Yleinen ThinkPad -thread
Onkos vielä tullut tilausta tehtyä tai lisäkokemuksia em. kaupasta?
Tuota L380:n tilaamista samasta puljusta näes aprikoin.
En ole vielä tilannut kun en ole vielä vanhaa konetta myynyt pois. Vaihtui tuossa katseetkin kohti X1 Carbonia, saisi satasen lisähinnalla tuohon verrattuna sellaisen, ilman MX150 toki. Ja sitä nimenomaan en haluaisikaan, koska Linuxin puolella se ei kuitenkaan kunnolla toimi.
Mitäs näillä seteillä kannattaisi katsella käytettynä:
  • Budjetti 400-500e
  • 1080p IPS
  • Hyvä akkukesto
  • Max 14"
  • Plussaa kannettavuudesta
  • Perinteinen ThinkPad build quality ja näppäimistö
Joo budjetti ei tosiaan mikään huima ole, mutta toisaalta ei nyt mitään ultimaattista suorituskykyäkään ole hakusessa. Omistan T430:n, mutta en oikein nauti tuosta HD+ näytöstä
T460s voi saada 500 eurolla Fullhd ips paneelilla. Vähän kun laittaa lisää niin saa t470.
Mikäköhän järki on ollut varustaa X260 yhdellä muistipaikalla. Duuniläppäri oli 8 gigan muistilla ja piti laajentaa 16 gigaan. Onneksi työpaikan IT-hemmoilta löytyi muutama 16GB palikka varastosta, muuten olisi mennyt kesälomien jälkeen päivitys.
Tässä hieman lueskellut ja tutkinut konetta. E480 olisi kiikarissa mutta ilmeisesti lämpöongelmaa ja bios päivitys tiputtanut näyttiksen suoritustehoja sitten. Näin ainakin mitä kantselin notebookcheckiä. Verkkokaupassa on mielenkiintoinen kombo tuosta e480 koneesta (Lenovo ThinkPad E480 14" ‐kannettava, Win 10 Pro 1 299,90 €).
Mitenkähän paha tuo lämpöongelma oikeasti on? Kenelläkään kokemusta tuon taistelusta. Taikka olisiko muuta vinkata samaan hintaluokkaan ja teholuokkaan.
Pitäisi hommata lukioon läppäri ja olen kallistumassa X230 thinkpadiin. Pitäisi olla ainakin i5/8GB/120GB ja hyvä akku. Näitä näyttäisi olevan usein saatavilla IPS-näytöllä ja muuten spekseihin sopivana.
X240 on usein samassa hintaluokassa, mutta sellaista ei ilmeisesti kannata hankkia. Olisi uudempi, mutta U-prossut ovat ilmeisesti tehottomampia kuin Ivy Bridge M-prossut. Näppäimistö on myös niin tiivistetty sekä runko näyttää huonommalta ja touchpadilta ja trackpointilta puuttuu "oikeat" napit. Ja yksi ram sloti joten ei kiitos.
X220 olisi ainakin perinteinen näppäimistö joka on hyvä näin T420 ja 600 käyttäneenä mutta yhden sukupolven vanhempi, kuluttaa vähän enemmän virtaa, vähemmän IPS-näytöllisiä ja lähes poikkeuksetta ilman USB3.
Onkohan X230 kuitenkin ihan hyvä näppäimistötuntuma?
Mulla on tuo kyseinen kone eli juuri tuo konfiguraatio. BIOS päivityksessä joka tuli aikoinaan ei laskettu GPU tehoja vaan lämpö throttlauksen rajaa tuotiin alaspäin muistaakseni 75 asteeseen. Itse kuitenkin vaihdoin tahnat CPU + GPU osalta sekä jätin tuon BIOS päivityksen ajamatta, niin mitään ongelmia ei ole ollut ajaa täysillä tehoilla ilman throttlausta kun vain CPU on ollut hieman alivoltitettu. GPU nopeus on rajoitettu 902MHz kaikesta huolimatta.
Eli sulla on bios ennen tuota 1.14 päivitystä. Aika hurjat tippumiset 3dmarkissa notebookcheckillä: ThinkPad E480 (i5-8250U, RX 550) Laptop Review
Joo tuosta edellinen 1.13. Muistaakseni se GPU lämpöraja laskettiin 75 asteeseen tossa 1.14 päivityksessä. GPU lämmöt pyörii nyt siinä jossain 78-79 paikkeilla jos oikein muistan, mikäli on rasitusta CPU + GPU samaan aikaan. Tuo päivityshän ilmeisesti tehtiin vain sen takia että halusivat ettei tuulettimet pyöri niin lujaa.
Tätä ketjua lueskelin loppupäästä jonkin verran: Thinkpad E480 heat and fan noise issue. - Lenovo Community
Ilmeisesti TPFancontrol ja 1.13 bios on tällä hetkellä toimiva ja varmaan pitänee alivoltittaa myös.
Oletko koittanut uudempia 1.19 bios versioita? Käsittääkseni saa downgradetettua 1.13 versioon alaspäinkin.
Hieman tuo kyllä houkuttelee jo ihan hinnan suhteen ja sen suhteen, että muistia saa lisää jos haluaa sekä hdd saa ssd vaihdettua. Työkäyttöön menisi suoraan ja webbikehitykseen. Pyörii niin Vagranttia kuin Virtualboxin virtuaalikonetta ja tietty editorit. Viikonlopun yli oli yksi Asus kokeilussa ja lähti coil whinen/vinkunan takia takas. Lenovosta parempi mielikuva nimenomaan business puolellekkin. Tuntuu että joka koneessa on jotain nykypäivänä.
BIOS saa downgreidattua kyllä, en muista mikä versio itsellä oli kun tuon 1.13 laitoin sisään, mutta olin kyllä useamman version jo päivitellyt tuon 1.14 yli kun downgreidasin.
TPFancontrol toimii tämän koneen kanssa jollain tasolla, mutta ei täydellisesti. Sillä saa säädettyä tuulettimen nopeudet kyllä, mutta voi aiheuttaa random sammumisia / sleep modeen menemistä. En tiedä mistä tämä johtuu, ilmeisesti TPFancontrol ei täysin tue tämän mallin EC ohjausta ja sinne menee välillä joku väärä signaali tms. Tästä on ollut juttua myös muiden toimesta eri foorumeilla, että tapahtuu niin x80 kuin myös x70 sarjan koneilla.
Olen koneen antanut itse säätää tuulettimia siis, ainoastaan jos olen vaikka jonkun pelin pistänytt käyntiin niin sitten laittanut TPFancontrollista manuaalilla tuulettimet puhaltamaan, eli siis en käyttänyt sen omaa automatiikkaa joka noita ongelmia tuntui aiheuttavan. Pari kertaa oli mielessä että olisiko pitänyt joku oma softa tehdä tuota ohjaamaan..
Tattis. Asuksen kanssa oli mulla tämä käytössä: hirschmann/nbfc - tuolla saisi omia konffejakin ilmeisesti.
Miten muuten E480 kanssa toimii kannen lepotila? Sitä tottunut käyttämään Macbookin kanssa kun lähtee toimistolta ja nappaa koneen mukaan.
Ei ole tullut tuota nbfc käytetty, voisi toki olla ihan kokeilemisen arvoinen.
Kannen lepotila toimii ihan normaalisti, eli kansi kiinni ja menoksi. Sleep / hibernate arvot normaalisti määritelvissä ja heräilee sitten normaalisti kun kannen avaa. Telakassa en tuota konetta ole käyttänyt kuitenkaan, mutta tuskin vaikuttaa toimintaan.
X230:ssa on hyvä näppäimistö. Resoluutio on aika surkea näin nykymittakaavalla, mutta jos se ei haittaa niin oikein päteviä laitteita. Akkukestoa voi pidentää ottamalla repullisen akkuja kouluun mukaan.
Kiitos. Tämä Verkkokaupan (Lenovo ThinkPad E480 14" ‐kannettava, Win 10 Pro 1 299,90 €) setti lähtenee tilaukseen. Onpahan kerralla muistia ja levytilaa. SSD pitää jossain välissä vaihtaa HDD tilalle. Ehkäpä 1.2x versiossa olisi tehty jotain fiksumpaakin.
Telakkaa ei varmaan tule heti ainakaan hankittua ellei hermostu näytön+näppiksen piuhan kiinnitykseen/irroitukseen. Verkkiksellä on onneksi 32vrk palautus joten jos tulee maanantaimalli niin voipi pistää sen palautukseen.
Mulla on X230 mihin laitoin X220:n näppiksen kiinni. Vielä pitäisi ottaa dumppi biosista ja lähettää se yhdelle tyypille modattavaksi että saa whitelistit, akkurajoitukset ym. pois sekä tuon näppiksen toimimaan täydellisesti. X220 on helpompi jos tulee toimeen ilman USB 3:sta (i7:ssa on USB3 mutta käy kuumana) ja X220 saa modatun biosin asennettua suoraan tikulta.
Jos yhtään diy-henkeä löytyy, niin Nitrocasterin modilla saa helposti hyvän 1080p näytön kiinni ~150€ + lisätyö. Toki kun huomioi noiden kannettavien hinnan ja laittaa vielä ~50-100€ lisää niin saa, joskin erilaisella näppäimistöllä, paremman jopa WQHD resoluutiolla varustetun kevyemmän kannettavan...
Njoo itseltä löytyy T420s nitrocaster modilla, sekin tosin on jäänyt aika pienelle käytölle. Hyvä modi kyllä, vielä kun olisi pikkasen enemmän tehoa itse koneessa.
Yö nukuttu ja pohdinta jatkuu...
E480 kiinnostaisi tuon RX 550 kanssa mutta sitten alkoi pohdinta onko tuosta erillisestä näyttiksestä miten iso hyöty sitten käytännössä?
Jos lähtee integroidulla uhd 620 kanssa niin sitten ei ole isoa eroa i5-8250U ja i7-8550U välillä - ainakin mitä vilasin. E480 ei ole lämpöongelmaa ollut tuon integroidun kanssa ja sitten olisi myös mahdollisuutena L480.
Thinkpadit kiinnostaa nimenomaan sen suhteen, että niihin saa laitettua lisää muistia helposti ja samaten kiintolevytilaakin.
Riippuu ihan mitä koneella tekee, jos et meinaa mitään sovelluksia ajaa jotka vaatii grafiikkatehoja taikka esim. osaa käyttää laskennassa GPU:ta hyödyksi jollain tapaa, niin silloin sitä ei välttämättä tarvitse. Kyllä noi nykyiset integroidut ihan hyvin perus desktop, selaus jne käytössä menee. Minecraftikin pyörii ihan yllättävän hyvin kun poika sellaista pelailee tuolla yhtellä 7th gen i5 kivellä.
Devaus tms virtualisointihommissa mitä tuossa mainitsit, niin ei varmaan muuta oleellista eroa ole kuin että se iGPU lohkasee pikkasen sisä jaettua muistia. Tuskin kuitenkaan niin paljoa että sillä olisi merkitystä.
Käytännössä käyttö on tosiaan devausta ja virtuaalikoneet mitä siihen tarviin on lähinnä linux pohjaisia boxeja. Graafisin softa lienee Photari ja Lightroom.
Pelailua ei kauheammin tule harrastettua työkoneella, siihen kun on oma pelikone erikseen. Plussaa jos kortinlätkintä toimii kuten Slay the spire ja Hearthstone.
Integroitu nappasee siis käytännössä RAMmia (mikäli oikein käsitin). Jota on tarkoitus olla ainakin 16 gigaa muutenkin.
L-sarja taitaa olla hieman enemmän yrityspuoleen kuin E-sarja. Niissä ei sen kummempia eroja taida olla kuin turvaominaisuudet.
Eiköhän photari tms mene integroidullakin, jos muita todellisia tarpeita erilliselle ohjaimelle ei ole. Muistia varmaan maksimissaan menee se 512 megaa tms, josko sitäkään. Joten ei varmaan muodostu ongelmaksi.
Kyllähän noissa parin viikon palautusoikeus on, saa nopeasti selville toimiiko vaiko ei.
Kyllä itse kattelisin L-sarjaa integroidulla mielummin, sen verran parempilaatuisia ne on kuin E-sarja.
Tämä on ihan totta.
L-sarjaa nyt katsellut ja L480 olisi se mitä lähdettäisiin kokeilemaan. Ainut kysymys on enää että onko i7 ja i5 ero 150 euron arvoinen:
Lenovo ThinkPad L480 14" ‐kannettava, Win 10 Pro 949,90 €
Lenovo ThinkPad L480 14" ‐kannettava, Win 10 Pro 1 098,90 €
Tämä on ihan totta.
Aika pienet erot noissa prossuissa loppuunsa on ainakin raskaammalla ja monisäikeisellä kuormalla kun TDP throttle menee parinkymmenen sekunnin päästä päälle. i7 on nopeampi sellaisessa satunnaisessa kevyehkössä kuormassa kun ei kerkeä menemään päälle tuo TDP throttle ja antaa boostata tuonne 4 GHz tienoille. Itse varmaankin käyttäisin tuon 150 euroa tai ainakin osan siitä 8 Gb RAM-muistikampaan.
TDP throttlen saa onneksi pois päältä ThrottleStopilla. Itsellä i7-8550U ollessa virtalähteessä kiinni on kokoajan siinä 3.0 - 3.6GHz pinnassa kuorman kanssa.
Pitänee pistää L480 i5 prossulla - ero kun on minun silmiin myös aika pieni.
8 gigan kampa lähtee jokatapauksessa tilaukseen sekä ssd.
Pikaisesti löytyi ainakin Kingstonilta muistikampa KCP424SS8/8
SSD asemista taitanee käydä mikä vain 2.5" kokoinen. Samsungin levyjä on jokunen muualla käytössä.
Itsellä ei ainakaan saa mitenkään 5. generaation prossulla olevasta X1 Carbonista TDP Throttlea pois. Ottaisin kyllä mielelläni pois koska nestemetallien kanssa lämmöt ei mene yli 70 asteen missään kuormassa tällä hetkellä. Mutta ilmeisesti noissa uudemmissa saa pois tai ainakin nostettua sitä.
En ole yhtään noita omistanut, mutta kannattaa tarkistaa TTL ja PP0 TTL arvot, että jos TDP rajoitusta ei saa pois niin voiko turbon kestoa pidentää.
Tuli uusittua työläppäri, T480 korvasi T530:in. Kestävä vehje oli kun 5 vuotta kesti runttausta ja kuskausta sinne tänne.
Vähän nyt parin kuukauden jälkeen hassu fiilis. Onko Lenovo täysin yllätetty 4 ytimen lämpökuormasta?
@copter ilmeisesti tuo ThrottleStop ja alivoltitus on melkein pakollista jotta tätä voi käyttää ns. normaalitehoilla?
Tuollainen 20-30% cpu käyttö aiheuttaa nimittäin jo tämän vakioasetuksilla:
Use case tossa on Geforce ajurien normipäivitys, ei yhtään mitään muuta kuormaa. Kuvassa ehti jo idlaamaan, mutta ajurien asennuksen aikana ytimillä oli tuollainen 15-30% kuorma ja coretemp hakkasi punaista ja vuoron perään alkoi nousemaan kaikki ytimet lähes tuohon 100 asteeseen seilaten kokoajan 80-100 välillä.
Perstuntuma sanoo että tämä T480 ei tule kestämään ehjänä yhtä kauan kuin T530...
Ei siitä ainakaan mitään haittaa ole jos vain ei kippaa. Itsellä on molemmat cache -100.6mV, varmaan enemmänkin voi heittää. Laitoin tuon itse kun se riitti pitämään lämmöt kurissa.
Käytänössä tuolta FIVR Control alta molemmissa "CPU Core" ja "CPU Cache" kohdissa pitää olla sama arvo. Jännite ei tule voimaan jos sen laittaa vain corelle.
Tämän lisäksi olen säätänyt Turbon limitin jotta käytännössä kone menee aina kokeilla kelloilla kuorman alla:
Tuo T480 prossun tehoraja on nostettu vakio 15W:sta jonnekin 20-25W tietämille. Vääntöä on siis enemmän kuin tavan ultrabookeissa, jos ei lämpöjen osalta saavuteta rajaa.
Laiton muuten oman E480 koneen juuri myyntiin kun tulee enemmän käytettyä tuota tehokkaampaa 15" laitosta. Niille jotka siis E480 konetta ovat miettineet, niin myyntiosastolta nyt löytyisi. :)
Silmääni osui aiemmin puhutulta sivulta Lenovo ThinkPad L480 20LTS01800 thinkpad L480 i5 8250u versio hyvin edulliseen hintaan. Kun kerran suomalaisen näppäimistön saa hoidettua ja Windowsin saan koulun kautta ilmaiseksi, ei taida olla juuri mitään diiliiä, joka voittaisi tämän? Etsin siis konetta opiskelukäyttöön n. 1000€ budjetissa.
T480s malliin nimenomaan kysyin sillon näppäimistöä ja niitä olisi saatavilla, mutta ei ole varmaa onko noihin L-sarjalaisiin. Kannattaa kysäistä tuolta asiakaspalvelusta, ne vastaa parin päivän sisällä. Itse en ole vieläkään tilannut, bongasin tässä odotellessa tuollaisen sivun myös kun lapstars.de jossa on huomattavasti halvemmat lisävarusteet, lisäosat koneisiin ja parempi valikoima muutenkin. Tuolta myös suoraan pystyy konffaamaan sen eri näppäimistön, mutta esim noille L480 ei näyttäisi olevan nordiccia saatavilla. Eipä se saksan layouttikaan kovin paha kyllä ole, vaihtaa vaan Z ja Y paikan näppiksellä niin tarpeeksi lähellä suomalaista.
Mikäs tuon t480 ja t480s mallin todellinen ero on? S malli ilmeisesti vähän slimmimpi.
Molemmissa taitaa kuitenkin olla mahdollisuus RAM ja SSD vaihtoon?
Uusi läppäri on mietinnössä ja ThinkPad tällä hetkellä mieluisin vaihtoehto. Sisäinen LTE palikka noihin on saatavissa toisin kun moniin muihin läppäreihin.
Mooemmissataitaa kuitenkin olla mahdollisuus RAM ja SSD vaihtoon?
T480:
- hieman paksumpi ja painavampi
- mahdollistaa 24 + 72 Wh akkucombon joka kestää jopa 30h
- toinen akku lennosta irroitettavaa mallia
- MX150 näytönohjain tavallinen malli
- ilman MX150 täysin surkea jäähdytys yhdellä lämpöputkella
- ramit täysin vaihdettavissa, 32 Gb maksimi
- SSD:lle 2 linjaa eli n. 1700 Mbps nopeudet
T480s
- hieman ohuempi ja kevyempi
- akku sisäänrakennettu 57 Wh
- hyvä kahden lämpöputken jäähdytys kaikissa malleissa
- MX150 on max-Q malli eli n. 25% hitaampi
- 8 Gb kampa juotettu emolevylle, toinen vaihdettavissa 16 Gb asti eli 24 Gb maksimi
- SSD:lle 4 linjaa eli yli 3000 Mbps nopeudet
Tuossapa mitä tuli mieleen äkkiseltään. Vaikka T480s on ohuempi, se on suunniteltu kokonaan uusiksi 8. generaation prossuille eli sen lämmöt pysyy paremmin kurissa ja prossu throttlaa vähemmän, notebookcheckissä on noista hyvät vertailut.
Kaikki erot ilmenevät seuraavista taulukoista:
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad T480/ThinkPad_T480_Platform_Specifications.pdf
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad T480s/ThinkPad_T480s_Platform_Specifications.pdf
Huomaa, että jotkut vaihtoehdot (esimerkiksi erillisen näytönohjaimen kohdalla) puuttuvan meidän alueellamme (Eurooppaa, Lähi-itä ja Afrikka).
Edit. Esimerkiksi tuota MX150 max-Q -vaihtoehtoa ei ole meillä myytävissä T480S:issä.
Jos ei ole LTE modeemia tehdasasennettuna, niin puuttuu myös antennit näytöstä.
L480:ssä on surkea näyttö! Minulla on aikalailla samoilla kriteereillä haussa kone, ja L480 olisi mainio, mikäli näyttö olisi kirkkaampi. Jos joudut tosissasi käyttämään läppärin näyttöä niin voi tulla auringossa tai jopa valaistussa huoneessa (esim. koulun kirjasto tai työpiste) hyvinkin nopeasti kova halu saada lisää kirkkautta näyttöön. Surkea näyttö tekee kannettavan tietokoneen surkeaksi. Käyttömukavuus menee hyvin alas jos pitää tihrustella tai ei saa selvää.
Täten olen itse päätynyt L380:een. Hieman pienempi näyttö, 25% kirkkaampi (=paljon). Kirkkaus myös jakautunut tasaisesti, toisin kuin L480:ssä jossa kirkkauden jakaumakin on surkea.
Ehkä tähän näyttöasiaan voisi toki löytää muitakin revikoita, jos Notebookreviewillä sattui vain olemaan maanantaikappale? Tosin tuo surkea näyttö voisi selittää sitä halpaa hintaa... ei ole ilmaista lounasta. Toisaalta on tuossa Notebookreviewin revikassa vähän sekoilua noitten lukujen kanssa, mutta selvästi kirjoitettu useaan otteeseen kuinka näyttö on hyvin alhaista laatua.
L480 näyttö
L 380 näyttö
L480 näyttö
L 380 näyttö
Miten tuossa arvostelussa on saatu tuolle L380:lle Cinebench R15 testissä single core tulokseksi vain 81? Se on noin 60 vähemmän, kuin muilla saman prosessorin sisältävillä kannettavilla.
Isot kiitokset tästä! Sen verta työläs päästä kärryille Throttlestopin asetuksista, että kuvasi oli varsin valaiseva. Laitoin nyt omassani cpu ja cache tuon saman -100.6mV ja seurailen vaikutusta.
Tuossa listattiin T480 ja T480s 1 vs 2 heatpipea ja mullakin on tässä T480:ssa mx150 näyttis. Silti mennään 100 asteessa desktopilla cpu 20-30% käytöllä, Nvidia GPU idlaten, jotta eipä nyt voi sanoa 2 heatpipeakaan olevan näissä mikään jeesustason ratkaisu.
Taitaa vaan olla liian ahtaat kuoret ja huonot heatpipet / kontakti vs lämpökuorma.
Uskon että -125mV kanssa toimii. Varsin lämpimältä kuullostaa. Itsellä taitaa olla jotain 70 astetta CPU kun täydellä kuormalla GPU lämpöjen kanssa E480 koneessa.
onko joku muuten avannut lenovo läppäriään ?
itse sain juuri uuden työkoneen t470 ja yllätys oli siinä kohtaa suuri kun sisältä puuttui se toinen kiinteä akku mutta se mikä oli se yllätys niin se että ko tehoakun kohdalle oltiin laitettu 0.4kg painoinen teräslevypaino :D ilmeisesti siksi ettei lisäakuton versio olisi kohta kevytläppäri luokkaa :D
ei muutakuin huitsinmännikköön ko ylimääräinen paino ja kas läppäri onkin nyt aikalailla kevyempi kanniskella :D
(nappaan kuvan tuosta kunhan pääsen koneen luo)
Enpä kyllä moisesta ole kuullut, mitä kautta se kone tuli teille? Ei kyllä pikaisella googletuksellakaan löytynyt että tuo olisi mikään virallinen vaihtoehto, huijaukselta kuulostaa.
Se sisällä oleva akkuhan on ymmärtääkseni vakioakku ja kuuluu aina varustukseen. Se varmistaa myös sen, että ulkoinen akku voidaan vaihtaa "lennossa" laitetta sammuttamatta.
Samaa mieltä kuin edellinen: kaikki ei nyt ole niin kuin pitäisi.
En ole moisesta kuullut. Eikös T ja X sarjalaisissa ole nykyään aina 2 akkua, eli ei kyllä mitään metallijuttuja pitäisi olla. Teho- ja normaaliakun ero pitäisi olla siinä ulkokautta vaihdettavassa akussa ja sisäisen akun aina sama.
Minoo
