Xiaomi Mi Robot Vacuum
Kiitos tiedosta! Omasta mielestä myös hyvin pitkältä ajalta tämä kuulostaa. kartoitettu alue kuitenkin laajenee, mutta hyvin hyvin verkkaisesti. Mitäköhän tämän kanssa pitäisi tehdä, vai antaa jatkaa vain läpi yön?
Kannattaa resetoida. Tuon pitäisi kiertää ensin reunoja pitkin ja sitten aloittaa siivoaminen. Siivousnopeus on ~1min/m2.
Antoi ensimmäisen sukupolven Xiaomi error ykköstä (LDS ei pyöri). Purin paskan kahdesti eikä mitään vikaa löytynyt, vasta kun kannet auki annoin käsin lisäapua sensoria pyörittävälle moottorille niin homma alkoi toimimaan. Ja nyt sensori lähtee taas pyörimään myös omin avuin.
Mikähän ihme tuossa taas oli vikana.
Katselin tuota nyt tältä silmältä ja tosiaan kun se imuri tulee matolle sopivasti viistosti, niin se harja sujahtaa maton alle ja ryttää sen.
Onko ongelmaan kellään ratkaisua..? Mattoja vaihtamaan?
Itse ratkaisin ongelman laittamalla pyöreää messinkitankoa maton reunassa olevaan kanavaan, johon mahtuu sopivasti standardikokoinen ruuvvimeisseli. Pinellä vaivalla tangon sai sujautettua sinne, eikä robotti-imuri enää saa mattoa ruttuun.
Ratkaisu ei ole täydellinen: messinki on aika pehmeää metallia ja tanko taipuu helposti. Vaikka olen tankoa joutunut vähän suoristamaan, niin silti matto pysyyy kohtalaisen siististi lattiassa. Periaatteessa tuohon voi helpommin myös kompastua, eli kannattaa olla varovainen liikuntaesteisten ja taaperoikäisten lasten kanssa.
Kaikissa matoissa tuollaista kanavaa ei ole, mutta nyt olohuoneessa olevassa on (ehkä muuten vain valmistustavassa sinne jäänyt, tai pesemistä / ripustamista helpottamaan?). Jos jostain löytyisi sopivan ohutta, jostain muusta materiaalista tehtyä vastaavaa tankoa (puu? harjateräs??), se saattaisi toimia vielä paremmin. Itse löysin sopivan ohutta tankoa vain messingistä tehtynä.
Tuo mattovahti vaikuttaisi myös kätevältä, pitää laittaa korvan taakse :thumbsup: :cool:
Taitaa olla aika yleinen vika noissa. En tiedä varsinaisesti mistä johtuu, mutta veikkaisin että moottorin vastus kasvaa liian suureksi jolloin ei sitten saa käynnistyessä tarpeeksi virtaa lähteäkseen pyörimään. Sen Lidarin moottorin voi yrittää herätellä henkiin joko käsin pyörittämällä (auttoi itselläkin alussa) tai sitten antamalla sille hyppystartin 9v paristolla tai tavallisesta virtapankista (itse käytin virtapankkia). Parin kerran jälkeen (auttoi aina vain hetken) päädyin tilaamaan netistä uuden moottorin ~15€:lla, vaihdoin paikalleen ja on toiminut moitteettomasti sen jälkeen.
Osat maksaa näihin niin vähän että uutta vain heti tilalle
Vi%#u on nää romuja.
Tuli softapäivitys. Päivitin. Sen jälkeen ei Xiaomi Home appi löydä laitetta enää. No, resetoin wlanin, josko se auttais. Ei auta, sen sijaan wlanin rekisteröinti ei enää onnistukaan. Tein robolle oman 2,4ghz verkon mahdollisimman helpolla passulla. Ei auta sekään. Conneting device to network ei vaan mene läpi.
Onko mitään tehtävissä vai pitääkö resetoida koko laite? Saanko jostain urkittua laitteen mäkkiosoitteen?
EDIT: olihan se tukarissa tallessa...
Itse postin imurin apllikaatiosta. Painoin sekä telakointi että käynnistyskytkintä yhtä aikaa kunnes sininen wlan valo alkoi vilkkua sitten lisäsin imurin uudestaan applikaatioon.
Tuohon Vacuum Mop (Mijia 1C) on uusia firmiksiä tarjolla. Piilotetusta OTA valikosta löytyy esim 4.1.8_1118 joka on itsellä asenettuna. Tarjosi aluksi 3.5.8_1110 versiota, mutta siinä on netin perusteella ollut ongelmia.
Mulle tuli juurikin tuo _1110...
Homma ratkesi kaivamalla esiin toinen puhelin, jolla klrjauduin Mi Homeen ja jonka avulla sain robon rekisteröityä takaisin wlaniin. On se hienoa, kun Xiaomin imuri ja puhelin eivät juttele keskenään...
Mistäs tuon piilotetun menun löytää?
-logoff mihome app
-close mihome app IN BACKGROUND
-reopen mihome app
-logon
-select vacuum cleaner
- enter cleaning history on the upright corner
- tap 10 times to total cleaning area
-continue to tap on # did # on the last row.
Tosiaan tuli vain esiin kun ensin kirjautui ulos, muuten menee vain wifi verkon tietoihin, joissa tuosta #did# kohdasta ei näpyttämällä tapahdu mitään
Asunnossa ei ole mitään ns. No go zone kohteita eli tarkoitus saada koko asunnon imuroitavissa olevat lattiapinnat imuroitua, joten menettääkö paljon jos ei ole tota lidar ominaisuutta?
-logoff mihome app
-reopen mihome app
-logon
Itellä aukeaa vain tuo wifi menu, koneessa juuri tuo _1110 joka pisti laitteen aivan sekaisin
Minulla toimi kun kirjautui ulos ja pakko sammutti mihomen. Sen jälkeen kirjautui uudelleen ja heti tuonne siivoushistoriaan ja naputtelemaan ensin sitä areaa ja sitten sitä alinta "did" riviä. Olen kyllä MiHomen beta sovelluksen tilannut, mutta en ole varma onko siinä tullut sellaisia. APKmirrorista löytyy uusin.
^ Mitäs tuossa 4.1.8 -softaversiossa saa enempi kuin vaikka tuossa _1110 versiossa?
Nyt vähän käyttöä takana ja vaikuttaa hieman järjestelmällisempää ja fiksumpaa putsaus reittiä tekevän ja yksi iso kynnys, josta minulla menee matto yli että laite pääsee sen yli ei tuota nyt juuri mitään ongelmia, kun ennen noin joka toinen tai kolmas kerta päätti ettei tuosta pääse menemään.
En ikinä saanut auki valikkoa, kokeilin niin androidilla kuin iphonella.
Löysin internetistä kalibrointiohjeet, jonka jälkeen 3.5.8_1110 päivitys toimii.
Kalibrointi tulee tehdä vanhemmalla mi home -sovelluksella, jota joutuu hieman itse muokata;
Miksi flolevac ei toimi?
    195,1 KB · Luettu: 114
Toimiiko muilla remote control viiveettömästi? Joskus parisen vuotta sitten tuo vielä toimi oikein hyvin Roborock S50:llä, mutta sitten siihen tuli järkyttävä viive (softapäivityksen tms. myötä?) eikä tuo ominaisuus ole enää sen jälkeen ollut hirveän käyttökelpoinen. Kellään vastaavia kokemuksia?
Tuolla joku sanoo, että kun poistaa imurin mihomesta ja vaihtaa kiinan serverille niin saa OTAna päivityksen. Sen jälkeen voi sitten palata eurooppaan
Solved: I excluded the device from my account, logged off, excluded cache of the app, reopen and logged with China region, paired the device and it updated automatically to firmware 4.1.8_1118. it's perfect now.
Onko porukka tilannut mistä noita suodattimia (s6vmax) roboihin? Aliexpress, banggood yms tiedossa, mutta nyt toki mietinnässä alvit yms.
Itselläni Xiaomi robot vacuum mop oli pari päivää sitten ruvennut yhdessä kohtaa asuntoa pyörimään edes takaisin ja katselin sitä sitten kymmenisen minuuttia sivusilmällä ja annoin käskyn palata takaisin latausasemaan. Sitten olikin tullut päivitys jonka annoin asentaa.
Tänään tuli tehtyä kevätsiivousta sekä samalla siirtelin huonekaluja jotta imuri pääsisi useampaan väliin siivoamaan. Resetoin kartan(jossa lukee että experimental feature) ja annan sen nyt kartoittaa kämpän uudestaan. Kyllä se jokusen viikon oli toiminut ilman isompia moitteita toivonmukaan ei rupea usein tekemään tuota edes takaisin menoa samassa kohdassa.
Tuliko päivitys mihome ohjelmaan vai itse imuriin?
Tarviiko imuri tuon nettiyhteyden välttämättä vai mistä jää paitsi jos laittaa imuroimaan vain nappia painamalla ?. Xiaomi robot vacuum essential kyseessä.
Pienenä harmittavana ominaisuutena on seinäsensorin toiminta omassa kämpässä. Siivouksen alussa robotti pyrkii seurailemaan seinää ja kartoittamaan huonetta. Tämän aikana seinäsensorin olisi tarkoitus pitää robotin etäisyys sopivana seinästä/kalusteista. Minun tapauksessa lattialista on kuitenkin sen verran matala (42mm), että robotti mittaa etäisyyden lattialistan yläpuolelta. Kalusteiden ja ovien kohdalla mennään kauniisti, mutta seinää seuratessa robotti törmäilee jatkuvasti lattialistaan.
Tässä kuva sensorista ja lattialistasta:
Matalan lattialistan aiheuttaman ongelman voi kuitenkin korjata. Ennen robotin ostoa tiesin robotin "roottaus" mahdollisuudesta. Nyt on robotti rootattu ja parametrejä viilattu. Lattialistoihin törmäily loppui.
Roottasin robotin dgiese/dustcloud ohjeiden avulla. Tämän jälkeen SSH-yhteyden kautta latasin kaikki tiedostot (1.4GB) omalle tietokoneelle ja etsin niistä sanaa "wall". Robotista löytyy tiedosto /opt/rockrobo/cleaner/conf/Nav.cfg , jossa on sopiva muuttuja.
Vakiona robotti on säädetty kulkemaan 13 mm seinästä. Asunnon lattialistan paksuus on 12mm, joten minulle sopiva arvo olisi ehkä 25.
Uusi SSH-yhteys robottiin ja vi-editorilla tällaista muutosta:
Koodi:
root@rockrobo:~# diff /tmp/Nav.cfg-old /opt/rockrobo/cleaner/conf/Nav.cfg
273c273
<     DIS_EXPECTED_WALL               13  # mm
>     DIS_EXPECTED_WALL               25  # mm
root@rockrobo:~# reboot
Broadcast message from root@rockrobo
     (/dev/pts/1) at 17:15 ...
The system is going down for reboot NOW!
root@rockrobo:~# Connection to 192.168.8.1 closed.
Muutoksen jälkeen robotti ei jatkuvasti törmäile lattialistaan. Ovien ja kalusteiden kohdalla robotti kulkee alkuperäisen 13mm sijaan hieman kauempana, mutta sivuharja näyttäisi yltävän hyvään puhdistustulokseen.
Jos muita kiinnostaa robotin hardware ja software, kannattaa katsoa video:
Lainaan vanhaa, koska sain tästä inspiraation ja alkuinfot.
Vanhan S5:n uudemmissa firmiksissä Nav.confia ei tosiaan ole olemassa ja konffit on kovakoodattu librrnavdrv.so kirjastoon.
Lisäksi pelkkä seinänseurannan etäisyyden muutos ei riittänyt, vaan piti kasvattaa imurin sädettä, jotta seinien seuranta toimii hyvin ilman jalkalistojen tökkimistä.
Uppasin GitHubiin muokatun kirjaston parille uusimmalle fw-versiolle 2020 ja 2034. 2034 en ole vielä testannut, mutta en näe syytä, miksi ei toimisi.
Lisäksi kirjasin muokattujen arvojen osoitteet binäärissä, joiden avulla onnistuu oman kirjaston muokkaus. Jos muissa imureissa on käytetty samaa koodipohjaa, niin ehkä tästä on apua uudempienkin imureiden omistajille.
muumimorko/RoborockS5BaseboardDistance (github.com)
Ny voi sitte maalata listat -__- muutama vuosi nylkytystä on tehnyt tehtävänsä.
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 otettu käyttöön ja opettelu käynnissä. Oletteko pitäneet kokoajan Map Saving modea päällä vai kannattaako/voiko se laittaa pois kun kartta on riittävän hyvin opetettu ja huoneet selvillä? Vai häviääkö koko opeteltu kartta sitten?
Minulla on Xiaomi mi robot vacuum cleaner ja yritän yhdistää sen wifiin onnistumatta. Tiedän että se vaatii 2,4ghz wifiin yhdistämisen, mutta kun valitsen sen kännykästäni ja yritän yhdistää, niin sitten se 2,4ghz taajuus muuttuukin 5ghz taajuudeksi. Ei siis edes vaihdu 5ghz wifiin vaan tuon 2,4ghz wifin tiedoissa näkyy 5ghz. En vaan saa yhdistymään vaikka resetoinu modeemin ja imurin, yrittänyt käydä modeemi asetuksissa katsomassa mitä voisi tehdä, mutta en tajua mitä sieltä voisi muka tehdä.
Kannattaa koittaa ottaa mobiiliyhteys kännykästä pois. Älä kysy miksi se toimii, mutta on muidenkin tuotteiden kanssa ollut joskus ongelma. Tuo on itsellä auttanut jo kahteen eri robotti-imuriin :)
Eli mobiilidata juurikin pois ja sitten vaan wifillä yhteys robotti-imuriin sen antamien ohjeiden mukaan. Se mobiilidata jotenkin sekoittaa esim. Mi home sovellusta.
Jos sinulla on siis kaksi samannimistä verkkoa samalla sanasanalla niin riittää kunhan olet jommassa kummassa wifiä. Ainakin Mi home pyytää jossain vaiheessa ottamaan yhteyden siihen robotti-imurin wifiin. Sen jälkeen asetat sen käyttämään omaa 2,4ghz verkkoa ja annat sille oikean salasanan. Kunhan saat sen kerran läpi niin ei tarvi asiasta huolehtia ellei verkko muutu tulevaisuudessa.
Ei tää paska vaan yhdistä sitä jää jumittaa tohon bring device closer kohtaan ja toi imuri on parin sentin päässä modeemista. Mobiilidatakin on pois päältä
    50 KB · Luettu: 43
    54,6 KB · Luettu: 49
    91 KB · Luettu: 35
Yritin jopa resetoida modeemin ja imurin, mutta ei vaan yhdistä. Jää junnaamaan tohon router kohtaan
Joonas6644
