleen suoraan ajurit LVFS:n (fwupd) kautta. Varmaan tulee myös T14 osalta sinne ajurit ja bios yms päivitykset. Tosin mitään ei voi luvata vaan riippuu ihan Lenovosta, mutta firma on parin viime kuukauden aikana panostanut aika vahvasti Linuxiin, joten ei yhtään yllättäisi jos nuo uudet T-sarjalaiset tulisivat löytymään myös LVFS:stä. LÖytyy sieltä jo parin viime vuoden mallit T-sarjasta (t480 ja t490 jne)
vavawanha
