Yleinen Mass Effect ketju
Alkuperäisessä ME3:ssa oli epäviraliiset bugikorjaukset melkeinpä pakollisia, esim. Ashleyn Marksman-taito oli täysin käyttökelvoton. Itse käytin ME3Recalibrted-modia, joka myös palautti hieman poisleikattua sisältöäkin.
Ihan hyvältähän tää näyttää. Vakio-soldierilla lähdin pelaamaan ja taistelu on yksinkertaista ja aavistuksen kankean oloista 3rd person dodge shooteria. Jos tää käy yhtään vaikeammaksi niin saatan kääntää vaikeustason helpolle, toistaiseksi aika hyvin menee kun etenee vaan ja ampuu sarjaa naamaan.
Toivottavasti noita kavereita ei tartte alkaa aktiivisesti ohjeistamaan. Ei oikein huvittaisi. Tekoälyähän niillä näkyy olevan sen verran, että ampuvat konttia vaikka vartin jos sen takana luuraa vihollinen...
Onko tässä ykkösessä mahdollista päästä levelille 60 ensimmäisellä läpipeluukerralla? Olen nyt level 55 ja pääquestinä jäljellä enään Ilos. Sivuquestit olen tehnyt lähes kaikki (yht. 58 kappaletta, mukaan lukien ne saamarin "kerää 10kpl asiaa X). Tämän listan mukaan sivuquestejä on 63, mutta tässä vaiheessa yhden levelin saanti vaatii sen verran XP:tä, että tuskin noilla puuttuvalla viidellä sivuquestillä (joista yhtä en voi tehdä, koska se vaatii 80% paragonin) saisi edes 1-2 kokonaista leveliä.
Ei muuten mitään väliä, mutta saisi ME2:een vielä vähän lisää krediittejä kun siirtäisi lvl 60 hahmon siihen:D E: Äh, ei jaksa enää venkslata. Suunnaksi Ilos.
Siitä on jo aikaa, mutta ellen väärässä ole niin ihan melkein lopussa on yksi kohta, jossa vihollisia spawnaa loputtomiin kunnes tekee tietyn triggerin.
ME1 läpi, tallennuksen kello taisi viimeisen saven kohdalla näyttää noin 30 tuntia. Ihan lvl 60 en päässyt, mutta paragonit maksimissa joten ainakin kakkosen saa sitten aloitettua pienellä paragon pisteiden ja krediittien etumatkalla.
Joo taisin löytää kyseisen kohdan, mutta lopun eeppisestä tunnelmasta johtuen en taisteluhuuruissani kehdannut pysähtyä.
Mokasinkohan jotain kun valitsin "Legendary" leveling tjsp. Näytti olevan puolet pienempi lvl cappi...
Ei ole ongelma.
"The more important factor to consider is how “fast” you will level in each mode. In Classic Mode, you’ll level up more often, but you’ll receive fewer skill points with each new level. In Legendary Mode, you’ll level up less often, but, as noted, you’ll receive more points with each new level. "
Mass Effect Legendary Mode vs. Classic Mode: Which Level Scaling Option Should You Choose? | Den of Geek
Muistaakseni ykkösessä en jaksanut juuri yhtään käyttää mitään komentoja tiimiläisiin, tai ehkä jotain pientä. Kakkosessa ja kolmosessa kaikki toimii jo niin paljon paremmin ja homma ei ole niin tuskaisen kankeaa joka taas johtaa siihen että taistelu on paljon monipuolisempaa. Tai noh, onhan kakkosessa yksinkertaistettu tiettyjä asioita ykkösestä mutta kun ei ole niin paljon kaikkea säädettävää niin tuli keskityttyä enemmän taktiikoihin ja hienoihin komboihin taisteluissa.
Aina kun pelaan trilogian läpi niin ykkönen on puhtaasti juonta varten, taistelu ja Makolla ajaminen tuntuu ainakin itselle niin helvetinmoiselta tervanjuonnilta että pidän vaikeustason alhaalla ettei tartte käyttää yhtään enempää aikaa kuin välttämätöntä.
Hmm teinköhän virheen jatkaessani Vanguardina myös ME2:ssa.. Ainakin näin aluksi vaikuttaa, että nämä skillit ovat paljon tylsempiä kuin ME1:n vastaavat. Noh, toivottavasti on silti hauska hahmoluokka pelata.
No se on vähän et mistä pitää mut kakkosessa loputon bioticsien käyttäminen ammuskelun lisäksi on ehkä vähän puuduttavaa. Omasta mielestä infiltrator ja engineer ylivoimaisesti hauskimmat, pystyy ottamaan robottivihollisia haltuun, spawnaamaan combat dronen taktiseen paikkaan, muuttua näkymättömäksi ja sit löytyy myös erilaisia taitoja mitkä ampuu tulta, sähköä ja jäätä.
Ehh.. Vanguardhan on just parhain hahmoluokka kakkosessa ja kolmosessa. Chargella iholle ja haulikkoa naamaan.
ME1 joku Community Patch v1.2 tullut
  • Fixed a localization issue where players who used Russian, French, or Polish subtitles with English VO would have LE1 Community Patch’s text in English instead of their chosen language
  • Fixed an issue where the pink and white visor bugfix was sometimes not applied to the mercenaries on Noveria
  • Also fixed an issue with the mod where the Preaching Hanar would not be visible if you purchased the evangelical license
Miscellaneous:
  • Fixed an issue where Shepard’s shield bar does not reflect the current shield percentage and instead remains full when Barrier is active
  • The eye scanners worn on several NPCs are no longer completely transparent, and will display their intended texture
  • NPC’s eyes will no longer move if they are dead
Citadel:
  • Elevator news report on Citadel: Signal Tracking now plays at the correct time, instead of playing after the completion of UNC: Rogue VI
  • The keeper in the traffic control tower in C-Sec Academy is no longer floating in mid-air
  • Fixed incorrect lighting on one of the Normandy’s docking clamps
  • The Salarian C-Sec officer who attempts to arrest Anderson in the Citadel Control version of the Citadel escape scene is now wearing a C-Sec uniform
Normandy:
  • During the Eden Prime drop scene, Kaidan and Jenkins will now be equipped with the same armor and weapons that they have on the planet
  • Improved lighting in the conversation with Dr. Chakwas
  • Kirrahe’s men will no longer be floating in mid-air when seated in the Cargo Bay
  • Ashley’s hands will be on the keyboard when she is typing, instead of in the air above it
Feros:
  • The colonist scripted to die when entering the tower will now have time to say his line before he is killed
  • Fixed an issue where conversation lighting would remain on for ambient lines in conversations with Fai Dan, Arcelia Silva Martinez, Julianna Baynham, Ethan Jeong, and Gavin Hossle
Noveria:
  • Fixed the journal text in Noveria: Leave Port Hanshan so that it does not say Anoleis has refused your garage pass until you actually speak to him
  • Fixed an issue where the rachni would not come out of the vents when returning to the Mira Core from the landlines
Uncharted Worlds:
  • Furniture in a prefab building on Chohe is no longer sunk into the ground
  • Mavigon: Changed League of One artifact map marker to read “Crate” instead of “Mummified Salarian”, marker shows up on map once scanned
  • UNC: Listening Post Theta: This mission will now be added to your journal when you approach the base if you do not already have it
  • UNC: Listening Post Theta: The Depot Sigma-23 quest will now properly be added to the journal when both Listening Post quests are completed
  • UNC: Listening Post Alpha: The Listening Post Theta quest will now be given to the player by Lt. Durand after you’ve fought off the rachni
Näköjään save editorilla pystyy vaihtamaan hahmoluokkaan kesken pelinkin, pitääpä testata jos ei tämä Vanguard ala nappaamaan. Ehkä johtuu alun paskasta armorista tai vaikeusasteesta, mutta tosi vähän osumaa tuntuu kestävän.
Joo, tuo Biowaren poropietarisysteemi oli kyllä paskuudessaan jotain ihan käsittämätöntä. Kyllähän sitä sieti, mutta ei siitä hyvää puolta löytynyt.
Juu, Poropietarisysteemi! Sama kuin jouluisin joulupukki! Poropietarisysteemi...
Onhan tää eka osa tosiaan pelinä melkoinen tuulahdus menneisyydestä. Fast travel-valikkoa, siirtymäanimaatioita, fedexausta sun muuta edestakaisin juoksemista niin paljon kuin huvittaa tehdä. Valitsee ne siniset tai punaiset dialogioptiot vaan sen mukaan, haluaako olla erityisesti hyvä vai paha. Tarpeetonta painoa sillä, ketkä on mukana tiimissä myös niiden asioiden suhteen, joissa joku avaruusromun loottaus ratkeaa sillä, että koko porukka palaa kiertoradalle ja otetaan se electronics-osaaja mukaan ja takas alas.
Yksi mikä ärsyttää tässä kakkosessa paljon enemmän kuin kuuluisi: pikanäppäinten puute. Rasittavaa mennä Escin kautta valikkoon ja alkaa sitä kautta klikkailemaan journalia yms. auki, kun sama onnistuisi yhdellä napin painalluksella. Toivottavasti kolmosessa tuo tulisi takaisin...
Onko joku löytänyt modia, jolla korjata tuo?
Viime vuonna tuli ostettua Mass Effect 1 & 2 Steamista. Ykkösosan pelasin läpi tuolloin, mutta kakkososaa en ole vieläkään aloittanut.
Tällä välin on julkaistu tuo remasteroitu trilogia eli Legendary Edition. Kannattaako hankkia Legendary, vaikka orginaali ME2 on jo ostettu? Ensimmäistä kertaa olen siis pelaamassa.
Kannattaa jo ihan senkin takia että LE sisältää kaikki lisärit.
Ainakin kunnon alennushinnalla kannattaa jo ihan mukaan sisältyvien DLC:iden takia. Nimenomaan ME2:n ja myös kolmosen DLC:issä on tarinan kannalta oleellista ja laadukasta sisältöä.
Ja toki se myös näyttää orkkista paremmalta.
Kannattaa ostaa. Saat kaikki lisärit ilman säätämistä ja pohtimista että minkähän haluaisin ja lisäks peli näyttää paremmalta. Käsittääkseni jotain muitakin pieniä parannuksia tehty.
Esim. Shadow Broker DLC on omasta mielestä ihan pakkohankinta.
Kolmosen Leviathan taas on koko sarjan paras DLC ja tossa Legendaryssa sekin tulee mukana.
Toki toisaalta Legendary Edition lisättäneen EA Playn 4 €/kk perustilaukseen (ja Game Pass PC ja Ultimateen) parin kuukauden sisällä, jos vanhat merkit pitää paikkansa. Eli kannattaako sitä ostaa ei ole ihan yksiselitteistä ja riippuu ainakin siitä, onko pelaaminen ajankohtaista välittömästi.
From Ashes on kyl meikästä semi-kriittinen loren kannalta, vaikkei varsinaisesti tarjoa kuin sen yhen ryhmäkaverin ja sitä kautta lorea. Tuntui molemmille pelikerroilla, että jos näitä asioita ei kerrota, nii vähän orvoksikkin kokonaisuutena tarina jää.
From Ashes olikin launchin yhteydessä tullut DLC, joka kaiken järjen mukaan olisi kuulunut olla osa base gamea mutta $$$
Oli näköjään tullut pelattavaksi EA Playn kautta. Onpa hyvä etten ehtinyt vielä ostaa vaikka monesti tehnyt mieli. Hieman epäilen tuleeko enää pelattua läpi asti, mutta kokeillaas. :comp:
aloitinpa itsekkin mass effectin alusta. Jännä huomata miten kehno ensimmäisellä kerroilla eli silloin kun tämä tuli oli ymmärtää diaglogia tai maailmaa. nyt kun tuota pelaa nykytiedolla niin ihan kiva juoni tuossa on
jotain uutta saisivat tuoda ei pelkkää grafiikka uudistuksia. hyvin vielä muistaa perus pelimaailman ja aika juoksemalla saa mennä.
Itse en pelannut mitään DLC:tä, niin paljon on uutta luvassa
Itsekin olen aloitellut ja maistuuhan tuo taas pitkästä aikaa, mutta ykkösen taistelu on edelleen ihan perseestä. Alensin konsolilla vaikeustason casualille hyvin äkkiä ja nautin vain tarinasta.
Audiovisuaalinen anti on kyllä remasterissa hyvällä tasolla jo ykkösessä.
Ei taida seuraavasta osasta kuulunut kummempia, trilogia hinkattu niin monesti että remaster kelkkaan hyppäisi. Andromedan pelasin kerran ja peli vaikutti tulleen 1-1.5v liian aikaisin myyntiin.
2 ja 3 varmaan spoilatuimmat pelit ikinä, seuraavan tullessa foorumit ja youtube käyttökieltöön perinteisesti, youtubessa älyttömiä thumbnail spoilereita.
Murobbs Mass Effect 2 ketju meni paitsioon viikko ennen julkaisua, huvittava oli jälkikäteen plärätä kun pari pv ennen julkaisua joku taisi pudottaa kunnon spoiler pommit ilman tageja ja siitä seurannut raivo:)
Ei kyllä EA petä. Joka kerta jokin kusinen paskabugi ja saa metsästää korjauksia itse netistä, että saa pelin edes latautumaan koneelle. Repair install EA desktopille ja lähti lataamaan.
Tuli napattua Gamepassista tämä, jos vetäis vaikka sen viidennen kerran läpi, tällä kertaa kaikilla delsuilla.
Mutta mikä mättää fps:ää? Valikossa ME1 pyörii silmämääräisesti arvioituna ehkä 10fps ja muutenkin tahmean oloinen. Borderlessina pelaan, enkä muuten suostu edes pelaamaankaan.
EDIT: näin hienosti tämä pökäle ny sit pyörii..
En pyöritä kameraa vaan ollaan taas sellasen combon äärellä joka ei tykkää kun on esim Hotas kytkettynä. :facepalm:
Aivan täysin pelikelvoton. Kylläpä vituttas jos olis tästä maksanu 60e.
Jäi kesken eka osa muuten. Vaikka ulkoasu onkin ok tasolla ja taistelu ei ihan tervanjuontia sotilaalla, ikä kyllä näkyy. Kai se kaikki, mihin tämän maine perustuu on vaan sitä että tehtiin ennen muita. Nykyisellään tuo valinnat ja niiden perusteella suoraviivaisesti kasvavat hyvis- ja pahispisteet tuntuu vain erittäin yksinkertaistetulta. Ja välillä ei oikein tiedä, tehdäänkö tässä hyvää vaiko pahaa ennen kuin pisteet kilahtaa tilille.
Juoni, musiikit, tunnelma, hahmot jne. on edelleen hyviä
Eiköhän tuo ole suhteellisen helposti korjattavissa.
Kokeillut näitä? [Solved] Mass Effect Legendary Edition FPS Drops - Driver Easy
Harvassa kuitenkin ovat ne pelit, joissa ensimmäisessä osassa tehdyt valinnat (esim. selviääkö hahmo X hengissä) ja niiden seuraukset kantavat koko trilogian läpi. Itse näen tämän Mass Effectien suurimpana vahvuutena.
Ykköstä kannattelee juoni ja hahmot, kakkonen on jo myös pelattavuudeltaan paljon virtaviivaisempi. Suosittelen sinnittelemään siihen asti ennen lopullista päätöstä.
Kannattaa LE:ssa huomata, että kakkosen alussa voi tehdä joka tapauksessa ne ykkösen kriittisimmät valinnat (tarina käydään läpi sarjakuvamaisesti). Importatusta hahmosta, jolla ykkönen on pelattu läpi saa sitten extra skillejä ja rahaa, kun kakkosen aloittaa.
Mutta kyllä itse sen ykkösen ainakin kertaalleen rämpisin läpi, vaikka ikä remasteroidussa pelissäkin näkyy.
Tämä sarjakuvahan tuli vain siksi kun Playstationilla ei ollut ensimmäistä osaa ja nuo valinnat oli aika ratkaisevia juttuja
Miksi ei sitten suoraa vain hyppää ME 3 jos sieläkin voi tehdä ne samat valinnat :)
Koska kaikkia valintoja ei voi tehdä.
edit:
Nuo "sarjakuvat" eivät mitenkään korvaa kunnollista läpipeluuta. Varsinkin kolmosen "sarjakuva" on todella huono, jättää varmaan suurimman osan valinnoista huomioimatta eikä edes anna mahdollisuutta parhaaseen loppuun kakkosessa.
Toinen mikä tuossa ykkösessä jurppii on järjetön fedexaus, joka vielä tuohon aikaan oli ihan ok "sisältöä" näissä vapaammissa RPG:issä. Hyppimistä linnunradan laidalta toiselle puhumaan jonkun kanssa, mikä lähinnä in sietämätön lataus, välianimaatio ja juoksuharjoitus.
Aivan liian helppo tää ykkönen veteraanilla ja legendary editionin levelcapilla(30 leveliä, alunperin 60). Kai tuo levelcap vaikuttaa paljon? Tuntuu, että paljon nopeammin tulee hyvää tavaraa ja turha itse ostaa mitään, kun kuolema korjaa vain aniharvoin. Turha enää vaihtaa kovemmalle vaikeistasolle, kun ei siitä mitään saavutustakaan enää voi saada. Täytyy kakkonen aloittaa suoraan vaikeimmalla.
Mukavaa pelattavaa tää edelleen on, eikä combat ole koskaan häirinnyt. FPS on vakaa, graafisesti (oma squad) todella nätti.
Kakkonen insanitylla on haastava jos teet vääriä classivalintoja. Ykkösessä on niitä oneshot tilanteita classista riippuen myös vaikeimalla. Muut vaikeustasot on sellasta story modea
Taidan kakkosen vetää soldierilla
Oliko tässä mitään syytä hoitaa noita joutavia sivutehtäviä kun kaikki oleelliset skillit on jo tapissa, tiimi täynnä ja yksi valinta johti toisen kuolemaan ja nyt jo point of no return Citadeliin? Eka peli siis kyseessä ja tekisi mieli laukata juonessa eteenpäin.
Ilmeisesti jossain vaiheessa pitää tehdä tiimin jäsenten sivutehtäviä jos haluaa että ne selviää tjsp. puoli spoilasin itteäni vahingossa?
Ei kai ole syytä ja suosittelen suorittamaan vain tarinan loppuun. Tuo lopun spoilerisi ei viittaa tähän peliin.
Jotkin ykkösen sivutehtävät vaikuttavat pienissä määrin myöhemmissä peleissä. Ei niillä varsinaisesti isoa merkitystä ole, mutta immersiota tuovat kyllä. Esim. Geth Incursions näkyy suoraan kakkosen alkuvaiheessa dialogivalintana, asarimatriarkan kirjoitusten kerääminen vaikuttaa kolmosessa, jne.
Ykkösessä tuo yhden tiimiläisen kuolema on aina väistämätön, vasta kakkosessa lojaaliustehtävien suorittamatta jättäminen (tai joissakin tapauksissa failaaminen) voi johtaa tiimiläisten kuolemiin myöhemmin.
Ykkönen olikin onneksi aika lyhyt lopulta. Suurimpaan osaan tähtijärjestelmiä ei tullut koskaan edes mentyä, lähinnä niissä kai olisi ollut bunkkereita, jotka ovat kopioita toinen toisistaan ja jokaisen perällä joku fedexaus-kohde.
Mitään kiinnostusta ei ollut enää tehdä noita juoksutuksia kun sai ne X-tason aseet ostettua ja taso oli joku 49, jolla sai ihan kaiken tarvittavan tappiin.
Keven seiska
