Xiaomi keskustelu
Ohoi. Redmi 8T näyttänyt väliin ilmoitusta "älä peitä kuuloke aluetta" ja ylävolumenapista saa pois, puhelin on lompakkokotelossa ja tuo tulee 2/3 avauskerroista ja on aika rasittava, saako tuota mistään pois päältä? Toinen kysymys on että mistä näkee puhelimen päälläolo ajan en löytänyt tiedoista tai akun käytöstä ns. idle time. Juhannuksen tienoilla tämän ostin ja aika sekava vielä nokia 8 ja a50 sampan jälkeen. Toisaalta ihan tykästynyt laitteeseen ja kävi mielessä jo isomman mallin osto tarjouksesta 300e.
Onko tällä puhelimella ominaista että hukkaa kirjautumistietoja eri sovelluksiin mm. nordnet, telia, posti ym? Kyllä joutavissa some sovelluksissa pysyy käyttäjät ylhäällä mutta näistä katoaa aika ajoin ja yleensä kun tarvitsee nuita sovelluksia niin sitten ei pystykkään käyttää.
Tietoja puhelimesta>tekniset tiedot>tila.
Juuri nokia ja samsung puhelimissa oli siellä mutta tässä ei näy vastaavan valikon tykönä. Joku tasku tila? tässä xiaomissa on päällä ja sen takia antaa tuota ilmoitusta mutta ei mitään hajua mistä se löytyy.
Asetuksista voit etsiä asetuksia kun kirjoitat sinne ylös hakukenttään valitsemasi sanat.
Tuolla näkyy kauan puhelin on ollut päällä.
Äsken päivitin MIUI12 Mi Note 10 liteen, ulkoasu muuttui valikoissa aika paljon, ei ollut sentään uutta Android versiota, olisi pitänyt varmaan puhtaaksi vetää koko setti että akku ei syöpöttelisi liikaa, niitä aikoja odotellessa kun Android 11 tulee, huhuh :eek:
Onko muilla ongelmia tämän Koronavilkun kanssa MIUI 12:ssa? Ei tahdo tarkistaa onko altistumisia ilman koko puhelimen boottausta. Ilmeisesti joku virransäästö tai muu hieno ominaisuus jota en vaan löydä...
Sama juttu juu, kaikki virransäästöt on kyllä yritetty poistaa sovellukselta. 3. ja 7. päivä viimeksi tarkastanut, 7. päivä boottasin puhelimen niin haki..
Mulla on ongelma note 10 liten kanssa että puhelun aikana näyttö ei pysy kiinni kun puhelin on korvalla. Eli saattaa aueta jos esimerkiksi korjaa puhelimen asentoa tai laittaa puhelimen olkapäätä vasten. Sit kun näyttö aukeaa niin sieltä helposti lähtee tuo "pudotusvalikko" esiin kun korva sitä hipelöi ja muuttaa ties mitä asetuksia. Kerran meni puhelin puhelun aikana lentotilaan ja toisella kertaa otti mobiilidatan pois päältä eli aika keljuja yllätyksiä.
Saako tätä herkkyyttä säädettyä jostain tai otettua jopa kokonaan pois päältä? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
mi9t vaihtu note 9prohon. Sääli nakata vuoden vanha luuri laatikkoon, tykkäsin tosta tosi paljon. n9p toi ensimmäisen pettymyksen, kun ei ollut enään 9t:n tuttua sovellusholvia joka oli kätevä kyllä.
Toisena tuntuu tuo n9p, että sen kentät on kokoajan 2-3 pykälää huonommat kuin toisessa oli. Muuten vaikuuttaa oikein kivalta
Nyt on ollut Mi 10 Lite 5G pidempään käytössä ja olen kyllä ihan pirun tyytyväinen.
Tämä ei yksinkertaisesti hidastele tai töki missään, vaan kaikki tapahtuu sulavasti ja silmänräpäyksessä. Akkukesto myös positiivinen yllätys ja itsellä tuntuu tulevan 6-7 tuntia käyttöaikaa yhdellä latauksella. Tuplasti edelliseen Huaweihin verrattuna. Tässä ilmeisesti myös järeämmät antennit, kun korvessa huonolla kuuluvuusalueella 4G antaa ihan eri nopeuksia kuin aiemmat puhelimet.
Kunnon kuoret tuli jo tilailtua Amazonista ja hyvältä tuntuu. Miten sormenjälkilukija toimii lasikalvon kanssa? Alkuperäinen suojakalvo on ihan ok, mutta sormenjäljet tuntuu jäävän helposti.
En ole asentanut vielä lasikalvoa, mutta sovittelin sitä tämän muovikalvon päälle ja siitä huolimatta puhelin osasi sormenjäljen lukea oikein!
Note 9pron netti tahmaa hassusti. Esim ig:n tai selaimen kun avaa, niin netin nopeus on tyyliin 10-20kb/s, hetken mietinnän jälkeen nousee sinne +400 ja kaikki toimii. Mistähän vois johtua?
Olipa loistava miui 12-päivitys Mi note 10 Pro:n. Ensimmäinen huomio kohdistuu taustavaloon, jonka automaattinen kirkkauden säätö ei tee enää yhtään mitään. Toinen huomio Googlen kalenteriin, jota ei enää kiinnosta soittaa ilmoituksia ollenkaan. Factory resettiä kai tälle täytyy tarjota, kunhan jaksaa.
Redmi Note 9 Pro kameran panoraamatila tekee horisonttiin kuopan jos ei ihan suoraan luuria käännä. Nuoli pysyi vaakasuorassa koko kuvauksen ajan. Onko mulla joku asetus pielessä? Ei Nokia noin kranttu ollut.
MIUI 12 tulee kuitenkin pian
Joo, MIUI 12 julkaistaan pika puoliin. Toivottavasti tämä tekele toimisi kunnolla, kun moni on pettynyt?
Mulla oli muitakin vikoja alkuperäisessä setupissa, joten poistin koko paskan:mad:
Nyt pelaa kamerakin loistavasti ja moni muukin vika korjaantui.
Itsellä ainakin toiminut hyvin Poco F2 Pro:ssa. Tarkka versio näemmä 12.0.3. Ei ole esiintynyt tahmailua tai kaatuiluja.
Hieman ärsyttää että kamerasovelluksessa siirretty makrotilan valitsin valikon taakse, ja pikapalkissa on napit AI-tilalle, filtereille ja google lensille, jotka ovat minulle täysin turhia. Saisivat lisätä tuon palkin muokkauksen asetuksiin myös. Makrokameralla saa niin hyviä kuvia, että tulee käytettyä usein.
Jaahans tänään valui MI8lite puhelimeeni MIUI Global 12.0.3.0 vakaa käyttis. Saa nähdä. Ainakin alkuun pelannut ihan jees!
Onko Suomesta kivijalkakaupasta ostetuissa Xiaomeissa sama global rom kun jos tilaa Saksan Amazonista luurin jossa mainitaan global?
Xiaomi mi A1 ollut nyt käytössä 3 vuotta. Laite toimii hyvin ja tietoturvapäivityksiä tulee edelleen. Android version 9 jälkeen ei versioita tule mutta se ei ole iso ongelma, Android 10 ei ilmeisesti mikään erityinen ole.
Maksoin tästä muistaakseni 130 euroa +ALV. Olen todella saanut rahoille vastinetta.
Tällä mennään niin kauan kuin päivityksiä tulee. Seuraava puhelin on myös samalta valmistajalta, vois vain mahdollista.
Mistähän kannattaisi tuo xiaomi poco x3 nfc tilata kun vaikuttaisi niin mielenkiintoiselta?
Alilta ite tilasin pari viikkoo sitten. Silloin joutu vielä tilaan kiinasta ja luuri ei saapunut vielä.
Nyt näyttäis olevan jo alin kautta euroopan varastoista tilattavissa noin 240E hintaan 128muistilla kun pikasesti katsoin
Honorbuylle ääni täältä, jos haluat nopeasti ja kotiovelle. Viime keskiviikkoiltana tilasin 6+128 hintaan 257 ja risat posteineen, perjantaiaamuna oli jo Vantaalla, ja maanantaina löysi tänne landelle. Takuukäytännöistä ei kokemusta.
Eka vuorokauden jälkeen positiivinen vaikutelma, en ole spämmimainoksiin törmännyt. Akunkesto vähän kysymysmerkki vielä.
Tuli tuo MIUI 12 päivitys, lukitusnäytössä päivämäärä on USA tyyliin kk/pp ajan alapuolella, saisiko tuota mitenkään vaihdettua meille tutumpaan tyyliin? Olen yrittänyt asetuksia etsiä, eikä mikään vaikuta. Puhelimen kielenä on Suomi, aikavyöhyke Itä-Eurooppa. Tuokin kyllä näkyi pp/kk ennen tätä uusinta päivitystä. Puhelin on Xiaomi Redmi Note 8 pro. MIUI tosiaan versio 12.
Joko tuosta eurooppaan julkaistusta Mi Watchista (Mi Watch color) olisi kokemuksia? Ei jaksaisi odotella virallista myyntiin tuloa, niin katselin että n.90euroon saisi tuota kiinan versiota. Ilmeisesti muuta eroa ei ole kuin nfc, joka toimii vain kiinassa (miten ihmeessä sellainenkin saadaan lukittua alueelliseksi...)
Tutulla on Xiaomin puhelimesta kiinanmalli, joka on viime aikoina alkanut käynnistelemään itseään uusiksi.. Onko tätä tapahtunut muille ja onko muuta ratkaisua kuin netin ehdottama Factory Reset?
Minulla itselläni siis Mi 9 SE, joka on Amazonista tilattu, eikä tässä ole ongelmia, eli kaverin puhelimesta nyt on kysymys. Neuvoin jo ennakkoon, ettei kannata jatkossa tilata niitä Kiinasta, pienen säästön takia. Takuu ja tuki toimii paremmin, kun hakee niitä vaikka kotimaisilta operaattoreilta ja heillä on malleja ihan hyvin saatavilla nykyään.
Niin ja en tiedä tarkkaa mallia, sain vain epämääräisen kysymyksen "osaatko korjata?" - ja rehellisesti en osaa. Veikkauksena se on K30, en kyllä ole varma.
Mene asetuksiin ja sieltä valitset "tyylit". Löytyy paljon erilaisia, löytyy myös ddmm, mulla on esim. sellainen jossa on kuukausikalenteri näkyvissä ja siinä tämä päivä korostettuna.
Omassa honorissa tuota tapahtui kumisuojasta johtuen (kannattaa kokeilla jos puhelinta pidetään taskussa), eli mattopuukolla kuoresta virtanäppäimen osuuden pois veistämällä lakkasi ongelma. Pitänee kokeilla samaa myös omalle Xiaomin kuorelle. Se kun on todennäköisesti itselläkin aiheuttanut jälleen pari tahatonta boottia
Ei vaan ole oma puhelin kyseessä, niin katselen vielä pari ehdotusta, ennenkuin lähden kaverille ehdottelemaan.
Omassa puhelimessa on joku parin euron suojakuori Kiinasta, eikä siinä ole tätä ongelmaa.. Suojakuori kyllä kaverillakin on, kun niissä puhelimissa on lasipinta myös takana, ja se on liukas -> suojakuori.
Voisi melkein tilata puhelimenavauskitin ja varavirtanapin Kiinasta. En kyllä yleensä korjaa puhelimia, mutta pari kertaa olen näytön vaihtanut ja kerran tuon virtanappisysteemin (muiden puhelimiin). Täytyy vaan miettiä, onko se, ettei kaveri vastaile Whatsapp-viesteihin (kun puhelin on käynnistynyt itsekseen uudestaan) niin suuri asia, että jaksan nähdä vaivaa.. Ja selvittää puhelimen malli, mutta budjetti olisi silti luokkaa alle 10€..
Ainakaan minulla ei ole Redmi Note 8 Pro/MIUI 12 tuollaisia asetuksia olemassakaan.
Minulla kyllä näkyy aivan oikein; Ke 07 lokakuuta. Täppää sitä kelloaikaa ja sitten yläoikean kolmea pistettä, asetukset, muokkaa järjestelmän aikaa ja valitse"Käytä verkon määrittämää".
Näkyyhän se noin tuossa launcherissa, mutta kun formaatti on väärä lukitusnäytössä eli siinä on kellonaika ja "keskiviikko 10/07" joka näin suomalaiseen silmään tarkoittaa päivämäärää 10.7. tai lokakuuta vuonna 2007.
Sorry, mä muistin väärin se on "Teemat" asetuksissa. Teemoja on varmaan satoja.
    228,6 KB · Luettu: 42
    463,9 KB · Luettu: 44
    914,7 KB · Luettu: 43
Yurimakaroni
