Windows 11 keskustelu
Milloin ne Android APK sovellukset alkaa toimiin Windowsissa täällä suomessa? Alkaa olla jo tovi odotettu.
Eiköhän nuo tässä pikkuhiljaa. Juuri vajaa viikko sitten lisättiin läjä maita: More countries can now run Android apps on Windows 11 - OnMSFT.com
Seuraavassa satsissa saattaisi jopa tulla Suomi.
Toki nuo saa käyttöön jo nyt jos ei pieni kikkailu haittaa: How to Install the Google Play Store on Windows 11
Edit: Näköjään tuo ohje ei enää toimi Githubin repon kohdalta: "This repository has been disabled."
Kyllä se on jo saatavilla suomenkieliselle versiolle. Tuo suorituskykyongelma liittyy geforce experienceen josta on saatavilla beta-versio joka korjaa ongelman. Ei myöskään vaikuta ihmisiin joilla ei tuota ohjelmaa ole asennettuna.
eikö se siis liittynyt geforce kortteihin, pelkästään experience ohjelmaan jota ei oo pakko asentaa ajurien mukana?
Voit käyttää myös MS:n päivitystyökalua, jonka saa täältä: Download Windows 11
Tämä onnistui, mutta tämä sotki levyjen osiointeja. Tämä leikkasi C-asemalta tilaa ja loi C- ja D-asemien väliin jonkun ylimääräisen osion. Mitenhän siellä Microsoftilla voi olla näin vähä-älyistä kehittäjää töissä? Pitäisi olla ihan jokaiselle normaaliälyiselle kehittäjälle selvää, että käyttäjän levyosioihin ei kosketa.
Tuo johtuu siitä, että Windowsia aluperin asennettaessa luotu Recovery-osio on käynyt liian pieneksi nykyiselle recovery-imagelle. Windows 10:n ensimmäiset versiot loivat recoveryn levyn alkuun ja osion koko taisi olla luokkaa 350MB. Nykyään osio on kai jo lähemmäs 700MB? W10 versio 2004 muutti tuota miten levyosiot luodaan asennusvaiheessa, siitä lähtien recovery-osio on tehty aina C-aseman perään, koska tällöin C-asemasta voi lohkaista pienen osan pois ja luoda isomman recoveryn kasvanutta imagea varten. Jos liian pieneksi käynyt recovery-osio on ennen C-asemaa, sitä ei voi kasvattaa ja uusi recovery on luotava C-aseman perään, jolloin levyllä on kaksi recovery-osiota - toinen aktiivinen ja toinen turha jämä.
Recovery-osion saa poistettu esim. diskpartilla, mutta sitten palautustyökalut eivät ole käytettävissä. Yleisesti ottaen jos meinaa palastella käyttislevyä useampaan osioon tai meinaa myöhemmin vaihtaa koneen käyttislevyn levyn isompaan ilman uudelleenasennusta, kannattaa luoda nuo pikkuosiot (EFI, Recovery, MSR) skriptillä riittävän isoina levyn alkuun eikä mennä Windowsin setupin defaulteilla, esim:
select disk 0
clean
convert gpt
rem == 1. Recovery tools partition =================
create partition primary size=1536
format quick fs=ntfs label="Recovery"
assign letter="R"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
rem == 2. System partition =========================
create partition efi size=512
rem ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives,
rem change this value to size = 260 **
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
rem == 3. Microsoft Reserved (MSR) partition =======
create partition msr size=16
rem == 4. Windows partition ========================
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
list volume
exit
Skripti on siis ajettava ennen Windowsin asennusta. EFI-osiota ei ole välttämätöntä kasvattaa isommaksi (default = 100MB), mutta mm. jotkut merkkikoneet käyttävät EFI-osiota firmwarepäivitysten backuptiedostoille. Nuo backupit voivat viedä niin paljon tilaa EFI-osiolta, että Windows ei välttämättä enää kykene asentamaan feature updateja.
Ongelma tosiaan on nyt, että mitään vanhaa system imagea ei saa palautettua, koska C-aseman koko on nyt pienempi kuin imagea luodessa.
Siihen tuskin auttaa muu kuin sen C- ja D-asemien väliin luodun Recoveryn poisto. Ainakin jokainen feature update tulee luomaan tuon pikkuosion uusiksi, joten "vaatii ylläpitoa". Luultavasti kannattaa alkaa ottamaan jatkossa levykuvavarmistukset koko levystä eikä yksittäisistä osioista. Tai vaihtaa levykuvasofta sellaiseen, mikä osaa palauttaa pienemmälle osiolle niin kauan kuin data mahtuu sinne.
Erikoista tässä on se, että kun tein 22H2 updaten suoraan Windows Updaten kautta, niin tätä ylimääräistä recoveryosiota ei tullut. Mutta kun tein updaten tuolla Update Assistantilla, niin se teki tuon uuden osion.
Saatan puhua läpiä päähäni, mutta uskoisin tuon johtuvan siitä, että Windows Updaten kautta asennettuna feature updatet ovat nykyisellään ns. "enablement packageja". Eli feature updaten muutokset on jo hiljalleen hivutettu koneelle kuukausittaisten päivitysten ohessa, ja tuo paketti vain aktivoi uudet jutut käyttöön. Tästä syystä päivitys Windows Updaten kautta on niin nopea. Update Assistantilla, Media Creation Toolilla ja ISO-imagelta päivitettäessä taas tehdään in-place upgrade, mikä pohjimmiltaan vastaa käyttiksen uudelleenasennusta. Tämä liipaisee käyntiin myös recovery-osion (ja EFI-osion) päivityksen.
Sitä en tiedä, miksi enablement packagella päivitetty uudempi build käyttää tyytyväisenä vanhaa recovery-osiota, kun sama juttu in-place upgradena saattaa todeta olemassa olevan osion kelvottomaksi. Jos uudempi build vaatisi päivitetyn recovery-osion, saman jutun luulisi tapahtuvan molemmissa tapauksissa. Ei ole koskaan tarvinnut perehtyä asiaan niin syvällisesti. Joka tapauksessa luomalla osiot itse riittävän suurina levyn alkuun mahdollistaa sen, ettei asiaa luultavasti tarvitse koskaan edes miettiä.
Mikä olisi hyvä tapa tehdä C- ja D-asemista imaget, jotka voi vapaasti palauttaa levylle, jolle on tehty kaikki partitiot uusiksi? Olen tähän mennessä tehnyt system imagen Windowsin omalla backup/restore -toiminnolla ja tällä tosiaan ei voi imageja palauttaa levylle, ellei levyä ole bitin tarkkuudella osioitu samalla tavalla kuin levy oli imaget tehdessä.
Et tarvitse Rufusta tuohon. Tee tämän Microsoftin ohjeen mukainen muutos rekisteriin ja pistä täältä uusin versio asentumaan joko päivitysavustajalla tai Media Creation Toolilla. Rufus on tarpeen siinä tapauksessa, jos yrittäisit tehdä W11 clean installia laitteelle, mikä ei ole virallisesti tuettu.
Ei sitä rufusta tartte edes tuossa tapauksessa. Se ainoastaan tekee käyttäjälle helpoksi ominaisuuden joka on ollut windows asennuksessa vaikka kuinka kauan eli lisää sinne asennusmedialle sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml tiedoston ja tuossa tiedostossa on sitten toi rekisteri muutos. Tuohon tiedostoon voidaan myös ujuttaa kaikki asennuksen aikaiset kyselyt ja jopa tilin luominen automaagisesti.
Tuon tiedoston tekemiseen ja muokkaamiseen löytyy ihan mikrosoftilta työkaluja. Lisäksi tuo mahdollistaa asennuksen aikana ohjelmien ja ajureiden asentamisen ja kaikkea kivaa.
On vaan suunnattu enempi tuon hakemiston nimen perusteella jo tuonne OEM puolelle mutta jos mielenkiintoa löytyy niin ihan hyödyllinen ominaisuus tavan kuluttajillekin.
EDIT: Esim ittellä on nyt windows11 custom .iso image tehtynä johon on ujutettu mukaan virtio ajurit redhatiltä, näin ollen linux puolelle virtuaali koneen asentaminen helpottuu huomattavasti. Lisäksi sinne on ujutettu mukaan toi rufuksen OEM "fiksi" joka näyttää tältä:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="disabled">
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
      <UserData>
        <ProductKey>
          <Key />
        </ProductKey>
      </UserData>
      <RunSynchronous>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Order>1</Order>
          <Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
        </RunSynchronousCommand>
          <Order>2</Order>
          <Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
          <Order>3</Order>
          <Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassRAMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
      <RunSynchronous>
          <Order>1</Order>
          <Path>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
      <OOBE>
        <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
      </OOBE>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
      <InputLocale>00002000</InputLocale>
      <SystemLocale>en-US</SystemLocale>
      <UserLocale>en-FI</UserLocale>
      <UILanguage>en-US</UILanguage>
      <UILanguageFallback></UILanguageFallback>
    </component>
  </settings>
</unattend>
Varmuuskopiointi
Tuolta lisää, mutta lyhyesti Macrium Reflect hoitaa homman :)
Macrium Reflect Free.
Hmm.. Asennuksen jälkeen C:llä on Windows.old, rapiat 21Gb... noh, onni onnettomuudessa että tuolla oli ylipäätään tilaa, tuo windowssin kovo on 256gb ssd, jolla on vain windows. Niin ja Teams alkoi taas hyppimään nenille, vaikka sitä oli estetty käynnistymästä jo 3 eri paikassa. Piti käydä vielä estämässä aliaksella käynnistyminen tjsp... mut nyt se on ilmeisesti kuollu...
Ratkaisin tuon nyt niin, että tein ihan levyn loppuun uuden osion, varmuuden vuoksi 2 GB, ja tein siitä uuden recovery-osion ja poistin muut. EFI-osio onkin valmiina levyn alussa, täytyy vain toivoa ettei se tule täyteen. 230 MB näytti olevan osion koko.
Seuraavassa Win11-nyypän kokemuksia Win10->Win11-päivityksestä Windows Updaten kautta (jossa ei vielä 22H2-versiota tarjolla ja 22H2-version mukanaan tuomia muutoksia ei ole otettu tässä tarinassa huomioon). Lisäksi osa kommenteistani ei liity varsinaisesti itse käyttöjärjestelmään vaan allekirjoittaneen omiin mieltymyksiin ja tiettyihin kolmansien osapuolien koodaamiin softanpätkiin. Lisäksi pahoittelut ameriikan kielen ja suomen sekasotkusta koska omien käyttisten kieli tietenkin aina på engelska vaikka äidinkieli onkin suomi.
Halpis surffiläppärin päivittäminen kesti parisen tuntia ja levytilaa SSD:ltä katosi sen aikana n. 33 gigabyteä. Eli levylle kannattaa järjestää ennen päivitykseen ryhtymistä suosiolla ehkä noin viitisenkymmentä gigaa tyhjää tilaa (Windows Oldille/työtilaksi) ellei jo muutenkin ole ettei tule ainakaan sen suhteen mitään kitinöitä. Tietenkin tilapäisesti kadonneet gigat saa myöhemmin takaisin kun hankkiutuu eroon Windows Old -tempistä. Noin muutoin mitään ongelmia päivityksen yhteydessä ei ilmaantunut.
Muutokset/ärsytykset uuteen käyttikseen tutustuttaessa:
- Notepadin (jossa muuten Dark Theme tarjolla) fontti oli ainakin tässä koneessa muuttunut ja se piti heti oman mielenterveyden takia vaihtaa asetuksista wanhaan tuttuun. Eli Notepadin asetuksista kotoisa Font: Consolas, Regular, 11.
- EarTrumpetin käyttäjä joutuu katselemaan kahta äänikuvaketta SysTrayssa koska Windowsin omaa ei saa pois.
- Edelliseen liittyen, tiettyjä SysTrayn kuvakkeita et siis voi poistaa tai järjestää (raahaamalla) haluamaasi järjestykseen. Saavutetut edut ja niistä luopuminen... :think:
- BatteryBar v3.6.6 ei toimi ns. suorilta vaan pitää tehdä seuraavat proseduurit jotta siitä saa kelluvan version käyttöön:
  1. Uninstalloi BatteryBar mikäli oli asennettuna.
  2. Downloadaa BatteryBarin installeri.
  3. Asenna. Asennusvaiheessa paina Next kunnes näkyy optiot kelluvasta versiosta ("Floating Toolbar") ja sovelluksen käynnistymisestä bootissa. Ruksaa molemmat.
  4. Paina Next kunnes sovellus on asennettu onnistuneesti.
  5. Käynnistä kone uudelleen (älä unohda tehdä tätä!)
  6. Siirrä bootin jälkeen ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestynyt BatteryBarin "Floating Toolbar" haluamaasi kohtaan.
- File Explorissa "rako". Ohjeet fixiin:
- Start menun (Starttinappulan) siirto keskeltä vasemmalle:
  1. Open Start > Settings.
  2. Select Personalization and choose Taskbar.
  3. Scroll down, expand the Taskbar behaviors section, and set Taskbar alignment to Left. The Start menu and Taskbar will be moved to the left corner of the screen.
- Start menu on nyt mikä on. 22H2 tuonee siihen joitain parannuksia.
- Widgeteistä (aktivointi: Settings - Personalization - Widgets) voi olla montaa mieltä. Näidenkin osalta 22H2-versiossa on lieviä parannuksia.
- Vaikka manuaalisesti valitsisi jonkun muun Default Browserin Edgen sijasta, niin mm. Widgeteistä linkkejä klikkaamalla avautuu Edge ellei ryhdy säätämään 3rd Party -kikkareiden kanssa:
- Uutena Multitasking/Snap Windows, joka myöskin on muuttunut 22H2-version myötä.
- Uusia keyboard shortcutteja mm.
Win + A (Open the Quick Settings flyout.)
Win + N (Bring up the Notification Center.)
Win + W (Open the Widgets pane.)
Win + Z (Open the Snap Layouts flyout.)
Noin muuten hyvinkin sulavasti tuntuu käyttis toimivan ja pienen visuaalisen alkushokin jälkeen siihen alkaa pikkuhiliaa tottua.
Nyt tuli aiemmin mainitsemalleni koneelle Windows Updateen 22H2 tyrkylle. Muiden kiireiden takia asennan sen vasta tuonnempana ajan kanssa.
edit: ehdinkin asentamaan. Ja totta kai 22H2 sotki about kaikkien hakemistojen Sort- ja Group by -asetukset ym. Nyt on fileet aivan väärässä järjestyksessä ainakin kaikissa tärkeimmissä hakemistoissa. :mad: :hammer:
Ja ekalla bootilla tietty Teams starttasi vaikka Start Upista disabloitu. :hammer:
edit2: Mikä järki tässä touhussa on? Muutetaan vaan wanhan toiminnon nimi ja tehdään sille uusi kuvake. VALTAVA UUDISTUS?
Windows 11 22H2 new features and changes
New Home page
File Explorer has a new default “Home” page. However, this isn’t something entirely new. Microsoft has only renamed the “Quick access” page to “Home” and added a new icon.
edit3: Yleisesti Windows 11:een liittyen: Tegemäisesti hiiren oikealla Properties. Mutta nyt Properties ei olekaan se alin vaihtoehto. Vaan "Show more options". Miksi tämäkin piti muuttaa? Ja nyt on netti tietenkin väärällään ohjeita siitä kuinka classic context menu palautetaan rekisteriä puukottamalla. huoh
22H2 asentu läppärille ihan kivasti viime viikolla. Ainoa ongelma mikä tuli vastaan oli se, että yövalo lähtee pois päältä kun Chromella katsoo full screen videoita. Voihan vika olla Chromessakin, harvoin sitä tulee käytettyä. Pöytäkoneelle yritin asentaa tänään, mutta asennus kyrvähtää KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED erroriin buutin jälkeen. Nyt sitten etsitäänkin syytä tuolle.
Tänäänhän piti olla ainakin vuoden takaisten spekulaatioiden mukaan se viimeinen mahdollisuus ilmaiseen Win10->Win11-päivitykseen? Aika hiliaista on ollut uutisoinnin kanssa. Joten onko olettama nyt se että 5.10.2022 ei ollutkaan mikään lopullinen deadline? Ja ilmaisia päivityksiä on tarjolla jatkossakin hamaan tappiin asti? Ja että MS vaan ei ole vaivautunut kertomaan mitään?
En tiedä mihin spekulaatioihin viittaat, mutta ei kai Microsoftin tarvitse kaikkiin perättömiin huhuihin reagoida?
Ohho, onks siitä muka jo vuos kun tää hököstys julkastiin.... no... Onnea nyt yksivuotiaalle *korkkaa sokerittoman pepsitölkin*
En oikeastaan edes spekulaatioihin vaan mm. alkuvuonna julkaistuun MS:n FAQ-materiaaliin jota tosin sittemmin on editoitu.
Free Upgrade Offer Good Through Oct. 5
Panay's Wednesday statement conflicts with a published Microsoft FAQ document that specifically addressed the question of when the free upgrade to Windows 11 will end. Here's the answer, per the FAQ:
The free upgrade offer does not have a specific end date for eligible systems. However, Microsoft reserves the right to eventually end support for the free offer. This end date will be no sooner than October 5, 2022.
A Microsoft spokesperson confirmed that the above statement represents Microsoft's plans for the free Windows 11 upgrade offer.
Tuon edellisessä lainauksessa olevan linkin takaa löytyy kysymys "How long will the free upgrade offer last?"
Vastaus on tällä hetkellä muotoa: "The free upgrade offer does not have a specific end date for eligible systems. However, Microsoft reserves the right to eventually end support for the free offer. "
Eli vastauksen lopusta on jossain välissä poistettu virke: "This end date will be no sooner than October 5, 2022."
Turha kai siellä on kertoa että ei lopu ennen 5.10, kaikki varmaan on huomannu sen. Missäänhän tuolla ei väitetä että loppus 5 päivä
E: tai ei ole aiemminkaan väitetty vaan sanottu ettei lopu ennen 5.10. Tämä nyt ilmeisesti jonku mielestä tarkoitti että loppuu just sillon?
Päivitin Windows 10 ---> Windows 11 ja huomasin tämän:
Onko normaali Windows 11 ominaisuus?
Eli missään vaiheessa ei ole väitetty, että tuki loppuisi 5.10.2022. Vaan ainoastaan mainittu että ainakaan ei lopu ennen tuota päivää.
Jotkut ominaisuudet Win11:ssä hieman ärsyttävät ja ainakin osasta niistä saattaisi päästä eroon Explorer Patcherin avulla?
Mielelläni ottaisin vastaan kommentteja vähän pidempään Windows 11 -käyttiksen parissa viihtyneiltä tahoilta koskien oheista kikkaretta. Onko tuo soiva peli? Kannattaako asentaa vai seuraako sen käytöstä ongelmia?
Windows Security suositteli toimenpiteitä ja kertoi että Device security -osastolla ja sieltä vielä tarkemmin Core isolation ja Memory integrity -kohdasta Memory integrity on asennossa off. Ja sitä ei voi kytkeä päälle koska incompatiibeli ajuri.
Ja syyllinen oli oheinen WD:n ajuri jonka poistin:
Koodi:
Published Name:     oem24.inf
Original Name:      wdcsam.inf
Provider Name:      Western Digital Technologies
Class Name:         WDC_SAM
Class GUID:         {8496e87e-c0a1-4102-9d8d-bd9a9b8b07a9}
Driver Version:     11/30/2017 1.2.0.0
Signer Name:        Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
PS C:\Users\Hans Niskatuki> pnputil /delete-driver oem24.inf
Microsoft PnP Utility
Driver package deleted successfully.
Noh, ongelma ei tietenkään poistunut koska seuraavaksi käyttis kaivoi koneen syövereistä uuden yhteensopimattoman ajurin, tällä kertaa joku WIDCOMM (bluetooth tms.??):
Koodi:
Published Name:     oem52.inf
Original Name:      frmupgr.inf
Provider Name:      WIDCOMM
Class Name:         BTDFU
Class GUID:         {281922b1-a910-451e-adb1-0b5567f1edb1}
Driver Version:     05/08/2007 6.1.0.1000
En nyt alkanut edes poistamaan tätä ajuria, koska näyttäisi siltä että edessä on pohjaton suo mikäli aina sen ongelma-ajurin poiston jälkeen putkahtaa kulman takaa uusi ongelma-ajuri jonka takia Memory integrity on ja pysyy off-asennossa. Näinkö homma menee ja etenee?
Mitä tämän ongelman kanssa tulisi tehdä? Vai onko tämä edes ongelma? Googlettamalla löytyy miljoona erilaista ajuria jotka aiheuttavat saman ongelman miljoonissa koneissa. Ja ajureiden poistosta saattaa seurata uusia ongelmia.
Ei muuten, mutta olisi kiva saada tuo Security-osasto "vihreälle". Nyt sieltä loikkaa keltaista varoituskolmiota ja huutomerkkiä silmille.
Minulla riitti tuon WD:n ajurin poistaminen, eli ei niitä välttämättä tarvitse kovin montaa poistaa. Poistaminen onnistui myös Device Managerin kautta, kunhan laittoi rastin ruutuun että haluaa poistaa myös ajurin, eikä pelkkää laitetta.
Näkyikö sinulla sitten joku WD:n laite Device Managerissa? Muistatko minkä kategorian alla se näkyi? Ja oliko se jotenkin "ylimääräinen" eikä käytössä?
Itseäni vähän arveluttaa lähteä poistamaan tuota oletettua bluetooth-ajuria. Googlettamalla tosiaan löytyy heti tusinan verran sivustoja joista puolestaan löytyy kymmenien sivujen mittaisia ketjuja eri ajureiden poistamisen seurauksista ym. Ja jollain postaajalla oli bluetoothin lisäksi lähtenyt jotain muutakin mäkeen siinä sivussa ja wintoosa mennyt ruvelle. Tosin on minulla backupit käyttislevystä mutta en viitsisi turhaan alkaa säätämään imagen palautuksen kanssa...
Sille oli kokonaan oma WD-kategoria, jonka tarkkaa nimeä en enää muista. Mutta siellä oli vain tuo yksi laite, jota siis nähtävästi ei oikeasti käytetty mihinkään. Näiden kanssa tosiaan kannattaa olla tarkkana, ja selvittää onko laite oikeasti käytössä ennen kuin alkaa poistella mitään.
Minulla ei tässä koneessa ole mitään WD:n kiintolevyjä tai vastaavia. Mutta WD:n ulkoisia usbilevyjä löytyy kyllä. Ehkä pitää jossain välissä testata toimivatko nuo enää jos kytkäisen niitä kiinni. Tai sitten windows asentaa ajurit uudelleen? Mistä näitä tietää.
Itselläni oli varmaan n. 20+ ajuria jotka piti poistaa. Se olikin hauska operaatio kaiken kaikkiaan. Oli vaan vanhoja .sys ajureita system32:ssa, autorunsilla piti niiden lataaminen bootissa disabloida. Osan ajureista sai poistettua ohjelmien uninstalloinnilla. Kolmas tapa millä hävitin vanhoja ajureita oli noiden oemxxx.inf ajureiden uninstallointi (vanhinmille ei ollut edes näitä .inffejä). Kyllä ne aikanaan sitten loppuivat, ja mem iso on nyt päällä.
Tosiaan pari kertaa mem iso meni päälle, mutta sitten käyttis kippasi bootissa blue screeniin. Lopulta päädyin poistamaan kaikki ennen 2018 tms. valmistetut ajurit kategorisesti.
Käyttis siis on upgradettu Vistasta seiskaan jne.
Onko nuo ongelma-ajurit jotain, mitä olette manuaalisesti asentaneet, vai onko kaikki sellaisia, jotka Windows on ladannut automaattisesti, kun laite on kytketty kiinni? Jos jälkimmäinen, niin kuulostaa omituiselta, että olisi tuollaisia yheensopivuusongelmia.
En ainakaan itse ole erikseen käsipelillä asennellut mitään ajureita vaan käyttis on aina tarvittaessa ne itse ottanut käyttöön kuten joskus näkee tapahtuvan kun vaikkapa jonkun ulkoisen laitteen kytkee usbilla koneeseen.
edit: ehkä olen tuon myöhemmin ketjussa mainitsemani WD:n SmartWaren asentanut...
Ja tämä tietokone mistä puhun on pari vuotta wanha ja siinä on alunperin ollut Kymppi. Eli mitään kovin historiallista ei itse koneessa ole. Täysin Win11 yhteensopiva eikä mitään kikkakutosia käytössä upgradetettaessa. Toki olen kytkenyt siihen 10 vee wanhan hiiren ja saman ikäluokan ulkoisia usbilimppuja.
Kytkin nyt kokeeksi yhden wanhan WD:n salatun ulkoisen levyn koneeseen kiinni ja siinä yhteydessä pyysi asentamaan WD SmartWare -kikkareen jotta pystyi avaamaan salauksen passulla (WD SmartWare Drive Unlock). Lisäksi Device Manageriin ilmaantui spoilereissa oleva laite (WD SES Device USB Device) josta puuttuu vähän ajuriosastoa. Vehjes toimii kuitenkin aivan hyvin ilman ajureitakin ja fileisiin full access:
Kokeilin samaa ulkoista myös toiseen koneeseen (Win10) ja sen Device Managerissa näkyi ilman mitään huutomerkkejä toimiva WD SES Device.
Ehkä nämä liittyvät jotenkin Win11-koneesta poistamiini ajureihin. Ehkä ei. En osaa sanoa.
Näyttääkö Win11 aina ainoastaan yhden ongelma-ajurin kerrallaan ja käyttäjä ei voi mistään tietää montako niitä on jonossa?
Kyllä se mulla näytti kasan niitä ennen kun antoi yrittää kytkeä päälle.
Sit kun antoi kytkeä päälle, se ilmotteli kai yksi kerrallaan, että mistä vielä lisäksi kiikastaa.
Lopulta se meni päälle, ja tuli bsod...
Kaikenlaisia softia olen asentanut 15 vuoden aikana, vaikea sanoa mistä niitä ajureita on tullut. Kaikenlaiset lisälaitteet, rgb-valot, monitorointisoftat, backup-softat ym ym sisältää usein omat ajurit.
Päivitin myös pelikoneen Win11 kun sitä viimein ehdotteli.
Ei ainakaan näin alkuun mitään ongelmia, RTX 3080 ajurit päivitin uusimpaan.
Mistään ajureista ei herjannut, tosin olikin melko tuore Win10 asennus.
Asennusvaiheessa näyttö oli pitkään mustana, oisko 15min ehkä, mutta sitten jatkui 60% kohdalta asennus.
Microsoftin omia vinkkejä pelisuorituskyvyn optimoimiseen Windows 11:ssa:
Toivottavasti jatkavat tämäntyyppisten artikkeleiden julkaisemista.
Mielenkiintoinen ongelma tullut minulle tuossa viikko sitten, kun päivittyi "Windows Antimalware Platform 1.0.2209.22001", huomasin tuolta "Reliability history" että tuon päivityksen jälkeen "Security Health Center service" kaatuu useasti päivässä. Tällöin aukeaa vain musta (teeman takia) ikkuna kun yrittää avata "Security Center" alapalkin ikonista, sulkemalla ja avaamalla uudestaan yleensä aukeaakin sitten normaalisti, kun on kaatunut ensin. Antaa vähän huonon kuvan, että mitenkähän tietoturvan kanssa, että toimiiko Antivirus taustalla kunnolla esimerkiksi...
Minulla siis ei ole asennettuna vielä tuo 22H2 Feature päivitys, mutta tuo Antimalware kuitenkin aiheuttaa samaa ongelmaa silti.
Liekkö muilla samaa? Näyttäisi olevan muutamia käyttäjiä, joilla samaa ongelmaa kun pikkasin tutkin...
Konepäivitys valmistui vihdoin,asensin win10 pro:n ja nyt se ehdottaa päivitystä 11:sta. Kannattaako vielä vaihtaa,mitä olette mieltä?
Sanoisin että kannattaa. Paitsi silloin jos on juuri nyt joitain kiireprojekteja työn alla. Siinä tapauksessa ehkä kannattaa lykätä päivitystä sellaiseen ajankohtaan jossa ehtii rauhassa ihmetellä koneen uusia metkuja.
Joka tapauksessa suosittelisin jo etukäteen henkisesti varautumaan pieniin ärsytyskynnyksen ylityksiin käyttiksen uusien featureiden parissa. Sekä siihen että joutuu googlettamaan muutamat ihmetyksen aiheet mitä tulee vastaan noin kolmen minuutin käytön jälkeen.
Ja tietty ensin backup image Macriumilla ennen kuin ryhtyy päivittämään.
Jos vasta asentelit, etkä ole vielä enemmälti mitään asennellut tai säätänyt. Niin voisi suoraan puhtaan W11 asennuksen siihen tehdä, jos meinaa laittaa.
Sain nyt SysTrayssa olevan Windows Security -kilven näyttämään vihreää (No actions needed).
Vaikka Core Isolation - Memory Integration yhä jäi Off-asentoon (koska en jaksanut tässä vaiheessa ryhtyä poistelemaan niitä ongelma-ajureita sen enempää), niin Dismiss-nappulan painaminen siellä ilmeisesti vaikutti jotain.
Lisäksi, vaikka olen koko ajan kirjautunut sisään sormenjäljellä ja PIN on myös aktivoituna, niin jostain syystä asetuksista Accounts - Sign-in optionssien alta Fingerprint recognition (Windows Hello) ja PIN (Windows Hello) näyttivät siltä etten olisi ottanut niitä lainkaan käyttöön. Lisäilin sitten kokeeksi vielä yhden sormenjäljen vaikka käyttis jo lähes kaikista sormista herjailikin että tämä fingeri löytyy jo databasestamme. Ja otin myös ikäänkuin uudelleen PIN-koodin käyttöön. Muistaakseni se piti vahvistaa sormenjäljellä.
Vielä noiden edellisten säätöjen lisäksi laitoin Accounts - Sign-in options - Additional settings -kohdasta ylimpänä olevan asetuksen "Sign-in options for improved security, only allow Windows Hello sign-in for Microsoft accounts on this device (recommended)" asentoon ON.
Nyt ollaan siis vihreällä.
Kyllä kannattaa. Tässä kun nyt vajaan vuoden tätä käytellyt, niin uudelleenasentelin tänään vaimon konetta, jossa Windows 10, niin kyllä tuossa meinasi tulla oksennusta suuhun kun sitä katseli.
Oli muuten muuttunut tuo Windows 10:n (21H2) asennuskin niin, että ei voinut enää mitenkään klikkailemalla tehdä paikallista tunnusta, vaan pakotti kirjautumaan MS-tunnuksella. Ohi pääsi ainoastaan käyttämällä esim. fake@fake.com-tunnaria.
Siis eihän Windows 10:n ja 11:n välillä ole suurta eroa ulkonäössä, niin eikai sinua sitten myös heikota kun käytät Windows 11:aa? Molemmat noista versioista ovat tunnelmaltaan niin lähellä toisiaan…
Sen kyllä ymmärrän, jos 10:n ja 11:n ”blankompi” ulkonäkö (tehty mobiililaitteiden ehdoilla, esim. Akkukeston vuoksi) meinaa nostaa oksennusta suuhun, näin ainakin itselläni kun vertaan ulkonäköä kauniiseen Windows Aero-maailmaan Vistassa ja Seiskassa. Seiskan suhteen on jännä nähdä, jos extended support saa pidennyksen vielä vuoteen 2026 saakka.
Aika järkyttävää, jos edes nettikaapelin poisotto ei 10:ssä riitä lokaalin tilin saamiseen, ja oliko tämä tapahtunut Home- vai Pro-versiota asennettaessa?
T. W7 Pro:n ja W10 Pro:n käyttäjä.
Esimerkiksi tuo koko Settings-valikko, hirveän näköinen Windows 10:ssä.
Home-versio.
Onko tosiaan niin että Win11 ei saa asennettua ilman että tekee jonkun tilin pöytäkoneella microsoftille? Jotenkin kuulostaa järjettömältä ratkaisulta :D Pitääkö tässä siirtyä Linuxin käyttöön kun valvontaa vaan lisätään prkl.
Jouttari
