Xiaomi Mi Robot Vacuum
Kesäkuussa 2019 ostettu S6 ei suostu enää lataamaan. Herjaa vaan lopuksi error 13.
Tämän mukaan todennäköisin syyllinen on emolevyn sulake. Pitänee avata ja korjata sulake, kun saa ensin tsekattua takuun (ostettu ensimmäisten joukossa aliexpressistä, joten takuuta ei paljoa taida olla) ja kotivakuutuksen.
Tuli ostettua Xiomin Vacuum Mop imuri. Tässä mallissa ei taida olla useamman kartan tallennusta. Voiko tätä käyttää asunnon toisessa kerroksessa, ilman pelkoa et tulisi portaat alas. Mieluummin pitäisin toisen kerroksen kartan jatkuvasti tallessa, ja voisin määrittää virtuaaliset seinät ym.
Ei se mitään rappusia alas tule, sehän pysähtyy reunoille. Ja on ihan sama missä laitetta käytät jos kartasta puhutaan. Kartta mahdollistaa vain aluesiivouksen.
Moi!
Osaako kukaan neuvoa, että mikä auttaisi kun Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop ei suostu lataamaan itseään?
Olen tarkastanut telakkaan tulevan sähkön (230V piuhaan ja nastoille n. 4V tasajännitettä => en tiedä onko tuo 4V oikea arvo, mutta sellaista sieltä näyttäisi tulevan). Joskus (harvoin) saan robotin "huijattua" lataantumaan "rämppäämällä" sitä telakkaan ja irti telakasta. Se siis kuitenkin lähtee joskus lataantumaan joten toivoa on :) . Kun saan sen ladattua, se siivoaa ja sen pitäisi mennä uudestaan lataantumaan, niin se löytää hienosti telakan, mutta käy vaan telakassa kääntymässä ja pakittaa samantien takaisin ja lähtee uudestaan hakemaan telakkaa, löytää sen uudestaan ja käy taas kääntymässä telakassa, jne.
Onko kukaan törmännyt tällaiseen ongelmaan ja mikä neuvoksi?
Eikö se anna / kerro mitään vikailmoitusta? Oma S5 Max kyllä sanoi kerran (ei valitettavasti kuitenkaan Suomeksi) että jotta "please clean contacts" (tjsp). Nuohan ryömii ja koluaa kaikki kodin pölyisimmät kohdat läpi, joten ei mikään ihme jos kontakteille joutuu pölyä (ehkä joku insinööri keksisi jonkin ratkaisun, jossa kontaktit on suojassa, ja/tai puhdistuvat itsekseen - ehkä kalliimmissa malleissa näin onkin). Pienen hinkkauksen jälkeen ei ole toistamiseen vastaavaa ongelmaa ollut.
EDIT: Johto pois seinästä ennen latausaseman pyyhkimistä, tai sitten varot ettei pyyhi rätillä useampaa kontaktia yhtäaikaa (oikeastaan kannattaa varoa oikosulkemista joka tapauksessa, voihan siellä olla jännitettä konkissa tai jotain). Ja toki molemmat asema ja imuri kannattaa pyyhkiä! Jos ei sittenkään toimi, niin takuuseen aseman vaihto.
Moi!
Eli samaa ongelmaa on. Todennäköisin syyllinen on emolevyn sulake. Pystytkö mittaamaan laturin antaman jännitteen, kun (yrittää) lataa imuria? Itse piti sitä varten virittää vähän johdonpätkää sinne kontaktipintojen väliin ja antoi 19,6V, 20V pitäisi tulla.
Moi!
Joo, eli normaalisti ilman imuria telakan nastoille tulee n. 4,1V. Kun saan "härnäämällä" ( jopa kymmeniä kertoja laittamalla imurin telakkaan ja ottamalla sen pois) lataamaan, niin silloin jännite on n. 19,77V (tämä lienee riittävän lähellä speksiä ja ainakin toimii tuolla jännitteellä). Mikäli imuri on laturissa, eikä se lataannu, niin nastoilla on n. 13V (eli sama mikä robon lataus pinnoilta mitattaessa robon oma akun jännite). Tämä robottini ei anna mitään "error ilmoitusta".
Eli vaikuttaisi, että jostain syystä telakka tai imuri ei tunnista tulleensa laturiin ja vaihtavan "lataus moodiin" (jolloin jännite hyppäisi tuohon vaadittuun n. 20V).
Oma robottini on ostettu AliExpressin kautta 23.8.2020. Mallin näyttäisi olevan Xiaomi 1c mijia Robot Vacuum Cleaner. Näissä ei taida olla KV takuuta vai onko? Eli itse täytyy ruveta purkamaan ja korjailemaan jos meinaa saada robon vielä käyttökelpoiseksi?
Moi!
Ota yhteyttä myyjään Aliexpressinin viestipalvelun kautta. Todennäköisesti joutuu maksamaan itse lähetyksen postikulut, jos saa takuuhuollon järjestymään.
Moi!
ei anna tämä laite mitään virheilmoitusta tästä asiasta. S5 Max taitaa olla paljon edistyksellisempi robo tähän verrattuna (siinä on myös hieman eri appi kuin tässä).
Pienenä harmittavana ominaisuutena on seinäsensorin toiminta omassa kämpässä. Siivouksen alussa robotti pyrkii seurailemaan seinää ja kartoittamaan huonetta. Tämän aikana seinäsensorin olisi tarkoitus pitää robotin etäisyys sopivana seinästä/kalusteista. Minun tapauksessa lattialista on kuitenkin sen verran matala (42mm), että robotti mittaa etäisyyden lattialistan yläpuolelta. Kalusteiden ja ovien kohdalla mennään kauniisti, mutta seinää seuratessa robotti törmäilee jatkuvasti lattialistaan.
Tässä kuva sensorista ja lattialistasta:
Matalan lattialistan aiheuttaman ongelman voi kuitenkin korjata. Ennen robotin ostoa tiesin robotin "roottaus" mahdollisuudesta. Nyt on robotti rootattu ja parametrejä viilattu. Lattialistoihin törmäily loppui.
Roottasin robotin dgiese/dustcloud ohjeiden avulla. Tämän jälkeen SSH-yhteyden kautta latasin kaikki tiedostot (1.4GB) omalle tietokoneelle ja etsin niistä sanaa "wall". Robotista löytyy tiedosto /opt/rockrobo/cleaner/conf/Nav.cfg , jossa on sopiva muuttuja.
Vakiona robotti on säädetty kulkemaan 13 mm seinästä. Asunnon lattialistan paksuus on 12mm, joten minulle sopiva arvo olisi ehkä 25.
Uusi SSH-yhteys robottiin ja vi-editorilla tällaista muutosta:
Koodi:
root@rockrobo:~# diff /tmp/Nav.cfg-old /opt/rockrobo/cleaner/conf/Nav.cfg
273c273
<     DIS_EXPECTED_WALL               13  # mm
>     DIS_EXPECTED_WALL               25  # mm
root@rockrobo:~# reboot
Broadcast message from root@rockrobo
     (/dev/pts/1) at 17:15 ...
The system is going down for reboot NOW!
root@rockrobo:~# Connection to 192.168.8.1 closed.
Muutoksen jälkeen robotti ei jatkuvasti törmäile lattialistaan. Ovien ja kalusteiden kohdalla robotti kulkee alkuperäisen 13mm sijaan hieman kauempana, mutta sivuharja näyttäisi yltävän hyvään puhdistustulokseen.
Jos muita kiinnostaa robotin hardware ja software, kannattaa katsoa video:
Nav.cfg tiedostoa ei enää löydy ainakaan 3.5.7_002008 firmiksestä onkohan uudempiin firmiksiin tiedossa tapaa muokata tuota?
Robocock S5 antaa error 1 eli lidarin moottori vissiin sökö. Heinäkuussa 2019 ostettu. Amazon maksaa toki rahat takaisin, mutta ärsyttävää kuitenkin.
Varmaan lähtee S7 tilalle jos varsi-imurilla tulis hetken toimeen.
Mitä meinaat koneelle tehdä? Tarttisin itse muita varaosia niin pitäisikö käydä kauppaa?
Laitteella on kyllä takuuta jäljellä, eli voisi palauttaa, on vaan nihkeätä suurehkon akun vuoksi tuo ulkomaille lähettäminen. Pistin uuden moottorin valumaan alista ja annoin sähköshokkihoitoa tuolle vanhalle, josta se nyt tokeni ainakin hetkeksi ja siivoilut jatkuu.
Moi!
Moi!
tähän senverran uutta tietoa, että robo alkaa lataamaan akkua automaattisesti kun akku on totaalisen tyhjä (eli tasan 0%). Se tietenkin täytyy nostaa laturiin (jossa se odottaa akun tyhjentymistä tai nostaa se laturiin tyhjänä). Se ei siis jää laturiin itsekseen, vaan "ponnahtaa" sieltä aina pois ja yrittää uudelleen. Lopuksi se pysähtyy kun akku riittävän tyhjä ja se täytyy nostaa laturiin. Se lautautuu 100% jonka jälkeen se toimii normaalisti (jos sen käynnistää tai nostaa laturista kesken latauksen, niin täytyy odottaa jälleen akun tyhjentymistä ennen kuin se suostuu latautumaan uudelleen).
Erikoinen vika. Olisikohan jotain "master master resettiä" joka voisi tähän (mielestäni ohjelmistovikaan) auttaa? Normaali resetointi ei ainakaan auttanut.
Kuinka tehdään kaikkein isoin resetointi Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop -robottiin? (akun irrottaminen tai pelkkä "reset" näppäimen painaminen ei poista läheskään kaikkia tietoja, joita robotille on tallennettu ... siis jokin muu keino?).
Mistä tiedät mitä siellä robotilla on? Pilvestä varmaan tilin kautta tulee suurin osa takaisin?
Oma teki saman tempun tällä viikolla, tutka ei pyöri. Koitin tuota samaa korjausta, mutta ei tuntunut auttavan. Annoitko tuon rullata miten kauan?
Paljon on tekstiä, mutta tähän päivään suhteutettuna onko vielä jees vehe? Gigantissa on myynnissä Xioami Mi Robot vacuum mob pro ja ei pro versio - en oikein tuon pron hyötyjä vielä saanut selville..
Tämä tulisi korvaamaan 2015 ostetun, hyvin palvelleen, Neaot Botvac D70 robon - tuohon verrattuna luulisi että tekniikka on keittynyt. Vanha kunnon Neato ei meinaa vain enää jaksaa, vaikka uuden akunkin ostin. Saa mennä yläkertaan viettämään eläkepäiviä parin makkarin siivoukseen.
Tuli sitten tilattua Mob 1C lueskelun ja googletuksen jälkeen. Vissiin hintaansa nähden ihan pätevä peli.
Ostin Xiaomi Mi Vacuum mop pro:n ja ensivaikutelmat ovat todella hyvät. Yritin kuitenkin lisätä karttaan pari virtuaaliseinää, jotta imuri ei jäisi jumiin matonhapsuihin tai ajelisi turhaan yhden tuolinjalan yli koko ajan. Mi home sovelluksessa virtuaaliseinän minimipituus on kuitenkin aika suuri. Luokkaa 1.5-2 metriä? Onko tämä sovelluksen rajoitus vai enkö vaan osaa?
Eikös sitä voi vetää lyhyemmäksi ja pidemmäksi mielen mukaan
Ainakin ei-prossa saa ihan vapaasti määrittää virtuaaliseinän pituuden. Just testasin. Se onnistuu vain yhdestä päästä, siitä missä ei ole äksää...
Saan kyllä venyttyä seinän vaikka kuinka pitkäksi, mutta tuossa kuvassa se on pienemmillään mihin sain sen kutistettua. Vaimo kokeili myös iOS-versiota, mutta siinä oli sama juttu...
Outoa. Mulla tosiaan tosta alareunan eestaas-pallurasta tarttuen saa säätää ihan vapaasti. No, mulla siis ei-pro, josko siinä syytä?
Onhan sulla uusin softa sekä robossa että Xiomi Homessa?
Sovelluksen versio näyttäisi olevan 6.0.210 ja robon 3.5.3_0017. Ja sovelluksen mukaan molempien versioiden pitäisi olla ajan tasalla. Voisiko robotin malli vaikuttaa niin paljon tuohon Xiaomi homen käytettävyyteen?
eikö tuota voi vielä zoomata lähemmäs, jos sillä lailla saisit pienemmäksi sitä
Liityin betatestaajaksi Xiaomi homelle, että sain ladattua uudemman version. Nyt versionumero on 6.1.601, mutta sama ongelma tuollakin versiolla.
Tuo enempää ei kartta zoomaantunut.
Onko mitään kikkaa, jolla vältetään pitkien hiusten jääminen pääharjan ympärille ja imuroinnin pysähtymisen?
Talosta ulos asukkaat joilla pitkät hiukset taikka pää kaljuksi.
En oo itse tuohon ongelmaan törmännyt vaikka välillä on imuri vetänyt kissan narulelujakin perässä kun on rullalle pyörinyt ja ei ole menoa hidastanut.
Hiusten leikkuu? :p
Rouvan varsi-imurissakin oli tovin ehtinyt hiuksia kertymään pyörivän harjan ympärille. Ei oikein enää toiminut. Roborockista yritän muistaa puhdistaa sen harjaksen hiukan useammin, niin ei stoppaile.
Parturi ei nyt ole "SE" ratkaisu..en halua kaljua rouvaa ;-)
VM-Carpetin matto ja sieltä löytyvät hiukset pysäyttää koneen noin 30s välein. Siis YKSI ainoa hius riittää puhdistuspyyntöön.
Mikä imuri?
Olisiko kuitenkin jotenkin rikki (moottori menossa rikki tms.). Yhden hiuksen ei pitäisi varmaankaan aiheuttaa touommoista ongelmaa.
Oma S5 Max ei ole moksiskaan kohtuullisesta määrästä vahvoja, pitkiä hiuksia. Jos niitä hiuksia ei lähde desitolkulla ihmisistä viikoittain ja imuria käytetään edes kerran viikossa, niin harjan ei pitäisi jumia pienestä määrästä hiuksia.
Pääharjaa joutuu kyllä puhdistamaan säännöllisesti esim. joka 2. - 6. imurointikerta. Sitähän varten noissa on se veitsikin yleensä mukana, koska harjan ympärille kietoutuneita hiuksia on aika hankala irroitella ilman jotain terävää esinettä.
Mikä imuri?
Eilen käyttöönotettu Xiomi Vacuum mop
Menee ilmeisesti suoraan vaihtoon, asiakaspalvelu arveli. Odotellaan liikkeen yhteydenottoa.
Mi robot vacuum mop sai päivitystä, tarkempaa karttaa ynnä muuta
Tämä toi siis huoneet myös Mop versiolle ja tarkan ajojäljen. Vaati tosin uuden kartan luonnin, joka nyt kesti 3 täyttä ajoa kun aikasemmin tuli kerrasta. Lisäksi huoneet jaoteltiin automaatisesti, en keksinyt miten itse voisi säätää. Omaan kämppään kuitenkin aika täydellisesti meni jako. Google homelle kun sanoi, että "clean my bedroom" niin vaikutii kuitenkin lähtevän koko kämpän imurointi käyntiin, eli sinne asti ei vielä huoneet ole selvillä.
Sama vika, ostettu huhtikuussa 2019 Proshopista. Näyttää olevan niin edullisia uudet moottorit, että täytyy miettiä takuukorjauksen mielekkyyttä.
Samaa mietin itsekin ja asensin juuri pari päivää sitten uuden moottorin. Varaosamoottorin keskiön ura vähän pienempi kuin alkuperäisessä, mutta toimii kuten kuuluu. Tiedä sitten jos oikein offroadiin lähtisi imuroimaan, että hyppäiskö hihna töyssystä tms. Moottoreita oli kyllä paria eri mallia, saatoin vaan ostaa väärän.
Reactions: Sid
Pistin Amazonista tulemaan 12,50 euron moottorin, niin saa viikossa perille. Pitää katsella purkuohjeet tällä viikolla, että pääsee heti vaihtamaan.
Ei kyllä ole paha homma. On erinomaisen hyvin suunniteltu modulaariseksi, ja kaikki osat osuu just paikoilleen. Itse purin muuten vaan reilun 2 vuoden käytön jälkeen, ja olihan siellä sitä pölyä joka puolella. Ei haitanne putsailla silloin tällöin sisältäkin.
Osat näihin ei maksa mitään ja on itse vaihdettavissa todella helposti, eli siitä ei kannata murehtia. Yhden imumoottorin joutunut vaihtamaan toiseen imureista ja oli tunnin homma kun samalla putsasin kaiken lian sisältä pois.
Ruuveja on paljon, mutta esimerkiksi kaikki johdot on liittimillä kiinni.
    2 MB · Luettu: 170
Tutkan moottorin kiinnittävät ruuvit olivat niin pieniä, ettei itseltä löytynyt oikean kokoista välinettä. Materiaali myös niin pehemää, että ruuvien kannat menivät pyöreiksi heti. Jouduin poraamaan läpi ja korvaamaan ruuvit toisilla.
Muuten todella yksinkertainen operaatio, mutta kannattaa avata oikealla ruuvarilla varsinkin jos ei ole poraa lähettyvillä. :psmoke:
Alkaisi S5 Maxissa olemaan suodatin ainakin pikkuhiljaa vaihtokunnossa...
Mistä nyt saa kohtuu hinnalla tarvikkeita? Melkeen sama olisi hommata harjat ja pääharja samalla.
Edellisellä sivulla linkattujen Aliexpressin linkkien takana ei ollut enää myynnissä suodattimia...
No alista niitä löytyy, tai banggood
Itsellä meni reititin uusiksi ja viritin uuden wlanin kotiin. Nyt en saa Mi Vacuum S1:stä millään siihen kiinni. Luin että pitää poistaa home apista ja laittaa takaisin, mutta enpä saakkaan enää lisätty. Onko jotain vinkkejä tähän? Pääsen siis siihen asti kun minun tulee liittye robotin tekemään wi-fiin mutta siitä ei mene eteenpäin.
Onhan 2,4 GHz wifi? 5 GHz ei pelitä.
jorma___
