Xiaomi keskustelu
Hieman ehkä offtopicina mutta onko täällä jengillä kokemusta amazonista tilaamisesta? Esimerkiksi tässä on note 10 lite kirjoitushetkellä rapiat 325€ joka on yli 70€ halvempi kuin vaikkapa Gigantista. Tuleeko nämä ihan normaalisti perille ja ovatko ihan Suomessa toimivia vehkeitä vai vaatiiko jotain toimenpiteitä?
Juu Amazonista tulee ovelle itsestään. OmaPostin lataamalla voi muuttaa meneekö lähipostiin vai automaattiin. Voi myös tehdä niin että kotiin ja jos kukaan ei kotona menee lähipostiin.
Oman Xiaomi Mi 9T:n tilasin amazon.es ja tuli seuraavana päivänä kuriirilla kun maksoin pikatoimituksen :thumbsup: Kannattaa vain kattoa kuka myy ja Fulfilled by Amazon niin tulee nopeasti perille.
Tässä keskustelua Amazonista tilaamisesta: Amazon tilaaminen
Osaako joku sanoa miten tuon Xiaomin Muistiinpanot -sovelluksen ilmoitukset saa näkymään älykellossa? (Galaxy Watch Active 2). Kaikkien muiden sovellusten ilmoitukset välittyy kelloon hyvin, muttei nuo muistiinpanot/tehtävät Oli pakko asentaa/käyttää Google Keepiä että ilmoitukset toimii kellossa
Tuli hankittua käytetty Mi Pad 2 kun halvalla sai. Tässä yksilössä oli sisällä alkuperäinen kiinanrommi, jonka sain kuin sainkin vaihdettua xiaomi.eu:n romiin räpeltämällä tämän kanssa pari iltaa ja lataamalla kasan epämääräisiä työkaluja. Pirusti tämä rakkine kyllä pisti vastaan joka käänteessä.
Nyt pitäisi vielä saada Googlen ohjelmat ladattua ja toimimaan. Romin mukana saattoi tulla jotain, koska työpöydällä on tyhjä pikakuvake, jossa lukee Google. Mistä nuo saisi ladattua? Googlettamalla löytyi vain jotain blogeja, joista en uskalla alkaa apk-tiedostoja alkaa lataamaan.
EDIT: ei mtn. Sain toimimaan :thumbsup:
Onko Redmi Note 7 käyttäjät saaneet jo Android 10 päivityksen. Käsittääkseni OTA-päivitys pitäisi olla saatavilla jo.
Global stable Android 10 upgrade extended for the Xiaomi Redmi Note 7
Jatkan tätä vielä. Redmi Note 7 (Global) _ Android 10 vihdoin saatavilla.
Tänään pölähti itelle MIUI11/Android10 OTAna. En ole vielä testaillut.
Screenshot_2020-08-13-20-17-20-863_com.android.updater.jpgScreenshot_2020-08-13-20-33-39-904_com.android.settings.jpg
Sain Redmi 9 virrankulutustestit viimein videomuotoon:
Xiaomi.eu:n MIUI 12 Stable (Mi 8) lagittaa ihan pirusti kaikessa. Nettiselailusta lähtien kaikki pätkii. Screenshotteihin piirrettäessä viivakin tulee pitkästi sormen perässä. Mistähän moinen voi johtua? Löytyykö mitään muuta vinkkiä kuin uusi asennus puhtaalta pöydältä? Olen laittanut kehittäjäasetuksista ikkuna-animaatiot arvoon 0,5 mutta se ei nopeuttanut käyttöä kuten yleensä. Ei kovin Stablelta vaikuta :D
Kannattaa kokeilla cachen tyhjennystä recoverystä. Jos ei auta, niin clean flashillä luulisi tulevan kuntoon, ellei ROMissa ole isommin vikaa. Onko muut käyttäjät raportoineet ongelmista? Tuliko muuten palautettua appeja ROMin asennuksen jälkeen?
Siis ei jumansviidu, minuutin homma! Tuhannet kiitokset! Cachen tyhjennys auttoi. Olen joskus menneisyydessä tuon tehnyt, mutta en enää muistanut koko asiaa. Monella muulla oli samaa ongelmaa, mutta ratkaisua ei ollut kellään. Pitääpä postailla pariin paikkaan vinkiksi. Appeja en palautellut. Mistä lie johtunut. Samapa se kunhan tästä lähin toimii :)
;) Mitähän näillä?
Mi Note 10 Lite ollut käytössä nyt muutaman päivän, todella paljon tykännyt :)
Ensimmäinen kaarevalla AMOLED näytöllä varustettu puhelin omassa käytössä, hyvälaatuinen näyttö hyvällä värientoistolla ainakin omassa mallissa käyttäen "standardi" väriskaalaa (verrattuna Galaxy A71 puhelimeen joka oli aiemmin käytössä, näkyi hieman valkoiset keltaisena, tässä ei näy juuri yhtään keltaisena vaikka DC Dimming ominaisuus päällä, silmien hyväksi), käytin viime yönä pilkkopimeässä tuon DC Dimming ominaisuuden kanssa, kyllä eron huomasin tämän ja Galaxy A71 kanssa (jossa on vastaava tila sinivalon vähentämiseen), DC Dimming ei väännä värejä aivan yrjöksi kuten sinivalon vähennystila samsungilla, ja kuitenkin molemmat ajavat saman asian (vähentää silmien rasitusta), DC Dimming vain huomattavasti paremmalla värientoistolla.
MIUI käyttöliittymää ja toimintaa sai parannettua huomattavasti kun otti kaiken turhan pois (niin mitkä sai helposti pois + sitten vähän mikä vaati enemmän säätöä ja löytämistä), jos nyt vertailee niin kyllä Samsung One UI 2.x sisältää paljon enemmän ärsyttävää blotwarea + samsung tili lähes pakotetaan käyttöön että saa puolet asetuksista auki, xiaomi tiliä myös kysytään joskus mutta ei sitä pakoteta noin ärsyttävästi kuitenkaan. Mainoksia en ole nähnyt yhtään, liittyen juurikin tuohon säätämiseen.
Akun kestosta ei kannata muutaman päivän jälkeen kertoa mitään vaikka 4 tunnissa meni vain n. 12-13% akkua keskikovalla käytöllä (videoita, selailua yms), pelkäsin aluksi että MIUI on niin paha akkusyöppö kuten muistelin Mi 9T käytöstä, mutta ilmeisesti jotain on paranneltu + 4000mah vs 52xxmah akku varmasti myös tuo aika ison eron :)
Kotelona käytössä tämä (hyvin suojaa niin näytön kuin kameran, aluksi meinasin ostaa nillkin frosted kotelon mutta huomasin että näyttö ei niin hyvin suojattu, niin ostin sitten tuon spigen rugged kotelon)
Itelle tuli sama puhelin tuossa alkuviikosta ja oon päällisin puolin ollut ihan tyytyväinen. Ostin tuon 5260mAh version ja oon ehkä hivenen yllättynyt miten nopeasti akku kuluu, mut saattaa olla että kuvittelen vain ja että käytän vaan innoissani paljon enemmän kuin vanhaa puhelinta. Teitkö minkälaisia toimenpiteitä tälle että sait toimintaa parannettua? Itelle tämä MIUI sen verran vieras vielä niin vähän hakemista.
Tai onko tiedossa jotain kätevää "aloittelijan opasta" jota vois lueskella että saa laitteesta kaiken irti :)
Veikkaan että esim. Huawei Mate 20X 5000mAh on tuunattu että täydemmällä akulla prosentit kestää pitkään ja sen takia 10% jälkeen akku kuluu ja lataa tosi nopeasti. En vastaavaa ollut huomaavinani 2 edellisissä Xiaomeissa, Mi Max1 ja Mi Note Bamboo. Loistavasti vaimon Note 10 tuntuu akun suhteen jaksavan.
Tai sitten akku vain alkaa reistaamaan omassa:rolleyes:
Kyllä ne akun prosentit kuluu puhelimissa ihan normaalisti eikä ole mitenkään "tuunattu" että tietyssä prosenttimäärässä kestäisi kauemmin.
Sanotaan vaikka että 20%-->10% kestää n. 20min ja aikalailla 10% jälkeen korkeintaan 5min. Samalla käytöllä.
Mites M9 omistajat, toimiiko teillä Yksikätinen tila? Mulla kaatuu asetukset aina kun yritän laittaa sen päälle..
Mistäs olette tilanneet suojalaseja?
Mikä on hyvä kompromissi hinnan ja toimitusajan väliltä jos hankkii Xiaomi Mi 10 Lite 5G:lle suojalasin ja kotelon?
Redmi note 8 pro tuli uusi päivitys ja ominaisuutena tuli tälläinen turha ja raskas ominaisuus. Eli ikkunat ns ponnahtaa liikkeelle. Muutenkin tuntuu että käyttöliittymä on raskaampi kuin ennen..
Kuinka saan nämä ylimääräiset efektihömpötykset pois päältä?
Kehittäjäasetuksista animaatiot pois?
Mistä sinne pääsee? Tämä miui 12 on kyllä äärettömän laginen verrattuna edelliseen. Meniköhän nyt päivitys ihan nappiin tämän puhelimen osalta vai joutuuko sitä tekemään tehdastehdasasetuksien palautuksen?
E: Löytyi ja kyllä hieman nopeutu kun laittoi animaatioita pois. Kuitenkin tämä uusi päivitys hidasti puhelinta.
^ No mie vedän freesin asennuksen jos ei nyt mikään muu auta. Kyllähän tämä toimii ihan hyvin, mutta ei niin sulava ja lagittaa helpommin.
Ylipäätään mitä kaikkea turhaa ylimääräisiä asetuksia suositellaan pois jotta toimisi smoothimmin? Vähän googlailin niin ainakin tuo kontrastin automaattinen säätö aiheutti lagia jo pelkästään sen poistaminen auttoi, puhumattakaan animaatioista.
Chrome alkanut jäätyilemään, ei auta kuin sulkea näyttö ja avata uusiksi niin taas toimii hetken. Vakio Mi8 käytössä.
Hittokun olis tajunnu heti alkuun tilaa omaan Mi9 tämmösen kamerasuojuksen. Todella herkkä toi morkula kolhiintumaan. Puolessa vuodessa tuli pari kolhua vaikka kuinka kukkaa kämmenellä pidin. Nyt taas uskaltaa vähän ronskimmin laittaa pöydällekkin.
Mulla on pelkkä suojalasi, kun kamera jää kuoren alapuolelle suojaan.
Mulla on mukana tullut suojakuori ja siinä kamera jää silti törröttämään. Toi mun linkkaama on siitä hyvä että se ei ole kuin kehys joka suojaa lasiosia. En haluu kameran päälle mitään ylimääräisiä kiinalaseja mitkä saattaa vääristää kameran kuvia.
Näissä ei kovin kestävä lasi ole, siksi laitoin suojan. Mohs 6 piikki naarmuttaa.
Juu tiiän. Mutta tuo kehyksen ansiosta linssi ei ole enää tulilinjalla vaan alempana. Niinkuin sanottu niin pelkään että noi suojalasit vaikuttaa kuvaamiseen tai sen laatuun.
Harmittaa kirjoitella kun välilyöntiä painaessa hiukankin sormi osuu liian alas joutuu aloitusnäyttöön. :-( Ei sen noin herkkä tarttis olla.
Jos tuo uusi miui 12 tuntuu tökkivän niin kannattaa laittaa animaatiot pois tai edes nopeuttaa niiden toistoa. Tämän lisäksi huomasin selkeän suorituskyvyn boostin sillä, että joko ottaa automaattisen kontrastin TAI värien säädön pois päältä. Nämä ilmeisesti ovat aika raskaita pitää päällä.
Huawei P20:ssa ärsytti liian pieni RAM-muisti, liian pieni tallennustila, heikentynyt akkukesto ja 3.5mm kuulokeliitännän puute. Kävin hakemassa 299€ tarjouksesta Xiaomi Mi 10 Liten, kun ainakin speksien ja arvosteluiden perusteella pitäisi korjata kaikki nuo ongelmat.
Hyvältä kyllä vaikuttaa. Laadukkaan ja jämäkän tuntuinen, näytön kuvanlaatu kohdallaan, sormenjälkitunnistin toimii hyvin ja on muuten aika ripeä Huaweihin verrattuna. Ei tosin mikään ihme, kun 6GB RAM-muistia ja Snapdragon 765G sisällä. Kameran kuvanlaatukin tuntuu riittävältä ja järkkärillä hoituukin sitten vaativammat kuvaukset. Eiköhän tuolla taas jonkun aikaa pärjäile. Power tarjosi vielä 4 vuoden takuun laitteelle, mutta niin kauan tuskin yhtä kännykkää jaksaa pitää :asif:
Täälläkin tullut erinäisiä ongelmia Redmi Note 8 Pron kanssa tuon MIUI 12 -päivityksen jälkeen. Satunnaista jumimista siellä täällä mutta kaikkein ärsyttävin, kun jäätyy ihan täysin näyttölukituksen salasanan syöttämisen jälkeen. Ei auta kuin virtanapista klikata näyttö kiinni ja takaisin päälle ja kokeilla uudelleen. Tapahtuu ehkä noin neljä kertaa kymmenestä.
Xiaomi mi a2 puhelin sekoilee. Ylävalikosta minkä tahansa pikavalinnan painaminen kaataa/resetoi järjestelmän lukitusnäyttöön. Taskulampun joutuu laittamaan useamman kerran ennenkuin jää päälle, muutoin vain välähtää ja lukitus menee päälle.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa tai onko ajatusta miten tuon saisi mahdollisesti korjattua?
No nyt tuli uudessa Samsung internet browser betan päivityksessä mulle sama tahmailu ja nykiminen scrollaamiseen, kuin mikä on ollut chromessa ja sen johdannaisissa jo ties kuinka kauan. Samsung internet browser, siis se ei beta versiollinen, ei lagaa ollenkaan ja on täysin sulava. Helppo vertailla kun avaa molemmat samalle sivustolle ja alkaa pyyhkimään. Kaikki sivut tekevät kyllä ihan saman. Luurina siis mi9t pro. Mennään sillä perus versiolla sitten toistaiseksi.
g0blari
