Xiaomi keskustelu
Vähän heikosti on noita ikkunallisia. Nämä lompakkomalliset tuntuvat lisäksi peittävän myös sen naurettavan heikon notifikaatioledinkin?
Jos olisi ikkunallinen läppäkotelo, niin ilmeisesti notifikaatiot saisi pyörimään sille ikkuna-alalle jollain appsilla? Näkisi suoraan puhelinta vilkaisemalla, onko tullut soittoja. Mitenhän tässä mi a2:sessa sellainen söisi akkua, toisin sanoen mille näyttötyypille moinen appsi soveltuu?
Oledille sopii.
Oledille sopii.
Onko kokemuksia moisen notifikaatioapin käytöstä näillä perinteisillä lcd-näytöillä? Syö oletettavasti akkua niin paljon, että on poissuljettu vaihtoehto? Ts. kuluttaa virtaa yhtä paljon, kuin mikä tahansa näyttöä päällä pitävä toiminta.
Tiedän mitä haet takaa, mutta on tuskin toteutettavissa tuossa puhelinmallissa niin että se mukautuisi kuoren mukaan.
Noh se on sitten ilmeisesti tyydyttävä ikkunattomaan lompakkomalliin. Samapa se kait on siinä vaiheessa jos noita notifikaatioappeja ei käytännössä voi tuolla näyttötyypillä käyttää ja näyttöä pitää kuitenkin suojata.
Redmi Note 7:n BT toimii näemmä täysin mielivaltaisesti riippuen kuiden asennosta ja maailmanrauhan tilanteesta, mitä tulee kuulokkeiden kanssa pätkimiseen.
Esim. salilla metrin päässä musiikki pätkii niin pahasti, että se taukoaa kokonaan. Joskus voi tallustella kymmenen metriä häiriöittä. Etäisyyden suhteen ei pätkimiselle ole mitään tiettyä kaavaa. Tekee samaa useammilla kuulokkeilla, paikoista sali on vain yksi esimerkki.
Oliko tähän olemassa jotain kikkaa tai toista, varmasti toimivaa ROM:ia tämän ongelman korjaamiseen? Ohessa laitteen speksit, OS-päivitys ei muuttanut mitään aiemmasta versionumerosta.
Pätkiikö aina noissa samoissa paikoissa? Eihän siellä salilla ole jotain joka tuon häiriön voisi aiheuttaa? Esim. mikro osaa sotkea hyvin wlan/bluetooth jne yhteyksiä kun toimii samalla taajuudella. Oletko muilla puhelimilla kokeillut?
Pätkii töissä, ulkona, kaupoilla, millon missäkin. Toisinaan toimii ihan ongelmitta. Klassinen on se, ettei housujen etutaskussa kuulu musiikki, mutta takin etutaskussa kuuluu ongelmitta. Tuolla matkalla siis ero jo. Kokeilen vielä varmuudeksi huomenna toisella puhelimella.
Toinen ongelma, josta taisin aiemmin jo mainita oli videonauhoituksissa äänenlaatu, nimenomaan konserteilla. Puuroa jos esim. kitaraa on yhtään soitossa. :(
Bluetoothin antenni voi olla hyvinkin suuntaava, onko jotain asentoa kuulokkeisiin nähden, missä ei pätki?
Esim. itselläni kun oli Nokia 8 käytössä ja sillä kuuntelin bluetoothin kautta musiikkia, niin laittamalla luurin taskuun näyttö kohti reittäni, musiikki pätki. Jos laitoin taskuun näyttö poispäin reidestäni, niin musiikki kuului pätkimättä.
En tiennytkään, että Xiaomi valmistaa Redmi-halpisläppäreitä :eek:
Ei ole suunnasta kiinni, kokeilin. Myöskin urheilukello voi pätkästä BT-yhteyden metrin päästä yhtäkkiä. Musiikki pätkii kun puhelin on penkillä vieressä esimerkiksi. Eli vika on puhtaasti puhelimen raudassa tai softassa.
Oletko nollannut BT-sovelluksen muistin yms.? S8:aan auttoi aikoinaan kun kehitti tuollaista parin kuukauden välein.
mi a3, muistikortin (128 gb) tilasta järjestelmän käytössä 64gb?
ilmoittaa että android 9 tarvitsee noin paljon tilaa. mitenkä se onnistuu 32 gb;n puhelimissa, en tiedä
tekisi mieli ottaa kortti pois ja heittää tehdaspalautus kehiin.
En ole kyllä huomannut samaa lasten Mi A3:ssa. Molemmilla on 128gb versiot ja tyhjää näyttäisi olevan vielä sadan gigan verran.
se ärsyttää tuossa muistihommassa että spotifyn lataukset menevät puhelimen muistiin eikä muistikortille... ennen spotifyssa pystyi ite päättään minne lataukset menevät.
Sorry, olin alustanut muistikortin ns sisäiseksi muistiksi, homma ratkesi alustamalla muistikortti ulkoiseksi...
Laitetaan tännekin kokemuksia Xiaomi luurin tuunamisesta :geek:. Asensin Redmi Note 4 (mido) malliin Havoc OS 3.0 (Android 10) custom ROMin ja Wolf custom kernelin. Wolf-kernelillä sai alivoltitettua (100-150mV) ja ylikellotettua järjestelmäpiiriä (CPU 2,2Ghz, GPU 1,2Ghz). Vakiona esiintyneen thorttlauksen sai käytännössä kokonaan kuriin ja pienen boostin suorituskykyyn. Periaatteessa SD625 piirin sai näin unlockattua SD626 piiriksi.
Stock @2,0Ghz
screenshot_20200119-213550_cpu_throttling_test-png.335056
Alivoltitus Wolt kernelillä @2,2Ghz (softa raportoi 3Ghz väärin)
screenshot_20200115-114105_cpu_throttling_test-png.334199
AnTuTu 8:ssa meni 100 000 pisteen raja rikki. CPU osiossa pisteet kasvoivat n. 4% ja GPU osiossa n. 5%. 3DMarkissa GPU suosituskyky parantui niin ikään 4-5%. Geekbench 5:ssä parannus jäi single core testissä 3% tienoille (Xiaomi Redmi Note 4 vs Xiaomi Redmi Note 4 - Geekbench Browser).
Total: 97262 (stock), 100676 (muokattu Wolf)
upload_2020-1-17_11-0-42-png.333671
upload_2020-1-17_11-1-3-png.333672
Stock @2,0Ghz
Mielenkiintoista virittelyä - onko tuossa Wolf-kernelissä nuo järjestelmäpiirin muutetut jännitteet ja kellotaajuudet valmiina, vai valitsitko nuo asetukset itse?
Wolf-kernelissä on CPU Voltage control, jolla pystyy säätämään jännitteitä taajuuskohtaisesti esim. Adiutorin kautta. Oletuksena tuossa taisi olla noin -100mV alivoltitus mutta pudottelin jännitteitä 2-2,2Ghz välillä alemmas. Nyt ei kärsi pudottaa edes -5mV tai muuten reboottaa laite :D. Asensin puhelimeen Wolf-kernelin beta version (R13), kun Android 10:lle ei ollut vielä stable buildia. R13:lle ei löytynyt changelogeja mutta R12:ssa (Pie) oli merkitty alivoltitukseksi -60mV. Ilmeisesti kehittäjä vähän muokannut säätöjä R13:ssa. Alla vielä käyttämäni asetukset verrattuna vakioon.
upload_2020-1-17_10-37-55-png.333661
Onko monella käyttäjäkokemuksia tuosta mi9 litestä, toimiiko ilmoitukset, bugaako jne...olen pähkäillyt josko tämän samsung s8:n vaihtaisi tuollaiseen, paraneeko/huononeeko?
9t:ssä ei ole muistikorttipaikkaa, sillä ei se kiinnosta niinkään vaikka kamera olisikkin parempi.
Onkohan näiden asetusten rukkaamisella, edes teoriassa vaikutusta BT-ongelmaani? Joskus koitin säädellä randomisti näitä ilman vaikutusta.
Itsellä nyt ollut pari viikkoa päivittäisessä käytössä. Toimii vikkelästi, ei bugaile, ilmoitukset tulee niin kuin pitää. Rakenne on jämäkkä, kamera on hintaluokkaan nähden varsin ok. Suojakuorena käytän nillkin super frostedia.
Tyytyväinen olen kyllä ollut. Sisässä MIUI 11 ja Android 9, tietoturvat edelleen lokakuu 2019.
Ajoin Redmi Note 4:llä PCMark Battery testin, niin jäi kaikki io-techissä testatut luurit kakkoseksi. Asus ZenFone 6 malliin tuli eroa peräti 4 minuuttia :lol:.
screenshot_20200123-210634_pcmark-png.336695
Puhelin oli alivoltitettuna ja vakiokelloilla. PCMarkin tilastojen mukaan RN4:n ka tulos on 11:07, joten siihen nähden ihan kiva tulos (+40%). Näytön kirkkaus oli asetettu 50% eli väkisin vääntämällä saisi varmaan vähän parannettua. Varmaan tulisi GFXBenchissäkin kärkitulos, kun jaksaisi ajella :vihellys:.
Onko softana olemassa mitään bluetooth-lähetystehon voimistajaa? Volumeen liittyviä säätöohjelmia löysin. Otin uudet kuulokkeet paketista ja pätkiminen on täysin epäjohdonmukaista. Ihmettelen vain, että mikä siihen vaikuttaa.
Sää oot varmaan googletellutkin jo mutta tässä jotain vinkkilistaa äkkiseltään...
edit. Tuli testattua oman note 4:sen bluetoothin kantama vahingossa tällä viikolla. Firma muutti tässä uuteen halliin ja unohdin luurin omalle työpisteelle. Musat soi korvissa ja puhelimen ja itseni välillä täytyi olla likelti jo 20m (täysin tyhjää hallitilaa) ja silti musiikki soi millään tavalla pätkimättä. Lopulta kuulokkeet piippasi ja ehdin pysäyttämään musiikin :cigar2:
elikkäs pocolla ja opencameralla dng:tä kuvaavia jos kiinnostaa korjata kuviin upotettu värimatriisi ja profiili oikeiksi, niin tässä ohje. ilman kunnollista värimatrisiia esim. numeeriset värilämpötila-asetukset raw-kehitysohjelmissa näyttää puutaheinää: päivänvalovalkotasapainoesiasetus tekee em. olosuhteissa otetuista kuvista voimakkaan punertavia, mikä on tietysti ihan väärin. korjaukseen tarvitaan puhelimeen asennettu gcam 6.2 tai joku muu toimiva versio siitä ja exiftool(gui). kaikessa yksinkertaisuudessaan gcamilla otetaan dng-muotoinen raakakuva josta kopioidaan värimatriisi- ja -profiili (sekä objektiivinkorjausprofiili) opencameran tuottamiin dng-tiedostoihin exiftoolilla seuraavalla komentorimpsulla:
Koodi:
-IFD0:ColorMatrix1="1.3289 -0.7855 0.0859 -0.2413 1.0662 0.2018 0.029 0.067 0.618"
-IFD0:ColorMatrix2="1.3931 -0.7011 -0.136 -0.3008 1.1519 0.1674 -0.0191 0.1523 0.5599"
-IFD0:ForwardMatrix1="0.3823 0.4814 0.1006 0.1419 0.8313 0.0267 0.0227 0.0015 0.8009"
-IFD0:ForwardMatrix2="0.3185 0.5008 0.145 0.1393 0.8184 0.0423 0.0487 0.0008 0.7756"
-SubIFD:BayerGreenSplit=500 -TagsFromFile "gcamin.dng" -SubIFD:OpcodeList2 -IFD0:ProfileHueSatMapData1
-IFD0:ProfileHueSatMapData2 -IFD0:ProfileHueSatMapDims -IFD0:ProfileName -IFD0:ProfileLookTableDims
-IFD0:ProfileLookTableData
huomaa että gcamin.dng pitää vaihtaa siihen gcamilla tuotettuun dng-tiedostoon. lisäksi bayergreensplit-tagi tarvitaan adoben kuvankäsittelysoftia varten jotta pikseliverkko ei näkyisi kehitetyissä kuvissa (kennon vihreät pikselit ovat hiukan erisävyiset). opcodelist2 kopioi kuvaan mukaan linssinkorjaustiedot, jotka minun silmääni ovat ainakin osin puutteelliset, eivät poista vinjetointia kokonaan.
Perkeleen perkele. Tuli ota-päivitys Mi 9T:lle Android kymppiin. Asentelin sen kummemmin miettimättä, mutta nyt ei enää Android Auto toimi. Android 10:ssä on ilmeisesti sisäänrakennettuna Android Auto, mutta se kun Android Auto ei ole Suomessa tuettuna niin ei toimi. Kuitenkin tuo vanha Android Auto -sovellus on edelleen puhelimessa asennettuna, mutta silti auto ilmoittaa että yhteensopivia laitteita ei ole liitetty. Onkohan tähän mitään kiertoteitä?
Ei näy vielä itselle, EU versio.
Kokeilin muutamaa eri teemaa xiaomin äpistä. Ilmoitukset eivät toimineet kunnolla lukitusruudussa :rofl:
Global-versio mulla. Kaikkea yrittänyt jumpata, mutta en vaan saa tuota Android Autoa enää toimimaan. Auto valittaa että projektiokykyisiä laitteita ei ole liitetty. Perhana että harmittaa. Viimeisenä konstina ehkä hard reset, mutta siihen ei vaan nyt jaksaisi lähteä. Android ysiin takaisinpäinkään ei taida mitenkään helposti päästä.
Eikä toimi uninstall ja uudelleenasennus suoraan .apk-filestä? Itselläni toimii tällä metodilla (käytössä tosin Pixel + Android 10).
Asenna tuo pikakuvake Android Auto for phone screens APKs - APKMirror
Onkos täällä paljon Mi 9T Pro:n omistajia? On tullut nyt viime päivinä katseltua OnePlus 3T:n korvaajaa ja muutamasta Alisexpress puljusta noita Global versioita on tullut vastaan ja hinta olisi varsin kohtuullinen mielestäni N.330-360e. Lähinnä kiinnostaisi tietää, että onko BT:n pätkiminen ominaisuus vaiko softapuolen bugi. Lähinnä luurilta kaipaan jouhevaa toimivuutta softapuolelta ja ilmeisesti näissä on ollut jotain pientä bugia? Kertokaahan toki mielipiteitä puolesta ja vastaan:cigar2:
Edit: typot vittuhun:facepalm:
Jos hinnaksi muodostuu 360€ ja jää tulliin, niin hinta on sama kuin Suomesta ostettuna, mutta takuuta ei käytännössä ole.
Ainakin mitä nyt olen tutkaillut niin ovat järjestään laittaneet hinnaksi kympistä neljäänkymppiin:vihellys: Viime kiinan tilauksista on kuitenkin jo aikaa noin parisen vuotta että mahtaakohan nämä tavaran arvokusetukset mennä läpi samalla tavalla enään:cigar2: Mutta joka tapauksessa kaipaisin luurin omistavilta mielipiteitä luurin toimivuudesta:tup:
Huomenna tulee vielä lisää maksua +2.90 EUR (+ normi tullimaksu) kun jää tulliin kiinni, se mikälie uudistus. Mutta ei se edelleen vaikuta näihin kiinapaketteihin, jotka ns. kierrätetään euroopan kautta ja sitten lähetys alkaa vasta euroopasta eikä kiinasta.
Banggood oli lähes ainoa mistä tilasin nyt pari vuotta mutta pari viimeistä nyt mennyt refundiin kun ei 60 päivään saapunut paketit, PostNL oli kyllä mahtava setti kun puhelimia tilasi, mutta nyt se mahtava Priority Direct Mail pilattu ja eikä tavara saavu :(
Elikä onko tää nyt tulkittava niin että jos paketti tulee kiinasta suoraan ja siinä lukee käytetty puhelin arvo 30usd niin paketti on automaattisesti tullissa vai:darra:
"Käytetty puhelin" jo avaa silmät ei tarvitse ilmoitettua hintaa edes katsoa ja lätkäsee maksut.
HJA
