Xbox One & One X keskustelu
Xbox One X -ketjun aloittajana sanon, ettei mitään järkeä koko yhdistämisessä...
Äänestys oli lähes yksimielinen, 51 puolesta, 3 vastaan: Äänestys - Xbox One ja Xbox One X ketjujen yhdistäminen?
Tässä vaiheessa S:ssä ja X:ssä ei ole kovin paljon toisesta riippumatonta keskusteltavaa. Ne ovat niin monella tavalla täysin yhtenevät vehkeet (kaikki appijutut, näyttöasetukset, 4K-hommelit ym. on yksi yhteen, ja tietenkin pelit on ihan samat vaikka suorituskyvyissä onkin eroa), että samat ihmiset lukisi kuitenkin kumpaakin ketjua.
Kummassakaan ketjussa ei myöskään postailtu mitenkään ruuhkaksi asti, eikä postailla yhdistettynäkään.
X:n julkaisua ennen ja alkuhypen aikaan oli perusteltua olla erillinen ketju sille, mutta ei enää.
Saakelin Konami kun ei tuo MGS HD collectionia xboxille. Luulisi olevan sellainen teke mitä moni ostaisi uudestaan/ensimmäistä kertaa.
Tämä on se toinen syy miksi löytyy vielä PS3 ja The Legacy Collection TV-tasolta. Toinen on se että Ni No Kuni vielä pelaamatta läpi. /OT
Kyllä se on.
Minulla on se vielä tuossa odottamassa pelivuoroaan.
Xbox 360:lle siis. Tuo on myös ps3 ja ps vita versiona tehty.
Digital Foundryn Xbox One X-päivityksen analyysi Overwatchista, mihin tuli tällä viikolla tuo päivitys:
Miten jos nyky-padiin(Elite/basic) laittaa kuulokkeet joissa ei piuhassa vol.säätöä niin onko säätö mahdollista vain pelin voluumilla? Toki itsellä se vanhakin padi johon sitten se lisäosa painikkeineen.
Voi niitä toki pelin omalla volyymilläkin, mutta GUIDEN kautta myös tai sinne ilmestyy säätövalikko. Pystyt toki testaa kun otat sen palikan pois välistä, jos on gen 2 tai uudempi Onen ohjain missä tuo 3,5mm on.
Vähän vanha kuva vanhasta dashistä, mutta suuntaa-antava:
Kyllä se on.
Kyse on varmaan siitä, että Onella ei ole pelattavissa. Ehkä Konamilla onkin joitain suunnitelmia uudelle HD-kokoelmalle, kun ei ole sarjaa tullut Onen BC-tukeen. Sama Splinter Cellin kohdalla? Splinter Cellin puuttuminen ihmetyttää vielä enemmän, kun sarjalla on kuitenkin yhteistä historiaa Xbox-alustan kanssa.
Trollaaminen
Onehan(X myös) käynnistyy esim PS4:ään verrattuna kovin hitaasti.
Xboxin käyttiksessä ihmetyttää sekin, että esim. kaupan avaamisessa näkyy se ikoni monta sekuntia ruudussa ja sen jälkeen tulee kuitenkin se latausrinkula.
Siis mitä vittua, itsellä PS4 ja OneX(aiemmin perus-) vierekkäin ja todellakin pystyn vertaamaan käynnistysaikoja kun niitä koko ajan käytän. Mode vetänyt taas kamaa vai mikä ahdistaa?
PUBG Xbox Onelle alle 19e cdkeyssistä:
PlayerUnknowns Battlegrounds Xbox One CD Key, Key - cdkeys.com
DayZ:n devaajat vahvistivat pelin tulevan Xbox Onen previewiin tämän vuoden aikana:
Final Fantasy 15 Windows (MS Store) versio tukee cross-playtä co-oppina Xbox Onen kanssa:
Final Fantasy 15 Windows Edition Supports Cross-Play With Xbox One Version « GamingBolt.com: Video Game News, Reviews, Previews and Blog
Xbox UK twiittasi pari mielenkiintoista kuvaa. Itse twiitissä näkyvässä ekassa kuvassa vasemmalla ei sinällään ole mitään ihmeellistä...
... mutta tuo toinen kuva twiitistä:
eli tuon perusteella voisi olettaa COD: MW2:en tulevan pian Xbox Onen taaksepäin yhteensopivuuteen.
Ongelma: xbox one s katkoo wifi-yhteyttä nyt oikeastaan päivittäin. Sen jälkeen yhdistäminen uudelleen on todella vaikeaa, enkä ole päässyt selville missä mättää. Ei auta resetointi, power cycle, reitittimen (Huawei B593s) asetukset tai boottaus, ei mikään. Joskus onnistuu ensin android-puhelimen hotspottiin, jonka jälkeen ehkä saa reitittimeen taas yhteyden. Lankayhteys toimisi välittömästi, mutta kun reititin jäisi ikävästi näkyville. Toisessa huoneessa on myös ethernet-verkkolevy ja printteri kiinni, joten niiden käyttö taas olisi mahdotonta sillä tavalla.
Ihan kuin xboxin ip-systeemeissä olisi vikaa, koska manuaalisesti saa syöttää mitä tahansa, ja osoite pysyy 0.0.0.0. DHCP:n kautta toimii jos toimii. Vaikuttaa kuin ip jäisi jotenkin roikkumaan jonnekin, kun yrittää yhdistää niin se ilmoittaa ihan mitä sattuu osoitteeksi. Virheilmoituksena voi tulla että staattista ip:tä ei tueta, vaikka se on jo aiemmin vaihdettu automaattiseksi.
Olisikohan tuossa wlan-kortti menossa? Ongelma on pahentunut nyt tämän vuoden puolella, lomamatkan takia ei jaksanut alkaa selvittelemään aiemmin. Taloudessa kun on kolme tietokonetta, neljä android-puhelinta, android-tabletti, chromecast ja telkkarikin langattomasti liitettynä ja KAIKKI muut toimivat paitsi tuon konsoli. Yllättäen MS:n chat-tuen kanssa englanniksi juteltuani syyllinen olisi oma reitittimeni, kumma kun kaikki muu toimii... Onkohan siellä muuten robotti vastaamassa, sen verran geneerisiä lauseita tulee kun vastailee?
Mullakin teki samaa jossain kohtaa, aina kun käynnisti konsolin niin oli hukannut wlanin ja rämpyttämällä sai toimii.
Vaihdoin asetuksista pikakäynnistyksen pois niin auttoi.
Kyseessä xbox one x
Kunhan influenssa hellittää ja pystyy kunnolla puhumaan, pitänee ottaa tuo soittopyyntö Microsoftille. Laitteella sai jostain syystä taas yhteyden n. puoli tuntia sitten, mutta eiköhän tuo huomenna viimeistään ole katkennut. Pikakäynnistys on pois päältä, ei ole eroa aikaisempaan. Yhteys saattaa myös katketa kesken pelaamisen, joten varsinaisesti ei ole käynnistyksen ongelma. Nyt poika pelaa Rocket Leaguea, pingi heittelee ja jokin verkkoyhteysvaroitus välkkyy ruudulla. Oma kone täysin stabiilisti netissä kiinni koko ajan, sama verkko samoilla asetuksilla.
Ja vika tuskin on reitittimessä, koska konsoli ei tuon kadotuksen jälkeen suostu ottamaan wlanilla yhteyttä mihinkään. Näkee kyllä verkot, mutta vaikkapa puhelimien hotspotteihinkaan ei saa kiinni.
Onko kytketty 5GHz verkkoon? Minulla useiden laitteiden kanssa pätkimistä/hidastelua, jos laitteen kylkeen 2,4GHz WLANiin.
Oliko muuten jo iinfoa milloin se 1440p:n mahdollistava päivitys tulee X:ään?
Eipä tuossa Huaweissa ole kuin 2,4GHz verkko käytettävissä. Olisiko xbox oikeasti noin huono tuolla taajuudella, että kaikki muu toimii paitsi tuo?
Kyllä itsellä toimii Xbox One S ihan ongelmitta D-Linkin 2,4GHz verkossa.
Eikös tuo ole enemmän kiinni siitä että esim kerrostalossa saattaa olla suurin osa naapureistakin viemässä sitä 2.4Ghz kaistaa, se on kuitenkin todennäköisimmin ei-harrastajilla/taviksilla käytössä. 5Ghz käyttäjiä kuitenkin vielä vähemmän ja mahdollistiko se enemmän kaistojakin tms(?)
Eikös Chromecast uutisten mukaan aiheuttanut wifi-verkon pätkimistä 2,4GHz alueella? Oma wlan tykkäsi ainakin tiputella laitteita verkosta kun Chromecast oli kytkettynä 2,4GHz eikä 5GHz verkkoon.
edit. toisaalta jos kaikki muut laitteet toimii ongelmitta niin ei tällä liene asian kanssa tekemistä
Search ei tuonut mitään, mutta onko muilla ollut tällaista ääntä X kanssa? Itsellä on täysin sama ääni, aaltoileva puhaltimien ääni. Lokakuussa tehty konsoli, ei-scorpio.
En ole havainnut moista Scorpiossa.
Jahas. Hämmentävästi alustaen näyttäisi, että xboxin wifi-ongelma saattoi jopa ratketa... Kun tuo konsolin sisäinen levy on vain 500Gt, niin olen laittanut ulkoisen aseman heti alusta pitäen kaveriksi. Ja johto on niin lyhyt, että luontainen paikka on siinä laitteen päällä - totta kai. Nyt kun tarkkaan muistelee, ongelmat taisivat pahentua niihin aikoihin kun ostin joulun tienoilla vielä isomman levyn, joka on muovisessa kotelossa entisen metallikotelon sijaan...
Redditin xboxone-ryhmästä luin yksittäisen kommentin, että jollakin olivat ongelmat loppuneet, kun oli siirtänyt kiintolevyn pois xboxin kannelta (ilmeisesti wlan-kortti tai antennit siinä main). Siirsin äsken kiintolevyn niin kauas konsolista kuin johto antoi myöten, ja laite päälle. Verkkoyhteys oli kadonnut tässä välissä, mutta kas kummaa, yhdistyi automaagisesti uudestaan. Eipä ole tapahtunut aiemmin. Nyt puolisen tuntia on poika pystynyt pelaamaan RL:a täysin.
Katsotaas nyt, miten yhteys pysyy. Ärsyttävä vika, koska ulkoinen levy on ollut alusta asti käytössä, mutta ongelma on ollut aikaisemmin vain satunnainen. Ilmeisesti tuossa uudemmassa on huonompi suojaus, joka häiritsee wifiä enemmän.
Tavaran kasaaminen näiden päälle nyt mielestäni muutenkin aika älyvapaata kun lämpiäviä laitteita. S:n wifi on edestä päin katsoen vasemmassa kyljessä aivan takareunan kupeessa.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/DIVlHaoPowNQaLsi.medium
Siinäpä se levy olikin, koska tuuletusaukko on konsolin päällä oikealla, enkä sitä halunnut peittää. 2cm korkeat vaahtomuovinapit kuitenkin konsolin ja levyn välissä, joten ei ollut ihan kannessa kiinni.
Sijoittelu vähän hankalaa, koska konsoli pakko olla tv-tasossa - hellasärö piippaa ylimääräisistä laitteista pöydillä. Nyt väliaikaisesti levy on ujutettuna tason päällä takakautta, kun johto siihen ylsi.
Ei muuta kuin Ikeaan tilavampaa tv-tasoa hakemaan ;) Itsellä mahtuu konsoli ja 8 teran levy rinnakkain komeasti ja molemmille jää hengitystilaa reunoille.
Onko Mudrunner sen 27€ ja jotain arvoinen(jos X:llä sitä pelaisi)? odotellut tarjouksia mutta nihkeästi ollut tuo tarjouksissa.
Forza Horizon 3:een tullut päivitys joka korjailee hieman HDR:än ongelmia.
FH3 Release Notes [UPDATED: 2/5/18] - Forza Motorsport Forums
RTS:ää tulossa Xbox Onelle Toukokuun lopulla:
Ancestors Legacy Launching on May 22 with Native 4K on Xbox One X; Crossplay Being Considered
Alpha-version gameplay videota:
Ostin tuon ennakkoon - taisi olla silloin n. 34e. X:llä pyörii nätisti vaikka ei ole X Enhanced tukea. Kaverin kanssa pelattiin co-oppina kaikki skenaariot ja kartat läpi. Sanoisin, että on tuon rahan arvoinen joskin karttoja saisi olla enemmän; kun ne on kertaalleen koluttu ei ollut enää intoa palata pelin pariin.
Spintiresin ekasta versiosta minulla ei kokemusta eli pelasin Mudrunneria ensikertalaisena.
Itse en ole ainakaan nähnyt kuin viime marraskuussa tulleen uutisen, jonka mukaan tuki 1440p -näytöille on tulossa. Esim.:
The Xbox One X will support 1440p displays
Eli voisitko antaa vielä jonkinlaisen linkin uutiseen/dokumentaatioon, jonka mukaan 1440p -näytöt toimii jo nyt natiivina?
Sepäs olikin kysymys ja suunnattu 1440p omistajille, koska tuota infoa ei oikein ole ja nimenomaan sanottu viimevuoden puolella, että on tulossa.
Itse toki pystyn tuon n viikon tms jälkeen tarkistamaan kun saan uuden 32"/1440p pc-näytön, tietenkään en siinä tule X:ää normaalisti pitämään mutta ainakin sitten tietää. Tosin kun ei tietenkään voi dp:llä kytkeä niin toimiiko 1440p hdmi 2.0:n läpi?
Toimii toki, 1440p toimisi aina 144 hertsiin asti.
Toki sillä edellytyksellä, että myös monitorin HDMI-portti tukee HDMI 2.0:aa.
Windows Centralin artkkeli tulevasta Xbox One päivityksestä, joka pitäisi tulla nyt myös kaikille tai onkin osalle jo tullut.
Xbox One 1802 update: The complete changelog
Suurimmat muutokset on 360 ajoilta tuttu "busy" mode, jolloin notificationit eivät tule mutta näyt onlinessä.
OS version: 10.0.16299.5101 (RS3_RELEASE_XBOX_DEV_1802.180131-1450)
Release date
02/07/2018
Game hubs in the guide
Now game hub information is available right from the guide. Check on things like upcoming achievements, Looking for Groups posts, and friends currently playing your game without having to leave the action.
Distraction subtraction
Need some “me” time? Set your online status to “Do not disturb,” which suppresses notifications and lets your friends know that maybe it’s time to back off a little.
Plan your achievement attack
Next achievements in the guide lets you target specific achievements to unlock. Sort by close, common, rare, most common rare, and highest gamerscore.
More options for inactivity
Previously, you could set your Xbox to turn off after one or six hours of inactivity. We thought we’d give some other numbers a shot. Now you can also choose options for two, three, four, and five hours of inactivity.
Lisäksi Xboxin PUBG:n tuli uusi päivitys, tosin ei mitään performance fixiä:
PUBG Xbox One Update #8 Patch Notes
Gameplay
  • We received a lot of great feedback following the changes made to vehicle/player damage. We continue to tune and balance this element of gameplay, and are therefore reverting back to increased damage if a player is struck by a vehicle.
Bug fixes
  • Resolved an issue preventing players from vaulting over specific ledges and/or windows
  • The camera will now remain in the correct location following player death
  • Vehicles will no longer relocate to another position on the map after the player disembarks
New PUBG Xbox One Update Out Now, Rolls Back Vehicle Damage Changes
Tällä hetkellä erikoistarjouksessa CDON:issa keskiyöhön asti:
Xbox One X - 444,95
Tarjous on voimassa 08.02. klo 18:00 - 23:59 - Pelit - CDON.COM
Xbox One S - 188,95e (Shadow of War bundle)
Samalla Spinter Cell tuli taaksepäin yhteensopivuuteen:
Näyttäisi Splinter Cell Conviction pyörivän huomattavasti paremmin Xbox Onella BC:ssä sekä parhaiten Xbox One X:llä:
Kingdom Hearts III traileri. Kyseinen pelisarja tulee nyt ensikertaa myös Xbox Onelle sekä Xbox One X:lle.
Pelille ei ole annettu muuta julkaisupäivämäärää kuin vuosi 2018.
Gamingboltin artikkelin mukaan Warhammer: Vermintide 2 näyttäisi pyörivän Natiivi 4K resoluutiolla Xbox One X:llä. Pelille ei ole annettu tarkempaa julkaisupäivää, mutta on kerrottu tulevan vuoden 2018 aikana.
Pelistä on olemassa beta-testi ja Xboxin betaan voi ilmottautua täältä:
BETA Sign Up Xbox One - Warhammer: Vermintide 2
Gameplay traileri:
Warhammer: Vermintide 2 Runs At Native 4K On Xbox One X, 1440p On PS4 Pro « GamingBolt.com: Video Game News, Reviews, Previews and Blog
Mukava seurata tätä keskustelu ketjua nykyään. No kaipa joku noista random peli trailer spammeista tykkää. Täytyy sanoa, että tuntuu tuo XoneX kaatuilevan itseensä huomattavasti enemmän kuin S tai OG. Varsinkin hauskaa on kun dashi vain lopettaa toimimisen taustalla.
Joss ei uutiset/ peli asiat oikein nappaa niin murobbs on laadukasta ”keskustelua” konsolista. Näytti keskustelu kuolevan kun noway siirtyi tänne ja kiitos siittä.
Ei oo kyllä mullakaan kaatuillu, livestä heittää vällillä pihalle varsinkin one x. S toimii olkkarissa ilman minkään näköisiä pikku ongelmia :think:
Panchito Wurst
