Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Meillä on ollut omakotitalossa se kohta 3v (?) ja ei mitään silmin havaittavaa.
Ei jälkiä täälläkään. Toisaalta usean käyttäjän tapauksessa veikkaan että kaikki napit on käytössä, toisinkuin jossain yhteisessä isossa kerrostalossa jossa kaikilla sama koodi.
Meillä kahdessa paritalossa (4huoneistoa) kaikissa yalet käytössä, noin vuoden ajan ja ei mitään ongelmia. Itselläni yalen smarthub käytössä. Tagit alkuun käytössä mitkä tilasin amazonista, sellaiset plektran näköiset. Ne mitkä tulee mukana siinä narussa on niin lelun oloiset. Viikon ehkä käytin tagia ja sitten siirryin takaisin pelkkään koodiin. Meillä ovi päiväkäyttöasennossa oletuksena niin näppäilyjäkin tulee aika vähän päivisin. Ja toki kännyllä avaan oven jo etukäteen jos palaan kotiin ruokaostoksilta niin ei tartte näpytellä koodiakaan vaan pelkästään tarttua kahvasta kiinni. Viime viikonloppuna vaihdoin paristot. Alkuperäiset olivat jotkut halppikset, laitoin duracellit tilalle. Lukkoseppä joka asensi meillle lukon niin suositteli että ennen talven tuloa olisi aina uudet paristot sisässä. Itselläni toki smart hubiin yhteydessä oleva moduuli syö tavanomaista käyttöä enemmän virtaa paristoista.
Jatkoa edelliseen. Pari kertaa on ollut oikeasti hyötyä älyllisestä lukosta ja smart hubin tuomasta langattomuudesta. Huoltomies on käynyt ja on vaan voinut koodata sille avainkoodin kännykällä töistä ja kun asia on ratkaistu niin poistanut koodin käytöstä. Sekä helppo tarkastaa onko lukinnut oven ja voi lukita, jos ovi on lukitsematon. Yale-app ei ole kyllä mikään paras käytettävyydessä, se täytyy sanoa.
Täälläkin ollut Yale kohta kolme vuotta käytössä, ilman suurempia ongelmia. Patterit ovat kerran loppuneet ilman etukäteisilmoitusta, sentään sai oven vielä auki. Nyt on käytössä ladattavat akut, pitäisikin taas vaihdella. Toimii Ve*isuren kanssa sen verran hyvin, tekisi mieli laittaa Yalet myös yläkerran terassin ja ulkovaraston oviin. Sen verran noita rahareikiä ollut kuitenkin, että on jäänyt vielä laittamatta.
Onko sulla siis ovissa lisäksi ovikoskettimet, että voit varmuudella sanoa kun ovi on lukittu? Vai saako tuosta lukkorungosta muutakin kuin telkitiedon? Doorman ollut täälläkin harkinnassa.
Ovikosketinhan kertoo vain, että ovi on kiinni, mutta ei onko se lukittu vai ei. Nimenomaan telkitieto kertoo onko se lukittu.
Jos ovi ei ole kiinni yrittäessäsi lukita sen, app ilmoittaa näin.
edit.Lisäys mitä tehdessä
    68,9 KB · Luettu: 241
Mutta jos on pelkkä telkitieto, ovi voi olla auki ja lukkorungossa on silti telki ulkona "lukittu" asennossa. Eli pitäisi käsittääkseni olla olla molemmat.
Jossain sähkölukkorungoissa on teljen yläpuolella ovikosketin, niin ajattelin josko tässäkin olisi. Silloin ei tarvitsisi tuota hubia hommata pelkästään ovikoskettimien takia.
Tuolta saa 319, tosin en tiiä onko se hyvä tarjous?
Onnistuu tilauskin vaikka nettikauppa ei toimi,, sähköpostitse esimerkiksi
No ei tuo ihan paha ole. K-Raudassa nyt alessa 329e ja mitä pitkin edellistä talvea kyttäilin, aika huonosti oli sopivaan hintaa.
Olisikohan kohta 5kk takana ja meillä taas pin-koodin nakuttelu jäänyt. Lapsille ihan ykkönen tarratagi, jonka sai nätisti puhelimeen eikä tarvitse miettiä onko kuinka laajasti kaveripiirissä jo koodi tiedossa.
Mikäli kiila tulee liian ulos, niin ainakin verisuren appi ilmoittaa että "Lukitus epäonnistui".
Tänään on/oli Tammiston Gigantissa 249€ hintaan 50kpl:n erä. Kävin aamulla heti seiskan jälkeen hakemassa yhden. Sen 10min jonottelun aikana mun edessä olevat kaikki 5hlöä osti Yalen. Eli jos lähellä asuu, niin hyvällä tuurilla voi vielä muutama olla jäljellä. Tunnin päästä ei varmasti ainuttakaan.
Joo ei anna lukita aukiasennossa, mutten ole perehtynyt mihin kaikkeen perustuu. Tuleeko virhe vain pikku kiilasta jonka pitäisi olla sisällä.
Näyttäis olevan Verkkokauppa.comissa erä Doormania 249e. Sattuipa juuri sopivasti, kun itselle oli lukon hankinta ajankohtainen, joten pistin luonnollisesti yhden tilaukseen.
Katsotaan mitä sieltä tulee. Mallimerkintänä YL102, mutta kuvauksessa lukkorunkona BL907, mikä tulee V2N:n mukana.
Toki saa. Automaattilukitus tai manuaali (tai ajastettu lisäpalikalla).
Sisäkahvasta sen saa aina suoraan auki, oli lukossa tai ei.
Ok, lukaisin tuolta verkkiksen arvosteluista, jossa joku käyttäjä valitteli, että lukkoa ei saa auki asentoon. Kädetön käyttäjä siis.
Gigantista ei vielä lukko ole kotiin tullut, mutta karan siirtimen kävin hakemassa tänään erikseen kaupasta. Tuli onneksi mitattua ovea etukäteen ja karan etäisyys karmista oli 32mm. Asennuksessa minimivaatimus on 35mm ja tuossa lienee jokin pelivara ja voisi onnistua jopa ilman siirrintäkin nippanappa. Nyt kuitenkin siirrin odottelemassa, että jos sitä kuitenkin tarvitsee.
Lisäksi alempien ruuvien etäisyys olivat juuri sellaiset että 4 pätkää poisottaessa jäi liian lyhyeksi, otti juuri kiinni ilman prikkaa, 3 palaa taas liian pitkäksi, siihen piti laittaa pari prikkaa.
Seuraavaksi sitten tutustumaan mitä tuli ostettua... Sen ehdin jo huomata että ainakaan mikä tahansa rfid-lätkä ei kelpaa, niitten rekisteröintiä piti kokeilla heti ekana.
Kulmahiomakoneella saa juuri sellaisen pituuden kun tarvitsee. Mitä, ei vielä löydy? Äkkiä Makitan akkurälläkkä tilaukseen. :D
Itsekin kokeilin työpaikan tagia ensimmäiseksi, ei hyväksynyt. Ainoastaan Yalen tagit käyvät, tunnistenumero wtf. Tosin tagin käyttöön kyllästyy parissa päivässä, ensikokeilun jälkeen en ole käyttänyt kuin koodia. Verisuren appia satunnaisesti.
Taisi käydä hyvä arpaonni oman Doormanin kanssa, lukko ei aukea ulkoa päin millään. Oikea koodi kyllä menee sisään ja lukkoikoni syttyy, mutta lukko ei silti aukea. Purin härvelin irti ja levälläänkään lukko ei aukea kun sisäpuolen kahvasta vaikka mitä tekisi (koodi, sisäpuolen vipu, left/right asetus, easy/advanced tila). Soittelin Yalen tukeen ja sieltä lähettäävät uuden lukon, hirveästi eivät kyselleet muuta kun pyyti kokeilla reset napin painamisen jälkeen aukeaako. Olikin vähän säätöä tuo karasiirtimen kanssa asennus, ohjeet saisi olla selvemmät ja nyt sai vielä ihmetellä vanhankin lukon takaisin paikoilleen kunnes tuo uusi lukko tulee. :mad:
Kaapelit varmasti kunnolla kiinni? Ykskään ruuvi ei lävistä kaapelia? Kuuluuko se lukon rutina ääni kun vihreä lukkovalo syttyy?
Toi karansiirto asennus oli kieltämättä täyttä paskaa. En ymmärtänyt ohjeita parin tunnin tavaamisen aikana. Soitin yalen tukeen ja tuki sanoi, että tekninen tuki ei supporttaa yksityishenkilöitä. Eli mun pitää soittaa lukkosepälle jos haluan apua. No sit annoin palautetta vääristä sivunumeroista ja ohjeiden ongelmista. Ei oikein niitäkään ottanut vastaan.
Lopulta sitten luin vielä manuaalia ja ymmärsin, että lattialla levällään olevat osat pystyi purkamaan vielä useampaan osaan ja vihdoin alkoi sytyttää mitä piti minnekin laittaa. Mutta juu, paskaa se oli.
Juu kaapelit on kiinni ja ehjät, lukon sisältä ei kuulu yhtikäs mitään joten veikkaisin että siellä oleva moottori tai mikä onkaan minkä tehtävä on tuo ulkokahva kytkeä käyttöön tai päälle ei toimi ollenkaan. Murtohälytysominaisuus kyllä aktivoituu joten tuo lukkoyksikkö ei täysin kuollut ole.
No onpas.. itsekin asennuksessa katsellut pariin kertaan kuinka auki laitteen piirilevy on. Piirilevyn liittimistä toinen vaikuttaa olevan kenties helposti irroitettavissa. Saa nätisti laittaa kaapelia kiinni ettei hajoa. Tai sit sulla on se maanantaikappale.
Doormanin lukkorunko ei ole moottorilukko, vaan solenoidilukko, joten ei sieltä mitään moottorin ääntä pidäkään kuulua. Solenoidi vapauttaa painikkeen (kahvan) käyttöön ja siitä kuuluu niin pieni naksahdus, ettei sitä välttämättä kuule.
Whooot! Onko Trans-Latella Yale omassa ovessa, ja jos on, niin onko korvat putsattu? :)
Kyllä tuosta kuuluu ihan selkeä ääni kun aukeaa ja menee kiinni.
Lähinnä 8180:sta ja EL580, EL581, EL582 ja EL583:sta, eli johdotetuista Abloyn solenoidilukoista kokemusta. Ei noista vielä "rutinaa" tai moottorin ääntä ole tähän päivään mennessä kuulunut. Vaimea solenoidin naksahdus.
Surahdukseksi minäkin tuota nimittäisin
Alkoi pääoven lukko temppuilemaan. Telki jäi usein ulos ja sehän tarraa sitten oven karmiin kiinni. Samoihin aikoihin ulkokahvakin alkoi jumimaan. Vaikka oli ei ollut lukossa, niin kahvasta ei saanut ovea auki. Nopeasti kyllä lähettivät uuden lukkorungon takuuseen ja vaihtamalla vika korjaantui. Toinen Doorman on pelannut moitteetta.
Kuinka täydellistä paskaa pitää lukon olla, ettei tekniikkanörtti halua sitä ostaa? Abloyn perinteinen toimii moitteettomasti kymmenien vuosien käytön ja tarvitsee huolloksi pisaran öljyä muutaman vuoden välein.
@E_Mustakari taitaa olla nk. perinteinen perinteistä tykkäävä mies. :) Lukko on hyvä kun vaatii vain pari pisaraa öljyä kerran 10 vuodessa sisään. Auto on 80-luvulta ja hyvä, kun sekään ei vaadi kun pari pisaraa öljyä 10 vuodessa sisään. Kuinka sekaisin saa jengi olla, että ostavat uutta kämppää kun vanhassakin voi asustella.
Itellä teki samoin (takuuseen). Toivottavasti on vika minkä ovat saaneet korjattua koska tätä samaa ongelmaa on ilmeisesti ollut enemmänkin (otanta viasta perustuu tähän ketjuun ja hataraan muistikuvaan ).
Mutta perinteiseen lukkoon en kyllä palaisi "mistään hinnasta". On tämä vain niin älyttömän mukava kun ei tarvitse huolehtia avaimista ja muutaman kerran pelastanutkin jo.
Juu, en tiedä mikä siellä rutisee, kun ei se moottorilukko kuitenkaan ole. Kokemusta tosiaan lähinnä johdotetuista kv-järjestelmistä eikä niinkään näistä kuluttajien patterivermeistä.
Ei kestä perinteinen Abloy-runkokaan loputtomiin. Jo 20 vuoden jälkeen pation oven lukkorunko halkesi niin, ettei mekanismi liikkunut suuntaan jos toiseenkaan. Piti katkaista lukon kieli rälläkällä, jotta saatiin ovi auki. Oli lukkorungosta niitit pettäneet. Yale tuskin kestää 20 vuotta, se on mukavuuden hinta. Ei tosiaan ole tavalliseeen lukitusjärjestelmään paluuta tuon jälkeen.
Uusi lukko tuli Abloyltä joka toimii oikein, tuossa näkyy ulkokahva toimivankin vaikka ilman sähköjä kun lukko on "auki". Eli liekö jotain mekaanisesti rikki tuossa edellisessä, siinä ei ulkokahva tehnyt ikinä mitään.
Kai tuossa uusimmassa mallissa sitten moottorilla ohjataan mekanisimia, joka tapauttaa painikkeen toimintaan, jos se kerran voi olla sähköttömänäkin auki, ja surisee. Perinteinen moottorilukko ohjaa itse telkeä moottorilla sisään ja ulos, ja moottorihan ei vie sähköä silloin kun se ei pyöri. Solenoidilukossa taas solenoidi tarvitsee aina sähköä ollakseen ohjattuna jommassa kummassa tilassa (auki tai kiinni) rippuen onko solenoidi NO vai NC. Ainakin aiempi lukkorungon malli Doormanissa oli BL581 - eli toiminta sama kuin johdotetussa EL581, eli sähköllä ohjataan solenoidi päällee joka vapauttaa painikkeen toimintaan - mutta paristotoiminen. Nykyinen mallihan on tuo pienempi suoraan 4190:n tai LC100:n tilalle menevä BL907, joten siellä sitten varmaan on moottori joka toimii solenoidin omaisesti.
Nämä @Trans-Late n arvailut ovat aika outoa luettavaa tässä keskustelussa. Ilmeisesti et ole ikinä edes nähnyt Yale Doormania, saati sellaista asentanut?
Täällä on nyt reilut kolme vuotta toiminut täysin ongelmitta, ja on kyllä yksi parhaista hankinnoista. Ei tarvitse pelätä, että tulee lukittua itsensä ulos. Voi lähteä lenkille ilman minkäänlaista avainnippua. Ainut huono on, ettei tuota saa takalukkoon.
Miten tuo toiminnan luotettavuus nyt siihen liittyy, kuinka se teknisesti toimii? Kyllä se varmasti toimii, kuten on luvattu, sitä en ole kieltänyt. Se tuskin ketään tavallista kotikäyttäjää edes kiinnostaa onko siellä moottori vai solenoidi tai että kotikäyttäjä edes tietää mitä ne tarkoittavat, joten en nyt ihan ymmärtänyt, mikä tässä on niin outoa luettavaa? Oletko sitten itse avannut Doormanin runkoa ja katsonut mitä sieltä sisältä löytyy? Ja juu, totta, olen asentanut vain johdotettuja kv-järjestelmiä, joten en sano tähän keskusteluun enää yhtään muuta, kuin että patterilukot itse kierrän kaukaa.
Itsellä vanhempi lukkorunko ja joskus sen purin. Moottorihan tuolla näyttäisi olevan.
Hyvin on toiminut 2.5v, kunhan ensin asensi sen oikein. Eli ei saa olla liian tiukalla, niin että runko on puristuksissa, sen pitää asettua kevyesti. Eikä ruuveja saa kiristää liian tiukalle. Eikä saa olla liian iso rako lukon ja vastaraudan välillä. Mutta nämähän koskee myös tavallista lukkorunkoa.
Ja tähän voin kyllä täydellä varmuudella ilman arvauksia todeta, että se todellakin menee takalukkoon aina, eikä sitä saa olematta menemään takalukkoon. Takalukitus kun ei kaikista arvailuista tai oletuksista huolimatta tarkoita sitä, että lukko ei sisäpuolen painikkeesta ("kahvasta") aukeasi aina, vaan sitä, että telki takalukituu sellaiseen asentoon, ettei sitä saa oven raosta ohuella esineellä työnnettyä auki. Joillekin tosiaan takalukituksen merkitys on, että ovi ei aukea sisältäkään pelkällä painikkeella, kun se on se yleinen tapa mekaanisissa lukoissa tarkistaa sisältä menikö ovi lukkoon vai ei. Takalukituksen oikea merkitys kun on juurikin se, että telkeä ei saa painettua sisään, vaikka siihen pääsisi käsiksi, riippumatta siitä saako lukon auki sisältä pelkällä painikkeella ("kahvalla") ilman vääntönupista avaamista.
Eli vähän, niin kuin sitten lopulta "arvailin", eli moottori (muovirattailla tietenkin) ohjaa mekanismia, joka vapauttaa ulkopuolen painikkeen käyttöön, vaan ei ohjaa itse telkeä, kuten aidoissa moottorilukoissa (EL590- jne.).
Tosin kun tarkemmin ajattelee, niin onhan se solenoidia virrankulutuksellisesti patterilukossa järkevämpi vaihtoehto, jos lukon saa ja haluaa ohjata myös "aina auki" -tilaan. Solenoidin ohjaamana se veisi koko sähköä auki-tilassa, kun moottorilla se vie sähköä tasan sen aikaa eli sen n. alle 1 sek, kun moottorilla vaihdetaan painikkeen tilaa.
Eli tässä moottori toimii ikään kuin solenoidin omaisesti, eli tarkoitus vain vaihtaa ulkopuolen painikkeen (ei teljen) tilaa; painike käytössä, painike ei käytössä.
Ja telki tosiaan on aina takalukittuna, oli painike toiminnassa tai ei (ja koska näissä on jaettu kara, niin sisäpuolen painikehan näissä on aina toiminnassa, mutta se ei tosiaan tarkoita etteikö telki olisi takalukittu).
Yale Doorman Verkkiksellä nyt 299€.
onko kellään ratkaisua että saisi välillisesti lukon pidettyä auki ? pihalla kun touhuaa niin rasittavaa ampua koodia kokoajan kun käy sisällä ees taas.
Automaattilukitus vain pois käytöstä. Pelkällä lukolla se ei kyllä ole kovin järkevää ottaa sitä aina vain väliaikaisesti pois käytöstä, kun se pitää sieltä asetusvalikosta käydä sitten poistamassa ja laittamassa takaisin.
Itse koen tuon automaatin liian rasittavaksi juuri tuon takia, niin mielelläni painan sen manuaalisesti lukkoon kun on tarve. Automaatiolla sitten saa hoidettua automaattisesti miten haluaa.
itse tykkään että on automaattilukituksella... olisi edes mahdollista apin kautta lukita ja avata/lukita kaikki lukot (mulla niitä 3) samalla kertaa ja muuten olisi automaattilukitus tilassa.
Itse olen oppinut sulkemaan oven tarkoituksella "huonosti", jolloin ovi ei mene lukkoon.
V*risuren apilla kyllä onnistuu.
Luomaan napit päälle/pois tai sitten automaattilukitus päälle/pois ajastettuna.
Edit: tai avata/lukita kaikki kerralla.
tuohon olisi hyvä, eli yalen oma appi on huono näiltä osin, täytyy laittaa palauetta jospa saisivat siihenkin.
tätä olen käyttänyt myös, ei oikein hyvä ratkaisu kuitenkaan.
palvari
